このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2017年1月31日 09:31 | |
| 5 | 5 | 2017年1月18日 23:53 | |
| 11 | 7 | 2016年11月20日 15:35 | |
| 5 | 4 | 2016年11月15日 16:13 | |
| 10 | 10 | 2016年11月2日 16:53 | |
| 1 | 9 | 2016年10月19日 13:04 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB]
どうか詳しい方教えてください!!
標準でGeForce GTX580が挿さっているHPのH9-1280jpというPCを使っています。
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/h9_12sum2/product_1280.html
この度、Dellの4Kモニタ(P4317Q)を購入したのですが、どうも4K出力ができないようなので、グラボを交換しようと思っています。
PC自体がそれなりに古くなっているので、余り高額な投資はしたくないと考えこの製品を購入しようと考えています。
ゲームなどの利用はなく、フルスクリーンで映画が見られればいい程度かなと思います。
ただ、いろいろ規格等にらめっこしたのですが、いまいち難しくよくわかりませんでした。
現在挿さっているGTX580を抜いて、このGV-N75TOC-2GLを挿せば普通に使えるのでしょうか?
その他気にすべきことありましたら、助言いただけますと嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
私が使っているGateway GT5062jにはGTX 560 Tiを搭載している。
IIYAMAのProLite B2888UHSUという28インチ4K液晶モニタに、
DVI-I(デュアルリンク)からDVI-Dデュアルリンクケーブルで接続して3840×2160が表示出来たのはビックリしたが、
30HzじゃHDMI1.4の接続したのと変わらない。
さて、 manqee-titさん が何故にGTX 580からGTX 750 Ti に下げるのか判らない。
先月かGTX 1060が登場したのにGTX 750 Ti を選ぶのか気に成る。
HPのH9-1280jpにはIntel Core i7 3770が搭載されているのだろうか?。
メモリは32GBまで(8GB×4枚)搭載可能ならばパソコンが古いとはいえビデオカードで性能が増すだろうからね。
セカンドPCとして使うならGV-N75TOC-2GLのDisplayPortで割り切って良いのか?。
3849×2160の30Hzと割り切ってしまえばGTX 580のままビデオカードを買い替えないで済む!。
さて、P4317QにはDVI-Dデュアルリンク入力端子は無いのかな?。
なら、DVI-DからHDMI変換アダプタの
AD-HTD
http://www2.elecom.co.jp/cable/adapter/hdmi/ad-htd/
とかを使ってHDMI端子に変換しHDMI1.4かHDMI2.0のHDMIケーブルでP4317Qに繋いで3840×2160の30Hzが表示できるか試してみては?。
書込番号:20102513
>星屑とこんぺいとうさん
いろいろと仰る通りかと感じました。
AD-HTDはポチってみました。
まずは、30Hzでの試用を行ってその後考えます。
AD-HTDの結果は改めて報告させてください。
まずは、速やかにご意見いただけたこと、お礼申し上げます。
書込番号:20102544
『 シリーズ:Dell の内勤営業が〇〇してみた - 第1回 Dell の内勤営業が P4317Q を設置してみた 』
http://ja.community.dell.com/techcenter/b/weblog/archive/2016/06/20/dell-is-1
というDellのWebページにP4317Qの事が説明されている。
P4317Q で PBP 表示は、
上下2分割や左右2分割した場合にパソコン側の画面解像度の設定がどうなるんだろう?。
左右2分割表示で 1920×2160の60Hzを2画面がGTX 580のNVIDIAコントロールパネルの画面解像度の設定で可能なら、
NVIDIAコントロールパネルの2D Surroud設定で2画面を1つの画面として、
スパンで4Kの1画面として設定できるかを試してみるのも手かも。
