A-S801(S) [シルバー] のクチコミ掲示板
2014年10月中旬 発売
A-S801(S) [シルバー]
  • DSD5.6MHzネイティブとPCM384kHzに対応するハイグレードUSB DAC機能を搭載。ハイレゾ音源からアナログ音源まで高純度な音質で楽しめる、プリメインアンプ。
  • 定格出力100W×2のパラレルプッシュプル構成を採用。あらゆるスピーカーを余裕を持って鳴らし切る、強力なパワーアンプを実現している。
  • 最大192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル音声入力を備え、オーディオ機器やテレビ、ゲーム機などのデジタル音声出力を接続して、手軽に高音質化できる。
¥77,940
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥77,940¥115,500 (18店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:100W/8Ω/120W/6Ω 対応インピーダンス:AorB:6Ω以上(HIGH)/4Ω以上(LOW)/A+B:12Ω以上(HIGH)/8Ω以上(LOW) 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:5系統 アナログ出力:2系統 ハイレゾ:○ A-S801(S) [シルバー]のスペック・仕様
  • A-S801(S) [シルバー]の価格比較
  • A-S801(S) [シルバー]のスペック・仕様
  • A-S801(S) [シルバー]のレビュー
  • A-S801(S) [シルバー]のクチコミ
  • A-S801(S) [シルバー]の画像・動画
  • A-S801(S) [シルバー]のピックアップリスト
  • A-S801(S) [シルバー]のオークション
A-S801(S) [シルバー]ヤマハ
最安価格(税込):¥77,940 (前週比:±0 ) 発売日:2014年10月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > ヤマハ > A-S801(S) [シルバー]
(767件)
このページのスレッド一覧(全65スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「A-S801(S) [シルバー]」のクチコミ掲示板に
A-S801(S) [シルバー]を新規書き込みA-S801(S) [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
65
ナイスクチコミ19
返信13
プリメインアンプ > ヤマハ > A-S801(B) [ブラック]
クチコミ投稿数:7件
説明書該当部分
オーディオ知識がなく、アンプとスピーカーの組み合わせで苦労しており、質問させていただきます。m(_ _)m
現在、 boseのスピーカー101MM(6Ω45w)と 301V (6Ω75w)を4702-IIIにてA/Bch同時使用しており、4702-IIIの後継にA-S801を考えています。
ところが、A-S801の取説を読んだところ、背面にあるインピーダンスセレクター切り替えの説明で、AまたはBで使用する場合は「4Ω以上」の記載があるのですが、AB同時使用の場合「8Ω以上」が対象のようです。
これは6Ωのスピーカーを2セットA/B同時使用では、負荷がかかりすぎると考えた方がよろしいでしょうか?
ご助言いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26262269
クチコミ投稿数:10367件Goodアンサー獲得:1247件
2025/08/13 12:47(9ヶ月以上前)
>thehologramcityさん
負荷がかかりすぎると考えるべきですが、大音量でなければ問題無いです。
書込番号:26262276
クチコミ投稿数:6317件Goodアンサー獲得:489件
2025/08/13 12:58(9ヶ月以上前)
計算上、2分割では和分の積で36/12=3。アンプへのインピーダンスは3オームになります。
直ぐに何か起こることはないですが故障の原因や寿命を縮める原因になります。
音量を上げたりすると保護リレーの作動。ヒューズが切れる原因になります。
書込番号:26262288
クチコミ投稿数:7件
2025/08/13 13:17(9ヶ月以上前)
Minerva2000さん、次世代スーパーハイビジョンさん
早速のお返事ありがとうございます。
4702-Vが独立4chという独特な仕様だったため、現状のアンプ製品では同等のものがなく苦労しております。
高級機やプロユース機を購入する予算がないので、ボリューム上げすぎずに使用するか、インピーダンス補正機能のついたセレクターを使うかどちらかのようですね。
m(_ _)m
書込番号:26262302
YS-2さん
クチコミ投稿数:5189件Goodアンサー獲得:436件
2025/08/13 13:48(9ヶ月以上前)
アンプの発熱も多くなりますから、アンプの置き場所と放熱にも注意です。
書込番号:26262317
RBNSXさん
クチコミ投稿数:1062件Goodアンサー獲得:26件
2025/08/13 14:21(9ヶ月以上前)
スピーカーの表記されているインピーダンスは1KHzシングルトーンの値です。
F特性はフラットではなく下限周波数がピークで下がって上昇します、バスレフはポートの共振周波数がピーク。
音楽信号はいろんな周波数成分が合成された波形です。
書込番号:26262339
2025/08/13 15:13(9ヶ月以上前)
豆知識ですが。
同じ抵抗(インピーダンス)の並列回路ですから6オーム/2=3オームになります。
書込番号:26262367
BOWSさん
クチコミ投稿数:4152件Goodアンサー獲得:300件 Youtube
2025/08/13 15:55(9ヶ月以上前)
thehologramcityさん
室内で大音量で聞かない限り、定格6Ωのスピーカーをパラで接続して鳴らしても問題ないです。
 まず、スピーカーの定格インピーダンスは抵抗のようにフラットではなく、周波数によって変動します。
 だいたい100〜300Hzくらいの インピーダンスがいちばん下がった周波数でのみ定格インピーダンスが成立します。
 この周波数は、スピーカーの設計によって異なります。
https://soundfort.hatenablog.com/entry/2021/12/speaker-impedance
 まちがっても 定格インピーダンスが 1KHzシングルトーンの値 ってことはありえません。
 そんなことしたら 20〜100Ωくらいのスピーカーばかりになります。
 スピーカーメーカーはもちろん定格インピーダンスを計測しています。
 しかし、狙っても 正確に4,6,8Ωになることはなくて 3.8Ωとか 6.5Ωとか端数が出てますが、個体差もけっこう大きい
 で だいたい 4,6,8にしてけばいいいでしょてことで あら不思議 全部のスピーカーの定格が 4,6,8Ωになってます。
 さらに、自分で自作したスピーカーのインピーダンス測っていますが、エージングの具合によっても定格インピーダンス変わってきます。つまり、固定した値ではない。
 ってことで スピーカーの定格インピーダンスは 厳密な値じゃなくて 目安の値と思っておけばよいです。
 また、異なる2種類のスピーカーの定格インピーダンスが与えられる周波数は異なるのことが多いです。
 2台パラ接続すると 周波数によって各々のインピーダンスが変動するので単純な並列抵抗計算になりません。
 また、パラ接続の時に見落とす人が多いんですが、両方のスピーカーから音が出ているので 音量が上がる/能率が上がります。
 ってことは、ボリューム小さくしても音量が稼げます。
 次に、アンプの安全動作ですが、スピーカーのインピーダンスにまったく関係がなく、本質的にはアンプの出力電流が安全範囲内に収まっていれば壊れません。
 大まかには音量が大きくなければ、出力電流は大きくなりません。
 何でアンプメーカーは、スピーカーのインピーダンスで縛るのかと言えば、アンプの出力電流は特殊な測定機付けない限り計測できないので 一般人向けのアンプの仕様にうたえません。
 で、オームの法則 I = E/R
 I:電流
 E:電圧
 R:抵抗
 として、R:抵抗が小さくなければ I:電流は やばいほど増えないんじゃねぇ?
