ASUS TransBook T100TA T100TA-GRAY-S [グレー]
2つのスタイルで使える10.1型ハイブリッドPC(グレーモデル)
ASUS TransBook T100TA T100TA-GRAY-S [グレー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 8月 8日
ASUS TransBook T100TA T100TA-GRAY-S [グレー] のクチコミ掲示板
(463件)このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年11月30日 23:12 | |
| 0 | 3 | 2014年11月27日 20:01 | |
| 0 | 2 | 2014年11月18日 13:10 | |
| 9 | 6 | 2014年11月19日 20:27 | |
| 9 | 10 | 2014年11月6日 09:37 | |
| 5 | 6 | 2014年11月3日 08:06 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA
@出張時に持って行くのに苦にならないサイズ・重さ(B5サイズ未満で軽量)
Aワード・エクセル・パワポを使う
Bインターネットには接続しない
C時々ブルーレイやDVD(外付け)を見たり,音楽を聴いたりしたい
上記のような使い方をすることを見込んで,お店で色々見て回っています。OS・ソフト込みで5万円程度で手に入る機種はこれあたりなのですが,能力的にCで画像や音声が止まったりすることはあるでしょうか?店員さんには,メモリ2GBはちょっときついかも,と言われたのですが。
10年前に購入した「FMV-BIBLO MG50G」は,今も元気なのですが,画質とスピーカーの性能,大きさや重さが厳しい。海外メーカーは,初期不良もですが,短期間で日常の使用に耐えられなくリスクはかなり大きいでしょうか…
Atom Z3740を搭載しているレノボー Miix 2 8でブルーレイドライブを再生して試行錯誤した事がありますが、最終的には有料版のPowerDVDを使って再生出来ました。
キーボードドックにUSB3.0端子がありますが、場合によってはACアダプターが必要かもしれません。
なお、ブルーレイ再生ソフトのインストール時には、インターネット環境が必須です。
書込番号:18225106
ブルーレイのポータブルドライブのUSB接続やACアダプター使用は考えてましたが,ソフトのダウンロードは頭にありませんでした。
機器を揃えても,短期間でも一度はネットに繋がなければ使えないですね。メール設定がうまくできるかどうかも心配になってきました。ブルーレイの視聴はもう少し検討してPC選びをしてみます。
どうもありがとうございます。
書込番号:18225233
質問です。
ほかのノートパソコンから、ASUS TransBook T100TAの液晶を
デュアルディスプレイ(複製or拡張)として使うことは可能でしょうか?
ドライバなんかを入れれば、済みそうなな感じをしているのですが・・・。
入力端子がついてなければ不可能
で普通はこういうのに入力端子なんかついてない
書込番号:18212498
複製ならリモートソフト使えば簡単に実現できます。
拡張はちょっと無理かな。
書込番号:18212636
スレ主 gotagotagontaさん
Win8の別のタブ(Surface Pro 3)ですが。
USBにゲームキャプチャのアダプターを差してノートパソコンの画面を表示出来ましたね。
書込番号:18213460
1.充電してあるのに(残7割)、電源に繋がずに起動しようと思ってもできない。
2.動画再生中など、使用しているのに画面が黒くなり音もとまる。でもスリープではなく、エンターを押すとパスワードの入力なしに復帰。
3.起動し、画面に「ASUS なんちゃら」と表示後に、起動が停止。→もう一度電源入れないとつかない。
これらは故障なのか、設定によるものなのか、わかりませんが不便なことは確かです。もし解決策等ご存知の方がおられたら教えてください。
書込番号:18179377 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。やはり不良品なのですね
書込番号:18180271 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの初心者ですが教えてください。
先日、この商品をネット通販にて購入しました。商品到着後、電源を入れ順に設定を行ったつもりですがメールの受信が出来ません。
メールの設定を詳しく教えていただけますか?
書込番号:18167313 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダメールならプロバイダのサポートページを参照する。
書込番号:18167334
Windows 8.1で使えるメールアプリは、スタート画面で使用するWindows ストア アプリの「メール」と、デスクトップ画面で使用する「Outlook」などの今まであったメールアプリの、2種類があります。
>Windows 8.1でメールを使うには?自分にあったメールアプリの選び方
http://azby.fmworld.net/win8/hajimete/006/?supfrom=win81
書込番号:18167403
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips/windows/windows8/024/default.aspx
抜粋
Windows 8 や Windows RT に搭載されている マイクロソフトのメール アプリは、IMAP や EAS ( Exchange Active Sync ) に対応した Web メール や インターネット サービス プロバイダーのメール サービスに接続できますが、POP3 による接続には対応いたしておりません。POP3 のみ対応のメール サービス (以下:POP メール) をご利用の場合、マイクロソフトが提供する無料の Web メール サービス Outlook.com を介してご利用の POP メールをメール アプリからご利用いただくことが可能です。本ページでは、Outlook.com を介してどのように POP メールを利用するかを説明いたします。
書込番号:18167559
極力webメールへの切替を勧める。
受診や送信の設定が不要になるから。
書込番号:18167634
わたしの引用した箇所は、文字数が随分多いですが、うまくいかないで困るケースの多くは、
Windows8/8.1のメトロUI(モダーンUI)の「メール」で、
プロバイダのPOP3メールを受信しようとして、「できない」というものです。
標準の「メール」では、POP3メールは送受信できないので、
プロバイダのメールをIMAPに変更するか、
それとも別の方法で送受信する
ことが必要です。
書込番号:18168751
なんとか設定出来ました。ありがとうございました!