上下2分割表示なら 3840×1080の60Hzを2画面がGTX 580のNVIDIAコントロールパネルの画面解像度の設定で可能なら、
スパンで4Kの1画面として設定できるかを試してみるのも手。
P4317Q で PBP 表示が1つの画面に1920×1080の60Hzが上限なのか否か?、
1920×2160の60Hzを2画面 や 3840×1080の60Hzを2画面 が表示できるか否かが気に成る。
P4317Qの『PBP』の分割表示機能の実際の仕様が気に成りますね。
書込番号:20102796
画面の滑らかさが30Hzではまた微妙ですね。
元がメーカー製のHPのH9-1280jpですので、BIOSをアップデート出来ればGTX 950も可能なようです。
同時期の1190jpではGTX 750tiは動くようですので、たぶんこのモデルでもBIOSをアップデートしなくても動きそう。
MSI
GTX 950 2GD5 OCV2 [PCIExp 2GB] (補助電源なし) \16,980
http://kakaku.com/item/K0000871365/
書込番号:20103091
返信が遅くなり申し訳ございません。
改めてアイデアいただきありがとうございます。
>星屑とこんぺいとうさん
AD-HTDですが、30Hzに変えてもフルHDでの解像度が最高でした。
専用ドライバーとユーティリティを入れてもしかりでした。
改めて時間のあるときに試して見ます。
>kokonoe_hさん
有用な情報ありがとうございます。
BIOSのアップデートなので、時間を作って慎重に行いたいと思います。
それで・・・結論なんですが、仕事に利用しているマシンなので、作業が落ち着く1ヶ月後に900系のボードを挿すことにしようかと思っております。
その前に簡易的なソリューションがあったら試してみようと思っています。
書込番号:20119394
私のGatewayのGT5062jにGTX 560 Ti を搭載したパソコンで、
DVI-IからHDMI変換でHDMIケーブルでIIYAMAのProLite B2888UHSUに入力して画面表示してみました。
確かに、DVI-IからHDMI変換でHDMIケーブル繋いでも画面解像度の変更では『1080p、1920×1080(推奨)』の上位に、
3840×2160は無いですね。
何なら、『カスタマイズ』のボタンをクリックし『カスタム解像度の作成』ボタンをクリックして造れば良い様ですね。
書込番号:20119693
『何なら』の部分は文字の入力間違いをしてしまった様です。
『無いなら』が正しい言葉です。
なので、訂正です。
<無いなら、『カスタマイズ』のボタンをクリックし『カスタム解像度の作成』ボタンをクリックして造れば良い様ですね。
が正しい文章です、訂正して読んで頂ければ幸いです。
書込番号:20120546
久しぶりに価格com利用したら、途中で終わっているのに気づきました。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
結局・・・新しいPCの購入に至り、記載のものはサブ機としてフルHDで頑張ってます。
書込番号:20617861
表題通りでもし2枚マルチが出来たら購入したいと
考えています。
ゲーム等ではなく仕事です(キリ!)
ゲームはしません(今のところ)たぶん(^.^;
只,出来ればノンインターレースがいいなぁ
と思っています。
皆様どうぞ宜しく御願いいたします。
スペック上は,
Digital max resolution 4096 X 2160
Analog max resolution 2048 x 1536
とされていますので,可能でしょう・・・
書込番号:20579130
モニターを決めてからでないと適切なビデオカードは選べません。
DisplayPortでしか4Kの入力が出来ないモニターなら、このカードだけでは2画面は不可能です。
取り敢えず、DisplayPortはいいですが、HDMIの場合色情報を削った60Hzか通常の30Hzでしか表示出来ません。
色情報を削ると文字の表示に問題が出るみたいです。
http://www.4gamer.net/games/022/G002210/20140707073/
そもそもHDMIで4Kの入力が可能なPCモニターはまだ少ないです。
もしマザーボードにDisplayPortがあるなら、そちらと併用した方がいいでしょう。
もしこのカードをこれから買うのであればGeForce GTX 1050とかを買った方がいいです。
同等の価格でHDMI2.0も付いています。
こちらならモニターが対応していれば4K 60Hz表示を問題なく行えます。
明らかに動かないという情報でもなければですが...
