このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2015年12月29日 23:53 | |
| 4 | 3 | 2015年8月23日 22:40 | |
| 3 | 3 | 2015年7月19日 10:18 | |
| 13 | 4 | 2015年6月17日 14:10 | |
| 17 | 8 | 2015年5月23日 23:36 | |
| 9 | 7 | 2015年3月10日 20:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50U20 [50インチ]
LC-50U20でiphone6からmiracast機能を使ってみたいのです。しかし、LC-50U20はmiracast接続設定画面にて、接続許可中という表示が出ているのですが、iphone6は、何も表示が変わりません。同じルーターにて、両機を無線LANで接続しているのですが、何が考えられるのでしょうか?
書込番号:19440550 スマートフォンサイトからの書き込み
iphoneってmiracast出来るのか?
書込番号:19440565 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6を含め、iOS端末から Miracastは出来ません。出来るのAndroid 対応端末からになります。
書込番号:19440840 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
>at_freedさん
IOS端末は非対応なのですね❗
ご解答、ありがとうございました❗
書込番号:19445008 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDは一台で2番組同時録画できます、同じ番組の繰り返し予約も可能です。
書込番号:19077676
口耳の学さん
早速、ありがとうございます。 番組表からの設定が良く分かりません。
説明書も薄く、記載して無いし・・・
書込番号:19077704
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc50_40u20_dmn.pdf?productId=LC50U20
電子取説をどうぞ。
書込番号:19077760 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40U20 [40インチ]
このテレビを購入し、PCモニターとして使おうとしてます。質問ですが、
@HDMI入力毎に色合いなど設定保存可能でしょうか?HDMI1にPC、HDMI2にPS4を繋いて使おうとしています。
A4K表示状態で、HDMI1、HDMI2の入力信号を左右に表示するのは、可能でしょうか?
BPCモニターとして常用するには無理がありますか?例えば、目の疲れなど。
書込番号:18977816 スマートフォンサイトからの書き込み
@について
可能です。
映像調整の設定は、AVポジションごとに記憶できます。(マニュアル 210ページ)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc50_40u20_dmn.pdf?productId=LC-40U20
Aについて
不可能です。
※映像信号が4Kの場合、映像は表示されません。(マニュアル 331ページ)
Bについて
映像の視聴は問題ないでしょうが、PC接続モードの搭載も無いですし、一般的な事務処理(文字入力、ワード、エクセルなど)を常時使用するならやはりPCモニタのほうが適していると思います。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc40u20_outline.html
書込番号:18978101
4K50インチで探しています。
価格はこちらが1番安いようですが、他にもLC-52US20やVIERA TH-50AX800F、SONY KD-49X8500Bなども気になっています。
皆さんのおすすめは何でしょうか?これ以外にもありましたら教えていただきたいです。
ちなみにアップコンバート機能はDVDやブルーレイにも使えるんでしょうか。
おはようございます
ギル男さんとか、来ないの?
久しぶりに、おススメしてみますかね(笑
三菱電機 LCD-58LS1
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/series/ls1/
http://kakaku.com/item/K0000686234/
赤色レーザーバックライトの高画質
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/series/ls1/image.html
DIATONEスピーカーの高音質
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/series/ls1/sound.html
書込番号:18879195
三菱のテレビを店頭で見て、映像や音の迫力があり良いなと感じましたが、お値段が高く手が出せないです。
やはり良いものは良いお値段しますよね。
書込番号:18880192 スマートフォンサイトからの書き込み
この価格帯であれば、東芝REGZA J10Xがよいと思います!
http://kakaku.com/item/K0000700351/
画質にこだわるなら以下の4点に注目すればよいかと思います。
@AQUOS LC-50U20は安い代わりに、4Kでありながら倍速機能が搭載されていません。なので、50型以上のモデルは、最低限倍速機能が最低限必要だと思います。
AAQUOS LC-50U20、LC-52US20やSONY KD-49X8500BはLEDのエリア駆動は搭載されていません。エリア駆動は、コントラストを高める効果があるのであった方がいいかと思います。VIERA TH-50AX800FとREGZA 49J10Xは搭載されています。
BREGZA 49J10XはLED直下型になり、LC-52US20やVIERA TH-50AX800F、SONY KD-49X8500Bはエッジ型になります。
CAQUOS LC-50U20、LC-52US20、KD-49X8500B、TH-50AX800FはVAパネル
REGZA 49J10XはIPSパネルになります。KD-49X8500Bは不明!
