このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 19 | 2017年1月8日 16:46 | |
| 0 | 6 | 2015年10月6日 23:28 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-X99-UD7 WIFI [Rev.1.0]
質問させて戴きます。
GIGABYTEのサポートページにあるBIOS F20ですがこちらにアップデートしました。
しかし、Del Keyやウインドウズ10起動後にUEFI画面に入る為に再起動かけましたがUEFIに入れません。
PCは起動しますがBIOSでRAID等の設定を一切行うことが出来ませんでした。
Gigabyteに問い合わせしましても回答は得られず代わりにβ版のF22gを使うように指示されましたのでBIOSをupdateしました。
これはDel KeyではBIOSに入れませんでしたがwindows10からUEFIを呼び出すために再起動したらBIOSは起動します。
また、どこかのHPで見た記憶があるF12でBOOT SELECTから一番下のset upによりBIOS画面に入ることが出来ました。
しかし、最初に設定したいFAST BOOTを無効にしたいのですがその切り替えが出来ません。
常に有効になっておりおれを選択することも出来ない状態です。
Gigabyteにサポートを依頼しましたが再起動後にシャットダウン、電源遮断して5秒後に再起動かけBIOS画面からEnable/Disableを切り替えてと言われましたが何度試してもその設定は変更出来ません。
カーソルを移動させてもFAST BOOTはスキップされますし選択そのものが出来ません。
BIOS F20からは以前のBIOSへのdownは出来ず書き込もうとしてもreadエラーとなります。
BIOS F22gにもバグがありThunderbolt2を認識しませんし、設定そのものが出来ません。
これはGigabyteも判ったようで2016/8/24日時のSpecial BIOSによりThunderbolt2の設定が出来るBIOSにしてくれましたが肝心のFASTBOOTは一切変更が出来ません。
私はWindows10でも高速スタートアップは無効にしておりPC終了後はシャットダウンさせたいのです。
そのために毎回Shift Keyを押しながら完全シャットダウンさせるしかなく非常に面倒です。
また、Giga UtilityのFAST BOOTツールも呼び出しすら出来ない状態です。つまりマザーボードのBIOSと同様に変更出来ない為に起動しないと思います。
これもGigabyteに伝えましたが答えは上の通り再起動、完全シャットダウン、電源遮断、5秒後に再起動かけてBIOSに入り無効に出来ると言うことですが出来ません。
皆さんのBIOSは正常でしょうか?FAST BOOTは無効にも有効にも出来ますか?
マザーボード;GA-X99-UD7 WiFI
CPU;Core i7 5960x
メモリー;クルーシャル 8GBx8枚
OS;windows10 anniversary update 1607
電源、起動SSD等は関係するなら記載しますが今はそれとの因果関係は無いと思います。
判る範囲で教えてください。
Gigabyteにも質問はしていますがその答えに従い操作してもBIOSにFAST BOOTを変更出来る様になるとは思えません。
CMOS クリアー で解消しませんか ?
お試し済みなら,スルー願います。
書込番号:20144730
こんにちは、早速の回答ありがとうございます。
GigabyteからはCMOSクリアの指示は無いので今は試していません。
Gigaはこう言っています。
Did you try to restart your system, and enter the BIOS Setup? How about if you try to change the language of the BIOS to English (instead of Japanese), and then disable the Fast Boot option?
With my system, I have tried here by enabling Fast Boot option to UltraFast. Windows 10 Fast Startup is already enabled by default. I even shut down and power on the system several times, to verify that Fast Boot is working. With special BIOS GJ.F22g, I can disable the Fast Boot option after just restart. No need to enter Windows.
Did you select "Save and Exit" after changing the options??
これを試しても無駄でした。
私の疑問はwindows10によりFAST BOOTのBIOSそのものが変更出来なくなるのか?
