X99 Extreme4 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA2011-3 チップセット:INTEL/X99 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 X99 Extreme4のスペック・仕様
  • X99 Extreme4の価格比較
  • X99 Extreme4のスペック・仕様
  • X99 Extreme4のレビュー
  • X99 Extreme4のクチコミ
  • X99 Extreme4の画像・動画
  • X99 Extreme4のピックアップリスト
  • X99 Extreme4のオークション
X99 Extreme4ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2014年 9月 1日
  • X99 Extreme4の価格比較
  • X99 Extreme4のレビュー
  • X99 Extreme4のクチコミ
(127件)
「X99 Extreme4」のクチコミ掲示板に
X99 Extreme4を新規書き込みX99 Extreme4をヘルプ付 新規書き込み
7
ナイスクチコミ45
返信47
マザーボード > ASRock > X99 Extreme4
クチコミ投稿数:291件 SMART SPACE
組み立てたばかりのPCにOSをインストールしようとしたら
「このディスクにWindows をインストールすることはできません。
選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」と出ました。
HDDはひとつしか繋いでいません。
繋いだHDDも一応中を空にしたものを使ったんですが、
何が悪いのでしょうか?
構成
OS Windows8.1 64bit版
CPU      Core i7 6800K BOX
CPUクーラー  LEPA LPWAC240-HF
マザーボード  ASRock X99 Extreme4
メモリー   Kingston HyperX Predator DDR4 DDR4-3000 16GBx4枚 HX430C15PB3K4/64
電源ユニット  V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP
光学ドライブ IODATA EX-BD03K [ピアノブラック]
HDD   WD40EFRX-DS/N (FFP) Red 4TB 3.5inch SATA3.0 64MB IntelliPower
PCケース    Fractal Design FD-CA-DEF-R5-WT
書込番号:20223014
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:3件
2016/09/21 13:18(1年以上前)
ご自分で回答書かれている気が。。。
「選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」
書込番号:20223053
クチコミ投稿数:11474件Goodアンサー獲得:3062件
2016/09/21 13:24(1年以上前)
とりあえず写真にあるパーテーション1と2を削除して、完全に空にしてからインストールしましょう。
書込番号:20223066
2016/09/21 13:30(1年以上前)
HDDを他のPCに繋いでエクスプローラーで中を空にしたのですが
それではだめだということでしょうか?
どうやったらパーティションの削除とかができるのでしょうか?
書込番号:20223080
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2016/09/21 13:37(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさんがお書きになってます、読みましたか?
書込番号:20223094
turionさん
クチコミ投稿数:3811件Goodアンサー獲得:167件
2016/09/21 13:58(1年以上前)
>architectonikhosさん
その画面で、shift+F10でdiskpartを起動し、
convert gpt
詳しくはdiskpartで検索してください。
clean
書込番号:20223132
2016/09/21 14:04(1年以上前)
写真の画面で各パーテーションを選んで、「削除」を選びましょう。
これを今あるすべてのパーテーションで行ってください。
もしこれでもうまくインストールできないようであれば、インストールしようとしているHDDを別のPCに接続してturionさんが書かれているように手動でパーテーションの削除をしてみましょう。
書込番号:20223147
turionさん
2016/09/21 14:12(1年以上前)
たぶんそのdiskはmbrになっているものと思います。
4TBなのでGPTでないとインストールできません。
そのダイアログが出た状態で、diskpartを立ち上げ、
そのdisk 0を選択し
clean
convert gpt
exit
でダイアログに戻ります。
そこで「最新の情報に更新」ボタンを押してください。
パーテーションがなくなっています。
そこにインストールできます。
念のためdiskpartの使い方は読んでおいてください。
マイクロソフトに開設があります。
書込番号:20223163
2016/09/21 14:19(1年以上前)
ハイエンドCPUで“i7 6800K使い”がSSDじゃなく何でデータ用大容量HDDにOSを入れるかな?
