このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2017年3月22日 12:16 | |
| 43 | 30 | 2016年4月24日 23:38 | |
| 7 | 6 | 2016年2月24日 23:53 | |
| 34 | 7 | 2016年2月11日 09:38 | |
| 25 | 15 | 2016年1月30日 21:49 | |
| 61 | 40 | 2016年1月27日 18:57 |
SSD > Sandisk > SDSSDXPS-480G-J25
生産終了と聞き急いでSDSSDXPS-480G-J25を購入しました。
早速フォーマットをしてWindows7のディスクの管理で容量をみたのですが、447Gとしか表示されません。
ある程度は他に割り当てられ少なくなるのは覚悟してましたが、30G も減るものでしょうか。
あまり詳しくないのでざっくりとした質問ですがご意見よろしくお願いいたします。
結論から言うと減ります。
フォーマット領域とか天使の領域とか言われており、大体1割の容量を使用します。
HDDとかSD等でも一緒です。
書込番号:20757495 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレージメーカーは1kB=1,000Bytesとして計算し、OS上では1kB=1,024Bytesで計算する。
よって 480GB*1000*1000*1000/1024/1024/1024≒447GB
書込番号:20757499
480GB÷1.024÷1.024÷1.024=447GB になります
480GB=447GBですので正常です。
減っているわけではありません。
1GBを1000とするか1024とするかの違いです。
書込番号:20757500
バイトをいくつで計算するかの違いですね。丁寧な説明有り難うございました。
書込番号:20758279 スマートフォンサイトからの書き込み
SATA3が認識されません。SSDを取り付けようとSATA3用のケーブルで接続し、電源ケーブルも接続したのですがBIOSで認識されません。挿し直したりしてもダメでした。何故かもともとSATA3にケーブルが刺さっていたのですがそれも認識されていないようです。SATA1や2にはDVDドライブとHDDが接続されています。BTOパソコンな上にパソコンに関しては無知なのでなにが原因かサッパリわかりません。どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
書込番号:19816653 スマートフォンサイトからの書き込み
早速有難う御座います。BIOSでも認識されていなく、コンピューターからプロパティでみてもないのです。
書込番号:19816667 スマートフォンサイトからの書き込み
またSATA1、SATA2にも接続してみましたが認識されず。元々そちらに繋いであったDVDドライブやHDDは認識されています。こうなるとSSDの初期不良でしょうか。
書込番号:19816676 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSにも出てこないんですよね、一時的にDVDドライブと入れ替えてみて認識するかどうか。
そこで認識できたら、元のSATAケーブルの不良か、マザーのSATAポートが壊れているか。
書込番号:19816694
HDDに繋いであったSATAケーブルでSSDを繋ぎ、SATA1に繋いでみましたが認識されませんでした。ケーブルかSSDの問題なのでしょうか…
書込番号:19816699 スマートフォンサイトからの書き込み
OSは?
8.1か10なら、コントロールパネル 〜 システムとセキュリティ 〜 管理ツール 〜 コンピュータの管理 〜 ディスクの管理
書込番号:19816717
7です。ですがそもそもプロパティからドライブをみても項目がないのでフォーマットもできないと思います。BIOSに認識されていないので…
書込番号:19816725 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットしてないとコンピュータのプロパティには出てきませんよ。
書込番号:19816728
win7
マイコンピューター右クリックで管理→ディスクの管理。
書込番号:19816732
そうなのでね、BIOSにも出てきませんか?
書込番号:19816733 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットしてないSSD、HDDをBIOSで確認したことないので、そこのところは分かりかねます。
書込番号:19816746
ディスクの管理をみても、SSDの項目がないので認識されていないようでした。何度も丁寧に教えて下さったのにすみません…
書込番号:19816755 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの管理を開いたときにこんな画が出てきませんでしたか?
