このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2016年9月15日 16:40 | |
| 0 | 3 | 2016年8月31日 15:56 | |
| 2 | 9 | 2016年9月5日 21:43 | |
| 25 | 7 | 2016年8月6日 13:29 | |
| 9 | 6 | 2016年5月4日 15:34 | |
| 16 | 11 | 2016年5月8日 19:03 |
SSD > Sandisk > SDSSDXPS-240G-J25
サンディスク エクストリーム プロ SSDDSSDXPS-240G-J25 を購入し、
SanDisk SS DDashboard をインストールしましたが、疑問がありますので、質問いたします。
パフォーマンスタブの「最適化」→「TRIM」についてです
.「WindowsのTRIMを有効にする」のチェックは何のためにあるのでしょうか?
WindowsのTRIMはデフォルトでONになってるはずですから、これはWindowsのTRIMをOFFにするスイッチでしょうか?
「fsutil behavior query DisableDeleteNotify」 で「DisableDeleteNotify = 0」になっておりTRIMは有効なはずですが、
「WindowsのTRIMを有効にする」のチェックは解除されたままです。
補足ですが、win10 Anniversaryupdate 64bit、asus X99-A2、i7-6800k、の環境です。
ひょっとしてこのチェックボックスはwin10では意味が無いのかも知れませんね。どうでしょう?
書込番号:20199342
>TKdesignjpさん
こんにちは、仰るようにチェックをいれるのは、Windows10では特に意味はないと思いますね。
一応、下記SSDをHP Pavilion TouchSmart 10、SSD DashBoard1.4.3の環境にて、
コマンドプロンプトからTrimを無効化して試してみました。
SDSSDHII-240G-J25
http://kakaku.com/item/K0000697467/?lid=myp_favprd_itemview
Trim無効化に興味があるのでしたら、次の記事を参考にされるといいと思いますよ。
マイナビニュース Windows10ミニTips -SSDの速度低下を抑制する「Trim」コマンドを調べてみる-
http://news.mynavi.jp/column/win10tips/064/
結果として、コマンドプロンプトから無効化し、SSD DashBoardにチェックを入れておくと、
SSD DashBoard動作中にはTrimが有効化され、停止させるとTrimは無効化に戻るようです。
試される場合は、最後にTrimを有効化の確認を忘れないでくださいね。
書込番号:20200037
ありがとうございます。感謝です。
という事は「SSD DashBoard」起動中の間のみのスイッチですね。なるほど。。。
Windows10で故意にTRIMをOFFにしない限り意味はありませんね。
チェックはしないでおきます。
このスイッチは、Windows7とかの為の物でしょうか?
いずれにせよ解決してすっきりしました。ありがとうございました。
書込番号:20200093
訂正です、他のPCでも確認しました。
Ultra plus ssd 、Windows version1511、では、Dashboadの起動の有無に関わらずチェックボックスと連動しています。
ひょっとして、これが本当の動作なのかも知れません。
Windowsのバージョン、SSDの種類、マザーボード等によって変わってくるみたいで、
この辺は、Dashboadが不完全であることの証明かもしれません。
チェック有り→fsutil behavior query DisableDeleteNotify 「DisableDeleteNotify = 0」と表示 Trim有効
チェック無し→fsutil behavior query DisableDeleteNotify 「DisableDeleteNotify = 1」と表示 Trim無効
Dashboadの起動に関わらず同じ結果
ただ、
DisableDeleteNotify = 1 つまりTRIM無効でも、手動で「ドライブのの最適化」から手動でTRIMは可能です
書込番号:20200165
>TKdesignjpさん
SSD DashBoardの動作検証お疲れ様でした。
こちらのWindows10homeは1607(OSビルドは確認していませんでした)で、
タスクトレイに常駐させずに完全終了させていることから、多少挙動が違ったのかもしれませんね。
書込番号:20201628
とりあえずこの件はsandiskのサポートに報告しましたが、
とにかく「チェックを入れて使用して欲しい」という趣旨の回答のみで、
どういう挙動が正解なのかを教えてくれません、引き続きしつこく問い合わせて見るつもりですが。。。
やはり、Dashboadの起動の有無に関わらずチェックボックスと完全にリンクするのが正解ではないかと思います。
そうじゃないと意味が無いような気がします。
コマンド打たなくても「自動TRIM(ゴミ箱を空にしたときとかに自動で行われるやつ)のon/off」がこのチェックボックスで出来るというスイッチなのではないでしょうか?
それが、不具合だらけのAnniversaryupdateで、機能しなくなったのではないかな?
