A-S801(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
2014年10月中旬 発売
A-S801(B) [ブラック]
  • DSD5.6MHzネイティブとPCM384kHzに対応するハイグレードUSB DAC機能を搭載。ハイレゾ音源からアナログ音源まで高純度な音質で楽しめる、プリメインアンプ。
  • 定格出力100W×2のパラレルプッシュプル構成を採用。あらゆるスピーカーを余裕を持って鳴らし切る、強力なパワーアンプを実現している。
  • 最大192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル音声入力を備え、オーディオ機器やテレビ、ゲーム機などのデジタル音声出力を接続して、手軽に高音質化できる。
¥74,649
(前週比:-3,350円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥74,649¥111,760 (19店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:100W/8Ω/120W/6Ω 対応インピーダンス:AorB:6Ω以上(HIGH)/4Ω以上(LOW)/A+B:12Ω以上(HIGH)/8Ω以上(LOW) 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:5系統 アナログ出力:2系統 ハイレゾ:○ A-S801(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • A-S801(B) [ブラック]の価格比較
  • A-S801(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • A-S801(B) [ブラック]のレビュー
  • A-S801(B) [ブラック]のクチコミ
  • A-S801(B) [ブラック]の画像・動画
  • A-S801(B) [ブラック]のピックアップリスト
  • A-S801(B) [ブラック]のオークション
A-S801(B) [ブラック]ヤマハ
最安価格(税込):¥74,649 (前週比:-3,350円↓) 発売日:2014年10月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > ヤマハ > A-S801(B) [ブラック]
(977件)
このページのスレッド一覧(全90スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「A-S801(B) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
A-S801(B) [ブラック]を新規書き込みA-S801(B) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
クチコミ投稿数:7件
説明書該当部分
オーディオ知識がなく、アンプとスピーカーの組み合わせで苦労しており、質問させていただきます。m(_ _)m
現在、 boseのスピーカー101MM(6Ω45w)と 301V (6Ω75w)を4702-IIIにてA/Bch同時使用しており、4702-IIIの後継にA-S801を考えています。
ところが、A-S801の取説を読んだところ、背面にあるインピーダンスセレクター切り替えの説明で、AまたはBで使用する場合は「4Ω以上」の記載があるのですが、AB同時使用の場合「8Ω以上」が対象のようです。
これは6Ωのスピーカーを2セットA/B同時使用では、負荷がかかりすぎると考えた方がよろしいでしょうか?
ご助言いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26262269
クチコミ投稿数:10270件Goodアンサー獲得:1238件
2025/08/13 12:47(4ヶ月以上前)
>thehologramcityさん
負荷がかかりすぎると考えるべきですが、大音量でなければ問題無いです。
書込番号:26262276
クチコミ投稿数:6185件Goodアンサー獲得:478件
2025/08/13 12:58(4ヶ月以上前)
計算上、2分割では和分の積で36/12=3。アンプへのインピーダンスは3オームになります。
直ぐに何か起こることはないですが故障の原因や寿命を縮める原因になります。
音量を上げたりすると保護リレーの作動。ヒューズが切れる原因になります。
書込番号:26262288
クチコミ投稿数:7件
2025/08/13 13:17(4ヶ月以上前)
Minerva2000さん、次世代スーパーハイビジョンさん
早速のお返事ありがとうございます。
4702-Vが独立4chという独特な仕様だったため、現状のアンプ製品では同等のものがなく苦労しております。
高級機やプロユース機を購入する予算がないので、ボリューム上げすぎずに使用するか、インピーダンス補正機能のついたセレクターを使うかどちらかのようですね。
