WTC-733HWH [白]
- 11ac433+300Mbpsに対応した無線LAN中継器。5GHz通信に対応した11acにより、従来規格と比べて最大で約1.4倍の高速通信を実現。
- 「WPA2-PSK」に対応し、回線の乗っ取りやデータの漏えいを防ぎ、安心して無線LANを使える。WPSボタンを押すだけで接続が可能。
- 接続する親機に制限を持たないユニバーサルリピータ方式を採用。スリムサイズなので、ほかの家電製品などのコンセントに干渉しない。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2016年3月31日 08:42 | |
| 1 | 2 | 2016年1月7日 22:20 | |
| 10 | 6 | 2015年5月17日 00:10 | |
| 11 | 5 | 2015年4月22日 18:03 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白]
現在、親機子機を1M圏内で使用中のため電波状況が強く、電波の弱い状況が今ひとつ判りにくいのですが、2週間以内の模様替えの際に20M弱に離れた部屋『平屋』に子機付きのPCを位置を移動して設置するつもりですが、電波の強さはどうなんでしょうか?
家屋内遠距離での無線LAN運用してる方は、アドバイスをお願いできませんか?助言お願いします。
現在使用中の無線LAN機器
WRC-733FEBK 発信元親機
WDC-867SU3SBK 子機
WTC-733HWH 中継器 『購入検討中』
以上全てエレコム製です!
あと一つ、以上の機器でWindows10で運用している方いますか?注意点とアドバイスもあればよろしくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347321/SortID=14550292/#14649690
や
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732567/SortID=19358641/
が参考になるのでは。
ここでポイントは、母屋と離れとの間に障害物がなくて見通しが利くこと。
そして、母屋の親機と離れの中継機は互いに窓際に対向させて設置すること。
また母屋の親機と離れの中継機は距離に強い2.4GHzで接続すること。
お互いの機器同士を対向させた方が良いので、
コンセント直付けタイプのWTC-733HWHでは非常に不利です。
もしも親機を窓際に置けない場合は、
母屋の窓際と離れの窓際の両方に中継機を置いた方が確実です。
つまりその場合は中継機が2台要ります。
なので、複数台の中継機が使えるタイプの方がリスクは少ないです。
この条件に合うのは、WG1200HPです。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
WRC-733FEBK *** WG1200HP(母屋) --- WG1200HP(離れ) *** WDC-867SU3SBK + PC
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
最初は以下の構成で試しても良いかも知れません。
WRC-733FEBK --- WG1200HP(離れ) *** WDC-867SU3SBK + PC
書込番号:19706036
別棟だったら
・それぞれの建物の建築構造(木造、鉄筋、鉄骨、特に外壁構造が重要)
・別棟が離れなのか隣接しているのか
・離れの場合、棟同士の距離、間に別の建物があるのか庭のような開放空間なのか
・離れの場合、親機から子機方向の外壁までの距離/子機から親機方向の外壁までの距離
といった立地状態を明記する。
書込番号:19706073
>Hippo-cratesさんへご返信有り難うございます。
平屋の建物内です!
ひとつ屋根の下!ドラマのタイトルみたいだな(^_^;)
書込番号:19706092
>羅城門の鬼さんも返信有り難うございます。
出来れば、低コストでの設置でこの中継器を検討中ですが・・・・
現住所の種子島にヤマダ電機とエディオンがありますが、いずれにしても取り寄せとなりそうです。
書込番号:19706109
>平屋の建物内です!
同一の建屋内だったのですね。
それならば、障害物が多いので、20mだと、
中継機1台だけでは済まない可能性があります。
無線LANは設置環境に大きく依存しますので、
ある程度保険を掛けておく方がリスクが少ないです。
中継機は出来るだけ高い位置に置いた方が障害物の影響が少なくて済みますので、
コンセント直付けタイプより、設置位置の自由度の高い据え置きタイプの方が無難だと思います。
中継機導入前に、色々な場所での親機からの電波強度を
WDC-867SU3SBKやスマホ等で事前に調べておいた方が良いかも知れません。
書込番号:19706182
手動設定にて親機との接続(2.4GHz)は完了、その後PC画面右下のアンテナマークをクリックしてもWTC-733HWH(elecom2g…)が検出されず、スマートホン、タブレット端末などからも同様に検出されません。
WTC-733HWHと親機は管理画面のステータス>親機設定情報(2.4Ghz)>接続状態が「接続」となっており、本体2.4GHzのランプも点灯しているのでおそらく問題はないかと思います。
実際に各端末が親機ではなくWTC-733HWHと接続されているかどうかはどのように確認すればよいのでしょうか?
Speed Test等を使用してその結果で判断するだけなのでしょうか?
中継機のSSID名を変更できれば、一番確実なのですが、
本機のマニュアルを見てもSSID名の設定は出来ないようですね。
その場合は、中継機のすぐ近くにまで移動し、
電波レベルやリンク速度がどうなるのかで確認できると思います。
PCだとネットワークと共有センターで当該のSSIDをクリックし、
シグナルの状態のアンテナ本数で確認してみて下さい。
http://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
書込番号:19465795
羅城門の鬼さま、ありがとうございます。
今までスマホでWi-Fi接続していてもたまにLTEに切り替わってしまっていたのが弱いながらもつながっているのでこれで良しとしてみます。
書込番号:19469911
無線LANと1メートル以内のコンセントに接続しても電波ランプが一つしか点灯しません。
何回もリセットしなおし色々試しましたが結果はかわらず。
購入店で初期不良扱いで交換してもらいましたやはり結果はがかわらず。
一応、ネットには繋がってはいるんですけど、なんかスッキリしなくて。
ひょっとしてこの製品は2つ点灯しないもんなのでしょうか?
