このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2015年11月8日 16:03 | |
| 4 | 4 | 2015年1月2日 19:16 | |
| 0 | 3 | 2014年12月27日 20:27 | |
| 24 | 13 | 2015年1月7日 07:56 | |
| 1 | 7 | 2014年12月15日 22:52 | |
| 17 | 5 | 2014年12月14日 06:55 |
年賀状ソフト・はがきソフト > ソースネクスト > 筆まめVer.25 アップグレード・乗り換え専用
出先で確認出来ませんが、住所録を開いただけではありませんか?それだとグレーだったと思います。
データーを一文字でも変更すればアクティブになると思います。
帰宅後確認してみます。
書込番号:19299413 スマートフォンサイトからの書き込み
データに手を加えていない場合は上書きする必要がないからグレーアウトのまま。
書込番号:19299425
住所録をいじったら上書き保存できました!
>夜間飛行さん
>Hippo-cratesさん
返信ありがとうございました。
書込番号:19299445
未だにオンラインマニュアルを知らずに使っているということ? あり得ない。
[ヘルプ]-[オンラインマニュアル] P.171
書込番号:18328800
文字位置やサイズを自動にしても、ユーザの気持ちを汲み取って、思った通りに配置してくれるソフトではありません。
しかし、宛名面のどの位置に住所を印字するか、その文字サイズはどのようにするかは、ユーザが設定することです。
大多数のユーザは自動設定で印刷すると思いますが、それは、こまかな設定をするよりも手間が掛からないからなのか、こだわりが少ないからでしょう。
凝る場合には、白地からデザインが可能です。
書込番号:18329248 スマートフォンサイトからの書き込み
宛名に関しては,余り拘りませんね!
まあ,書体の美しさは大切ですが・・・
寧ろ,水に濡れて宛名等が汚れることの方が
相手に不快な思いをさせるなど気になります。
そのため,宛名印字については,レーザープリンターを使用しています。
書込番号:18329333
アドバイスありがとうございました。
オンラインマニュアルに載っていました。
かなりググったのですが見つかりませんでした。
書込番号:18329740
宛名面で住所や氏名のオブジェクトを選択した状態から右クリックしてメニューを出して操作ができない。
開発してるのはアップルを使ってる人なのか?
使い勝手が悪いと言わざるを得ない。
どうやら「はじめてモード」だったからコンテキストメニューが出なかったようです。
失礼しました。
でも、こちらでもフォントは大中小の3段階のみですね。
書込番号:18310861
他の年賀状ソフトで宛先や差出人のフォントの大きさを自由に変えられないのに不満があったので
筆まめの体験版を試してみて、フォントをレイアウト上から変えられたので購入しました。
ただ、差出人の住所のフォントが変わらない。
何か方法はあるのでしょうか?
さくら長崎行きさん こんばんは。 筆まめver.17を未だ使ってます。
フォント変更出来ますよ。
書込番号:18310707
> BRDさん
できるようですけど、ある一定以上の大きさより大きくならないようです。
差出人住所は字が小さいです。
宛名職人の体験版を試してみると、そういう制限はなくフォントの大きさが自由自在に変えられるようです。
買うソフトを間違えました。
書込番号:18310772
印刷レイアウト 「フォント」をクリックして 変更可能。
書込番号:18310784
差出人住所は差出人氏名と連動しているようです。
どのような連動ルールなのか不明ですが、連動などない方が使いやすいのになぜこんな仕様なのか?
年賀状ソフトって何年経っても不満があります。
書込番号:18310788
> BRDさん
大中小しか指定できないようですね。
求める仕様はキャラクタ指定ではフォントサイズを数字で1P単位で指定できること。
また、GUIの画面上でオブジェクトを選択して氏名と住所が連動せずにフォントの大きさを変えられることです。
住所より宛名を若干大きくしたいときも多いし、連名のときのバランスも変えたいのです。
書込番号:18310804
コンテキストメニューの[宛名書式の設定]。あるいはメニューの「宛名」-[レイアウトの設定]-[フォント]。
書込番号:18310814
返信ありがとうございました。
設定画面はでましたが、やはり自分の求める以下のような仕様には程遠いというか満たしていないので今回の買い替えは失敗だったと感じてます。
> 大中小しか指定できないようですね。
書込番号:18310887
左様でございましたか!
