Everio GZ-R70-T [ブラウン]
- IPX8相当の防水性能やIP5X相当の防じん性能、1.5mの耐衝撃性能、-10度の耐低温性能を備えたフルハイビジョンビデオカメラ。
- 大容量バッテリーを内蔵し、従来機種「GZ-E345」の約4倍となる連続撮影約4時間35分を実現している。
- 光学40倍ズームに加えて、ダイナミック60倍ズームを搭載。画質劣化を抑えて、遠くの被写体もより大きく撮影できる。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
5 | 14 | 2015年4月3日 12:55 |
6 | 5 | 2015年3月5日 21:20 |
2 | 2 | 2015年2月24日 12:29 |
1 | 2 | 2015年2月18日 08:50 |
8 | 3 | 2015年2月16日 12:59 |
5 | 5 | 2015年1月21日 08:09 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70
R70は電池の持ちが大変よく魅力的です。が、過去の書き込みにもありますが、電池が劣化するのは何年かわかりませんが、他の一般的な機種のように電池の交換が内臓につき簡単には出来ないようです。
E765を購入し、ROWA等の大容量互換バッテリーを購入して使用するのか、R70を購入するのか、迷ってます。
値段的にはE765+大容量バッテリーでR70位です。
バッテリーの持ちとその他使用した感じとか機能とか、使用中の方のご意見ご感想等アドバイスをお願いします。
バッテリー云々よりも
撮影機器として最も大事な、焦点距離が全く違うので
この点を考慮された方がいいのではないかと思います。
書込番号:18531874
なるほど焦点距離が違うのですね、ありがとうございます。
私は通ではなく、主に妻が子供用に使用しますので多少は影響ないかも、二台比べれは違いは分かるかもしれませんが、というレベルです。
これは大きな要因となりますか?
それと他に何かありませんでしょうか?
素人につきご教示頂けれ幸いです。
いままでで一番困っていたのはバッテリー切れとテープ交換でした。
書込番号:18534162 スマートフォンサイトからの書き込み
R70は防水設計が売りのカメラで、大型電池が内蔵が売りですね。
ただし、電池交換が容易ではなく、複数の電池を用意して、撮影時間を延ばすことは出来ません。
E765は防水設計などない普通のカメラですが、互換電池などを使えますので、安価に電池を用意出来るなどはご理解の通りです。
指摘のあった焦点距離ですが、35mm換算でR70は広角端が40mmスタート、E765は30mmスタートですので大きな差が出ると思います。
すなわち、至近距離からお子様を映す時、E765なら十分に収められるのに、R70は入りきらない、あるいは少し離れないと収まりきれないということになります。
この点が大きな違いですね。
書込番号:18534235
殆どの機種で2m離れたら(被写体が欠けずに)画面に入る条件で、
焦点距離が換算f=40.5mmであれば約5割増しの約3m離れないと画面内に入りません。
これは「画質以前」であって「服のサイズが合っているか否かに近いこと」かも知れません。
書込番号:18534251 スマートフォンサイトからの書き込み
opus1さん、ありがとう世界さん ありがとうございます。
防水はもしがしたら魅力かもしれませんね。
焦点距離は部屋の中で使用することはあまりないかもしれませんが狭い部屋で使用する際は重要な点ですね。
ますます悩んできました。
先に述べました通り、電池交換しなくても長時間使用出来るのが第一条件ですが、それにより、何かを犠牲にしなくてはならないですね。
これらの機種の操作性などは如何でしょうか?
液晶画面の大きさや、タッチ性は如何でしょうか。
書込番号:18553760
安い機種で数時間に及ぶ大容量バッテリー搭載機種は無いような?
バッテリーの部品原価だけで主要部品の大きな割合を占めてしまうので、
本体が安価でも売価は結構高くなってしまいますから。
(3万円ぐらいの機種で4万円ぐらいになったら、「安い機種を買う客層」の多くは避けるかも?)
書込番号:18554167 スマートフォンサイトからの書き込み
屋外だけならワイドの40mmは「使いやすい」ですよ。 たぶん・・;
「気持ちで撮るなら標準画角」が良いはずです。
奥様(カメラに詳しくない前提)が屋外で30mmと40mmで撮ってきたものをTVで見比べたときには、40mmの方が良く見えるかと思います。
広角は広ければ広いほど余計なものが入り、考えて撮らないと収まりが悪い映像になります。
標準画角なら撮りたいと思ったときに「その場で構えて撮れば」イイ感じで収まります。
広角は被写体にグッと寄って撮るのが基本。
室内は狭いので意識しなくても被写体に自然と寄って撮るから広角で収まりが良くなります。
まぁ、カメラ初心者でもセンスが良い人だとどんな画角でもソコソコまとめちゃいますけどね ^^)
アップした写真で一枚目が超広角レンズを手にして間もないころに撮ったものです。
びよ〜んとしてシックリしませんよねwww
他3枚はカメラは違いますが、いずれも標準画角で撮ったものです。
普通の散歩写真で4枚は何も考えないでその場に立って撮ったものです。
私の言いたいことが伝わるかなぁ・・・・
それでも防水がいらないならE765の方が無難かと思いますけどね。
書込番号:18554879
バッテリーは、初期不良とかでもなければ、
今日明日でダメになるものでもないし、
数年たてば新モデルに新規格登場でしょう。
使えなくなるころには買い替えを考えるているかと…。
動画は、現状だとフルHD60P撮影とかを気にした方が良いのではないでしょうか?
