KB-USB-LINK4 [1.5m]サンワサプライ
最安価格(税込):¥4,880
(前週比:-700円↓
発売日:2014年 9月上旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2023年5月15日 13:19 | |
| 1 | 0 | 2021年2月7日 14:00 | |
| 3 | 11 | 2020年1月22日 07:52 | |
| 0 | 7 | 2019年2月5日 22:13 | |
| 3 | 2 | 2019年1月11日 13:49 | |
| 7 | 6 | 2017年2月24日 21:34 |
USBケーブル > サンワサプライ > KB-USB-LINK4 [1.5m]
この商品を購入しようか検討しています。
それで、一つ不安な事があります。
PC@は、Win10pro
PCAは、Win11pro
の場合ですが、正常に動作するのでしょうか?実際に運用している方っていらっしゃいますか?
OSには関係ありません。
@の発売時期はWin11がまだ出る前とか。
書込番号:25261124
>もぢゃおの父さん
以前、Windows10 Pro で使ってました。問題ありませんでしたよ。使いやすかったです。
書込番号:25261125
>JAZZ-01さん
>クールシルバーメタリックさん
>チェムチャモンさん
皆さん、ありがとうございます。
助かりました!!
書込番号:25261239
ものすごく昔にも似たような質問を見た記憶がありますが。
この製品の発売時期を見てるわかると思いますが、いまどきはもうこういうものは使いません。LANケーブルで十分です。
書込番号:25261240
2021年2月にamazonで購入しました。3700円ほどでした。
レビュー欄に書き込もうか迷ったのですが、使用して日が浅いので、こちらに書き込むことにしました。
PCは2台ともデスクトップ。一台はWin7でオフライン、もう一台がWin10で、ネットに繋がっています。
ルーターを介してのwifi接続です。
以前はwifiを介してプリンターを共有していました。
7のサポートが切れたのをきっかけに、7は文書作成・写真の取り込み編集に特化し、ネットからは切り離しました。
10をネットでの閲覧や作業に使っています。
ふだんは個別の用途で使用しているので、不自由はありませんでした。
ただ、プリンタを共有できないので、7のデータを印刷するときは、ハードディスクやusbメモリを介するか、プリンタのコードを差しなおさねばならす、ちょと面倒でした。
有線LANで二つのPCを繋ぐことも考えたのですが、設定が面倒であきらめました。
本機は「繋ぐだけでマウス・キーボードを共有出来、データのやり取りがドラッグ&ドロップで簡単に出来る」とありましたので、購入してみることに。
〇インストール
「ドライバのインストールは両機を繋ぐだけで、自動的に行われる」
と説明書にあります。
やってみると、確かにインストーラーが起動し、その後、インストーラ画面が消えます。
でも、タスクバーにアイコンは表示されず、マウスを動かしてみても、何の変化もありません。
試しに7をネットに繋いでみると7には正常にインストールされ、アイコンも表示されました。
この状態で一旦7のwifiを切断し、10に繋ぎなおしたら、10PCにも、ドライバーが正常にインストールされ、タスクバーにアイコンが表示されました。
試しにマウスを動かしてみると、確かに二つのディスプレイを自由に行き来出来ました。
また、メインPCからサブPCのファイルを開いたり、両機の間で移動も出来ました。
〇動作
一応、動作するようにはなりましたが、ときどき「接続が切断されました」「接続が確立されました」を繰り返し、不安定。
以前、7にはお絵描きタブレットが接続され、そのためのミラーリングソフトが入っています。
そこで、これに関するソフトを3つばかり削除してみました。
すると、現在のところ、安定しています。10には、お絵描きタブレットが常に接続されていますが、こちらは問題ないようです。
〇起動
2台のPCが起動した状態じゃないと動作しないので、サブのPCにも起動用のマウスは必要です。
それと、サブPCのディスプレイや本体を「スリープ」にする設定をしていると、スリープに入った途端、本機は機能しなくなります。
Aパソコン(Windows10 64bit)とBパソコン(Windows7 64bit)を接続した際にBパソコン側はアイコンがUSB3.0接続表示で接続中と出ますが、Aパソコン側がリンク接続確立直後に切断状態になってしまいます。
Aパソコンが切断後はBパソコンからは接続中表示のままです。
OS違いが原因なのかわかりませんがドライバーの削除を行いリトライしても改善せず。
内部ソフトウェアのバージョンは最新の末尾107に更新済みです。
A側が接続直後に切断になってしまう原因がわかりません。
念のため。
https://www.sanwa.co.jp/support/faq/kaito.asp?qa_id=3321&qa=KB-USB-LINK4
ドライバー再インストールには、フォルダ削除などの手順が決められているようですが、この手順でされてますか?
