Aspire E3 E3-111-A14D/S
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2016年5月7日 15:55 | |
| 1 | 2 | 2015年5月26日 10:16 | |
| 0 | 1 | 2015年5月14日 02:53 | |
| 0 | 2 | 2015年5月4日 06:29 | |
| 4 | 2 | 2015年2月25日 18:14 | |
| 7 | 11 | 2015年1月29日 17:10 |
ノートパソコン > Acer > Aspire E3 E3-111-A14D/S
この製品を購入したのですが、時々タッチパッドが反応しなくなります、実は今持っているのは2台目で1台目は同じくタッチパッドがほとんど反応せず、リカバリーを試すもダメで、販売店に交換してもらっています交換してもらって新たな個体を使っているのですが1台目ほどではないのですが、やはりタッチパッドが反応しなくなる時があります、同じような症状になっている方はいらっしゃいますでしょうか?また解決法がございましたら、アドバイスいただけると幸いですよろしくお願いいたします。
新しいドライバが出ていないか確認してみてください。
ノートとはいえマウスを使うのも1つの手です。
書込番号:18408693
一旦パッドのドライバーを削除してインストールしなおしてみるとか。
めったに起きないなら我慢の範囲だけど、すぐに再発するなら返品したほうがいいと思う。
書込番号:18408965
タッチパッド部分の物理的故障以外で起きる現象の原因として、以下の条件がある。
@埃っぽい部屋で使用又はタッチパッドの隙間にゴミが付着している
Aタッチパッドのアプリケーションがうまくスタートアップ時に起動できていない。
Bドライバーの不具合(Windows Updateでドライバーダウンロードされる事で改善される場合もある)
@は時々現象が起きている事から推測。
ちょっとした埃が隙間に入り込んだ時に、タッチパッドの感度上げ過ぎるとその様な現象が起きる場合もある。
対策としてエアダスターでタッチパッド周辺の清掃。
Aに記すタッチパッドのアプリケーションについては、Program fileから探し出し強引に【スタートにピン留め】を行い貼り付ける。
この時にタスクマネージャーの「スタートアップ」を見て、タッチパッドのタスク起動しているのか確認できる。
現象発生要因が機器的な物では無い場合は、この方法で解消できるだろうね。
Bはそのまんまドライバーの不具合
以上
書込番号:18410314
JZS145様、ムアディブ様、ならびにガリ狩り君様
返信そしてご教授頂ありがとうございます。皆様に教えていただいたとおりすべて試すも改善されず、またリカバリーを試すも効果なし (リカバリー後のセットアップ中にも動かなくなる始末)。メーカーに電話し初期不良交換を申し出るも在庫確認のため28日に問合わせをし返事は今日29日日夕方まで待たされて、「在庫がないので、一度預からせてください、それしか出来ません。」と言われ返品も不可、こちらの都合は全くお構いなしな対応をされました。購入8日でメーカー送りです、コスパの良さからacerを購入した事を後悔しています、完全に治ってくるとよいのですが、、、。今後PCを買うときはacerは二度と選ばないでしょう、、、。
ご教授いただいたみなさまには感謝いたします、ありがとうございました。この質問は解決済みとします、が、帰ってきたら結果報告いたします。
書込番号:18419599 スマートフォンサイトからの書き込み
1月31日に修理に出したところ、2月2日に修理完了となり、3日にエイサーから発送、4日には戻ってきました、結果はタッチパッド自体のハード的故障との結果でタッチパッドが修理交換されて帰ってきました、修理後の本機は問題なくタッチパッドが動き、その他も正常に作動しています、ひとまず安心ですが、対応が対応だっただけに、今後不具合が出ないか少し気がかりです、何もなければいいのですが、、、、、。以上結果報告です。
書込番号:18441606
ボロのAcerだからしょうがない!不良品のタッチパッドだから部品が悪い!!
新品とかに変えてもらえ!