m(_ _)m
書込番号:26262302
YS-2さん
クチコミ投稿数:5179件Goodアンサー獲得:436件
2025/08/13 13:48(4ヶ月以上前)
アンプの発熱も多くなりますから、アンプの置き場所と放熱にも注意です。
書込番号:26262317
RBNSXさん
クチコミ投稿数:816件Goodアンサー獲得:24件
2025/08/13 14:21(4ヶ月以上前)
スピーカーの表記されているインピーダンスは1KHzシングルトーンの値です。
F特性はフラットではなく下限周波数がピークで下がって上昇します、バスレフはポートの共振周波数がピーク。
音楽信号はいろんな周波数成分が合成された波形です。
書込番号:26262339
2025/08/13 15:13(4ヶ月以上前)
豆知識ですが。
同じ抵抗(インピーダンス)の並列回路ですから6オーム/2=3オームになります。
書込番号:26262367
BOWSさん
クチコミ投稿数:4106件Goodアンサー獲得:295件 Youtube
2025/08/13 15:55(4ヶ月以上前)
thehologramcityさん
室内で大音量で聞かない限り、定格6Ωのスピーカーをパラで接続して鳴らしても問題ないです。
 まず、スピーカーの定格インピーダンスは抵抗のようにフラットではなく、周波数によって変動します。
 だいたい100〜300Hzくらいの インピーダンスがいちばん下がった周波数でのみ定格インピーダンスが成立します。
 この周波数は、スピーカーの設計によって異なります。
https://soundfort.hatenablog.com/entry/2021/12/speaker-impedance
 まちがっても 定格インピーダンスが 1KHzシングルトーンの値 ってことはありえません。
 そんなことしたら 20〜100Ωくらいのスピーカーばかりになります。
 スピーカーメーカーはもちろん定格インピーダンスを計測しています。
 しかし、狙っても 正確に4,6,8Ωになることはなくて 3.8Ωとか 6.5Ωとか端数が出てますが、個体差もけっこう大きい
 で だいたい 4,6,8にしてけばいいいでしょてことで あら不思議 全部のスピーカーの定格が 4,6,8Ωになってます。
 さらに、自分で自作したスピーカーのインピーダンス測っていますが、エージングの具合によっても定格インピーダンス変わってきます。つまり、固定した値ではない。
 ってことで スピーカーの定格インピーダンスは 厳密な値じゃなくて 目安の値と思っておけばよいです。
 また、異なる2種類のスピーカーの定格インピーダンスが与えられる周波数は異なるのことが多いです。
 2台パラ接続すると 周波数によって各々のインピーダンスが変動するので単純な並列抵抗計算になりません。
 また、パラ接続の時に見落とす人が多いんですが、両方のスピーカーから音が出ているので 音量が上がる/能率が上がります。
 ってことは、ボリューム小さくしても音量が稼げます。
 次に、アンプの安全動作ですが、スピーカーのインピーダンスにまったく関係がなく、本質的にはアンプの出力電流が安全範囲内に収まっていれば壊れません。
 大まかには音量が大きくなければ、出力電流は大きくなりません。
 何でアンプメーカーは、スピーカーのインピーダンスで縛るのかと言えば、アンプの出力電流は特殊な測定機付けない限り計測できないので 一般人向けのアンプの仕様にうたえません。
 で、オームの法則 I = E/R
 I:電流
 E:電圧
 R:抵抗
 として、R:抵抗が小さくなければ I:電流は やばいほど増えないんじゃねぇ?
 縛るための仕様にするには、スピーカーメーカーが公表している定格インピーダンスで縛るしかねーじゃん
 世の中には、常時ボリュームMAXで鳴らす頭のネジが飛んでいるのがいるんで 定格インピーダンスで縛っておけばメーカーとして安全安心だよねぇ
 ってことで アンプメーカーは スピーカーの定格インピーダンスの縛りを仕方なしにうたっています。
 式をみてわかりますが、E:電圧が小さけば、I;電流は小さいので問題ありません。
 以上より、
 2台パラ接続すれば、インピーダンスは下がるが、能率が上がるため、アンプの出力電圧は下げられる。
 よってスピーカー2台パラにしても、室内でふつうの音量で聞いているぶんには問題ないです。
 アンプメーカーの指定した スピーカーの定格インピーダンスは絶対守らないといけないという正論振りかざすうっとおしいのがよく現れますが、なんで その正論に至っているのか理解できてないと よけいなおせっかい者になっているだけです。
書込番号:26262392
Goodアンサーナイスクチコミ!6
YS-2さん
2025/08/13 16:26(4ヶ月以上前)
”オーディオ知識がなく、アンプとスピーカーの組み合わせで苦労しており”
と言う初心者マークのスレ主さんですから、
”スピーカーの表記されているインピーダンスは1KHzシングルトーンの値です。”
とか
”オームの法則 I = E/R”
等々の話も過剰かと・・・ 果たしてこの解説で失礼ながらスレ主さんはどこまで理解できるでしょうか ? !