どのモデルなのかは分かりませんが、外部入力された映像はアップコンバートされます
しかし、DVDに関してはどの機種も効果は薄い思います。これは、プレーヤーの性能にも頼る必要があります。
スレ主さんへ、JBL「MAD&BAD」大好きさんの意見はあくまで冷やかしテキトウな発言になります。無視してかまいません。過去のスレを見れば、一目瞭然です。
書込番号:18880211
cross nextさん
ご丁寧にありがとうございます。
そうすると、REGZA49J10Xが一番よく思えますね。
書込番号:18880290 スマートフォンサイトからの書き込み
下の方の、アイコンの中に、倍速があります。
4Kは、非対応。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50u20_outline.html
書込番号:18584628
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「3D」の表示が「フレームシーケンシャル」なので、「倍速液晶」で無いと実現出来ませんね(^_^;
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50u20_network.html#title14
<今時「フレームシーケンシャル」が「30分の1」で表示するとは思えませんし..._| ̄|○
書込番号:18586562
私の知人はシャープの役員、カスタマーで倍速か、一般人としてどうか聞いてみました。間違いなく倍速だそうです。
書込番号:18750653
訂正します、倍速は他のメーカーも多く2K時の倍速、4K時に倍速の、必要のないこと最上級モデルに8倍速付いてますが評価は、最悪他のシリーズは、2Kのみ倍速なので、無表示なのは、ややこしくなるからです。ちなみに4Kモデルの
倍速は4倍速相当です。
書込番号:18768505
メーカーサイトいらぬ偽レビューより2K倍速事実4Kは必要無全メーカー8割無しシャープは、4K(3840×2160ドット)対応液晶テレビ「AQUOS U20」シリーズ2機種を発表。50V型モデル「LC-50U20」、40V型モデル「LC-40U20」を9月10日より発売する。
映像をデジタル伝送する「HDMI 2.0規格(4K60p)」に準拠したほか、コンテンツ保護規格「HDCP 2.2」にも対応したモデル。「AQUOS 4Kレコーダー TU-UD1000」と組み合わせて、4K試験放送「Channel 4K」を視聴できる。また、映像配信サービス「ひかりTV」で10月より提供予定の4Kビデオオンデマンド配信に対応したHEVCデコーダーを装備しており、本機だけで4K映像が楽しめる。
さらに、フルHD映像を4Kアップコンバートする「AQUOS 4K-Master Engine PRO」も搭載。4K液晶パネルで、地上デジタル放送やブルーレイディスクの映像を臨場感あふれる高精細な映像で再現する。また、4K解像度の写真などを手軽に楽しめる「コンテンツマネージャー」、「ハイブリッドキャスト」、クラウドゲームサービス「Gクラスタ」などのネットワーク機能も備えた。
デザイン面では、スリムフレームと流線形のスタンドによって、ディスプレイ部の浮遊感を演出するフローティングデザインを採用。主な仕様は、使用光源がLED(エッジ型)、視野角が上下左右176度。スピーカーを2基装備し、音声実用最大出力が20W(10W+10W)。別売りのUSB外付けHDDに2番組を同時に録画しながら別の番組が楽しめる「地デジ3チューナー」も搭載した。
50V型モデル「LC-50U20」の本体サイズは112.3(幅)×65.7(高さ)×8.2(奥行)mm、重量は約21kg(いずれもディスプレイ部)。40V型モデル「LC-40U20」本体サイズは90.1(幅)×52.3(高さ)×8.2(奥行)mm、重量は約16kg(いずれもディスプレイ部)。
市場想定価格は、50V型モデル「LC-50U20」が300,000円前後(今が買いです)、40V型モデル「LC-40U20」が230,000円前後(いずれも税抜)。
書込番号:18796077
ほら値段40Vと、50V、おかしい
4Kテレビ「AQUOS U20」シリーズの40V型モデル
.この製品をキープ
AQUOS LC-40U20 [40インチ] 製品画像
拡大
(同じメーカー同時期発売)
最安価格(税込)40v:\122,984 50vは134000円何故?私は125000円15500円でも安い言い商品
書込番号:18802567
もう、何が言いたいのかさっぱりです..._| ̄|○
書込番号:18804015
購入を検討している者です。PCで接続されている方に質問があります。
こちらのテレビをPCからHDMI2.0、3840X2160/60Hzで接続した場合、いわゆるドットバイドット表示は可能でしょうか。
よろしくおねがいします。
3840X2160/60Hzの入力に対応していますね。
この製品の仕様です。
HDMI入力端子 4(3840×2160:24p/25p/30p/60p対応(注12)、3D対応(注13)、ARC対応(注14))
(注12) 480i,480p,1080i,720p(30/60Hz),1080p(24/30/60Hz),3840×2160p(24/25/30/60Hz)入力対応
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc40u20_spec.html
書込番号:18561011 スマートフォンサイトからの書き込み
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-50U20
から取扱説明書をダウンロードできるので、
「電子取扱説明書」の
9−32(957/1479ページ)
や
2−88(275/1479ページ)
を読んで下さいm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:18562128
40U20はアスペト比が20:11になりますね。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000715043/SortID=18177714/
コチラと同じパネルです。ソレ単体で見れば気にならないかもしれませんが…
書込番号:18562218 スマートフォンサイトからの書き込み
私的には、かなり違和感を感じました。
それよりも、
スレ主さんが使用されているPCは、4K60P出力が出来るのですか?
少し前までは全滅で、一部のGBのドライバーアップデートで対応したと認識しているのですが。。
書込番号:18562337
NVIDIAからHDMI2.0対応のグラボが発売されていますね。
書込番号:18562379 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを新調するにあたり、いっそモニタごと買い替えてしまおうと思い立ってのことでした。
リンク先を参照すれば、なんでもVAパネルを使用しているとのこと、検討材料にするには充分すぎますね。
AQUOSは亀山モデル?という特殊なパネルが使われている仕様と聞いていたのですが、全モデルが亀山モデルというわけではないのですね。
液晶テレビについては素人もいいところなので、今回の件とても勉強になりました。
書込番号:18564741
AQUOSは全てVAパネルを使用しています。UD20ラインとUS20ラインは自社製のVAパネルです。
U20ラインは台湾イノラックス社製のVAパネルです。
書込番号:18564806 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
