ASUS TransBook T100TA T100TA-GRAY-S [グレー]
2つのスタイルで使える10.1型ハイブリッドPC(グレーモデル)
ASUS TransBook T100TA T100TA-GRAY-S [グレー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 8月 8日
ASUS TransBook T100TA T100TA-GRAY-S [グレー] のクチコミ掲示板
(463件)このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2014年11月6日 09:37 | |
| 5 | 6 | 2014年11月3日 08:06 | |
| 0 | 0 | 2014年10月28日 11:13 | |
| 4 | 3 | 2014年10月25日 15:59 | |
| 0 | 2 | 2014年10月22日 21:56 | |
| 1 | 8 | 2014年11月16日 10:09 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA
T100TAを8月の末に購入しました。
仕事で月に2〜3回しか使いませんでした、その使用中も勝手にシャットダウンしてしまった事が有りましたが余り気にもせず再起動して仕事に使用しておりました。
8月末から10月の中頃までで4回充電しております。(現在は5回目です)
ところがここ1週間程仕事で頻繁に使用せざるをえなくなり長時間の使用となり、多数回のシャットダウンを経験する事になりました。
バッテリーの容量が98%から52%位までは3画面を表示してもネットに繋いで頻繁に画面を変えてもシャットダウンしません。
ところが50%以下になると、例えばD:ディスクからドキュメントの資料を表示するのにクリックするとキーボード下のHDDの音がしてパシャとシャットダウンします。
それでも上手く資料を表示しても、次に何かを行うとパシャでシャットダウン、また、ネットからソフトをダウンロードしようとダウンロード先のボタンをクリックするとシャットダウン。
キーボード下のHDDの音がしなくても関係なくシャットダウンしてしまいます、そこでHDDの使用電力に問題が有るのかと思い、少しでも消費電力の少ないSSDに変えて見たのですが変わりなく50%以下になるとシャットダウンしてしまいます。
それでもバッテリー容量が30%位まででシャットダウンが1回で済む事あります、なぜ50%以下になるとこれ程不安定になってしまうのかが判りません。
画像の左、赤い点線の辺りが50%前後、この辺りの消費電力が多いのが少々気になります。
2年以上酷使したバッテリの挙動に似てます。
つまり、劣化して容量がなくなったバッテリーが容量100%と表示されてるが、実は50%以下しか無く、直ぐにシャットダウンする現象。
中古か、あまり使わなかった為、バッテリーがイカれた?
フルで使わず、起動だけさせ放置し、20%まで使いきり、シャットダウンして100%まで充電、再度20%まで放電。
ようするに、バッテリーをリフレッシュすると良くなるかも。
書込番号:18130594 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、初期不良品と思われるので、サービスセンターに連絡して
修理してもらったほうが良いです。
書込番号:18130623
問題の確実な再現パターンがあるなら、サポートにきちんと伝えれば対処してくれると思いますよ。
修理は一週間で戻ってくることもあれば、一月以上かかることもあります。
ASUSは、自作ユーザには、最右翼のメーカですが、仕事マシンには ASUSの完成品のPCは使いたくはないですね。
国産に比較して、圧倒的な値段差は 理由があるのでしょう。
書込番号:18130805
ステ★ファンさん
有難うございます!。
今までメーカー製のノートパソコン等数台使用してきましたが、この様な現象は初めてです。
バッテリーの容量が50%切ると不安定になる、この様なパソコン?(タブレット)には定電圧回路などは無いのでしょうかね?。
教えていただいた方法で実験してみます、昨日5時間近く掛かって充電、本日ONにしたまま放置・・・・。
