このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2018年9月30日 13:17 | |
| 0 | 0 | 2017年6月20日 19:09 | |
| 23 | 7 | 2016年9月25日 12:00 | |
| 45 | 47 | 2018年3月12日 10:00 | |
| 14 | 39 | 2016年9月21日 15:24 | |
| 1 | 4 | 2016年9月16日 12:14 |
マザーボード > ASRock > X99 Extreme4
ゲームクライアントのインストール専用でM2接続のSSDを買いました
intel SSD 760p SSDPEKKW256G8XT
http://kakaku.com/item/K0001028198/
差すだけで普通に認識して使えるのかなと思ったんですがストレージとして認識すらされませんでした
UEFI上では、SSDとして認識されないもののNVMeの項目では一応型番が表示されていましたが設定項目はありません
システムブラウザというマザーボードに差してるものを全体を表示する項目では
M2スロットの場所はinteなんたらコントローラーと表示されていて全く認識されてないわけではないようです
グラボ以外の拡張スロットを外し CドライブなどのSSDのSATAケーブルの差す場所を変えてみたりBIOSをアップデートしてみたりしたんですが状態は一切変わりません
これって特別な設定とかいるんでしょうか?
もしかしてSSDが初期不良だったりするんでしょうか?
接続しただけではエクスプローラーに表示されません。
Windowsで認識可能な形式に初期化されていないからです。(というかデーターが一切ない)
以下Windows上で確認してください。
先ずはデバイスマネージャーにこれが存在しているかどうか確認します。
あるならディスクの管理で初期化・パーティションの作成・フォーマットを行います。
これと同じことはHDDでも必要です。
ただ一般的な外付けHDDは初期化された状態で売られているというだけです。
またOSインストールでも同じことが行われています。
書込番号:22148540
データディスク(アプリケーションをいれるだけ)などで有れば【ディスクの管理】にドライブを認識してると思うので、単にパーティションを切って、初期化するだけで利用可能にはなるのでしょうけど、こちらも試してると思うので。。。
ディスクの管理に表示されないのであれば下記の通りとは思います。
SSDが悪いのかマザーが悪いのかはっきりとしない部分も多いので、先ずはその辺りをはっきりはせた方が良いと思います。
まあ、SSDの付けなおしは何度かしてると思うので、ワンコイン診断などでチェックするか販売店でチェックしてもらえるならして貰ったら如何でしょうか?
書込番号:22148552
>NeroAngeloさん
多分SSDが初期化(フォーマット)されて無いだけでは無いかと思います。
ディスクの管理で初期化すればドライブレターが与えられてエクスプローラなどから見る様になると思います。
普通にドライブとして使える様になると思います。
書込番号:22149001 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows起動後ログインして
左下のWIN10の窓アイコン部分をマウスで 「右クリック」(左じゃないよ!)
ディスクの管理(K) を左クリックで選択
後はマザーのスロットに差し込んだSSDを選択してパーティーション作って初期化。以上です!
書込番号:22149011
システム構成
OS Windows 10 Home64ビット
CPU Intel Core i7 6850K 3.60
M/B ASROCK X99 Extreme4(BIOSバージョン3.6 モ−ドUEFI)
メモリー16GB
質問はこの表題のとおり、このドライバというかアプリをインストールした後、PCを立ち上げる度にデスクトップ画面に現れる TBMT 3.0 Control Panel(インウィンドウ)です。(画像参照)
アスロックからダウンロードしてインストールしただけなのですが。
起動するたびになぜ勝手に開かれるのかが分かりません。
デバイスマネージャーを見ても異常はありません。
UEFI設定のスピードステップ、ターボブースト、TBMT3.0とも有効にしています。また、デバイスマネージャーにおいても正常に認識されています。
OSが起動するたびにTBMT 3.0 Control Panelが勝手に開くというのはこのソフトの仕様なのでしょうか。(ちなみに起動する度に開くので、その都度閉じていましたが、この操作が煩わしいので、試行錯誤した結果、スタートアップを無効にしたら、起動後デスクトップ画面に数秒間現れましたが、その後消えるようになりましたが)
インストールしただけでいいと思っていましたが、開かれたこのアプリのコントロールパネル(メインウィンドウ)を表示させないためにはこの段階で何か操作をしなければいけないのでしょうか。
組み立てたPCにWindows8.1 をインストールしたいと思います。
使うのは32GBのUSBです。
別にすぐ使えるPCがあります。
ただし光学ドライブが頼りになりません。
以上の環境下でのUSB BOOT のやり方を教えてください。
通常、USBメモリをUSBポートに挿した状態で起動し、他に起動ドライブがなければ、USBメモリから起動すると思いますが。
もし起動しないのなら、一度BIOSを工場出荷時に戻してから行うか、BOOTのメニューにある「Boot Option #1」でUSBメモリを選択すればよいと思いますけど。
書込番号:20230095
Windows 8.1のインストールUSBメモリを作る
と検索すると、見つかると思います。
書込番号:20230435
>少しは自分で考えなよ!