それすら出てこないなら、もう一度接続状態(特にSATA電源)を確認されてください。
書込番号:19816806
BIOSで認識されないと言っているのに、ディスクの管理からフォーマット、挙句の果てには、「フォーマットしてないSSD、HDDをBIOSで確認したことないので」と言っているような回答はスルーした方がいい。
書込番号:19816830
19点
画像まで有難う御座います。はい、ディスクに管理をひらいてもまずSSDの項目がないのです;;電源ケーブルなど挿し直したりしてもダメでした。
書込番号:19816882 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込み有難う御座います。恥ずかしながら私がパソコンに関しては無知なので、コメント頂けるだけでとても有難いです。皆様本当に感謝しております。>くらなるさん
書込番号:19816893 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと自信ないですが、SSD側のL字のSATAケーブル、抜け防止の突起が2個見えてしまっているのですが、
もしかしたら差し込みが甘い気がします。一度ケースやマウンターから外して確認してみては?
書込番号:19816981
有難う御座います。こちら限界まではめ込んでいます。ゆるい設計なのか抜けやすいですが…
書込番号:19817012 スマートフォンサイトからの書き込み
amrnmさんの書いている手順は正しいですよ。
手順としては
1)BIOSで認識
2)ディクスの管理でフォーマット
3)ドライブレターの割り当て
となります。
今時のHDDやSSDは初期フォーマットされているので繋いでOSを起動させてあげれば2)でクイックフォーマットして、2)のドライブレターを割り当ててあげるだけです。
必要に応じてフォーマットし直す場合もありますが。
規格に合ったHDDやSSDを繋げば、フォーマットの有無に関係無く、BIOSで認識はします。
なので接続して、まずはBIOSで確認をします。
BIOSで確認して認識しないって事は、接続不良かケーブルの断線ぐらいです。
1)で認識できなければ絶対に2)は出来ません。
DVDが認識できるようなら、まずはそのDVDに繋がっているSATAケーブルと電源ケーブルをそっくり繋いでみます。
その上でBIOSで認識出来ないのでししたらSSDが壊れていると考えていいと思います。
一応書いておきますが、コードの接続は電源を落として行っていますよね?
あと電源ですが、写真を見て何かのアダプタを経由しているようです。
電源から直で4Pin-SATA電源を変換されているのなら良いのですが、何かの分岐ケーブルで通電していないという可能性もあります。
電源ケーブルをもう一度見直してください。
書込番号:19817034
本製品でWin7のノートPC換装を試みましたが、換装後に立ち上げると途中からうまく動作しない状態です。
最初は素早く起動していくのですが、パスワードを打ち込んでから「デスクトップの準備をしています」のメッセージがしばらく続き、その後まったくのブルー画面で「Windows7 ビルド7601 このWindowsのコピーは正規品ではありません」
というメッセージが右下に出てそのまま動きません。
コピーソフトは「EaseUS Todo Backup」を使用してPC側のコピーはCのみです。
コピー元は「C・D」ドライブがあり、トータルではコピー先のSSDよりも容量が大きいのでC(OSドライブ)ドライブのみ選択してコピー先のCドライブを目いっぱいの容量にしてコピーしました。
D(データ)ドライブは別にバックアップして空にしたのですが、見えないデータが20G弱ありましたが無視しました。
更にEaseUS Todo Backup上で見るとC(OSドライブ)ドライブにも見えないデータが20G弱ありましたが無視しました。
中身がわからない各データを無視したのが悪いのでしょうか?
SSDはHDDケースに入れて別のPCでフォーマットしたものを使用しました。
前回、別のPC(デスクトップ)ではじめてのトライをした時にサンディスクでモデル違いのスレで教えていただいた時には、ほぼ新品でドライブもCのみであっという間だったんですが…。
詳しいほうではありませんのであまり専門用語はわかりませんが宜しくお願いいたします。
書込番号:19624174 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルー画面が出なくて、その警告文だけの場合は、すぐに解消できます。
Windows+Rでファイル名を指定して実行で
services.msc を入力。
「手動」になってるSoftware Protection を「開始」「自動」を選択することで消えるはずです。
ブルー画面出ちゃってどうにもならないなら、
もはやクローンのやり直しでしょうか。
今度はAOMEI Backupper Standard でやってみてください。
書込番号:19624224
認証を得ればよいと思います。コピー品と出るだけで、ネツト接続はできるはずです。
書込番号:19624449
>あずたろうさん
コメント有り難うございます!
残念ながら完全にブルーで右下にメッチャ小さくメッセージがあるだけです(T^T)
駄目ですかね〜...