せいぜいで ”大音量でなければ大丈夫” 程度の簡易な解答で良いんじゃないでしょうか。
書込番号:26262415
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:7件
2025/08/13 20:34(4ヶ月以上前)
>YS-2さん
>BOWSさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>RBNSXさん
>Minerva2000さん
みなさま、ありがとうございます。m(_ _)m
パラ(A/Bch使用)でも大丈夫そうなので・・・
結論。大音量にしない。
ということで、対応したいと思います。
書込番号:26262624
返信16
オート機能
2025/05/03 07:51(8ヶ月以上前)
プリメインアンプ > ヤマハ > A-S801(S) [シルバー]
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
この機種は光デジタルで入力したときにテレビの電源を入れるとオーでr電源が入る機能がついていますか?
書込番号:26167605
XJSさん
クチコミ投稿数:6608件Goodアンサー獲得:290件
2025/05/03 08:17(8ヶ月以上前)
取説見る限りは無さそうだよ
基本的に全ての機種はホームぺージから取説がダウンロードできるから自分で確認できるはずです。
そういう機能はHDMI端子のある機種にはありそう。
書込番号:26167632 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:764件
2025/05/03 09:41(8ヶ月以上前)
同社のR-N803というプリメインアンプを使っています。本アンプと同世代と思います。
光デジタル入力してますが、電源のONOFFには対応してません。
なお、リモコンにも電源ボタンはありますが、本体側の物理電源スイッチがONになってないと使えません。物理スイッチでONになっていればリモコンでのONOFFは出来ます。その際は当然待機電力は消費してるでしょう。
XJSさんの仰るように入力でONOFFするにはHDMI端子のものじゃないですかね?
R-N1000Aだと、メーカーのスペックで「(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])」というHDMI端子がありますから、これでご希望のことができるんじゃないですかね?詳細はメーカーサイトでどうぞ。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n1000a/index.html#product-tabs
書込番号:26167708
hi717さん
クチコミ投稿数:175件Goodアンサー獲得:17件
2025/05/03 19:20(8ヶ月以上前)
参考までにですが、
HDMI入力付の「DENON DRA-900H-SP」のアンプを使っていますが、HDMIケーブルにて、ソニーのテレビのARCに接続していますが、テレビ側の設定を「電源オフ連動」と「電源オン連動」を「入」にして、スピーカー出力を「オーディオシステム」にしていると、テレビの電源の入り切りに応じて、アンプの電源が入ったり、切れたりの連動(オートパワーオンオフ機能)をしてくれています。
DENON DRA-900H-SP (価格コムでの最安価格(税込):\69,300)
https://www.denon.com/ja-jp/product/av-receivers/dra-900h/DRA900HJP.html
尚、ヤマハ A-S801(S)には、オートパワーオンオフ機能はないようです。
書込番号:26168149
XJSさん
2025/05/03 21:27(8ヶ月以上前)
無信号オフって機能が欲しいんですよね恐らく
AVアンプにはあったりする
HDMI連動オンはあっても信号オンの機能は聞いたことないですね
書込番号:26168269 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/04 07:14(8ヶ月以上前)
やっぱりhdmi付しかオートはないですか。
書込番号:26168491
hi717さん
2025/05/04 08:21(8ヶ月以上前)
「TEACのAI-301DA-SP」のアンプは、「オートパワーオン機能 (デジタル入力に対応)」に対応していて、メーカーの説明では、「デジタル信号の入力を感知してAI-301DA-SPの電源が自動的に入るオートパワーオン機能により、TVの電源と連動して映画やライブ中継を高音質なサウンドで簡単に楽しむ事も可能です。」とあります。
ただ、AI-301DA-SPは生産完了しているので、手に入るかどうかは分かりません。
TEACのAI-301DA-SP
https://teac.jp/jp/product/ai-301da-sp/top
でも、オートパワーオン機能 (デジタル入力)にこだわる理由は何ですか。
テレビだけの音声にこだわるならば、サウンドバーなどがあるし、音楽などを聴くのなら、オートパワーオン機能 はアンプをだめにするかもしれないので、必要性はないと思うのです。
オートパワーオン機能 にこだわるよりも、ご自身にとって、音が良いと思われるアンプを選んだほうが利口だと思います。
