このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2021年12月4日 21:35 | |
| 9 | 3 | 2021年8月15日 20:51 | |
| 4 | 7 | 2018年2月3日 11:23 | |
| 1 | 6 | 2018年2月2日 16:53 | |
| 10 | 6 | 2017年3月24日 00:12 | |
| 12 | 2 | 2015年12月5日 12:01 |
エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-566SDR
教えてボタンを押すとパネル点検と表示されるため前面パネルを取り付け直しても改善されません。どなたか解決策をご存知の方はいらっしゃいますか?
書込番号:24474562 スマートフォンサイトからの書き込み
>s.c.vさん
パネルを開けると右上に四角い穴がありませんか。
背の穴がパネルの開閉センサーになってますから開けた状態でドライバー等を穴に挿してみておしえてボタンを押すとどうなりますか?
その状態でもパネル点検になるようだとパネル開閉センサーの異常か基板異常かと思います。パネル点検にならない場合はパネルの裏側に開閉センサー穴に入る突起がありますが突起の状態はどうですか?破損していませんか?破損してないようなら突起の先に1、2mm程度の厚みのテープやゴムシート等を貼りつけてパネルを閉めてみてください。
良くあるのがダストケースがちゃんとはまってなくパネルが少し浮いてる状態かもしれません。
今一度確認してみてください。
書込番号:24477356 スマートフォンサイトからの書き込み
>レイワンコさん
的確なアドバイスをありがとうございました!!
教えて頂いた通りに試したところ無事解決しました!!
パネルの浮きや突起の破損はなく右穴の四角の穴を押しているとパネル点検にならなかった為、突起の先にテープで1〜2mm程度の厚みを足しました。
パネル点検になる状態ではフィルターの自動清掃がかからなくなる為困っていたのですが、本当に助かりました。
書込番号:24477729 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-285SDR
冷房運転途中でルーバーが閉じてしまいます、しばらくするとまたルーバーが開いて冷房運転をします。
この一連の挙動は、故障でしょうか?
2015年秋に購入据え付けした製品です。
昨年もそのような動作をする時期がありました。
途中で強制的に冷房運転を止めて、だましだまし使っています。
ちなみに冷房運転条件に外気温度21度以上とありますが今日はそれを満たしていません外気温度が19度です。しかし部屋の温度が24度ですが湿度が高いため冷房を入れて過ごしたいのですが…
冷房運転条件を満たさないとこのような挙動をするものなのでしょうか?
これが故障によるものなのか?
保護装置の動作によるものなのか?
お分かりになる方教えていただけませんか?
書込番号:24291101 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHANAさん
機種が違いますが、東芝のエアコン使っていますが、電源が入っている間は完全に閉まる事なく少しは開いています。
他メーカー含め色々なエアコン使った事ありますが、電源ONの状態で完全に閉まる機種は記憶に有りません。故障かと思います
応急処置としては、消しゴムとか何か挟み込んで完全に閉じないようにする事は出来ますよ
書込番号:24291305 スマートフォンサイトからの書き込み
取説 44ページ
冷暖房が弱い(途中で止まる)
風が止まる
ルーバーが勝手に動く
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=88012&fw=1&pid=17354
書込番号:24291306
>SHANAさん
フラップを閉じて運転を止めてしまうという事なら、フラップの故障じゃないですね
似たような症状の質問が別のサイトでされていました
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13146203863?fr
書込番号:24291750 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-406SDR
去年の冬、とても寒い2月の初旬にこちらのエアコンを設置しました。それまでは石油ファンヒーターで暖房していた我が家でしたが、YAMADAの店員さんに最近のエアコンは電気代が安いのと、付けっ放しの方がより安いんですよと言われていたので、早速設置後にリモコンの「おしえて」機能で度々チェック。1日100円程しかかからない事に、つい嬉しくて、夫婦でホクホクしていました。その月の電気代も、リモコンの表示と合致しており、通常時プラス3000円で済んでました。
しかし、2度目の冬に入り、12月よりエアコンをかけましたら、なんと請求がプラス7000円になっていて、目を疑う事態に。慌ててフィルターの掃除や、室外機のチェックなどをしましたが、さして原因かと思われる物が見当たらず、特に家電製品を増やしたわけでも、部屋の条件が変わったわけでありません。メーカーに来てもらいましたが、特に問題はない、気のせいでしょう的な返答しか得られません。
温度設定も17度と低くしていても、暖か目の日は1日200円寒い日は250円を超えます。積載すると、今月もプラス7000円は行きそうです。
どなたか同じような現象が起きた方は、いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:21526404 スマートフォンサイトからの書き込み
>フウーちゃんさん
どなたも応答されないのは、情報が無さすぎだからだと思いませんか?