書込番号:20579526
MSI
GTX 1050 2G OC [PCIExp 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000921005/
\13,980
↑のようなHDMI(Version 2.0) +DisplayPort (Version 1.4) の両方で4Kの60Hzで表示できるビデオカードの方が良いかと思います。
30Hzでの表示ですとストレスになるかもしれません。
書込番号:20579554
私はこの機種を持っていませんから詳しく判りません。
さて、
HDMI1.4やDVI-Dデュアルリンクで3840×2160の表示は無事4K液晶モニタに表示されます。
しかし、リフレッシュレートが30Hzに成ります。
HDMIが2.0装備するのはGTX 900番シリーズからじゃないかな?。
しかし、GTX 600番シリーズの一部やGTX 700番の一部にはドライバのバージョンによっては、
3840×2160の60HzがRGB・8bitカラーではなく『 YCbCr=4:2:0 』と情報量を間引く方法で実現・・・。
当然に4K液晶モニタはHDMI2.0対応を選択なのだろうとは思う。
HDMI2.0入力装備の4K液晶モニタも増えましたからね。
色をどれ程の妥協をするかは、人間の方の感覚次第ですからね。
DisplayPortは3840×2160@60HzでRGBで10bitカラーに対応するか否かはどうだったかな?。
GTX 1060などのDisplayPortが2出力以上かHDMI2.0が2出力とかは選択肢に入れるのはだめなのかな?。
書込番号:20579599
>星屑とこんぺいとうさん
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
>沼さんさん
皆様アドバイス有り難うございます。
どうやら、当該ボードではちょっと苦しいようですね
戴いた的確なアドバイスを元に再度探してみます。
本当に有り難うございました
書込番号:20581750
すみません、質問をさせてください。
ちなみに、グラフィックボードに関しては、知識の乏しい初心者であることをお許しください。
サブのデスクトップPCにグラフィックボードを取り付けたく、いろいろ検索して、本品を現在候補のひとつに挙げております。
ちなみに、PCはDELL Studio XPS 7100という機種で、CPUはAthlon U×4 620 2.6Ghzに換装済み、 メモリ8GBで運用しております。
ストレージは、Cドライブにcrucial BX100 250GB SSDと、キャッシュ用にcrucial RealSSD C300 128GB SSD、データ保存用に1TBのHDD(7200回転)を取り付けております。
用途としては、動画のエンコード、動画キャプチャに耐えるPCにしたいと思っています。
動画エンコードに関しては、×265のハードウェアエンコード(CUDA)が目的です。(CPUエンコだと、時間がかかりすぎるので)
現在はフルHDまでの解像度の動画のエンコードが主ですが、近々4K解像度編集可能なソフトも導入したいと考えております。
ですので、4K出力サポートしていることもグラフィックボードに求めます。
動画キャプチャは、主にTunebiteというキャプチャソフトを使っておりますが、フルHDをコマ落ちなくキャプチャできるレベルであれば問題ありません。
なお当方、ゲームの類は一切しません。
用途はこういった感じになりますが、本製品よりも、もっと下位の製品でも当方のニーズを満たしてくれるグラフィックボードはあるのでしょうか?
内容であれば、本製品を購入することにいたしますが、正直そんなにハイスペックなPCではないもので、投資配分として1万円以上はかけたくないなあ、
でも、これくらい買っとかないとダメなら仕方がないか・・・といった感じでおります。
グラフィックボードには疎いもので、どれを選んだらいいのか、あまりよくわかっていないもので、お知恵を拝借したく、質問させていただきました。
よろしくお願いいたしますm(__)m
CUDAは余程いい(要はハイエンド)のグラフィックボードでもない限りエンコードに有意な差は出ないと思いますけど。
それよりはCPUをCore i7にした方が大きく効果があります。
キャプチャーを考えればCore i7にする方がベストですが、エンコードだけでいえば、IntelのQSVを利用しても効果が高いです。
グラフィックボードでエンコードやキャプチャーの効果を上げようというのは止めた方が良いと思います。
書込番号:20404993
FHDのエンコなら750Tiのi5で出来なくはない。だから4Kなら、それ以上はいると見た方がいい。
書込番号:20404995
エンコードそのものにGPUを使うものを選んでいますか?