書込番号:26168530
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/04 08:56(8ヶ月以上前)
HDMIだったらノイズが乗っているとか無駄に入れ知恵されたて言うのがあります。
SONYのA7000のサウンドバーは持ってたけどやっぱり普通のスピーカーがいいと思いそれを売ってアンプから変えましたが
アンプだけは中古で買ってしまいアンプをどこにしようかプリメインアンプがいいかAVアンプがいいかと思ってる所です。
持っているアンプはパイオニアSX30.スピーカーはヤマハのB330です。
書込番号:26168556
hi717さん
2025/05/04 09:26(8ヶ月以上前)
いろんな方に意見を求めるのも悪くはありませんが、しかし、オーディオは個人の好みが強いので、ご自身にとって良い音がするのを欲しいのでしたら、あれこれと迷ったりしているよりも、お店で試聴されるのが一番だと思います。
お金を出せば、かなり良い音のするものもありますので、まずは予算はいくらまでなのかも明示したほうがいいです。
プリメインアンプにするかAVアンプにするかも、目的をはっきりとさせた方がいいです。
映画館などのような臨場感を出したいのであれば、AVアンプがいいでしょうが、しかし、音楽がメインならば、プリメインアンプのほうがコスト的にはいいですから、目的と予算をはっきりとさせましょう。
書込番号:26168579
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/04 09:38(8ヶ月以上前)
音楽ライブです。でも5.1chにする気がないんです。
まあ予算は8万くらいまでですね
書込番号:26168587
hi717さん
2025/05/04 09:56(8ヶ月以上前)
予算が8万円ならば、ヤマハ A-S801(S)は試聴していますが、買おうかと思うほどに、いい音がしていましたので、ヤマハのB330とは相性は良いと思います。
私はパソコンとかBDプレーヤーにBDレコーダーなどを接続したいので、HDMI入力のあるデノンのDRA-900H-SPを買っていますが、ノイズなどは全く感じていませんし、とても良い音で聴けています。
予算が許せるならば、マランツの、STEREO 70sは人気があるようです。
書込番号:26168610
XJSさん
2025/05/04 12:37(8ヶ月以上前)
>HDMIだったらノイズが乗っているとか
ノイズとか別に聴こえないですね
映像も含めて音声を聴く場合は音と画のタイミングが合うことも大事で、HDMIはリップシンク機能で自動で合わせてくれたりする。
ノイズ気にしてるってことは音を気にしてるんでしょうけど、耳でわかるかどうかも怪しいノイズ気にするより、聴けばわかる周波数特性を気にするべき。
5.1chソースの音楽ライブですか?
AVアンプにサブウーファー付けて2.1chがお勧め。
それにより帯域が広く、補正で整えることもできる。
機能使いこなせるかどうかも重要だけど。
AVアンプはサラウンド音源が認識できるという部分もメリット。LFE音声がそのままサブから出せる。
書込番号:26168747 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/04 13:24(8ヶ月以上前)
たしかに。
オンキヨーのTXL50も持っているんですが、繋ぎ変えて違うアンプに繋いだら全然音が違いました
書込番号:26168794
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:17件
2025/05/05 09:11(8ヶ月以上前)
>mh415さん
マランツのM-CR612はオート対応してますよ。自分、寝室のTVで使ってます。
無信号オート電源オフ(時間設定可能)もあるので、ほっといても切れます。
書込番号:26169566
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/05/05 11:33(8ヶ月以上前)
それはちょっとコンポっぽいですからね。
候補はDENONのDRA-900H-SPかAVR-X2800H-K
かMarantzのSTEREO70にしようかなと思っています
書込番号:26169663
hi717さん
2025/05/06 10:40(8ヶ月以上前)
予算が8万円ならば、AVアンプは選択外として、AVR-X2800H-Kは、やめたほうがいいです。
書込番号:26170536
クチコミ投稿数:179件Goodアンサー獲得:2件
2025/08/13 17:17(4ヶ月以上前)
>mh415さん
ヤマハのAVアンプで良いと思いますよ。
自分はAVENTAGE RX-A2A(B)を使っていますが、おっしゃられているTV電源連動はとても便利です。テレビのリモコンで音量調節もできますし、Music Castアプリでスマホから操作もできます。ライブものはよく見ますが、音もとても良いですしノイズは感じません。スピーカーはB&W702S2を使っています。
他人のうんちくに左右されずにご自分の感覚を優先された方が良いです。失敗もまた趣味の醍醐味と割り切れれば楽しみも広がりますよ(^_^)
書込番号:26262462 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ボリューム調節のしやすさについて
