CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP110
- 写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの「5色ハイブリッド」を採用した、A4インクジェットプリンター。
- 322(幅)×62(高さ)×185(奥行)mmで重量2.0kgの小型ボディでビジネスバッグに収納し、携帯用プリンターとしても使える。
- 無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」でスマホの写真や文書、Webページを直接プリント可能なほか、クラウドサービスに対応。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)
8 | 3 | 2016年9月15日 19:14 |
5 | 6 | 2016年8月25日 18:08 |
7 | 1 | 2016年2月16日 00:22 |
8 | 5 | 2015年5月27日 00:29 |
0 | 0 | 2015年2月11日 13:11 |
15 | 9 | 2014年12月1日 10:51 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP110
IP100 http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a4/ip100/spec.html
インターフェイス: Hi-Speed USB、IrDA IR、Bluetooth v2.0 <最大通信速度1.44Mbps>(オプション)
IP110 http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ip110
インターフェイス: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
IP100はBluetooth接続のオプションがあったが、IP110では無線LAN(WiFi)が搭載されたのでBluetoothオプションは廃止された。
IP110の無線LANは通常のルーター経由以外に、端末を直接接続できるアクセスポイントモードも内蔵しているから無線LAN接続に変更すれば。
書込番号:20203414
bluetooth接続使用なアプリなので、wifiだと開発が必要のようですね。
書込番号:20203462
wasiwasiwaさん、こんにちは。
Bluetoothが必要なのでしたら、iP100をそのまま使い続けられるのが良いように思うのですが、買い替えを検討するに至った理由などがあるのでしょうか?
書込番号:20203560
MacBook Pro Retina を購入したものの、なかなか使えこなせておらず、今エクセルで作った数値をA4用紙に印刷したいと考えている初心者です。
いまだこの手のアップルと呼ばれるパソコンとプリンターとの同期を試したことがないので、購入するのに不安になっております。
こちらのモバイルバッテリーとMacBook ProRetinaの相性は大丈夫でしょうか?
初心者で申し訳ございませんが、ご回答のほどよろしくお願い致します。
書込番号:20115198 スマートフォンサイトからの書き込み
Mac OSのドライバーは用意されているでしょう。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=003&i_cd_pr=3678&i_pr_search_word=&i_fl_select_pr_catg=1
書込番号:20115299
MacのOSは入っています。
モバイルプリンターとノートパソコンとをどのようにつなぎ、接続すればいいのか想像がつかないのですが、複雑な作業になるのでしょうか??
書込番号:20119824 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどですね。
するとUSB接続だけで、ノートパソコンとを接続する際に、その他で複雑は作業はいらないという事ですね。
買う気持ちになれました。ありがとうございました。
書込番号:20122109 スマートフォンサイトからの書き込み
アップした画像のイメージです。
マニュアル参照。
http://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300015742/02/iP110_GS1_JP-1_V1.pdf
書込番号:20122128
初心者の疑問に最後まで答えていただきありがとうございます。
親切丁寧な説明ありがとうございました。
購入した商品が到着したので、これから利用しようと思っています。
書込番号:20142831
ip110を最近買いまして、無線で印刷してるのですが
一日位放置(PCもプリンターも電源は入れたままです)してると印刷しようとしてもプリンターが応答しなくなって印刷出来ません。
再インストールするとまた動くようになるのですがまた応答しなくなります。
ネットで調べてみましたが、わかりませんのでこちらに書き込みさせて頂いた次第です。
基本的な事かも知れませんが、どうしたら良いか分かる方お知恵を貸して頂きたく思います。
書込番号:19594306 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタがスリープ状態になっているのでは?
プリンタを起動させてから、接続してみてください。
再インストールとは、ドライバを入れなおしているのでしょうか?
それとも、Wi-Fi接続をやりなおしているだけ?
後者はあっても、前者はまず必要ないですy
書込番号:19594597
カラーインクが切れても、基本的にはブラックのみで印刷は出来ます。
ただ当然色の付いた部分は印刷出来ません。
またインクが切れたまま印刷を続けると、プリントヘッドを痛める可能性があります。
早めの交換が必要かと思います。
書込番号:18811269
やはり基本的にモノクロ印刷専用として使うにはムズカシイのでしょうか?
書込番号:18811524 スマートフォンサイトからの書き込み
カラーインク切れを無視し続ければ、ブラックインクのみで動作するかも知れません。
ただ保障対象外ですし、もしかカラーで印刷したい時に使えない可能性が高いですね。
書込番号:18811602
エプソンの「黒だけモード」でも最長5日間だけの「黒だけ」ですね。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=033406
書込番号:18812636
出張などに頻繁に持ち歩くつもりでいますが裸のままバッグに入れると傷つきそうで…
バッテリー付きで入るインナーバッグを探しています。
何か良い物はないでしょうか教えてください。
間違えました。
現在使用しているのは、11acです。11acでは使用できませんか。
書込番号:18226035
無線LAN規格 IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
書いて有ること以外の無線LAN規格では使用できません。他のプリンターも5GHzの周波数帯(11ac、11a)には対応していません。
書込番号:18226045
仕様に書いてあるとおりです。できません。aでもacでも5GHzなので。
無線環境を詳しく書いてください。acが使用できる環境ならbも使用できる場合が多いので。
書込番号:18226046
了解しました。11ac対応の親機を使用しているのに、11nに設定を変更して、速度を落とすことになるとは予想だにしませんでした。
書込番号:18226050
パソコンの通常の通信設定が11acでも、同時に11n/g/bで通信は出来るはずです。
問題ないと思いますよ。
もちろん無線ルーターの設定を変える必要も無いと思いますが。
書込番号:18226115
無線ルーターのメーカー、機種が分かりませんが、11ac対応でも同時に11n/g/b対応が普通だと思います。
アクセスポイント経由設定なら、PCと無線ルーター間は11acのままで、無線ルーターとiP100間を11nで繋げば良いでしょう。
その辺良く確認してみて下さい。
書込番号:18226124
使用している無線ルーターの機種を教えて下さい。
一般的には、PCは11acで接続し、プリンターを11g/nで接続しても問題無くプリンターを使用出来ますよ。
書込番号:18226180
皆さん 回答ありがとうございます。
設定変更することなく、11acのままで印刷できました。
余計な心配をしました。
書込番号:18226229
11ac(5GHz)に対応している無線親機やPCは11g/n(2.4GHz)にも当然対応している。
自宅で使う場合は PC---(11ac)---無線親機---(2.4GHz)---プリンタ
ダイレクトモードで使う場合は PC---(11g/n)---プリンタ
書込番号:18226244
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
プリンタ