たぶん次のバージョンでAnniversaryupdate対応版になって、この部分が修正されると予想します。
この機能が不調でも、TRIMをOFFにすることはありませんし、OFFになってしまったら、コマンドで戻せばいいわけですし、
そもそも、ダッシュボードを常駐させていないので影響はあまりありませんし、、、
これにかかわらず手動TRIMやスケジュールTRIMは自由に出来るので、あまり気にしないこととします。
でも、引き続きこの機能についてsandiskに問い合わせ続けたいと思います。
全容解明すればここでご報告します。
書込番号:20202324
追加検証です。
どうやら「Windows10 Anniversary Update」によってチェックボックスが働かなくなったようです。
先ほどチェックボックスと完全リンクしてTRIMを制御出来ていたPCを「Windows10 Anniversary Update」にアップデートしましたら、
強制的にチェックボックスがOFFになり、チェックを入れても、ダッシュボードを終了させ再び起動させると、
チェックが外れています。
ただ、そんなことには関係なく
常時「fsutil behavior query DisableDeleteNotify」で「DisableDeleteNotify = 0」と表示されますので、
TRIMはずっと有効のままです。
どうやらチェックボックスでのTRIMの制御が全く効かなくなったようです。
以上ご報告まで。
書込番号:20202333
追加報告です。
メーカーから、
「チェックボックスの連動等の細かな部分の仕様については、OS等の環境に依存し、環境によって動作に多少異なる点がある」との回答いただきました。決してバグとは言いませんね。Windows10 Anniversary Updateに問題があると言う言い訳なのかな?
「動作に多少差がある」というのも如何な物かと思いますが、チェックボックスの機能を果たさないわけですから、本社にフィードバックして、チェックボックスの機能がきちんと改善されるよう努力すべきではないでしょうか。。。。と要望しておきました。
それとも、Windowsupdateで改善されるかもですね?
次期バージョンまで様子を見ることとします。修正されていると良いですね。
といっても、TRIMは常にオンで使用するので、オンオフ切替ボタンなどいっそいらないのではと思ってしまいますが。。。。
書込番号:20202994
>TKdesignjpさん
追加報告ありがとうございました。
動作環境としてはWindows7以降なのですから、私もTrimのチェックボックスは無しにしてもいいと思いますね。
次のバージョンではどうなるかでしょう。
幸いなのが、競合してのエラーは出ていないと思われることですね。
楽しみにしてまちましょう。
書込番号:20203177
この商品に、電源付属の5芯SATAケーブルだと、事情があってうまく取り付けられません。
「4芯のペリフェラルケーブル→SATA端子」だとうまく付けられます。
このSSDは、4芯のSATAケーブルでも問題はないのでしょうか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7676645.html
ここでも詳しく解説しておられますが、私的にはちょっと不安です。
HDD等で使用したことはありますが、SSDでは初めてだからです。
一般的には問題ないとしても、このSSDにはやめておいておいた方が良いということはないんでしょうか?
どなたか詳しい方おられればよろしくお願いします。
>TKdesignjpさん
ケースの関係でこのケーブルを使っていますが、特に問題なく使えていますよ。
ペリフェラル(大4ピン) → SATA電源(15ピン・ロック付)×2分岐ケーブル 4P-SPR/2
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B002A7NCRY/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:20159075
SSDは、実際には赤(5V)しか使っていないので。2本でもOKなくらいですが。
黄(12V)を要求するのは、3.5インチHDDとか、光学ドライブ等、比較的大電力を必要とするデバイス。
オレンジ(3.3V)を要求するのは、SATAより前の時代の2.5インチHDD位。
オレンジを要求するデバイスは、現在はほとんど使われていませんので。今売っているデバイスを接続する分には、4ピン(12V/5V/GNDx2)で十分です。
私も、変換ケーブルを使うことはありますが。本数を気にしたことはありません。
書込番号:20159111
>KAZU0002さん
>細波89さん
皆さんありがとうございます。
なるほどよくわかりました、ありがとうございます。
書込番号:20159209
SanDisk Extreme PRO
Crucial MX200
ADATA Premier Pro SP600
それぞれのシリーズの250(240)GBと500(480)GB
で購入を検討しています。
価格では
SanDisk Extreme PRO>Crucial MX20≧ADATA Premier Pro SP600
のようです。
データはHDDに保存するので容量は250(240)でも十分です。
ただ、容量が多い方が耐久性と速度で優位だと聞き、迷っています。
又、
素人ながら、スピードの体感差はあまりないんじゃないかと考え、
耐久性を重視したいのですが、
これらの条件(耐久性、スピード)が、そんなに変わらない、体感差が無いのであれば、
価格の安い物(MX200、SP600)が良いと考えます。
とりあえず
SanDisk Extreme PRO SDSSDXPS-240G-J25 (240GB 7mm)
を第一候補していますが、
1.容量が多い方が耐久性と速度で優位だといいますが、ぶっちゃけ体感差はあるのでしょうか?