書込番号:18634933
私も使っているうちにタッチパッドが反応しなくなることがありました。
私の場合ですが、再起動した直後はまた使えるようになるので、
ハード的な問題でないと判断しました。
そこで海外でも同じ問題がないか調べてみました。
google検索で "acer aspire e3-111 touchpad not working"としたところ先頭に以下のサイトが見つかりました。
http://community.acer.com/t5/2014-Archives/Touchpad-not-workinれg-on-newly-purchased-Aspire-E3-111/td-p/272562
という掲示板の書き込みで以下のスレッドに書かれた内容を試してみました。
ドライバーを更新してまだ1日しかたちませんが、以前のような症状か改善されました。
Re: Touchpad not working on newly purchased Aspire E3-111
‎07-27-2014 09:49 PM
Have you tried the driver from here? http://www.acer.co.uk/ac/en/GB/content/drivers
Version 18.1.2.1
書込番号:18673569
>kuni81さん
私のE3-112-F14C/Sでも同じような現象が起きています。
起きたり起きなかったりするなら、組立てが原因になるようです。(設計を改善してほしいですが)
「Acer Laptop Touchpad Fix」で検索した海外サイトの情報によると、静電パネル基板のグラウンド抵抗に絡む問題。
すなわち、マザーボードやタッチパッドの部品レベルでは正常ですが、組立て時のテープ貼付け具合に依存します。
策は3つです。
・「Fn + F7」でタッチパッドを OFF/ON する (たいてい復旧するが、数分おきに再発する)
・保証修理でタッチパッド交換を依頼(運が良ければ、金属テープのリワークで改善。経年劣化で再発する)
・自力改造(海外サイトの情報通りジャンパ線をはんだ付けする。保証はなくなる)
書込番号:19854370
こんばんわ。
こちらの製品の購入を検討しております。
主な用途は、
ネット(動画の視聴メイン)
旅行等に行った際の、撮りためた写真の一時保存
などに使用するつもりでいます。
自宅にデスクトップ(4年落ちぐらいのi3)があり、一眼レフ等で撮りためた写真の管理をしております。
実家の両親に孫の写真を分けてあげたく、定期的にUSBメモリに写真を入れて渡しているのですが、USB2.0環境ではやたらと時間がかかりイラつく事もしばしば。
写真データのRAW現像等はデスクトップで行うにしても、仮保管からのUSB等への移動用として最適かと思いまして。
また、外付けHDDを接続して写真関係はこちらのPCで完結してしまおうかなとも考えています。
このサイズなら、撮影の際持ち運ぶ事も用意ですし。
いざ購入するにあたり気になったのが
Acer Aspire V5 V5-132-H14D/S
値段とCPUの差があるようですが、この用な運用方法において、差額ほどの差が体感できるのかという疑問がございます。
どうぞご教授お願い致します。
書込番号:18797469 スマートフォンサイトからの書き込み
どうぞご教授お願い致します。
CPU性能のベンチマークサイトして、PassMark CPUを参照すると、
Aspire E3 E3-111-A14D/SのCeleron Dual-Core N2830は、1009
Aspire V5 V5-132-H14D/SのCeleron Dual-Core 1019Yは、929
と、Aspire E3 E3-111-A14D/SのCeleron Dual-Core N2830が僅かに上なので、CPU性能が上で有線LANがギガ対応、HDMIポート搭載で、価格の安いAspire E3 E3-111-A14D/Sがお得となります。
CPUのベンチマークURL
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2213&cmp[]=2237
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000683391_K0000641784
書込番号:18797521
キハ65さん
遅くなりまして申し訳ございません。
的確な情報頂きまして、ありがとうございました。
おかげさまで購入し、SSD256G+メモリ8G換装にて快適に使用しております。
書込番号:18811119 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種と
http://s.kakaku.com/item/K0000705079/
この機種ではハードディスク容量の差ですかね?
有線LANで利用予定です、これらの同等機種は他にもありますか?
