X99 Extreme4 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA2011-3 チップセット:INTEL/X99 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 X99 Extreme4のスペック・仕様
  • X99 Extreme4の価格比較
  • X99 Extreme4のスペック・仕様
  • X99 Extreme4のレビュー
  • X99 Extreme4のクチコミ
  • X99 Extreme4の画像・動画
  • X99 Extreme4のピックアップリスト
  • X99 Extreme4のオークション
X99 Extreme4ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2014年 9月 1日
  • X99 Extreme4の価格比較
  • X99 Extreme4のレビュー
  • X99 Extreme4のクチコミ
(127件)
「X99 Extreme4」のクチコミ掲示板に
X99 Extreme4を新規書き込みX99 Extreme4をヘルプ付 新規書き込み
7
ナイスクチコミ45
返信47
マザーボード > ASRock > X99 Extreme4
クチコミ投稿数:291件 SMART SPACE
組み立てたばかりのPCにOSをインストールしようとしたら
「このディスクにWindows をインストールすることはできません。
選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」と出ました。
HDDはひとつしか繋いでいません。
繋いだHDDも一応中を空にしたものを使ったんですが、
何が悪いのでしょうか?
構成
OS Windows8.1 64bit版
CPU      Core i7 6800K BOX
CPUクーラー  LEPA LPWAC240-HF
マザーボード  ASRock X99 Extreme4
メモリー   Kingston HyperX Predator DDR4 DDR4-3000 16GBx4枚 HX430C15PB3K4/64
電源ユニット  V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP
光学ドライブ IODATA EX-BD03K [ピアノブラック]
HDD   WD40EFRX-DS/N (FFP) Red 4TB 3.5inch SATA3.0 64MB IntelliPower
PCケース    Fractal Design FD-CA-DEF-R5-WT
書込番号:20223014
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:3件
2016/09/21 13:18(1年以上前)
ご自分で回答書かれている気が。。。
「選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」
書込番号:20223053
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2016/09/21 13:24(1年以上前)
とりあえず写真にあるパーテーション1と2を削除して、完全に空にしてからインストールしましょう。
書込番号:20223066
2016/09/21 13:30(1年以上前)
HDDを他のPCに繋いでエクスプローラーで中を空にしたのですが
それではだめだということでしょうか?
どうやったらパーティションの削除とかができるのでしょうか?
書込番号:20223080
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2016/09/21 13:37(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさんがお書きになってます、読みましたか?
書込番号:20223094
turionさん
クチコミ投稿数:3834件Goodアンサー獲得:167件
2016/09/21 13:58(1年以上前)
>architectonikhosさん
その画面で、shift+F10でdiskpartを起動し、
convert gpt
詳しくはdiskpartで検索してください。
clean
書込番号:20223132
2016/09/21 14:04(1年以上前)
写真の画面で各パーテーションを選んで、「削除」を選びましょう。
これを今あるすべてのパーテーションで行ってください。
もしこれでもうまくインストールできないようであれば、インストールしようとしているHDDを別のPCに接続してturionさんが書かれているように手動でパーテーションの削除をしてみましょう。
書込番号:20223147
turionさん
2016/09/21 14:12(1年以上前)
たぶんそのdiskはmbrになっているものと思います。
4TBなのでGPTでないとインストールできません。
そのダイアログが出た状態で、diskpartを立ち上げ、
そのdisk 0を選択し
clean
convert gpt
exit
でダイアログに戻ります。
そこで「最新の情報に更新」ボタンを押してください。
パーテーションがなくなっています。
そこにインストールできます。
念のためdiskpartの使い方は読んでおいてください。
マイクロソフトに開設があります。
書込番号:20223163
2016/09/21 14:19(1年以上前)
ハイエンドCPUで“i7 6800K使い”がSSDじゃなく何でデータ用大容量HDDにOSを入れるかな?
という素朴な疑問が。
書込番号:20223176
クチコミ投稿数:1634件Goodアンサー獲得:315件
2016/09/21 14:49(1年以上前)
ピンクモンキーさんに1票。
HDDよりもSSDの方が高速です。
OSおよびアプリを入れるだけなら128GBでも間に合うと思いますのでSSDを購入しましょう。
新品のSSDなら、そのままでGPTでインストールすることが可能だと思います。
書込番号:20223234
2016/09/21 14:59(1年以上前)
因みに、小生が使っているPCのディスク構成をご参考までにアップします。
128GBのSSDには、OSとOffice2010、その他のアプリをインストールしております。
書込番号:20223255
2016/09/21 17:49(1年以上前)
これの続き?
未だ終わってなかったの?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000688470/SortID=20205696/#tab
書込番号:20223611
2016/09/21 18:05(1年以上前)
ところで
i7 4790Kのシステムでうまく起動できなかったからこのi7 6800Kに変えられたようで、過去の書き込みから新しく買われた物の中にグラボが含まれてませんね。
グラボは何をお使いですか?
i7 6800Kだと必ずグラボが要るので、疑問に思いました。
何か根本的なことをお忘れか(操作や接続、組み立ても含み)お間違えのように思えます。
書込番号:20223634
2016/09/21 18:13(1年以上前)
参考文献を探した中では
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn336946.aspx
が一番参考になりました。以下その抜粋ですが
Windows セットアップを使って UEFI ベースの PC に Windows をインストールする場合は、UEFI モードと従来の BIOS 互換モードの両方をサポートするように、ハード ドライブのパーティション スタイルをセットアップする必要があります。
エラー メッセージとして
"このディスクに Windows をインストールすることはできません。
選択されたディスクは GPT のパーティションの形式ではありません"
が表示される場合、
その理由は PC が UEFI モードで起動されても、ハード ドライブが UEFI モード用に構成されていないことです。
次のような対処方法があります。
GPT パーティション スタイルを使ってドライブを UEFI に再フォーマットします。この方法では、PC の UEFI ファームウェア機能を使うことができます。
Windows セットアップ内で Shift + F10 キーを押し、コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
次のようにして、ドライブを再フォーマットします。
UEFI モード: DiskPart を使ってドライブをクリーンアップし、GPT パーティション スタイルに変換します。
diskpart
list disk
select disk <disk number>
clean
convert gpt
exit
この時点で、コマンド プロンプト ウィンドウを閉じ、Windows セットアップでのインストールを続けることができます。
そして
>turionさん
の言われるように
>「最新の情報に更新」ボタンを押し
その後インストールを続けることができました。
今回は私としては短時間に苦境から脱出することができました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:20223651
turionさん
2016/09/21 23:13(1年以上前)
>architectonikhosさん
お疲れ様でした。
ピンクモンキーさんが質問されていましたが
>ZOTAC GeForce GTX 570 ZT-50203-10M [PCIExp 1280MB]
>DVIでディスプレイに繋げています
でないとモニタを接続するポートがないですね。
これは「ディスクの管理」から変換など行えます。
でわ!
