BDP-LX58
- 「フルスペック4K映像」に対応。フルHDコンテンツの情報を余すところなく引き出す「Precise Pixel Driver」を搭載し、緻密な映像美を実現する。
- プロジェクターや薄型テレビなど、組み合わせる映像機器と視聴コンテンツに合わせて最適な画質調整を行ったプリセットモードを搭載している。
- 専用アプリにより、スマートフォンをリモコンとして使うことが可能。また、YouTube動画をプレーヤー経由でテレビ画面に映すこともできる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2026年3月28日 12:43 | |
| 32 | 8 | 2023年11月22日 20:26 | |
| 4 | 1 | 2022年11月20日 09:38 | |
| 3 | 1 | 2019年12月14日 19:08 | |
| 6 | 3 | 2019年3月13日 23:42 | |
| 6 | 2 | 2019年2月9日 23:17 |
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58
今更ながら、本機を手に入れました。トレイの動作の感じ等高級感が気に入っています。しかし、数日に1回?冷却ファンがガンガン回っているような音で目覚める事があります。これはディフォルトの動きなのでしょうか?取説を見てもその事に関する記述を見つけられずに少々心配です。別の部屋にあるHDDレコーダーが定期的に動くというのは知っていますが、本機はただのブルーレイプレーヤー。何かの悪い兆候でないといいのですが、この件で何かご存じの方教えていただけないでしょうか。
基板上にある温度センサーが、規定の温度を上回れば回る仕様。
高速起動(の設定があれば)がONになっている。
設置の室温が高い。
本体の通気口の埃づまり。
排気ファンの経年劣化。
などが考えられます。
これらを変えてみる。
書込番号:26441164
返信ありがとうございました。ここで、お詫びをしなければなりません。ある時、誤ってLX58の上にあるHDD内蔵のTVの電源を誤って落としてしまいました。電源再投入後、聴き慣れたノイズが聞こえてきました。度々ファンノイズを出していたのはLX58ではなくTVでした。これで一件落着です。ーお騒がせしました。
書込番号:26441815
もはや、どなたもご覧になられていないと思いますが、情報の意味で書き込みさせていただきます。
細々と使用してきましたこのプレイヤーがついに壊れました。
電源ランプはつくのですが、それ以降動きません。→リセットも無理
どうしようかと思いましたが、これの良さはUSBからの動画再生で、これはいまだに重宝します。
やはりこの時代のものはいいのです。
私のようなテレビ至上主義時代の生き残りは居間でテレビです。
それで修理に出してみました。
パイオニアはAVからは撤退し、ONKYOに移行しております。
さらに修理はティアックがやってるそうで、なんか寂しい限りです。
なのでティアックさんも大変そうでした。
ホームページはパイオニアのままで、間違いもあるのですが、ティアックでは修正できないそうです。
それで修理はホームページから修理依頼をして、その後、ティアックに送ります。
現在は送付したところですが、治らなくても送料と調査料は取られるそうです。
いまさらの情報でした。
13点
UDP-LX500買いそびれて、58中古所有してるじじいです。
新しい公式HPに、故障個所の特定や点検等に要した診断料 (最大 税込9,900円)
とありますが、診断結果はどうでしたでしょうか?
