このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年9月26日 21:00 | |
| 13 | 11 | 2016年5月12日 16:14 |
マザーボード > ASRock > X99 Extreme6
近いうちに購入予定です。
私は部屋を真っ暗にして伊集院光の録音したラジオを流しながら「新規作成」→「ショートカット」、「項目の場所」→「shutdown.exe -s -t 7200」で作成したショートカットをダブルクリックして2時間後にパソコンをシャットダウンさせて就寝するのですがhttp://www.asrock.com/mb/Intel/X99%20Extreme6/?cat=Specificationsに
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
とあってGood Night LEDですべて消灯するのか気になります。
(確かLAN LEDは他のASRockのマザーボードでは消灯しなかったような)
どうかお持ちの方や他のASRock X99マザーを使用している方など、お教え願います。
Good Night LEDで消せるのはPowerとHDDのLED、それとキーボードCapsLockなどのLED。
MB上や背面にあるLEDは消せない。
書込番号:20240466
早速のご返信、ありがとうございます。
今はGIGABYTE - マザーボード - Socket 1151 - GA-X170-WS ECCを使っていて、良く調べずに買ったせいなのですが夜中まぶしくて仕方なくiPhoneで何とかしています。
ただ、秋葉原のドスパラパーツ館にて交換保証http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find/1003065.htmlで購入したのであと一か月近くしかありませんが、どうにかする予定です。
Xeon Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)に不満は無いのですけど。
その前はFatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC - ASRockを使っていてC232チップセットが嫌なだけでした。
(今のはC236 チップセットだからかSLIに対応しているのも魅力だった)
あとすみません、顔アイコンを間違えていました。
書込番号:20240580
Windows10のマシンを、下記構成で新規に組んでみました。全部新品です。
OS---------Windows10 HOME 64Bit
CPU--------i7 5820K (クーラー:ETS-T40-TB)
M/B--------ASRock X99 Extreme6
Memory-----Corsair CMK16GX4M4A2666C16(DDR4 4GB×4枚)
Video-------Gigabyte GV-R938G1 Gaming-4GD
SSD/HDD----Intel535 240GB (+Transcend 512GB + HDD 2TB DATA用として)
PS---------Corsair RM750x
BD---------Pioneer BDR-209JBK
TVチューナー---ピクセラ PIX-DT460
Win10のクリーンインストールも無事終わり、内臓TVチューナーカードをPCIE4(×1)にセットしたのですが、デバイスとして認識されません。UEFIのシステムブラウザでも表示されません。PCIE2(×1)も同じでした。
手元のIOデータ製のカード(GV-MVP/HS3)をPCIE4に挿すと認識されるので、M/Bのスロットの不具合ではないと考えました。
本状況を、ピクセラサポートに説明したところ「初期不良の可能性が高い。購入して間もないので交換する」とのことでホッとしました。
ところが、交換品で試しても同じ状況(汗;
PIX-DT460はPCIE×1専用であるとの記載がありましたが、交換品が来た時点で、試しにPCIE3(×16)にカードを挿したところ認識されました。もちろん、セットアップは問題なく進み、TV画面も無事表示できるようになっています。
その後、PCIE×16スロットで使用する件についてピクセラサポートに問い合わせたところ、PCIE×16での使用は保証外であること、ただし、ユーザー判断で使用し続けるのを止めはしない、とのことでした。
なんとなく気持ちが悪いので、UEFIの設定画面から、PCIEスロットの「AUTO」「Gen1」「Gen2」を変えてみたり、省電力モードをDisableにしてみたり、また、M/Bのファームウェアも、1.5/1.8/2.1と変更するなど色々試みましたが駄目でした。
いずれにしても、UEFI(BIOS)段階なので、Cドライブ(システムディスク)にインストールされているソフトは関係ないと思います。ちなみに、Window10での動作が不明なアプリはインストールしていません。
「これって、所謂、相性問題なのかな」とも思いますが、これまでの数少ない経験(自作は6台数程度)の中で、相性問題に出くわしたことはないので、良く解りません。
そこで質問ですが、今回のように、UEFIのシステムブラウザで挿入したカードが認識されない場合、どの様な原因が考えられるのでしょうか?