勿論、ネットに繋がるとか以前なので。。。パスワードまで打って、そのあとデスクトップの準備してますって出たあとこうなります。
書込番号:19624615 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
コメント有り難うございます!
ネットと言うか、途中まで起動しますがデスクトップの表示にたどり着きません(T^T)
書込番号:19624624 スマートフォンサイトからの書き込み
Cドライブだけをクローンしても普通は起動できません。前回Cドライブだけをクローンして成功されているとのことですが、普通はダメなんですけどね。途中まで起動できたというのが謎ですが、下を参考にしてください。Thinkpadの場合は、Cドライブ以外に必要なものは、SYSTEM_DRVという名前のパーティションですが、スレ主さんの場合は違う名前だと思います。EaseUS TodoBackupでクローン元を見た時にCドライブの前にあるパーティションです。
Win7のシステムだけのクローン
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=6278#post_id46009
これが面倒だということであれば、コピー元のデータを外付けHDDに退避させて、使用量を減らしてクローンすれば良いでしょう。
書込番号:19624737
>mook_mookさん
やはり、容量を気にして中途半端にcドライブのみのバックアップが原因でした。
mook_mookさんの書き込みで、もしや…と思い再度すべてのフルバックアップで無事換装完了しました。
m(__)m
書込番号:19626944
先日、皆さんのアドバイスで無事本SSDに換装を終えたばかりですが、
また質問させてください。
システムドライブをSSD化した場合、仮想メモリの設定はどうすれば良いのでしょうか?
SSDの寿命を考えると、仮想メモリを使わない方が良いかと思うのですが、
現在は、自動管理になっていて8152MBの割り当てになっています。
(最少16MB、推奨12228MBと表示されています。)
当方、Windows7でCorei7(3770)、RAM8GB積んでいます。
主に写真の現像等で使用していて、現像中はCPUは高負荷になりますが、
RAMの使用は60%ぐらいで高止まっています。
具体的な質問
1 SSDを仮想メモリに設定していて寿命等問題ありませんか?
2 高負荷でもRAMの使用率は60%ぐらいで止まりますが、仮想メモリが割り当てられているということは
RAMが足りていないということでしょうか?
3 RAMを増設すれば、RAMの使用容量が増えて、仮想メモリを使わないで動かすことが出来るのでしょうか?
4 RAMを必要以上に増やしても効果が無いとの書き込みもちらほらあるので、どのぐらいが適正なのか
判断方法があれば教えてください。
RAMの8GB増設を考えているのですが、現状の8GBで足りているのであれば不要かと思っています。
>>1
多少は寿命が延びるでしょうが、このSSDはMLCなのでPC本体の方がSSDよりも先に寿命を迎えるでしょう。
あまり気にされないで良いです。
>>2
仮想メモリを前提で使うソフトもありますので、メモリが足りていないというわけでもありません。
>>3
仮想メモリを使うソフトもありますから、メモリを増やしても仮想メモリは多少割り振っておいた方が良いかと思います(1024MBくらいとか)。
>>4
使用量が60%までしか行かないようなので足りているのでしょう。
普通の作業で8GB以上を使う機会はあまりないです。
書込番号:19577298
A1
アクセス多ければ寿命は短くなるので、設定してれば多少なりとも短くなる可能性はありますy
ただ、今のSSDならそこまで気にしなくても良いかと。
A2
設定してても、使用しなければ影響はないです。
60%で収まっているなら、問題ないのでは?