書込番号:25147727
修理に時間がかかるようです。
2月6日に先方に届いたのですが、1カ月ぐらいは見てくださいとサポートから連絡がありました。
興味をお持ちの方もおられるようなので、
修理が終わりましたら、こちらに詳細を書き込みます。
しばらくお待ちください。
書込番号:25150227
情報提供いたします。
本日3月14日にティアックより修理内容について報告がありました。
結果としてメイン基板交換とのことです。
ちなみに基板代金は39000円でした。
技術料、送料を入れると5万円を超えますね。
仕方がないので修理します。
結果はまたこちらで報告します。
書込番号:25181157
無事、修理完了いたしました。
2/6に先方着ですから3/17受領で1カ月以上かかりました。
ティアックのほうが相当、忙しいものと思われます。
不具合内容は起動せずでしたので、メイン基板交換です。
ですので、修理時間はそれほどかからないはずです。
(取り替えて、動作確認のみですから)
修理する価値があるかどうかですが、
現在のところ高級BDプレーヤは新機種もでませんので、
当方のように動画再生をテレビでみたいなどといった特殊?な要望を持ってない方はどうなのかなと思います。
また、現物を送り修理依頼をした時点で送料と税込み9,900円の点検料は取られます。
修理した場合は点検料はありません。
また、返送料金も取られませんでした。
中古品を買うのも一案かとは思いますが、修理費を超える金額では止めた方がいいと思います。
今回もメイン基板交換ですから、使用部品の耐久性に疑問が残ります。(おそらくコンデンサ辺りかも?)
修理された機器で動画再生しましたが、画像はともかくサラウンド音声はよかったです。
この領域には今の機種では対応できないと思います。(もっと高額な機種の比較ではありません)
参考までに明細書を添付します。
書込番号:25186746
報告ありがとうございます。
中古の購入を検討しています。
とても参考になりました。
書込番号:25188397
私もまったく同じ症状です、【電源ランプはつくのですが、それ以降動きません。→リセットも無理】
修理に1か月以上、費用も高いですね。。。。
新品で買って2回も修理しました。。。
本当にこんな不良品を作ってこんな高い修理費取るのはおかしな話ですね。。。。 怒り
書込番号:25515990
ngocsiさん
同じ症状ですか、それは残念でしたね。
あまりいい部品を使っていない製品なのでしょうかね。
当方の機器はその後、問題なく動作しています。
また、そのうち同じ症状になるかもしれませんが・・・
書込番号:25516429
数年前、KURO PDP-428HXとの組み合わせを考え、中古でBDP-LX58 を購入。価格も手頃で、しばらくブルーレイ再生機として使ってましたが、ここのところは配信で映像を見ることが増え、値段のつくうちに売ろうかと思ってたのですが…。ふと、パソコンでCDからWAVで保存したアルバムをUSBに取り込んで再生してみてビックリ。元の音源がいいせいもあるけど好みの音質でした。BDP-LX58はCDプレイヤーとしては、音の輪郭や解像度が弱く好みでなかったので発見でした。アンプやスピーカー、ケーブルなどのセッティングの相性もあるのでしょうが。そんな訳で、この機種をUSB再生機としてまだ使っている方、いらっしゃるのでしょうか??よろしければお知らせください。
書込番号:25017231 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、同じCDを直接再生したものと、USBで再生したものを交互に何度も聴いてみました。聴けば聴くほど、同じ。CDよりUSBの方が音がいい、というのは無いですね。勘違いとして訂正します!シンプルにBDP-LX58は、音楽再生機としていまでも良かった。というのが正解です。自己完結ですいません。ほんとオーディオって、一喜一憂。失礼しました。
書込番号:25017306 スマートフォンサイトからの書き込み
私の所有するLX58がイジェクト動作出来ない不具合が再発(2回目)しました。
前回は2018年に発生しCDを取り込んだままだったので修理に出しました。無事にCDも回収できて暫く正常に使えていたのですが、1年後の2019年に再発しました。
前回は修理費用で1万円以上取られたのと今回はDiscは入ってない事もあり、自分で開けてみて修復出来ないか試みてみました。結果は直りましたが開けるのはあまりお勧めしません。というのは筐体を開けてもDiscドライブに金属ケースが被っている事、またそれを外しても樹脂ケースで覆われている事です。私は樹脂ケース開ける段になって壊すの必至と思い、そこで断念しました。
結局Discドライブ内部にアクセスする事は出来なかったのですが、トレーを強引に引き出したり引っ込めたりしているうちに何故か復帰しました。位置センサの微妙なずれなのか?とりあえず言える事はトレーを強引に引っ張り出しても壊れなかった事ですかね(保証は出来かねますがw)。但しトレーの蓋部分は柔そうなのでドライブのトレー自身を引っ張った方が良さそうです。ちなみにこの蓋部分はトレーが出ている状態なら上側へずらす事で簡単に外せます。
DVD-AやSACDのマルチチャンネルDiscを持っているのでLX58は今や再生機として貴重な存在なのですが、こうも度々故障されると困りますね。皆さんのLX58は健やかに動作してますか?