エンコードはCPUかハードウェアエンコーダーを使うものが多いです。
書込番号:20405072
この条件から考えるとNVEnc(ハードウエア)が使える、GTX10xxシリーズが良いかと思います。
GTX1060なら使ってますが、4K60fpsx265/HEVC動画の再生時の、CPU負荷(i7-6700K使用)が2%くらいで、ドロップアウト無しで再生できます。
さらにこのファイルを、4Kフル画面再生時に4K60fpsH264で同時キャプチャーしても、CPU負荷が3%でドロップアウト無しで録画できます。(キャプチャーソフトはNVIDIAのShadowPlay:フリーを使用)
エンコードに関してはAviutl(エンコードソフト)でNVIDIA NVEncを使い、4K60fps_H264_MP4のファイルを4K60fps_H265/HEVCに再変換すると、CPUのみの場合の速度は、6.03fpsですが、NVEncを使った場合、76.50fpsの速さで出力されます。CPUのみの場合より12.7倍速くなります。
x4-620の場合どの程度の速度になるのかは調べてないので、その辺の調査も必要だと思いますけど。
書込番号:20406268
そう言えばCUDAはGPUを使ったソフトウェアエンコードですよ。
ハードウェアエンコーダーと大差ない画質で、速度はハードウェアエンコード以下です。
ハードウェアエンコーダーはNVIDIAならNVEnc、AMDならVCEです。
GeForce GTX 950以上でないとNVEncはH.265に対応しません。
ということで、これは対応しません。
RADEONの場合はRADEON R9 285、RADEON R9 380、RADEON R9 380X、RADEON RX 460以上ですね。
現実的な所ではGeForce GTX 950か、RADEON RX 460でしょうが、本当にソフトが対応しているのか確認する必要があります。
対応していないソフトを使うのなら何の意味もありません。
対応ソフトの多さならIntel CPUに搭載されているQSVが一番多いでしょう。
H.265はSkylake以降の対応なので、Core i3 6100以上に変えるのが妥当かも...
書込番号:20406630
みなさま、たくさんのコメント、アドバイスありがとうございます。
返信遅くなりまして失礼いたしましたm(__)m
■EPO_SPRIGGANさん
そうなんですよねえ。本来であれば、CPUをもっとスペックアップしたいところなのですが、「今は時期が悪い」ってやつで(笑)
次期KabyLakeではQSVも×265のエンコに対応しているとのことで、また、キャプチャやマルチタスク性能を考えると、Core17でデスクトップを組むことも考えているのですが、KabyLake待ちなんです。
ですので、それまであくまでサブの古いPCの延命でグラボを付け替えようかと考えているわけです。
たしかに、あんまりグラボでそういうこと考えている人っていないですよね。いないからほとんど情報が出回っていないような気がします(^^ゞ
自分は画質はそこそこでとにかく早くエンコ処理したいので、グラボや内臓GPUの2D性能(?)にこだわってしまいますがw
■jパイルさん
具体的な事例ありがとうございます。
そうなんですねえ。GTX10xxシリーズですか。。。でも、素晴らしい動画性能ですね。
これくらいのグラボを欲しいことは欲しいのですが、何分古い低スペックPCなので、そこまでお金をかけるのもどうかと、悩ましいところです。
まあ、これくらいのものを買っておけば、あとで新たにPCを組んだ時にも使えますので、思い切って買っちゃおうかなあ。。。と考えちゃいます。
エンコードに関しては、当方はHandbrakeとXMedia Recodeを使っています。Aviutl(エンコードソフト)はエンコでは最強ソフトなんでしょうけど、設定やらプラグインやら何やらで、ちょっととっつきにくい印象があって使えていません(^^ゞ
そうなんですよ、NVIDIA NVEncです!