 縛るための仕様にするには、スピーカーメーカーが公表している定格インピーダンスで縛るしかねーじゃん
 世の中には、常時ボリュームMAXで鳴らす頭のネジが飛んでいるのがいるんで 定格インピーダンスで縛っておけばメーカーとして安全安心だよねぇ
 ってことで アンプメーカーは スピーカーの定格インピーダンスの縛りを仕方なしにうたっています。
 式をみてわかりますが、E:電圧が小さけば、I;電流は小さいので問題ありません。
 以上より、
 2台パラ接続すれば、インピーダンスは下がるが、能率が上がるため、アンプの出力電圧は下げられる。
 よってスピーカー2台パラにしても、室内でふつうの音量で聞いているぶんには問題ないです。
 アンプメーカーの指定した スピーカーの定格インピーダンスは絶対守らないといけないという正論振りかざすうっとおしいのがよく現れますが、なんで その正論に至っているのか理解できてないと よけいなおせっかい者になっているだけです。
書込番号:26262392
Goodアンサーナイスクチコミ!7
YS-2さん
2025/08/13 16:26(9ヶ月以上前)
”オーディオ知識がなく、アンプとスピーカーの組み合わせで苦労しており”
と言う初心者マークのスレ主さんですから、
”スピーカーの表記されているインピーダンスは1KHzシングルトーンの値です。”
とか
”オームの法則 I = E/R”
等々の話も過剰かと・・・ 果たしてこの解説で失礼ながらスレ主さんはどこまで理解できるでしょうか ? !
せいぜいで ”大音量でなければ大丈夫” 程度の簡易な解答で良いんじゃないでしょうか。
書込番号:26262415
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:7件
2025/08/13 20:34(9ヶ月以上前)
>YS-2さん
>BOWSさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>RBNSXさん
>Minerva2000さん
みなさま、ありがとうございます。m(_ _)m
パラ(A/Bch使用)でも大丈夫そうなので・・・
結論。大音量にしない。
ということで、対応したいと思います。
書込番号:26262624
クチコミ投稿数:2件 A-S801(B) [ブラック]のオーナーA-S801(B) [ブラック]の満足度5
2026/05/15 16:41
8ΩのJBL STUDIO290ですらバイワイヤでこのA-S801は破損したので
6Ωスピーカーでバイワイヤは間違いなくアンプ破損するのでやめましょう
他の人たちも適当なこと書かないでください
本当にろくでもない
書込番号:26475166
ktasksさん
クチコミ投稿数:10744件Goodアンサー獲得:162件 青春の一曲
2026/05/16 03:54
>maxmini1978さん
ジャンパープレート外さずショートしたとか?
書込番号:26475411
2026/05/17 10:58
そういう初歩的ミスはしてない
書込番号:26476327
ktasksさん
2026/05/18 06:53
>maxmini1978さん
間違いなく壊れるならこのスレは去年の投稿ですから壊れたって連絡あるんじゃないですかね。
なので、間違いなく壊れるっていうのおかしい。
壊れたのは
別の要因があると考えるのは、妥当では
書込番号:26476892 スマートフォンサイトからの書き込み
返信16
オート機能
2025/05/03 07:51(1年以上前)
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
この機種は光デジタルで入力したときにテレビの電源を入れるとオーでr電源が入る機能がついていますか?
書込番号:26167605
XJSさん
クチコミ投稿数:6740件Goodアンサー獲得:296件
2025/05/03 08:17(1年以上前)
取説見る限りは無さそうだよ
基本的に全ての機種はホームぺージから取説がダウンロードできるから自分で確認できるはずです。
そういう機能はHDMI端子のある機種にはありそう。
書込番号:26167632 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13676件Goodアンサー獲得:789件
2025/05/03 09:41(1年以上前)
同社のR-N803というプリメインアンプを使っています。本アンプと同世代と思います。
光デジタル入力してますが、電源のONOFFには対応してません。
なお、リモコンにも電源ボタンはありますが、本体側の物理電源スイッチがONになってないと使えません。物理スイッチでONになっていればリモコンでのONOFFは出来ます。その際は当然待機電力は消費してるでしょう。
XJSさんの仰るように入力でONOFFするにはHDMI端子のものじゃないですかね?
R-N1000Aだと、メーカーのスペックで「(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])」というHDMI端子がありますから、これでご希望のことができるんじゃないですかね?詳細はメーカーサイトでどうぞ。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n1000a/index.html#product-tabs
書込番号:26167708
hi717さん
クチコミ投稿数:175件Goodアンサー獲得:17件
2025/05/03 19:20(1年以上前)
参考までにですが、
HDMI入力付の「DENON DRA-900H-SP」のアンプを使っていますが、HDMIケーブルにて、ソニーのテレビのARCに接続していますが、テレビ側の設定を「電源オフ連動」と「電源オン連動」を「入」にして、スピーカー出力を「オーディオシステム」にしていると、テレビの電源の入り切りに応じて、アンプの電源が入ったり、切れたりの連動(オートパワーオンオフ機能)をしてくれています。
DENON DRA-900H-SP (価格コムでの最安価格(税込):\69,300)
https://www.denon.com/ja-jp/product/av-receivers/dra-900h/DRA900HJP.html
尚、ヤマハ A-S801(S)には、オートパワーオンオフ機能はないようです。
書込番号:26168149
XJSさん
2025/05/03 21:27(1年以上前)
無信号オフって機能が欲しいんですよね恐らく
AVアンプにはあったりする
HDMI連動オンはあっても信号オンの機能は聞いたことないですね
書込番号:26168269 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/04 07:14(1年以上前)
やっぱりhdmi付しかオートはないですか。
書込番号:26168491
hi717さん
2025/05/04 08:21(1年以上前)
「TEACのAI-301DA-SP」のアンプは、「オートパワーオン機能 (デジタル入力に対応)」に対応していて、メーカーの説明では、「デジタル信号の入力を感知してAI-301DA-SPの電源が自動的に入るオートパワーオン機能により、TVの電源と連動して映画やライブ中継を高音質なサウンドで簡単に楽しむ事も可能です。」とあります。
ただ、AI-301DA-SPは生産完了しているので、手に入るかどうかは分かりません。
TEACのAI-301DA-SP
https://teac.jp/jp/product/ai-301da-sp/top
でも、オートパワーオン機能 (デジタル入力)にこだわる理由は何ですか。