書込番号:20224741
2016/09/22 01:20(1年以上前)
turionさん
GTX570の件、turionさんのコメントいただいてから探したら過去スレッドで書いておられたのが見つかりました。
う〜ん、スレ主さんのやり方は何だかゴチャゴチャ回り道して、結局はそのi7 4790K関連のパーツは放置して使わない?
それに、やっぱりその4TBのHDDを起動用にしてSSDは使わない?
i7 6800KにGTX570はアンバランスだし、SSDは使わずにHDDは1台だけでバックアップも無しのようだし、何かケッタイな構成ですね、と個人的感想。
ま、人それぞれだからそれでもいいけど。
書込番号:20225140
2016/09/22 04:42(1年以上前)
それと
パーテションについての質問も無かったから4TBのHDD全体をCドライブにして、そのCドライブにデータ類を大量に押し込むのかな?
ま、いいけどさ。
書込番号:20225317
2016/09/22 13:38(1年以上前)
まとめ
PCを立ち上げる時にUEFIに入り
起動優先順位のところで1番目を光学ドライブにする。
光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが
UEFI: で始まる方を選択する。(重要)
この後でOSをインストールする。
もし「このディスクにWindows をインストールすることはできません。
選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」と出たら
Shift + F10 キーを押し、コマンド プロンプトを立ち上げ、
diskpart
list disk
select disk <disk number> (数字間違えるな)
clean
convert gpt
exit
コマンド プロンプトを閉じ、
「最新の情報に更新」ボタンを押しインストールを続ける。
書込番号:20226469
2016/09/22 13:47(1年以上前)
皆さん こんにちは
グラフィックボードは
http://kakaku.com/item/K0000319103/?cid=mail_saiyasu
を使っています。
>ピンクモンキーさん
ということですが、私の理解では
これからはマザーボード上かCPU上にグラフィック機能が搭載されていき
ゲームとか余程のことでもしない限り
グラフィックボードは不必要になる流れだと思っていたのですが、
i7 6800Kだといつまでもグラフィックボードが要るのですか?
マザーボードの仕様で必要になるだけで
グラフィックボードが不要なマザーボードを買えば要らなくなるのではないのですか?
それともi7 6800Kだといつまでもグラフィックボードが必要なままなのでしょうか?
>i7 4790K関連のパーツ
は今では予備のPC用に使っています。
予備のPCがあると本当に助かります。
と言うのは、GTX570が古過ぎるという意味でしょうか?
そうかもしれません。
>SSDは使わずにHDDは1台だけ
SSDは1台も持っていません。
古いソフトで使いたいものがあるので
VMWAREをインストールしその中にゲストOSをインストールし
そこに古いソフトを入れなければならないので
容量多めにしております。
HDDは組み立て中なので1台だけですが
データ用のHDDも付ける予定ですしNASもあります。
書込番号:20226499
2016/09/22 13:56(1年以上前)
HDDはWD40EFRX-DS/N (FFP)
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JVI7FC8/ref=pe_492632_159100282_TE_item
を使っていて4TBあるはずなのですが、
エクスプローラーで確認すると2TBちょっとしかありません。
どういうことなのでしょうか?
書込番号:20226524
2016/09/22 14:12(1年以上前)
X99チップセットには内蔵グラフィックCPUを搭載できません。
X58(LGA1366)、X79(LGA2011)、X99(LGA2011-3)がそれに該当します。
i7 6800Kもグラフィック機能は無いです。
X99でそのようなマザーボードは存在しません。
繰り返しになりますがグラフィック機能非搭載のCPUのみ(LGA2011-3)に対応なんだから。
http://ark.intel.com/ja/products/94189/Intel-Core-i7-6800K-Processor-15M-Cache-up-to-3_60-GHz
仕様書
<<プロセッサー・グラフィックス None >>
となってますでしょ?
書込番号:20226566
turionさん
2016/09/22 15:11(1年以上前)
mbrになっていませんか、
UEFIでなく、レガシーのインストールになっていませんか。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5099
書込番号:20226730
turionさん
2016/09/22 15:16(1年以上前)
ディスクの管理、で見てパーテーションが3個できていれば成功ですが、
おそらく2個しかできていないと思います、それはUEFIのインストールになっていません。
おそらくブートデバイスを間違えたと思います。
書込番号:20226752
2016/09/22 15:47(1年以上前)
どう見るのでしょうか?
書込番号:20226833
2016/09/22 15:57(1年以上前)
今PCを再起動してUEFI の BOOT のところを見てきましたが
起動順位は
1番目がHDDで、2番目はUEFI:が頭につかない光学ドライブ名でした。
まだ状況がわかっていません。
書込番号:20226853
turionさん
2016/09/22 16:07(1年以上前)
>architectonikhosさん
windowsのディスクを入れて、ブート順を見れば
UEFI:が頭につく光学ドライブ名が見える筈なのでそれを一番にします。
Windows管理ツール>システム情報
でみれば、BIOSがUEFIでなくレガシーになっているのが見られます。
最初からやり直してください、
diskpart
clean
convert gpt
exit
ダイアログでインストール先の容量を確認してから進めましょう。
書込番号:20226888
2016/09/22 16:13(1年以上前)
を見るとたぶん別のPCにHDDだけ移して
そこでディスクの管理でフォーマットし直すように理解したのですが
別のPCにHDDを移さなくても
DISKPARTのやり直しだけで済むのでしょうか?
書込番号:20226905
2016/09/22 16:19(1年以上前)
管理ツール>システム情報
を見てきました。
レガシーと書いてありました。
書込番号:20226923
turionさん
2016/09/22 16:24(1年以上前)
システムの入っているディスクなので、再インストールしてください。
書込番号:20226936
2016/09/22 16:30(1年以上前)
UEFIパーテション
UEFIでインストールされた状態。
囲った部分に“UEFI”があればOKですが、architectonikhosさんのには無い。
なのでUEFIになっていない。
それと、間違いなくGPTでフォーマットされてますか?
