プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C
- 約290(幅)×60(高さ)×230(奥行)mmで重量約2.1kgのボディを採用。フルハイビジョン(1080p)解像度や、7.1chサラウンドシステムに対応。
- PSPやPS Vitaで、離れたところにあるPS3を操作可能。「アドホック・パーティー」を利用して全国のプレイヤーとプレイができる。
- IEEE 802.11b/g対応無線LANを搭載。Bluetooth対応ワイヤレスコントローラーが付属する。
プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300CSIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 8月28日
このページのスレッド一覧(全134スレッド)
7 | 13 | 2016年1月23日 12:02 |
16 | 4 | 2016年1月20日 22:48 |
2 | 3 | 2016年1月12日 00:16 |
4 | 2 | 2015年11月16日 08:52 |
0 | 2 | 2015年10月27日 00:32 |
11 | 7 | 2015年10月24日 13:38 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B
PS3から画像をPSPへ、音声をアンプへ繋ぎたいと思っています。
現在は、PS3からHDMIで、HDMI分離器へ繋ぎ、その後、一方を、HDMIにてアンプへ繋ぎ(その後、画像はHDMIでTVへ)(BD観賞用)、もう一方は、HDMIにて直接TVへ繋いでいます(ゲーム用)。
しかし、CD(または保存ミュージック)を、アンプより聞いている間、TVの大画面をつけたままにしなければならないのがもったいない。
なので、画像(曲名等)のみを、PSPで見たいのです。
そんなわがままな希望を叶える魔法がありますでしょうか?
あるとするならば、早速、PSPを購入したいと思います。
PS3のハードの型番を含め、他の接続機器(型番)と実際の接続方法の情報が不足しているので記載してみてください。
書込番号:19478022 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼いたしました。やはり必要でしたか(汗)
PS3の型番は、CECH-4200B
HDMI分配器は、4X2 HDMI Matrix
アンプは、ONKYO TX-SA605
TVは、SONY BRAVIA KDL-46X2500
(HDMIケーブルは、さまざま)
以上で宜しかったでしょうか?
書込番号:19478127
>山の手人さん
接続はこちらのイメージでしょうか。
PS3---(HDMI)---(IN)HDMI matrix swicher(OUT1)--(HDMI)--TX-SA605--(HDMI)--KDL-46X2500
PS3---(HDMI)---(IN)HDMI matrix swicher(OUT2)--(HDMI)--KDL-46X2500
こちらの環境で試してみました。
結果、PSPのリモート接続でPSPにPS3の画面を映すことが出来(ダイレクトワイヤレス接続)、音声(PS3でCDを再生)だけをPS3から出力(PS3のリモート設定により)できました。(PS3はAVアンプと接続してある)
また4X2 HDMI Matrixは、HDMI CECに対応していないと思いますので、HDMIリンクは働いていないとは思いますが、もしHDMIリンクしているなら、TVの電源を切ったとき、AVアンプからの信号が止まる可能性もあるので、TVの電源をきるなら、HDMIリンクはしないほうがよいかもしれません。(AVアンプの仕様による)
また、PSPへのリモート時は、PS3側(TV)の画面は「リモート中」となります。
書込番号:19478948
LVEledevi さん、ご教授有難うございます。
早速、試してみます、といっても、PSPを購入してからですね(汗)
そうなんですよ、TVをオフにすると、アンプからの音声も消えてしまってます。
それで仕方なく、TVを付けっ放しにしていたところなんです。(汗)
結果は、後日ご報告いたします。
先ずは、有難うございました。
(実は、ヤフーの知恵袋では、誰も答えてくれる方がおりませんでしたので、こちらに投稿してみた次第です。)
書込番号:19479480
お待たせいたしました。
LVEledevi さん、来ました来ましたPSP2000が。(ヤフオクでゲット)
機器に弱い拙者、なんとかリモート接続できた。(笑)
USBケーブルも、PS3コントローラーのケーブルを使用できた。(ラッキー)
接続は、
TVにも、「リモート中」と表示されてます。
TVを、オフにして。
これで完璧と思い、音楽スタート!!
