TS512MSK64W6H [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB]トランセンド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年 8月 7日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2016年10月25日 09:16 | |
| 5 | 7 | 2016年9月17日 08:18 | |
| 6 | 11 | 2015年9月28日 23:51 | |
| 2 | 1 | 2015年9月9日 01:29 | |
| 0 | 1 | 2015年8月30日 22:35 |
メモリー > トランセンド > TS512MSK64W6H [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB]
そうですね。
4GBのモジュールを使う場合、2ランクのものでないと動かない可能性が高いです。
但し多くのメモリーモジュールではランク数の指定が出来ないものが多く、現在は1ランク品の方が安く作れるので仕様に明記されていないものの場合は1ランク品であることが多いです。
該当する商品としては例えばこれです。
TS512MSK64V3N
http://kakaku.com/item/K0000100362/
http://jp.transcend-info.com/Products/No-442
書込番号:20321229
>あずたろうさん
>uPD70116さん
早速の回答ありがとうございましたす。
初のメモリ増設でいきなり失敗か・・・・
次これを試してみようと思ってるんですが大丈夫ですかね?
http://kakaku.com/item/K0000637116/
もしかしてまたトンチンカンな買い物をしようとしてます?
書込番号:20321282
CFD Panram DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V)
低電圧1.35V用のメモリーなので、大丈夫でしょう。
書込番号:20321321
4GB 1枚なら・・http://kakaku.com/item/K0000596708/
4GBx2なら・・・http://kakaku.com/item/K0000596710/
書込番号:20321383
逆に低電圧モジュールを要求するシステムに通常電圧のモジュールを使うと動作しない可能性が高くなりますが、低電圧のものでも通常電圧で駆動可能なので、それが原因だとは思えません。
またPC3-25600のモジュールでも問題なく動く筈なので、それも原因とは思えません。
ということで、1ランクなのが原因ではないかという結論になりました。
2ランクと判っているものの方が確実です。
D3N1600PS-L4G、D3N1600PS-4G、W3N1600PS-4Gは明記がないので、1ランク品である可能性が高いです。
書込番号:20324039
>uPD70116さん ありがとうございます。
メモリのランクの事はあまり解っていませんが
ブロックみたいなのが2列(元々付いているのは2列)になっているのを
買えばよかったんですかね?
書込番号:20326549
DELL N5110のメモリ規格は「PC3-10600 DDR3 SDRAM 1333MHz」のようです。
http://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/SLN261445
このメモリ(TS512MSK64W6H)でも上位互換で動作しそうなのですが…
他規格のメモリと1枚づつの2枚差しとかにはなっていないでしょうか?
電圧は、TS512MSK64W6H(1.35V (低電圧) - 1.5V 両対応)なので問題ないと思います。
一応規格通りの4G製品だと、次の製品ですね。
https://www.amazon.co.jp/Transcend-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E7%94%A8%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA-PC3-10600-SO-DIMM-JM1333KSN-4G/dp/B00432SYU4/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1477305351&sr=8-5&keywords=PC3-10600%E3%80%80DDR3+SDRAM
もし4G2枚で8Gにするなら、同じメモリ2枚の方が安全かもしれません。
書込番号:20327320
>CrazyCrazyさん
>turionさん
詳しい解説ありがとうございました。
すごく参考になりました。
書込番号:20329069
私は現在、Lenovo B50-70(OS:Windows 7→Windows 10)、メモリ4GB(4GB×1)で使用中。
当該メモリ4GB(4GB×1)を購入して8GBに増設を検討中です。
当該メモリは私の機種に使用可能でしょうか?
Lenovo B50-70という型番が良くわかりません。
Lenovo B50であれば、
http://www.lenovo.com/jp/catalog/nb/2014/b50_rt_0729_2.html
上記にPC3-12800 DDR3L SDRAMと表記されているので、本製品が使えるはずです、
本製品はDDR3でもDDR3Lでも使える両用タイプです。
書込番号:20206588
メモリー規格は、低電圧のノート用のPC3-12800 DDR3L SDRAM。
TS512MSK64W6H [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB]は規格に合致します。
また、他に。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000552535_K0000886961_K0000758593_K0000600238_K0000629531_K0000682815_K0000717468_K0000572572&pd_ctg=0520
書込番号:20206597
Lenovo B50 製品番号 59426338 です。
キハ65さん、CrazyCrazyさん、ありがとうございました!