書込番号:18774143 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵のWebカメラはたった30万画素になります。
最大640×480で撮影が可能なレベルです。
別途、高画質なWebカメラを購入した方が良いでしょう。
11.6型ノートPC Aspire E11 E3-111-A14D/S クールシルバー スペック情報
OS Windows 8.1 with Bing 64ビット
CPU インテル Celeron プロセッサー N2830
メモリ 4GB(DDR3L-1600MHz SDRAM)/最大4GB
ハードディスク 500GB
光学ドライブ -
ディスプレイ 11.6型WXGA(HD)LEDバックライト液晶、非光沢パネル、タッチ非対応
Webカメラ VGA Webカメラ(30万画素)
メモリーカードスロット SDカードリーダー
サウンド機能 インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵ステレオ・スピーカー×2、内蔵マイクロフォン×1
WiMAX -
ワイヤレス IEEE802.11b/g/n準拠、Bluetooth 4.0準拠
インターフェース USB 3.0×1、USB2.0×2、イーサネット(RJ-45)ポート、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート(HDCP対応)×1、ACアダプター用DCイン・ジャック×1
バッテリー 30Wh 2640mAh 3セルリチウムイオン 駆動時間:約5時間
本体サイズ(幅×高さかける奥行き) 約291×21.2×211mm
重量 約1.29kg
Microsoft Office - (※KINGSOFT Office 2013 Standard搭載)
付属品 40W ACアダプター、電源ケーブル(約1m)、クィックセットアップ、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、ノートブック説明、FCC/CE認定証
書込番号:18743667
お早うございます。
以下のリンクからAspire E3 E3-111-A14D/Sのハードディスク容量違いであるらしいAspire E3 E3-111-A14C/Sのカタログがダウンロード出来ますが、それによるとWebカメラはVGA Webカメラ(30万画素)と記載があります。使用用途がSkypeやWebExで資料は直接電子データを使い、カメラは顔見せ程度にしか使わないんであればまあまあ十分かと思います。
http://www2.acer.co.jp/support/download/catalog.html#nb
書込番号:18743845
タッチパッドですね、
この機種の過去スレッドに同様の書き込みがありますので、参考にしてください。
書込番号:18517118
殆ど事務机の上で使用するので、AC電源を接続したまま使用することに差し支えない環境で使用しています。
そこで質問ですが、「常にAC電源で使用すると寿命に影響します(バッテリー使用を推奨)」といいながら、
「できるだけAC電源を使用し(AC電源を推奨)」って正反対のことが書いてあって、どうすれば良いのか良く
判らないです。
AC電源の用意できる事務机の上で使用するときでも、90%程度まで充電したらAC電源を外してバッテリーで
運用し、20%位まで容量が低下したら、再度AC電源を接続して使用する。
こんな感じの運用方法で良いのでしょうか?
かなり面倒なんだけど。
それに300回が充電回数の限度だと、1年待たずにバッテリーが寿命になってしまうような・・・
------------以下は取り扱い説明書の内容--------------------------------
また次のような使用パターンは、バッテリーの寿命に影響します。
・常に AC 電源でコンピューターを使用する。
・上記で説明した方法で完全に充電と放電を行わない。
・頻繁に使用する。バッテリーは使えば使うほど、寿命が短くなります。
標準のコンピューターバッテリーは、約 300 回充電することができます。
〜 略 〜
・できるだけ AC 電源を使用し、バッテリーは外出用に保存しておく。
事務机の上でしたらずっとAC電源で使用して良いかと思います。
300回の充電で壊れると言うわけでは無く、1回目から徐々に劣化して、例えば500回でバッテリーの容量が半減するようなイメージです。
AC電源でずっと使われていた方が劣化も遅くなるでしょう。
書込番号:18410288
そもそもバッテリーは、外す構造にはなっていません。
ユーザーズマニュアル15ページに底面に「バッテリーをリセットするための小さい穴」はあり、「この穴にクリップを挿入して 4 秒間押すと、コンピュータがリセットされます(バッテリーの挿入と取り外しが行われたものと識別されます)。」と書いてありますが、ここらへんの具体的な説明はありません。
バッテリーが外せない構造のPCにバッテリーを外出用に保存して置くという文言は意味がない訳で、ACアダプター常用で気にしない方が良いかと思います。
