このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 16 | 11 | 2016年5月8日 19:03 | |
| 9 | 6 | 2016年5月4日 15:34 | |
| 2 | 4 | 2016年1月26日 15:47 | |
| 11 | 5 | 2015年11月23日 19:36 | |
| 7 | 7 | 2015年11月23日 02:10 | |
| 22 | 10 | 2015年10月28日 15:35 |
SSD > Sandisk > SDSSDXPS-240G-J25
Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION のプライマリM.2ポートに玄人志向のKRHK-M.2/S と言うアダプターを取り付けてSDSSDXPS-240Gをシングル計測結果これでした
皆さんはどう使っていますか❔
マイパソスペックは
石
i7の6千4百K
メモリ
CMD16GX4M4B3000C14
マザボ
なんだってそんな無駄なことをするのか理解不能だけれど、それはさておき何がききたいんだろう?
書込番号:19825118 スマートフォンサイトからの書き込み
どお?って言われても・・・
普通のSATA6Gの限界を超えた速度が出ているのではないでしょうか。
書込番号:19825137
>kokonoe_hさん
確かに佐多1ポートだけでは出せない速度ですね〜
今使っているマザボ内に付いてるので試しにM.2ポートに
玄人志向のKRHK-M.2/S と言うアダプターを付けた事が
限界を超えた要因ですね〜
>クールシルバーメタリックさん
これはあくまでもテスト運転です
皆さんはSDSSDXPS-240G-J25 を佐多線で繋いでますか?
書込番号:19825813
やられていることについては勉強不足でよくわかりませんが…
当て字が面白いですね(笑)
書込番号:19825827
どこも限界超えてないし。
一体どこが限界超えてるのか聞いてみたい。
書込番号:19825876 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこも限界超えてないし。
確かに不思議です。
速いけど特に限界は超えていないと思います。
普通レベル?
SSは購入から1年6ヶ月経過した
850PROと850EVOのCDM 5.1.2ベンチです。
書込番号:19825959
SATA=佐多 と充てている様ですが、うちは普通に しりあるえ〜てぃ〜え〜 と呼んでますね^^
うちも最近また駅プロ使ってますわ。
書込番号:19826824
>ロベルタ命さん
RAM CACHEを使った高速化方法を教えて下さい。
書込番号:19829463
自分のはマザボのZ170 PRO GAMINGに付属していたものを使用しています
ASUSのゲーミングシリーズに付属してますが単体で使用できるかわかりません
一応、URL貼っておきます、バージョンが3.01が最新です
ユーティリティのところにあります
http://www.asus.com/jp/supportonly/Z170%20PRO%20GAMING/HelpDesk_Download/
書込番号:19829930
>ロベルタ命さん
僕が使ってるマザボにMSI製のZ170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITIONには合わなかったそうでした。
書込番号:19858099
初めて計測しました。(計測する事が初めて)
三回計測しましたがほぼ同じでした。
計測方法が間違っているかもしれません。
このままでは、納得出来ませんので(不良品の可能性も)何か正すところがあれば
教えて下さい。
新品購入しNTFSでフォーマット、データはいれてません。
PCではEドライブで認識しています。
PC構成
Win8.1 64Bt
M/B ASUS Z87-Pro
メモリー 16GB
CPU 4770K
ビデオカード なし
BIOS何か変更している様です。
定格に近づく方法を教えて下さい。
Z87-ProのどのSATAポートに繋いだかの情報を書いてください。
書込番号:19844988
>JZS145さん
有難う御座います。
あずたろうさんが貼り付けて頂いた8番でした。
書込番号:19845142
>あずたろうさん
わざわざ貼り付けて頂き有難う御座います。
確認しましたが、8番でした。
書込番号:19845150
よかったですね^^
よく見たら 駅プロですやん。 羨ましいです|д゚)
書込番号:19845200
無いですよ。
9mm対応のスペーサはあります。
書込番号:19517006 スマートフォンサイトからの書き込み
>Luxy@homeさん >クールシルバーメタリックさん
ありがとうございます。 これはついていないんですね・・・。
別途購入を検討します。
書込番号:19517236
エラーコードで検索
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89+0xc0000225
書込番号:19344405
私も同様の状態になりましたが、次の方法で解決しました。
Easeus Todo Backupの使用をあきらめたほうが良いと思います。私は、Transcend SSD scopeという他社製のクローン可能なソフトをダウンロードし、再度クローンの作成を行って問題が解決しました。
ただ、このTranscend SSD scopeというソフトでクローンを作成する場合に、最初にSSDをフォーマットしますかという画面が出ました。しかしこれは無視してそのままにしておきましたら、何とかクローン作製が開始されて無事に終了し、クローン後のSSDに入れ替えて起動できました。
書込番号:19344427
こちらで試してみてはどうですか?