これぞ、自分の求めているエンコ性能です。
■uPD70116さん
>ハードウェアエンコーダーはNVIDIAならNVEnc、AMDならVCEです。GeForce GTX 950以上でないとNVEncはH.265に対応しません。
ということで、これは対応しません。
そうなんですね。自分、ちょっと勘違いしておりまして、CUDAがハードウェアエンコードの総称だと思っていました。
NVEnc対応でないとH.265には対応しないんですね。
ソフトは、上記のフリーの2つを常用しておりますが、NVEncに対応しているか調べないといけませんね。
もっとも、対応していないならいないで、TMPEGEncなどの対応ソフトを購入することも考えています。
うーん、おすすめのグラボは、RadeonにしてもGeForceにしても、やはりそれなりのレベルになっちゃいますか。。。
まあ、皆さんがそうおっしゃるのですから、間違いないんでしょうね。
本製品以下のグラボで済まそうという考えが、そもそも甘いのかも(^^ゞ
ほかの皆様もコメントありがとうございました。
いろいろ参考にさせていただき、認識を新たにしました。
このグラボ以上のもので、おすすめのものの中から購入することに傾きつつあります。
またお気づきの点、。アドバイス等ございましたら、いただければありがたく思います。
まとまりのない駄文で、失礼いたしました。
書込番号:20411249
訂正です。
>■uPD70116さん
まだ勘違いしておりました。
CUDAって、ハードウェアエンコーダではなく、ソフトウェアエンコーダーだったのですね!
恥ずかしい限りです(^^ゞ
自分は、爆速のハードウェアエンコーダーが「CUDA」だとばかり・・・\(^o^)/
ここで、EPO_SPRIGGANさんのおっしゃる
という意味が理解できました。
最初は大変失礼ながら、「ん?どうして?変わると思うけど」と思ってしまいました。
認識が間違っていたのは自分だったのですね m(__)m
・・・ということで
>GeForce GTX 950以上でないとNVEncはH.265に対応しません。ということで、これは対応しません。
とのご指摘の通り、GTX950以上から探すしかないようですね…
QSVでもH.265のエンコードデコードに対応したら構わないとは思うのですが、やはり一部CPUも使うこと(完全なハードウェアエンコではない?)、NVEncまでのスピードは出ない?ことも考えると、CPU(と当然マザーも)をそれなりのレベルのものにして、GTX950以上のものを載せるほうが確実なんでしょうかねえ。
GTX950以上の搭載のグラボを調べて購入を検討したいと思います。
間違っていた認識を直せたことも含めて、質問させていただいてよかったです。
皆様に感謝です。
書込番号:20411309
P7P55D-Eという古いMBにGTX480を載せていましたがとうとう動かなくなり、「480よりはいいだろう・・」くらいの気持ちでこのグラボを載せました。ところが予想を遥かに上回る調子の良さに気を良くして欲が出てきてしまい、低予算で更に何かできないものかと・・・
そこで1万以下のグラボを追加し非SLIでPhysX専用にしたらばどうなのかしらと画策してますが効果があるのかないのか。
レベルの低い質問で恐縮ですがご意見いただけたら幸いです。
昔よりはましですが、PhysX対応タイトルは少ないです。
しかも動きに多少のリアリティーが出る程度です。
対応タイトルを持っていて効果を確認しているのでしょうか?