2024/09/19 17:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
現在、次の構成でオーディオを楽しんでいます。
[プリメインアンプ]Marantz PM8006
[CDプレイヤー] Marantz CD-34
[スピーカー]DALI Menuet(無印)
プリメインアンプの買い替えを検討しており、第一候補がこのYAMAHA A-S801です。先日、試聴にも行きまして、私よりも耳や音感がまともな妻のイチオシです。
買い替えの最たる目的はボリューム調整です。PM8006の音は気に入っているのですが、リモコンはもちろんのこと、本体のノブでもボリュームの調節が難しく、ちょうどよい大きさにすることはほとんどかないません。いつも、ベストよりも少し小さいか大きいかで聴いてきました。副次的な目的としては、テレビとの光ケーブルでの接続もあります(最近のテレビにはアナログ出力がイヤホンジャックしかなく、yケーブルによるアナログアンプとの接続には音質的に不満がありました)。
前置きが長くなりました。上記のような主目的がありますので、A-S801のボリュームでも同じような問題がありますと本末転倒になります。クチコミを検索してみましたが、「リモコンでは難しいが本体ではOK」とありました。当方としては本体でOKなら御の字です。
現在お使いの皆さんに、本機のボリューム調節のしやすさについての経験談を広く募りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25896580 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2723件Goodアンサー獲得:406件 A-S801(S) [シルバー]のオーナーA-S801(S) [シルバー]の満足度5
2024/09/19 18:55(1年以上前)
>チャンタ三色さん
ヤマハのアンプは音が綺麗でコスパも大変良いと思いますが、最近の機種ではマランツSTEREO70sが機能も多いので候補にどうでしょうか。リモコン操作で音量レベルが丸窓にデジタル表示されますので、音量調節も安心です。
応用としては、PM8006のメインアンプ部だけ使って、70Sはプリ出力に切り替えればプリアンプとして使えます(70Sのメインアンプは使わないので熱も出ません)ので、無駄が無くて良い音質も確保できます。デメリットとしては置き場所は必要になります。
ヤマハのアンプは、つまみが軽いプラスチックなのと、傾いたつまみの姿に好みがあります。リモコンも前の世代の感じです。
失礼しました。
書込番号:25896651
2024/09/19 20:01(1年以上前)
>チャンタ三色さん
A-S801と同世代のR-N803を愛用してます。2019年の購入ですから、現在5年目です。
ボリュームの調整は0.5db単位で出来ます。これが細かく出来る範囲なのか、わかりませんが個人的には問題ありません。
(R-N803はボリュームなどの情報を表示するモニタが付いています)
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n803/
私の場合はデスクトップオーディオで、机の横に置いたオーディオラックにアンプを置いてるので、リモコンではなくボリュームダイヤルを使います。確かにボリュームダイヤルはプラですが、調整には関係ないですね。
リモコンはソースの切替や設定時のみに使います。私のはネットワークアンプなので、ネットワークの初期設定が必要ですので、、、
なおリモコンでのボリューム調整幅もダイヤルと同じです。なのでボリュームダイヤルとリモコンで差異が出るとは思えません。
まぁ、A-S801は仕様が異なる可能性もありますけどね。
ちなみに私もMENUET使っています。2017年から愛用してます。
書込番号:25896724
クチコミ投稿数:6件
2024/09/19 20:32(1年以上前)
cantakeさん
アドバイスありがとうございます。
Marantz では、お挙げいただいた Stereo 70 や9月下旬にリリースされる Model 60n なども候補になるかと思いますが、ネットワークストリーミング、Bluetooth、Alexa 対応などの機能を必要としていないこともあり、シンプルなA-S801を第一候補としています。
セパレート運用は、場所の関係で難しいです。
A-S801のつまみ等のデザインは、私の場合むしろ心惹かれているところです。
書込番号:25896769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/09/19 20:36(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
A-S801も0.5db刻みだといいですね。
同時期のYAMAHAの機種がMenuetにも合っているようで、安心しました。いくら良いアンプとスピーカーのカップルでも、仲が悪い時はありますから。。。
書込番号:25896780 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/19 22:18(1年以上前)
アンプとしてはA-S801が上位と思うので同じじゃないですかね?