窓の杜 AOMEI Backupperv3.2
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
書込番号:19344487
無事直りました!ありがとうございました♪
書込番号:19345252 スマートフォンサイトからの書き込み
換装する方法を教えてください!
このssdに交換すると大きさが合わないと思うのですがどの変換キットを購入すればいいのですか?
以前ノートパソコンをssdに交換したときは大きさが一緒だったので何もしなくて良かったのですが...。
よろしくお願いします!
ケースにテープで固定するだけでもいいです。
それ程重いものでもないですし、駆動部分もないのでこの程度でも問題になることは殆どないです。
ただ固定しておかないと、ケーブルが外れたりすることもあり得るので固定はした方がいいです。
「SSD マウンター」で検索すれば出てきます。
安いものは数百円です。
書込番号:19337269
ICY DOCK 2.5”to3.5” SSD&SATA HDDコンバーター [MB882SP-1S-1B]
http://www.akibakan.com/BCAK0014123A/
税込:\3,065
2.5インチSSDを3.5インチHDDとぴったりのサイズにして納めたいのなら上記のような製品があります。
SSDは軽いものなので外れないように両面テープや紐で縛っておいても良いです。
書込番号:19337463
オウルテック 2.5インチHDD/SSD用→3.5インチサイズ変換ブラケット ネジセット付き ブラック OWL-BRKT04(B)は使えますか?
書込番号:19337606
>>OWL-BRKT04(B)
背面と側面に3.5インチHDDと同じネジ穴があるので可能です。
書込番号:19337660
玄人志向 HDDケース 外付け USB3.0 USB2.0 3.5型 SATA接続 ハードディスク 電源連動 レグザ アクオス トルネ インフィニア 動作確認済み GW3.5AA-SUP3/MBは使う事はできますよね?!
書込番号:19337693
元の3TBのHDDをこのHDDケースに入れて外付けHDDとして使用する事は出来ます。
書込番号:19337704
私はケース内のDVDドライブ用のスロットが開いているので、そこにそのまま置いています。
ぐらぐらと動くような環境でないかぎり、全く問題ないです。
別に投資をすることもないのでは?
両面のマジックテープを小さくきってとめておくぐらいでも十分かと。
書込番号:19342963
自作PC
マザー GA-P55A-UD4
CPU i7-875K
起動ディスク これ
グラボ 750Ti
メモリ 8G
他にHDD 6発
crucial の C300 64G から クローンをつくり換装
このマザボはSATAが6(3Gb/s)+2(MARVELL 9128 6Gb/s)の8つあり、もちろん後者につないでいます。
SATAケーブルもSATA3 6Gb/s 対応のものです。
MARVELL 9128 はこれでUSB3.0またはSATA3 をサポートしますが、
BIOSにはAUTO/USB3.0/SATA3 の選択があり、SATA3を指定しています。
皆様の報告やスペックにもあるとおり、ベンチで500MB越えの読み書きができると
期待しておりましたが、画像のような結果です。
どこに問題があるのでしょうか。
もはや数世代前のマザーですので、もともとこんなものなのでしょうか。
お知恵、アドバイスをいただければ幸いです。
ちなみにAHCIモードになっています。
サードパーティであるMARVELLは拡張チップセットですから、
http://pssection9.com/archives/20626225.html#SATA
このサイトにあるように、マザー標準のINTEL系のチップセットじゃないから
どうにもならないのでしょうか。。。。
SATA2の上限は超えているようですから、これが限界で、
PCをリニューアルするしかないということなのでしょうか。
C300を4年つかってきましたが、体感上大差なく、このままではかなり期待外れでした。
書込番号:19265845
はい、Marvellの方のSATA6Gで頑張っても380MB/sくらいが限界です。
PCI-Ex1の500MB/sで接続されているので絶対にこのSSDの性能をフルには出せません。
もし、このマザーボードで何とかしたいのでしたら下記のようなPCI-Ex2やx4のSATA6Gボードを使えばフルに速度が出るようになります。
例えば下記のSATA6GボードはPCI-Ex2(1000MB/s)で接続されますので、最大710MB/sまで速度が出るようですよ。
AREA
TTH x4 SD-PE4SA3ES-2RL [eSATA/SATA6Gb/s/RAID] \5,627
http://kakaku.com/item/K0000766895/
書込番号:19265896
kokonoe_hさん
簡潔かつ明確で、しかも対策まで教えていただき、ありがとうございました。
すぐ回答いただいて本当に助かりました。悩んで徹夜するところでした。
ちなみにC300に戻して計ったらこんなかんじで、どおりで起動もアプリの
立ち上げもかわらないわけだなと。。。
教えていただいた対策をやってみます。
書込番号:19265942
より高い速度を…と性能を活かすことを考えておられ、上級者の方の指南もあって、そこに口を挟むようでアレなんですが、
だいたい、そのくらいの速度が出ていたら、数千円つぎ込んで性能をフルに引き出したところで、普通に使う分にはそこまでの体感差はありませんよ。
起動ドライブにされるんですよね?