ん?音声は、PSPから聞こえてくるのみ・・・。?
TVをオン。
音楽スタート!!
やはり、音声は、PSPから・・。
PSPを、オフにしてみた。
TVには、「リモートプレー機器からリモートプレーを実行してください」の表示。
(なるほど、オフにしただけでは、リモートプレー前に、自動で戻る訳ではないんだ、と解る)
PSPオン。
再度リモートプレーを実行しなければならず、実行した。
PS3の画面が表示される。(良かった)
TVの画面が、「リモートプレー実行中」と表示。
しかし、やはり、音声は、PSPからでした。
さあて困った。
この後は、如何にしたら良いのでしょうか?
書込番号:19511104
PS3の基本画面で、[設定]>[リモートプレイ設定]>[音声出力機器]へと進んだところでPS3を選択してください。
書込番号:19511281
おお〜っ、耀騎 さん、有難うございます。
出ました、出ました、アンプから音声が!!
感動いたしました。(笑)
そして、LVEledevi さん、有難うございました。
やはり、このサイトの住人は、凄いですね〜。
と書き込みをしている途端、突然、音声が途切れた。(泣)
TVをオンにすると、またアンプから音声が出だした。
で、TVをオフにすると、一瞬、音声が切れるが、直ぐ出てくるようになる。
が、一分半過ぎた頃に、また途切れてしまった。
以降その繰り返しをしなければ聞けなくなっています。(泣)
う〜ん、こんなものなのかなぁ、それとも、拙者のアンプ等の不良のせいなのかなぁ・・。
書込番号:19511441
既にLVEledeviさんが[19478948]で回答を書込んでらっしゃいますよ。
試しにテレビ側の設定を弄ってHDMIリンク(「連動」と表示されている場合もあります)を切ってみてください。
書込番号:19512171
耀騎さん、投稿有難うございます。
TVの取説を見渡しましたが、リンクについて探せませんでした。
で、少し調べましたら、
『HDMI機器制御について困っています』 のクチコミ掲示板で、「真っ赤なポルシェ 」さんの回答で、
「KDL46X2500の取扱説明書を見てみましたが、HDMIの設定に関する項目はなかったですね」との投稿を見つけました。
やはり、TVの関与は無いように思われます。
また、4X2 HDMI Matrixは、それこそ設定もなにも出来る代物ではなく、ただケーブルを繋ぎ、二方向の何れかを選択しているだけですので、これまた関与していないのではないかと思われます。
あとはアンプだけですね。
明日、取説を探してみて、調べてみます。
書込番号:19512740
耀騎さん、おはようございます。
取説見つけました。(笑)
「HDMIの設定」
SETUP⇒7.Hardware Setup⇒3HDMI⇒Control
ここで確認いたしました。
「Disable」になったままです。「Enable」になっていません。
以上で、拙者の出来ることは全てだと思います。
宜しくお願いいたします。
書込番号:19513412
SONYのホームページを確認してみたのですが、X2500は当時 最高画質を謳ったフラッグシップではあったものの、ブラビアリンク(≒HDMIリンク)が搭載され始める以前のモデルだったようですね。
http://www.sony.jp/support/bravialink/link/
ただテレビのON⇔OFFとアンプのON⇔OFFに関連性があるようなら、何らかの信号が往来してそうな気もするのですが、弄れないのなら諦めるしかないですね。
少し面倒になるかも知れませんが今度は、テレビの電源を切ったままPSPからPS3をリモート起動してみてください。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/remotestart.html
アンプは、PS3に連動して起動するならそのまま・起動しないならPSPにPS3の画面が映った時点で手動起動してください。
書込番号:19513428
耀騎さん、こんにちは。
何度も投稿して頂き、有難うございます。
さてリモート起動ですが、貴殿指定の項目に、
「家のマーク(ユーザー)で自動ログインを設定しておく」
と記載されています。
で、「自動ログインの設定をする」の項目を表示すると、
「〜自動ログインするユーザーに設定したいユーザーでログインしたあと、ログインしたユーザーのアイコンを選んでさんかくボタンを押し、[自動ログイン]を選びます。」
と記載されていますが、拙者の、「CECH-4200B」では、△ボタンを押しますと、「情報」より表示されません。
ということは、、[自動ログイン]の選択が出来ないのではないでしょうか・・。
なので、その後の、アンプが連動起動するか否かの確認手順まで、辿り着くことができませんでした。