差出人については,然程拘りませんので・・・
小生は,この程度で十分実用に供しております。
失礼いたします。
書込番号:18310909
> 大中小しか指定できないようですね。
変えたい項目をメニューの[宛名]-[宛名レイアウト]でフリーにすればいいだけ。
このソフトは幅広い年代が使っても失敗が少なく済むように自動モードが基本。
フリーにすれば自由に変更できるが、相手先住所氏名をフリーにするのは得策ではない。
相手先が連名だったり住所が異様に長い場合は宛名のパターンを変えることで対応させる。
入り口に立っただけでこれは使い物にならない…と思うならWord+Excelで差し込み印刷すれば。この値段では到底買えないセットだが。
一歩踏み出して使いこなせるようになればここで書いてることはすべてできるし、その上でこのソフトの本当の限界も見えてくる。
書込番号:18311013
そうですね。
差出人の住所・氏名の枠そのものを大きくすれば、文字は大きくなるでしょう。
デフォルトをどのようにするかでパッケージソフトの使い心地は変わりますが、
筆まめはマニュアルを見なくても、ごく普通のことはできますし、
全くの白紙から宛名面を設計しても良いわけです。
書込番号:18311124
連動しないフリーの設定がある?
これがまさに待望の機能!
最初からわかっていれば苦労はしなかった。
なぜデフォルト設定が自動なのか理解に苦しむ。
なぜかというと、宛名に関して言えば、宛名の連名数が1名でフォントの大きさを調整すると
連名3人とか4人になると、住所のフォントより宛名の名前の方が小さくなってしまう。
このような住所より宛名のフォントが小さくなるというのは年賀状を受け取る相手に失礼なことを
開発者は理解しているのだろうか?
これが一番ダメな機能で、筆まめだけでなく、筆王や筆ぐるめなども同様で、あってはならない機能であり、
そういう場合は画面に警告を出すなり、連名数が異なる場合は自動で連動しないように設計されているべきと思う。
よって、デフォルト設定で連名数が異なる場合も自動フォント調整していることが問題だと感じる。
確かに、フリーにできることを知っていればいいが、今回の自分のようにすぐにそういう機能が存在していることなど
気づきにくいではないか?
フリーの設定があることはある程度評価できるが、それを容易にユーザーに活用させる仕様でないことは残念である。
今回、結局、連名の数別に印刷することで対応した。
それを1枚づつレイアウトを確認しながらだから時間がかかった。
年賀状ソフトは年に1回しか使わないため、次回、フリーの設定を活用するのは年末である。
これは開発者への要望なので、開発者がこれを見たら貴重なユーザーからの参考意見として読んで欲しい。
ここのサイトは企業独自にお金をかけてユーザーアンケートしなくてもユーザーの貴重な要望などの意見がくみ取れるはずである。
企業人としてユーザーに対応するときは丁寧に回答するだろうが、
ここのサイトでは他の製品のクチコミ回答を見ても開発者側の人間と思しき無礼な回答が多い。
回答の内容を見ればそれが開発者のものであるかどうかは大体想像がつく。
誹謗中傷もどきの回答は開発メーカーのモラルや姿勢を疑わざるを得ない。
書込番号:18344353
差出人の住所のフォント から 宛名印刷全般に・・・
できれば,直接 株式会社クレオ に要望を メールするなどの方法もご配意なさると宜しいかと・・・
例年,ユーザー登録者宛に「アンケート」のメールが届きますので(春頃・・)
そんなチャンスを利用されるのもありかと。
失礼いたしました!