書込番号:20226950
2016/09/22 16:40(1年以上前)
SSDを1個買って、それに最初っからUEFIでOSをインストールやり直したほうがいいと思う。
それだと別のPCを使って“フォーマット”なんて作業をしなくて済むし、UEFIでインストールすれば勝手にGPTになってる。
その4TBのHDDは再度その、別のPCでGPTでフォーマットをやり直して、データ用にすれば?
SSDを繋いでOSをインストールするときは他のHDDは全てはずし、SSDだけにして。
書込番号:20226984
クチコミ投稿数:6245件Goodアンサー獲得:396件
2016/09/22 17:06(1年以上前)
UEFIモードでOSをインストールする場合は、DISCやUSBメモリを挿入した状態でUEFI(BIOS)画面に入りましょう。
後からですと認識されませんので、一旦再起動して再度入りましょう。
そうすれば、BOOT順の所にUEFI〜と出て来るかと。
書込番号:20227062
2016/09/22 17:54(1年以上前)
HDDは繋がずに光学ドライブだけ繋いだ状態でPCを立ち上げました。
接写であることに気づかず撮影に失敗して画像がボケボケですが
起動順位を表すところが1箇所しかなく
起動メディアもUEFI でない光学ドライブと無効の2つしかないことが分かると思います。
HDDを繋いだ状態だと
起動順位を表すところが2箇所になりますが
起動メディアもUEFI でない光学ドライブと無効の2つしか現れませんでした。
異常だと思いますが、何が悪いのでしょうか?
書込番号:20227177
2016/09/22 19:05(1年以上前)
ハイエンドのi7 6800Kは貴方には荷が重すぎる。
このCPUにはグラフィックが内蔵されていないことすら理解できてないし。
必ずグラボが要るのです、このCPUでは。
メモリーも64GBも要らないし、大体が4TBのHDDにOSをインストールしようとするその発想も理解できないし。
ここまでやってできないなら、料金を払ってでもどなたかに(お店とかでも)お任せするばどおです?
貴方には無理だと思う。
上にも書いたけどどこか基本的なところで間違ってるとしか思えない。
書込番号:20227403
turionさん
2016/09/22 23:38(1年以上前)
>まとめ
>PCを立ち上げる時にUEFIに入り
>光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが
>この後でOSをインストールする。
このあと、「インストール場所の選択」のダイアログで、shift+F10で。。。
diskpart
これで問題ないです。
これができないとSSD買っても無駄ですし、マザーなどパーツの動作検証ができないですね。
お店にお願いするのも良いかと思います。
書込番号:20228445
2016/09/22 23:59(1年以上前)
スレ主さんの過去スレッド見たけど凄いね。
トラブルだらけじゃないですか。
フツーはそんなにトラブルものじゃないです、何かを間違ってるか組み立て作業を疎かにしてるかでしょう。
ダメだったら買い替えを何度もやって、お金沢山持ってるんだね。
その都度尋ねまくって“教えて君”状態。
そして辿り着いたのがハイエンドグループのLGA2011-3で、しかもグラボは要るの?ときた。
自作の本を買って勉強してください。
こんなところで説教はしたくないけど、書かずに居られなかった。
お節介だったかな、老婆心から
書込番号:20228522
クチコミ投稿数:86件Goodアンサー獲得:1件
2016/09/23 08:08(1年以上前)
過去スレッドも拝読しました。
トラブルが多すぎますね。
・SATAケーブルは2本ともきちんと刺さってるか
・メモリーは確実にロックされているか
・CPUクーラーにガタツキはないか
・メイン電源24ピン、EPS8ピンコネクターはロックが掛かるまで押し込んでるか
・静電気には気を配って組んでるか
基本的なその辺りに留意して組む、本件に以外についても一度点検されたらいいと思います。
過去のトラブルの多くはその辺りが原因かもしれません。
>画像がボケボケですが
自覚されてるなら撮り直したものをアップされたらどうですか?
ほとんど読めません。
書込番号:20229055
2016/09/23 12:32(1年以上前)
CMOSクリアをした後でUEFIに入り写した画像です。
なぜUEFI:で始まる光学ドライブが表示されないのでしょうか?
書込番号:20229684
turionさん
2016/09/23 13:30(1年以上前)
>光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが
このときは表示されていたんですよね。
ディスクは入れてブートしてますか。
書込番号:20229870
2016/09/23 14:40(1年以上前)
>turionさん
UEFI: と表示されたのは、最初の1回だけです。
UEFI: が頭につく光学ドライブを選択しWindows8.1 をインストールしました。
そうしたらなぜかうまくいってなかったんです。
HDDの中身は消去しましたが、いくらきれいにしても
UEFI: が頭につく光学ドライブが選択できなければ意味がありません。
困りました。
書込番号:20229993
turionさん
2016/09/23 14:51(1年以上前)
ブート順が違っていたんじゃないですか。
書込番号:20230021
2016/09/23 14:58(1年以上前)
http://freesoft.tvbok.com/win8/windows81/create_installation_media.html
の一番下の記述
頂いた情報によれば、元々は「ダウンロード購入した Windows8 を UEFI でインストールした場合、デバイスの認識が出来ない場合があり、その回避策」として公開されたもののようです。
それが今回、Windows8.1の強制アップデートが始まった事で一般公開された・・・と予想されているようです。
デバイスの認識が出来ない場合があるのに該当するのかも
書込番号:20230042
turionさん
2016/09/23 15:17(1年以上前)
#回避策として公開だから対策されているわけですね。
書込番号:20230082
2016/09/23 15:36(1年以上前)
根本原因のほうは手付かずで放置されているのでしょう。
そのため回避策の方を使わないと解決できないのでしょう。
私は根本原因の範疇でじたばたしていたので解決できなかったのではないでしょうか。
回避策として,
先にHDDをしっかりGPT形式にしたいと思いますが
どの方法がお奨めでしょうか?
書込番号:20230136
turionさん
2016/09/23 16:42(1年以上前)
>回避策として,
>どの方法がお奨めでしょうか?