A3
仮想メモリを使いたくなければ、無効化しておくことです。
有効にしてれば、使ってるかもしれませんから。
A4
使いかたがわからないのでなんとも。
8GBあれば、大抵の人は足りますね。
書込番号:19577312
メモリ8GBで、仮想メモリが自動管理8152MBの割り当てでしたら、多くも少なくもないと思われますためそのままの状態で使われるのがベストではないかと思います。
1 SSDは想像以上に高寿命でしかも安価になっているため、寿命を気にしながら使うよりかは数年ごとに性能比を確認しながら気軽に買い替えた方がベターです。
2 RAMの使用率は最大60%とのことで現状で十分足りていると思われますし、それでも仮想メモリが必ず割り当てられるようになているのがWindowsの設計(仕様)です。
3 さらにRAMを増設しても、RAMの使用容量は微増になるだけだと思います。設定で仮想メモリを使わないで動かすことが出来ますが、かえってソフトの動作が遅くなったり不安定になる可能性が高いです。
4 Windowsの設計(仕様)により、RAMを必要以上に増やしても効果が無いと思います。どのぐらいが適正なのかの判断は、利用しているソフトの種類や、現在のRAMの最大使用率で判断すべきで、お使いの環境では現在の8GBで使用率は余裕ですので、十分足りているのではないかと思います。ただし今後発売される画像ソフト等次第では状況は変わってくるのかもしれません。
書込番号:19577318
Core i7 3770
メモリ 16GB
SSD(256GB)
Windows7 64bit
仮想メモリ 8192MB
という環境で6166時間使用して総書き込み量は10TBと493GBです。
RAW現像よりも大きな動画の編集を良くしますが、気になるほどは書き込み量が増えません。
あまり気にされずに普通に使用しても問題ないかと思います。
計算上は10年や20年で書き込み量の上限にはいかなそうです。
書込番号:19577337
数年前から他社120GのSSDを使っています。仮想メモリもそのままです。
寿命的には全然減る事はありません。
毎日、SSDの中身を全て書き換えるような使い方をしない限り、一般的な使い方で寿命となる事は無いと思いますよ。
仮想メモリに設定しても、実際に物理メモリが不足した際だけですから実際に書き込まれる程度は微々たるものでしょう。
書込番号:19577381
仮想マシンや動画編集(エフェクト追加した動画のプレビュー)を除くと、余程の事が無かったらメモリーは8GBで足ります。
SSD利用して今年で6年目になりますが、SSD利用開始から仮想メモリーは全く使っていません。
私は仮想マシンと動画編集ソフトを利用している身ですが、エフェクト追加後に動画プレビュー確認等の作業で8GBではメモリーが足りない為、16GBへ増設し利用しています。
OS依存もあるでしょうけど、RAW現像程度でしたら8GBで足りると思います。
この製品の書込み耐久については10年使用を前提に計算されると、メーカー公表は80TBWなので約20GB/日の書込みでしたら10年持つ事になります。
SSDを故障に導くには高温環境下に置く又は冷却不十分な場合、NAND書込み寿命よりも先にコントローラーの方が先に故障します。
他にセキュアな上書き消去を何度も連続して繰り返し、毎日ベンチソフトを利用される行為は、予期しない突発的なハングアップを頻発させて、最後はSSD認識できないコントローラー故障を引き起こす可能性が強いです。
書込みによる寿命を気にされるのでしたら、日辺りの書込み耐久目安を確認後、使用目的に合ったSSDを購入された方が心配は減るでしょうね。
書込番号:19577712
>kokonoe_hさん
>パーシモン1wさん
>かおり16さん
>くらなるさん
>ガリ狩り君さん
レスありがとうございます。
皆さんのアドバイスの趣旨がほぼ同じなのでまとめて返信させていただきます。
・仮想メモリに設定されていてもSSDの寿命は気にするほどでないこと。
・RAMは足りているだろうということ。
・私の使い方では、RAM増設してもそれほど効果がなさそうなこと。
了解しました。
アプリによってRAM使用量が増えて、それを頻繁に使うようになったら増設を考えます。
これで、解決にします。皆さんありがとうございました。
Goodアンサーは、(皆さん同様の内容のレスでしたが)より具体的に例示して頂いた
3つのレスに付けさせていただきます。
書込番号:19577892
当初は240Gを検討していたけど480Gを購入したという方、なぜそういう判断をしたのか
理由をおしえていただければ幸いです。
SDSSDXPS-480G-J25
SDSSDXPS-240G-J25
持ってないけど、容量が大きい方が後々良いでしょう。
書込番号:19526716
大した理由はないが,HDDの時に200GB超の使用量であったので,
その倍の容量を選定した・・・・辺りかな !
然程考えなく,ソフト(アプリ)をインストールするのが,爺の主義。
まあ,SSDの容量の半分程度まで使うのがよさげ ???