2.上記3種で、性能の体感差は感じることが出来るのでしょうか。
どうか、どなたかアドバイスください。
>TKdesignjpさん
ExPro 240Gと、BX200 240Gを持っていますが、体感はそこまでわかりません。
OSを入れるのであれば、安定や保証の観点からExPROをお勧めしたいと思います。
ちなみに、うちの環境では、C:\ で、118Gの空き容量があります。
書込番号:20145493
普通の使い方と、PC、アプリの起動時間で体感差は感じません。
また、耐久性も気にする必要はありません。
書込番号:20145516
皆さんありがとうございます。
そうですよね。。たぶんどれにしても一緒だとは思いますが。。
最初は信頼性とスピードから、SanDisk Extreme PROの480GBを考えていましたが、1万9千円近くしますので、
やはり240GBタイプにしようと思い直し注文しようと思ったんですが、
更にもっと安くても良いかなと思い始めました。
ただ、CrucialやADATAと比べても2〜3千円の差なので、やはり、SanDisk Extreme PROの240GBで良いかなと現在は思っています。
又、480GBモデルと、大きな性能差があれば考え直すかも知れませんが、どうなんでしょうか?
書込番号:20145553
私のSSD選択基準は普通の人と変わっていると思いますが、性能云々と言うよりは容量重視です。
書込番号:20145564
自分もメインにSanDisk Extreme PRO使ってます
速度の体感差は変わらないし値段は高い
そこにはそれなりの訳が有ります
まず10年保証、そして書き込まれて時間がたっても
速度の落ちが少ない、これらの理由で買いました
書込番号:20147996
容量はシステムドライブとして240GBあれば問題ないのですが、
大容量のスピードと耐久性に惹かれ、
かといって2万円近くは出せないので、
と
Crucial MX200の500GB
で迷いましたが、
結局は金額を優先し
に決定し、先ほどツクモで購入しました。
書込番号:20148037
書き込みが遅れ今さらの感がありますが・・・
良い選択だったと思います。
私も以前はcruisials党だったのですが、3月に書き込んだ(CT250MX250SSD1欄)
「MX200の耐久性は果たして高いか?」
にあるとおり疑問を感じ、
SSD徹底比較 http://www.ssd-fan.com/pcmark8/ssd_bm.php
でも見ましたが、SanDiskに換えたところ、快適になり、今やSanDisk信者になってしまいました。
別添画像のとおり、駅プロとMX2003台のCDIのテスト結果がありますので、参考までどうぞ
書込番号:20173198
質問です。
購入してまだ数日しか使用してないsandisk extreme pro240GBをcrystalDiskinfoにかけたのですが
ダイ当たりの最大不良ブロックが 19
総不良ブロック数が 1C8 でした
代替処理のブロック数は 0
総書込量は28GB(ホスト) 46GB(NAND)
総読込量は45GBでした
消去 書込失敗などは0でした。
不良ブロック数が異常に感じるのですがこのまま使用しても問題ないでしょうか?
sandiskdashboardのs.m.a.r.t拡張診断をしましたが問題ありませんでした。余寿命100%でした。
書込番号:20093961 スマートフォンサイトからの書き込み
256Gバイトのチップを実装していて、240Gバイトを差し引いた残りの16GB分は不良セクタなどが発生したときの予備領域です。
原理的に不良セクタは発生しやすいとも言えるので数的には大丈夫じゃないかと思います。
書込番号:20093976
ある程度の不良ブロックであれば代替処理されるので問題ないと思います。SanDisk公式ソフトでも問題ないと出ているのであればメーカーの想定内ということになりますから、一応気に留めておく程度で大丈夫でしょう。
書込番号:20094041 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイ当たりの最大不良ブロックが 19
>総不良ブロック数が 1C8 でした
これはエキプロ(SSD)の各容量全てに言えることで、販売開始してから間もない頃から続いている事で、俺も初めは気にしていたけど、エキプロをローカルディスク運用に切り替えてからは、特に何もしていない。
現在放置している手持ちのエキプロも、購入時から不良ブロックのカウントは増えないけど表示されていたし、他の皆さんが買われる物も同じだと思いますよ。
ダッシュボードの作り込みは、間に合わせ的な感じがして好きじゃないけど・・・
エキプロはNAND書き込みの特性が、他社製品のSSDと異なるので、その様な表示になるのではないでしょうか?