書込番号:20206807
時期的にはそのトランセンドの4GBのメモリは適応製品です。
1Rx8なので大丈夫かと思います。
書込番号:20206824
皆さん、ありがとうございました!
書込番号:20208066
追伸の質問です:
PC3-12800 DDR3LとPC3L-12800 DDR3Lの違いがわかりませんので教えてください?
書込番号:20208175
L の表記があるのでどちらも同じ低電圧対応のものですよ。
書込番号:20208236
現在FUJITSUの2010年製LIFEBOOK AH42/Cを使用しています。メモリが2GBしかありませんので、当メモリ
Transcend ノートPC用 PC3L-12800(DDR3L-1600) 4GB 1.35V (低電圧) - 1.5V 両対応 204pin SO-DIMM TS512MSK64W6Hを購入致しましたが、取付後BIOSで認識されましたが、その後、Windowsエラー回復処理の画面となり、1度増設メモリを外し、スタートアップ修復の起動で何とか
前回のバックアップ時まで復元できました。
色々と調べましたが、認識するということは初期不良ではないと思いますが、もう一度挿し直したほうがよいでしょうか、PCが壊れそうで何度も試すのは躊躇っております。
どなたかよいアドバイスをお願い致します。
書込番号:19163951 スマートフォンサイトからの書き込み
>当メモリTranscend ノートPC用 PC3L-12800(DDR3L-1600) 4GB 1.35V (低電圧) - 1.5V 両対応 204pin SO-DIMM >TS512MSK64W6Hを購入致しましたが、
最初から搭載されている2GBのメモリーとの混在は避けた方が無難です。
書込番号:19164022
>キハ65さん
早速のご回答ありがとうございます。
2GB+4GB=6GBと考えていたのですが…
現在は新メモリの4GBを一旦外しており、正常に動作しています。
書込番号:19164082 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSで認識されていても,OS上では???
メモリー4GB以上は体感差無し・・・4GBでトライ!
壊れるのが怖いなら お勧めはしません。
書込番号:19164875
4GBx1で試すか。
こういうメーカーで確認済みのもの買うか。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=75598&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
例)MV-D3N1600-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000429292/
書込番号:19165318
susumus555さんが書かれているように、メーカー確認済の方が安心ですね。
出来れば2枚セット交換で
http://www.amazon.co.jp/BUFFALO-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E7%94%A8%E5%A2%97%E8%A8%AD%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA-PC3-10600-DDR3-1333-D3N1333-4GX2/dp/B0047Y08L6/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1442996743&sr=1-1&keywords=D3N1333-4GX2
1枚追加の場合は、メーカーの仕様に
「メインメモリはPC3-10600 ですが、PC3-8500 で動作します。」と書かれていますので、PC3-10600 を選択したほうが良いのかもしれません。
書込番号:19166657
ほんの僅かだけ壊れている場合、そこを使っていない内は問題が出ません。
メモリー使用量が増えたりして、その部分を使う様になるとエラーが出るということもあります。
こういった場合も不良となります。
書込番号:19167208
貴重なご回答誠にありがとうございます。
商品の方は一旦返品させてもらえそうです。
現在のモデルが2GB(2GB × 1)(PC3-8500 DDR3 SDRAM) デュアルチャネル対応可能、ECC なし、との事ですが、そもそも今回購入したメモリが適応するか教えてください。
トランセンドのホームページを見てもFUJITSU自体が記載されておらず、同型に近い型番で適合したというレビューで購入致しました。
書込番号:19167915 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに既設の2GBを外し、購入したメモリを取り付けてみましたが、全く認識されませんでした。