書込番号:19526717
別に1THDDがつけてあるから240Gクラスにした
その逆でストレージ1個で済ませるなら480Gクラスにしたと思う
書込番号:19526727
追
小生,850EVO 500GB(465GB) ・・・
書込番号:19526737
昔 240GB mSATA SSD → 現在 500GB mSATA SSD
容量不足で換装した。
書込番号:19526753
容量を気にしなくていいかなと思いいれました。 メモリーをたくさん積んでいたらすごくたくさん使います。
書込番号:19526977
我が家のPCで500前後の物に変えたのは、ノートでしたね。 DISKトップは後回しにしました。
容量面です。 250前後だと、不要なアプリを削除したり、取り込んだデーター移動したりで気を使うし。
後は、250前後の物を2.5万程度で購入していたのを考えると、安く感じるようになっているところかな?
書込番号:19527101
・メモリを32GB搭載していると、仮想メモリファイルと休止ファイルだけで64GBが必要。
・海外ゲームの肥大化で、容量が必要(WoTとWoWsだけで90GBほど)。
まぁ、240GBで不足することは目に見えていますが。480GBが必要かは微妙なところです。この辺は大は小を兼ねるという程度で。
360GBとかあれば丁度良いところではありますが、コントローラーとメモリチップとの関係で、倍々の容量になるのは致し方ないところ。
書込番号:19527138
なぜと言われれば乗り換え前のクローン元も480GBのSSDだったから。
これを買う前になぜ480GBのものを買っていたかといえば、HDDなしの構成にしようとか考えていたので、そうするとシステムにある程度のデータ領域までを加えると240GBだとちょっと不安だったから。
そうこうしていると、システム用256GB+データ用512GB+480GBのSSDを積んで、HDDは特に積まなくてもいいかな、的なシステムが出来上がったりする。
いあ、NASとかも使っているし、サブPCにはHDDも積んであるけれど。
書込番号:19527237
このSSDではないですが、ほかのメーカーのSSDを使っていて
個人の使い方次第といったところが大きいと思いますが、
時代とともに大容量化する部分はあると思うので10年保証きっかり使うんだというのであれば、
容量単価が安い480GBの方が先流用するとしてもよさそうに感じますが…
もしHDD併用で必要最小限だけSSDに入れば良いやという考えで小さめの容量のSSDを買ってもSSDの早さの虜になると、
随時読み出す可能性のあるデーターはすべてSSDに入れておきたいと思うようになるかも?
大容量SSDのデメリットは購入時の金額ぐらいではないでしょうかね?
空き容量多くても困ることもないし、書きこみ耐性は分散化するのでそれだけ上がると思います。
個人的には買えるなら480GB買っておいたほうが良いのでは?と思います。
ちなみに自分は480〜500GB帯のSSDも3台使用していますが、
自分は大体いつも性能はそこそこでも容量単価がリーズナブルな製品を狙って購入しています。
個人的な意見です。
書込番号:19527479
皆さんと同じく、ゲームデータの格納とデータ保管用です。海外のゲームはよく容量を食うので、250GBではすぐ一杯になってしまいます。
他にはちょっとした映像作品のデータの書き出しや格納にも使うので、容量不足を防ぐためにもそうしています。
書込番号:19528129 スマートフォンサイトからの書き込み
動画以外のすべてのファイルをSSDに置いておきたかったから
128GBのときはHDDのほうに音楽、写真と動画ファイルを入れてたが
480GBになって動画以外はSSDに移した。
自分の場合写真が150GBほどあるので240では心もとなく、
480という結論になった。
また、動画の編集とかの一時的なファイルの置き場としても使えるだけの空き領域がほしいというのもあったかな
本音を言えばすべてのファイルをSSD上で運用できれば理想なのだが
そこは予算との兼ね合いで480という選択になっている。
書込番号:19531085
みなさま貴重なご意見ありがとうございました。
いろんな考えがあり、ためになりました。
書込番号:19533958
使用しているDELL PCの起動が遅いのでSSD化を永らく考えていたのですが、
いろいろ調べてもクローンソフトについて不明点や不安がありなかなか踏み切れません。
そこで皆さんの知識をお借りしたく、質問させてください。
Windows7のシステムドライブ(サブスコア5.9でボトルネックになっている)のSSD化
HDD 1TB → 本品SSD 480GB
現使用容量約180GB
画像処理を行うため、画像ファイルを一旦SSDにコピーして処理しようと考え、
容量の大きな本SSDを選択しました。ちなみに保存は外付HDDで手動RAID(コピー)です。
(250Gも考えましたが、SSD不良領域補完で容量減少との情報があったので、上記画像数十Gの使用に不安です。)
【質問】
@いろいろ調べるとクローンソフトの定番として「EaseUS Todo Backup Free」が出てきますが、
ネット書き込みでウイルスの混入や、意図しない設定、不明なデータの外部送信などの情報があります。
現在(Ver9?)は安心して使用することが出来るのでしょうか? 書き込み時期がまちまちで良くわかりません。
Aその他のソフトで「AOMEI Backupper Standard」もあるようですが、こちらの安全性はどうなのでしょうか?