書込番号:18184556 スマートフォンサイトからの書き込み
T100TAを8月の末に購入しました。
仕事で月に2〜3回しか使いませんでした、その使用中も勝手にシャットダウンしてしまった事が有りましたが余り気にもせず再起動して仕事に使用しておりました。
8月末から10月の中頃までで4回充電しております。(現在は5回目です)
ところがここ1週間程仕事で頻繁に使用せざるをえなくなり長時間の使用となり、多数回のシャットダウンを経験する事になりました。
バッテリーの容量が98%から52%位までは3画面を表示してもネットに繋いで頻繁に画面を変えてもシャットダウンしません。
ところが50%以下になると、例えばD:ディスクからドキュメントの資料を表示するのにクリックするとキーボード下のHDDの音がしてパシャとシャットダウンします。
それでも上手く資料を表示しても、次に何かを行うとパシャでシャットダウン、また、ネットからソフトをダウンロードしようとダウンロード先のボタンをクリックするとシャットダウン。
キーボード下のHDDの音がしなくても関係なくシャットダウンしてしまいます、そこでHDDの使用電力に問題が有るのかと思い、少しでも消費電力の少ないSSDに変えて見たのですが変わりなく50%以下になるとシャットダウンしてしまいます。
それでもバッテリー容量が30%位まででシャットダウンが1回で済む事あります、なぜ50%以下になるとこれ程不安定になってしまうのかが判りません。
画像の左、赤い点線の辺りが50%前後、この辺りの消費電力が多いのが少々気になります。
2年以上酷使したバッテリの挙動に似てます。
つまり、劣化して容量がなくなったバッテリーが容量100%と表示されてるが、実は50%以下しか無く、直ぐにシャットダウンする現象。
中古か、あまり使わなかった為、バッテリーがイカれた?
フルで使わず、起動だけさせ放置し、20%まで使いきり、シャットダウンして100%まで充電、再度20%まで放電。
ようするに、バッテリーをリフレッシュすると良くなるかも。
書込番号:18130594 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、初期不良品と思われるので、サービスセンターに連絡して
修理してもらったほうが良いです。
書込番号:18130623
問題の確実な再現パターンがあるなら、サポートにきちんと伝えれば対処してくれると思いますよ。
修理は一週間で戻ってくることもあれば、一月以上かかることもあります。
ASUSは、自作ユーザには、最右翼のメーカですが、仕事マシンには ASUSの完成品のPCは使いたくはないですね。
国産に比較して、圧倒的な値段差は 理由があるのでしょう。
書込番号:18130805
ステ★ファンさん
有難うございます!。
今までメーカー製のノートパソコン等数台使用してきましたが、この様な現象は初めてです。
バッテリーの容量が50%切ると不安定になる、この様なパソコン?(タブレット)には定電圧回路などは無いのでしょうかね?。
教えていただいた方法で実験してみます、昨日5時間近く掛かって充電、本日ONにしたまま放置・・・・。
今の所OFFになっていません、ただし、昨日新たにOSをクリーンインストールしましたのでアプリケーションはWindowsのを除いて無しでやっています。
2回位やってみます。
アドバイス有難うございます。
書込番号:18133988
クアドトリチケールさん
アドバイス 有難う御座います。
クアドトリチケールさんの仰るとうりでご尤もだと思います、ただ私の文書能力が低くて真意が伝わらなかったのでしょう。
私自身はこのパソコンだけで仕事をしている訳ではありません、たまたま価格.comを見ていてプロジェクターと共に持ち歩くのには小さくて良いや、また、少し位いじくり回して遊べるかと思い購入しました。
何にでも良い面と、こんな物か!と思える両面が有る様に思います、このパソコンはバッテリーの持ちが良い、また、小さくて持ち運びが宜しいという事でしたので選びました。
バッテリーの残容量が50%を切ると不安定になる原因がバッテリーであるならば、私自身はバッテリーなるものは消耗品で、少々当たり外れが有るのは致し方ないと思っていますので必要であれば新たにパソコンを購入するかバッテリーを交換すればよろしいと言う考えの持ち主ですので「困ったな!」と言う感覚は余りありません。
話は変わりますがこのパソコンのキーボード下に入っているHDDをSSDに交換してみました。
そしてその取り外したHDDをCRYSTAL DISKINFOにかけて見たところ写真の様な状態です。
特に「衝撃によって発生したエラーレート」 生の値30000、またSSDに交換するまでに使用した回数は20回にも満たないと思いますが449回、勿論CRYSTAL DISKINFOの誤差も有るかも知れませんが、少々ビックリしました(笑)
書込番号:18134133
定電圧回路は有りますが、その回路の前に昇圧回路があり、昇圧回路の入口の電圧が許容範囲外であれば、リセット回路なり強制シャットダウンが動作すると思います。
バッテリーの残量はあくまで推定値であり、誤った表示もします。
特にバッテリーが劣化したら、通常とは違う挙動をするので、本当は40%までしか充電されないのに(電圧たけ)を見て100%と誤って表示してしまいます。
しばらくは100→80→60%と正常っぽく表示してても本当は40→32→24%
これ以下になると急激にバッテリーのセル電圧が落ち、危険を察知したパソコンは強制シャットダウンを実行。
てなとこかと。
書込番号:18134303
>真意が伝わらなかっ
何が真意か、なんだかよくわからないのだが、問題PCをどうにかしたいので質問スレをたてたのではないの?