ご了承ください。
やはり、どの機器でも、性能の上のものの方が、対応能力に優れているということなのでしょうね・・。
書込番号:19513923
>耀騎さん
>LVEledeviさん
皆さん、有難うございました。
拙者の報告の中で、一件、補足説明いたします。
「TVのオン、オフで、再度音声がアンプから出るようになる」
との件ですが、正確には、TVのリモコンを使用していたので、
「TVのオン、スタンバイで再度音声がアンプから出るようになる」
でした。
TV本体の電源を切ってみたところ、再度音声がアンプから出るようになることはありませんでした。
なお、本日は、機器の機嫌が良いのか、定期的な時間で途切れずに、2〜3曲続けれる時も有り、何度かしている内に、先ほど終了するまで(20分程)、音声が、アンプより出続けておりました。
ということで、貴殿方のアドバイスのお陰で、成功していると思っております。
長い期間、お付き合い頂き、誠に有難うございました。
改めてお礼申し上げます。
書込番号:19516464
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C
先日ネットショップタカヤマにてPS3 4300を購入、500GBから1TBへとHDD換装を行いました。
元々PS3に内蔵されていたHDDを外付けHDDとして使おうと考えPCに接続、crystalDiskinfoで製造会社を確認しようとした所、
使用時間が4234時間、電源投入回数が5816回のseagate製ST500DM002
と表示されました。
これは正常でしょうか?
2月ほど前に購入した同じくseagate製の1TB外付けHDDは今現在で、使用時間が895時間、電源投入回数は63回でした。
これと比較すると、起動テストが恐らく行われているであろう事を差し引いても、異常な回数に思われるのですが…
皆さんはどう思われますか?
また、PS3のHDD換装を行って、内蔵されていたHDDがseagate製の物だったことはありますか?(PS3 3000で私が以前に行った時は東芝のが出てきました)
書込番号:19509573 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットショップタカヤマがリンク先の所だったら、質屋なので、新品ではなく、未開封新品とかでしょうね。
質屋に持ってこられたものだと、メーカー保証が受けられないとか普通にあるので危険ですね。
出所の分からないものが質屋には流通しますので、リスクは高いかと。
新品じゃない可能性もあるので購入先に問い合わせては?
http://shop.takayama78.jp
書込番号:19509633
やはりそう思われますか。
3.4つほどHDD換装の記事を読んでも、内蔵されていたのは東芝か日立のものでしたし。
今価格.comのタカヤマでの評価を見た所、3dsで同じような被害にあった方が居られたようです。
中古美品や新品未開封品を新品と偽って販売していたのでしょうね。
書込番号:19509725 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ新品と言うのはそこでメーカーから仕入れて販売することを指しますので、買取品を新品と記載しているなら悪質ですね。
質屋の場合、普通は未開封新品とか記載しますしね。
まあ事実と違うことを伝えて返金を要求しても良いかと。
HDDのデータが正しいなら新品とは言えない稼働時間ですよね。
書込番号:19509768
価格.comでのタカヤマの評価を見た所、同じような被害にあった方がやはり居られるようです。
電話してみます。
書込番号:19509782 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3 CECH4300CではBlu-rayを視聴する際にHDMIしか使用出来なくなる、という情報を耳にしました。
(公式サイト最下部の備考:http://www.jp.playstation.com/ps3/hardware/cech4300c.html)
現在、CECH3000BでBlu-rayを視聴する際にパナソニックのサラウンドヘッドホン RP-WF7をPS3の光デジタルに接続し、Blu-rayを楽しんでいます。
今回PS3を新調しようかと考えているのですが、このヘッドホンがCECH4300Cには対応出来ないのではないか、と不安です。
CECH4300CでもRP-WF7は引き続き使用可能でしょうか。
初めて書き込みさせて頂きますので、不手際等がありましたら申し訳ありません。
書込番号:19483218 スマートフォンサイトからの書き込み
音声出力設定で光デジタルに設定すれば大丈夫なのでは?