という素朴な疑問が。
書込番号:20223176
クチコミ投稿数:1634件Goodアンサー獲得:315件
2016/09/21 14:49(1年以上前)
ピンクモンキーさんに1票。
HDDよりもSSDの方が高速です。
OSおよびアプリを入れるだけなら128GBでも間に合うと思いますのでSSDを購入しましょう。
新品のSSDなら、そのままでGPTでインストールすることが可能だと思います。
書込番号:20223234
2016/09/21 14:59(1年以上前)
因みに、小生が使っているPCのディスク構成をご参考までにアップします。
128GBのSSDには、OSとOffice2010、その他のアプリをインストールしております。
書込番号:20223255
2016/09/21 17:49(1年以上前)
これの続き?
未だ終わってなかったの?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000688470/SortID=20205696/#tab
書込番号:20223611
2016/09/21 18:05(1年以上前)
ところで
i7 4790Kのシステムでうまく起動できなかったからこのi7 6800Kに変えられたようで、過去の書き込みから新しく買われた物の中にグラボが含まれてませんね。
グラボは何をお使いですか?
i7 6800Kだと必ずグラボが要るので、疑問に思いました。
何か根本的なことをお忘れか(操作や接続、組み立ても含み)お間違えのように思えます。
書込番号:20223634
2016/09/21 18:13(1年以上前)
参考文献を探した中では
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn336946.aspx
が一番参考になりました。以下その抜粋ですが
Windows セットアップを使って UEFI ベースの PC に Windows をインストールする場合は、UEFI モードと従来の BIOS 互換モードの両方をサポートするように、ハード ドライブのパーティション スタイルをセットアップする必要があります。
エラー メッセージとして
"このディスクに Windows をインストールすることはできません。
選択されたディスクは GPT のパーティションの形式ではありません"
が表示される場合、
その理由は PC が UEFI モードで起動されても、ハード ドライブが UEFI モード用に構成されていないことです。
次のような対処方法があります。
GPT パーティション スタイルを使ってドライブを UEFI に再フォーマットします。この方法では、PC の UEFI ファームウェア機能を使うことができます。
Windows セットアップ内で Shift + F10 キーを押し、コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
次のようにして、ドライブを再フォーマットします。
UEFI モード: DiskPart を使ってドライブをクリーンアップし、GPT パーティション スタイルに変換します。
diskpart
list disk
select disk <disk number>
clean
convert gpt
exit
この時点で、コマンド プロンプト ウィンドウを閉じ、Windows セットアップでのインストールを続けることができます。
そして
>turionさん
の言われるように
>「最新の情報に更新」ボタンを押し
その後インストールを続けることができました。
今回は私としては短時間に苦境から脱出することができました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:20223651
turionさん
2016/09/21 23:13(1年以上前)
>architectonikhosさん
お疲れ様でした。
ピンクモンキーさんが質問されていましたが
>ZOTAC GeForce GTX 570 ZT-50203-10M [PCIExp 1280MB]
>DVIでディスプレイに繋げています
でないとモニタを接続するポートがないですね。
これは「ディスクの管理」から変換など行えます。
でわ!
書込番号:20224741
2016/09/22 01:20(1年以上前)
turionさん
GTX570の件、turionさんのコメントいただいてから探したら過去スレッドで書いておられたのが見つかりました。
う〜ん、スレ主さんのやり方は何だかゴチャゴチャ回り道して、結局はそのi7 4790K関連のパーツは放置して使わない?
それに、やっぱりその4TBのHDDを起動用にしてSSDは使わない?
i7 6800KにGTX570はアンバランスだし、SSDは使わずにHDDは1台だけでバックアップも無しのようだし、何かケッタイな構成ですね、と個人的感想。
ま、人それぞれだからそれでもいいけど。
書込番号:20225140
2016/09/22 04:42(1年以上前)
それと
パーテションについての質問も無かったから4TBのHDD全体をCドライブにして、そのCドライブにデータ類を大量に押し込むのかな?
