CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP110
- 写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの「5色ハイブリッド」を採用した、A4インクジェットプリンター。
- 322(幅)×62(高さ)×185(奥行)mmで重量2.0kgの小型ボディでビジネスバッグに収納し、携帯用プリンターとしても使える。
- 無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」でスマホの写真や文書、Webページを直接プリント可能なほか、クラウドサービスに対応。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2018年5月15日 11:59 | |
| 13 | 4 | 2018年1月12日 09:39 | |
| 12 | 7 | 2017年9月22日 18:36 | |
| 5 | 17 | 2017年7月29日 18:53 | |
| 4 | 7 | 2017年3月31日 15:35 | |
| 13 | 7 | 2017年1月22日 11:53 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP110
お願いします!
このプリンターをWindows10の無線LAN内蔵ノートパソコンでワイヤレスプリントは可能なのでしょうか?
出先などでルーターが無い場所でワイヤレスプリントは可能なのでしょうか?
昔、LANケーブル経由でスイッチングハブに繋がったネットワークプリンターは問題なく印刷が出来たのですが、当機種も可能なのでしょうか?
例えば、パソコンのIPアドレスを192.168.11.2と設定して、このプリンターを192.168.11.100と設定すればルーターに繋がっていなくても印刷可能なのでしょうか?
ローカルIPでのやり取りなのでインターネットは関係ないと思うのですが。
インターフェイス IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
とあるから、普通に無線LANでつながります。有線LANはないが、そんかし、
USBがあるから、1対1なら有線接続が可能、と見えますが。
書込番号:21716377
こちらを参照の上、設定してみてください。
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/M/iP110%20series/JP/UG/ug_apmode0100.html
書込番号:21716514
キヤノンのカメラで言う所のアクセスポイントを使用しない「アクセスポイントモード機能」でWi-Fiのダイレクト接続が可能とあります。
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/S/iP110%20series/JP/UF/uf_network.html
アクセスポイントを使用しないで接続(Windows XP)という説明書きになりますが以下のリンクに手順が書いてあります。Win8.1以上ならネットワークアクセスでWi-Fiを選ぶとip110のリストが出てくるはずですからそれをクリックしてキーを入力すればOKでしょう。
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Tutorial/iP110%20series/JP/TRL/trl-9301.html
書込番号:21716569
LANポートは無いので有線LAN接続はできません。
ダイレクト接続が可能です。
Wi-Fiボタンを押し続け、電源ランプが3回点滅したときに離すと
アクセスポイントモードに切り替わります
PC側のWiFi SSIDのリストから、「XXXXXX-iP110series」を選ぶ (XXXXXXはMACアドレスの下6桁)
バッテリー駆動も可能です
書込番号:21826095
ちょと出先で一緒に持ち運んだタブレットからプリント出力したい場合、このモバイルプリンタが便利と聞いたのですが、反面、据え置きと比べると耐久性が無く、すぐ壊れると伺いました。
本当に出先で数枚程度の印刷であれば適していますか?
バカにつける薬、ありますさん、こんにちは。
持ち運ぶ機会が多いほど、ぶつけたり、揺らしたりして、プリンターにダメージがいく危険性が高いので、据え置き型に比べれば寿命が短いかもしれませんが、別に耐久性がないというわけではありませんので、そうそう簡単には壊れたりはしないと思います。
出先で数枚程度でしたら、コンセント不要の、バッテリー内蔵モバイルプリンターも便利かもしれません。
http://kakaku.com/item/J0000013054/
書込番号:21502292
当然撮ったその場でプリントってのは無理だけど、コンビニプリントとかでいいんじゃないのかな?
