AlgoRhythm Picollo [ゴールド]
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 19 | 20 | 2017年7月16日 10:42 | |
| 1 | 2 | 2017年1月1日 14:24 | |
| 11 | 7 | 2017年1月1日 11:10 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [ブラック]
もし、ピッコロとes9018c2mをデュアルで積むパイオニアxdp-30rやオンキョーのdp-s1を組み合わせたら?想像を絶する音質になるのでは?と見ておりますが?皆様。どう思われますか?
書込番号:21030731 スマートフォンサイトからの書き込み
音の出口であるイヤホンやヘッドホンを無視して話してもあまり意味がないと思いますけど。
まずはイヤホンやヘッドホンと組み合わせて好みに合うかという所を試聴などして確かめることをオススメします。
DAPを決めるのはその後でも良いと思いますよ。
書込番号:21030754
はじめまして、こんばんは。
貴殿の書き込みで、XDP-30Rに感心を持ち、同じDAC使いのDP-S1を知り、今安くなっていると気づき、ポチりました。
24327円でした、DP-S1。
追伸:AlgoRhythm Picollo DACを持っています。フルディスクリートアンプって思って買いましたが、DAC付きのはオペアンプでショックでした。まぁ気に入って使用していますが。お気をつけて。
書込番号:21030865
その2機種はDPーX1A、XDPー300Rの下位モデルなので、ピッコロをアナログ接続しても上位機種位にしかならないと思いますよ。
シングルエンドで…
又、アナログ接続の場合、mini to miniケーブルは、約1万円〜2万円位の物を使わないと最終的な出音も粗くなるしね。
ピッコロは、AK100iiとかと合わせて使うと人気が出たアナログアンプですね。
FiiO X5 2ndとかと合わせて使っていらっしゃる方も専門店とかでチラホラと言った感じでしょうか。
DAPと組み合わせる場合、アンプは基本的に単体DAPで無い部分を補う為に使うので、何が足らないか接続するイアホン、ヘッドホンで分かってないと費用対効果は薄くなる可能性も有りますよ。
その2機種は、上位機種のDPーX1A、300Rより音は粗いと感じますが、上述した価格位のアナログケーブルを使うと多少解像度UP、音の粗さが多少取れ、上述機種位になるのかなと想像しますけどね。
想像を絶する音質とかにはならないと思いま すよ。
感じ方は、人それぞれだと思いますが…
又、デュエルDACのDAPも増えて来ていますが、DACチップだけで音は決まらないので、DACチップを含む内部の回路構成で最終的な出音は決まるので、デュエルDAC搭載のDAPが確実に良いとは言えないんですよ。
音質で言うとシングルDACのCOWON PLENUE 2の方が良いと感じますしね。
価格帯が全然違いますが…
同じDACチップを使ったDAPでも解像度も変われば、音色も変わるので、そのDACチップが、そのオーディオ機器にどれだけ影響しているか語れる人なんていませんから…
まことしやかに語っている人は、そのオーディオ機器のその機種の音を聴いているだけに過ぎないので。
ビッコロに興味が有るんだったら、接続したいイアホンかヘッドホン持参で専門店とかでアナログケーブル1万円〜2万円のケーブルをお借りしてビッコロと一緒に視聴して購入した方が無難だと思いますよ。
御参考まで…
書込番号:21031227 スマートフォンサイトからの書き込み
出音にdacチップDual云々関係ないから…
dp-s1にしても…DPーX1A、XDPー300Rにしても…残念ながらフォーカス散漫につき前方に抜ける空間眺めは期待できませんょ
私も愛用してますが…FiiO X5 2ndは大丈夫wフォーカスいいから…空間展開方向上方プラネタリウムに鳴らさないょ
Vが出たから…バーゲンpriceだしw
上の3機種はphoneアウトの確認ノミですが…LineOUTも言わずもがなでしょう(^_^;)
ぽた環境でコレ以上望むなら…遥か彼方な投資な機種ですょw
無駄銭ヲ…ミスミス投下しませんように^_−☆
書込番号:21031362
因みにスレ主様は…空間描写展開方向…確り視えてるのかなぁw
例えば…final Heaven シリーズV/IV型番はVIとは真逆に空間ヲ展開するんだが(^ ^)
dp-s1にしても…DPーX1A、XDPー300Rにしても…違いが出難いょwフォーカス甘い故(°_°)
所謂…空間描写が下手な機種に鳴りますw
まぁ遥か彼方のphoneOUTにガタのアル機種は…勿論…確り描きワケますょ^_−☆
書込番号:21031522