ま、いいけどさ。
書込番号:20225317
2016/09/22 13:38(1年以上前)
まとめ
PCを立ち上げる時にUEFIに入り
起動優先順位のところで1番目を光学ドライブにする。
光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが
UEFI: で始まる方を選択する。(重要)
この後でOSをインストールする。
もし「このディスクにWindows をインストールすることはできません。
選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」と出たら
Shift + F10 キーを押し、コマンド プロンプトを立ち上げ、
diskpart
list disk
select disk <disk number> (数字間違えるな)
clean
convert gpt
exit
コマンド プロンプトを閉じ、
「最新の情報に更新」ボタンを押しインストールを続ける。
書込番号:20226469
2016/09/22 13:47(1年以上前)
皆さん こんにちは
グラフィックボードは
http://kakaku.com/item/K0000319103/?cid=mail_saiyasu
を使っています。
>ピンクモンキーさん
ということですが、私の理解では
これからはマザーボード上かCPU上にグラフィック機能が搭載されていき
ゲームとか余程のことでもしない限り
グラフィックボードは不必要になる流れだと思っていたのですが、
i7 6800Kだといつまでもグラフィックボードが要るのですか?
マザーボードの仕様で必要になるだけで
グラフィックボードが不要なマザーボードを買えば要らなくなるのではないのですか?
それともi7 6800Kだといつまでもグラフィックボードが必要なままなのでしょうか?
>i7 4790K関連のパーツ
は今では予備のPC用に使っています。
予備のPCがあると本当に助かります。
と言うのは、GTX570が古過ぎるという意味でしょうか?
そうかもしれません。
>SSDは使わずにHDDは1台だけ
SSDは1台も持っていません。
古いソフトで使いたいものがあるので
VMWAREをインストールしその中にゲストOSをインストールし
そこに古いソフトを入れなければならないので
容量多めにしております。
HDDは組み立て中なので1台だけですが
データ用のHDDも付ける予定ですしNASもあります。
書込番号:20226499
2016/09/22 13:56(1年以上前)
HDDはWD40EFRX-DS/N (FFP)
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JVI7FC8/ref=pe_492632_159100282_TE_item
を使っていて4TBあるはずなのですが、
エクスプローラーで確認すると2TBちょっとしかありません。
どういうことなのでしょうか?
書込番号:20226524
2016/09/22 14:12(1年以上前)
X99チップセットには内蔵グラフィックCPUを搭載できません。
X58(LGA1366)、X79(LGA2011)、X99(LGA2011-3)がそれに該当します。
i7 6800Kもグラフィック機能は無いです。
X99でそのようなマザーボードは存在しません。
繰り返しになりますがグラフィック機能非搭載のCPUのみ(LGA2011-3)に対応なんだから。
http://ark.intel.com/ja/products/94189/Intel-Core-i7-6800K-Processor-15M-Cache-up-to-3_60-GHz
仕様書
<<プロセッサー・グラフィックス None >>
となってますでしょ?
書込番号:20226566
この後に27件の返信があります。
ナイスクチコミ23
USB BOOT のやり方を教えてください
2016/09/23 15:04(1年以上前)
組み立てたPCにWindows8.1 をインストールしたいと思います。
使うのは32GBのUSBです。
別にすぐ使えるPCがあります。
ただし光学ドライブが頼りになりません。
以上の環境下でのUSB BOOT のやり方を教えてください。
書込番号:20230057
2016/09/23 15:22(1年以上前)
通常、USBメモリをUSBポートに挿した状態で起動し、他に起動ドライブがなければ、USBメモリから起動すると思いますが。
もし起動しないのなら、一度BIOSを工場出荷時に戻してから行うか、BOOTのメニューにある「Boot Option #1」でUSBメモリを選択すればよいと思いますけど。
書込番号:20230095
turionさん
2016/09/23 16:44(1年以上前)
少しは自分で考えなよ!