何かアドバイスがありましたら宜しくお願いします。
あまりに近過ぎると、信号が飽和してしまいますので、逆効果になりかねませんし、
中継機としての効果は薄いですが、実際には距離が離れているのでしょうか?
http://blog.zaq.ne.jp/jcommobiler/img/img_box/img20150103133122875.jpg
では2.4GHzのランプが2個点灯しているように見えます。
ランプは一応目安ですが、実際にはリンク速度や実効速度が重要です。
本機を親機と子機のちょうど中間あたりに置いても、
中継機としての効果は出ないのでしょうか?
書込番号:18767782
省電力モード設定時は消灯と説明書がにありますが・・・・
見当違いでしたらスルーで
書込番号:18767792 スマートフォンサイトからの書き込み
上のレス勘違いなので無視して下さい。
因みに親機がシングルストリーム品と言うことは無いですかね?
書込番号:18767833 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん、アテゴン乗りさんご意見有り難うございます。
親機から子機の距離てすが、おなじ部屋で、1メートル、3メートル、5メートルぐらいで試しましたがランプは全て1一つだけの点灯です。現在は親機が2階、子機を1階で使用しておりますが、中継器として機能は一応果たしております。
速度はダウンロードで16〜18Mbps、アップロードで10〜16Mbpsぐらいです。
この速度が速いのか遅いのかは私にはわかりませんが、中継器なしよりかは遥かに電波は安定しております。
あんまりパソコン関係に詳しくないので、シングルストリーム品かどうかはわかりませんが、親機はNTTのレンタル品でPR500とランカードです。
書込番号:18769028
インターネット回線が何かにも依りますが、
その実効速度ならば、さほど不自由しないのでは。
中継機の効果はあったようですね。
書込番号:18770309
最後までお付き合い下さった羅城門の鬼さんにベストアンサーとさせていただきます。
ネット回線はフレッツの隼です。
動画なども問題なくみれておりますので、効果はバッチリでした!
書込番号:18783477 スマートフォンサイトからの書き込み
離れでWi-Fiを使用したいため購入して、5GHzで設定は完了しました。電波は強でWi-Fiに接続されているのですが、インターネットに接続できません。
親機はbuffaloのもので、スマホだと普段Wi-Fiはbuffalo-Gでつながっていますが、離れで中継器を使用するとbuffalo-Aで接続されます。どうしたら、インターネットに接続できるようになるか分かる方がいらっしゃったら教えて下さい!
書込番号:18700960 スマートフォンサイトからの書き込み
無線親機の型番が不明だが、中継機の電波は飛んでいてネット接続できない場合は中継機設定の失敗だからやり直し。
”親機---(5GHz)---中継機---(2.4GHz)---端末”で接続したいなら
中継機設定を5GHzに切り替えてからWPSあるいは手動設定で接続する。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-733hwh/wtc-733hwh_users_v2.pdf
書込番号:18701018
この中継機は親機と5GHzで接続すると、中継機も5GHzの無線しか発しません。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5997
ただ、親機の5GHzのSSIDでスマホを接続してもインターネットに接続出来ないのですか。
そうでしたら、以下の「ユーザーズマニュアル [PDF形式]」を参照して親機との手動接続を試して下さい。
http://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-733HWH&link_type=2
手動設定は32ページ以降です。
書込番号:18701247
親機は母屋にあるのですよね。
バッファローの親機の場合、デフォルトでは5GhzはW52になっていることが多いですが、
W52は屋外使用禁止です。屋外使用禁止のW52やW53でなく、W56でないと駄目です。
http://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12a.html
次に11acは5GHzしか使えませんが、5Ghzは距離で減衰し易いですので、
距離が離れていると2.4GHzに比べて不利です。
更には本機は2.4GHzはアンテナ2本ありますが、5GHzだとアンテナ1本しかないですので、
距離が離れている場合は、2.4Ghzの方が全CHとも屋外使用できますし、
距離にも強く、アンテナも2本なので、有利です。
それと、親機への無線LAN接続は、本機を親機の近くに持って来て接続設定した方が確実です。
接続設定した後で本来の位置に本機を持って行けば良いです。
本機はWPS接続と手動接続のどちらでも出来ますので、
片方がうまく行かなかったら、他方を試してみて下さい。
そして、接続設定後に本機の設定画面に入り、
ステータスで親機設定情報の接続状態が「接続中」になっていることを確認下さい。
P39参照。
書込番号:18701680
返信ありがとうございます!
親機はbuffaloのWHR-1166DHPです。
親機はブリッジ接続で使用しています。
設定を2.4GHzにしてみましたが、ダメでした。
2.4GHzのランプもつかないので、電波が届いていないのだと思います...色々教えていただきありがとうございました!
書込番号:18706956 スマートフォンサイトからの書き込み
WPSで接続設定する場合は、電波が弱いです。
なので、接続設定する時だけは本機を親機の近くに持って行き、
接続完了後に元々の予定の位置に置いても繋がらないでしょうか?
書込番号:18707948
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
無線LAN中継機・アクセスポイント