B「AOMEI Backupper Standard」は、HDDのリカバリー領域までクローンできるのでしょうか?
C「AOMEI Backupper Standard」で未定義領域の定義はできるのでしょうか?(未定義領域できない?)
Dその他、HDDのリカバリー領域までクローンできる安価な有料ソフトをご存知でしたら教えてください。
安価:3000円程度を想定。 「HD革命」を見ましたがリカバリー領域のクローンできないとのことでした。
その他アドバイスもあれば加えてお願いします。
追伸です。
OSは64bitです。
外付けHDDで4Tを接続しているので、UEFI設定になっているはず。
書込番号:19517368
ワタクシはSSDの換装を、知人によく頼まれるのですが、「EaseUS Todo Backup Free」のブータブルCDを作成し、
クローン化を行っています。ウイルス混入は聞いたことがありませんが、公式サイトからダウンロードし、気になるようでしたら
セキュリティでスキャンすればいいかと思います。
リカバリエリアに関しては、先日「AOMEI」でクローン化し、リカバリエリアからのリカバリも出来ましたが、
元々のリカバリ領域よりも容量が大きくなっていました。
当方、通常、SSDはHDDよりも容量が少ないので、リカバリ領域は削除しています(おおむね10GB程度)
どのソフトも「慣れ」だと思いますので、とりあえず無料版を幾つか試されたらいいと思いますが。
書込番号:19517413
ソフトウェアの安全性?…検証できないからには気にしても仕方ない。
>リカバリー領域
>未定義領域
クリーニングツール一般論として、クローニングの種類には「パーティション_バックアップ」と「ディスク_バックアップ」がある。
物理ディスクをまるごとクローニングするなら、リカバリ領域も含まれてる。そして余白部分が未使用領域として残る。
EASE USのフリー版は使ってたけど、AOMEIは未体験なので比較はしない。
何らかの理由で偶に失敗すれば、ディスク(移行元+移行先)を別の物理マシンに繋げてクローニングしてる。
Cドライブが含まれてるディスクを見ないとBIOS/UEFI、あるいはMBR/GPTというのは判別できないので注意。
>未定義領域の定義
「未使用領域にNTFSのパーティション(D:\)をつくる」程度のことならOSの標準機能で弄れるので、他のソフトは使わない。
書込番号:19517425
EaseUSは、AOMEIが評価が上がる数年前まではフリーの代表格だったですが...今は薦めてませんね。
価格.comでは、フリーなら AOMEIが、 有償なら Acronis TrueImageが評価が高いように思います。
ただ、全てのPCで100%確実ではないので、数本試す積りでやれば良いでしょう。
元本を捨てない限りは、失敗しても、リトライは何度でも可能です。
フリー版だと裏で何をされるか分からない、信用置けないという点は、インストール時に注意するしかないです。
企業がフリー版を配る場合は、利益を得る何らかの仕組みがあるはずですから。
これは、クローニングソフトに限る話ではありません。
書込番号:19517447
>レンズがほしいさん
出来れば、今お使いのPCの型番を記載して下さい。
書込番号:19517527
個人的には現在AOMEIを使用しています。(EaseUSはアライメントがずれるため)
ですが体感できないです。(ベンチマークの数値に違いがでるので精神衛生上の問題)
今後にも役立つのでどちらでも試してみるのがいいと思います。
ご自身に合う方を使用すればいいかと。
ただしクローン元のHDDはすぐには別用途に使用しないで安定運用できるまで
保管していたほうがいいでしょう。
書込番号:19517593
リカバリ領域があるということはメーカー製PCだから、リカバリ領域無しでクローンして元HDDはそのまま保管。
SSDのシステムが正常稼働したら別HDDに定期的にバックアップを取っていく。
これでSSDが即死してもバックアップから現状に戻せるし、元HDD使って出荷状態にも戻せる。
ブートディスクがLinuxしか選べないクローンソフトはUEFIのPCではCD起動できない場合があるが、AOMEI BackupperならWindowsPEも選べる。
書込番号:19517654
>フラッポさん
「EaseUS Todo Backup Free」のヘビーユーザなのですね。(笑)
情報源は、下記のURLです。
<http://freesoft-100.com/review/soft/easeus-todo-backup.html>
開発元も何かとネットで問題のある国ですから心配になります。
DELL PC初期復旧用のリカバリー領域は、Windowsから見えていないと思います(?)が、
「AOMEI」でクローン化できるという理解で良いでしょうか?