書込番号:19634809
残念ながら1万上乗せしてグラフィック的な機能や性能を付け足しするのは、難しいと思います。
売価が1万円高いグラボに買い替えるのが現実的だと思いますが、売って買い直しは現実的では無いですよね…
ちなみにこのグラボに限らず価格と性能は比例しますが
SLI等複数のグラボを並行活用するのはあまりコストパフォーマンスが良くないと思います。
(同じ価格なら1枚のグラボの方がメリットが多い)
PhysX専用割り当ては自分も考えたことはありますが、対応所有タイトルも少ないので試してもいません。
ちなみに自分はPhysXをボーダーランズシリーズで体験していますが、
かなりエフェクトがゴージャンス(液体の流れや飛び散る破片など)になりますね。
上位グラボには劣りますがGTX750Ti 1枚でもでも設定を合わせて楽しめています。
1万円で純粋に少しでも快適にしたいという事ならSSD導入がまだでしたら個人的にはお勧めします。
ゲームのグラフィックは改善しませんが、OS起動は早くなりますし、ゲームのローディング時間が短縮できます。
参考程度に
書込番号:19634894
早速のご意見ありがとうございます。
uPD70116さん
ハマってるほどではありませんが「ARMA3」を持ってます。
アテゴン乗りさん
グラボが壊れてしぶしぶ嫁からOK出て等グラボを入手した次第でして・・・
確かに、プラス1万できたのなら始めから2.5万のグラボを買っとけよと自分にツッコミいれてます。
予算1万で楽しめるほどこのご時世は甘く無いですよね。
あまり効果が見込めず消費電力があがるだけのようならコツコツと貯めて新MB狙います。
ちなみに、SSDは2年ほど前にコッソリと載せちゃってます。
書込番号:19637075
とにかくハードが好き。マザーボードのPCI-Eに空きがあれば埋めてしまいたい。
使う使わないは別として、とにかくチューンナップしたい。
であれば、physX SLIにしても問題ないかと思います。
私はPCの組み立てが趣味ですので、主さんの言われるような構成で組んだPCもあります。
正直無駄です。physX対応のゲームをしない限り意味が御座いません。
しかし、夢があります。もちろんphysX対応のゲームをした場合には恩恵みに預かれます。
因みに私の組んだ構成は
マザーボード Maximus VI extreme にPCI-Eスロット1と2でGTX760を2枚でSLIを組み3スロット目にGTX750TI
を組んでます。
設定でGTX760をSLIにして、GTX750TIをphysX専用にしています。
通常2枚のグラボでSLIを組めば、自動設定にしてると2枚目にPhysXが設定されます。自動設定にせずに
2枚目をPhysX専用にしてしまうと、PhysX対応ゲーム以外の時にレスポンスが下がります。
3枚目のGTX750TIをphysX専用で固定する為、GTX760のSLI側にPhysXの負荷がかからない為レスポンスは
上がります。
書込番号:20395996
後継はGTX950で、その後継が先週発売になったGTX1050
ちなみにNvidiaの型番は、
最初の数字が世代を表していて、後ろ二つがグレードを表しています。
1050なら、10世代のグレードが50
書込番号:20346698 スマートフォンサイトからの書き込み
>食い物よこせさん
ご返事ありがとうございます。
ボード的にはいかがでしょう?