どれでやってもおんなじ。
MSに聞いてみたらいいでしょう。相手にしてくれるかわかりませんが。
※ちゃんとマニュアル読むなり、自分に都合の良いようになんでも解釈してますね。
だから改善しない。
USBのドライブ買ってきた経緯は知りませんが、
USBメモリにOS焼いてみるのも良いし自分で考えて解決してください。
書込番号:20230290
2016/09/23 17:33(1年以上前)
このスレ主の性格なのでしょうけど人様のアドバイスを無視して自分のことばかり。
とにかく人の話を聞かない人なんだな、と思った。
アドバイスするだけ無駄ですからturionさん、もう放っておきましょう。
ここで解決できないから新たにスレッドを立ててますげど、やっぱり人のアドバイスを聞いてませんで、自分のことばかり。
そのうち無視されますよ。
書込番号:20230414
クチコミ投稿数:1541件Goodアンサー獲得:6件
2017/03/08 08:15(1年以上前)
>architectonikhosさん ピンキーさんの言われるように 6800Kは グラフィック機能はありません。 i7 4xxxシリーズか、Xeonのシリーズで数種 内臓 タイプがあります。
内蔵タイプは 例え 4コア 8スレッドのコアでも、処理能力は6800kの4分の1しか出ません。ゲームでなく科学計算での「ベンチマーク」で、24GFLOPS程度なのです。
私は、6800kにRadeon RX 480を取り付けて、 280GFLOPSまでできるようになりました。
CPUのGFLOPSは、最高48GFLOPSです。
CPUはおいといて、HDDを使うのでしたら、 SSDか Mドット2のSSDを使ってみてください。 SAMSONなら、リードが1980MB/秒 ライトが 1200MB/秒です。 SSDは、6Gbなので、600MB/秒出すには値段の高い SSDを買うことになります。
UFEIの読み込みに時間がかかり、立ち上がりは遅いのですが、Win 8.1で CPU 3.8GHz 使用率90%で、4kのYoutube映像再生しても、「コマ落ち」などありません。
4Kの動画変換を目的に買って、やはりインストールで、若干苦労しましたが、8GBのメモリーで十分です。動画変換は、GPUを使うと、4K AVCHD 1時間の映像は、MTSに変換しても、10分間で終わります。
せっかく買ったのに、CPUの性能を生かせるパーツがないと、「F-1のエンジンを軽乗用車に搭載したような車」と同じです。
書込番号:20720048
2018/03/12 10:00(1年以上前)
僕の場合はOSをインストールする際に「PCの電源を入れてすぐF2キーを押してUFEBIOS画面にする」
ディスクトレイボタンを押してOSメディアを入れてトレイを閉じる。
その状態のままDVDドライブのOS読み込みを待つ、
しばらくするとSATAとUEFIというドライブ名が2つ出るので起動順番1をUFEIのDVDドライブ名にして保存。退出
するとディスクの読み込みが始まりインストールをすることができるようになりますが、今すぐインストールを選んで
カスタムインストールを選び、
UEFIになっていれば3つから4つのものが出てくるので1つづつ削除、すべて削除をして下にある新規をクリック。
するとUEFIでOSをインストールできますが。
すでに1年以上前のことなので、もう解決していつのかもしれませんが?
書込番号:21669282
ナイスクチコミ23
USB BOOT のやり方を教えてください
2016/09/23 15:04(1年以上前)
組み立てたPCにWindows8.1 をインストールしたいと思います。
使うのは32GBのUSBです。
別にすぐ使えるPCがあります。
ただし光学ドライブが頼りになりません。
以上の環境下でのUSB BOOT のやり方を教えてください。
書込番号:20230057
2016/09/23 15:22(1年以上前)
通常、USBメモリをUSBポートに挿した状態で起動し、他に起動ドライブがなければ、USBメモリから起動すると思いますが。
もし起動しないのなら、一度BIOSを工場出荷時に戻してから行うか、BOOTのメニューにある「Boot Option #1」でUSBメモリを選択すればよいと思いますけど。
書込番号:20230095
turionさん
2016/09/23 16:44(1年以上前)
少しは自分で考えなよ!
書込番号:20230293
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2016/09/23 17:44(1年以上前)
Windows 8.1のインストールUSBメモリを作る
と検索すると、見つかると思います。
書込番号:20230435
2016/09/23 18:13(1年以上前)
>少しは自分で考えなよ!
賛成!
スレ主はゴチャゴチャになってる他のスレッドの整理をしたほうがいいぞ。
どうせ聞く耳持たないだろうけど。
書込番号:20230506
2016/09/23 18:20(1年以上前)
これってメディアを作るところから?
書込番号:20230524
2016/09/24 18:10(1年以上前)
まとめ
4TBのHDDをすべて認識してもらうにはHDDをGPT形式にしておかないといけない。
別のPCにHDDを繋ぎディスクの管理からGPTに変換するか
(GPTディスクに変換されていれば右クリックしても「MBRディスクに変換」しか出てこず「GPTディスクに変換」はない)
インストールの際にコマンドプロンプトで処理する。→最下部の ※ 参照
Windowsのインストールが出来ない場合の対処方法2 (UEFI/MBRの違い)
http://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/diskpart_gpt_mbr.html
を参照
PCを起動し
Windows8.1 64bit版を光学ドライブに入れてインストールするが
なぜかMBR形式になり4TBあるはずのHDDが2048GBしか使えず。
原因はよく分からないが
光学ドライブがUEFI:として認識されないので使えず。
ISOファイルの入ったDVDを使う方法は試さなかったが、うまくいかないらしい。
USB BOOTしか残された方法が無い。
別のPCで32GB以上のUSBを用意し
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8
に行って「ツールを今すぐダウンロード」をクリックしUSBに入れる。
図1
本来のPCにUSBを挿して起動
UEFIのBOOTタブの起動順位のところを見て
UEFI:USB partition 1
を選択
F10で保存して再起動
インストールが始まるので
「windowsのインストール場所を選んでください」まで来たらここからが要注意。
下手したら 図2 のようなはめになる。
図3
もし作った記憶がないパーティションがあれば下の方の削除アイコンですべて削除する。
MSR(予約済み)とかの表示があれば
それはGPT形式のものなのでOK。
言葉が紛らわしいがMBR形式とは関係がない。
とりあえずまっさらに相当するHDDなら1つしかパーティションは無いはず
余計なものがあったら削除する。
面倒だがPCを再起動し
同じ「windowsのインストール場所を選んでください」のところまで来る。
パーティションが1つならOK。
そのパーティションに未割り当てと書いてあってもよい。(重要)
UEFI:USB partition 1 を選んだからといって
パーティション 1 が無ければならないものでもない。
未割り当てのものがあればパーティション 1 が見当たらなくてもいい。
次に をクリックすればインストールが先に進む。
インストールが完了しPCを立ち上げ
図4
エクスプローラーでC:ドライブの容量が3.5TBくらいあればいい。
またシステム情報を見て UEFIモードがレガシーでなく UEFI になってればいい。
diskpart
list disk
clean
convert gpt
exit
コマンド プロンプトを閉じ、
参考
https://zigsow.jp/item/242017/review/228868
書込番号:20233880
2016/09/25 12:00(1年以上前)
やっぱり独りで突っ走って聞く耳持たぬな。
やっと理解できた?