書込番号:23148212
>けーるきーるさん
早い返信ありがとうございます。
リンク先にある再インストールは実行してみましたが変わらずです。
その状態で
AパソコンからBパソコンにはマウスが移動(又はALT+S)できます。
Bパソコンからマウスを戻す(ALT+S)とAパソコンにもBパソコンにもマウスが表示されなくなります。
上記状態になると本製品を抜いて元通りになる感じです。
書込番号:23148228
ファームウェアのバージョンはどうなっているのでしょう?
1.1.1398.107が最新のようで2019.10.09に更新されています。
今のバージョンが古いのであればアップデートしてみるのもよいかと思います。
書込番号:23148357
>それは舞い散る桜のようにさん
https://www.sanwa.co.jp/support/faq/kaito.asp?qa_id=3067
に書いてある通り、両方のPCのアンチウイルスソフトを停止して試したらどうなりますか。
書込番号:23148387
>EPO_SPRIGGANさん
途中の枝番見てませんが末尾107の最新のを入れてあるので「1.1.1398.107」が入ってると思います。
>とにかく暇な人さん
アンチウイルスソフトですよね・・・。入ってるのがカスペルスキーなのですが、無効にしてもダメでしたね。
BIOS設定も疑ったほうがいいと知り合いにいわれたのですが・・・。
書込番号:23150932
>それは舞い散る桜のようにさん
それでは、念のため確認しますが、
に、ドライバーの削除や再インストール、手動インストール等の手順が示されていますが、こちらの手順は実行されましたか。
書込番号:23150965
>とにかく暇な人さん
ドライバーの削除や再インストール、手動インストール等の手順が示されていますが、こちらの手順は実行は試しました。
挙動は毎回Aパソコンが接続確立した直後に切断にかわらずです。
もしかすると、意図せずアップデートされたWindows10 1909に対応していないのかもしれませんね。
Windows10 1909になる前のバックアップで動作確認して原因切り分けしてみようかと思います。
書込番号:23150989
>それは舞い散る桜のようにさん
ご回答ありがとうございました。
本問題は根が深そうですね。
尚、サンワサプライのサポート窓口にメールか電話等で確認して見てはいかがでしょうか。
書込番号:23151010
>とにかく暇な人さん
面倒なので返品したいとこですが販売店がそうさせてくれない(Amazonだとある意味返品効くよな…)ので、時間かけてサポートに問い合わせしてみます。
時間かかるだけで解決しない気がしてます…。
書込番号:23151451 スマートフォンサイトからの書き込み
月曜にサポートの人と会話しました。
結果から言いますと解決はしませんでした。
ここで出てきている方法を試すように言われた形です。
BパソコンのUSB3.0ドライバーと相性などあるのかもしれないということでした。
KB-USB-LINK3Kを試してって言われた・・・。
本日、BパソコンをWin10にアップデートしたのでいろいろ試してますが、
SmartDataLink.exeの互換モードをいじったら転送速度変更とかポップアップ出て
USB2.0接続でならつながる場合があることを確認
USB2.0じゃ意味ないやん?
再度何度か試しましたが、その1回だけですね。
USB2.0ポート同士でつなげればうまくいきそうですが、それもね・・・。
書込番号:23155138
結局、産廃となりました。
書込番号:23183678 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスを2つ別々に使ってます。面倒です。
このケーブルを繋げると2つのモニタを行き来出来るんですか?
だとしたら、
このマウスを買うより安く済みますよね?
https://kakaku.com/item/J0000024804/?lid=shop_history_14_text
どうでしょう?
PCはどちらもデスクトップPCでOSはWIN10です。
>2つのモニタを行き来出来るんですか?