経験豊富な方々のアドバイスを頂ければ幸いです。
>>なんとなく気持ちが悪い
というのがよくわかりませんが、そのままPCIE3で使えば。
x16スロットにx1カードを挿しても問題ないです。
PCIEの場所による違いは、マニュアル23,24ページに記載があります。
うまく動かない理由はRev2.0と3.0の違いか、接続の違いかどちらかわかりませんが。
CPU:Core i7-5820K:PCI Express 3.0:28レーン対応
チップセット:Intel X99 Express
PCIE1:PCI Express 3.0 x16:CPU接続
PCIE2:PCI Express 2.0 x 1:チップセット接続
PCIE3:PCI Express 3.0 x 8:CPU接続
PCIE4:PCI Express 2.0 x 1:チップセット接続
PCIE5:PCI Express 3.0 x 4:CPU接続:M2排他
http://www.asrock.com/mb/Intel/X99%20Extreme6/index.jp.asp
http://ark.intel.com/ja/products/82932/Intel-Core-i7-5820K-Processor-15M-Cache-up-to-3_60-GHz
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/chipsets/performance-chipsets/x99-chipset.html
書込番号:19632986
一応、高速スタートアップを無効にして見た方がいいかも知れません。
書込番号:19633389
早速のコメントありがとうございました。
uPD70116さん
Fast Bootはdisableです。良く解ってはいませんが、UEFIで関係ありそうな項目は設定を変更してトライしてみましたが効果ありませんでした。
susumus555さん
リンクまではって頂き恐縮です。
X1用のカードは、x8やX16スロットでも使用できる、と云うことは分かりますが、メーカーが「X1以外での使用は保証外である」と云う以上、「できればx1で使いたい」が本音です。そのまま使い続けざるを得ないとは思いますが、気持ち悪いです。
経験の浅い私にとって、この種のトラブル(?)は理解に苦しみます。だったら、自作はするな!と言われそうですが、問題にぶつかって、それを解決すると云う楽しさがあるので止められません。オッと、脱線しました。
書込番号:19633645
FastBootではなく、高速スタートアップです。(両者は別な機能です)
Windows側の設定です。
詳しくは「Windows 10 高速スタートアップ 無効」で検索してください。
書込番号:19634893
uPD70116さん
残念ながら、高速スタートアップの設定を外してみましたが駄目でした。
書込番号:19637756
本MBのUEFIでのシステムブラウザは、MB上のCPU、メモリ、拡張スロットにセットしたパーツを表示してくれます。
アップした写真は、PIX-DT460をPCIE3スロットに挿したときのものですが、画面下に「PCIE3:Multimedia Device」と認識されていることが分かります。
この段階では、デバイスドライバー等のソフトは一切読み込まれていないので、Win10上でインストールしたデバイスドライバーやアプリは影響していないものと判断しています。
その後、グラフィックカードをPCIE1(×16)からPCIE3(×16)に移動して、PIX-DT460をPCIE2(×1)スロットに挿してみましたが駄目でした。
更に、グラフィックカードが悪さをしてるかも?と考え、ちょっと古いですが、SAPPHIRE製のRadeon HD6850に変更しても駄目でした。
ただ、PCIE3スロットに挿せばデバイスとして認識し、正常動作するのでPIX-DT460は問題無い(?)。となると、MB側に何らかの問題があるのかな?
思いつくことは一通りやったつもりなので、お手上げです。
本件について、代理店であるマスターシード鰍フサポートに問い合わせてみようと思っています。
書込番号:19637881
その後の状況です。
マスターシードのサポートとやり取りをした結果、
「組み合わせによる問題は保証しかねるものの、本件については、MB不具合の可能性もある。販売店にその旨を伝えて、規定に沿った対応をしてもらって欲しい。私の名前を出してもらって構わない。」
「ただ、同じMBに交換しても同じ現象になることが考えられるので、できれば他メーカーのMBに変更することを勧める」
との回答でした。
販売店に連絡して交換することになりましたが、迷った挙句、msi製 X99A Gaming7 に変更しMBのみを交換した次第です。
その結果、PCIE×1スロットに挿したTVチューナーカードは無事認識され、問題なく作動しました。
これまで、AsrockのMBがほとんどだったので、UEFIのデザイン・使い勝手を含め、慣れるまで時間が掛かりそうです。
msiのMBは初めてですが、とりあえず順調に働いてくれてます。
ただ、AsrockのMBでは、マウス/キーボードを操作することでスリープからの復帰できたのですが、msiでは電源スイッチを再度押さないと復帰しません。
マウス/キーボードのドライバーの「電源の管理」において、スリープから復帰できるようにチェック入れても駄目です。
UEFIで USB機器でwake upできるように設定すると、スリープから復帰しますが、PCをシャットダウンした状況からも復帰してしまいます。
たぶん、現状のシャットダウン状態はC5ステートなので、C6ステートになるようにUEFIのCPU機能設定をする必要があるのでは?と踏んでいます。色々試してみようと思います。
いずれにしても、AsrockのMBとPIX-DT460との相性問題だったのか?それとも、MBに故障があったのか? は不明のままです。
アドバイスを下さった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:19693456
マスタードシードでした(汗;
失礼しました。
書込番号:19694216 スマートフォンサイトからの書き込み
私も,このマザーボードを持っていますが、PIX-DT460をPCIE2(×1)スロットで認識しています。
マザーボードの初期不良では、ないでしょうか。
書込番号:19866772
>GALAXY77さん
そうでしたか!残念!
もう少し早い段階で本情報が分かれば、同じM/Bに交換したと思います。
取り敢えず、現在はmsiのM/Bで問題なく使用中です。
情報、ありがとうございました。
書込番号:19868934
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