そんな当たり前で分かり切ったこと、わざわざここで長文で書かなくてもいいよ。
書込番号:20236289
ナイスクチコミ14
返信39
自作直後警告画面が出ました
2016/09/16 12:37(1年以上前)
PCを自作しOSをインストールしようとして
PCを立ち上げ即座にOSの入ったCDを挿入しました。
UEFIのセッティングを見ると4枚あるはずのメモリーが2枚しか認識されてなかったので
PCの電源を落としメモリーを挿し直しました。
UEFIのセッティングで今度は4枚認識されていたので
安心してそのまま続行しようとすると変な画面が出ました。
うまく解決できません。どうしたらいいでしょうか?
構成
書込番号:20205696
クチコミ投稿数:6526件Goodアンサー獲得:912件
2016/09/16 12:43(1年以上前)
トラブルシューティングとして行ったことと
それらの結果くらい書きましょう。
誰かが回答しても、それは確認済みですでは
徒労に終わるでしょ。
書込番号:20205714 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/16 13:02(1年以上前)
メモリー64GBも要るのかな?
2枚刺しでOSをインストール、それが完了したら4枚刺す。
とにかく2枚でOSインストールを試されては?
SSDじゃなく4TBのHDDにOSですか〜。
書込番号:20205758
2016/09/16 13:04(1年以上前)
キーボード、マウス、ディスプレイ以外の外部デバイスをすべて外す。
書込番号:20205762
2016/09/16 13:08(1年以上前)
I/Oerrorだから何か余計なモノが繋がってませんか?
書込番号:20205767
2016/09/16 13:51(1年以上前)
NASやインターネットやハブに繋がるコードを外し
ディスプレイ、マウス、電源コードだけ繋いで起動したら
UEFI が立ち上がりましたので
一度電源を落とし
光学ドライブを追加で繋ぎました。
そうするとまたあの警告画面が出ました。
書込番号:20205869
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2016/09/16 14:02(1年以上前)
 メッセージ的にはコネクトエラーなので、S-ATAケーブルの接触不良と考えるのが一般的ですが。差込不良はあまりにも初歩的なミスですから、疑ってケーブル変えてみるのも。
(参考)
http://8cmp.blog.fc2.com/blog-entry-19.html
書込番号:20205896
沼さんさん
クチコミ投稿数:28533件Goodアンサー獲得:2477件
2016/09/16 14:58(1年以上前)
光学ドライブが壊れている。
書込番号:20206017
2016/09/16 17:19(1年以上前)
認識していたメモリー2枚でドライブ接続したままで起動確認。
ダメなら、ポートを変える。ダメなら、ケーブルも変える。・・・だめなら、別のドライブ、USB接続でもなんでも良いから試す。無いなら安いDVDドライブを購入する。
起動で来たら、メモリーチェックのディスクで再起動、メモリーチェック。 1枚単位で。
ぐらいかな?
書込番号:20206340
2016/09/16 17:30(1年以上前)
UEFIまで行けるという事は、BIOS(UEFI)のVer.は3.30以降の物でしょうか?
今最新は3.40みたいですので、更新してみるのも良いかと。
書込番号:20206365
2016/09/16 19:13(1年以上前)
S-ATAケーブルは古いものを使い回していましたので、
マザーボードに付属するS-ATAケーブルに換えましたが、だめでした。
光学ドライブを換えました。
古い物に換えると起動すらしませんでした。
新たらし目のにしましたがやはりあの警告画面が出てきてしまいます。
光学ドライブに相性があるのでしょうか?
それってどこのスペックを確認してたら分かるのでしょうか?
書込番号:20206651
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2016/09/16 19:57(1年以上前)
BIOSのバージョン、古くないですか。CPUをサポートしていないのかも。
書込番号:20206801
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:3件
2016/09/16 22:19(1年以上前)
displayportを使っていませんか?
私の環境では、GTX750(これしか持ってません)をdisplayportでつなぐとX99TaichiとX99Extreme4の二種でメチャクチャ不安定で使い物になりませんでした。displayportを外すとすっきりと動き出しました。
書込番号:20207252
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33997件Goodアンサー獲得:5800件
2016/09/16 23:24(1年以上前)
光学ドライブを繋ぐとというのはOSセットアップ中に発生するのですからある意味正常でしょう。
それともOSのインストールメディアをUSBメモリー等に入れているのでしょうか?
そうでないなら光学ドライブを繋ぐと発生するのは必然です。
先にメモリーテストを十分に行って問題がないことを確認していますか?
定格でもエラーが出ることがあるので先ずは定格で確認してから、オーバークロックを試しましょう。
定格で問題が出るなら交換を請求します。
オーバークロックして使うのも構いませんが、メモリーエラーが出るならクロックを下げて、動く所を探すのが貴方の仕事です。
Memtest86+がいいですが、Windowsメモリー診断でもモードを「拡張」にして繰り返す回数を増やせば似た様なことは可能です。
書込番号:20207483
2016/09/17 01:31(1年以上前)
光学ドライブは
パイオニア  BDR-209JBK [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000616930/?lid=myp_favprd_itemview
なのですが、これに問題があるのかも。
X99 Extreme4 を使っていて
Error code:0xc00000e9 の問題が起きずにうまくいってる方が使っている
光学ドライブのメーカー名と型番を教えてもらえないでしょうか。
書込番号:20207797
2016/09/17 01:33(1年以上前)
USB BOOTってどうやるのでしょうか?