今の所OFFになっていません、ただし、昨日新たにOSをクリーンインストールしましたのでアプリケーションはWindowsのを除いて無しでやっています。
2回位やってみます。
アドバイス有難うございます。
書込番号:18133988
クアドトリチケールさん
アドバイス 有難う御座います。
クアドトリチケールさんの仰るとうりでご尤もだと思います、ただ私の文書能力が低くて真意が伝わらなかったのでしょう。
私自身はこのパソコンだけで仕事をしている訳ではありません、たまたま価格.comを見ていてプロジェクターと共に持ち歩くのには小さくて良いや、また、少し位いじくり回して遊べるかと思い購入しました。
何にでも良い面と、こんな物か!と思える両面が有る様に思います、このパソコンはバッテリーの持ちが良い、また、小さくて持ち運びが宜しいという事でしたので選びました。
バッテリーの残容量が50%を切ると不安定になる原因がバッテリーであるならば、私自身はバッテリーなるものは消耗品で、少々当たり外れが有るのは致し方ないと思っていますので必要であれば新たにパソコンを購入するかバッテリーを交換すればよろしいと言う考えの持ち主ですので「困ったな!」と言う感覚は余りありません。
話は変わりますがこのパソコンのキーボード下に入っているHDDをSSDに交換してみました。
そしてその取り外したHDDをCRYSTAL DISKINFOにかけて見たところ写真の様な状態です。
特に「衝撃によって発生したエラーレート」 生の値30000、またSSDに交換するまでに使用した回数は20回にも満たないと思いますが449回、勿論CRYSTAL DISKINFOの誤差も有るかも知れませんが、少々ビックリしました(笑)
書込番号:18134133
定電圧回路は有りますが、その回路の前に昇圧回路があり、昇圧回路の入口の電圧が許容範囲外であれば、リセット回路なり強制シャットダウンが動作すると思います。
バッテリーの残量はあくまで推定値であり、誤った表示もします。
特にバッテリーが劣化したら、通常とは違う挙動をするので、本当は40%までしか充電されないのに(電圧たけ)を見て100%と誤って表示してしまいます。
しばらくは100→80→60%と正常っぽく表示してても本当は40→32→24%
これ以下になると急激にバッテリーのセル電圧が落ち、危険を察知したパソコンは強制シャットダウンを実行。
てなとこかと。
書込番号:18134303
>真意が伝わらなかっ
何が真意か、なんだかよくわからないのだが、問題PCをどうにかしたいので質問スレをたてたのではないの?
アドバイスは同じだ。
”再現パターンを明確にして修理に出す”
ほかに解はないと思う。
でも、PCに問題があるのに、改造行為にあたるHDDを換装するというのは 違和感を感じる。
無償修理にならない可能性もある。
書込番号:18134324
ステ★ファンさん
有難うございました、電源の事もよ〜く解りました。
とりあえず只今2回目の充電中です、明日にも放電してみます。
新たにOSをクリーンインストールしてみたので、それがどう影響するか楽しみです。
本当に有難うございました。
書込番号:18136251
先日購入したT100TAを使用中に疑問が生じたため質問いたします。
私はNEC製モバイルwi-fiルーター Aterm WM3800R を用いてネットワークに接続しているのですが
ある日中に使用中、通信速度が異常に遅いことに気が付きました。
はじめは無線ルーターの回線が混んでいる時間帯なのか、Wimax電波をアンテナ2本しか掴んでいなかったので
その影響なのかと疑い大して検証をしませんでした。
しかし後日同様の症状が現れた際に、たまたま電池容量が30%程度まで減っていたためこの間に充電しようと
ACアダプターと接続した途端に通信速度が劇的に改善しました。
BNRスピードテストというサイトで下りの通信速度を測定したところアダプター有で2〜3Mbps、無で100kbps程度と
桁違いでした。
これはアダプターを何度さしても同様で、日を改めても同じでした。
また電池容量が100%に改善した状態でもアダプター無しでは通信速度は遅かったです。
同じような症状を経験された方はいらっしゃいますか?