ハーフハイトの4output 省電力は魅力的なので、
こちらを買おうか、新しいのが出るのであれば
そちらを買おうか、と思っています。
書込番号:20348599
750Tiでしたので、後継も1050Tiになりますが、
1050無印でも性能は上回りますよ。
今買うなら、1050か1050Tiでしょう。
まだ出たばかりで御祝儀価格なので、
急ぐのでなければ、1ヶ月くらい待って、
価格が落ち着くのを待った方が良いと思います。
書込番号:20349495 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ
結論から話しますと真の後継はまだないと思います。
性能面は問題ないと思いますが電源補助補助ピンの有無とハーフハイトが
気になります。
1050であれば電源補助ピンはないのであとはハーフハイトの製品を待つ
ばかりだと思います。
ディスプレイコネクターの数は大丈夫とおもいますがハーフハイトがでた
時に同時に上記合わせて確認すれば良いでしょう。
書込番号:20350100
スマホで調べる時間なかったので見落とした。
SIFI2さんの言う通り、ロープロファイル(ハーフハイト)対応の1050&1050Tiはまだ出てません。
そのうち出るとは思いますが、出力数までは分かりません。
950でもロープロファイルだと3出力までになっています。
性能よりも、デイトレードなどでモニタ数の方が重要なら、GV-N75TOC-2GLiでいいと思いますよ。
一応貼っときます。
アスキーによる性能比較
http://ascii.jp/elem/000/001/255/1255849/
書込番号:20350194
>食い物よこせさん
>SIFI2さん
ご返事ありがとうございます。
ニッチの需要にジャストにフィットする製品なので
次期製品も楽しみだし、必要であれば現行製品でも
十分需要は満たしますね。
少し時間的に余裕があるので、新規の製品を楽しみに
様子を見てみたいと思います。
書込番号:20350915
後継とか言っても、GPUメーカーが設定したグレードの型番の単なる継承ですし。ビデオカードは、後継が出たから買うというものではなく、やりたいことに必要な性能の製品を選ぶべきものです。
何も考えずに1050Tiを買えば万事OKというもではありません。現在使っている750に不満があるのなら買い換えるべきですし。不満が無いのなら、「新製品」という程度の理由で買い換える必要は無いでしょう。
書込番号:20350930
>KAZU0002さん
お返事ありがとうございます。
ご指摘いただいたような内容を理解した上で
質問しているつもりなので、特に目新しい情報や
見解がないのであればお返事いただかなくて結構です。
こちらも後継機種に何の疑問や要求仕様なしに飛び乗るつもりもございませんので・・・
では
書込番号:20352485
理解しているのなら、質問する意味が無いというあたりも理解してくださいな。
書込番号:20352732
>KAZU0002さん
お返事ありがとうございます、.
え、新製品に関する情報を伺ってはいけないのですか?
後継機種が出たら何の疑問無しに買うとは一言も言ってませんが・・
価格.comの口コミは大変有意義なのですが、
何の進展姓のない横やり的な上から目線のコメントには
少し辟易しています。
で、今回このようなとげのある返答を差し上げました。
KAZU0002 さんもたくさんご回答されているようですが、
その時間をもっと進展性のある、有意義な方向へお向けになったらなあ、
と思っています。いろいろご存知で、せっかくの時間をかけて
ご回答されているのですから。
余計なお世話とは思いますが、みんなで実りあるものにしてゆきましょう。
では。
書込番号:20353832
マザーボードは、P5K Deluxeを使っています。
今回 「GV-N75TOC-2GL」の購入にしようと考えていますが、マザーボードが古いので使えるかどうか心配になり、皆様の意見をお聞かせください
ネットゲームなどはする事がないので、主に動画再生です。
Intel P35は結構古いですね。
規格上、GV-N75TOC-2GLには対応していますが、マザーボードが古いので動かない場合もあるかと思います。
動画を見るだけなら下記のGeForce 210でもハードウェアデコード機能がありますので、それで十分です。
GIGABYTE
GV-N210SL-1GI [PCIExp 1GB] \3,491
http://kakaku.com/item/K0000317901/
書込番号:20302964
これならビデオカードと同等くらいの出費で、マザーボードとCPU、メモリーを入れ換えられる場合もありますよ。
例えばCPUオンボードのマザーボードにメモリーを8GB程度なら9,000円、4,000円くらいでしょうから同程度の出費で大丈夫です。
場合によっては10,000円くらいのマザーボードにメモリー4GBでも....