ロジクールの Logicool Flow はいかがですか?
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/options/page/flow-multi-device-control
書込番号:22445321
>ピンクモンキーさん
それって切り替えタイプですか?
それともKB-USB-LINK4みたいに切り替えなくても
2つのモニタ間を移動できるんですか?
書込番号:22445361
2ポート以上のUSB切替器を使用すれば、キーボードとマウスの切替えができます。
アマゾンで「USB切替器」で検索すれば、たくさんヒットします。
費用もこの商品の半分程度で済みます。
ちなみに私は、USB切替器でキーボードとマウスを2台のPCで切替えています。
OSは、どちらもWindows 10 Pro 64bitです。
ホントはKVMの方が良いのですが、高額になります。
書込番号:22445396
>2つのモニタ間を移動できるんですか?
2台のモニターだけじゃなく、2つの別々のマシン間で移動やファイルのコピーが可能ですね。
書込番号:22445454
リンクケーブルのたぐいは実際にキーボードとマウスをつないでいる方のPCは常時起動させておかないといけないのがちょっと。
Logicool Flowはそんなに高くないキーボードとマウスにすればそこまで費用もかからないんだけど、
https://kakaku.com/item/K0000392459/
こういうのではだめなの?
書込番号:22445542
>クールシルバーメタリックさん
それと同じようなもの持ってるんですが、切り替えに少し時間かかるんですよね。
そうなんですか?じゃあLogicool Flowのマウスにしようかな・・
書込番号:22445674
>トミー25さん こんにちは
今迄使えていたUSB機器がつながらなくなってお困りのことでしょう。
当方もそこでPCのUSB差し込み口のすぐ先にこれhttp://kakaku.com/item/K0000832890/
を使ったら今迄通りすぐに使えるようになりました。
このアダプターには本体と通信するための回路が組み込まれてるからだと思います。
だまされたと思ってお試しください。
書込番号:21542813
>里いもさん
リンク先の商品はUSB2.0のようですが、同様の問題を解決するのに、USB3.0対応だとどのアダプターがいいですか?
それか、「本体と通信するための回路」がアダプターに含まれてるかどうか確認する仕様項目なんかを教えていただけるととても助かります。
書込番号:22386032
このリンクケーブルを使用して、1台目のパソコンに入っているiTunesの全ての曲(ダウンロードした曲やCDから取り込んだ曲等全て)を2台目のパソコンへコピーする事は出来るのでしょうか?
書込番号:20685963 スマートフォンサイトからの書き込み
1台目のパソコンからUSB接続の外付けHDDにコピーして、その外付けHDDから2台目のパソコンに接続してペーストならできます。
書込番号:20686178
おっと、上の回答は無視してください。
通常のUSBケーブルかと思ってました。
書込番号:20686204
こちらのケーブルは、PCとPC(windows,MAC問わず)
をPtoP接続にてデータを相互にドラック&ドロップで移動(コピー)を可能にするリンクケーブルです。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-USB-LINK4
は、PCのiTunesフォルダに入っていますので、それをコピーペすればデータの移動等はできますね
書込番号:20686493 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンクモンキーさん
了解しました。
書込番号:20686702 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
パソコン1には当然iTunesがダウンロードされており、パソコン2にもiTunesをダウンロードしている状態で、パソコン1のiTunesファイルをパソコン2へコピペすればいいのですね。
やってみます。
別件ですが、パソコン2には今現在iTunesをダウンロードしておりませんが、CドライブじゃなくDドライブにダウンロードしたいのです。 昨日試しにダウンロード先をDと選択しても、ダウンロードを進んでいくと勝手にCドライブに入るものもあるのです。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:20686740 スマートフォンサイトからの書き込み
PC間で転送やコピー可能なのは、あくまでもフォルダやその中身のデータですので、
実際の音楽データが保存されているフォルダごとコピペするイメージになります。
これはUSBリンクケーブルとは関係無い質問ですね。
具体的な詳細が不明ですのでわかりませんが、通常は使用ブラウザにより、設定で決めてある(変更できる)ダウンロード先(標準はCドラのdownroadかな)に落ちます。
書込番号:20687421
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
USBケーブル