極寒?住まいの地域も、気温も湿度も、部屋の大きさも、方位も、一戸建てかどうかも。断熱性、気密性も
設定温度も、稼動実績も(本当に2月の30日分の終日運転の電気代が3000円きっかりだったかとか)、、、
詳細を書かれておらず、どうやって判断すればよいのでしょうか?
ちなみに、我が家のパナ4.0kw機では12時間平均250Wの日も600Wの日もありました。単純計算すれば、月3000円に対してなら7200円かの差です。
ですが、これは理由があります。前者は昨年2月の晴れの温暖な日。後者は昨日の雪の日だからです。
同じ現象?(気象傾向)かもしれませんね。
昨年2月後半は暖冬傾向、昨年末は雪の日が多い傾向だったなどということはないですか?
7000円台の方が、その4kw機では普通の電気代に思えます。部屋や気候の条件によっては安い位です。
なので、レビュー評価が2なのも残念に思えます。
あと、我が家の2017パナXシリーズ機では昨日一時間に一回の霜取りが発生しており、一回5〜6円の電気代でしたから、
終日運転すれば、5〜6円×24回/日=120〜144円/日は霜取りだけでかかることになります。
雪の日は、気温ではなく、湿度が高いことが電気代に大きな影響を与えることが予想されます。
気温まで下がる深夜〜早朝運転はやめることもご検討ください。
ご回答をお待ちしています。
書込番号:21536503
フウーちゃん さん こんばんは。。
電気代が膨らんでしまった要因の一つとして
昨年、2月上旬からのご利用よりも
今の厳冬期のほうが気温も低く、また例年になく今シーズンは低温傾向にあり
それに応じて電気代も高くなっているのではないのかなと
我が家でも1月の下旬に請求される電気代が一年で最も高い月です。
その他の要因として
昨シーズンと設定に違いがなかったかどうか
設定温度は勿論のこと、省エネモードのご利用の有無や
電流を抑制するピークカットの有る無し
これらの設定によっても随分と電気使用量に違いが出てきます。
それから電力単価による違いも考えられますね
あと考えられる事として
数年を掛けて徐々にガス漏れを引き起こす
スローリークが要因とも考えられなくもないです。
書込番号:21536586
ハ○太郎さん、wenge-iroさん
ご返信ありがとうございますm( . . )m
情報が少なかったんですね。失礼いたしました。
在住地域は東京都内です。
昨年は確かに暖冬でしたよね。
家の条件は、一戸建て3F部約17畳で使用しています。2月と12月の比較ですので、引っ越したわけではないので、
断熱などの条件は変わりません。
むしろ、今年に入ってから大窓をペアガラスに入れ替えているので、断熱性は上がっています。
霜取りについてですが、東京ですので雪が降る事もほとんどなく、2日前のドカ雪の日に設置後初めて霜取り動作の表示を見ました。
室外機も陸屋根の屋上設置ですので、前に障害物もありません。
気象庁の観測データでは、2017年2月の平均気温は6.9度で、12月は6.6度となっております。
去年の2月の方が雪の日もあったようです。
エアコンを設置したのが2月でしたが、少なくともその冬が終わるまで、月間の電気代はともかくとしても、リモコンの電気代表示が1日150円を上回ったのはみた事がなく、だいたい110円前後で作動しておりました。設定温度も19度から20度だったと記憶しています。
動作設定ですが、こちらも当初と変わらず「ecoモード」で17度で使用しています。(「節電モード」よりも「ecoモード」の方が、数日データをとりましたら省電力でしたので、)
パワーセレクトも「100%モード」「50%モード」両方試しましたが、あまり変わりません。
あとは、明るさサーチ「あり」ダッシュ機能などは使用していません。
確かに去年の冬よりも寒いですが、例えば2、3度の違いで電気消費量が2.5倍にもなるものなのでしょうか?