書込番号:20230293
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2016/09/23 17:44(1年以上前)
Windows 8.1のインストールUSBメモリを作る
と検索すると、見つかると思います。
書込番号:20230435
2016/09/23 18:13(1年以上前)
>少しは自分で考えなよ!
賛成!
スレ主はゴチャゴチャになってる他のスレッドの整理をしたほうがいいぞ。
どうせ聞く耳持たないだろうけど。
書込番号:20230506
2016/09/23 18:20(1年以上前)
これってメディアを作るところから?
書込番号:20230524
2016/09/24 18:10(1年以上前)
まとめ
4TBのHDDをすべて認識してもらうにはHDDをGPT形式にしておかないといけない。
別のPCにHDDを繋ぎディスクの管理からGPTに変換するか
(GPTディスクに変換されていれば右クリックしても「MBRディスクに変換」しか出てこず「GPTディスクに変換」はない)
インストールの際にコマンドプロンプトで処理する。→最下部の ※ 参照
Windowsのインストールが出来ない場合の対処方法2 (UEFI/MBRの違い)
http://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/diskpart_gpt_mbr.html
を参照
PCを起動し
Windows8.1 64bit版を光学ドライブに入れてインストールするが
なぜかMBR形式になり4TBあるはずのHDDが2048GBしか使えず。
原因はよく分からないが
光学ドライブがUEFI:として認識されないので使えず。
ISOファイルの入ったDVDを使う方法は試さなかったが、うまくいかないらしい。
USB BOOTしか残された方法が無い。
別のPCで32GB以上のUSBを用意し
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8
に行って「ツールを今すぐダウンロード」をクリックしUSBに入れる。
図1
本来のPCにUSBを挿して起動
UEFIのBOOTタブの起動順位のところを見て
UEFI:USB partition 1
を選択
F10で保存して再起動
インストールが始まるので
「windowsのインストール場所を選んでください」まで来たらここからが要注意。
下手したら 図2 のようなはめになる。
図3
もし作った記憶がないパーティションがあれば下の方の削除アイコンですべて削除する。
MSR(予約済み)とかの表示があれば
それはGPT形式のものなのでOK。
言葉が紛らわしいがMBR形式とは関係がない。
とりあえずまっさらに相当するHDDなら1つしかパーティションは無いはず
余計なものがあったら削除する。
面倒だがPCを再起動し
同じ「windowsのインストール場所を選んでください」のところまで来る。
パーティションが1つならOK。
そのパーティションに未割り当てと書いてあってもよい。(重要)
UEFI:USB partition 1 を選んだからといって
パーティション 1 が無ければならないものでもない。
未割り当てのものがあればパーティション 1 が見当たらなくてもいい。
次に をクリックすればインストールが先に進む。
インストールが完了しPCを立ち上げ
図4
エクスプローラーでC:ドライブの容量が3.5TBくらいあればいい。
またシステム情報を見て UEFIモードがレガシーでなく UEFI になってればいい。
diskpart
list disk
clean
convert gpt
exit
コマンド プロンプトを閉じ、
参考
https://zigsow.jp/item/242017/review/228868
書込番号:20233880
2016/09/25 12:00(1年以上前)
やっぱり独りで突っ走って聞く耳持たぬな。
やっと理解できた?
そんな当たり前で分かり切ったこと、わざわざここで長文で書かなくてもいいよ。
書込番号:20236289
ナイスクチコミ14
返信39
自作直後警告画面が出ました
2016/09/16 12:37(1年以上前)
PCを自作しOSをインストールしようとして
PCを立ち上げ即座にOSの入ったCDを挿入しました。
UEFIのセッティングを見ると4枚あるはずのメモリーが2枚しか認識されてなかったので
PCの電源を落としメモリーを挿し直しました。
UEFIのセッティングで今度は4枚認識されていたので
安心してそのまま続行しようとすると変な画面が出ました。
うまく解決できません。どうしたらいいでしょうか?