書込番号:20207805
風智庵さん
クチコミ投稿数:5393件Goodアンサー獲得:100件 X99 Extreme4の満足度5
2016/09/17 02:27(1年以上前)
CMOSクリアーを行ってからインストールすれば問題ないはずです。メモリーを刺し直す前の構成を記憶していた物を、刺しなおした後で書き換えが行われない為です。
書込番号:20207870
風智庵さん
2016/09/17 02:33(1年以上前)
ちなみに家のは、パイオニアの208と209を使ってます。このマザーはメモリースロットが堅く、差し込み不良による認識不良が起きやすいです。頻繁に差し替えはしない方が賢明です。
書込番号:20207881
2016/09/17 08:07(1年以上前)
光学ドライブの中に何もない状態でPCを起動すると
途中でCDを入れよと支持されます。
今度はWindows7 のCDを入れました。
やはり I/O 関連のミスがありますという表示が出てきます。
下手なことをすると
キーボードやマウスからの信号にも無反応になります。
このマザーボードはドスパラで通販で買ったんですが
どうしたらいいのでしょうか?
初期不良による返品なんて説明の出てるページがないんですが。
書込番号:20208202
2016/09/17 08:41(1年以上前)
Pioneerのドライブが不具合を起こしてる、その可能性も考えられますね。
他のマシンに接続して検証することは可能ですか?
とにかく、ドライブの不具合も視野に入れておいたほうがいいと思います。
それに不具合があると併設してる他の機器も認識しなくなる、ひどい場合はPC自体が起動しないこともありますから。
書込番号:20208305
2016/09/17 09:21(1年以上前)
パイオニアの光学ドライブは2014年 1月出たもので比較的新しく
Windows8.1 にも対応していると書いてありましたが、
私の物だけ特別に調子が悪いのでしょうか?
ドスパラのサポートに電話して聞きましたら
マザーボードだけは検査してくれて
1ヶ月以内だと初期不良で対応してくれるとのことでした。
書込番号:20208404
2016/09/17 09:44(1年以上前)
>マザーボードだけは検査してくれて
そうですか、それなら依頼してみましょう。
それで異常が無ければドライブが原因ということになるかも。
情報を読み込むための作動自体はOSには無関係ですよ。
付属ソフトが関係してきますが対応とのことなら、それも問題無いですね。
書込番号:20208459
uPD70116さん
2016/09/17 16:20(1年以上前)
Windows 8.1でいいですね?(Windows 8でも結局一緒ですが)
これツールをダウンロードし、空のもしくは消去しても構わない十分な容量のあるUSBメモリーに書き込んでください。
4GBでも足りる筈ですが、8GB以上あれば間違いありません。
後はUSBから起動させてやればいいです。
書込番号:20209368
2016/09/17 20:51(1年以上前)
またドスパラに持って行き見てもらいました。(4回目)
今までは出来上がったPCをそのまま持って行っていたので
高くつきましたが、今回はパーツ毎に分けて持って行って
私が店で組み立てて
電源ユニットとCPUクーラーとディスプレイだけ借りて症状を見てもらいました。
結論から言うと
怪しいと睨んでいた光学ドライブを店の正常に動く物に換えると
インストールが次のステップに移りました。
ということで光学ドライブが原因だということは分かりましたが、
ではどうすればいいかが分かりません。
書込番号:20210080
2016/09/17 21:06(1年以上前)
パソコン専門店に持っていく前にやってたのが
USB BOOTだったのですが、うまくいきませんでした。
インストールUSBメモリを作る(http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/20/news087.html
によると
コマンドプロンプトを立ち上げ
DISKPART> list disk
DISKPART> select disk 3 ……「list disk」で表示されたUSBメモリのディスク番号を指定する
DISKPART> clean
DISKPART> create partition primary
DISKPART> select partition 1
DISKPART> active
DISKPART> format fs=fat32
DISKPART> assign
DISKPART> exit
の後
cd ../../
で C:\> に変えて
光学ドライブがF: USBがG: の場合
C:\>xcopy F:\*.* /s/e/f G:\
と入れるとUSBに光学ドライブに入れたOSの入ったCDの中身がUSBにコピーされ
C:\>cd /F F:\boot
F:\boot>bootsect /nt60 G:
と作業を続けるらしいのですが、そこまで行く前に
「このメディアは書込み禁止になっております」と出て見事挫折しました。
書込番号:20210139
uPD70116さん
2016/09/17 21:20(1年以上前)
どの時点で発生しているのでしょうか?
番号は間違っていませんか?
他のメディアを使ってみた方がいいでしょう。
因みにISOファイルのダウンロードでやれば自動で作成されます。
書込番号:20210180
2016/09/17 21:27(1年以上前)
USBを用意し中を空にして
光学ドライブにOSの入ったDVDを入れて
と入れるとUSBにDVDの中身がコピーされていきました。
しばらく経ちましたが(数分間)
しかしあと少しで終わりだなと思った頃に
「このメディアは書込み禁止になっております」と出て終わってしまいました。
書込番号:20210220
2016/09/17 21:31(1年以上前)
のところは他の番号がOSやデータのHDDのドライブでしたので
こっちを消しては大問題なので慎重にUSBの番号を選びました。
書込番号:20210239
風智庵さん
2016/09/18 01:49(1年以上前)
そもそもが間違っている。きちんとした説明もないし、CMOSクリアーしたのかどうか。オリジナルのOSのいたをUSBにコピーしてって起動しないでしょう。システム組みあがってインストールする前に構成確認の再起動する途中で、ドライブの開閉ボタンを押して途中で電源が落ちて、トレイが出た状態でメディアを入れ手動で押し込んだとか。完全なCMOSクリアーされていないようだし
書込番号:20211039
2016/09/18 06:13(1年以上前)
isoを入手してRufus等でUSBboot用に作成されては如何でしょうか?
書込番号:20211235
2016/09/18 15:56(1年以上前)
アドバイスを頂いたにも拘らず報告が遅れてすみません。
CMOSクリアーは4,5回したでしょうか。
そのうち1回は時間を掛けて行いましたがうまくいきませんでした。
書込番号:20212797
uPD70116さん
2016/09/18 21:46(1年以上前)
容量は十分なのですか?