賛成!
スレ主はゴチャゴチャになってる他のスレッドの整理をしたほうがいいぞ。
どうせ聞く耳持たないだろうけど。
書込番号:20230506
これってメディアを作るところから?
書込番号:20230524
まとめ
4TBのHDDをすべて認識してもらうにはHDDをGPT形式にしておかないといけない。
別のPCにHDDを繋ぎディスクの管理からGPTに変換するか
(GPTディスクに変換されていれば右クリックしても「MBRディスクに変換」しか出てこず「GPTディスクに変換」はない)
インストールの際にコマンドプロンプトで処理する。→最下部の ※ 参照
Windowsのインストールが出来ない場合の対処方法2 (UEFI/MBRの違い)
http://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/diskpart_gpt_mbr.html
を参照
PCを起動し
Windows8.1 64bit版を光学ドライブに入れてインストールするが
なぜかMBR形式になり4TBあるはずのHDDが2048GBしか使えず。
原因はよく分からないが
光学ドライブがUEFI:として認識されないので使えず。
ISOファイルの入ったDVDを使う方法は試さなかったが、うまくいかないらしい。
USB BOOTしか残された方法が無い。
別のPCで32GB以上のUSBを用意し
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8
に行って「ツールを今すぐダウンロード」をクリックしUSBに入れる。
図1
本来のPCにUSBを挿して起動
UEFIのBOOTタブの起動順位のところを見て
UEFI:USB partition 1
を選択
F10で保存して再起動
インストールが始まるので
「windowsのインストール場所を選んでください」まで来たらここからが要注意。
下手したら 図2 のようなはめになる。
図3
もし作った記憶がないパーティションがあれば下の方の削除アイコンですべて削除する。
MSR(予約済み)とかの表示があれば
それはGPT形式のものなのでOK。
言葉が紛らわしいがMBR形式とは関係がない。
とりあえずまっさらに相当するHDDなら1つしかパーティションは無いはず
余計なものがあったら削除する。
面倒だがPCを再起動し
同じ「windowsのインストール場所を選んでください」のところまで来る。
パーティションが1つならOK。
そのパーティションに未割り当てと書いてあってもよい。(重要)
UEFI:USB partition 1 を選んだからといって
パーティション 1 が無ければならないものでもない。
未割り当てのものがあればパーティション 1 が見当たらなくてもいい。
次に をクリックすればインストールが先に進む。
インストールが完了しPCを立ち上げ
図4
エクスプローラーでC:ドライブの容量が3.5TBくらいあればいい。
またシステム情報を見て UEFIモードがレガシーでなく UEFI になってればいい。
もし「このディスクにWindows をインストールすることはできません。
選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」と出たら
Shift + F10 キーを押し、コマンド プロンプトを立ち上げ、
diskpart
list disk
select disk <disk number> (数字間違えるな)
clean
convert gpt
exit
コマンド プロンプトを閉じ、
「最新の情報に更新」ボタンを押しインストールを続ける。
参考
https://zigsow.jp/item/242017/review/228868
書込番号:20233880
やっぱり独りで突っ走って聞く耳持たぬな。
やっと理解できた?