別の端末ではYouTubeのHD映像も見られていることからも考えられるのは電源に接続していないと
ルーターとT100TAの間のWi-Fi接続が非常に遅く、ルーター側の問題ではないと考えています。
省エネモード的な設定になっているのでは?とも考えたのですが該当する項目が見つかりませんでした。
もしアドバイスいただけましたら幸いです。
ECOモードなどの設定で、CPU使用率が抑えられてあるのではと思います。
書込番号:18116272 スマートフォンサイトからの書き込み
こるでりあさん
さっそくのご回答ありがとうございます。
まさにこれか! という過去口コミだったのですが残念ながら、IPv6を無効化しても結果は全く同じでした。
検索に引っかけ損ねた過去口コミをご紹介いただきありがとうございます。
LVEledeviさん
アドバイスありがとうございます。
私もECOモードを疑い、電源オプションといった項目を探しているのですが該当しそうなところが見当たらず
解決していない次第です。このままではモバイルノートとしての役割を果たさずどうしたものか。
書込番号:18116337
こるでりあさん
解決できました。 有益な情報ありがとうございました!
教えていただいた情報に従い、バッテリー駆動時のパフォーマンスを変更したところ
下り5Mbps出るようになりました。
InstantGoを無効化すると出てくる設定項目の存在を知らない情弱です。
LVEledeviさん
ご指摘の通りECOモードだったようです。最大パフォーマンスに変更し電池の持ちを犠牲にネット接続します。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:18116563
解決済みにしておきながら補足の自己レス失礼します。
実は価格コムでみなさんに質問する前にASUSコールセンターに電話し問い合わせました。
すると音声案内に従って押した番号がT100TAの担当窓口ではない、とのことで
電話を切ってもう一度最初からかけ直すよう指示されました。私の勘違いも含みます。
ただこの辺りで普通の顧客対応なら、「担当者に転送します」となるのではないかなぁと軽く疑問。
言われた通りかけ直したところ、「調査にまる1日かかるので2日後にかけ直す」と言われました。
その2日後にあたる日がおとといでしたが2日待っても連絡は来ませんでした。
価格コムの皆さんのほうがよほど親切で有意義な回答をいただけることが改めて分かり感謝いたします。
書込番号:18124465
先々週に、千葉県内のヤマダ電機テックランドで税込み42,000円 ポイント2%還元(778P)で買えました。
近隣の他店オープンセールの対抗で、交渉価格です。
お色はグレイを選びました。
口コミを見ると、不具合がやや多い商品のようなので、早めに動作確認をせねば。
実際に本機をお持ちの方に質問します。
32GBのCドライブはOSのwindows8.1と
OFFICE2013がインストールされた状態で、何GBの空きスペースととなりましょうか?
IIYAMAの64GBと本機の決断ポイントと考えております。
宜しくご教示のほど御願い致します。
過去スレによれば、Officeがインストールすると空き容量は、12.4GBとなります。
>オフィスなどをインストールして現在空き容量が12.4Gです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013346/SortID=17979368/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8B%F3%82%AB%97e%97%CA#tab
また、
>Officeインストール前でCドライブ空き容量16.7GBでした。画像載せておきました!
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013346/SortID=18004370/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8B%F3%82%AB%97e%97%CA#tab
書込番号:18090402
Officeインストール後Cのプロパテイ
容量:20.8GB
使用領域:9.91GB
空き領域:10.9GB
実際にタブレットとして使用する場合
micoroSDXC64GB位の追加が必要だと思います。
キーボード付きで使用する場合は、HDD 500GBがあるのでHDDにアプリ、データーを
入れれば良いでしょう。
タブレット側にmicoroSDXC64GBを刺して持ち出し用データーを入れて使用。
Office以外のアプリケーションは、micoroSDXC64GBに入れてます。
micoroSDXC64G 価格3,000円位
micoroSDのドライブは、(E:)セキュリティで保護された記憶域デバイスとなります。
micoroSDにアプリケーションを入れているので(E:)に自動的にProgram Filesフォルダーが作成されます。
書込番号:18090576
キハ65 さん、RS-6 さん
早速の回答あれがとうございます。
IIYAMAの難点は販売系列が狭い事で田舎者は
現物見に行くだけで大変なのです。
データはふまりPCにためない使い方なので、Cドライブがパンクする事を気にしておりました。
何となく洗濯方向性が見えて来たように思います。
書込番号:18090684
対応していますが、転送速度は20MB/s台と思って下さい。
書込番号:18080470
参考になりました。
書き込みで20mb/s程あれば十分です。
書込番号:18080577
まだまだ購入して日が浅く、みなさんの使い方を教えていただきたく。
もともと、出張にはipadとノートPCを持ち歩いていましたが、これなら一台にできるかと思って購入しました。
出張中の用途は、
パワポ作成、編集、閲覧
ワード作成、編集
エクセル編集
写真取り込み
ネットブラウズ
地図(オフライン化できるのが理想)
資料ざっくり管理(Goodreader)
飛行機の暇つぶし読書
です。これまでは、オフィス系はPC、下のほうはipadでやっていました。
この機種の場合、上のほうは完璧にこなせますが、Windowsストアの惨憺たる状況もあり、下のほうが全然満たせない感じです。皆さんどうしていますか?
