NVIDIA Quadro K620 EQK620-2GER [PCIExp 2GB]ELSA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 22 | 12 | 2016年9月16日 14:29 | |
| 105 | 16 | 2016年2月11日 20:24 | |
| 4 | 2 | 2015年5月1日 12:33 |
グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K620 EQK620-2GER [PCIExp 2GB]
k620とm2000のどちらを購入するかで迷っています。
3dcgソフトを使用する際に、具体的にどういった作業で
差がでるのかわかる方いらっしゃいましたらご教示いただきたく思います。
どの様なジャンルの3D CGで、どの様なソフトを使うつもりなのでしょうか?
ソフトや表現したものによって、必要とする性能は異なります。
書込番号:20187248
ベンチマーク比較 ご参考
http://www.videocardbenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=2950&cmp%5B%5D=3512
書込番号:20187271
>uPD70116さん
申し訳ありません。質問が具体的でありませんでした。
現在は漫画やイラスト用に六角大王やメタセコイア、blenderで
モデリングをしており、今後は建築物作成等も考えています。
そのためPCの買い替えを考えているのですが
k620とm2000のどちらを搭載しているPCを購入するべきか迷っており
質問させていただきました。
ソフトはZbrushや3dMAXを使用しようしたいと考えています。
モデリングした素材にカラーやテクスチャをつけることはあると思いますが
アニメーションは考えておりません。
>jm1omhさん
参考資料ありがとうございます。
書込番号:20187471
3DS MAXはQuadro載せたほうがイイけど、ZBrushの3D表示は全てCPU処理なので、高クロック多コアのCPUを。
書込番号:20188569 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
主に背景作成が目的なので3dsmaxやblnderをメインで、zbrushは使えたらいいなぐらいです。
なのでグラボの方を優先しようかと思っています。
3dsmaxやblenderなどでk620とm2000ではどういった作業時に差がでるのか、ご存知でしたらご教示ください。
書込番号:20188690 スマートフォンサイトからの書き込み
3ds Maxならバージョンがどれだか判りませんが、その推奨カードを選ぶのが無難です。
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534
ポリゴン数の多いデーターをグルグル動かしたいとかでもない限り差なんて出ません。
3D性能はQuadro M2000の方が高いですが、それでもローエンドなので大した性能はありません。
それぞれGeForce GT 730やGeForce GTX 950と同じGPUを使っています。
書込番号:20191347
K620を使用しています。
時々Fusion360を使用する程度ですが、デアゴスティーニの3Dプリンタを購読していますのでBlenderもインストールしています。
自分は職場が2D作業メインで、正直3Dのことは詳しくないのであしからず。
Blenderで以下のモデル(ミニクーパー)をぐりぐり(視点変更)してみましたら、GPU使用率は約60%でした。
http://tf3dm.com/3d-model/mini-cooper-16157.html
Fusion360で以下のモデル(ロボット)をぐりぐりしてみましたら、GPU使用率は99%まで上がりました。
http://deagostini.jp/site/mtp/pretop/download/files/N88_kansei_MyRobot.f3d
上記どちらもスムーズに動いている(マウスに追従している)感じでした。
K620とM2000を比較して、処理能力が約2倍、VRAM容量が2倍(しかもK620がDDR3に対しM2000がGDDR5)なので、上記のようなオブジェクト単体を編集するなら差は感じにくいでしょうが、オブジェクトが林立するようなデータを扱うならM2000の方が良いような気がします。
試しに上記ミニクーパーを10個コピーしたら、カクカクでした。
メモリ使用量は、メインメモリ約7GB・VRAM約750MB(どちらも全体での使用量)でした。
ちなみにBlenderでレンダリングをする場合CPUを使用しますので、軽部さんが仰ってるように高速のCPUを選択される方が処理が短時間で完了します。(Blenderで演算デバイスをGPUにセットしててもです。)
上に書いてますが、RAMは多い方が良いです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20202307
>あたりめマスタードさん
クアドロは実際使ったことないので、ちょっとBlenderと合わせて使ってる人の話を聞きたかったんですが、
例えば1500万ポリゴン(面)程度に分割したUV球をスカルプトモードで編集可能でしょうか?