そんな当たり前で分かり切ったこと、わざわざここで長文で書かなくてもいいよ。
書込番号:20236289
組み立てたばかりのPCにOSをインストールしようとしたら
選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」と出ました。
HDDはひとつしか繋いでいません。
繋いだHDDも一応中を空にしたものを使ったんですが、
何が悪いのでしょうか?
構成
OS Windows8.1 64bit版
CPU Core i7 6800K BOX
CPUクーラー LEPA LPWAC240-HF
マザーボード ASRock X99 Extreme4
メモリー Kingston HyperX Predator DDR4 DDR4-3000 16GBx4枚 HX430C15PB3K4/64
電源ユニット V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP
光学ドライブ IODATA EX-BD03K [ピアノブラック]
HDD WD40EFRX-DS/N (FFP) Red 4TB 3.5inch SATA3.0 64MB IntelliPower
PCケース Fractal Design FD-CA-DEF-R5-WT
ご自分で回答書かれている気が。。。
「選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」
書込番号:20223053
とりあえず写真にあるパーテーション1と2を削除して、完全に空にしてからインストールしましょう。
書込番号:20223066
HDDを他のPCに繋いでエクスプローラーで中を空にしたのですが
それではだめだということでしょうか?
どうやったらパーティションの削除とかができるのでしょうか?
書込番号:20223080
EPO_SPRIGGANさんがお書きになってます、読みましたか?
書込番号:20223094
>architectonikhosさん
その画面で、shift+F10でdiskpartを起動し、
convert gpt
詳しくはdiskpartで検索してください。
clean
書込番号:20223132
写真の画面で各パーテーションを選んで、「削除」を選びましょう。
これを今あるすべてのパーテーションで行ってください。
もしこれでもうまくインストールできないようであれば、インストールしようとしているHDDを別のPCに接続してturionさんが書かれているように手動でパーテーションの削除をしてみましょう。
書込番号:20223147
たぶんそのdiskはmbrになっているものと思います。
4TBなのでGPTでないとインストールできません。
そのダイアログが出た状態で、diskpartを立ち上げ、
そのdisk 0を選択し
clean
convert gpt
exit
でダイアログに戻ります。
そこで「最新の情報に更新」ボタンを押してください。
パーテーションがなくなっています。
そこにインストールできます。
念のためdiskpartの使い方は読んでおいてください。
マイクロソフトに開設があります。
書込番号:20223163
ハイエンドCPUで“i7 6800K使い”がSSDじゃなく何でデータ用大容量HDDにOSを入れるかな?
という素朴な疑問が。
書込番号:20223176
ピンクモンキーさんに1票。
HDDよりもSSDの方が高速です。
OSおよびアプリを入れるだけなら128GBでも間に合うと思いますのでSSDを購入しましょう。
新品のSSDなら、そのままでGPTでインストールすることが可能だと思います。
書込番号:20223234
ところで
i7 4790Kのシステムでうまく起動できなかったからこのi7 6800Kに変えられたようで、過去の書き込みから新しく買われた物の中にグラボが含まれてませんね。
グラボは何をお使いですか?
i7 6800Kだと必ずグラボが要るので、疑問に思いました。
何か根本的なことをお忘れか(操作や接続、組み立ても含み)お間違えのように思えます。
書込番号:20223634
参考文献を探した中では
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn336946.aspx
が一番参考になりました。以下その抜粋ですが
Windows セットアップを使って UEFI ベースの PC に Windows をインストールする場合は、UEFI モードと従来の BIOS 互換モードの両方をサポートするように、ハード ドライブのパーティション スタイルをセットアップする必要があります。
エラー メッセージとして
"このディスクに Windows をインストールすることはできません。
選択されたディスクは GPT のパーティションの形式ではありません"
が表示される場合、
その理由は PC が UEFI モードで起動されても、ハード ドライブが UEFI モード用に構成されていないことです。
次のような対処方法があります。
GPT パーティション スタイルを使ってドライブを UEFI に再フォーマットします。この方法では、PC の UEFI ファームウェア機能を使うことができます。
Windows セットアップ内で Shift + F10 キーを押し、コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
次のようにして、ドライブを再フォーマットします。
UEFI モード: DiskPart を使ってドライブをクリーンアップし、GPT パーティション スタイルに変換します。
diskpart
list disk
clean
convert gpt
exit
この時点で、コマンド プロンプト ウィンドウを閉じ、Windows セットアップでのインストールを続けることができます。
そして
>turionさん
の言われるように
>「最新の情報に更新」ボタンを押し
その後インストールを続けることができました。
今回は私としては短時間に苦境から脱出することができました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:20223651
>architectonikhosさん
お疲れ様でした。
ピンクモンキーさんが質問されていましたが
>ZOTAC GeForce GTX 570 ZT-50203-10M [PCIExp 1280MB]
>DVIでディスプレイに繋げています
でないとモニタを接続するポートがないですね。
これは「ディスクの管理」から変換など行えます。
でわ!