テレビだけの音声にこだわるならば、サウンドバーなどがあるし、音楽などを聴くのなら、オートパワーオン機能 はアンプをだめにするかもしれないので、必要性はないと思うのです。
オートパワーオン機能 にこだわるよりも、ご自身にとって、音が良いと思われるアンプを選んだほうが利口だと思います。
書込番号:26168530
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/04 08:56(1年以上前)
HDMIだったらノイズが乗っているとか無駄に入れ知恵されたて言うのがあります。
SONYのA7000のサウンドバーは持ってたけどやっぱり普通のスピーカーがいいと思いそれを売ってアンプから変えましたが
アンプだけは中古で買ってしまいアンプをどこにしようかプリメインアンプがいいかAVアンプがいいかと思ってる所です。
持っているアンプはパイオニアSX30.スピーカーはヤマハのB330です。
書込番号:26168556
hi717さん
2025/05/04 09:26(1年以上前)
いろんな方に意見を求めるのも悪くはありませんが、しかし、オーディオは個人の好みが強いので、ご自身にとって良い音がするのを欲しいのでしたら、あれこれと迷ったりしているよりも、お店で試聴されるのが一番だと思います。
お金を出せば、かなり良い音のするものもありますので、まずは予算はいくらまでなのかも明示したほうがいいです。
プリメインアンプにするかAVアンプにするかも、目的をはっきりとさせた方がいいです。
映画館などのような臨場感を出したいのであれば、AVアンプがいいでしょうが、しかし、音楽がメインならば、プリメインアンプのほうがコスト的にはいいですから、目的と予算をはっきりとさせましょう。
書込番号:26168579
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/04 09:38(1年以上前)
音楽ライブです。でも5.1chにする気がないんです。
まあ予算は8万くらいまでですね
書込番号:26168587
hi717さん
2025/05/04 09:56(1年以上前)
予算が8万円ならば、ヤマハ A-S801(S)は試聴していますが、買おうかと思うほどに、いい音がしていましたので、ヤマハのB330とは相性は良いと思います。
私はパソコンとかBDプレーヤーにBDレコーダーなどを接続したいので、HDMI入力のあるデノンのDRA-900H-SPを買っていますが、ノイズなどは全く感じていませんし、とても良い音で聴けています。
予算が許せるならば、マランツの、STEREO 70sは人気があるようです。
書込番号:26168610
XJSさん
2025/05/04 12:37(1年以上前)
>HDMIだったらノイズが乗っているとか
ノイズとか別に聴こえないですね
映像も含めて音声を聴く場合は音と画のタイミングが合うことも大事で、HDMIはリップシンク機能で自動で合わせてくれたりする。
ノイズ気にしてるってことは音を気にしてるんでしょうけど、耳でわかるかどうかも怪しいノイズ気にするより、聴けばわかる周波数特性を気にするべき。
5.1chソースの音楽ライブですか?
AVアンプにサブウーファー付けて2.1chがお勧め。
それにより帯域が広く、補正で整えることもできる。
機能使いこなせるかどうかも重要だけど。
AVアンプはサラウンド音源が認識できるという部分もメリット。LFE音声がそのままサブから出せる。
書込番号:26168747 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/04 13:24(1年以上前)
たしかに。
オンキヨーのTXL50も持っているんですが、繋ぎ変えて違うアンプに繋いだら全然音が違いました
書込番号:26168794
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:18件
2025/05/05 09:11(1年以上前)
>mh415さん
マランツのM-CR612はオート対応してますよ。自分、寝室のTVで使ってます。
無信号オート電源オフ(時間設定可能)もあるので、ほっといても切れます。
書込番号:26169566
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/05 11:33(1年以上前)
それはちょっとコンポっぽいですからね。
候補はDENONのDRA-900H-SPかAVR-X2800H-K
かMarantzのSTEREO70にしようかなと思っています
書込番号:26169663
hi717さん
2025/05/06 10:40(1年以上前)
予算が8万円ならば、AVアンプは選択外として、AVR-X2800H-Kは、やめたほうがいいです。
書込番号:26170536
クチコミ投稿数:191件Goodアンサー獲得:2件
2025/08/13 17:17(9ヶ月以上前)
>mh415さん
ヤマハのAVアンプで良いと思いますよ。
自分はAVENTAGE RX-A2A(B)を使っていますが、おっしゃられているTV電源連動はとても便利です。テレビのリモコンで音量調節もできますし、Music Castアプリでスマホから操作もできます。ライブものはよく見ますが、音もとても良いですしノイズは感じません。スピーカーはB&W702S2を使っています。
他人のうんちくに左右されずにご自分の感覚を優先された方が良いです。失敗もまた趣味の醍醐味と割り切れれば楽しみも広がりますよ(^_^)
書込番号:26262462 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ボリューム調節のしやすさについて
2024/09/19 17:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
現在、次の構成でオーディオを楽しんでいます。
[プリメインアンプ]Marantz PM8006
[CDプレイヤー] Marantz CD-34
[スピーカー]DALI Menuet(無印)
プリメインアンプの買い替えを検討しており、第一候補がこのYAMAHA A-S801です。先日、試聴にも行きまして、私よりも耳や音感がまともな妻のイチオシです。
買い替えの最たる目的はボリューム調整です。PM8006の音は気に入っているのですが、リモコンはもちろんのこと、本体のノブでもボリュームの調節が難しく、ちょうどよい大きさにすることはほとんどかないません。いつも、ベストよりも少し小さいか大きいかで聴いてきました。副次的な目的としては、テレビとの光ケーブルでの接続もあります(最近のテレビにはアナログ出力がイヤホンジャックしかなく、yケーブルによるアナログアンプとの接続には音質的に不満がありました)。
前置きが長くなりました。上記のような主目的がありますので、A-S801のボリュームでも同じような問題がありますと本末転倒になります。クチコミを検索してみましたが、「リモコンでは難しいが本体ではOK」とありました。当方としては本体でOKなら御の字です。
現在お使いの皆さんに、本機のボリューム調節のしやすさについての経験談を広く募りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25896580 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2804件Goodアンサー獲得:417件 A-S801(S) [シルバー]のオーナーA-S801(S) [シルバー]の満足度5
2024/09/19 18:55(1年以上前)