まことしやかに…price通りに語っても…実際は駄作もアルのだよねぇ^_−☆
書込番号:21031574
>eburicoさん
アリだと思います。DAPにポタアンを足して、その鳴りっぷりに驚かされた口ですので(HM-901+duetで想像以上)。ただ他の方も仰られている通り、想像を絶するかどうかは個人差や組合せ機器差もあるので、視聴必須かと。
なお手持ちイヤホンに依る部分も大きそうです。ポタアン使うと、イヤホンが元気になって楽しかったです(特にPinnacle P1)。
書込番号:21031605 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ私は全く困らんのだが…いい眺めヲ堪能したいのであれば…フォーカスのいいsystemで上記final Heavenシリーズ型番の眺めの違いヲご自身de見極めて視るのも…近道に鳴るカモょw
まぁHeavenシリーズに限らず…ベイヤーのAMIRON HOMEと上位2つデモねぇ…etc^_−☆
では…幸運ヲ場(^ ^)
書込番号:21031729
皆様、返信ありがとうございます。
私が今、所有してるイヤホンとヘッドホンは10pro(mmcxに改造済み)とATH-A2000X、サブのイヤホンとして215speを持っていて、リケーブルはビートオーディオのMKVを組み合わせて使っている環境です。お恥ずかしい事なのですが…皆様ほど空間表現とかは見えるほどの耳は持ち合わせておらず、音色が綺麗かダメダメかが判る程度なので、俗に言うクソ耳です。ただ、据え置き型のヘッドホンアンプにつなげた時の音質がかなり綺麗かつ広がりや迫力が段違いになると言う程度なら判ります。
以前からDAPが欲しくて物色していたのですが、購入の際にxdp-30rはWalkman A30より音が良く感じられ、少しの価格差だったので購入しました。
書込番号:21031909 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ですみません。
やはり古い設計の10proでは、役不足なのでなのでしょうか?
イヤホンをゼンのie800やベイヤーのXELENTO REMOTE、それともCAのアンドロメダなどの10〜15万円クラスで無いと。
書込番号:21032436 スマートフォンサイトからの書き込み
>eburicoさん
役不足の使い方が気になりますが、それは別として。高い機種を購入すれば真実の音に近付く(どの機種でも全く同じ音になる)訳では無く、それぞれの個性を如何に盛り込んであるかだと思います。ちょこっとしか持っていない私が言っても説得力は無いですけど。
なのであくまで御自身の耳で気に入ったDAP/イヤホンで良いと思います。あくまでアンプは(本来)増幅するだけで音を創り出す訳では無いのでそういう話になっているかと。
書込番号:21032472 スマートフォンサイトからの書き込み
感覚的な所は自分で確かめるしかないので試聴するのがベストでしょうね。
高いものを利用すれば好みに近付くというものでもありませんし、評判の良いものを組み合わせればプラスになるとも限らないですし。
レビューはその人の感覚での記載ですので、自分もそう感じるかは別の問題です。
今週末に行われるポタフェスのようなイベント行くと色んなイヤホンやアンプも試聴出来ますので、何よりの経験になると思いますよ。
帰りにイーイヤホンに寄れば、メジャーなイヤホン、アンプ、DAPなどの多くを経験できるでしょうし。
イベントには地方から交通費を出してわざわざ来る人も珍しくないですし。
書込番号:21032489
自分が気に入っているんだったら10PROでも何ら問題有りませんよ。
音楽鑑賞は、個人の趣味ですから…
10PROに不満が有るのなら、他に何かSE535でも人気のSE846でもie800でもFX1100でもアンドロメダでもベイヤーXELENTO REMOTOでも御自身のDAPと合わせて視聴して気に入るイアホンが見つかったら、経済的に無理が無い範囲で納得されるなら音の出口にお金をかけた方が良いかもしれませんね。
あくまでもSNSは、情報交換の手段であって後は御自身が視聴して気に入るオーディオ機器を見つければ宜しいかと思いますよ。
御参考まで…
書込番号:21032539 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ…上記の眺め違い(出音のツボ)ヲ覚えると…そうモノサシwができるから…プラセボをもたらす…様々なfactorに惑わされるコトもない故…SIもルームランナーに鳴らずw
疑心暗鬼しらずde…心置き無く眺めに浸れますょ♪
変なバイアスFree^_−☆でんがなw
スレ主はマルチBAと2000Xヲ所有なんだから直ぐ視えてきますょ(^ ^)多分w
楽しんで下さい!
