このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年3月9日 11:08 | |
| 4 | 4 | 2017年10月29日 01:51 | |
| 3 | 2 | 2017年2月23日 15:46 | |
| 6 | 5 | 2016年2月13日 21:09 | |
| 1 | 2 | 2016年1月19日 11:06 | |
| 1 | 0 | 2015年12月5日 13:18 |
AVアンプ > DENON > AVR-X4100W
書き込みさせていただきます。
古い機種なのでご回答いただけると嬉しいです。
PS4と本機を繋いでプロジェクター(ビクターDLA-HD350)にて使用しています。PS4のカラオケDAMやJOYSOUNDでカラオケをすると歌声が遅れて聞こえて来ます。DAMやJOYSOUNDで遅延対策しても変わらず困っています。
本機での対策方法かあればご教授ください。
書込番号:26103341 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつKINGさん
カラオケはそう簡単ではありません。
テレビやプロジェクターは映像信号処理で遅延が出ますので、映像信号にあわせて音声信号を送らせてタイミング合わせをするのですが、それと、マイクのリアルタイムの信号はタイミングが合わないと言うわけです。
カラオケをしたければ、オフラインのマイクミキサー等を使うことになります。
この手の商品ですね。
https://mediacom-japan.com/TKMI-010.html
要は映像と音声のタイミングがあった状態の映像音声信号に、オフラインでマイクをミキシングするわけです。
書込番号:26103427 スマートフォンサイトからの書き込み
素人質問で申し訳ないです。
PS4のカラオケの採点機能等は使えない形でしょうか?
今はゲーム機にUSBマイク、USBワイヤレスマイクを繋げていますが、ご紹介頂いた機器をどこに挟む形になりますか?
現状、USBマイク➖ゲーム機➖AVアンプ➖プロジェクタです。
書込番号:26103447 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつKINGさん
マイクをオフラインで使うので採点機能は使えなくなります。違和感なしを取るか採点機能を取るか二者択一ですね。
あとは、映像機器の遅延が問題の根源なので、なるべく遅延の少ないディスプレイに変えてみると言った話になりますね。テレビならゲームモード等にして遅延を減らすこともできますが、それでも最速でも10-20msecの遅延は残ります。
書込番号:26103497 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
採点機能を取るか、快適性を取るかですね。悩ましいところです。
モニターの見直しも含めて検討してみます。
書込番号:26103514 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、もし解る方がいらっしゃればご教示願います。
AVR-X4100Wプリアウト端子から外部パワーアンプ(SONY TA-N9000ES)に接続後、左右のサラウンドスピーカーから音が出なくなりました。フロントスピーカー、センタースピーカーからは音は出ます。パワーアンプ接続前は左右のサラウンドスピーカーからは音は出ていました。
そこでAVR-X4100W フロントプリアウトをTA-N9000ESリアインプットに、AVR-X4100W サラウンドプリアウトをTA-N9000ESフロントインプットに繋げ変えてみたところ、フロントから音が出なくなりました。 ということはAVR-X4100W サラウンドプリアウトから信号が出ていないと思います。マニュアルを見て色々設定を変えたりしましたが、改善されません。
すみません、もし解る方がいらっしゃれば何卒ご教示いただきますようよろしくお願い申し上げます。
>ntnakaさん
スレ主様の場合、設定なしに無理やりプロントPRE端子したので、自動でステレオ再生モードになったのではないでしょうか。
確かフロントPRE出力は9.1ch接続設定でしかできなかったと思います。因みに私は以下のようにセットアップしました。
・スピーカーを接続、他機器接続、ADESSEYセットアップ用マイク接続
・PRE用AMP、サブウーハー電源ON、4100W電源ON
・ADESSEYセットアップメニューへ移動
・構成9.1ch、フロントPRE、サラウンドフロントハイ設定
・ADESSEYセットアップスタートで他のスピーカーあるなしは4100Wにおまかせ。
ADEESEYをオフにして手動EQ設定の場合は、「EQメニューの設定をコピー」でADESSY設定をコピー後調整しています。
それ以外は実施していないのでわかりません。ご参考迄。
書込番号:21314351
>ntnakaさん
アンプの制御回路が誤動作している可能性があります。
以下の手順での確認をお勧めします。
1)一旦、プリアウトの接続は全て外します。
2)AVR-X4100Wのスピーカー端子にサラウンドスピーカーを含め、外部アンプを使用しない前のスピーカー配線に戻します。
3)1)AVR-X4100Wの電源コンセントを一旦抜いて、10分間以上放置してから刺し直します。
これで、2)で接続したスピーカーから正常に音が出ればOKです。
まだ、正常に音が出ない場合は、次のとおり進めます。
3)取扱説明書 262ページに記載されている、「お買い上げ時の設定に戻す」を実行します。
以下のとおりアンプ本体側で操作します。
1 電源ボタンを押して、電源を切る。
2 INFO とBACK を同時に押しながら、電源ボタン を押す。
3 ディスプレイに“Initialized”が表示されたら、 INFO とBACK 2 つのボタンから指を離す。
4)取扱説明書 187ページの「スピーカー設定の流れ」を実行します。
エラーメッセージが出ないで完了すれば、OKだと思います。
エラーメッセージが出る場合は、取扱説明書 193ページの「エラーメッセージについて」を参照して対処してください。
もし、エラーメッセージの対処法を実施してもおかしい場合は、DENONのサポートへ相談された方が宜しいかと思います。
AVR-X4100Wが正常に動作するようになれば、取扱説明書 196ページ以降の「マニュアルセットアップ」で「アンプの割り当て」を参照して外部アンプを接続することで宜しいかと思います。
書込番号:21314855
>kobamiさん
ご丁寧にアドバイスをいただきありがとうございました!