書込番号:18344572
ソフトをインストールしていれば、住所録を読み込むにはオープニングメニューで出来ますので、DVDディスクは不要です。
書込番号:18272659
キハ65さん
ただメニュー画面で保存されたファイルをクリックしたのですが、宛名の画面に何も出てきません。この画面で何か他に操作が必要なのでしょうか?
書込番号:18272830
住所録の中の選択したカードの内容が宛名面に表示されます。
しかし、住所録の中でも「新規」や「印刷時除外」カードを選択している場合には、宛名面は空白になります。
住所録の中で、データの入っているカードを選択すると、宛名面にその内容が表示されます。
書込番号:18273780
カードに氏名、住所などを入力して保存しなかったか、保存したのとは別の住所録を開いているのだと思います。
慣れると複数の住所録を使い分けることも簡単です。
書込番号:18274204
「どのバージョンからもアップグレードできます」というパッケージの記載から旧バージョンより
6時間かけてフルインストールでアップグレードしましたが、
宛名印刷が正常にできない致命的な不具合が発生し、発生状況、操作内容、PC環境をサポートセンターに説明しました。
サポセンの回答は、「原因特定のために再インストールしてください」でした。
再インストールすれば、事象は解消する可能性もあるのかもしれませんが、これっておかしい!?
サポセンの手を汚さずに、「再インストール」は自ら証拠を隠滅すようなもの、
インストールが失敗しているのにアンインストールによる不具合発生の可能性は全く述べられず。
操作手順がわかっているので、多少は不具合調査を期待しましたが、本来必要な情報は要求せず
もちろん原因特定の調査などできるはずもありません。
ひたすら問題解決の可能性として再インストールを述べている上に、パッケージの記述は他部署の不備とか
サポセン回答に対して、こちらが指摘した不備には、ピントのずれた言い訳をするばかり、
その上、こちらの初歩的なテクニカルな質問には回答できず、何回ものメールのやり取りにうんざりしました。
ほんとかどうかはわかりませんが、責任者に確認取ってからメールを出しているそうです。
(その件に関して、メールを開示できないのは残念ですが、内容的には甚だ問でした。)
なお、マイクロソフトがサポートしないXpまで対象OSになっていることも、不思議です。
※ウィルス感染したXPパソコンの危険性はユーザ誰もが認識している前提でしょうか?
今までこんなことなく、長年このソフトシリーズと付き合ってきましたが、サポセン=株筆まめの姿勢に
この値段のソフトの限界とWin8.1再インストール覚悟でのv25アンインストールしかないかと、あきらめています。
pcだと普通は、再インストール位はやってみるでしょ。
最悪、リカバリすらね。
何億円もする基幹システムならいざ知らず、
3000円のソフトで、俺様の問題を根本原因究明せよ、とか言うのはpc文化がわかってない。
気分が悪くなった。
書込番号:18266307
再インストールって、もしかしてWindowsの再インストールと勘違いしてない?
書込番号:18266795
最も読んでいて腹が立つのは具体的な問題について解説していない点、つまり問題の共有をせず
自分の不満だけを述べるに留まっている文章なため
意味がさっぱり分からない。
本当にソフトに問題があるのか?スレ主さんの方に問題があるのか?切り分けが出来ないため
不幸自慢に付き合わされてるような気がする。
筆まめごときの軽いソフトでインストールに6時間ってどんな化石化したハードウェアなの?ってのも
気になるけど。
ソケット370にATA33のHDDでもお使いですか?
今回の筆まめ、私も頼まれて購入したので不具合品なら
トラブル応対してやらなければならないので関心ありますが、具体内容の説明が出来ないなら意味が無いスレですね。
メーカはいくら揉めても普通は不具合の発表や投稿に制限はかけてこないと思います。
書込番号:18268109 スマートフォンサイトからの書き込み
ちと書き方が荒いので上記私のレスに補足します。
トラブル内容の説明をもう少し詳しく書いて欲しいのと、スレ主さんのPC型番又は自作ならパーツ構成
、トラブルに対するスレ主さんの対処して上手くいかなかった事柄。
上記3点の記載があれば読む方も参考になり有り難いです。
書込番号:18268121 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