書込番号:20224741
turionさん
GTX570の件、turionさんのコメントいただいてから探したら過去スレッドで書いておられたのが見つかりました。
う〜ん、スレ主さんのやり方は何だかゴチャゴチャ回り道して、結局はそのi7 4790K関連のパーツは放置して使わない?
それに、やっぱりその4TBのHDDを起動用にしてSSDは使わない?
i7 6800KにGTX570はアンバランスだし、SSDは使わずにHDDは1台だけでバックアップも無しのようだし、何かケッタイな構成ですね、と個人的感想。
ま、人それぞれだからそれでもいいけど。
書込番号:20225140
それと
パーテションについての質問も無かったから4TBのHDD全体をCドライブにして、そのCドライブにデータ類を大量に押し込むのかな?
ま、いいけどさ。
書込番号:20225317
まとめ
PCを立ち上げる時にUEFIに入り
起動優先順位のところで1番目を光学ドライブにする。
光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが
UEFI: で始まる方を選択する。(重要)
この後でOSをインストールする。
diskpart
list disk
clean
convert gpt
exit
コマンド プロンプトを閉じ、
書込番号:20226469
皆さん こんにちは
グラフィックボードは
http://kakaku.com/item/K0000319103/?cid=mail_saiyasu
を使っています。
>ピンクモンキーさん
ということですが、私の理解では
これからはマザーボード上かCPU上にグラフィック機能が搭載されていき
ゲームとか余程のことでもしない限り
グラフィックボードは不必要になる流れだと思っていたのですが、
i7 6800Kだといつまでもグラフィックボードが要るのですか?
マザーボードの仕様で必要になるだけで
グラフィックボードが不要なマザーボードを買えば要らなくなるのではないのですか?
それともi7 6800Kだといつまでもグラフィックボードが必要なままなのでしょうか?
>i7 4790K関連のパーツ
は今では予備のPC用に使っています。
予備のPCがあると本当に助かります。
と言うのは、GTX570が古過ぎるという意味でしょうか?
そうかもしれません。
>SSDは使わずにHDDは1台だけ
SSDは1台も持っていません。
古いソフトで使いたいものがあるので
VMWAREをインストールしその中にゲストOSをインストールし
そこに古いソフトを入れなければならないので
容量多めにしております。
HDDは組み立て中なので1台だけですが
データ用のHDDも付ける予定ですしNASもあります。
書込番号:20226499
HDDはWD40EFRX-DS/N (FFP)
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JVI7FC8/ref=pe_492632_159100282_TE_item
を使っていて4TBあるはずなのですが、
エクスプローラーで確認すると2TBちょっとしかありません。
どういうことなのでしょうか?
書込番号:20226524
X99チップセットには内蔵グラフィックCPUを搭載できません。
X58(LGA1366)、X79(LGA2011)、X99(LGA2011-3)がそれに該当します。
i7 6800Kもグラフィック機能は無いです。
X99でそのようなマザーボードは存在しません。
繰り返しになりますがグラフィック機能非搭載のCPUのみ(LGA2011-3)に対応なんだから。
http://ark.intel.com/ja/products/94189/Intel-Core-i7-6800K-Processor-15M-Cache-up-to-3_60-GHz
仕様書
<<プロセッサー・グラフィックス None >>
となってますでしょ?