使用PCはDELL XPS8500です。
>twin-driveさん
>未定義領域の定義
本SSDをすべてCドライブとしたいのですが、クローン後の未定義領域を「ディスクの管理」で設定できるということですね?
>LaMusiqueさん
そうですね。その意味でも有料版が良いということですね。
価格Comでは良さそうですが、レビューを見るとうまくいったり/いかなかったりですね。
また、リカバリー領域のクローンの可否も調べる限りではわかりませんでした。
サポートに聞いた方が良いのかなぁ。
>さすらいの三毛猫さん
アライメントがずれるというのが良くわかりませんが、使われている方がいるのは安心です。
「AOMEI」では、HDDのリカバリー領域までクローン化できるのか教えていただけないでしょうか?
クローン元HDDは、保管用として当面保管する予定です。
(特にリカバリー領域がクローン化できないのであればそのまま保管しておくつもりです。)
SSDで安定運用できたら、別のHDD等購入してバックアップ目的で定期的にクローン作製したいと目論んでいます。
>Hippo-cratesさん
上記レス書き込み中にコメント頂きました。
まさしく、(リカバリ領域クローンできないなら)ご指摘いただいた運用になるのかなぁと考えています。
貴重な情報ありがとうございます。そんなこともあるのですね。
WindowsPEでは、たぶんリカバリー領域を認識できないので、ご指摘の運用方法にせざるを得ないですね。
具体的でわかりやすい説明ありがとうございました。
書込番号:19517703
「ディスクの管理」にてCドライブの後方(=右となり限定)に未使用領域が残ってれば「ボリュームの拡張」で大きくできる。
…クローニング中の設定で調節できるので多分やらない気がする。
また、「Cドライブの前方」「飛び飛びの領域」をCドライブに含めることはできないので、パーティション管理ツールが必要。
これもクローニング中に調整。
書込番号:19517728
>twin-driveさん
了解しました。
これもクローニング中に調整。
クローンソフトで何らかの調整ができるということですね。
「EaseUS」のソフトでできる様な書き込みは見たことがあるのですが、
「AOMEI Backupper Standard」を使おうかと思い始めているのでできるか勉強してみます。
書込番号:19517826
EaseUS TodoBackupもAOMEI Backupperもリカバリー領域をクローンできます。両方とも容量大から小へのクローンも出来ます。その場合、リカバリー領域のサイズが馬鹿でかくなる可能性があります。というのは、クローン先のパーティションサイズを決めるときに現在の使用率をもとに決めているからと思われます。EaseUS TodoBackupにはクローンの時にサイズを「編集」出来ます。クローン後にEaseUS Partition Masterなり、AOMEI Partition Assistantなりでサイズの調整する方が簡単かも知れません。
EaseUS TodoBackupのWinPE版のブータブルCD/USBはサラのHDD/SSDを認識できないというバグがあります。クイックフォーマットしておけば認識します。
下を参考にしてください。
フリーのクローンソフト、2015
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?post_id=46446
書込番号:19517837
>mook_mookさん
詳細な情報ありがとうございます。しかし、素人レベルの私では内容が正しく理解が出来ていません。
特に、リンク先の内容は「できる」というのは判ったのですが、「Start LBA」とか意味が解りませんでした。
(どういう問題なのかわからない。ディスクスペースを無駄に取っている?)
