このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 26 | 7 | 2016年8月6日 13:29 | |
| 9 | 6 | 2016年5月4日 15:34 | |
| 16 | 11 | 2016年5月8日 19:03 | |
| 1 | 2 | 2016年4月18日 12:59 | |
| 4 | 4 | 2016年4月6日 21:15 | |
| 4 | 12 | 2016年7月6日 11:11 |
SSD > Sandisk > SDSSDXPS-240G-J25
質問です。
購入してまだ数日しか使用してないsandisk extreme pro240GBをcrystalDiskinfoにかけたのですが
ダイ当たりの最大不良ブロックが 19
総不良ブロック数が 1C8 でした
代替処理のブロック数は 0
総書込量は28GB(ホスト) 46GB(NAND)
総読込量は45GBでした
消去 書込失敗などは0でした。
不良ブロック数が異常に感じるのですがこのまま使用しても問題ないでしょうか?
sandiskdashboardのs.m.a.r.t拡張診断をしましたが問題ありませんでした。余寿命100%でした。
書込番号:20093961 スマートフォンサイトからの書き込み
256Gバイトのチップを実装していて、240Gバイトを差し引いた残りの16GB分は不良セクタなどが発生したときの予備領域です。
原理的に不良セクタは発生しやすいとも言えるので数的には大丈夫じゃないかと思います。
書込番号:20093976
ある程度の不良ブロックであれば代替処理されるので問題ないと思います。SanDisk公式ソフトでも問題ないと出ているのであればメーカーの想定内ということになりますから、一応気に留めておく程度で大丈夫でしょう。
書込番号:20094041 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイ当たりの最大不良ブロックが 19
>総不良ブロック数が 1C8 でした
これはエキプロ(SSD)の各容量全てに言えることで、販売開始してから間もない頃から続いている事で、俺も初めは気にしていたけど、エキプロをローカルディスク運用に切り替えてからは、特に何もしていない。
現在放置している手持ちのエキプロも、購入時から不良ブロックのカウントは増えないけど表示されていたし、他の皆さんが買われる物も同じだと思いますよ。
ダッシュボードの作り込みは、間に合わせ的な感じがして好きじゃないけど・・・
エキプロはNAND書き込みの特性が、他社製品のSSDと異なるので、その様な表示になるのではないでしょうか?
書込番号:20094181
不良セクターがでやすいのですねあんまり気にせずにいこうと思います。
書込番号:20094399 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん スーパーたかつさん ガリ狩り君さん
このSSDの特性と考えて使用していこうとおもいます。
書込番号:20094417 スマートフォンサイトからの書き込み
NANDフラッシュメモリはこの製品に限らず初期不良ブロックが存在するものなので大丈夫です。
もっとも普通は一般向けには表示しないですが(表示されてもしょうがない)。
SSDはBX200など他にも表示する製品がありますね。
気にする必要があるのは代替処理済みブロック(=後発不良ブロック)で、
これが増え続けて予備領域が無くなる前にSMARTで警告を出すようになっているはずです。
書込番号:20095070
Femtoさん 回答ありがとうございます。
しばらく使ってみて経過観察していこうと思います。
書込番号:20095082 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて計測しました。(計測する事が初めて)
三回計測しましたがほぼ同じでした。
計測方法が間違っているかもしれません。
このままでは、納得出来ませんので(不良品の可能性も)何か正すところがあれば
教えて下さい。
新品購入しNTFSでフォーマット、データはいれてません。
PCではEドライブで認識しています。
PC構成
Win8.1 64Bt
M/B ASUS Z87-Pro
メモリー 16GB
CPU 4770K
ビデオカード なし
BIOS何か変更している様です。
定格に近づく方法を教えて下さい。
Z87-ProのどのSATAポートに繋いだかの情報を書いてください。
書込番号:19844988
>JZS145さん
有難う御座います。
あずたろうさんが貼り付けて頂いた8番でした。
書込番号:19845142
>あずたろうさん
わざわざ貼り付けて頂き有難う御座います。
確認しましたが、8番でした。
書込番号:19845150
よかったですね^^
よく見たら 駅プロですやん。 羨ましいです|д゚)
書込番号:19845200
Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION のプライマリM.2ポートに玄人志向のKRHK-M.2/S と言うアダプターを取り付けてSDSSDXPS-240Gをシングル計測結果これでした
皆さんはどう使っていますか❔
マイパソスペックは
石
i7の6千4百K
メモリ
CMD16GX4M4B3000C14
マザボ
なんだってそんな無駄なことをするのか理解不能だけれど、それはさておき何がききたいんだろう?