書込番号:20226566
PCを自作しOSをインストールしようとして
PCを立ち上げ即座にOSの入ったCDを挿入しました。
UEFIのセッティングを見ると4枚あるはずのメモリーが2枚しか認識されてなかったので
PCの電源を落としメモリーを挿し直しました。
UEFIのセッティングで今度は4枚認識されていたので
安心してそのまま続行しようとすると変な画面が出ました。
うまく解決できません。どうしたらいいでしょうか?
構成
トラブルシューティングとして行ったことと
それらの結果くらい書きましょう。
誰かが回答しても、それは確認済みですでは
徒労に終わるでしょ。
書込番号:20205714 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー64GBも要るのかな?
2枚刺しでOSをインストール、それが完了したら4枚刺す。
とにかく2枚でOSインストールを試されては?
SSDじゃなく4TBのHDDにOSですか〜。
書込番号:20205758
キーボード、マウス、ディスプレイ以外の外部デバイスをすべて外す。
書込番号:20205762
I/Oerrorだから何か余計なモノが繋がってませんか?
書込番号:20205767
NASやインターネットやハブに繋がるコードを外し
ディスプレイ、マウス、電源コードだけ繋いで起動したら
UEFI が立ち上がりましたので
一度電源を落とし
光学ドライブを追加で繋ぎました。
そうするとまたあの警告画面が出ました。
書込番号:20205869
メッセージ的にはコネクトエラーなので、S-ATAケーブルの接触不良と考えるのが一般的ですが。差込不良はあまりにも初歩的なミスですから、疑ってケーブル変えてみるのも。
(参考)
http://8cmp.blog.fc2.com/blog-entry-19.html
書込番号:20205896
認識していたメモリー2枚でドライブ接続したままで起動確認。
ダメなら、ポートを変える。ダメなら、ケーブルも変える。・・・だめなら、別のドライブ、USB接続でもなんでも良いから試す。無いなら安いDVDドライブを購入する。
起動で来たら、メモリーチェックのディスクで再起動、メモリーチェック。 1枚単位で。
ぐらいかな?
書込番号:20206340
UEFIまで行けるという事は、BIOS(UEFI)のVer.は3.30以降の物でしょうか?
今最新は3.40みたいですので、更新してみるのも良いかと。
書込番号:20206365
S-ATAケーブルは古いものを使い回していましたので、
マザーボードに付属するS-ATAケーブルに換えましたが、だめでした。
光学ドライブを換えました。
古い物に換えると起動すらしませんでした。
新たらし目のにしましたがやはりあの警告画面が出てきてしまいます。
光学ドライブに相性があるのでしょうか?
それってどこのスペックを確認してたら分かるのでしょうか?
書込番号:20206651
BIOSのバージョン、古くないですか。CPUをサポートしていないのかも。
書込番号:20206801
displayportを使っていませんか?
私の環境では、GTX750(これしか持ってません)をdisplayportでつなぐとX99TaichiとX99Extreme4の二種でメチャクチャ不安定で使い物になりませんでした。displayportを外すとすっきりと動き出しました。
書込番号:20207252
光学ドライブを繋ぐとというのはOSセットアップ中に発生するのですからある意味正常でしょう。
それともOSのインストールメディアをUSBメモリー等に入れているのでしょうか?
そうでないなら光学ドライブを繋ぐと発生するのは必然です。
先にメモリーテストを十分に行って問題がないことを確認していますか?