>チャンタ三色さん
ヤマハのアンプは音が綺麗でコスパも大変良いと思いますが、最近の機種ではマランツSTEREO70sが機能も多いので候補にどうでしょうか。リモコン操作で音量レベルが丸窓にデジタル表示されますので、音量調節も安心です。
応用としては、PM8006のメインアンプ部だけ使って、70Sはプリ出力に切り替えればプリアンプとして使えます(70Sのメインアンプは使わないので熱も出ません)ので、無駄が無くて良い音質も確保できます。デメリットとしては置き場所は必要になります。
ヤマハのアンプは、つまみが軽いプラスチックなのと、傾いたつまみの姿に好みがあります。リモコンも前の世代の感じです。
失礼しました。
書込番号:25896651
2024/09/19 20:01(1年以上前)
>チャンタ三色さん
A-S801と同世代のR-N803を愛用してます。2019年の購入ですから、現在5年目です。
ボリュームの調整は0.5db単位で出来ます。これが細かく出来る範囲なのか、わかりませんが個人的には問題ありません。
(R-N803はボリュームなどの情報を表示するモニタが付いています)
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n803/
私の場合はデスクトップオーディオで、机の横に置いたオーディオラックにアンプを置いてるので、リモコンではなくボリュームダイヤルを使います。確かにボリュームダイヤルはプラですが、調整には関係ないですね。
リモコンはソースの切替や設定時のみに使います。私のはネットワークアンプなので、ネットワークの初期設定が必要ですので、、、
なおリモコンでのボリューム調整幅もダイヤルと同じです。なのでボリュームダイヤルとリモコンで差異が出るとは思えません。
まぁ、A-S801は仕様が異なる可能性もありますけどね。
ちなみに私もMENUET使っています。2017年から愛用してます。
書込番号:25896724
クチコミ投稿数:6件
2024/09/19 20:32(1年以上前)
cantakeさん
アドバイスありがとうございます。
Marantz では、お挙げいただいた Stereo 70 や9月下旬にリリースされる Model 60n なども候補になるかと思いますが、ネットワークストリーミング、Bluetooth、Alexa 対応などの機能を必要としていないこともあり、シンプルなA-S801を第一候補としています。
セパレート運用は、場所の関係で難しいです。
A-S801のつまみ等のデザインは、私の場合むしろ心惹かれているところです。
書込番号:25896769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/09/19 20:36(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
A-S801も0.5db刻みだといいですね。
同時期のYAMAHAの機種がMenuetにも合っているようで、安心しました。いくら良いアンプとスピーカーのカップルでも、仲が悪い時はありますから。。。
書込番号:25896780 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/19 22:18(1年以上前)
アンプとしてはA-S801が上位と思うので同じじゃないですかね?
アンプの相性とかあるんですかね?よくわかりませんが、私はメヌエットに予算を割いたので妥協して買ったマランツのCDコンボが、まさかのぶっ壊れまくりで結果的にいかにもアンプらしいデザインってことでヤマハに至りました。
熱が出るアンプですから金属の大きな筐体がいいと思いました。
書込番号:25896929 スマートフォンサイトからの書き込み
金メダル クチコミ投稿数:1662件Goodアンサー獲得:48件 A-S801(S) [シルバー]のオーナーA-S801(S) [シルバー]の満足度5
2024/09/24 08:04(1年以上前)
チャンタ三色さん
こんにちは、S801は、自身が愛用後、母に譲り
ました。自身は、ソウルノートA-0を経て。
A-1を愛用しています。関係ない話しですが、
A-1は、細かい調節が出来ない代わりに高音質
ボリュームが使用されてます。
S801は、小中音量でもかなり細かい調整が出来ます。
数字表示出来る窓が無いのが残念ですが。
どうやら、AVアンプに使用しているデジタル
ボリュームを採用しているみたいです。
後は、ボリュームやSP端子は、プラスチックで、
質感的には、チ−プです。
一度現物を試聴されるのがベストだと思います。
同じクラスのマランツだと、その音色が気にいるかは、
チャンタ三色さん次第になると思います。
書込番号:25902260 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/10/01 21:13(1年以上前)
>謙一廊!さん
レスありがとうございます。
ボリューム調節のしやすさについて、実際にご使用されていた方の体験談をいただき、大変助かりました!
かなり細かい調節ができるようで、よかったです。
書込番号:25911213 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ21
初心者 スピーカーの接続端子について
2024/06/03 12:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
以下の2点につき,ご使用中の皆様から情報がいただけますと助かります.
「このアンプにスピーカーケーブルを接続する際,Yラグは使えますか?」
「Yラグが使える場合,どれくらいの内径ならOKですか?(よくあるパターンは,4mm, 6mm, 8mm あたりかと思います)」
よろしくお願いいたします.
書込番号:25758813
XJSさん
2024/06/03 15:04(1年以上前)
このタイプはYラグ無理ですね
書込番号:25758985
Goodアンサーナイスクチコミ!8
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2024/06/03 16:17(1年以上前)
>チャンタ三色さん
こんにちは、このアンプの取説15ページへスピーカーケーブル差し込みの図解があります。
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/5/332355/web_VEX7870_A-S501_A-S301_om_J_Ja_A0.pdf
>XJSさんがお書きの通りYプラグは差し込めないようです、外側へカバーがあるためです。
ケーブルを10mm裸にして差し込み、ネジ締めするとあります。
書込番号:25759084
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:6件
2024/06/03 17:04(1年以上前)
>XJSさん
>里いもさん
ご回答ありがとうございます.たいへん助かりました!
書込番号:25759147
ナイスクチコミ14
クチコミ投稿数:63件
現在ONKYO A-5VLとB&W CM1 S2の組み合わせなんですがこのアンプへの買い替え検討中です、
過去スレや他のサイトのレビューを見るとB&Wのスピーカーとの相性が悪いみたいな意見があるみたいですが
ONKYOとはまた違った音質でしょうか、
あとCDプレーヤーはONKYOのC-S5VLをそのまま流用しSACDの場合はアナログ接続、通常のCDはデジタル接続で
使おうかと思ってますがDACはA-S801の方が高音質でしょうか?