構成
書込番号:20205696
クチコミ投稿数:6503件Goodアンサー獲得:907件
2016/09/16 12:43(1年以上前)
トラブルシューティングとして行ったことと
それらの結果くらい書きましょう。
誰かが回答しても、それは確認済みですでは
徒労に終わるでしょ。
書込番号:20205714 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/16 13:02(1年以上前)
メモリー64GBも要るのかな?
2枚刺しでOSをインストール、それが完了したら4枚刺す。
とにかく2枚でOSインストールを試されては?
SSDじゃなく4TBのHDDにOSですか〜。
書込番号:20205758
2016/09/16 13:04(1年以上前)
キーボード、マウス、ディスプレイ以外の外部デバイスをすべて外す。
書込番号:20205762
2016/09/16 13:08(1年以上前)
I/Oerrorだから何か余計なモノが繋がってませんか?
書込番号:20205767
2016/09/16 13:51(1年以上前)
NASやインターネットやハブに繋がるコードを外し
ディスプレイ、マウス、電源コードだけ繋いで起動したら
UEFI が立ち上がりましたので
一度電源を落とし
光学ドライブを追加で繋ぎました。
そうするとまたあの警告画面が出ました。
書込番号:20205869
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2016/09/16 14:02(1年以上前)
 メッセージ的にはコネクトエラーなので、S-ATAケーブルの接触不良と考えるのが一般的ですが。差込不良はあまりにも初歩的なミスですから、疑ってケーブル変えてみるのも。
(参考)
http://8cmp.blog.fc2.com/blog-entry-19.html
書込番号:20205896
沼さんさん
クチコミ投稿数:28434件Goodアンサー獲得:2477件
2016/09/16 14:58(1年以上前)
光学ドライブが壊れている。
書込番号:20206017
2016/09/16 17:19(1年以上前)
認識していたメモリー2枚でドライブ接続したままで起動確認。
ダメなら、ポートを変える。ダメなら、ケーブルも変える。・・・だめなら、別のドライブ、USB接続でもなんでも良いから試す。無いなら安いDVDドライブを購入する。
起動で来たら、メモリーチェックのディスクで再起動、メモリーチェック。 1枚単位で。
ぐらいかな?
書込番号:20206340
クチコミ投稿数:6242件Goodアンサー獲得:396件
2016/09/16 17:30(1年以上前)
UEFIまで行けるという事は、BIOS(UEFI)のVer.は3.30以降の物でしょうか?
今最新は3.40みたいですので、更新してみるのも良いかと。
書込番号:20206365
2016/09/16 19:13(1年以上前)
S-ATAケーブルは古いものを使い回していましたので、
マザーボードに付属するS-ATAケーブルに換えましたが、だめでした。
光学ドライブを換えました。
古い物に換えると起動すらしませんでした。
新たらし目のにしましたがやはりあの警告画面が出てきてしまいます。
光学ドライブに相性があるのでしょうか?
それってどこのスペックを確認してたら分かるのでしょうか?
書込番号:20206651
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2016/09/16 19:57(1年以上前)
BIOSのバージョン、古くないですか。CPUをサポートしていないのかも。
書込番号:20206801
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:3件
2016/09/16 22:19(1年以上前)
displayportを使っていませんか?
私の環境では、GTX750(これしか持ってません)をdisplayportでつなぐとX99TaichiとX99Extreme4の二種でメチャクチャ不安定で使い物になりませんでした。displayportを外すとすっきりと動き出しました。
書込番号:20207252
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33975件Goodアンサー獲得:5797件
2016/09/16 23:24(1年以上前)
光学ドライブを繋ぐとというのはOSセットアップ中に発生するのですからある意味正常でしょう。
それともOSのインストールメディアをUSBメモリー等に入れているのでしょうか?
そうでないなら光学ドライブを繋ぐと発生するのは必然です。
先にメモリーテストを十分に行って問題がないことを確認していますか?