公式の記載は映像に関する記載のような気がするのですけどね。
BDの場合、アナログ出力で映像が出力されないように制限がかかることに関する記載だと思うけど。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
書込番号:19483264
私、実際にその組み合わせで楽しんでます。9832312eさんのおっしゃる通り、音声を光出力すればOKですよ。
書込番号:19483472 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
>うぃざーどりゃーさん
本当ですか。
実際に同じ組み合わせで使用してらっしゃる方もおられるということで安心しました。
解答ありがとうございます。
書込番号:19483514 スマートフォンサイトからの書き込み
何度かやりましたが、自分の環境では普通に使えました。
書込番号:19322311 スマートフォンサイトからの書き込み
久しぶりにPS3を起動したらコントローラーが誤動作する時がありました。
PS3は新品購入から六ヶ月程度(遊んだのは10回程度)ですし、希に発生する事象なのでボタンのヘタリではないと思います。
宅内のWi-FiやBluetoothを利用する端末類が増えたので電波干渉かと考えましたが
PS3のコントローラーでも電波干渉による誤動作は起こるのでしょうか?
書込番号:19228089 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ確認してみたら?
ちなみに私は一度も発生したことはなかったですね。無線LANのみですが。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13640
書込番号:19228096
本体を初期化してみましたが改善されなかったので、コントローラーの故障なのかもしれません。
ソニーに修理依頼をしてみます。
書込番号:19263070 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ
現在、CECH-4000 250GBを使用しています。
それでSSDに換装したいと思い、質問したいことがあるのですが…
SSDは、サンディスク(SDSSDXPS-480G-J25)を予定していて、厚さが7mmなのですが…
PS3に換装する際、7mm-9.5mmにするスペーサーを購入しておいた方が良いのでしょうか?
スペーサー付いてます。
http://review.kakaku.com/review/K0000680969/ReviewCD=859838/ImageID=255075/
書込番号:19253210
7mmもそのまま利用できますよ。
マウンタに隙間は空きますがネジで固定しますし。
書込番号:19253242 スマートフォンサイトからの書き込み
あずたろうさん、ずるずるむけポンさん、ご回答頂きありがとうございます。
あずたろうさん、スペーサー付いてたんですね。
ずるずるむけポンさん、7mmのまま使用しても問題ないんですね。
一応事前に外付けHDDケースを購入しておいたのですが…
最初からFAT32にフォーマットされているのでしょうか?
書込番号:19253476
HDDのフォーマットはPS3で行ってくれます。
HDDの交換作業は簡単ですが、PS3の最新ソフトウェアをUSBメモリに用意する必要がありますが大丈夫ですか?
書込番号:19253527 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、余っている外付けHDD(バッファロー)1TBがあるので…
そこにセーブデータ・インストールデータ・PS3アップデートデータを移す予定です。
確か、PS3のフォルダを新規作成し、そこにupdateフォルダを作り、その中にアップーデートデータを入れればいいんですよね?
書込番号:19253567
やり方です、
アップデートデータは、必ず次のように保存してください。正しく保存しないと、PS3®でアップデートデータが認識されません。
フォルダ名/ファイル名は半角の大文字で入力してください。
•保存場所 : 「PS3」-「UPDATE」フォルダに保存する
•ファイル名 : 「PS3UPDAT.PUP」というファイル名で保存する
書込番号:19254774
dijitanさん、ご回答頂きありがとうございます。
お金に余裕ができたら、SSD換装にチャレンジしたいと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:19255283
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
(ゲーム)
ゲーム機本体