今後、Zbrushを導入する予定があり、スカルプトモデルをBlenderに読み込んで更に編集というパターンを想定しています。
現在使ってるRadeon R9-390Xでは、メッシュ分割終わってしまえば現実的な作動速度で編集作業が可能でして、まあ、1500万ポリゴンを扱えるなら大抵のモデリングは大丈夫だと考えてるんですが、このグラボの問題は暴力的な消費電力でして、上記のメッシュをグリグリ動かしながら編集してると380Wを超える消費電力があるのです。で、かなりの温風が出てきてモデリングしてても暑いし気が気じゃないと。
となると、GPU自体の性能は低くても、Open GLドライバがチューニングがされているクアドロなら、低消費電力でも高密メッシュを快適に扱えるのか?と思いまして。
ちょっとお試しいただければ参考にしたいです。
書込番号:20203169 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
了解しました。
今BlenderでUV球の作成中です。
3200セグメント×2400リングで、計算上768万面(1536万ポリゴン)にしてみました。
CPUがCore i3なので、時間が掛かると思います。残業中に終わるといいですけど・・・
また後程。
書込番号:20203385
>軽部さん
とりあえずUV球を作成し、適当にいじくってみた動画をアップしましたので確認してみてください。
確かにUV球作るまでは時間が掛かりました(約2.5時間)が、オブジェクトの編集は「重たいけど、出来なくもない」という印象です。
M2000なら現実的な作業速度になりうるかな?といったところでしょうか。
価格差3倍はちょっとキツイですけど(^^;)
(職場作業用)PCの主な構成は
Core i3 4160
RAM 4GB*2
Quadro K620
Crucial MX100 256GB
となっております。
書込番号:20203928
>あたりめマスタードさん
2.5時間ですか…それはお手間を取らせてしまいました。
たぶん、変換にかかる時間はメインメモリ容量のせいで、グラボ性能関係ないと思うんですが、それでも落ちないのは流石クアドロですね。
自分は
CPU Core i7-6700K@4.7GHz
RAM DDR4-3000/32GB
Radeon R9-390X/8GB
というマシンで、プリミティブのUV球を7回細分化して1500万ポリゴン相当に変換すると、約40秒でした。
ちなみに、作業中にシステムモニタ見ると、7回目の細分化時に一時的に物理メモリ18GB消費してましたので、この規模のメッシュをスカルプト含めて扱うならメモリ16GBでもスワップしてしまう可能性があるってコトになりますね。
そうなると重要なのはグラボ性能よりメインメモリ容量だわ。
SSは、昨晩適当に細分化しながらスカルプトしてたオッサンの顔モデル。およそ1000万ポリゴン(三角)になってましたが、スムーズに編集できていました。重くなるのはメッシュ編集モードとスカルプトモード切り替時と細分化の時のみ。ビューポート内の視点移動自体ハイポリ化しても軽いです。
問題は消費電力で、視点移動するたびに350Wくらいになる…排気が熱い…
書込番号:20205760 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
Blender初心者なので、非効率的な作り方をしてしまったようです。
細分化7回適用すれば1分半でUV球作れました。勉強になりました。
仰られるように、メモリ容量がボトルネックになってますね。
後は、スカルプトモードに切り替えるタイミングで数秒待たされるのと、スカルプト作業の前後(クリックした直後とボタンを離した直後)の数秒操作を受け付けなくなります。
これもメモリの影響でしょうね。
スカルプト中のGPU使用率は20%程度で、上記の重たくなるタイミングでもCPU・GPU共に数%です。
それにしても、オッサンかっこいいですね。
書込番号:20205951
自分のデスクトップPCにNVIDIA Quadro K620 のグラフィックボードがついているのですが、
PCゲーム全般、特にPC版GTA5をやろうと思っているのですが、
NVIDIA Quadro K620 でPCゲームを遊ぶことはできるのでしょうか?
GTXシリーズならゲームはいいと思いますが、その機種はゲーム用では無いはず。
書込番号:19575847 スマートフォンサイトからの書き込み
Quadroシリーズは、OpenGLに特化したカードであって。3Dグラフィック性能は、数分の一程度の値段のGeForce程度しかありません。
このカードも、CUDA数から推測して、せいぜいGT740程度の性能かと思います。他のカードのベンチマークからすると、かなり力不足かと思います。
書込番号:19575856
GTA5の動作環境は割と低めな要求です。
●必要動作環境
・ビデオカード: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DirectX 10、DirectX 10.1、DirectX 11)
●推奨動作環境
・ビデオカード: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD HD7870 2GB
けれどRadeon HD6670より少し上くらいのゲーム性能であるQuadro K620 では ちょっと厳しい感じかな。
書込番号:19575866
http://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/detail_prime.php?mc=5537&sn=1592&ft=raytrek+LC-M
私はドスパラでこのパソコンを買ったのですが、CPUはCORE i7、メモリ16GB、DirectX12でも、NVIDIA Quadro K620 のグラフィックボードでは、動き、画質に問題が出てくるのでしょうか?また、動き、画質が厳しくても、一応プレイすることはできるのでしょうか?