定格でもエラーが出ることがあるので先ずは定格で確認してから、オーバークロックを試しましょう。
定格で問題が出るなら交換を請求します。
オーバークロックして使うのも構いませんが、メモリーエラーが出るならクロックを下げて、動く所を探すのが貴方の仕事です。
Memtest86+がいいですが、Windowsメモリー診断でもモードを「拡張」にして繰り返す回数を増やせば似た様なことは可能です。
書込番号:20207483
2016/09/17 01:31(1年以上前)
光学ドライブは
パイオニア  BDR-209JBK [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000616930/?lid=myp_favprd_itemview
なのですが、これに問題があるのかも。
X99 Extreme4 を使っていて
Error code:0xc00000e9 の問題が起きずにうまくいってる方が使っている
光学ドライブのメーカー名と型番を教えてもらえないでしょうか。
書込番号:20207797
2016/09/17 01:33(1年以上前)
USB BOOTってどうやるのでしょうか?
書込番号:20207805
風智庵さん
クチコミ投稿数:5393件Goodアンサー獲得:100件 X99 Extreme4の満足度5
2016/09/17 02:27(1年以上前)
CMOSクリアーを行ってからインストールすれば問題ないはずです。メモリーを刺し直す前の構成を記憶していた物を、刺しなおした後で書き換えが行われない為です。
書込番号:20207870
風智庵さん
2016/09/17 02:33(1年以上前)
ちなみに家のは、パイオニアの208と209を使ってます。このマザーはメモリースロットが堅く、差し込み不良による認識不良が起きやすいです。頻繁に差し替えはしない方が賢明です。
書込番号:20207881
2016/09/17 08:07(1年以上前)
光学ドライブの中に何もない状態でPCを起動すると
途中でCDを入れよと支持されます。
今度はWindows7 のCDを入れました。
やはり I/O 関連のミスがありますという表示が出てきます。
下手なことをすると
キーボードやマウスからの信号にも無反応になります。
このマザーボードはドスパラで通販で買ったんですが
どうしたらいいのでしょうか?
初期不良による返品なんて説明の出てるページがないんですが。
書込番号:20208202
2016/09/17 08:41(1年以上前)
Pioneerのドライブが不具合を起こしてる、その可能性も考えられますね。
他のマシンに接続して検証することは可能ですか?
とにかく、ドライブの不具合も視野に入れておいたほうがいいと思います。
それに不具合があると併設してる他の機器も認識しなくなる、ひどい場合はPC自体が起動しないこともありますから。
書込番号:20208305
2016/09/17 09:21(1年以上前)
パイオニアの光学ドライブは2014年 1月出たもので比較的新しく
Windows8.1 にも対応していると書いてありましたが、
私の物だけ特別に調子が悪いのでしょうか?
ドスパラのサポートに電話して聞きましたら
マザーボードだけは検査してくれて
1ヶ月以内だと初期不良で対応してくれるとのことでした。
書込番号:20208404
この後に19件の返信があります。
メモリを8枚積むには
2016/08/20 12:38(1年以上前)
メモリーサポートリストの見方についての質問です。
http://www.asrock.com/mb/Intel/X99%20Extreme4/?cat=Memory&Model=X99%20Extreme4&Vendor=
この製品はメモリが8スロット用意されていますが、どのメモリでも全てのスロットが使えるのでしょうか?
DDR2の頃は、シングルモジュールやデュアルモジュールなどの区別があって、バンク数が足りなくなるとスロットが空いていても認識できなくなるというのが有りましたが、DDR4になってもまだこの仕様は残っているのでしょうか?
サポートリストにある「SS/DS」はシングル・デュアルの意味なのでしょうか?
8枚搭載するにはSSを選ぶ必要があるのでしょうか?
「Quad Channel」が「4pcs」のものは、まずA1/B1/C1/D1スロットから埋めよとありますが、8スロットでも対応しているのでしょうか?
この項目の4pcsとvの違いは、最初に埋めるスロットの違いだけなのでしょうか?