書込番号:25519112
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5028件Goodアンサー獲得:409件
2023/11/24 22:45(1年以上前)
>えのもと2009さん
こんにちは。機種とかは違いますが
B&W 707 S2の小型スピーカーをONKYO A-1VLやYAMAHA AX2000A等にたまに切替て聴いてる物です。
B&Wと言っても種類もあり聴く部屋とか曲によると思いますが、CM1と同じ小型ブックシェルフですので
私の感想は、A-1VLのようなデジタルアンプは、
J-POPだとキレがよくテンポの良い曲は合う感じがします。またスローテンポでバラード曲なとは、アナログのAX2000Aでも味があり良い感じかなと思います。ONKYOやYAMAHAだからといって相性が悪いとは私は思いません。
ご希望のアンプはそれほど高額なアンプでもないので、5VLともの凄い音の差はないかと思います。
DACは、時期の新しいYAMAHAのほうが優秀な気がしますがDACの差などはあまり感じられないと思いますよ。
音は個人の好みなので人により違いが必ずでますので、私とは違うと思います。したがって
なるべく実物を自分の耳で聴き判断される事をお薦めします。
近所にA-S801を試聴できるところがあると良いですね。
書込番号:25519468 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2023/11/25 01:37(1年以上前)
えのもと2009さん、こんばんは。
>ONKYO A-5VL
当時税別8万。DACチップはBB(TI)のPCM1796。
>ONKYOのC-S5VL
当時税別6万。DACチップは Wolfson WM8742。
DACチップは古いので24bitではあるけれど、
PCM1796→PCM179xシリーズの2番目
WM8742→WM8741の廉価版でDSD対応したシリーズの2番目
A-S801→DACチップは32bitのES9010K2M
ES9010K2M→初代ES901xシリーズのモバイル用2chチップで、
ES9018K2M>ES9016K2M>ES9010K2M
ということでシリーズ3番目の末弟。
新旧あるけど、性能的には微妙。
もし、この3つのDACチップを使った同性能くらいのDACがあった場合、
音質から選択するなら、WM8742>PCM1796>ES9010K2M
こういうように選択すると思う。
特に、WM8742とPCM1796に対して、ES9010K2Mは音が薄く感じる可能性がある。
予算がもう少し出せるのなら、DENON PMA-900HNEあたりと聞き比べた方が良いかも。
https://kakaku.com/item/K0001442122/
PMA-900HNE→DACチップはES9016K2Mとワンランク上です。
どういう音が好みかにもよるけど、YAMAHAの音は厚くはないです。
そのあたりが、B&Wと合わないと言われる所以かもしれません。
あと、A-S801/501/301のシリーズは、プリアンプ部分に
AVアンプで使われる、アナログ8chICを使うことで簡素化していて、
浮いた予算分をパワーアンプにつぎ込んでいるので、
他メーカーの同クラスに比べて、パワーアンプの出力W数が大きいというのが特徴です。
そのあたりも含めて考えた方が良いかもしれないです。
書込番号:25519605
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:63件
2023/11/25 08:09(1年以上前)
お二方回答ありがとうございます
>fmnonnoさん
A-S801は100W(8Ω)とA-5VLよりも駆動力が高そうなので気になったところです、
音楽は色んなジャンル好みますが昭和の洋楽や懐メロが多いですね、
女性ヴォーカルの綺麗なバラードも結構聴きます。
北海道の田舎の一軒家住まいなものでなかなか大きい家電店等まで出向けない
のですが何とか試聴したいと思います。
>blackbird1212さん
DACはONKYOの方が良いのを使ってる感じですね、このアンプを候補に入れたのは
USB DAC内蔵でPCとUSBで直結出来るからです、A-5VLはND-S1000を使って
PCと接続してます。
DENONはリビングでRCD-M41とDALIのOBERON1を使ってるんですけど低音が
ゴリゴリして聴こえる印象なんですよね、スピーカーのせいかもしれませんが。
フラットな印象のONKYOから買い替えるならYAMAHAの方がいいかなと思いまして。
予算10万円で考えてますので、もう少し検討してみたいと思います。
有難うございました。
書込番号:25519726
クチコミ投稿数:38385件Goodアンサー獲得:8052件
2023/11/25 10:06(1年以上前)
>えのもと2009さん
A-5VLはデジアンなので価格の割に音質は良かった機種です。
14年前の機種ですが、14年前に比べてオーディオ商品は完全に下火傾向なので、商品のコスパはかなり悪くなっています。中身が同じ様な商品なら2倍以上は価格が上がっている印象ですね。
なので14年前のA-5VLと同じ様な価格のA-S801に変えても、音は変わるでしょうが質的な良し悪しはあまり出ないと思いますね。
逆に言えばA-S801がB&Wと相性が云々というのもあまり気にする必要ないと思います。
DACの差は好みの差もありますので、デジタル接続やアナログ接続を試して好きな方を選べば良いと思います。
書込番号:25519857 スマートフォンサイトからの書き込み
Dyna-udiaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:5561件Goodアンサー獲得:637件 音に埋もれて眠りたい
2023/11/25 19:06(1年以上前)
えのもと2009さん、こんばんわ。
>何とか試聴したいと思います。
そうなさったほうがよろしいです。
ちなみにお持ちのONKYO A-5VLは価格の割に駆動力のある名機です。帯域バランスはフラットで、立体的な空間表現も得意です。私は過去にこの機種のレビューを書いたことがありますから、以下、何かのご参考まで。
■ONKYO A-5VL、精密画のように写実的な音を聴く
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-47.html
>低音がゴリゴリして聴こえる印象なんですよね
はい、おっしゃる通りです。良い耳をされていますね。
書込番号:25520601
ナイスクチコミ19
返信19
PCとの接続にはどちらが良いですか?
2023/06/22 20:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
当方環境はデスクトップPCからTVへHDMIにて出力。TVのスピーカーから音声が出ています。
このたびこちらの機種を購入し、PC音声を再生しようと考えています。
そこで気になったのが、我が家のTVは光デジタル出力があるため、そこからS801へ接続する場合と
PCからS801へUSBで接続する場合で、どのような違いがあるのでしょうか?