霜取りを毎日30日間していたとすれば、計算は会うかもしれませんが、あり得ないと思います。
このままプラス7000円を超えるようでしたら、せっかく買い換えて残念ですが、石油ファンヒーターに戻そうかと思っています。
書込番号:21537503
フウーちゃん さん こんばんは。。
色々と設定を模索しながら昨年と同じ設定なのですね。
了解しました。。
問題は、今の時期のような厳冬期に
2・3℃低下しただけで電気代が2.5倍に膨らんでしまうのか
と言うご質問についてですが
明確なデータを持ち合わせてはいませんけれど
気温が1℃下がる毎に消費電力量は均等に増加するのではなく
気温が下がれば下がるほど急激に消費電力量は増加していく傾向にあることは事実です。
もう一度、点検していただいてはどうでしょうか
書込番号:21538792
>フウーちゃんさん
回答ありがとうございました。
はい、3℃違ってもせいぜい15%程度の電気代の差と言われています。2.5倍には決してなりません。
私の予想は北陸地方で10畳の部屋でしたから、全く見当はずれもいいところです。(笑)
ですが、謎はますます深まりました。
東京、一戸建て、17畳、南向き、窓大、上階屋根、断熱性中、気密性中だとして、本当に大雑把ですが、冷房6.3kw機か7.1kw機が適正に思われます。
それらを選択した場合、超省エネ機を選択しても、18時間/日の運転で1月の電気代は7000〜8000円が普通だと思われるからです。
(1kwh=27円で計算して良いですよね?)
それなのに、何故4.0kw機を選定されたのでしょうか?終日運転前提だったからでしょうか?
また、月7000円という暖房代が普通にかかるという情報は事前に知らされなかったのでしょうか?
そして、終日運転、月7000円代ならエアコンの故障ではなく、十分省エネ正常運転で、むしろ月3000円が
何らかの制御異常だったと考えられるのです。
例えば、エアコンが11畳分しか暖めず、部屋の隅、窓際は温度むらで全然寒い状態だったとか、、、
いずれにしても、月7000円台が許容頂けないのなら、別途暖房器具への代替も止むを得ないかもしれません。
書込番号:21538880
いろいろ細かなアドバイスありがとうございました。
暖房能力が足りないわけではないのですが、電気代がその分かさむので、結局は石油ファンヒーターと併用してみる事にしました。
書込番号:21565869 スマートフォンサイトからの書き込み
気持ちに寄り添っていただけて、たいへん感謝です。
結局、原因という原因が見当たらないので、石油ファンヒーターと併用してみる事にしました。
書込番号:21565890 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のエアコンのブランド名といえば大清快ですが、このSDRシリーズは大清快ではないのでしょうか?
ウェブや取説にも大清快のロゴがまったくないもので… もしかして懐かしの木かげ?例:日立=白くまくん 三菱電機=霧ヶ峰
パナソニック=エオリア 富士通=ノクリア ひょっとしてノーブランド?