書込番号:21502887
回答有り難うございます。
コンビニへ行ってる余裕が全くありません。
撮ったらすぐに相手に手渡す事を想定しています。
出先はほとんどが田舎なので近くにコンビニはありませんし。
私がプリンターを持ち込むほかありません。
書込番号:21503257
基本、据え置き型よりは耐衝撃性はあると思います。そーゆーコンセプトで設計されているはずです。
買う前から壊れる心配をするなら、思考を一歩進めて「壊れないように持ち運ぶ」方法を考えて方が建設的です。
小学校を思い出してください。
女子が、プラの筆箱をさらに手作りの袋に入れていたりしていませんでしたか。
男子から見れば「なんであんな面倒くさい手間を」と思っていたていどかもしれませんが、あれは「かわいさアピール」の他に、「壊れやすいものを保護」を(母親が)考えたものとも思われます。
(男子の目線です。間違っていたらスミマセン)
市販で、サイズがぴったりの袋を探すのは大変でしょう。母親や女房に「プリンター袋」を作ってもらうのも手です。
お洒落な生地で作ってもらえば、(営業さんでしたら)出先で話の切っ掛けや、話題つくりにもなりそうではないでしょうか。
ちなみに、訪問サービスの人がモバイルプリンタを扱うの見ていると、「壊れ物を扱うように」丁寧な扱いをする人が多いような印象です。
バッグから取り出したプリンターをテーブルや床に置く時に、絶対に音を立てて置いたりはしません。そっと置いています。
「すぐ壊れる」を仰る方は、扱い方が悪いのではないでしょう。
モバイル用とは言っても、【基本は精密機器】です。そこを忘れずに取り扱いしていけば良いのではないでしょうか。
書込番号:21503504
こちらの機種で、A4の文書をカラーで印刷したいのですが、インクコストは安い部類なのでしょうか?
ちなみにインクはリサイクルカートリッジ(エコリカ)での運用で考えています。
写真などは全く印刷しません。
一太郎などで作成した文書の印刷のみです。
>横道BOSEさん
いくつかのキヤノンのインクジェットプリンタの印刷コスト(メーカ公表値)を調べました。
調べた機種の中では、特段、安い部類ではないと思いますが、高いとも言えません。
もっと多数の機種の印刷コストを確認すれば、キヤノンのプリンタの中での印刷コストの比較ができると思います。
ご参考まで。
PIXUS iP110仕様
A4普通紙(カラー文書)の
インクコスト(税別) 普通紙 約12.8円
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ip110
PIXUS TS8030仕様
A4普通紙(カラー文書)の
インクコスト(税別) 普通紙 約9.5円(大容量)/約14.0円(標準)
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ts8030
PIXUS MG3630仕様
A4普通紙(カラー文書)の
インクコスト(税別) 普通紙 約13.1円(大容量)/約20.2円(標準)
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=mg3630
書込番号:21217125
BCI-19 CLR (カラー)
http://kakaku.com/item/07301010470/
\1,529〜
BCI-19BK (ブラック)
http://kakaku.com/item/07301010723/
\1,142〜
エコリカ BCI-19 CLR (カラー) ヨドバシの価格
http://www.yodobashi.com/product/100000001001152544/
¥1,040
エコリカ BCI-19BK (ブラック) ヨドバシの価格
http://www.yodobashi.com/product/100000001001229416/
¥713
↑を見るとPIXUS TS8030で大容量のインクを購入した方が良いかもしれません。
書込番号:21217289
そもそもこの機種はモバイル運用を前提にした特殊なプリンタです。
値段が高い割に、印刷速度は遅く、インクは一体型ですぐになくなります。
インクコストが気になるほど大量に印刷するには向いていません。
持ち歩いて印刷することが目的でない限り、この機種を選ぶ意味はないです。逆に、それが目的なら他に選択肢はありません。
ランニングコスト重視なら、インクの詰め替えが簡単なブラザーで詰め替え用インクを使った方がずっと楽かつはるかに安くなります。
最新モデルには、今のところ互換インクは出ていませんが、おいおいでるでしょう。
DCP-J983Nなら、純正インクを使っても、この機種でエコリカの互換インクを使うより、インクコストは安いです。
まだ売っている旧モデルと互換インクの組み合わせなら、比較にならないほど安くなります。
書込番号:21217352
詳しくありがとうございます。
実は出先でのモバイルパソコンと組み合わせての印刷になります。
ですので馬鹿でかいプリンターは持って行けず、カバンにスッポリ入るモバイルプリンターを探しております。
あとすみません、少し勘違いがあり、出先でフチなしのスナップL判写真印刷する事もあります。
書込番号:21217367
ちなみにオプションの追加バッテリーを取り付けた場合、かなり重くなりますか?