書込番号:18410307
バッテリーが外れる構造のPCの場合でもオフィスで使う時はバッテリーを外さない方が良いかと思います。
急な停電などでデータを失わないで済むのでUPS代わりになるでしょう。
書込番号:18410398
皆さん、ご回答ありがとうございます。
リチウムイオンバッテリーは完全充電すると良くない、充電が完了してからさらに充電し続けると良くないと理解していますが、これらのリスクを負ってもバッテリー運用した方が結果的にバッテリーの寿命を縮めると理解して良いですね。
何度もすみません。
書込番号:18410719
リチウムイオンバッテリーは特に深い充電でバッテリーが劣化します。
以前のニッケル水素バッテリーのように追加きって充電するのは良くないです。
また、リチウムイオンバッテリーは高温状態(高い気温)で激しく劣化します。
>>理解して良いですね。
はい、バッテリー運用するとバッテリーの劣化が早まるでしょう。
書込番号:18410729
そんなことどこに書いてありました? 情報収集するならしっかり正確に読まないと。
100%の状態は劣化が進むので、100%を維持するのは良くないですが、100%にしたからアウトってことはないです。
過放電は一発アウト。そこはどんなバッテリーでも同じですが、リチウムの場合は危険を伴うので付属の回路が充電を遮断します。
できません。充電完了したら止まるようになってます。過充電すると危ないので。
AC挿しっぱなしでバッテリーの寿命を延ばしたいなら50%にして取り外しておき、過放電にならないよう時々充電するのが基本です。
一番良いのは、いたわり充電で50%にセットしておくこと。
バッテリー駆動が必要なら80%でもいいです。
取り外しもいたわりもできないなら、PCを窓から投げ捨てる、、、ってわけにも行かないので、
・ACで常に使えるならそもそもバッテリーの寿命を気にしなくて良いのだから気にしない。
・使い終わった後80%まで放電して保存
のどちらかでしょう。
災害用の備蓄とか、滅多に使わないバッテリーなら、手間掛けて20%放電で保存するんですけどね。
書込番号:18410970
今まで、ずっとACつなぎっぱなしです。
今のは自動で80%にするというアプリが最初から入っていますが、
前のは、そんな気の利いたアプリは入っておらず、6年間
つなぎっぱなしでした。
恐らく、絶えず100%だった?
でも、バッテリー異常でPCが使えなくなった。とかの
トラブルは、一切ありませんでした。
書込番号:18411408
皆さん、ありがとうございました。
これからはPCを使うときはACアダプタを接続しっぱなしで使うことにします。
タスクトレイに「完全に充電されました。(100%)」という表示がでていますが、この状態のときは充電されていないとのことなので、一安心です。
書込番号:18413584
たまに、バッテリーで使い、充電するのが良いような気がします。2007年に買ったノートパソコンのバッテリーは、このように使っていますが、普通に使えています。
バイオだと80%充電の設定が出来きるので、このくらいの方が良いのかもしれないと思ったりもします。同じバッテリーもセルの状況にもよると思うので、消耗品と割り切らないと使ってゆけないと思います。
デジカメのバッテリーを買ったら、かならず使い切ってから最初の充電をしてくださいとありました。でないと寿命が短くなると書かれていました。初めて知りました。
書込番号:18418179
この機種は80%充電なんて出来なんですよね。
リチウムイオン電池の場合は満充電になったら充電をストップすると教えていただいたので、このような制御ができれば、80%でストップする機能を付けるくらい大したことないと思うのですが・・・
ネットで調べたSmartBatteryというユティリティも動作しなかったです。
今は使わないときはACアダプタを外して、使用するときだけ取り付けています。
使用する場所は会社と自宅の2箇所だけなので、ACアダプタを買い増しして会社にも置いておこうか?なんて検討中です。
書込番号:18418298
>恐らく、絶えず100%だった?
>トラブルは、一切ありませんでした。
当然です。バッテリーはPCにとって必須のものではないので。
今話してるのは、バッテリーの取り扱いと寿命の関係について。
説明書のエクスキューズは、まとめたら「バッテリーの寿命は短いけど文句言わないでね」ってことですな。
昔は1年もたずに起動さえしない状態になってましたが、今は寿命が延びてるので100%維持しても数年はもってますね。
80%充電は、SONYのはうまく動くんだけどNECはダメ (80%のはずなのに、外したらすぐに電池が切れる) なんてこともあったので、そんなに簡単じゃないようですね。
リチウムを効率的に充電するには定電流モードから途中で定電圧モードに切り替えるんですが、その辺の関係で充電ストラテジーが複雑なものになるのは避けられそうにないですから。
書込番号:18418691
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