大容量ファイルをしょっちゅう移動させる作業領域にするとかになれば、また少し話は変わってきますが。
書込番号:19265961
同一SSD(Intel520 120GB)にてMarvelll 6Gb/s とIntel X79 6Gb/sとの比較です。
左画像がMarvell 6Gb/s
右画像がIntel X79 6Gb/s
Marvellの限界でしょう。
が、体感的には判りませんでしょう。
(Marvell はASUS P6Tに於いて計測時の値)
書込番号:19265967
リニューアルとは言っても、マザーボード、CPUのみ換装、他は流用でもよいかと。
メモリーも流用ならLGA1150(LGA1151は一部のマザーで例外はあるがDDR4だから)でしょう。
書込番号:19265976
TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s] |
Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID] |
SSDでRAID0 |
SATA3の高速な東芝のSSDをSATA6GとSATA3Gで接続してWindowsの起動時間を測ったら、0.07秒しか違いませんでした。
体感的にはほとんど分からないですね(逆に分かったら超人かも)。
フルHDで60コマキャプチャするとか特殊用途でどうしてもSATA6Gが必要ならそれはそれで良いかと思います。
画像は1番目がASM1061のSATA6G(PCI-Ex1)です。
2番目はRocket 640L(PCI-Ex2)でMarvell 88SE9230のSATA6Gです。
3番目はRocket 640L(PCI-Ex2)でMarvell 88SE9230のSATA6GのRAID0です。
書込番号:19265985
kokonoe_hさん ピンクモンキーさん まぐたろうさん
アドバイスありがとうございました。
またわざわざ実地に試みていただき、恐縮です。
大変参考になりました。
このまま気持ちよく使うことにします。同容量のもののなかでは高めでしたが
10年保証ということで、ゲームのキャッシュやページングファイルなども
HDDに逃がさず、ここにおいて使い倒してやろうと思います。
875K世代でも、まめに手入れをしているため、購入当時のサクサク感は維持できており
不便もないのですが、このマシンをwin10にupした際に、なんとなく新しい6世代のCPUで
全部組みなおしたいという衝動にかられました。
しかし、必要にせまられていない間は、後になるほど性能はよくなりますし、様々な規格も
進化して、その恩恵をうけられますので、思いとどまった次第です。
ただ、SSDが4年目で、そろそろ変えたほうがいいかもということと、ベンチの差が相当程度
キビキビ間の向上として体感できるものと勘違いして、このような始末になりました。
10年保証ですから、このマシンがリタイヤしても、外付けで使うとか、新しいPCの
ワークにするとか使いまわしていきます。
解決とさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:19266046
C300 64G からこのSSDの変更であれば、仮に性能をフルに引き出せていなくても、最初に投稿された画像の速度が出ているのであれば、無駄な買い物ではないと思いますよ。
むしろ賢明な御選択であったかと思います。
勿論、ネット閲覧や文書作成ではC300 64G からの変更の恩恵を感じられるシーンは少ないと思いますが、例えば高速回線でダウンロードするとか、読み書きの激しい双方向通信のゲームをするとか、その他色々まぁ機会さえあれば、色んなシーンで性能の向上感じることが出来ることはあると思います。
特にこのSSD、エクストリームプロは何かよく解らないけど荒っぽい使い方をしていても速度劣化が見られず、安心して利用できます。
書込番号:19266064
速度が落ちないというところも決め手の一つでした。
一夜明けてすっきりとした気持ちでおります。
書込番号:19267140
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