アンプの相性とかあるんですかね?よくわかりませんが、私はメヌエットに予算を割いたので妥協して買ったマランツのCDコンボが、まさかのぶっ壊れまくりで結果的にいかにもアンプらしいデザインってことでヤマハに至りました。
熱が出るアンプですから金属の大きな筐体がいいと思いました。
書込番号:25896929 スマートフォンサイトからの書き込み
金メダル クチコミ投稿数:1470件Goodアンサー獲得:45件 A-S801(S) [シルバー]のオーナーA-S801(S) [シルバー]の満足度5
2024/09/24 08:04(1年以上前)
チャンタ三色さん
こんにちは、S801は、自身が愛用後、母に譲り
ました。自身は、ソウルノートA-0を経て。
A-1を愛用しています。関係ない話しですが、
A-1は、細かい調節が出来ない代わりに高音質
ボリュームが使用されてます。
S801は、小中音量でもかなり細かい調整が出来ます。
数字表示出来る窓が無いのが残念ですが。
どうやら、AVアンプに使用しているデジタル
ボリュームを採用しているみたいです。
後は、ボリュームやSP端子は、プラスチックで、
質感的には、チ−プです。
一度現物を試聴されるのがベストだと思います。
同じクラスのマランツだと、その音色が気にいるかは、
チャンタ三色さん次第になると思います。
書込番号:25902260 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/10/01 21:13(1年以上前)
>謙一廊!さん
レスありがとうございます。
ボリューム調節のしやすさについて、実際にご使用されていた方の体験談をいただき、大変助かりました!
かなり細かい調節ができるようで、よかったです。
書込番号:25911213 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
値段を取るか、後継機を選ぶべきなのか
2024/09/01 15:45(1年以上前)
スレ主 acchabinさん
十年間ヤマハのAS700プリメインアンプを使ってきて、一度修理しましたが、再発の故障。スイッチを入れて30分、直ぐに、電源が落ちます。
もう買い替えることにしました。
あまりAudioの知識はないですが、ヤマハのA-S700は静寂感の中で音がなっているようで清々しさをかんじていました。
そこでご質問です、A-S801を後継機とした場合、購入するメリットはありますか?何がどういいのか知りたいです。
A-S501はコードが取り外し式でないから、楽しめないよとか
聞きますし、
マランツのPM-7005はコードが、交換できるししなやかな音を鳴らすと進められました。迷います。
けつろんとして?
以上に挙げた機種として、ヤマハ2機種、マランツいっ機種。これがいいよだとか、機種の特徴などを教えてください。
スピーカーはJBLの4312M2です。ヤマハのA-S501でも十分楽しめるよとかでもいいです。
最後に論点が発散してしまいましたが、アドバイスをお願いします。
書込番号:25874197 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:509件Goodアンサー獲得:44件
2024/09/01 16:26(1年以上前)
>acchabinさん
こんにちわ。
・どのような音楽を聴かれるのか?