質問が多数ですが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。
書込番号:20129132
2016/08/20 12:56(1年以上前)
片面実装、両面実装という意味なので、合っているかと思われます。
4pcs物はやってみないとわかりませんね^^; こういう時にASUSのMemOK機能が役立ちそうですよね。
UEFI画面まで行かない・・・(´・ω・`)といった場合に使用すると、何とかなりますからね。
各社取り入れて欲しい機能の一つですね。
書込番号:20129169
uPD70116さん
2016/08/20 13:13(1年以上前)
そういった問題自体はなくなっていませんが、この場合問題になることはありません。
元々1チャネルに2ランク1枚の所を1ランク限定で2枚装着可能にしたのが原因で、最初から2ランクのものが全スロット装着可能な様に設計されているなら問題はありません。
4枚のものをそのスロットに装着するのは安定度を確保し、クワッドチャネル動作になる組み合わせだからです。
各チャネル1枚ならA2/B2/C2/D2よりもA1/B1/C1/D1に装着する方が安定して動作する様に作ってあるのでその様に指定されているだけです。
8枚なら全スロットを埋めればいいだけです。
チェックが入っているだけのものは4枚組み、4pcsはセットになっていないものです。
これに関しては書いてあるメモリー仕様からの推測ですが...
書込番号:20129198
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2016/08/21 00:16(1年以上前)
"V"と"4pcs"の意味はこうじゃないですか。
"V"はAsrockが8枚挿しで動作確認した。
"4pcs"はAsrockが4枚挿しで動作確認した。8枚挿しは
動作未確認か、または動作しなかったメモリ機種である。
なので、8枚挿ししたいユーザーは"V"マークのメモリを
選ぶのが無難です。
とにかく、発売時点で8枚挿し可能なメモリ機種情報が
ある件数ないと話にならないわけで、これだけは
調べましたという提供情報。
書込番号:20130722
2016/08/21 10:02(1年以上前)
皆様、返答ありがとうございます。
やはりやってみないと分からないところが大きいですね。
Note2: For 4pcs, please use A1/B1/C1/D1 slot first.と書かれているのと、マニュアルでも先にA〜Dの1スロットへ入れろとか書かれていないので、Quad Channelが4pcsかvになっているメモリを探してみようと思います。
書込番号:20131421
風智庵さん
2016/09/17 02:49(1年以上前)
4枚セットを使う場合の指定スロット。残りの空いているスロットに2セット目を刺す。バンクは実際にメモリーに搭載されているチップが両面なのか片面なのかの意。
8枚刺す場合の注意点、同一メーカーの製品で統一と、出来れば同一時期に同一店舗で販売されていた物が好ましい。搭載されているメモリーチップが違ったりする為。BIOS上でメモリーのチップメーカーとタイミングが確認できます。両面実装のセットと片面実装のセットを混在させると、X99では動作しない可能性が有るので注意が必要。
書込番号:20207898
CMK32GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] を X99 Extreme4 に載せられるでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000874930/?lid=myp_favprd_itemview
ASRock の サイトで Memory Support List を見ても
PC4-21300(DDR4-2666) のメモリーまでしか見当たらないんですが
それより速いメモリーは使えないのでしょうか?