と言うことです。
UEFI(BIOS)がOSに依存してBIOSを変更出来なくなるのであればもう全く判りません。
AppCenterのツールでFastBootと言うのがありますがこれは起動しませんでした。
本来は起動してDisable/Fast/Ultraの切り替えが出来るはずです。
なお、F20以前のBIOSで使っていたときはFast Bootは無効になっていたと記憶しています。
当然windows10でも高速スタートアップは無効でしたしShift+シャットダウンで終了していたわけでは無くシャットダウン操作で完全シャットダウン出来ていました。
今現在はシャットダウンだけですとPCは終了するのですがThunderbolt2の機器は電源が落ちていません。
これで完全シャットダウン出来ていないことが判りました。
CMOSクリアをしてみますがこれでBIOSにFast Bootの切り替えが出るとは考えにくいです。
書込番号:20144837
Gigaから最初に来た回答ですがこれは全く時間の無駄でした。
そもそもSpecial ROM GJ.22gを送って貰う前のサポートページにあるF22gβ版はThunderbolt2の拡張カードに関する設定が無くなっておりました。
そこで急遽追加して貰ったBIOSですがFast Bootは常に有効になったままなのです。
Gigaが言うところの説明通りPCPCを操作してもFast Bootは無効に出来ません。
I suggest you test only with F20 and F22g, since these are shown in our website only.
After you disable Fast Boot option in Windows (Control Panel /Power Option), shut down the system. Power on the system and enter Windows again. Then shut down again. Turn off the main power for several seconds (more than 5 seconds). Power on the system again and enter the BIOS Setup. If you cannot disable the Fast Boot option, try restarting your system and enter the BIOS Setup again.
これを見る限りCMOSクリア操作はありません。
電源遮断5秒と言うのは判りますが。
書込番号:20144854
FAST BOOTを無効をBIOS画面で行いたいと言う事なのですよね。
Win10の電源管理からFAST BOOTを無効/有効は選択可能だと思うのですが。
Win7だとその機能はOS上に無かったような気がしますので、類似した機能をBIOSで設定できるようにはされている物もあるようですけど。
OS上で設定ができる場合、BIOS画面での有効/無効設定の画面だか、選択部分の存在の意味はあるのでしょうかね?
>AppCenterのツール・・・削除するか、最悪は、クリーンインストールし直す事です。 有害とまでは言いませんが、障害となる場合が多いと思います。(私は、過去に痛い目に合っているので、マザーメーカーの物は必要なドライバー類以外は入れない主義です。)
OS,BIOS,ギガのユーティリティアプリでバッティングしているんじゃありませんか?
書込番号:20148355
win10の高速スタートアップとbiosのfast bootは個別に設定可能です。仰せの通り、win7には電源オプションには高速スタートアップはありませんからbiosで行います。win10はマザーボードとosで両方可能だと認識しています。
それらを踏まえた上でbiosを設定変更したいのですが、biosが立ち上がらないのでどうしようもないのです。
gigaのspecial bios f22gを書き込み、回答にはないデフォルトをリロードしたらfast bootを有効、無効を設定可能になりますが再起動すると設定が有効になってしまいます。
ただし、起動した後にシャットダウンすると完全シャットダウン出来ている挙動を示します。
何故かと言うと、thunderboltの周辺機器の電源が落ちるからです。
cold startでは高速スタートアップ時には現れた高速起動はしていません。
ただ、biosはスペシャルですし、できればf20にしておきたいと思います。
ですから、bios を起動させたいのですが起動しないので質問した次第です。
書込番号:20148405 スマートフォンサイトからの書き込み
FastBootと高速スタートアップは別なものです。
片方はPOST処理を高速化するもの、もう片方はOSの起動を高速化するものであり、FastBoot有効で高速スタートアップ無効の様な設定も可能です。
CSMを有効にしてみてください。
書込番号:20148672
CSMを有効にすると言う事はレガシーBIOS互換モードになると言う解釈で良いでしょうか?
私はUEFIモードにてOSをインストールしていますがこの状況でBIOSのCSMを有効にしたらどうなりますか?
それで解決するなら試してみたいと思います。
Fast BootについてですがBIOS F22g、F21cの物で確認してみましたが初期のデフォルトを読み込むとその段階ではFast BootはDisableになっていますが再起動するとEnableに変わってしまいます。
なんだかCMOSに保存されないようです。
再起動後にシャットダウンして起動直後にBIOSを立ち上げたらEnableになる原因もわかりません。
GigaはF22gでFast Boot有効・無効の設定は反映されると言いますが私のx99では無理でした。
これは私も過去に経験はありません。
途方に暮れてしまいました。
書込番号:20149312
CSMを有効にするということは、高速な起動を阻害するものですから、FastBootが無効に出来るのではないかというだけです。
アップデート後はCMOSクリアーしていますよね?