・ご予算
・設置環境
などを記載された方が、皆さん、アドバイスがしやすいと思います。
なお、予算に関してですが、今はちょっと前と同じ値段で同じ性能
のものが入手できる時代ではないことは考慮すべきだと思います。
※原材料費高騰で、どのメーカーも性能以上の価格・・・といった感
 は否めません。
書込番号:25874246
cantakeさん
2024/09/01 16:35(1年以上前)
>acchabinさん
アンプですが、上流側に何を使っていて、どのようにアンプに接続したいかによって、必要な機能も違ってきます。
A-S801はUSB-DACがありますのでパソコンにもつなげますし、アナログ増幅だけならマランツPM8006などは価格的にご予算内と思います。
最新の機種ではTVにも連動できるHDMI端子のある機種やアマゾンミュージックも聴きたいなどストリーマー機能もある機種も便利さ優先のアンプもありますので、どのようなアンプが必要なのかにもよります。
書込番号:25874253
2024/09/01 16:37(1年以上前)
追加です。
・サブスクを楽しまれたいのか
というのも書かれた方が良いかと思います。
書込番号:25874260
スレ主 acchabinさん
2024/09/01 20:16(1年以上前)
CDプレーヤーはヤマハのCD-S700です。
色々と押し入れに入った、CD音源としてのストックは、ミスチル、DA PUMP、宇多田ヒカル、グレイ、L'Arc〜en〜Cielなどの高校時代の懐メロ。ブリリアントグリーン、ガクト、彼特有の世界観が好きだった。
その後で、コブクロ、馬場さん、
アラサー前に英語ポップス、クリスティーナアギレラ、ブリトニー・スピアーズ、ボンジョビ、テイラースイフト。テイラースイフトのFEALESSは日本で販売した初日に買ってポスターまでもらいました。結構先取り。あとはワン・ダイレクションとチャーリー・プース
最近になってダイアナ・クラール、ノラ・ジョーンズ、
フレドリカスタール、フランスですと、ZAZです。
自分は雑食です。オールマイティを求めますが、以上四ヴォーカルを聴いています。
あと、聴きたい曲はジャズのような女性ボーカルを聴いていきたいという思いもあります。
仕事が忙しく寝る前に2〜3曲だけ聴いて寝てます。
短い時間ですがとても大切なものです。
希望する音楽は、女性ジャズでお願いします。
書込番号:25874552 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.IGAさん
クチコミ投稿数:543件Goodアンサー獲得:55件
2024/09/01 20:52(1年以上前)
>acchabinさん
予算が許すのであればA-S801は美音で良いと思います。
あとは評判の良いR-N600Aあたりも聴いてみるべきと思います。立ち聞き程度ですが、この値段で綺麗な音だなと思ってました。
ダイアナクラールをR-N600Aで聴くの悪くはないと思います。但しSPがFyne audio F500SPだったので参考になるかは不明です。
A-S801押しではあります。
書込番号:25874600 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2024/09/01 21:21(1年以上前)
>acchabinさん
再度になりますが、ヤマハならA-S801 は良いと思います。
マランツならアナログアンプでデジタル系は有りませんが、生産終了機種でお安くなっていますのでお買い得と思います。
ヤマハより7千くらいはアップしますが、7000番代の機種よりは上位機種です。
https://kakaku.com/item/K0001007524/?cid=shop_msa_00020021&msclkid=8ede21f1e688121a26194725bc22c586
書込番号:25874642
2024/09/02 07:24(1年以上前)
A-S700の音に、好感を持っていたなら。
A-S801以外の選択肢は、無いと思います。
個人的に、実売9万円以下で購入出来るプリメインアンプ
の中では、トップの駆動力、解像度、透明感、低域の
スケール感を持つと思います。
特に専用プリのCDダイレクトの優しい音調。
高い忠実性を誇る、経路を短縮したソ―スダイレクト。
の高い解像度の音は、素晴らしいと思います。
501以下だとトランジスターがシングルとなり。
倍のパラレルの700と801のスケール感に及びません。
801は、700に対し。電源の強化で、更に駆動力が
アップしています。
801程の駆動力があれば、将来的にSPをグレードアップ
されても、十分に対応出来ます。
ロングセラーだからこその今の価格であり。
今後、この価格でのこの物量の製品の販売は無理なので。
生産されている内に購入された方が良いと思います。
お買い得製品だと思います。
書込番号:25875004 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/02 07:53(1年以上前)
>acchabinさん
ヤマハの音が気に入られているのなら、あえてマランツに変える必要はないと思います。
当方、マランツのアンプをいくつか使ってきましたが、現在のマランツの主力モデルである
MODELシリーズは原音に忠実な音(色付けがあまりない)ですが、PMシリーズは独特の
色付けがあります。
これに対して、ヤマハのアンプの音作りは根本的にブレておらず謙一廊!さんがおっしゃって
いるように音の透明感などは素晴らしいと思います。お聴きになる音楽にマッチすると思い
ます。
発売年が古いのが若干気になるところ(生産完了がいつになるか)ではありますがこの値段
でこのクラスのものは今の市況では無いと思います。
書込番号:25875028
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5024件Goodアンサー獲得:409件
2024/09/08 01:53(1年以上前)
>acchabinさん
こんにちは。YAMAHAご利用なので皆さんのようにA-S801は良い選択かもです。
聴く曲から、PCをお持ちで高速なインターネットを
利用されている場合、サブスクのAmazon Musicの
ハイレゾ対応等を契約されると、PCとUSB接続すればお好きな全ジャンルが良い音でいつでもすぐに聴けるので便利かもしれませんね。
書込番号:25882359 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
2024/09/08 02:05(1年以上前)
>acchabinさん
女性ジャスの例は、以前はノラ・ジョーンズさんのハイレゾデータをダウンロード購入して聴いていました
が、
最近の音源はAmazon Musicばかりになってます。
書込番号:25882363 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件 A-S801(S) [シルバー]のオーナーA-S801(S) [シルバー]の満足度4
現在、ソニーのプリメインアンプ(かなり古い)に2組のスピーカーを接続して聴いています。
フロントの2本はスピーカーA端子に、リアの2本はB端子にマトリックス接続しています。
昔、サンスイのアンプはバランスアンプ(?)、バランス接続(?)なのでスピーカーをマトリックス接続すると壊れると聞きました。
このアンプはスピーカーをマトリックス接続しても壊れないでしょうか?