USB接続しない場合であるならば、S301プリメインアンプでも事足りるのでは?と考えました。
違いを検索してみましたが、答えにたどり着けず悩んでおります。
詳しい方からのご助言頂きたく投稿致しました。
書込番号:25312133
fmnonnoさん
2023/06/22 20:37(1年以上前)
>大黒シズオさん
PCの型名やどんな音源ボードを増設されているのか不明ですが
一般的にはA-S801へPCからUSBで接続した方が
PCの内蔵音源より音が良いかと思います。
私の1部屋ではディスクトップPCがありONKYOの音源ボードが搭載されてますが、今は利用していなく
10m程のUSBリピーターケーブル2本の先に1m程のUSBケーブル2本で2台のUSB-DAC(SMSL D300 ,D400EX)でサンスイやLUXMANのアンプに接続してます。
今ちょうど、PCのAmazon Music のULTRA HDの曲を聴きながらです。
またPCはNASにも接続されてるのでNASのなかのDSD等の曲も聴けます。
書込番号:25312194 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7461件Goodアンサー獲得:528件
2023/06/22 22:29(1年以上前)
>大黒シズオさん
@PC→(HDMI)→TV→(光ケーブル)→アンプ
APC→(USB)→アンプ
@とAは両立出来ます。PC音源で音楽を聴く時は多少高音質が期待できるAで、動画を見る時は@で良いのではないかと思います。ウインドウズならサウンドで音声出力(既定のデバイス)を切り替えれば良いので。
USBの音声出力でPCの動画をテレビに映して見ることも出来ますが、映像が音声に対して大きく遅延する可能性があります。
書込番号:25312375 スマートフォンサイトからの書き込み
bebezさん
クチコミ投稿数:1170件Goodアンサー獲得:191件
2023/06/22 22:38(1年以上前)
>大黒シズオさん
PCとアンプをUSBで直接接続すれば、TVの電源を入れずに音楽を聴くことができるようになります。
これが一番大きなメリットかと思います。
また、DSDフォーマットのファイルを直接アンプ内蔵のDACに伝送できるのもUSB接続のメリットです。
書込番号:25312396
2023/06/22 23:22(1年以上前)
>大黒シズオさん
補足します。
他の方が書かれているように、DSDなどハイレゾ音源をそのまま再生できる、それ以外の音源でもテレビを経由するより高音質が期待できる(差異は、テレビの回路にもよります)という点です。
上記の音質差(DSDを再生できない・テレビ経由での音質劣化)をどう考えるのかということと、S801とS301ではアンプそのものの駆動力が異なるので、接続するスピーカーによってはこの部分でも音質差が出ます。
テレビや動画中心で音楽のみではあまり使用しないなら、A-S301でも良いと思います。音楽の音質を気にされるなら、S801とS301をお使いになるスピーカーと組み合わせて試聴できるところで、比較して聴いてみることをお勧めします。
書込番号:25312472
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:208件
2023/06/23 00:43(1年以上前)
>大黒シズオ さん
WindowsパソコンからUSB端子への入力時のみ、
内臓USB-DACの最高スペック、DSD5.6MHzネイティブ再生や384kHz/32bit再生に
対応となるので、Windowsパソコンとの音質重視接続なら、「USB」接続がベストです。
また、「S801」と「S301」では、主に電源部の物量に差があるので、
音質向上が目的でしょうし、DAC部の性能差と昨今の値上げラッシュを勘案すると、
「S801」をお薦めします。
書込番号:25312517
cantakeさん
2023/06/23 10:42(1年以上前)
>大黒シズオさん
光デジタルもUSBもS801内蔵DACでデジタルからアナログに変換されます。同じデジタル信号ですが方式の違いです。
光デジタルはS/FDIFという方式ですから、PCM信号の192KHzまでしか伝送できません。メリットは光ファイバーはノイズが遮断できることです。
USBはPCMハイスペックやDSD信号にも対応できます。音質的には一般的には良いといわれていますが、PCの性能やノイズ対策にもよる面もあると思います。
S301とS801の比較ではDACの性能も全く違いますし、使われている部品や基盤なども価格なりと思います。
音質はスピーカーに依存の割合が大きので、S801に接続するスピーカーはできるだけ良いものをつないでください。
書込番号:25312888
cantakeさん
2023/06/23 11:20(1年以上前)
>大黒シズオさん
追加ですが
あまり音質にこだわらなければ、マランツのNR1200を推薦します。TVとHDMI端子接続もできますし、アマゾンミュージックも聴けるネットワークプレーヤー内蔵アンプです。PCにはHDMI接続もできる多機能でホームオーデイオには最適と思います。約7万です。
その他、お買い得情報ではTEAC AI-303-B というコンパクト機種がアマゾンで6.6万(25%オフ)であります。HDMIもUSBもあります。何かの参考になればと思います。失礼しました。
書込番号:25312929
クチコミ投稿数:17件
2023/06/23 12:42(1年以上前)
皆様、無知な私に明確なご回答ありがとうございます。
主にyoutubeの音楽動画の視聴を想定しておりますが、USB接続だと遅延があるとのことは初耳でした(;^_^A
まずは入門編としてS301を考えておりましたが、当機も気になる存在でした。
こちらで質問させていただきUSB接続、光デジタル接続の違いも見えてきました。
S801も魅力的ですが約9年前の機種ということもあり、躊躇しており
また、動画視聴メインで考えるとUSB接続は遅延があるため諦めようと思います。
再度、様々な機種を検索してみたいと思います。
書込番号:25313036
cantakeさん
2023/06/23 14:19(1年以上前)
>大黒シズオさん
再度ですが
Youtube主体なら、TVでYoutube再生できる機種がほとんどなので、TVを大型に買い換えた方がコスパがよいかもしれません。
書込番号:25313174
2023/06/23 14:47(1年以上前)
>大黒シズオさん
それが良いと思います。
DSD音源なんて一般的な音楽ファンが扱うことはほぼないでしょう。テレビの光出力は最悪でも16bit/48kHzには対応しており、YouTubeを観るのに不都合を感じることはないでしょう。音質的な違いは主観でしかないので、オーディオマニアが言うところの音質差に皆が付加価値を感じる訳ではありません。
サブスクのハイレゾ音源(Amazon Music UnlimitedやApple Music)を好んで聴くのであればUSB接続にメリットはありますが、私はAirPlayでスマホからアンプに飛ばす(ハイレゾにはなりませんが)のでも十分と感じています。
組み合わせるスピーカーが要求するアンプ性能に見合ったものを選ぶのがベターだと思いますので、スピーカーから決めてみてはどうでしょうか?2ch音源の音質に強いこだわりがないなら、AVアンプも選択肢に入れてみては?テレビ(e-ARC)と連動して便利です。