Wimbledonも2週目に入って好カード目白押し(^ ^)
では…
書込番号:21034181
皆さま、親切にご指導していただき感謝しております。数多くの意見や指導内容を参考にして、イヤホンやプレイヤー側のイコライザー、フィルターなど調整も行いつつ日々精進していけたらと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:21037088 スマートフォンサイトからの書き込み
>snoopy1989さん
ドラか?
書込番号:21044879 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニライカナイ3866さん
ドラって…何、でしょうか?
書込番号:21046061 スマートフォンサイトからの書き込み
俺らを呼んだか。
そうそう。
俺ら,複アカは使って居ないからさ。
"(=^ェ^=)
書込番号:21046177
>どらチャンでさん
初めまして、どらチャンでさんの色々な記事を読んでオーディオに関して素晴らしい知見をお持ちの方だと思いました。
こんな不詳の身でありますが、色々とご教授いただけたらと思います。
書込番号:21047008 スマートフォンサイトからの書き込み
オークションでほぼ新品のpiccoloを買って半年と少ししました。
昨日からボリュームのツマミを回してないのにガリガリノイズがでて聞けたもんじゃないです(;_;)
これって故障ですかね?自分で治す事って可能でしょうか(;_;)
書込番号:20529822 スマートフォンサイトからの書き込み
コンデンサが逝ったっぽいですね。
あるいは半田割れか。
一応接続ケーブルも疑って下さい。特にアナログ部の接触不良とかもあるので。接続した状態でケーブルに触る叩く、コネクタを触る叩くなどしてガリ音が変化しないかチェックしましょう。
コネクタ絡みで音が出てそうなら、こんな接点復活材で対応可能ですよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000RF2YRA/ref=cm_sw_r_cp_api_o6dAyb8P0AXGQ
書込番号:20529919 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョリクールさん
いろいろ触って試しましたが、やはりピッコロ本体が原因のようです(;_;)
こりゃ買い替えですか…
ピッコロほどコスパとサイズ感がいいアンプってあるんですかね…
書込番号:20530454 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [シルバー]
この商品なのですが、DAC付きと無しでは価格にかなり差がありますが、音は違うものなのでしょうか? DACがpcに繋ぐ為のもの位の素人知識しか無いのと、本来高いハズのDAC付きの機種の方が安く販売されているのが非常に気になり購入に踏み切れ無い思いがあります。自身も535LTDでeイヤホンさんで両方とも視聴してはみたのですけど わたしの糞耳では明瞭な違いが全くわかりませんでした。 ですが、店員さんは視聴前も視聴後も「DAC付きと無しでは音が違いますよね」と言ってました。 私の用途ではDACは必要無いのですが音に違いが無くて、今現在DAC付きが安いなら安い方が良いのですが
価格の皆さん よろしくお願いします。
書込番号:18742710 スマートフォンサイトからの書き込み
蛇足な補足になるのですが、先日発売された
ALOのRXとpicolloの違いはなんと無く
picolloの方が力強くアグレッシブに感じ
RXの方は細かくpicolloの様な力強さは感じませんでした。 も、もしやこれもマニアな方々と違ったら私の耳はまさにお飾りと確信しなくてはなりませんが(汗)
書込番号:18742730 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと前に価格改定あったのでDACつきは在庫調整のためのセール品と考えてよいかと。
eイヤホンの在庫なくなれば最安値が9万前後位には落ちつくんじゃないでしょうか。
というわけでDAC付きは今お得だとは思います。
ただ実際に両機を比べて聴いた聴いたわけではありませんがスペックだけみるとアナログの方が出力は高いみたいですね。