書込番号:19575929 スマートフォンサイトからの書き込み
Quadroでゲームベンチする人も、そうそういないでしょうし。そもそもゲーム向きのカードではありませんので。既出の回答で、RESもしないくらい納得ができないのなら、「ゲームを買って試してみてください」としか言い様がありません。
…なんでQuadroを買ったんですか?
書込番号:19575941
恥ずかしながら私はwtr0922 TVの名前でYoutuberをやっております。メインは動画編集で、サブできたらPCゲームをやろうと思い、このパソコンを買いました。
書込番号:19575958 スマートフォンサイトからの書き込み
PassMarkのベンチ比較の抜粋です。
これを見るとそんなに嘆くほどに悲観するスコアではなく、まずまずイケてる数字です。
とりあえず、そのゲームをやって診たうえで不満があれば買い替えで良いんじゃないでしょうか。
書込番号:19575989
12点
当方でGTA5を試してみました。
最高画質ではありますがグラボ温度は80℃まで行き、CPUは70℃を超え、グラボコアクロックは最高まで行ってます。
(アップ画像のコアクロック数値はアイドリング状態)
推測するにこのゲームは結構重いようです。
グラボはGTX780です。
書込番号:19575991
参考になる画像ありがとうございます!
一度試して、無理そうでしたら、買い換えようと思います!
書込番号:19576000 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざGTA5を開き、解析までして頂いてありがとうございます。とても参考になりました。一度試してみて、無理そうでしたら買い換えようと思います。
書込番号:19576006 スマートフォンサイトからの書き込み
2月13日まで33%引きだしとりあえず買っとけば。
http://store.steampowered.com/app/271590/
GeForce GT 740の場合、1280x720、1366x768くらい。
https://youtu.be/SN-ZKQlRPF8
OS: Windows 10 Home 64bit
CPU: Core i7-6700
GPU: Quadro K620 2GB
メモリ:16GB DDR4 SDRAM(PC4-17000/8GBx2/デュアルチャネル)
ハードディスク:【無料プレゼント中】250GB SSD + 1TB HDD (SATA3)
光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ
マザーボード:インテル H110 チップセット マイクロATXマザーボード
電源: AcBel 500W(型番不明)
買い替えるってグラボのことだよね。全部買い替えるわけじゃないよね。
書込番号:19576213
もし買い替えなら、
在庫あればGTX750、GTX750Ti、
最新どころでGTX960以上ですかね。
電源も年長者なら交換視野に。
書込番号:19578239 スマートフォンサイトからの書き込み
基本は抜いて挿すだけです。
貴方にとってどのくらいなら難しいのか判断が付かないので、簡単だとは言い切れません。
書込番号:19578416
抜く時はPCIe×16のロックをフリー(外す)にしてからです。
ロック爪は、支えていないとバネのように復帰するタイプも存在するから注意してください。
書込番号:19579385
こういうサービスもあります。
グラフィックカードアップグレードサービス・グラフィックカード交換4,000円(税別)
http://www.dospara.co.jp/service/share.php?contents=graphics_card
Palit GeForce GTX 960 JetStream (NE5X960H1041-2061J 2GB)LoVA
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=31&sbr=213&ic=434541&lf=0
書込番号:19579731
私は、Quadro K4000とGTX680ですがGPUを新しいのにしようかと
調べたことありますがレイトレース3DのみMaxwellは動作しないようです。
https://forums.adobe.com/thread/1600878
Maxwell:Quadro K2200,Quadro K620,GTX900番台など、、、、。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/biz/20140821_663019.html
書込番号:18733643
なるほど。情報ありがとうございました。
K2000の中古でも探してみます。
ちなみに現在Quadro600で重いです。
書込番号:18736152
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