必須だから既にしてあるものとして考えられているという可能性もあります。
書込番号:20149379
CSM有効にするは先ほど確認してみましたが変化は無くFast Bootは常に有効でありこれを有効・無効に切り替えることは出来ません。
無効にする様に出来るのはデフォルトをリロードしたときだけです。
この時だけ無効になっていますし有効にも出来ますが無効にしても再起動後は有効でありそれを切り替えることは出来ません。
CMSOは昨日クリアしました。
全ての設定がクリアされたはずです。
CMOSクリアの方法はバックパネルにあるCMOSクリアボタン、用心して電源遮断後ボタン電池を外しマザーボードのCMOSクリアボタンを1分間押しっぱなしにしました。
これでマザーボードは完全に初期化されたと思います。
書込番号:20149391
CMOSクリアーも効なしでしたか!
となると,UEFI/BIOSの不具合は,マザーボードの不良が原因か?
CPUの接触不良やソケットのピン折れ等も考えられそうです。
書込番号:20149945
連絡ありがとうございます。
cmosクリア出来ていないかも知れません。
普通電池抜いたら日付け合わせる必要がありますが合わせなくても狂っていません。
今までクリアした事は無く、マザーボードの不良ですかね。
とりあえずioパネルを確認したらfボタンが光ってましたからoffにしました。
これ、fast bootボタンですがこの前触ってしまった可能性がありこれが原因でfast bootが切れませんでした。
恥ずかしいですがこれでbiosは設定変更出来ました。
色々アドバイスありがとうございます。
ただ、bios f20は標題の通り全く起動しません。
標題の通りこれを解決したいのですがどうすれば起動するのか全く判らずです。
gigaの問題でしょうか?
サポートは全く知らぬ存ぜんです。
書込番号:20150413 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日GigabyteよりSpecialBIOS GJ.F22hが送られてきました。
WebサイトにあるF22gは全く使い物にならない事は既に判っておりGJ.F22gの不具合を更に修正して貰った物です。
結果、不具合はほぼ解消されていると思います。
Thunderbolt2拡張カードも使えるようになりました。
BIOS(uEFI)もDel Keyで起動出来ます。
BIOS F20は全く起動しませんがGJ.F22hは今のところトラブルはありません。
書込番号:20185136
日にちがだいぶたっております。このMBの情報しばらくみてませんでした。先日、M.2を入れて
OS用にしましたが、私もBIOSに入れず悩みました。F20です。Deleteを押してもBIOSに入れません。
HDD,SSD,DVDなどを全部外したら、BIOSに入れました。次にOSを入れたM.2とD用のHDDだけをつなぎ
Deleteを押したらBIOSに入れました。F20にする前がどうであったかは覚えてません。
書込番号:20263041
BIOS F20でも不自由は無いと思いますが最新CPUへの対応など考慮するとBIOSは最新である事に越したことはありません。
SSDやHDD等をマザーボードに接続しない状態でBIOSに入れてそれ以降は繋いでも入れると言うことでしょうか?最初だけ入れないと言うことで良いのでしょうか?