アドバイス通り設定したところ、無事にサラウンドスピーカーから音が出ました!感動しました!
私のようにAVアンプ歴1年の素人にとっては本当に助かりました。
もし今後も困った時はどうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:21315739
>ポンちゃんX2さん
実はポンちゃんX2さんのアドバイスともう一人ご回答いただいた方のおっしゃる9.1ch設定にしました。
書込番号:21315748
DENONのAVR-X4100W とヤマハRX-V577どちらを購入しようかで迷っています。
主に2chでクラシック、女性ボーカルが8割、映画などで5.1chを2割ほど使用しています。
現在のアンプから変更した場合、音はかなり良くなるものな
のでしょうか?
使用機器は
AVアンプ DENON AVC-S500HD
スピーカー DALI センソール1
センターDENON SC-C55SG
サラウンド DENON SC-AS500
以上になります。
尚、Dolby Atmosは使用環境がないので必要ありません。
よろしくお願いいたします
2ch再生がメインなので、確実に音質アップを狙うなら、プリメインアンプを購入して、2ch再生と、5,1ch再生を使い分けした方が良いと思います。
書込番号:19585792
>mobi0163さん
プリメイトアンプを増設という形になるのでしょうか?
また簡単に2ch と5.1ch の切り替えができるのでしょうか?
素人のため変な質問で申し訳ありません。
書込番号:19585949 スマートフォンサイトからの書き込み
プリメインアンプの追加購入になります。
フロントスピーカーを共有する形が、よろしいかと思います。
その場合、スピーカーセレクターを使うと、切り替えが面倒くさくないのですが、セレクターの音の色がついてしまうので、スピーカー側のケーブルをつなぎ変えるようにします。
(スピーカー側のケーブルの先を、プリメインアンプ、AVアンプとも、バナナプラグにすると、抜差しが楽です。これも、厳密にいうと、バナナプラグの音の色がつくのですが、セレクターに比べると、差が少ないと思います)
スピーカーのケーブル交換時、プリメンアンプ、AVアンプとも、電源は、必ず切って、行ってください。ショートの原因になります。
クラッシック、女性ボーカルがメインで、ZEONSOR1がフロントスピーカー、ということですので、予算8万円前後とすると、わたしだと、マランツのPM8005あたりが候補になります。
プリメインアンプを追加購入の方向で検討されるようでしたら、新しくスレッドを建てて、いろいろな方のアドバイスを受けるのがよろしいかと思います。
書込番号:19586026
>mobi0163さん
いろいろありがとうございます。勉強になりました。
予算は5万ぐらいでAVR-X4100W の時点ですでに予算オーバーなんです。AVR-X4100Wの場合はもうしばらくまってオークションでと考えていました。
プリメイトアンプも初めてなので入門者向けにしようかと考えています。
書込番号:19586295
AVC-S500HDが、定価で6万円、2ch再生だと、だいたい定価で2万円から3万円のプリメインアンプ相当になります。
音質的に良くなったと感じるプリメインアンプは、定価ベースで、4万円から6万円のものがよいと思います。
その範囲で、試聴した上で、好みの音質のものを購入するのがよいでしょう。
書込番号:19586736
テレビボードにこのアンプを収めたいのですが、テレビボードの収納部分が高さ15センチしかありません。
このアンプの脚部分を取り外して15センチ以下になりますか?
取り外し可能な場合、普通につけてる時と外した場合って何かデメリットはあるのでしょうか?
お手数ですがお返事お待ちしております。
書込番号:19504073 スマートフォンサイトからの書き込み
仮に脚が外せたとしても、高さ152mmですから、無理ですね。
脚は振動カット用のインシュレーターになっていますし、天板の上には放熱スペースが必要ですから、ラックがぎりぎり納めらる高さであっても機器に良くないです。
http://www.denon.jp/JP/product/HomeTheater/AVReceivers/avrx4100w
書込番号:19504125
ご回答ありがとうございます!諦めてラックに入るサイズのYAMAHA辺りにします。
書込番号:19504956 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店で展示在庫、5年保証を68000で買いました!!
少し予算オーバーですが新型のHDCPやDTS:Xは必要なかったので満足です!
2chがメインなのでプリメインも考えたのですが家族も使うので利便性でAVアンプになりました。
今はミニコンポのスピーカーでアンバランスですがぼちぼちやっていこうと思います。
書込番号:19377788 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
AVアンプ