音が同じと感じて、環境的にどちらでも良い、ドライブ力が少しでも高い物が欲しいというのでなければDAC付きでいいんじゃないでしょうか。
書込番号:18743170 スマートフォンサイトからの書き込み
試聴した限りではアンプ部は違わないと思います。
DAC性能はそれなりなのでDAPではアナログ接続、スマートホンではデジタル接続が良いでしょうね。
書込番号:18743181 スマートフォンサイトからの書き込み
よくスペックみると一概に出力の差はどうこう言えないみたいですね。出力の差はあるけどオイシイとこが少し違うだけみたいです。
失礼しました。
書込番号:18743197 スマートフォンサイトからの書き込み
PiccoloのDACはニュース記事見るとPCM2704で
ステレオ誌のおまけ製品なんかに使われているものです。
私ならアナログ専であればpiccoloで良いですし(値段を考慮しないなら、値段安いなら気にしないです)、複合機なら他の選択肢あるかなと。
最近はスマホからでもDSD鳴らせる機種も増えてるので48khzは遊び要素としては不満があったりなかったり。
書込番号:18743404 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん 早いご意見ありがとうございます!
単純に在庫調整だったんですね〜
オマケのDACがついていてもアンプ部は一緒と言う事で安心しました!
お得なうちに購入してまいります。
皆さん貴重なご意見ありがとうございました!
書込番号:18744475 スマートフォンサイトからの書き込み
とても今更ですが調べていて気になったので。
以下のページを参照するにPicolloとPicollo DACのアンプ部は別物のように受け取れました。
アンプ部だけみてもディスクリートですらなくなってしまっている?
■本家の「Picollo DAC」製品ページ
https://cypherlabs.com/products/algorhythm-picollo-dac/
> Uses op amps for the headphone output rather than the discrete design of the Picollo amplifier.
ヘッドフォン出力にはPicolloのディスクリート構成ではなくオペアンプを使用している。
■headfonia「Picollo DAC」記事
http://www.headfonia.com/cypherlabs-picollo-dac-android-dacamp-combo/
> Besides it having a DAC inside it also uses op amps for the headphone output instead of the discrete design of the Picollo. The triode design of the original Picollo is not compatible with the DAC output, so they had to use op amps.
Google翻訳頼りです↓
「DACを内蔵しているだけでなく、Picolloのディスクリートデザインではなく、ヘッドフォン出力にオペアンプを使用しています。オリジナルのPicolloのトライオード設計はDAC出力と互換性がないため、オペアンプを使用する必要がありました。」
次に実際の基板です。
■AV Watchの記事「Picollo」基板写真
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/692351.html
「Picollo」には10ペアのトランジスタが存在する。
■中国の方のブログ「Picollo DAC」基板写真
http://blog.sina.com.cn/s/blog_bd0904f00102v8f2.html#page=1
写真からは10ペアのトランジスタは見当たらず、代わりに出力手前にオペアンプが配置されているようです。
実際にどちらの音質が良いかはさておき、ディスクリート構成につられてこの製品を検討している方はDACなし版を選んだ方が無難かもしれません。
書込番号:20530179
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ヘッドホンアンプ・DAC