書込番号:19825118 スマートフォンサイトからの書き込み
どお?って言われても・・・
普通のSATA6Gの限界を超えた速度が出ているのではないでしょうか。
書込番号:19825137
>kokonoe_hさん
確かに佐多1ポートだけでは出せない速度ですね〜
今使っているマザボ内に付いてるので試しにM.2ポートに
玄人志向のKRHK-M.2/S と言うアダプターを付けた事が
限界を超えた要因ですね〜
>クールシルバーメタリックさん
これはあくまでもテスト運転です
皆さんはSDSSDXPS-240G-J25 を佐多線で繋いでますか?
書込番号:19825813
やられていることについては勉強不足でよくわかりませんが…
当て字が面白いですね(笑)
書込番号:19825827
どこも限界超えてないし。
一体どこが限界超えてるのか聞いてみたい。
書込番号:19825876 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこも限界超えてないし。
確かに不思議です。
速いけど特に限界は超えていないと思います。
普通レベル?
SSは購入から1年6ヶ月経過した
850PROと850EVOのCDM 5.1.2ベンチです。
書込番号:19825959
SATA=佐多 と充てている様ですが、うちは普通に しりあるえ〜てぃ〜え〜 と呼んでますね^^
うちも最近また駅プロ使ってますわ。
書込番号:19826824
>ロベルタ命さん
RAM CACHEを使った高速化方法を教えて下さい。
書込番号:19829463
自分のはマザボのZ170 PRO GAMINGに付属していたものを使用しています
ASUSのゲーミングシリーズに付属してますが単体で使用できるかわかりません
一応、URL貼っておきます、バージョンが3.01が最新です
ユーティリティのところにあります
http://www.asus.com/jp/supportonly/Z170%20PRO%20GAMING/HelpDesk_Download/
書込番号:19829930
>ロベルタ命さん
僕が使ってるマザボにMSI製のZ170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITIONには合わなかったそうでした。
書込番号:19858099
intel330からintel535に買い替えをしました。 120G→240Gに容量を増やす為です。
しかし使ってみたら相性なのか初期不良なのかXMBメニューでは引っかかる感じでプチフリーズが頻繁に起こりゲーム中にはBGMがとまってしまうなどの不具合が起こりました。 諦めてこちらを購入し本日から使っおります。 こちらではプチフリーズなどは<今のところ>出てなく快適です。 ちなみにPS3上で223GB、システム領域で取られて実際に使えるのは196GBほどです。 ほかにこれをPS3に入れて使っている方がいましたら情報を下さい。 よろしくお願い致します。
購入して一週間ほど経ちますがフリーズなどは一切なく使えております。
書込番号:19792867
ドライブの容量は十進法で、システムが管理する容量は二進法で計算しているからです。
二進法では1,000は半端なので、二進法では切りのいい1,024が基本単位になります。
OSはメモリーと計算を合わせた方が楽なので二進法で計算していますが、ストレージ全般は一般的でユーザーに解り易い十進法で計算しています。
容量の水増しが可能というのも多分ありますが...
この場合
240×1,000×1,000×1,000÷(1,024×1,024×1,024)=223.5
となります。
容量の桁が増える度に容量の誤差が増えていくので、二進法ではKiB、MiB、GiB、TiB、…と書くことが提案されていますが普及はしていません。
書込番号:19798520
|最安価格(税込):\10,800 (前週比:-300円↓)
鉄板なExtremePROが此処まで値下げされると、他社のSSDは更に値下げが必要になるから、かなり困った事でしょう。
ユーザーにとっては大歓迎ですが。
個人的には収集趣味からすると、鉄板品は希少価値が無いから、あまり食指が動きませんが、今使ってるMarvellコン搭載品が駄目になった時の、交換用にするかもです。
こんにちワン!
これ公称値と違いますね。
もっと高速でありましたよ あなた
MLCでお買い得でした。
SHOPでじゃんけんに負けて人柱購入でしたが
8,500円切りで 思わぬ良い買い物でしたね。
助かっています(^_^)
書込番号:19730292
尼で11211円でしたが、サブ機用にポチりますた^^
書込番号:19758543
ゆうパケットで届きましたんで、Z170 PRO GAMINGに換装しますた( ^ω^)ノ〜旦
書込番号:19764780
こんばんは。初めまして
どなたか原因がわかる方ご教授ください。
構成
マザー:ASUS Z97 PRO GEMER SATA EXPRESSポート接続 6GB/s
CPU:INTEL 4790K
メモリ:コルセア 1333 16GB
SSD:コレ 2台 RAID0接続で約460GBで認識
OS:windows10 PRO 64bit (7でも同じです。)
その他のストレージは、HDD 2TB、750GB 2台
PCI EX ×1は、Saund Blastar Zシリーズ、PCI EX ×16は、GTX760のみです。
BIOS 現在のもので最新です。
昨日までSAMSUG 840EVO 128GBをRAID0で使用しておりseq Q32T1で1150は(1GB)出ておりました。
使用状況は40%
Cドライブの使用領域を存分に使いたく240GBのRAID使用したのですが非常に残念です。
他の書き込みの方で普通に1000超えていた方がいらっしゃいましたが、どのような接続をされているのでしょうか?