4GBでも足りないことがあります。
書込番号:20213936
2016/09/18 22:52(1年以上前)
グラフィックボードは
なんですが、
DisplayPortには何も繋げていません。
DVIでディスプレイに繋げています。
Z97-DELUXE(NFC & WLC) では
Thundervolt を使うためにDisplayPortを経由させてとかって
複雑なことをさせていましたが
X99 Extreme4 は複雑なことはなく、
オンボードのグラフィックボード機能もありませんので
ディスプレイに写したければ
グラフィックボードを買って付けるしかありません。
まあこの方式のほうがいままで主流でしたが。
>容量は十分なのですか?
メモリーは64GBで
HDDは4TBです。
内蔵のブルーレイドライブを3つ用意し順に繋げてみました。
2つは警告画面が出て
1つはDVDを入れてキーを押せというのでそうしても
同じ表示を繰り返すだけです。
書込番号:20214207
2016/09/19 13:40(1年以上前)
USB2.0の方にUSBメモリーを挿して
試しにファイルなどを入れてみたのですが
すぐに「このメディアは書込み禁止になっております」となって
使えなくなってしまいます。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:20216058
uPD70116さん
2016/09/19 14:22(1年以上前)
64GBは多過ぎかも知れません。
xcopyでなくて、エクスプローラーで全選択してコピーしてやるとどうなりますか?
書込番号:20216175
2016/09/19 15:27(1年以上前)
USBの中をエクスプローラーで見て
コピーのできそこないを削除し
ファイルをいくつか入れました。
そのファイルの名前を変えようとしただけで
「このディスクは書込み禁止になっております」というダイアログボックスが立ち上がり
それ以上何もできません。
書込番号:20216364
uPD70116さん
2016/09/19 17:04(1年以上前)
別なものを試してみた方が良さそうです。
物理的に問題があるものだった可能性があります。
USBメモリーはどうだか判りませんが、SDードの場合、実際に使える容量が半分以下というものも出回っています。
32GBと書かれていても、実際には〜GB以上書き込むとファイルが消えたり不具合が出てくるとかそういうことがあるらしいです。
同じ様なものがUSBメモリーにもあるかも知れません。
書込番号:20216661
2016/09/19 17:39(1年以上前)
USB Flash Memory というのは相当壊れやすい物のようですね。
解決方法を検索しましたが、芳しい話は一切出てきませんでした。
使い捨てなのでしょうか。
新品が届くまではUSB BOOTもお手上げ状態です。
光学ドライブも使えるものがありません。
つなぎっ放しにするから壊れるのかと思い
今回は外付けのブルーレイドライブを買いました。
必要なときだけ繋ごうと思います。
これも届くまで何もできません。
ちなみに古い光学ドライブは別のPCでも認識してくれませんでした。
数年前にも困ったんですが、なにか理屈があって使えなくなったようでした。
その理屈を忘れてしまったのが残念です。
書込番号:20216782
2016/09/21 12:39(1年以上前)
光学ドライブが届きましたので
繋いだところ例の警告画面は出ずに次に進めました。
ちなみに新しくつけた光学ドライブは
IODATAのEX-BD03K [ピアノブラック]です。
http://kakaku.com/item/K0000823314/?lid=myp_favprd_itemview
皆さんいろいろありがとうございました。
書込番号:20222960
沼さんさん
2016/09/21 15:24(1年以上前)
外付けドライブで一件落着・・・ということでしょうか?
件の,USBフラッシュドライブは,断念でしょうか?
お疲れ様 「解決済み」にしておきましょう!
書込番号:20223321
メモリを8枚積むには
2016/08/20 12:38(1年以上前)
メモリーサポートリストの見方についての質問です。
http://www.asrock.com/mb/Intel/X99%20Extreme4/?cat=Memory&Model=X99%20Extreme4&Vendor=
この製品はメモリが8スロット用意されていますが、どのメモリでも全てのスロットが使えるのでしょうか?
DDR2の頃は、シングルモジュールやデュアルモジュールなどの区別があって、バンク数が足りなくなるとスロットが空いていても認識できなくなるというのが有りましたが、DDR4になってもまだこの仕様は残っているのでしょうか?
サポートリストにある「SS/DS」はシングル・デュアルの意味なのでしょうか?
8枚搭載するにはSSを選ぶ必要があるのでしょうか?
「Quad Channel」が「4pcs」のものは、まずA1/B1/C1/D1スロットから埋めよとありますが、8スロットでも対応しているのでしょうか?
この項目の4pcsとvの違いは、最初に埋めるスロットの違いだけなのでしょうか?
質問が多数ですが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。
書込番号:20129132
2016/08/20 12:56(1年以上前)
片面実装、両面実装という意味なので、合っているかと思われます。
4pcs物はやってみないとわかりませんね^^; こういう時にASUSのMemOK機能が役立ちそうですよね。
UEFI画面まで行かない・・・(´・ω・`)といった場合に使用すると、何とかなりますからね。
各社取り入れて欲しい機能の一つですね。
書込番号:20129169
uPD70116さん
2016/08/20 13:13(1年以上前)
そういった問題自体はなくなっていませんが、この場合問題になることはありません。
元々1チャネルに2ランク1枚の所を1ランク限定で2枚装着可能にしたのが原因で、最初から2ランクのものが全スロット装着可能な様に設計されているなら問題はありません。
4枚のものをそのスロットに装着するのは安定度を確保し、クワッドチャネル動作になる組み合わせだからです。
各チャネル1枚ならA2/B2/C2/D2よりもA1/B1/C1/D1に装着する方が安定して動作する様に作ってあるのでその様に指定されているだけです。
8枚なら全スロットを埋めればいいだけです。
チェックが入っているだけのものは4枚組み、4pcsはセットになっていないものです。
これに関しては書いてあるメモリー仕様からの推測ですが...