ビジネスバッグにレッツノートとこのプリンターを収納して、ファミレスなどで休憩中に何枚か写真が印刷できればと思ってるのですが、エプソンの方が軽くて持ち運びやすいのでしょうか?
恐らくオプションの追加バッテリーを取り付けても1キロも差は無いと思うのですが。
書込番号:21217446
iP110だと
バッテリー:180g
アタッチメント:180g
合計、360gほどの増えますy
書込番号:21218031
皆さん詳細にありがとうございます!
エプソンのサポートでは写真を実機で印刷したサンプルを送付してくれるというので、検討素材になりそうです。
キヤノンはどうかは分かりませんが。
参考になりました。
書込番号:21219676
本品を購入しようか検討中です。
iPad air2からwebページを印刷する場合、ルーターを挟まないと印刷できないのでしょうか?
今日、お店に見に行ったら、店員さんに上記のように言われました。
もし、ルーターを挟まないといけない場合、手持ちのiPhoneをWi-Fiでテザリングし、アクセスポイントとして使用し、印刷することはできるのでしょうか?
あまり詳しくないので、トンチンカンなことを質問していたらすみません。
>プリンターとパソコン、スマートフォンなどを無線で直接接続する(アクセスポイントモード)
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/M/iP110%20series/JP/UG/ug_apmode0100.html#UG_wwp1437031
書込番号:21077817
>naoki55981513さん
すでに、キハ65さんがレスされておられるように、ルータ無しで、スマホと本機を直接、WiFi で接続して印刷できます。
テザリングは、インターネット共有のようなものですが、複数の機器間の通信を中継する機能はありません。
従って、テザリングでは、印刷はできません。
書込番号:21077863
>キハ65さん
>papic0さん
直接プリンタに接続して印刷できるということなんですね。ありがとうございます。
では、店員さんの行っていたのはなんだったのか…
ウェブサイトを見ながら、印刷はできないという意味だったんでしょうか?
書込番号:21077877
>naoki55981513さん
スレッドをよく読まずにレスしてしまい、申し訳ありません。
スマホと本機をWiFi で接続すると、ウェブサイトを閲覧できません。
店員さんの説明は正しいです。安価なホテルルータを購入してください。
書込番号:21077888
AirStation WMR-433W-BK [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000804930/
最安価格(税込):1,600円
をお勧めします。
書込番号:21077903
1 モバイル回線で?webページを開く
2 開いたページを閉じずにwifidirectでプリンタと接続する
3 印刷する
めんどくさくてよければそれでいいのでは?