SATA EXPRESS接続は、M2と変わらないと調べたのですが、それが問題なのでしょうか。
体感的には依然と変わりませんがベンチ見ると納得いかないだけなのです・・・
現在680〜700です。なんとかseq 32T1で、1000は超えたいので、お詳しい方よろしくお願いいたします。書き込み速度は出ているようなのですが・・・
他のベンチではどうですか?
SATAケーブルを抜き差ししなおすとか。
かなり変わりますy
SATA Expressは10Gb/sですが、M.2は32Gb/sになります。
SATA3.0同等で接続するのであれば、あまり変わりはしませんけど。
そのSSDだと、差はでないかと。
書込番号:19544350
効果の程は ???ですが,
SATA6G_1/2 辺りで試行してみる。
書込番号:19544425
>パーシモン1wさん
ご返事ありがとうございます。SATAケーブル抜き差しでも効果はありませんでした。
他のベンチは計測していません。
このマザーでM2接続のオススメなストレージがあれば教えて頂けませんか?
書込番号:19546383 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
ご返事ありがとうございます。SATAVポート5、6ポートでは既に試しましたが、全く同じ速度でした。
RAIDドライバーが古いのでしょうか?
ドライバーはASUSから最新版をDLしていますし・・・
PCI-e ポートにRAIDボート等付けたら何か変わるでしょうか?
お分かりになりましたら教えてください。
書込番号:19546423 スマートフォンサイトからの書き込み
俺だったら先にデバイスマネージャーを開いて、対象のSSDが認識されているのか確認しているだろうね。
ドライバーとマッチングしていない場合、その様な事も起こるので補足として挙げておく。
ドライバーと同様にドライブ認識されている場合、ポリシーを開いて「デバイスの書き込みキャッシュ」が有効になっているのか確認する。
最悪の場合、接続されていないデバイスのドライバーを、片っ端から削除して組み直す。
書込番号:19546819
>ガリ狩り君さん
ご返事ありがとうございます。
昨晩、デバイスマネージャー見直しましたが認識はされているようです。
余計なデバイスもないように見えます。
マザーとSSDの相性が悪いのでしょうか?
再度、windows7をクリーンインストールして、余計なドライバー、更新プログラムを入れずに認証させた後、windows10にアップグレードしドライバー関係はOSに任せインストールしました。
体感的には立ち上がりがちょっと遅いかな・・くらいでサムスンだった以前と変わりはわかりませんが、現在シーケンシャルリード 1Gで700くらいです。
マザーまで変えてまでやる気力もないので、しばらくこのままで使用してみます。
書込番号:19548672 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID無しの単品で500程度出ているのかを確認されては?
書込番号:19549632
>カメカメポッポさん
SSD1台を別のPCで計測しようとしましたが認識しませんでした。
もう少し調べてみます。
書込番号:19561098
Z97だと、M.2といってもPCI Express 2.0*2の動作=1GB/sが上限になりますね。
Z97でUltra M.2対応なら、PCI Express 3.0*4になるので、現行のinatel100と同様まで上限があがるのですが。
サムスン(SAMSUNG) > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT(SM951の製品版)
http://kakaku.com/item/K0000829333/
今のところ、これだけですね。これ以外は、SATA3.0と速度同じですから。
書込番号:19563889
>パーシモン1wさん
当方のMBには、pcieスロットは3.0付いていますが、m2スロットは2.0なのですか?
教えていただいたm.2 SSDも迷いましたが、なんせお高いので・・・
もしこのm.2SSDを使用するときは、pcie3.0×16にボード刺して使おうと考えてます。
書込番号:19564389
皆さま色々ご意見を頂きありがとうございました。
まずPOST画面でのCTRL+IでRAID構成をやめて、MBのBIOS設定画面からRAID構成。
ストライピングサイズを以前の基準値?16K→128Kにしてバックアップから復元して計測したら、1GBシーケンシャル1GB/Sに近い数字が出ました。
とりあえず納得いったのでこれでしばらく使用したいと思います^^
書込番号:19567408
HDDは1周当たり数MBありこのサイズで先読みしてDRAMに読み込み込むので、小出しでアクセスしてもデータ転送にかかるオーバーヘッドが殆どないのでストライプサイズの影響が少ない。
しかしSSDは必要なデータだけを読み取り、解凍して出力するので1回転送するごとに待たされるのため、シーケンシャルリードはストライプサイズが大きく影響する。
書込番号:20015395
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