アドバイスは同じだ。
”再現パターンを明確にして修理に出す”
ほかに解はないと思う。
でも、PCに問題があるのに、改造行為にあたるHDDを換装するというのは 違和感を感じる。
無償修理にならない可能性もある。
書込番号:18134324
ステ★ファンさん
有難うございました、電源の事もよ〜く解りました。
とりあえず只今2回目の充電中です、明日にも放電してみます。
新たにOSをクリーンインストールしてみたので、それがどう影響するか楽しみです。
本当に有難うございました。
書込番号:18136251
先日購入したT100TAを使用中に疑問が生じたため質問いたします。
私はNEC製モバイルwi-fiルーター Aterm WM3800R を用いてネットワークに接続しているのですが
ある日中に使用中、通信速度が異常に遅いことに気が付きました。
はじめは無線ルーターの回線が混んでいる時間帯なのか、Wimax電波をアンテナ2本しか掴んでいなかったので
その影響なのかと疑い大して検証をしませんでした。
しかし後日同様の症状が現れた際に、たまたま電池容量が30%程度まで減っていたためこの間に充電しようと
ACアダプターと接続した途端に通信速度が劇的に改善しました。
BNRスピードテストというサイトで下りの通信速度を測定したところアダプター有で2〜3Mbps、無で100kbps程度と
桁違いでした。
これはアダプターを何度さしても同様で、日を改めても同じでした。
また電池容量が100%に改善した状態でもアダプター無しでは通信速度は遅かったです。
同じような症状を経験された方はいらっしゃいますか?
別の端末ではYouTubeのHD映像も見られていることからも考えられるのは電源に接続していないと
ルーターとT100TAの間のWi-Fi接続が非常に遅く、ルーター側の問題ではないと考えています。
省エネモード的な設定になっているのでは?とも考えたのですが該当する項目が見つかりませんでした。
もしアドバイスいただけましたら幸いです。
ECOモードなどの設定で、CPU使用率が抑えられてあるのではと思います。
書込番号:18116272 スマートフォンサイトからの書き込み
こるでりあさん
さっそくのご回答ありがとうございます。
まさにこれか! という過去口コミだったのですが残念ながら、IPv6を無効化しても結果は全く同じでした。
検索に引っかけ損ねた過去口コミをご紹介いただきありがとうございます。
LVEledeviさん
アドバイスありがとうございます。
私もECOモードを疑い、電源オプションといった項目を探しているのですが該当しそうなところが見当たらず
解決していない次第です。このままではモバイルノートとしての役割を果たさずどうしたものか。
書込番号:18116337
こるでりあさん
解決できました。 有益な情報ありがとうございました!
教えていただいた情報に従い、バッテリー駆動時のパフォーマンスを変更したところ
下り5Mbps出るようになりました。
InstantGoを無効化すると出てくる設定項目の存在を知らない情弱です。
LVEledeviさん
ご指摘の通りECOモードだったようです。最大パフォーマンスに変更し電池の持ちを犠牲にネット接続します。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:18116563
解決済みにしておきながら補足の自己レス失礼します。
実は価格コムでみなさんに質問する前にASUSコールセンターに電話し問い合わせました。
すると音声案内に従って押した番号がT100TAの担当窓口ではない、とのことで
電話を切ってもう一度最初からかけ直すよう指示されました。私の勘違いも含みます。
ただこの辺りで普通の顧客対応なら、「担当者に転送します」となるのではないかなぁと軽く疑問。
言われた通りかけ直したところ、「調査にまる1日かかるので2日後にかけ直す」と言われました。
その2日後にあたる日がおとといでしたが2日待っても連絡は来ませんでした。
価格コムの皆さんのほうがよほど親切で有意義な回答をいただけることが改めて分かり感謝いたします。
書込番号:18124465
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