書込番号:21077918
制限事項が有りました。大変しつれいしました。
>本製品がアクセスポイントモードになっている間は、以下の操作はできません。
>- 本製品をインターネットに接続して行う操作
>- 本製品のネットワーク設定の変更や表示
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=003&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetprinter/&i_tx_contents_file=79851-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000079851
無線ルーターなど噛まして下さい。
書込番号:21077922
よくわからないんですが
現状でルーターがない環境(固定回線なし?)なんでしたら
ホテルルーターなんかあってもwifidirectと何ら変わらないと思うんですが
書込番号:21077925
テザリングの下にホテルルーター置くってことかな
固定回線があるならともかく
そんなことする必要ないと思うけどなあ
書込番号:21077938
>こるでりあさん
>キハ65さん
>papic0さん
使用目的としては、外出先での仕事でウェブサイト上のものを印刷することを想定しています。
ホテルルーターというのがどんなものかわからないので少し調べて見ます。
書込番号:21077941
http://ascii.jp/elem/000/001/153/1153873/
http://ascii.jp/elem/000/001/135/1135866/
こうやってオフラインで読めるようにしてからプリンタと直接接続して印刷すればいいだけだと思います
ホテルルーターなんかまったく必要ないと思います
書込番号:21077952
ああDropboxはオンラインじゃないと見れないので
PDF化して保存してから印刷してねってことです
書込番号:21077959
>こるでりあさん
丁寧に説明くださりありがとうございます。
後出しで色々と条件を出して申し訳ないのですが、仕事で使用するクラウドソフトがChromeでしか動かないのです。
仕様用途としては、そのクラウドソフトで出た見積もりや会計伝票を印刷したいというものなのです。
このような仕様用途でも、説明いただいたような方法が可能なのでしょうか?
なんどもすみません。
書込番号:21077971
そのクラウドソフトがオフラインで見れるか一応試してみたらどうでしょうかね
オフラインで見れれば直接接続で印刷できますよ
まあ他にもいくらでも方法はあると思うけど
書込番号:21078051
こるでりあさんのレス
のとおりですね。
わたしは、ホテルルータを勧めましたが、ホテルルータからインターネットに接続できないので、解決先になりません。
迷答でした。申し訳ありません。
書込番号:21078197
>papic0さん
>こるでりあさん
>キハ65さん
みなさん、ありがとうございました。
なんとかいけそうなので、この製品でいきたいと思います。
書込番号:21079798
当方のmacから印刷しようとすると、青みがかったような、本来の写真データと異なる色合いの写真が印刷されてしまいます。
おそらく、解決方法は、印刷オプションのカラーマッチングで、Colorsyncのプロファイルの中から適切なものを選ぶか、カラーオプションで色を調整するのでしょうが、どの設定が適切なのかわかりません。
どなたか同様の調整等をなさった方がいらっしゃれば、ご回答ください。
いまいまいまいまさん、こんにちは。
まず確認をさせてもらいたいのですが、この青みがかってしまったお写真は、どこで見ても青みがかっていますか?
(印刷した写真は、その場所の光の色によって見え方が変わってくるのですが、例えば曇天時の太陽の光とか、昼光色の照明下では、印刷した写真が青みがかって見えてしまいます)
書込番号:20781501
他のPCなどでは綺麗に印刷できるのでしょうか?
インクは詰まっていませんか?
書込番号:20781507
実物を触った事がないので想像の域を越えませんが、以下のような設定をすればOKなんじゃないのかなと思います。お試し下さい。
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrinterDriver/M/iP110%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_color_correction03.html
書込番号:20781604
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます。そのページも見たのですが、なかなかPC画面と同じ色合いの印刷ができなくて悩んでいます。
>kokonoe_hさん
PCはMacbook Proの一台のみ所有なので、他のPCからの印刷は試していません。iPhoneのアプリからの印刷では、PC同様に青い印刷になってしまいます。
>secondfloorさん
いつ、誰が見ても、青っぽいです。
参考までに、印刷物の写真と元のデータを貼っておきますので、もし良い解決法がありましたら、教えてください。
書込番号:20781649
いまいまいまいまさんへ
元画像と印刷したお写真を見せてもらいましたが、そうですね、印刷したお写真はかなり薄いですね。
ところで用紙は、写真用紙をお使いだと思いますが、それに合わせて印刷の設定も、適切に設定されていますでしょうか?
あと写真以外の印刷、例えばWebページやオフィス文書内の図表などは、問題なく印刷されていますでしょうか?