(4Kを扱える環境は一般的でないので…)
書込番号:18618313
こんにちは。E765の前身E565ユーザーです。
どうしても悪天候下や水辺での撮影に万全の備えが欲しいってアクティブなアウトドア派でもないなら、
E765の方が日常使いには使いやすくて無難だと思いますよ。
当方、E565の前は同じくビクターHM670を使ってました。HM670は広角側がR70と同じ40.5mmスタート+電子式手ぶれ補正でした。
HM670を壊してしまいE565に換えましたが、
広角29.5mmスタートのE565にした途端、家の中での撮影で後ろに下がらなくて済むことが多くなり、格段に使いやすく感じた記憶があります。
またバッテリーについても、内蔵で交換不可な機種だと、いざ明日が撮影本番って前夜に本体への充電をウッカリ忘れてしまったとか、バッテリーが急に劣化してしまい、本番早々にバッテリー切れでアウト、ってこともあり得ます。
E765の如く交換式なら、予備のバッテリーを持っていれば、それで上記のような急場を凌ぐこともできます。
といっても最近のビデオカメラって、汎用のUSB接続モバイルバッテリーを外付けしても動きますから、
スマホやタブレット用に同バッテリーの手持ちがあれば(あるいは買っておけば)、上記のような残量不足の急場凌ぎは何とでもなりますけどね(笑)。
タッチパネルの感度については、スマホやタブレットと違い、触る・撫でる程度では反応せず、意識的にパネルを「押す」操作が必要です。これは機種によらないので、慣れるしか無いです。
指先でも勿論扱えますが、標準添付されているor市販のタッチペンを使う方が、操作はより確実・スピーディでしょう。
お店で実機に触れてみると感覚が判るかと。
お試しを。
書込番号:18635978 スマートフォンサイトからの書き込み
個別にお礼を申し上げなければならないのですが、まとめてお礼を申し上げます。
いろんな情報ありがとうございます。
みーくん5963様の書込みにあるようにバッテリーが外付けのタイプがいいかな、と思っております。
今日にジャパネットたかたで『GZ-E750』をみかけましたが、これはE765と同じ仕様なのでしょうか?
広角のサイズも同じ位なのでしょうか?
大容量バッテリーとバッグ、SDがついて29800円+税なら買ってもいいかな、と思ってます。
書込番号:18641372
bahamian93さん、
E750ってジャパネット専売モデルで、JVCのサイトでは表向きには詳しい製品情報を出してないんですよね。
E750は光学性能的にはR70同等、広角側40.5mm〜、手ぶれ補正は電子式です(たぶん)。
上記ゆえ、もしE765とE750を比べるなら、E765をお勧めしたいです。予算次第ですが。
# 事情通な方から見たら、上記両者の性能なんて所詮ドングリのナントカかもしれませんけど。。。
詳しくはここ↓から手繰ると、E750の仕様/オンラインマニュアルが見られますから、
それと他の機種とを比較してみてください。
http://manual3.jvckenwood.com/cam/pc/c4a/gz-e750jp/
書込番号:18641479 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返答ありがとうございます。
765の機種が大容量バッテリー付きで価格.COM内で安い店を見つけましたのでそちらへ気持ちが傾いてます。
話は変わりますが、小生10年以上SONY製を使用しておりました。MINIーDVの機種ですが、付属のドライバにてカメラからPCへ取り込み、それをDVDに録画しておりました。
この機種(JVC)でもその手順なのでしょうか? こういうのに疎い素人でも簡単にできるようになっているのでしょうか?