自宅にあるのはBDP-4110というもっと古い機種で、トレイとモーターを連結させてる輪ゴムのようなゴムベルトが緩くなり空回りしてトレイが開かなくなったことがあり、ゴムベルトをいちど掃除したらどうにか開くようになりましたがそのうちだめになると思います
書込番号:23106967 スマートフォンサイトからの書き込み
LX-58を利用していましたが突然、HDMI出力できなくなりメーカーに修理依頼しました。特に故障なく、HDMI出力端子をキレイにすると通常通り出力できたとのことでした。それから数か月使用しておりましたが、また再現。
端子の掃除をしてみましたが、復活にはなりませんでした。
他に原因のわかるかた、同じような現象のあった方いらっしゃいますでしょうか。その時の対処策、原因がわかる方がいらしたら教えてください。
書込番号:22529052 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひぇーちさん
HDMIケーブルの交換は試されたのですね。
書込番号:22529070
>Minerva2000さん
はい。2種類試しましたが写りませんでした、
どちらも違うブルーレイプレーヤーでは写ったものです。
それから本体の設定を初期化も試してみましたが、
写りませんでした。
書込番号:22529358 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひぇーちさん
BDP-LX58の出力先に複数のHDMI入力があれば、今接続しているHDMI端子以外に接続するとどうなりますか。
また、BDP-LX58のHDMI出力端子を「MAIN」から「SUB」に変更して、リモコンのHDMIボタンを何回が押してみてください。
取扱説明書13ページです。
HDMIボタンを押して「デュアル(DUAL)」モードにすると、「MAIN」および「SUB」のHDMI出力端子両方から映像と音声が出力されます。
「デュアル(DUAL)」モードで「SUB」から映像と音声が出力され、「MAIN」から出力されないときは、「MAIN」端子のインターフェースが故障していると思います。
「SUB」に接続してHDMIボタンを何回押しても、映像と音声が出力されないときは、HDMI出力回路の故障だと思います。
書込番号:22530706
この度、LX-58を購入しまして、ホームシアターのメイン再生プレイヤーに加えてワクワクしてたのですが音が出ない…色々試しましたがどうしても分からず皆様に知識を拝借したいと思い投稿させていただきました。
環境としてはマランツsr7010 をメインavとして、PS4をHDMIで繋ぎ、avアンプからプロジェクターに出力、7.1で使用しています。今までPS4で再生してたのをLX58に変更しようとしたのですが、LX58のメインHDMIからHDMIでマランツsr7010 のBlu-ray入力差込口に接続したのですが、映像は出ても音が出ない…サブに繋げは音は出るが映像は出ない…。HDMI一本ではどうにもならないのか…と四苦八苦しております。この環境での接続方法をもしわかる方がいらっしゃればお知恵を拝借したいです💦
書込番号:22454367 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ撮りパパさん
BDP-LX58のメインHDMIからマランツsr7010 のBlu-ray入力差込口に接続した状態で、BDP-LX58リモコンの「HDMI」ボタンを押してみてください。
「HDMI」ボタンで、HDMIモードを「DUAL」か「SINGLE」にすれば、MAIN HDMI出力から映像と音声が出ると思います。
LX58取扱説明書13ページを参照してください。
書込番号:22454518
>ポンちゃんX2さん
的確なアドバイスありがとうございます😊さっそく試したらできました^_^本当ありがとうございます^_^
書込番号:22454851 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