書込番号:20129198
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2016/08/21 00:16(1年以上前)
"V"と"4pcs"の意味はこうじゃないですか。
"V"はAsrockが8枚挿しで動作確認した。
"4pcs"はAsrockが4枚挿しで動作確認した。8枚挿しは
動作未確認か、または動作しなかったメモリ機種である。
なので、8枚挿ししたいユーザーは"V"マークのメモリを
選ぶのが無難です。
とにかく、発売時点で8枚挿し可能なメモリ機種情報が
ある件数ないと話にならないわけで、これだけは
調べましたという提供情報。
書込番号:20130722
2016/08/21 10:02(1年以上前)
皆様、返答ありがとうございます。
やはりやってみないと分からないところが大きいですね。
Note2: For 4pcs, please use A1/B1/C1/D1 slot first.と書かれているのと、マニュアルでも先にA〜Dの1スロットへ入れろとか書かれていないので、Quad Channelが4pcsかvになっているメモリを探してみようと思います。
書込番号:20131421
風智庵さん
2016/09/17 02:49(1年以上前)
4枚セットを使う場合の指定スロット。残りの空いているスロットに2セット目を刺す。バンクは実際にメモリーに搭載されているチップが両面なのか片面なのかの意。
8枚刺す場合の注意点、同一メーカーの製品で統一と、出来れば同一時期に同一店舗で販売されていた物が好ましい。搭載されているメモリーチップが違ったりする為。BIOS上でメモリーのチップメーカーとタイミングが確認できます。両面実装のセットと片面実装のセットを混在させると、X99では動作しない可能性が有るので注意が必要。
書込番号:20207898
CMK32GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] を X99 Extreme4 に載せられるでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000874930/?lid=myp_favprd_itemview
ASRock の サイトで Memory Support List を見ても
PC4-21300(DDR4-2666) のメモリーまでしか見当たらないんですが
それより速いメモリーは使えないのでしょうか?
書込番号:20150731
クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:83件 wrongwrongな開発日記
2016/08/28 14:14(1年以上前)
>architectonikhosさん
使えないというか、公式ページに3000までサポート、と書かれているので、DDR4-3200 CL16-18-18-36の状態で動かない可能性は高いです。
DDR4-3000でセッティングすれば動く可能性はあります。
タイミング等を調整するなら3200で動く可能性はあります。
因みに、今回は残念ながら動作確認がされていないようですが、マザーボードとメモリの組み合わせを確認する場合は、メモリのメーカーのページにも情報がある場合があるので、そちらも確認されると確実です↓。
http://www.corsair.com/en/vengeance-lpx-32gb-2x16gb-ddr4-dram-3200mhz-c16-memory-kit-black-cmk32gx4m2b3200c16
書込番号:20150889
2016/08/28 16:29(1年以上前)
3200MHzというのは1.35Vにオーバークロックした時(XMPプロファイルなど)の最大速度ですが、このメモリの仕様では定格1.20Vで最大2133MHzになります。一方でマザーボードの仕様では、1.20Vでの使用可能メモリの最大速度は2133MHzです。
したがって、少なくともXMPなどオーバークロックしなければ使用可能ということになります。
書込番号:20151159
uPD70116さん
2016/08/28 19:06(1年以上前)
使えないことはありません。
但しPC4-25600での動作はしません。
それ以下で動作することを受け入れられるのなら構わないでしょう。
どちらにせよ定格以上で動かせばオーバークロックです。
メモリーの方は耐えられても、他の都合でそこまでクロックは上げられないでしょう。
書込番号:20151492
2016/09/16 12:14(1年以上前)
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
UEFIの設定(プロファイル)をバックアップする機能はありますか?
ASUSのマザーにある、ASUS O.C. Profile みたいな物です。
ASUS 機をcmosクリアした後のUEFIの再設定に重宝していますが、手持ちのasrock機にはそれがないので不便なんです。
書込番号:20114200
2016/08/14 14:25(1年以上前)
Killer、Professionalにはそれらしい項目がありますね。 いつも再設定していたので、一度も使わなかったですけど^^;
書込番号:20114280
2016/08/14 14:45(1年以上前)
Save User DefaultとかLoad User Defaultとかでしょうか? 数社しか組んだ経験ありませんけど、この程度の物はあるはずですよ?
マニュアルにBIOS設定に見当たりませんかね?
付属アプリでのOC等の物を保存する機能があるのかはわかりません。・・・・過去に、入れても、即削除か、最初から入れない物なので。
書込番号:20114317
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2016/08/14 14:47(1年以上前)
その項目名は何でしょうか、ググってみたいので教えて頂けるとありがたいです。
ASRock X99 Extreme4 とASUS x99 AU で購入を迷っていて、
UEFIの設定のバックアップ機能の有無は両者の比較対象条件の一つなんです。
よろしくおい願いします。
ちなみに
ASRock X99 Extreme4のマニュアルはダウンロードしたのですが、それらしい項目はなくて、現在使用中のasrock機にもその機能はありません。
書込番号:20114320
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2016/08/14 14:53(1年以上前)
>カメカメポッポさん
Save User Default はユーザー設定が記憶できて、Load User Defaultで戻せるという事ですね。
調べてみます。
asusだとオーバークロックの設定も含め、数種類のプロファイルを記憶できるので、とても重宝しています。
すいません。前のコメントは「野良猫のシッポさん」にたいする物でカメカメポッポさんにたいする物ではありません。
レス元の記入を忘れました、ご勘弁を。。。
書込番号:20114332
2016/08/14 15:20(1年以上前)
>TKdesignjpさん
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Fatal1ty%20X99%20Professional.pdf
X99 Professionalの例ですが、4.3 OC Tweaker Screen の項目で画像が出ているかと思われますが
その画像にUserProfile1〜5までありますので、これではないでしょうか?
書込番号:20114380
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2016/08/14 15:54(1年以上前)
>野良猫のシッポ。さん
なるほどオーバークロックの設定だけは記憶できるようですね。
ただUEFIの設定は無理のようですね。
書込番号:20114441
2016/08/15 00:13(1年以上前)
英語版ユーザーマニュアル見ると、80ページ目に見当たりますが、希望する機能なのかは不明。
書込番号:20115636
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2016/08/15 14:47(1年以上前)
確かにありました。ユーザーデフォルトが保存できるようです。
また、オーバークロック設定を別に保存が出来るようですね。
皆さんありがとうございました。
ちなみに
手持ちのasus機は、オーバークロック設定と一般設定を数種類保存できています。
書込番号:20116787
X99 Extreme4
ASRock
X99 Extreme4
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2014年 9月 1日
X99 Extreme4をお気に入り製品に追加する <45