私の中でそれが一番重要かもしれません。
書込番号:18643479
bahamian93さん、
私もビデオカメラデビューは標準画質のMiniDV機で、
そこから一気に今のハイビジョン方式・メモリー保存タイプにジャンプしたクチです。
MiniDV機からPC経由でDVD作成までされていたのなら、大ざっぱにはそのPC経由での手順や難易度自体は変わりません。
ただ、最終的に残す円盤メディアをDVDからBDに変えないと実用上もったいなく、またPCのHDDも百GB単位の空き容量を確保する(内蔵HDDで足りなければ外付けを付け足す)必要があります。
手順や環境についての詳細は、ビクター機に標準添付されるPCソフト「MediaBrowser4」の商品概要↓を参照してください。
http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/everio_mediabrowser_4/
ここ↑の左側「ダウンロード」から、取扱説明書をダウンロードして読むこともできます。
もしくは、もしBD/HDDレコーダーをお持ちなら(あるいは購入して)、ビデオ本体or録画済みSDカードからそのレコーダーにデータを転送してBDに焼く方が手っ取り早く簡単ですよ。
ご確認・ご検討を。
書込番号:18643597 スマートフォンサイトからの書き込み
一応念のため補足です。
E765付属のMediaBrowser4は機能制限版で、パソコンにBDドライブが付いていても、BDには書き込みできません。
従い、パソコンでBDに焼くには他のPCソフトを使う必要があります(フリーソフトから市販ソフトまでいろいろあります)。
書込番号:18644088 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存知の方、お教え願います。
この機種は、ブルーレイディスクへの直接書き込みができるようですが、専用のブルーレイドライブ以外でも直接書き込み可能のようで、取説には、IO-DATA製のいくつかのドライブでも可能となっていますが、たとえば BUFFALO製でも書き込みできるものなのでしょうか?
また、書き込んだディスクには日時表示された映像が記録されているのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、お手数ですが、お教え願います。
書込番号:18431163 スマートフォンサイトからの書き込み
Everioの気分次第。
Everioが認識さえすれば、B社HDDもイケる。挿してみてレポートよろしくお願いします。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/dvc/everio/
書込番号:18431251 スマートフォンサイトからの書き込み
カタログを見る限りでは、ビクターは、アイオーのOEMドライブですね。ビクターは、50GBのディスクの記載がないので、
DLが使えないという印象ですね。
ペガシスのスマートレンダラー4だと取り込んで、BDAV形式として書き込めるので、BDレコーダーのHDDにダビングできるので便利だし、ソフトでタイトル カット編集もできるのでひとつ手元においておいても便利なソフトですょ
書込番号:18432472
ご意見&アドバイスをありがとうございます。
ジャパネットでブルーレイドライブ付きを購入したいと考えていますので、もう少しご意見を頂けたらと思います。
書込番号:18504009 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが…
妻が子供のサッカーを撮影するのがメインですので、簡単に撮影できて、すぐにブルーレイに焼けるビデオカメラを探しています。
ちなみに、既にパナソニックのブルーレイレコーダーがありますので、レコーダーとの接続が簡単でダビング出来れば、ジャパネットのブルーレイドライブなしモデルもいいのですが…
妻が機械オンチで無ければ、選択肢は広がるでしょうが、取り扱いに気を付けなさいと、口うるさく言いたく無いので、安価で簡単、出来れば壊れにくいカメラという点を優先して本機を検討しています。
参考までに、現在は、Canon HV10を私自身メインで使用していますが、録画後のダビングにひと手間かかるのと、既存の録画したテープをそのまま残しているので、万が一、故障すると困るので、ほぼ妻専用のカメラとして買い増しとして考えています。
以上、長文になりましたが、どんなことでも構いませんので、ご意見を頂ければ幸いです。
書込番号:18504131 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、アドバイスやご意見を頂き、有り難うございました。
結局、本機種ではなく、妻が使用することを一番に重視したところ、手ぶれ補正が優れている別メーカーの機種を購入しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:18546743
GZ-R70の以下のリンクのWebユーザーガイドによるとライトの設定項目が
切:ライトを点灯しません。オート:周囲が暗いとき、自動的に点灯します。入:ライトを常に点灯します。
とありますんでライトは搭載しているでしょう。
http://manual3.jvckenwood.com/cam/pc/c4b/lyt2730-035jp/IEDGSYkvmsscbt.php
以前にJVCの別のビデオカメラでマナーモードに設定するとライトの設定項目がグレーアウトし選択出来なくなると言う書き込みを見たことがあるので実際に使用される際はその辺りにも気を付けられたらと思います。
書込番号:18512786
親切な対応ありがとうございます。ライトが付いてることで買う決心がつきました、マナーモードの事は全く知りませんでした。これから買う時に良い情報ありがたいです。
書込番号:18512949 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめてのビデオカメラ購入を考えてます。
球場で使うのがメインになります。
先日ヤマダ電機でこの機種をいじってみましたが、なかなか良かったです。
SDが使えるのと内臓バッテリー搭載で評判も悪くなさそうです。
この機種は買って損はないでしょうか?