書込番号:19167931 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローサイトでの検索結果は下記のとおり。(URLをコピペして下さい)
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=75600&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
2枚メモリーを換装するなら、同規格が望ましい。
書込番号:19167941
選択ミスですね。
メモリーコントローラーの仕様上、全部で8GBまで2ランクの4GBを2枚となるので、1ランクのこのメモリーは不適合です。
TS512MSK64W3Nなら使えたと思います。
書込番号:19168304
ご回答頂いた方、本当にありがとうございました。
ご指摘頂いたようにバッファローのHPで適合を確認し購入した結果、無事認識されました。
書込番号:19183200 スマートフォンサイトからの書き込み
dynabook T552の増設用として購入しましたが、問題なくデュアルチャンネル(4G+4G)で動作しています。
特に、こだわりはなかったのですが、トラセンドのSDカードを数枚使ってきて外れがなかったことと、
1.35V (低電圧) - 1.5V 両対応なので、比較的PCを選ばず使えると思っての選択です。
元々dynabook T552に搭載されていたメモリの製造元や型番は確認しませんでしたが、
最近のメモリは、あまり相性問題を気にしなくても大丈夫のようですね。
TSシリーズは高品質で互換性の高い製品群です。
安物のJSシリーズには、そこまでの品質はないので注意が必要です。
書込番号:19123647
製品を未だ手元に無く使用してはいないのですが、ここ価格.comで値段が上位(送料含めて)のショップから何時になっても発送がされないので、お伺いを3度行ったところ、1度目でサイトの「お客様情報」へのログイン不能となり、ついには下記返答を頂いた次第です。
> ご注文頂きました商品につきましてですが、
> 当店では再販目的のご購入や、同業者によるご購入
> 商品台数まとめてのご注文、はお断りさせていただいております。
> 申し訳御座いませんが今回のご注文を
> キャンセルとさせて頂きますのでご了承下さい。
> 今回商品のご用意が出来ず大変申し訳御座いませんが
> ご理解いただきますようお願い申し上げます。
どの様な判断で業者購入?と誤解をされたか、当方には全く思い当たる節がありません。このショップはクレジット払いなら発送後に決済となっておりまだましですが、返答が無い(沈黙)であると、キャンセル等のお話合いも出来ず、ほぼ「蛇の生殺し状態」です。
穿った見方ですが、忙しい状況に置いて注文を受けた担当者が、好戦的な文章でなくとも催促をされた事により一線を越える事もありうるのかもしれません。過去にも利用していたショップだけに誤解を解いて再度注文も考えましたが、当方は現在0歳児のお世話もあり、もう気持ちが折れました。
メモリ増設を検討するのを諦め、「買い換え」に方向を変える事としました。
大した情報で無く失礼しました。
一つだけ製品の情報を。
規格はPC3-12800です。当方使用のノートPCはメーカー詳細ではPC3-8500(1.5V)ですが、純正でPC3-12800が装填されてました。
下位互換があるようです。そこで1.35V と1.5V両対応のこのメモリをと思いましたが、手に入れられず残念です。
詳しくは、パノコンの機種から使えるメモリを調べてくれるショップもあるので、不安な方はそちら利用ると安心かと思います。
PCパーツの通販ではよくある事なので、気にしないでもよろしいかと思います。
在庫をしっかり持つ所、在庫を持たず注文が入った時に商品確保をするところ、
在庫を切らしているのに在庫ありのままや、元々在庫は持たないのに在庫あり
としているところなど色々様々多種多様です。
今回は注文を受けた後に商品確保に時間が掛かり、数度の催促をされた為、
強制キャンセルの処理をされた・・・・・とこんな感じでしょう。
あなたが注文した商品は、注文されること自体が面倒臭い商品だったんです!
理不尽ですが、そういうものだとご理解して今後の購入に役立てて下さい。
私も過去に理不尽な対応をされたショップがありますが、そういうところは2度と
利用しないだけの話です。
在庫ありだったから注文を入れたら、納品予定が数ヶ月先なんてあたりまえで、
確認のメールを入れたら、待てなければキャンセルしろと返答が来る。
こんな事は、当たり前、よくある事、確実に手に入れたいなら、注文前に在庫の
確認位しろよ! って世界なんですよ。
もちろん、良心的なショップもありますがね。
書込番号:19097293
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
メモリー