定格でもエラーが出ることがあるので先ずは定格で確認してから、オーバークロックを試しましょう。
定格で問題が出るなら交換を請求します。
オーバークロックして使うのも構いませんが、メモリーエラーが出るならクロックを下げて、動く所を探すのが貴方の仕事です。
Memtest86+がいいですが、Windowsメモリー診断でもモードを「拡張」にして繰り返す回数を増やせば似た様なことは可能です。
書込番号:20207483
光学ドライブは
パイオニア BDR-209JBK [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000616930/?lid=myp_favprd_itemview
なのですが、これに問題があるのかも。
X99 Extreme4 を使っていて
Error code:0xc00000e9 の問題が起きずにうまくいってる方が使っている
光学ドライブのメーカー名と型番を教えてもらえないでしょうか。
書込番号:20207797
CMOSクリアーを行ってからインストールすれば問題ないはずです。メモリーを刺し直す前の構成を記憶していた物を、刺しなおした後で書き換えが行われない為です。
書込番号:20207870
ちなみに家のは、パイオニアの208と209を使ってます。このマザーはメモリースロットが堅く、差し込み不良による認識不良が起きやすいです。頻繁に差し替えはしない方が賢明です。
書込番号:20207881
光学ドライブの中に何もない状態でPCを起動すると
途中でCDを入れよと支持されます。
今度はWindows7 のCDを入れました。
やはり I/O 関連のミスがありますという表示が出てきます。
下手なことをすると
キーボードやマウスからの信号にも無反応になります。
このマザーボードはドスパラで通販で買ったんですが
どうしたらいいのでしょうか?
初期不良による返品なんて説明の出てるページがないんですが。
書込番号:20208202
Pioneerのドライブが不具合を起こしてる、その可能性も考えられますね。
他のマシンに接続して検証することは可能ですか?
とにかく、ドライブの不具合も視野に入れておいたほうがいいと思います。
それに不具合があると併設してる他の機器も認識しなくなる、ひどい場合はPC自体が起動しないこともありますから。
書込番号:20208305
パイオニアの光学ドライブは2014年 1月出たもので比較的新しく
Windows8.1 にも対応していると書いてありましたが、
私の物だけ特別に調子が悪いのでしょうか?
ドスパラのサポートに電話して聞きましたら
マザーボードだけは検査してくれて
1ヶ月以内だと初期不良で対応してくれるとのことでした。
書込番号:20208404
CMK32GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] を X99 Extreme4 に載せられるでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000874930/?lid=myp_favprd_itemview
ASRock の サイトで Memory Support List を見ても
http://www.asrock.com/mb/Intel/X99%20Extreme4/?cat=Memory
PC4-21300(DDR4-2666) のメモリーまでしか見当たらないんですが
それより速いメモリーは使えないのでしょうか?
>architectonikhosさん
使えないというか、公式ページに3000までサポート、と書かれているので、DDR4-3200 CL16-18-18-36の状態で動かない可能性は高いです。
DDR4-3000でセッティングすれば動く可能性はあります。
タイミング等を調整するなら3200で動く可能性はあります。
因みに、今回は残念ながら動作確認がされていないようですが、マザーボードとメモリの組み合わせを確認する場合は、メモリのメーカーのページにも情報がある場合があるので、そちらも確認されると確実です↓。
http://www.corsair.com/en/vengeance-lpx-32gb-2x16gb-ddr4-dram-3200mhz-c16-memory-kit-black-cmk32gx4m2b3200c16
書込番号:20150889
3200MHzというのは1.35Vにオーバークロックした時(XMPプロファイルなど)の最大速度ですが、このメモリの仕様では定格1.20Vで最大2133MHzになります。一方でマザーボードの仕様では、1.20Vでの使用可能メモリの最大速度は2133MHzです。
したがって、少なくともXMPなどオーバークロックしなければ使用可能ということになります。
書込番号:20151159
使えないことはありません。
但しPC4-25600での動作はしません。
それ以下で動作することを受け入れられるのなら構わないでしょう。
どちらにせよ定格以上で動かせばオーバークロックです。
メモリーの方は耐えられても、他の都合でそこまでクロックは上げられないでしょう。
書込番号:20151492
アドバイスありがとうございました。
ASRock の Memory Support List
の上から4つ目にある
HX430C15PB3K4/64
【Kingston】HyperX Predator DDR4 DDR4-3000 16GBx4枚
https://www.amazon.co.jp/dp/B01GCWQ72O/ref=pe_492632_241977432_TE_dp_1
を購入しました。
参考
http://www.kingston.com/dataSheets/HX430C15PB3K4_64.pdf
http://www.hyperxgaming.com/jp/memory/predator-ddr4
http://www.bestgate.net/memory_kingston_hx430c15pb3k464.html
https://www.ark-pc.co.jp/i/11714201/
書込番号:20205613
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