今のマザーボードで動くCPUと遜色ないくらいでしょうし、消費電力も減るので、メリットは多いと思います。
書込番号:20304156
書き忘れましたが、ローエンドのビデオカードは最近の統合GPUより性能が低いもしくは消費電力に対する仕事量が低いので、万が一マザーボードが壊れた場合、使う意味がなくなってしまうという欠点があります。
書込番号:20304170
>kokonoe_hさん
教えて頂きましてありがとうございます。
amazonでは1ヶ月から2ヶ月の取り寄せ期間が必要なので、ヨドバシの通販で購入いたしました。
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。
突然モニターの表示がおかしくなったので、グラボが原因の1つだろうと予測はしたのですが、古いマザーボードなので大丈夫なのかなと思い書き込みしました。
マザーボードがダメだったら、マザーボードやメモリー.CPUを取り換えることにしますが、貧乏人気質なので使える所まで使う主義です。
最悪の時は全部変えになると思いますが、その時はまたアドレスをよろしくお願いします。
書込番号:20304895 スマートフォンサイトからの書き込み
先に全部共通で使える電源ユニットを替えてみる方がいいと思います。
電源ユニットはPC動作の要で、しかも故障が判り難いパーツです。
他のハードウェアの不良かと思ったら、実は電源ユニットの問題だったというのは良くあります。
きちんと掃除をしていれば、ビデオカードはそう簡単に壊れるとは思えないので、古いものなら先に入れ換えた方がいいでしょう。
書込番号:20304987
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。
電源ユニットですか?
確かに盲点の1つですね。
しかし、電源ユニットのパワーが落ちてきたらモニターに影響があるのでしょうか
モニターに赤色のパーコードのような模様が4列、画面全体に表示されていて初めて見る状態でした。
モニターを交換しても症状は変わらなかったので、グラボを疑いました。
わからない事ばかりです。
書込番号:20308157 スマートフォンサイトからの書き込み
電源に関してははっきりしないので交換した方が確実だということです。
電源ならマザーボードが壊れたりしても使えるので、交換しておくのは悪くない選択肢だと考えます。
ビデオカードが疑わしい場面ではあるので、ビデオカードの交換を先にしても構いませんが、極端に新しいものは動かない可能性があるということを知っておいてください。
規格がどうこうというより、新しいビデオカードを初期化出来ないことによって起動出来ないことがあります。
現役の頃ならマザーボードの修正BIOSが出てきたのですが、今更更新してくれるようなことはないので動かなかったら諦めるしかありません。
もう少し古いものなら延命に取り付けている人もいるでしょうから、情報も見付かると思います。
書込番号:20309832
以前のビデオカードが何かわかりませんが、P35の時代からしばらく経っているのでビデオカードの故障の可能性もあるかと思います。
GeForce 210やRADEON HD 5450などの古いビデオカードなら動作するかと思います。古いですが動画の再生などには問題はありません。
GeForce GTX 750 Tiなどのビデオカードは新しく性能も良いですが、古いマザーボードで動かない場合も多々あります。
仮に画面の映りが悪い原因がビデオカードでない場合、古いビデオカードを買うとゴミになりますが・・・
(たぶん今回はビデオカードの故障じゃないかと思いますが)
書込番号:20310097
>kokonoe_hさん
教えていただきありがとうございます。
昨日注文していたグラボが届きましたので、早速交換したら問題もなく使用できました。
一万四千円を出費してグラボをつけて、映らない、動かないのであれば悔いが残りますが、三千五百円で動かなければ諦めがつきます。
今回もグラボの故障だとおもいますが、しばらくは様子を見ます。
古いマザーボードほど、対応のグラボの在庫があまりない事など経験しました。
>uPD70116さん
なるほどと感心させられる御意見ありがとうございます。
万が一の事を考えて、買ってから3年から5年近くも経っているパソコンなので、グラボと共に電源ユニットも購入しました。
グラボと違いケースによって選ぶだけなので、値段と性能だけを重視するしたらいいので選ぶのが楽でした。
書込番号:20311178 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