書込番号:20150731
クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:83件 wrongwrongな開発日記
2016/08/28 14:14(1年以上前)
>architectonikhosさん
使えないというか、公式ページに3000までサポート、と書かれているので、DDR4-3200 CL16-18-18-36の状態で動かない可能性は高いです。
DDR4-3000でセッティングすれば動く可能性はあります。
タイミング等を調整するなら3200で動く可能性はあります。
因みに、今回は残念ながら動作確認がされていないようですが、マザーボードとメモリの組み合わせを確認する場合は、メモリのメーカーのページにも情報がある場合があるので、そちらも確認されると確実です↓。
http://www.corsair.com/en/vengeance-lpx-32gb-2x16gb-ddr4-dram-3200mhz-c16-memory-kit-black-cmk32gx4m2b3200c16
書込番号:20150889
2016/08/28 16:29(1年以上前)
3200MHzというのは1.35Vにオーバークロックした時(XMPプロファイルなど)の最大速度ですが、このメモリの仕様では定格1.20Vで最大2133MHzになります。一方でマザーボードの仕様では、1.20Vでの使用可能メモリの最大速度は2133MHzです。
したがって、少なくともXMPなどオーバークロックしなければ使用可能ということになります。
書込番号:20151159
uPD70116さん
2016/08/28 19:06(1年以上前)
使えないことはありません。
但しPC4-25600での動作はしません。
それ以下で動作することを受け入れられるのなら構わないでしょう。
どちらにせよ定格以上で動かせばオーバークロックです。
メモリーの方は耐えられても、他の都合でそこまでクロックは上げられないでしょう。
書込番号:20151492
2016/09/16 12:14(1年以上前)
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
UEFIの設定(プロファイル)をバックアップする機能はありますか?
ASUSのマザーにある、ASUS O.C. Profile みたいな物です。
ASUS 機をcmosクリアした後のUEFIの再設定に重宝していますが、手持ちのasrock機にはそれがないので不便なんです。
書込番号:20114200
2016/08/14 14:25(1年以上前)
Killer、Professionalにはそれらしい項目がありますね。 いつも再設定していたので、一度も使わなかったですけど^^;
書込番号:20114280
2016/08/14 14:45(1年以上前)
Save User DefaultとかLoad User Defaultとかでしょうか? 数社しか組んだ経験ありませんけど、この程度の物はあるはずですよ?
マニュアルにBIOS設定に見当たりませんかね?
付属アプリでのOC等の物を保存する機能があるのかはわかりません。・・・・過去に、入れても、即削除か、最初から入れない物なので。
書込番号:20114317
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2016/08/14 14:47(1年以上前)
その項目名は何でしょうか、ググってみたいので教えて頂けるとありがたいです。
ASRock X99 Extreme4 とASUS x99 AU で購入を迷っていて、
UEFIの設定のバックアップ機能の有無は両者の比較対象条件の一つなんです。
よろしくおい願いします。
ちなみに
ASRock X99 Extreme4のマニュアルはダウンロードしたのですが、それらしい項目はなくて、現在使用中のasrock機にもその機能はありません。
書込番号:20114320
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2016/08/14 14:53(1年以上前)
>カメカメポッポさん
Save User Default はユーザー設定が記憶できて、Load User Defaultで戻せるという事ですね。
調べてみます。
asusだとオーバークロックの設定も含め、数種類のプロファイルを記憶できるので、とても重宝しています。
すいません。前のコメントは「野良猫のシッポさん」にたいする物でカメカメポッポさんにたいする物ではありません。
レス元の記入を忘れました、ご勘弁を。。。
書込番号:20114332
2016/08/14 15:20(1年以上前)
>TKdesignjpさん
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Fatal1ty%20X99%20Professional.pdf
X99 Professionalの例ですが、4.3 OC Tweaker Screen の項目で画像が出ているかと思われますが
その画像にUserProfile1〜5までありますので、これではないでしょうか?
書込番号:20114380
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2016/08/14 15:54(1年以上前)
>野良猫のシッポ。さん
なるほどオーバークロックの設定だけは記憶できるようですね。
ただUEFIの設定は無理のようですね。
書込番号:20114441
2016/08/15 00:13(1年以上前)
英語版ユーザーマニュアル見ると、80ページ目に見当たりますが、希望する機能なのかは不明。
書込番号:20115636
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2016/08/15 14:47(1年以上前)
確かにありました。ユーザーデフォルトが保存できるようです。
また、オーバークロック設定を別に保存が出来るようですね。
皆さんありがとうございました。
ちなみに
手持ちのasus機は、オーバークロック設定と一般設定を数種類保存できています。
書込番号:20116787
X99 Extreme4
ASRock
X99 Extreme4
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2014年 9月 1日
X99 Extreme4をお気に入り製品に追加する <45