Gigabyteは入れない事はないとしきりに言うのですがそんな事最初に言ってくれればという心境でした。
GigabyteのWeb SiteにあるβBIOS F22gはThunderbolt拡張カードをサポートしていません。
Special BIOS F22gはそれを対策して貰った物です。
しかし、Thunderboltの設定をLegacyにしたらpci-to-pciブリッジエラーでThunderbolt機器を認識しません。
これを修正して貰った物がさらなるSpecial BIOS F22hです。
Gibabyteはこの検証するらせずにエラーは起きないからあなたのマザーボードを修理に出すべきだというメールを送ってきました。
私は腑に落ちないのでLrgacyモードにしたのか確認したら未確認であった。
結局Lrgacyモードにしたらエラーが出てきたとのことで数日後にSpecial BIOS F22hを送ってきました。
しかし、今度はThunderbolt Bootサポートが機能しません。
もともとこのマザーボードはThunderboltからのBootをサポートできないのにGigabyteはBoot出来るかのようにBIOSにBootメニューを追加しています。
GigabyteにBOOT出来ないと言ったらうるさいユーザー扱いのクレーマーだと思われましたが渋々Special BIOS F22xを送ってきました。
私に言わせればユーザーにバグ取りさせるには余りにも低レベルな開発者だと思いました。
F22xはまだインストールしていませんが単にF22hからBOOTメニューを削除しただけだと思います。
初めてこの会社のマザーボードを購入しましたがこれほどユーザーを馬鹿にした対応をするのだと思いました。
書込番号:20263451
F20でDeleteをおしてもBIOS設定に入れない件ですが、SSDやHDDそれからDVDなどを外してみたら入れました。そのあとで
HDDやDVDなどをもとに戻してみるとDeleteを押しても入れません。CMOSクリアーをやっても変わりませんでした。
自分の環境ではHDDなどを外してDeleteで入れたのが再現できているので、たぶんこれでいけるだろうと踏んでいます。
BIOS更新はとくに動機がないので、やる予定ありません。Deleteでできない不具合あるけど、通常はとくに問題がないのでF20のままでいこうと思っています。しかしF20->F8とかできないのは痛いですね。
書込番号:20268563
そうですね、Biosを戻せない仕様にされていますからどうにもなりません。
Special Bios F22xはまだインストールしていません。
F20で困らないのであれば特にアップデートしない方が良いと思います。
ただ、Bisoが起動できないと何かと不便です。
私はβ版F21cを持っておりこちらは安定しています。
F20のバグ修正と新しいCPUに対応するらしいですね。
書込番号:20268590
WINDWS10の仕様の問題であって、メーカーは口をはさめない。最近のどのメーカーでも、同様にOSからリブートでBIOSメニューに行くようユーティティーソフトになっています。OSがいじれない以上、技術者としては涙ぐましい努力と思いますが。
書込番号:20349125
日にちがだいぶたってますが、本当に無理なのか、昨日 起動時にDeleteキーを押したらBIOSに入れました。
今日また、起動時にやってみたらふつうに入れます。入れなかった時から何を変えたかといえば
@起動SSDをSATA接続からPCIEx8にアダプターを介してM.2に変更した。
A多数つなげていたHDDをOffにして、10台から4台に減らした。
原因わからんですが、まったく入れないことはないようです。BIOSはF20のまま。
書込番号:20547827
情報ありがとうございます。
内臓機器を整理すればbiosには入れないことはないのでしょうけど普段の使い勝手からいえば使いにくいのではないでしょうか?
私はgigaにしつこく問いただしてbiosを何度も改修してもらいました。
その結果、今は快適にbiosに入れるようになりましたし普段の使い勝手は他社同等です。
つまり普通にbiosに入ることが出来ています。
勿論それがいい人もいればそう出ない人もいますのでなんとも言えません。
ただ、普通にはいれた方が精神的には良いです。
でも、分かった事はf20でも入れない事はなく癖があるという事ですよね。
色々情報ありがとうございます。
次はgigaやめます、無難にasusかなと思います。
サポートの対応はあまり良い印象はありませんでした。
結構しつこく言ったのもよくないのかも知れませんが動作検証も出来てません。
biosも設定をこう変更したらこういうエラーが出るよと言わないとたいおうしてくれないからです。
いま、ネットのバージョンはいくつか知りませんがf22xが恐らくまともに動くbiosでしょう。
f22だとthunderbolt boot sapportされているようになってますがサポートしていません。
これはgigaに何度も言いました結果boot sapportを削除してもらいました。
元々サポートされていない機能がサポートされている様な誤解が生じると。
その前にf22はthunderbolt設定そのものが現れてこないbiosでした。
書込番号:20550903