会津のおかめさん さん こんばんは。。
SDRシリーズは、「大清快」という商標を掲げなかった
という意味では、ご認識のようノーブランドということになります。。
SDRシリーズをはじめとする15年モデルや16年モデルでは
東芝一連の経緯もあり、東芝エアコンの商標でもある
「大清快」を掲げなかったというもの
東芝曰く、その当時「東芝ブランドではないのですか」
とのお問合わせが多く寄せられたため商標の「大清快」を掲げなかった
との回答。
まあ、商標を自ら下ろす結果となったのか
それとも掲げることさえ許されなかったのか
その真意は定かではないのですが
何れにしてもSDRシリーズは「大清快」を掲げなかった
ある意味ノーブランドということになります。
書込番号:21231393
>wenge-iroさん
こんばんは。ご回答ありがとうございます_(._.)_
いろいろな事情があったがためにあえて大清快というネーミングを使わずノーブランドという選択肢を選んだわけですね。
ぶっちゃけた話ブランド名があろうとなかろうと物が良ければそれでいいんですけどね(笑)
話は変わりますが確かパナソニックもエアコンのブランド名が今年のエオリアまで長いことなかったですよね?
あとシャープも愛称がなかったはず…
書込番号:21233341
会津のおかめさん さん こんばんは。。
そうなんですよね。おっしゃる通りで
中身さえしっかりとしていて長く満足に利用できれば良いですよね
私もそう思います。ブランドは気にすることもないと思います。。
書込番号:21233739
>wenge-iroさん
夜分遅くに失礼いたします。並びに回答ありがとうございます。
それよくわかる気がします。例えば日立の場合だとくらしカメラとか注目が新機能へ行ってしまうと白くまくんというブランドも二の次になっていつしか「日立のエアコン」というシンプルで庶民的な呼ばれ方をされることが多くなるかもしれませんね。まあ白くまくんというブランド自体はそのまま維持されるでしょうけど…
書込番号:21234261
>wenge-iroさん
しばらくでございます。
そういえば気がついたのですが、このSDRシリーズエアコンが発売されたころ東芝では同時期に発売された洗濯機や冷蔵庫にもブランド名がなかったような気がします。今現在ではエアコン同様にブランド名が復活したようですが…
書込番号:21263138
記憶が定かではないけど。。。 SDRの上位機種があり、だいせいかいのラインナップから外れているだけじゃないのかな?
東芝って 販社(ルート)ごとにいろんな会社があるし、 量販店ごとにオリジナルな型式もあるから。。。。
書込番号:21563627
エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-636SDR
冷えるかどうか、実際に使ってみないことには分かりません
木造なのか、鉄筋コンクリートなのか
南向きの部屋なのか
ちなみに、気象庁の7〜9月の3か月予報によると
猛暑の見込み
書込番号:19989736
>ricanikanさん
工事費込みなら悪くないでしょう、このクラスには結構工事費かさむ場合が多いですから。
地元店の安心料もありますから。
書込番号:19990031
>里いもさん
マンションで鉄骨プレハブですよ
>特攻野郎Jチームさん
かなり室外機がでかいのには驚きました。 エアコンの性能はコンデンサー(室外機)で決まりますものね。
書込番号:19990074
皆様、買ってから二度運転しましたが期待以上の性能でした。やはりエアコンは室外機をケチってはいけないなと。
一つ心配事が、ただいまマンションの大規模補修工事中で工事業者が結構乱暴に室外機を移動してまして、事前に工事現場監督に確認したにも拘らずかなり外観がみっともなくなりました。 まぁ技術屋ですので性能さえ確保できればいいのですが少し心配です。 25度設定で22度28度設定で25度といったところです。
書込番号:20017995
本日上新電機アウトレットで税抜き9万9千円にて購入。価格コムの最安値より二万ちょい安かった
書込番号:20751109 スマートフォンサイトからの書き込み
疑惑の東芝製だから2台くらいはすぐ故障しそう
書込番号:19377400
>masayan123さん
保証に入ってますので問題ないです。
書込番号:19377622 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
エアコン・クーラー