このカメラを持っていないので、スペックからの想像ですが。
このカメラは防水が売りのカメラですね。
ですから、水しぶきが飛ぶような場面でないと特徴が生かされません。
逆に自慢のバッテリーの持ちも、実質2時間半では他社の大容量バッテリーと比べれば見劣りします。
SDHCカードが使えるのはごく普通です。ただのSDカードはハイビジョン撮影には不適です。
特に気になるのが広角端。
40mmスタートですと、例えばバックネットの裏から撮ったとき、1塁・3塁を同時に撮すにはかなり離れなくてはなりません。
バックネットのすぐ後ろから全景を撮すならば広角端18mm程度が必要と記憶しています。
それに該当するのはアクションカメラくらいですが、普通のビデオカメラでも20mm
後半から広角が始まるカメラがありますので、そちらの方が方途にかなうと思います。
書込番号:18388700
全天候型カメラは、このシリーズしかないので、講釈を言っても、カテゴリーが他社とは違うので、あてはまりません。
基本が根本時に違う以上、他のカメラと同等な土壌での評価は、無意味です。
雨の中、砂塵の中でも平気で撮影できるカメラ。他にないです。 ウエアラブタイプは、別です。
書込番号:18490034
この製品は、長時間録画・再生が売りになっています。
それも内蔵バッテリーで出っ張りもなくスマートなデザインのようです。
バッテリーは、消耗品と思いますが、時が経ちバッテリーが劣化して
充電に不具合が出てきた場合、どのように対処する方法があるのでしょうか?
サービス窓口でバッテリーを交換できます。(有償ですが)
書込番号:18468091
あさとちん様
即答、どうもありがとうございます。
メーカーに確認したところ、あさとちん様の言うとおり、
メーカーにて有償交換ということで約12000円とのことでした。
使い方にもよりますが、約1年ぐらいから劣化しはじめて、2年ぐらいから
交換の心配をしなければいけないぐらいでしょうか...
純正は高いですね。
ご回答どうもありがとうございました!
書込番号:18480358
3万円くらいのカメラでバッテリーが12000円は高いな。
軽さのメリットはあるにしても、私ならバッテリー交換可能な機種にしますね。
書込番号:18483157
子供のスポ少チームのビデオ撮影担当になったため、GZ-R70を購入しました。
試合後にはブルーレイとDVDにダビングして、各保護者に配布する予定なのですが、今までパソコン(FMV BIBLO core i5 2.27GHz メモリ4G)でブルーレイへ録画(ソフトはビデオスタジオ プロX4)していましたが、1枚作成するのに数時間はかかり、とても配布できるような状況にありません。(さらに、3回に1回位の頻度で書き込みに失敗します)
前任の方はブルーレイレコーダに書き込んでから、ブルーレイに落として一枚20分くらいで作成できていたようです。
我が家にもレコーダ(REGZA RD-BR600)があり、同じ手を考えましたが、アナログ端子の接続しかできないことがわかり、どうしたものかと悩んでいます。
ダビングに当たっては、タイトル画面くらいの編集はしたいとの思いもあります。
直接書き込みできるブルーレイライターの購入も考えますが、タイトル編集はできませんよね。
このような環境の中でどのような録画方法が最適でしょうか?
長文となりすみませんが、ご教示お願いします。
注:結論は最後の3行です。
ビデオスタジオ プロX4を窓から投げ捨てるのが効果的だと思いますが、
そうはいっても今までの馴れがあるでしょう。
DVDに焼く工程が何かおかしい気がします。
一度、「VIDEO_TS」「AUDIO_TS」を作ってしまえば、
ディスクに焼くソフトは何でも構わないので
焼きに失敗しないソフトを使ってください。
VIDEO_TSってなに?というレベルであれば、製作工程そのものを見直したほうがよいでしょう。
ビデオスタジオで編集
→ハイビジョンで書き出し(AVCHDでもブルーレイでも可)
→TMPGEncAuthoringWorksでブルーレイまたはDVD形式のファイルを作る
→焼くのは何でもOK
こんな感じにすれば一応実用に足るスピードになるでしょう。
しかし、スピード命ならば、最初からTMPGEncAuthoringWorksに読み込ませて
無劣化カット編集、気が向いたら字幕とDVDメニューつける → 出力
これが最も良い方法です。
書込番号:18379539
DVDやブルーレイへの書き込みだけは別ソフトを使って、作業時間が短縮出来るってわけですね。
教えていただいたソフトは1万程度で、考えていた支出範囲なので実践してみたいと思いますが、ソフトで書き込み時間はそんなにも変わるもんなんですね。
知り合いが同じようにパソコンだと何時間もかかるって言ってたので、もっとハイスッペクなパソコンにしないといけないのかなと思ってました。
書込番号:18380354
TAW5は体験版があるのでぜひ。
タイトル(テロップ)を焼きこむと書き出しの時間が
ぐぐっと伸びてしまうので注意してください。
書込番号:18382990
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