メモリー付きの特価品でGA-X99-UD7-WiFiを購入。ようやく、最低限の資金になったので、買いました。Skylakeと悩んだのですが、X99にしました。
MB:GA-X99-UD7-WiFi
CPU:Xeon E5 1620 V3 3.5GHz 4C/8T
RAM:4Gx4 CMK16GX4M4A2800C16
Video GV-N660OC-2GD
SSD:MZ-75E250B/IT
OS:Windows10 Pro
MBとRAMありで5万でした。MBとメモリーで6.5万程度と見積もってましたので、決めてしまいました。
1)組み立て時
ケースの外でCPUとメモリー、Videoをつけて正常だったので、ケースにつけてOSのInstallを開始
Win8をInstallしてユーザー名等の入力自にキーボードが反応しなくなりました。Install前のBIOS設定確認時は
不具合なし。2回とも再現したので、断念。USB3のIFを入れてキーボードを接続して対応。OSユーザー設定完了し
再起動後はバックパネルのUSB接続でキーボードも反応するようになり問題なし。
2)Windows10
Win8.1から実施し、順調に完了。
3)安定性
特に問題なく、動いてたが、突然電源が入らないトラブル発生。切り分けしたらMB側に問題ありそうだったので
お店のサポートにもちこんで確認依頼。現象再現し初期不良交換へ。幸い、メモリー付きのUD7特価品が存在した
ので、それと交換。再度、くみ上げからOSインストールまで実施。1)のようなUSBキーボード認識不可の問題なく
スムーズに完了。現在、順調に動作中。
4)互換性等
PT2は動作しOK。Win10でOK。接続はPM-PCIE1T4→ PCIe→PCI変換
SATAMode Raidだと、IFとの互換性か、OSのブート不可。AHCIだと問題なかった。
SD-PE4SA3ES-2RL(ASM1062R),Rocket640L(Marvell 9230)の動作はOKでした。Raidでは未使用なので不明
5)そのほか
使い勝手はよさそう。安定性はもう少し様子見。
あまり特徴ないようなMBですが、自分としてはいい感じだと思います。
パーツにふりまわされるさん
レビューありがとうございます。
私も購入したいのですがまだ特売してますか?
どちらのお店でしょうか?
Thunderbolt2のPCIeカードを使ってますか?
書込番号:19168353
wezardさん
特売してるかわかりません。9月初旬に行ったときはありませんでした。
購入は秋葉原のツクモさんです。
Thunderbolt2のカードは使ってません。現状では使う予定ありません。接続するデバイスももって
ないのと、私の環境で必要性が感じられないです。
書込番号:19173744
パーツにふりまわされるさん
そうですか、もう特売してないのですね。
残念です。
もう少し様子を見てこのマザーボードを購入します。
因みにWiFiの速度は安定してますか?
書込番号:19180896
店員さんに聞いてみればよいと思います。ひょっこり出てくるかもしれません。UD7自体店頭で見かけなくなってます。UD7はたまたま安価であったので買いましたが、これがなければUD4購入予定でした。DDR4メモリーの価格もだいぶ安価になってきてますので、4Gx4のメモリーがついてるこのモデルよりは、MBとメモリーを別物を購入してもよいかもしれません。
UD4予定でしたので、WiFiもある意味、自分にとってはおまけ的な機能になっており、はなっから有線使用を考えて
ましたので、実はWiFi無線接続はまったく使っておりません。ただアンテナをつけなくてもすぐにつながりました。まったく参考にならずにすみません。
40レーン使えるのが魅力なので、X99にしました。拡張性はそれなりにあると思いますので、これからいろいろやるのは楽しみです。
書込番号:19183258
パーツにふりまわされるさん
こんにちわ、レスありがとうございます。
なかなか見つからないので単体のマザーボードを購入しました。
Thunderbolt2のPCIe拡張カードも購入してMacのデバイスを接続してみようと思います。
あとはメモリとCPUですがメモリは価格も安くなってきてますがCPUはなかなか下がりませんね。
でも6コア、8コア、Xeonでも使えるので選択肢は十分ありますね。
40レーンの恩恵を受けられる様に選択してみます。
WiFiについてはもともと二階で使う関係上電波が弱いので中継器をかましてみたいと思います。
色々とありがとうございます。
とても参考にさせて貰いましたし実際に購入できたので助かりました。
書込番号:19204594
wezardさん
UD7を購入されましたか。書き込みを見ますと、CPUとメモリーはまだなんですか?
初期不良などの際には面倒なのでできればCPU,メモリーは同じお店が良くて、早く
購入したほうがいいですよ。
CPUは28レーン使用と40レーン使用可能なものがあります。6Coreで40レーン対応が
ほしかったのですが、7万近いので断念しました。Core i7では手軽な金額で40
レーン対応はなかったのでXeonにしました。
書込番号:19205472
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
