HTP-SB560
- 高音域の感度を上げて歪みを低減させる銅キャップを採用した「ワイドバンドフルレンジユニット」を搭載した「3.1 ch スピーカーバーシステム」。
- 振動や音漏れを低減し、映画や音楽などに最適な「マナーモード1」と、低音成分そのものをカットし、ニュースやバラエティなどに最適な「マナーモード2」を装備。
- 横幅80cmでスリムなバータイプスピーカーを採用。テレビスタンドの形状や画面の高さに合わせて、バーの角度や高さを調節することができる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年8月28日 00:05 | |
| 22 | 3 | 2023年9月8日 15:16 | |
| 0 | 5 | 2020年11月21日 12:34 | |
| 7 | 3 | 2017年12月18日 06:40 | |
| 2 | 6 | 2017年11月3日 20:00 | |
| 3 | 2 | 2017年10月1日 15:04 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560
古いのですが、倉庫から本機が出てきたのですが説明書だけ発見できず
Bluetoothで携帯(iPhone)とペアリングしたいのですが、方法がわかりません。
リモコンはあります。
ご存じの方おられたらご教授願います。
>x230さん
こんばんは、はじめまして。
機種名で検索すると一応マニュアルのPDFが見つけられると思います。
事業譲渡でいろいろ変わっているのだと思います。
サイトを開くときに警告が出る場合があります。
そこを踏み越えるかどうかはご判断ください。
書込番号:26274938
お陰様で発見出来ました!
書込番号:26274953 スマートフォンサイトからの書き込み
最近まで順調だったのですが、配線を抜き差ししてから
電源ボタンを押しても5秒後くらいに待機モード(ウーファーの画面が真っ黒)になってしまいます。
電源ボタンを押すとすぐ電源オンとなりますが、すぐに待機モードになります。
TVはHDMIのarcにつなぎこちらHDMIの出力(arc)に差し込んでいます。
同じような症状があるかたはいますでしょうか?
>Kenz55さん
一旦全部外して コンセントも抜いて しばらく放置して
コンセントを入れて、接続して電源を入れてみては いかがでしょうか。
書込番号:25414052
下記をお試し下さい。
1.一先ず、初期化を試してみて下さい。(スタンバイ状態で「電源ボタン」と「ボリューム+ボタン」を同時に2秒長押しで初期化されます)
2.当製品のリモコンの誤作動の可能性があるので、リモコンの電池を抜いて症状が出るかご確認下さい。
3.ケーブル・コード類の不良の可能性があるため、電源ケーブル以外を全て外して電源を入れて症状が出るかご確認下さい。これで症状が出ない場合はHDMIケーブルやスピーカーコードの接触不良の可能性があるので交換して試して下さい。HDMIケーブルが繋がっていない状態で症状が出ないならテレビ側の問題の可能性もありますので、他に試せるテレビがあればお試し下さい。
上記で解決しない場合、当製品の故障の可能性が高いです。
当製品の説明書に「コードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプ回路に過大な負荷が加わって 音が出なくなったり、電源がオフになることがあります」とあるようにコードや内部の接触不良などで回路に過大な負荷が生じると自動で電源が落ちる仕組みです。
・説明書 13ページ お知らせ 負荷による電源オフの説明
https://jp.pioneer-audiovisual.com/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php#page=13
自己責任となりますが、ケースを開けて埃など除去する事で接触不良が解消されて解決する可能性もあります。
ではでは。
書込番号:25414073
>Kenz55さん
HDMIの抜き差しをやられているなら一度HDMIリセットですね。
HDMIリセット
1. 本機とTVの電源コンセントを抜く
2. 10分そのまま放置
3. 再度コンセントを挿してみる
それで直らないなら本体のリセットです。
本体リセット
1. 電源をリモコンでオフ
2. 電源ボタンとVOLUME+を2秒間同時押し
3. 表示部にINITIALと表示されたら本体のFUNCTIONボタンを押す
4. OK?と表示されたら本体のFUNCTIONボタンを押す。
これで直らない場合、基板などハード故障が疑われます。修理するなら、下記HPをよく読んで修理受付されてください。
https://www.pioneer-audio.jp/repair
書込番号:25414116
HDMI連動でfiretvスティックを起動しようとfiretvスティックのリモコンのHOMEボタンを押すとスタンバイ中のps4proが起動してしまいます。
アンプはテレビにarc接続で接続しています。
BD/dvdはfiretvスティック
gameはps4pro
に接続しています。
原因がわかるかたよろしくお願いします。
書込番号:23791306 スマートフォンサイトからの書き込み
>*Bouz-04*さん
PS4のHDMI制御機能がONだからでしょう。
https://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/settings/devicelink.html
この機能使ってますか?
誤作動というか正常に機能した結果だと思いますが。。
書込番号:23791419
>*Bouz-04*さん
Fire StickのHOMEボタンを押すとAVアンプの電源がオンになる→AVアンプの電源がオンになったのを感知して、HDMI CECによりAVアンプに接続したPS4 proが起動する、
ということだと思います(おそらくkockysさんがおっしゃっていることと同じ)。
書込番号:23791547
ps4のHDMI制御を切ってこのような現象が起きるのがなくなりました。ありがとうございました。
もう一つ質問なんですが、TV番組を見ている時TVのリモコンで音量を変えようとすると7秒くらいラグがあってから音量が変わります。avアンプのリモコンで音量を変えればすぐ変わるのですが、出来ればテレビのリモコンで変えたいのですが、このラグは何が原因ですか?