書込番号:20781846
同機を買い替えました。今まで使用していたときと同様に無線接続の設定に入ろうとしました。
画面での説明によれば、設定を始める前に
1.プリンタのWi−Fiボタンを、電源ランプが2回点滅するまで押し続け、2回目が点滅したら Wi−Fiボタンから指を離します。
2.Wi−Fiランプが素早く点滅し、電源ランプが点灯したことを確認します。
とあります。
2項のWi−Fiランプが点滅しません。これを無視して設定を進めたら、途中で進めなくなりました。
プリンタの初期故障でしょうか。
前機は不具合がありますが、無線接続で印刷できていますので、Wi−Fi関係は正常です。
(前機の電源を切って、設定作業しています)
ありーなまいせんさん、こんにちは。
> 2項のWi−Fiランプが点滅しません。
とのことですが、前機では説明どおりにやると、Wi-Fiランプが点滅したのでしょうか?
もしそうでしたら、今のiP110の初期故障のように思います。
あともし前機のドライバーやプリンター登録などが、パソコンに残っているようでしたら、それらを削除してからもう一度試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:20571015
>secondfloorさん
ご助言ありがとうございます。
いろいろ試したのですが、無線接続はできませんでした。
前回は2〜3年前に購入し、その時は何事もなく設定できました。
(設定方法は、前回とは変更になっているようです)
今回は、何らかの不具合があるのでしょう。
USB接続でも、特に困らないので、無線のほうは時間をかけて調べてみます。
書込番号:20571534
ありーなまいせんさんへ
前機は、同じiP110ではなく、別の機種だったのですね。
そうですね、このプリンターの性格を考えると、必ずしも無線LANは必要ないのかもしれませんが、、、
不具合に対する対処は、早ければ早い方が良かったりもしますので、いずれ無線LANも使いたいとお考えでしたら、なるべく早めに購入店やメーカーのサポートに問い合わせてみた方が良いかもしれません。
書込番号:20571587
>secondfloorさん
前機も同じ機種 iP110 で、印刷に筋が入るなど、不具合はありますが、
無線で印刷はできています。
文字の印刷なら支障はないので、両者を使用しています。
写真印刷は新しいほうを使うことにします。
書込番号:20571936
無線接続に成功しました!
要点 :
1.USBケーブルを接続して無線LAN接続
2.CD−ROMからインストール
準備 :
1.PCとプリンタをUSBケーブルで接続する。
2.プリンタの電源を入れ直す。
画面での説明によれば、設定を始める前に
とあります。・・・・・この操作は省略 (結果として無視してOKでした)
3.CD−ROMの画面に従い、
(1)無線LAN接続→アクセスポイント接続→別の接続方法
(2)USBケーブルを接続して無線LAN接続
(3)ドライバーをインストール
(必要なら他のソフトをインストール)
(4)セットアップ終了
4.コントロールパネルのプリンタ表示にプリンタが追加されていることを確認
プリンタ状態の確認(インク残量表示など)
印刷できることを確認
以上で成功しました!
それにしても、詳しい説明書がなく、画面だけではセットアップが難しかったです。
書込番号:20576785
上記のように成功したのですが、気になることがありますので、補足します。
私が設定した方法は「USBケーブルを接続して無線LAN接続」です。
この方法は、印刷版の「設置マニュアル」に書かれていません。
また、Webサイト:http://canon.com/ijsetup には表示されないようです。
(表示されているかも知れませんが、わかりませんでした)
それに対して、CD−ROM(Ver. J1.0)を使用しての設定では、
USBケーブルを接続して無線LAN接続ができました。
メーカーにお願いしたい。
詳しい説明を印刷物として添付してください。
私は、購入したプリンタの不具合だと思い、販売店に出向こうと思っていたところです。
その前に念のため、CD−ROMでの設定をしてみたところ、できてしまったのです!
(USBケーブルを使用しないでの無線接続はできませんでした)
書込番号:20592017
プリンタ