(アンプの規格を見てもよく分かりませんでした。)
書込番号:25772656
クチコミ投稿数:14141件Goodアンサー獲得:2974件
2024/06/15 08:35(1年以上前)
>牛乳大好きさん
すでにやってみて正常に音が出ているなら、大丈夫だと思います。
正確には、LRの片側だけ音が出るようにして、L-とR-の電圧を測れば分かります。
テスター(デジタルマルチメーター)は1000円くらいで買えるので、一つ持っておくとよいです。
書込番号:25772708
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/06/15 08:37(1年以上前)
>牛乳大好きさん
>スピーカー・マトリックス接続は可能でしょう
スピーカーのインピーダンスとマトリックス接続が並列又は直列なのかは判りませんが。
インピーダンスが6〜8Ωならば何も問題は有りません
例  8Ωのスピーカーを4本使った場合の総合インピーダンスは
直列接続: 5.3Ω  並列接続: 2.7Ω ですので直列接続の方がアンプの負担は少ない。
書込番号:25772710
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2024/06/15 09:50(1年以上前)
>牛乳大好きさん
こんにちは、A-S801の出力部はアナログアンプなのでマトリックス使えると考えます。
デジタルアンプで試しましたが、DC(直流出力)が出ており、ダメでした、デジタルアンプもすべての機種を試したわけではありませんが。
書込番号:25772803
2024/06/15 10:29(1年以上前)
早速3名の方から丁寧な御返信をいただきました。
このアンプの購入検討に当たり、大変貴重な御意見・御見解でした。
3名の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:25772854
ナイスクチコミ21
初心者 スピーカーの接続端子について
2024/06/03 12:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
以下の2点につき,ご使用中の皆様から情報がいただけますと助かります.
「このアンプにスピーカーケーブルを接続する際,Yラグは使えますか?」
「Yラグが使える場合,どれくらいの内径ならOKですか?(よくあるパターンは,4mm, 6mm, 8mm あたりかと思います)」
よろしくお願いいたします.
書込番号:25758813
XJSさん
2024/06/03 15:04(1年以上前)
このタイプはYラグ無理ですね
書込番号:25758985
Goodアンサーナイスクチコミ!8
里いもさん
2024/06/03 16:17(1年以上前)
>チャンタ三色さん
こんにちは、このアンプの取説15ページへスピーカーケーブル差し込みの図解があります。
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/5/332355/web_VEX7870_A-S501_A-S301_om_J_Ja_A0.pdf
>XJSさんがお書きの通りYプラグは差し込めないようです、外側へカバーがあるためです。
ケーブルを10mm裸にして差し込み、ネジ締めするとあります。
書込番号:25759084
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:6件
2024/06/03 17:04(1年以上前)
>XJSさん
>里いもさん
ご回答ありがとうございます.たいへん助かりました!
書込番号:25759147
A-S801(B) [ブラック]
ヤマハ
A-S801(B) [ブラック]
最安価格(税込):¥74,649発売日:2014年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
A-S801(B) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <181