特に、Goodreader(PDFだけでなく、ワード、エクセルなどを一括で管理できるビューワー)が困っています。PDFだけなら、それっぽいソフトがありますが、オフィスも管理できるビューワーがほしいです。というのも、チーム作業をする前段階での作成文書や資料をまとめて管理するためで、添付ファイルやクラウドから簡単にオフライン化できるGoodreaderは非常に重宝しています。同じ機能を達成できるソフトはありますか?
もう一つ、フィールド調査時にオフライン地図があると便利なんですが(海外で従量制の国でオンライン地図はきつい)、なにかよいソフトはないですか?
おおむねこの機種は気に入っていますが、画面のぎらつきが嫌だったので、パワーサポートのアンチグレアフィルム(macbook11インチ用)を少し加工して張ったら快適になりました。ぎらつきが嫌な人にはお勧めです。他社のフィルムよりいいです。
T100TAはWindowsPCですので、得手不得手はPCと同様であり、従来どおりiPadの併用になると思います。
書込番号:18077617
キハ65さん
ありがとうございます。やはり、ハードの形が似ても、開発思想やらが違えばどこまで行っても…なんでしょうか。
出張の荷物を軽くしたくて、これなら一台にできるかと思ったんですが、ウィンドウズストアの惨憺たる状況では、その夢が実現する日は遠いですね。
かと言って、iPad miniに乗り換えるのもなぁ
とりあえず、オフライン地図とGoodreader代替でいいのがある人、教えてください
書込番号:18081991
〉オフライン地図とGoodreader代替 でいいのがある人、教えてください
自分はgoogle提供のグーグルドライブ(googledrive)を使い、Google+(グーグルプラス)でサークルを作り、自分、サークル、一般の編集・閲覧の設定をして情報の共有化して使っています。
ご参考まで。
書込番号:18113251 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodreaderの完全な代替とはならないかもしれませんが、PDF形式ならば、nyalu がお勧めです。
私は重宝しています。
書込番号:18118312
絶版ライダーさん
ありがとうございます。Google drive、+ と言うことは、オンライン前提ですよね?海外でもそのような形で運用していますか?
うちは海外出張中の通信費は完全に個人持ちなので、安いプリペイドSIMが無いとか、従量制の国とかではキツイです。
書込番号:18118348
laucaさん
オススメPDFビューワーをありがとうございます。PDFだけなら…ってことですよね。
iPadと違って、外部メモリに突っ込んでおけばいいとは思いつつ、いちいち開いたり閉じたりウィンドウを切り替えなくていいGoodreaderの便利さが忘れられず。今月中旬の海外出張は、お勧め頂いたnyaluも試して見ます。
書込番号:18118399
私はT100TAにBlueStacksというソフトを導入し、Amazonからkindle版電子書籍を購入して読書しています。
ほかのAndroidアプリはほとんど試していませんが、Androidタブレット同様の使い方ができるのでは
ないでしょうか。
http://www.asahi-net.or.jp/~tz2s-nsmr/bluestacks/bluestacks.htm
書込番号:18120136
替え玉さん
Androidのエミュレータは考えたこともなかったです。
で、お勧めいただいたBluestacksはイマイチだったんですが、別の解決方法を思いつきました。
今の所完璧では無いですが、試行錯誤してみます。
ご回答いただいた皆様ありがとうございました
書込番号:18172822
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