検索してもそれらしい内容にたどり着けませんでした。
もう少し教えていただきたく、「コンピュータの管理」で表示される内容を記載します。
【ディスク情報】
ディスク0 ベーシック 931.51GB オンライン
・39MB 正常(OEMパーティション)
・RECOVERY 10.79GB NTFS 正常(システム、プライマリパーティション)
・OS (C:) 920.69GB NTFS 正常(ブート、ページファイル、クラッシュダンプ、プライマリパーティション)
希望:この内容をSSDにクローンを作りたい。
うまく作れますでしょうか?
書込番号:19518118
出来ます。
Start LBAというのはパーティションの最初のLBAの値です。HDDの場合はその最初のLBAの値が8の倍数であれば良いので確認しています。SSDの場合は余り気にする必要はありません。
書込番号:19518285
追伸です。
今、Amazonで本製品のページを見ていたら、「特典」として
クローン作製ソフト「EZ Gig IV」をダウンロードできるようです。
このソフトは、”使える”ソフトでしょうか?
使用経験のある方の情報をお待ちしています。
(特に、前述のようにリカバリー領域までクローンできますか?)
書込番号:19518339
>mook_mookさん
引き続きありがとうございます。
「Start LBA」はあまり気にする必要は無く、そのままで良いということでしょうか?
容量が無駄に割り当てられているという意味では無いということですね。
的外れな内容だったらご容赦ください。何分、素人なもので。
皆さんのコメントから、いろいろやってみれば何とかなるだろうと思い
先ほど本製品を注文しました。
届いたら、まずはSANDISKの特典ソフトで「EZ Gig IV」やってみようとおもっています。
念のため、先ほどAOMEIをダウンロードだけしてセキュリティソフトをかけておきました。
(Windowsが「証明書が壊れているので削除しますか?」といっていたので、やっぱり不安です。)
できれば、「EZ Gig IV」でできると良いなぁ。
書込番号:19518595
パーティション操作なら、EaseUS Partition Master の方がいいのでは?
現使用容量が180GB位でしょ?
パーティションコピーしたって減るもんじゃあるまいし、ここでグダグダ聞いている前にやってみれば。
書込番号:19518600
>くらなるさん
こんにちは。いつもアドバイスありがとうございます。
PCのほうも詳しいのですね。こちらでも、よろしくお願いします。
EaseUSは、どうもセキュリティ的な問題があるようなので躊躇して、他の方法ないか質問しています。
皆さんのコメントや、調べた範囲では、出来たり/出来なかったりあるようですが、
リカバリー等気にしなければ、いろいろツールがあって何とかなるんだなぁと感じています。
ただ、素人なのでなるべく元の状態のまま移行したいし、動かなくて四苦八苦したくないので
皆さんのお知恵をお借りしています。
なにかしらやりようはあるようなので、先ほど本製品注文しました。
届いたらやってみたいと思います。
書込番号:19518685
>>フラッポさん
>情報源は、下記のURLです。
まとめてご回答致します。
まず、「EaseUS Todo Backup Free」で、ウイルスに感染した。などという経験は一度もありません。
「アライメント」もズレません。
リカバリ領域は上でもかかれていますが、「ディスクの管理」や「パーティション操作ソフト」で見えます。
「AOMEI」での「リカバリ領域」のクローン化も出来ます。
書込番号:19519025
>フラッポさん
早朝から情報ありがとうございます。
「出来る」ということで安心しました。
何分、知識不足でわからないことだらけだったのですが、
皆さんのレス見て何とかなるだろうと思っています。
昨日23時半ごろにポチッとやったのですが、今日届きそうなメールが来ているので、
届いたら早速やってみたいと思います。
(平日は仕事帰りにパソコン関連の面倒なことはやりたくないのでなるべく土日で処理したい。)
書込番号:19519135
先ほどSSDが届いたのですが、不良品(Spare Block )でした。
今日時間が取れると思っていたのでがっかりです。
これから交換依頼します・・・
書込番号:19519482