書込番号:20094181
不良セクターがでやすいのですねあんまり気にせずにいこうと思います。
書込番号:20094399 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん スーパーたかつさん ガリ狩り君さん
このSSDの特性と考えて使用していこうとおもいます。
書込番号:20094417 スマートフォンサイトからの書き込み
NANDフラッシュメモリはこの製品に限らず初期不良ブロックが存在するものなので大丈夫です。
もっとも普通は一般向けには表示しないですが(表示されてもしょうがない)。
SSDはBX200など他にも表示する製品がありますね。
気にする必要があるのは代替処理済みブロック(=後発不良ブロック)で、
これが増え続けて予備領域が無くなる前にSMARTで警告を出すようになっているはずです。
書込番号:20095070
Femtoさん 回答ありがとうございます。
しばらく使ってみて経過観察していこうと思います。
書込番号:20095082 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて計測しました。(計測する事が初めて)
三回計測しましたがほぼ同じでした。
計測方法が間違っているかもしれません。
このままでは、納得出来ませんので(不良品の可能性も)何か正すところがあれば
教えて下さい。
新品購入しNTFSでフォーマット、データはいれてません。
PCではEドライブで認識しています。
PC構成
Win8.1 64Bt
M/B ASUS Z87-Pro
メモリー 16GB
CPU 4770K
ビデオカード なし
BIOS何か変更している様です。
定格に近づく方法を教えて下さい。
Z87-ProのどのSATAポートに繋いだかの情報を書いてください。
書込番号:19844988
>JZS145さん
有難う御座います。
あずたろうさんが貼り付けて頂いた8番でした。
書込番号:19845142
>あずたろうさん
わざわざ貼り付けて頂き有難う御座います。
確認しましたが、8番でした。
書込番号:19845150
よかったですね^^
よく見たら 駅プロですやん。 羨ましいです|д゚)
書込番号:19845200
Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION のプライマリM.2ポートに玄人志向のKRHK-M.2/S と言うアダプターを取り付けてSDSSDXPS-240Gをシングル計測結果これでした
皆さんはどう使っていますか❔
マイパソスペックは
石
i7の6千4百K
メモリ
CMD16GX4M4B3000C14
マザボ
なんだってそんな無駄なことをするのか理解不能だけれど、それはさておき何がききたいんだろう?
書込番号:19825118 スマートフォンサイトからの書き込み
どお?って言われても・・・
普通のSATA6Gの限界を超えた速度が出ているのではないでしょうか。
書込番号:19825137
>kokonoe_hさん
確かに佐多1ポートだけでは出せない速度ですね〜
今使っているマザボ内に付いてるので試しにM.2ポートに
玄人志向のKRHK-M.2/S と言うアダプターを付けた事が
限界を超えた要因ですね〜
>クールシルバーメタリックさん
これはあくまでもテスト運転です
皆さんはSDSSDXPS-240G-J25 を佐多線で繋いでますか?
書込番号:19825813
やられていることについては勉強不足でよくわかりませんが…
当て字が面白いですね(笑)
書込番号:19825827
どこも限界超えてないし。
一体どこが限界超えてるのか聞いてみたい。
書込番号:19825876 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこも限界超えてないし。
確かに不思議です。
速いけど特に限界は超えていないと思います。
普通レベル?
SSは購入から1年6ヶ月経過した
850PROと850EVOのCDM 5.1.2ベンチです。
書込番号:19825959
SATA=佐多 と充てている様ですが、うちは普通に しりあるえ〜てぃ〜え〜 と呼んでますね^^
うちも最近また駅プロ使ってますわ。
書込番号:19826824
>ロベルタ命さん
RAM CACHEを使った高速化方法を教えて下さい。
書込番号:19829463
自分のはマザボのZ170 PRO GAMINGに付属していたものを使用しています
ASUSのゲーミングシリーズに付属してますが単体で使用できるかわかりません
一応、URL貼っておきます、バージョンが3.01が最新です
ユーティリティのところにあります
http://www.asus.com/jp/supportonly/Z170%20PRO%20GAMING/HelpDesk_Download/
書込番号:19829930
>ロベルタ命さん
僕が使ってるマザボにMSI製のZ170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITIONには合わなかったそうでした。
書込番号:19858099
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