書込番号:25313219 スマートフォンサイトからの書き込み
core starさん
クチコミ投稿数:1229件Goodアンサー獲得:157件
2023/06/25 00:41(1年以上前)
>大黒シズオさん
こればかりは人によって感じ方が違うので聴いてみるか試してみないとなんとも言えないですね。
あくまで私個人の感想ですが、A-S801とA-S301とでは店頭で同じCDプレイヤーから繋いで同じ数万円のスピーカーでアンプだけ変えて聴き比べてもだいぶ違うと感じました。(A-S801は所有、A-S301は店頭比較のみ)
もしヨドバシカメラとかに行くことが可能なら、買おうとしているレベルのスピーカーを機種固定して、CDプレイヤーも固定して、アンプだけA-S301, A-S801, A-S2200, A-S3200と聴き比べてみると面白いかもです。自分はペア4万クラスのスピーカーでも全然違うと感じましたが、人によっては違いは感じるけどどっちでもいいレベルと感じたり、違いがわからないと感じる人もいるかもしれません。場合によっては高級品は上品すぎて面白くないと感じることもあるかもですし。
DACも自分はA-S801の内蔵DACも気に入らず念の為何度か試しただけで、外付けの単体DAC(ヘッドホン端子なし)を使っています。(以前は$249の機種、今は4.5万円の機種)
USBと光は一般的にはUSBの方が音質は上だと思いますが、音質はともかく光の独特の音が好きという人も中には居るようですし理解もできます。
ちなみに同軸デジタルだと(こちらも光と同じS/PDIF=ソニー/フィリップス デジタルインターフェースですが)普通はUSBよりも音がいいです。
また、同じ光での伝送でも送り出しの機械次第でめちゃくちゃ音が変わります。
USBでも送り出し機器で音が変わりますが個人的には光の方だとそこそこまともなケーブルを使っても聴くに耐えないレベルのもありました。(初代Macbook ProRetinaの光とかまったくダメでひどい音でした。それと同じDACに昔の実売9万円くらいの単体CDプレイヤーから光で入れるのは全然聴けます。)
でも、自分はリビングのオーディオでは映像付きの音はTVから光で単体DACに入れてからアンプ(A-S2100) に入れています。
(音楽をちゃんと聴くときはストリーマ経由でUSBでDACに入れてます。本当は同軸も試すべきなのですがインターフェースも必要かつ使用頻度が低いのでまだ試してません)
ただ、PCやスマホからだとネットワークストリーマ経由で同軸でDACに入れる方がUSB直結よりも圧倒的に音がいいですね。
ちなみに反論される方もいると思いますが、デジタルケーブルでも全然音が変わりますし(自分はaudioquest の digital CarbonがUSBもCoaxもお気に入りです)、なんならネットワークストリーマの下のインシュレータ(木片)とかでも全然音が変わる(ラズパイは特に敏感で木片を置く位置でもかなり変わる)と、私は感じています。
あと、USBの遅延というのは自分は所有機器では気にならず、Macbookからの出力でいくつかのDACでたった今比較してみましたがミュージックビデオを含む動画鑑賞程度なら気になりませんでした。ただ、機種やインターフェースによって微妙にタイミングは変わりますね。
もちろんアクションゲームとかやったらシビアなのでしょうから液晶モニタとともに反応速度の速いものでないとダメなのかもですが。
ネットでググるとウォークマンのUSB入力は遅延が大きいと書いてありますね。多分機種によって動画利用を想定していなくて遅れが多いものもあるのだと思います。
A-S801、自分は好きですよ。
ただ、ヤマハらしい生楽器が生楽器らしく違和感なく聞こえる自然な音なので、艶が乗ったとか、芳醇なとか、弾むようなとか、伸びのある美音、とかのオーディオ的な味付けが好きな人には合わないと思います。どちらが良いではなくて、好みの問題です。
アンプ正面に書いてある YAMAHA Natural Sound Integrated Amplifier A-S801 の通り、正確に速く力強く、飾らず自然に、正にナチュラルサウンドという印象です。
書込番号:25315549
2023/06/25 10:20(1年以上前)
少し前ならA-S801ベースのネットワークアンプのR−N803というモデルが販売されてたんですけどね。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n803/index.html
中古で良ければ探せばそこそこあると思います。私も所有してますが、新品販売時は7〜8万円くらいで販売されてました。
購入時にネットワーク機能の不具合に当たり新品交換してもらった以外は快調です。もう購入から4年経ちます。
ほぼ毎日デスクトップオーディオ用のアンプとして使っています。
スピーカーはDALIのメヌエットです。
で、回答としては光デジタル端子が良いと思います。
R−N803のマニュアルを見る限り、本機のUSB端子はPC接続用ではありません。
マニュアルにもPCと接続しないでくださいって書いてありますしね。
USBメモリなどに保存されたデータを再生する用途用だと思います。おそらくA−S801も同じだと思います。
私は自作PCとMacBookProを所有してるのですが、PCからは光デジタル端子、MacBookProとはUSBDACを用いてアンプにはRCA端子で繋いでいます。
自作PCとはネット動画やゲームなどの音声再生がメインで、MacBookProは音楽系サイトの再生や音楽系動画再生で使っています。
USBDACでは特に動画と音声のズレは感じません。
動画と音声のズレを感じるとしたらBluetooth接続した場合ですかね。スマホとBluetooth接続させた場合は、スマホの動画とはズレを感じることがあります。
なので、PCからの接続は光デジタル端子がもっとも無難だと思います。他社は知りませんが、ヤマハアンプのUSBはPC繋ぐことは想定されていないようです。
書込番号:25315937
2023/06/25 10:49(1年以上前)
「USBの遅延」について曲解されている方がいるので再度書きますが、
USBから出力しアンプに送った音声とHDMIからテレビに出力した画像を同時に使う場合、HDMIから出力した「画像のテレビへの表示が」、USBからアンプに直接送った音声より相対的に遅れるという意味です。
これはPCからテレビのHDMIを介した情報の受け渡しや処理のタイミングが、USB出力の音声とリンクしないためであり、PCやテレビの能力・処理状況により変動すると思われます。
そもそもHDMIから画像と音声がデジタル出力されているので、USBから音声だけ別で取り出す必要性は本来ありませんし、そんなマニアックなことをするのは音さえ良ければその他のことに見境がなくなるオーディオマニアだけです。
それから、A-S801は「USB-DAC」を内蔵しておりR-N803と同じではありません。適当過ぎる誤り回答を書く人間がいると手間が掛かります。
書込番号:25315976 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/25 11:26(1年以上前)
>コピスタスフグさん
A-S801のUSBはPC対応してるのですね、失礼しました。
>大黒シズオさん
質問なんですが、音そのものはどこから出すんですかね?