書込番号:23798528 スマートフォンサイトからの書き込み
>*Bouz-04*さん
HDMIリンクを介することによるタイムラグだと思います。
機器の組み合わせによってタイムラグは異なるのですが、音量調整で7秒のタイムラグはちょっと長いですね(ちなみに、私が使っているHDMI機器の中で音量調整のタイムラグが大きいものでもせいぜい1秒前後程度です)。
書込番号:23798553
>*Bouz-04*さん
一度テレビとアンプの電源コードを抜いて再起動を試してみては。
書込番号:23801084 スマートフォンサイトからの書き込み
リアスピーカーを追加する場合、アンプとスピーカーまたはアンプ内臓スピーカーということは調べて分かったのですがこのSB560のスペックに合うような(適正な出力)スピーカーが分かりません。Amazonなどで調べると2万以下で色々あるのですがどれがいいのか判断出来ません。おすすめのスピーカがありましたら具体的にメーカー、品番等アドバイスお願いします!
書込番号:20665497 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品にサラウンドSPの追加は、背面のPRI OUT端子にアンプ+スピーカかアンプ内臓スピーカの接続になります。
適正、不適正とかではなく、接続するアンプにアナログ入力があればどれでも使用できます。
予算(2万以下として)に応じて、参考としてこのあたりでしょうか。
・アンプ+スピーカなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000707494_K0000453410&pd_ctg=2048
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000158980_K0000701343_K0000701342_K0000580899&pd_ctg=V010
・アンプ内臓スピーカなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000346938_K0000428470_K0000624010_K0000624011_K0000887740&pd_ctg=0170&spec=101_1-1-2-3-4-5,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9,103_3-1-2,104_4-1-2
書込番号:20665767
>LVEledeviさん
お忙しいところありがとうございます。最初のリンクのスピーカーの場合は別途アンプが必要ということですね。またスペック的に出力音圧レベル、インピーダンス、許容入力等この辺りがSB560には合うんですね。とても良いアドバイスをいただきました、分からないながらも勉強してみます。本当にありがとうございました!
書込番号:20665840 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の情報でアンプ内蔵スピーカーNX-50を購入してみましたが使用することはできません。
パイオニアのヘルプに電話して聞いたところ、アンプ内蔵スピーカーはサポートしておらず、推奨はアンプ+スピーカーといった内容ですた。
間違っている情報を平気で出す輩には気をつけましょう!
書込番号:21440961
東芝レグザ50M510Xに、オンキョーのHTP-SB560を接続予定なのですが、外部スピーカーが初めてなのでご教授願います。
普段はテレビからの音声で十分で、スポーツや映画を見る際にスピーカーを鳴らしたいと思います。
テレビとスピーカーは常時接続されていると思いますが、その際スピーカーの電源を入れていないと、テレビから音声は流れるのでしょうか?
それともつないでいる場合は外部スピーカーからしか音声は出ないのでしょうか?
書込番号:21328731 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのスピーカーと外部のスピーカーで選択できます、普段はテレビのスピーカーで再生して、必要なときだけ外部のスピーカーで再生することもできますよ。
書込番号:21328751 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、スピーカーの電源は消えていて、テレビをつけると普通にテレビから音声が出るということでしょうか?
書込番号:21328757 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビと連動していると、テレビの電源オンでスピーカーもオンになるのですが、連動しない設定も可能です。
ただARCを利用すると連動をオンにしないと作動しないと思うので、ある程度手動での操作は必要になるでしょうね。
書込番号:21328975 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとスピーカはHDMIケーブルでの物理的接続と、設定による論理的な接続(HDMI CEC 通称HDMIリンク)があり、
当然ながらHDMIケーブルでの接続は必ず必要ですが、HDMIリンクは必要なければ設定しなければよいです。
(機能の動作を熟知しないと、何かとややこしいので)
設定しなければ、従来どおりそれぞれの機器の使用に応じて手動で電源をいれます。
書込番号:21329145
なるほど!ありがとうございます!
書込番号:21329678 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
よくわかりました!
書込番号:21329679 スマートフォンサイトからの書き込み
先日4KBlu-rayプレーヤーを購入したのですが、こちらの商品はHDRパススルー非対応のようですね
そこで思ったのが、HDR対応の分配器を使って、片方に4Kディスプレイ、もう片方にこちらの商品を繋げて使うといったことは可能なのでしょうか?
プレーヤー→分配器→ディスプレイ、SB56
という形です
書込番号:21148758 スマートフォンサイトからの書き込み
>Smithjpさん
HDMIの仕様上、同時に接続された機器は下位互換されてしまうので4K出力できません。(SB560はhdcp2.2非対応なので著作権のある4Kソフトのパススルー不可)
SB560をテレビのARC対応HDMI端子に接続し、プレーヤーとテレビを直接HDMI接続&プレーヤーとSB560を光接続するのがベターかと思います。
書込番号:21148813
光デジタルで繋ぐことにしました
書込番号:21243448 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ホームシアター スピーカー