もしかして、PC>アンプ>TVのスピーカーってことであれば、アンプ自体不要です。市販のUSBDACを購入してPCとTVの間に置けばいいです。わざわざ高価なプリメインアンプを買う必要はありません。
別途スピーカーを購入するとしても、A-S301でいいかどうかなんてのもスピーカーしだいで変わります。
書込番号:25316029
クチコミ投稿数:17件
2023/06/25 12:26(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
今はTVに映像を映し、同じくTVのスピーカーから音も出しています。
音質向上を狙いアンプ、スピーカーの導入を考えています。
PC→(USB)→アンプ
の2パターンではどう違うのかで考え出して、はたしてUSB-DACは必要なのか疑問に思った次第です。
通常であれば映像は PC→モニター
         音声は PCの音声出力端子用のスピーカー
となるのでしょうが、私の環境ではモニター代わりにテレビを活用しており、そのTVに光デジタル出力がある。
そのため今回のような疑問が生まれました。
少し前にも音質向上を狙いアマゾンで1万少々のサウンドバーを購入し、TVと光デジタル接続しましたがあまり満足できませんでした。
その時にUSB-DACというものの存在を知り、toppingというメーカーのものを導入。
サウンドバーとPCをそのUSB-DAC経由で接続してみましたが、さほどの違いは感じられなかったためそれらは売りました。
そのため、今はテレビのイヤホン端子にヘッドホンを差して聞いております。
今後ほしいスピーカーはヤマハのNS-B330を考えています。
書込番号:25316113
2023/06/25 13:09(1年以上前)
>大黒シズオさん
音の出口にその差を表現する能力があるのか、ということだと思います。また、サウンドバーもピンキリですがどちらかというとセリフの聴きやすさやサラウンドに力点が置かれており、音楽用には不向きです。
NS-B330であればA-S801とA-S301の「増幅性能」の差を表現する能力はある(低音の制動力など)と思います。音声をテレビ経由の光出力で繋いだ場合とUSBで直接繋いだ場合との差は、この増幅性能の差に比べると微々たるものだと思われます。801と301は、聴き慣れた音源を持っていってB330と繋いだ試聴をしてみることをお勧めします。価値基準はご本人の中にしかありません。
マニアは「劇的に変わる」とかいう表現をよく使いますが、何に比較して劇的なのか分からんし、自らの価値基準を高額の機器に置いていることを自慢したいだけなので、注意が必要です。
書込番号:25316175 スマートフォンサイトからの書き込み
core starさん
2023/06/25 13:38(1年以上前)
>大黒シズオさん
1万円程度のサウンドーバーで満足いかず、追加で買ったToppingのDACもさほど変わらず、だったのですね。
人によって満足する音は(レベルも傾向も)違うので、試してみるしかないというのが現実だと思います。
DACについてはサウンドバーがボトルネックだったので違いがあまり出なかったのかと思います。
システムは一番弱いところが全体のレベルを決めてしまうので。
まずはおおまかな音質要求レベルの確認。
これはヨドバシカメラなどの量販店で良いので、候補とされるNS-B330といくつかのアンプや再生機器をつないで納得いくか確認してみることですね。このくらいなら許容できるという音質レベルの確認です。
アンプもそうですし、スピーカーも聴き比べるべきです。
(自分にとって不合格でなければそれ以上高いのは敢えて聴かないという選択肢もありですが)
店頭試聴の機会がないならば、以前サウンドバーやDACで試したように買って使ってみるしかありません。
あとは好みの音質傾向。
これはアンプでもヤマハ、デノン、マランツ、などそれぞれ音の傾向が違います。
自分の好みに合ったものの方が満足度が上がる可能性が高いと思います。
とりあえず、TVの内蔵スピーカーや1万円のサウンドバーよりもアップグレード、というのであれば、NS-B330にA-S301(TVから光接続)で始めてみるのも悪くないと思います。(買ったら音が安定して本領を発揮するようになるまで数百時間鳴らし込んだり、最適なセッティングを探したりとすることはたくさんあります)
ただ、上記の通り人によって納得するレベルは異なるので、できたら店頭試聴をお勧めしたいです。
単品コンポは高い機器を組み合わせているならばいいということは決してなくて、システムとしてのバランスと、自分の好みに合っているかが大きくものをいいます。
安いシステムでも組み合わせが良くて、しっかり鳴らしこまれていれば気持ちの良い音で鳴るシステムもありますし、ずっと高くても組み合わせが良くなかったり、エージングが全然できてなかったり、暖機も足りなかったりすると全然魅力的でなくて不満だらけでストレスが溜まるなんてこともあります。(どっちも経験ありです)
ある程度の要求レベルとメーカーの傾向などを把握したら、あとは買って使い込んでみるしかないかなと思っております。
オーディオは理屈で説明できないことが多いし人によって感じ方が大きく変わるので、情報収集したらあとはご自分で試さないと分からないですね。
USB DACは必要か?という疑問も、スピーカーとアンプのレベルが上がれば、今度はDACを変えれば大幅な音質向上が見込める可能性もありますが、今悩むところではないと思います。必要と判断したら後から買い足せばいいですし、一度システムに不満を感じなくなったらいじらないのが安全です。
書込番号:25316211
2023/06/25 19:57(1年以上前)
>大黒シズオさん
レスありがとうございます。
私もPCからの音楽をより良くしたいと思い、専門店での試聴した結果、選んだスピーカーが先に書いたようにDALIのMenuetを最終的に選びました。当時はPC用の1万円くらいのアクティブスピーカーを使っていました。
そこからの脱却を目指し、とりあえず当時のネットで評価の高かったDALIの ZENSOR1を試聴したのですが、これがもうサッパリ。PCスピーカーとの差を見いだせず、諦めようかと思ったところに目についたのがMenuetです。置き場所的に大きなものが置けないので小さなものから選んでいたので、その小ささが気になりました。そして次に目を引いたのはそのプライスタグです。
CDプレーヤーとアンプとスピーカーで10万くらいの予算だったのに、Menuetはそれだけで9万円台でしたので、、、
ZENSOR1が安い店で3万円台前半。高くても4万円台前半だったので、2倍以上の価格設定にビビりましたが、試聴して驚きました。全く違うんです。同じ店で同じ手持ちソースで同じアンプで聞きましたが劇的な差です。
今迄聞いてた音はなんだったの?っていうくらいの驚きです。
Menuet購入後にアンプを変えたり、DACを使ったりしてますが、 ZENSOR1とMenuetで感じたほどの差は無いです。
それだけ3万円台と9万円台の差は大きいです。もちろんそれ以上20万とか30万とかだとさらに違うのかもしれませんが、さすがにそこまでの予算は割けません。スレ主様もきっとそうでしょう。
正直スピーカーあってのアンプやDACなので、持てる予算の9割くらいをスピーカーにつぎ込んだほうが幸せになると思います。よほど大音量でお聞きになるとかでない限り、アンプ出力も十数Wで十分です。普通に聞く分にはおそらく数Wです。
スレ主様の場合、総予算が12〜15万円程度とお見受けしますので、10〜13万円程度のスピーカーを試聴されてはいかがでしょうか?いろいろ考えるとキリが無いので、試聴できるものの中から選ぶといいかと思います。私のようにサイズ縛りとかあるとさらに選びやすいと思います。
まぁ、私の場合は、ひとめぼれに近い状況でMenuetに決めましたけどね。
10万円クラスのスピーカーに2〜3万のアンプがよろしいかと思います。
とにかく試聴できるものから始めてみてください。
書込番号:25316766
クチコミ投稿数:17件
2023/07/05 21:25(1年以上前)
皆様、相談に乗っていただきありがとうございました。
この度、スピーカーはヤマハNS-B330とアンプはデノンのPMA-600NEを購入しました。
やはり自分にはUSBーDAC機能は不要と考え、この構成にしました。
アマゾンの中華アンプも候補に入っていましたが、安物買いの銭失いになる不安もありデノンを選択。
本日一式が届き早速ユーチューブで音楽動画を楽しんでおります。
この価格帯の構成でここまでの表現力があるのかと、感動しております。
今回はA-S801は見送りましたが、耳が肥えてきたら欲しくなってくるかもとうれしい不安。
オーディオって楽しいですね。
この度はありがとうございました。お礼と報告でした。
書込番号:25331712
A-S801(S) [シルバー]
ヤマハ
A-S801(S) [シルバー]
最安価格(税込):¥77,940発売日:2014年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
A-S801(S) [シルバー]をお気に入り製品に追加する <405
