CS-QR10-R
- 専用アプリでQRコードを読み取り、パスワードを入力するだけで手軽にカメラの映像をスマートフォンで見られるネットワークカメラ。
- Google HomeやAmazon AlexaなどのスマートスピーカーやSNSなどのWebサービスで本商品を操作できる「プラネックス・IFTTT・サービス」に対応している。
- 映像に動きがあると通知する動体検知機能を搭載。留守番中の子供やペットの見守り、遠方で暮らす高齢者の安否、ベビーモニターなどさまざまに活用できる。
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年12月30日 07:54 | |
| 4 | 5 | 2014年12月25日 20:50 | |
| 9 | 18 | 2015年1月10日 09:07 | |
| 2 | 2 | 2014年12月25日 15:48 | |
| 4 | 3 | 2014年12月15日 23:19 | |
| 1 | 1 | 2014年12月15日 11:08 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R
初歩的な質問で申し訳ありません!
このカメラでSDカードを使って録画をし、その映像をMacかiOSに移して再生された方いらっしゃいますか?
スムーズにできた方法あれば教えていただけますか(´-`)
SDカード内では拡張子が.h264となっているため.movとかに変換しないとMacでもiOSでも見れません(ノ_<)
ちなみにiOSではスマカメアプリがありますが再生機能が使いづらいので普通に保存したビデオとして見たいです。
変換ソフトを使うしかないですか?Mac用でもいいのですができればiOS上で変換できるアプリを探してますが見つかりません〜ご存知の方いらっしゃいますか?
何卒よろしくお願いします。
室内の猫の様子を外出先から確認したいです。
複数ニャンコがおり、喧嘩していないか不安です。
@映像だけでなく、室内の音声も聞くことが出来ますか。
A受信はiphone5でiOS 8です。 接続は簡単そうですが、インターネットの知識が無くとも可能ですか。
室内に無線wifiはあります。
>無線wifi
本題と関係ありませんが、Wi-Fiとは相互接続認定を受けた「無線」LAN機器に付けられる名称なので、
単にWi-Fiで無線である事は通じます。
書込番号:18298763
なるほどです。 熱いお湯、頭痛が痛い、冷たい氷?
無線wifi、、、。
これから注意します。
今、メーカーのHPで性能を確認しました。 音声も十分拾えますね。
発注しました。 届くのが楽しみです。
過去に2機種のウエブカメラを買って接続トライしましたがダメでした。
パソコンレスキュー隊なる業者さんに接続に来てもらったこともあるのですが、ダメでした。
時間給料分はしっかり請求されました。
今度こそ楽しみです。
書込番号:18298790
おれもきおつけよう
「有線のlanケーブル買ってきてーー」
書込番号:18298884
几帳面な性格と言うことにしておきましょう!
書込番号:18298934
本日12月25日、本機が到着しました。
接続は超簡単でした。 何の知識も不要ですね。
画質も綺麗、音声もしっかり聞こえる。
世の中の技術はどんどん進みますね。 感謝。
書込番号:18304990
「新しいファームウェアがあります新しいファームウェアへ更新するには、〜」 と表示がでるにも関わらず、更新ができない。Nexus7を使用しているのですが、メーカー側に問い合わせたら「スマカメ アプリを削除し、Nexus7を再起動頂きまして、スマカメアプリの再インストールを実行後にファームウェアの更新をお試し頂けますでしょうか。」でしたが、やはり更新出来ませんでした、カメラのバージョンは1.15.0.0、アプリスマカメのバージョンは1.0.7、ルーターはAtermWF300HP PA-WF300HP(アクセスポイントで使用)。
スマカメアプリの再インストールを実行後QRコードを読み取り、パスワードを入力すれば映像が見られます、LAN内検索ではなぜかカメラが認識されません。
解決方法がお判りの方、教えて頂けませんでしょうか、宜しくお願いします。
お住いの環境はマンションなどで各ご家庭にインターネット回線が提供されているものではないでしょうか。ご利用の無線親機をアクセスポイントで利用と書かれていたので推測しました。
これも推測なのですが、ご利用している複数のパソコン同士もアクセスできないように分離されていると思います。仕組みを説明するのは話をややこしくしてしまうので割愛しますが、おそらくそれが原因であると思います。LAN検索でカメラが見つからないのもそれが原因です。
その状態であれば、アプリを再インストールしても状況は変化しないはずです。
無線LAN親機をアクセスポイントモードではなくて、ルーターモードで利用するとその無線親機の下につながっているタブレットとスマカメは制約のない同じLAN上に存在することになりスマカメのLAN検索でカメラが検出されてファームウェアもアップグレードできるようになるはずです。
親機をアクセスポイントモードで利用しているなんらかの理由があると思うのですが、このファームウェアアップデートの時だけルーターモードで利用することができればそれで解決すると思います。
私も常用はしていないのですが、たまたま同じAtermのWF300HPを持っていますので、ルーターモードへの変更など具体的にお手伝いできるかもしれません。
書込番号:18296801
スーパカー消しゴム さん、ご返信ありがとうございます。
使用環境は「モデム」→「ルーター(無線非対応)」→「AtermWF300HP(アクセスポイントで使用)」です、
以前IODATAのネットワークカメラを使用していました、その時ルーターをアクセスポイントに設定して使用するように指示
が有りましたので、今回もそのままの設定で使用していました、それとルーターの多重化は良くないといった事も聞いた覚え
が有りましたのでアクセスポイントで使用していました。AtermWF300HPをルーターモードで使用しても問題がないのでしたら
ルーターモードでトライしてみます。
書込番号:18298744
私も自宅でWF300HPを引っ張り出してきて、設置してみました。何か問題が出たら同じような環境なのでより具体的にコメントできるかなと思っています。
モデム、有線ルータ、無線ルータの3種類ともご自身が所有(レンタルもふくめて)していて自由に設置ができる環境ということでしょうか?
有線ルータを取り外して、WF300HPだけで構成するのが一番すっきりして、かつ問題も解決すると思います。
なんらかの理由で有線ルータを撤去できないのであれば、WF300HPをルーターモードでお使いください。特段の問題はありません。
IOデータのカメラの場合はルーターが二段になっていると動きませんので、WF300HPをアクセスポイントで使わないといけないという制約が出ます。スマカメにはその制約はありません。
また、他に不都合がなければいいと思いますが有線ルータにて通信セパレータなどと呼ばれる機能が明示的にオンになっていると思います。それをオフにすることでも今回の問題は解決されるはずです。
有線ルーターのメーカー、型番がわかればもう少し調べられます。
書込番号:18299079
スーパカー消しゴム さん有難うございます。
わざわざ同じ機種のルーターでテストまでしていただき、恐縮です。
多重ルーターでも何ら問題が無いと仰るのであれば、ルーターモードに設定して、更新出来るかどうか
やってみます、結果は後日、報告致します。
書込番号:18299329
スーパカー消しゴムさん、お世話になっております。
早速、ルーターモード(ルーターのACTIVEが緑点灯)で試してみましたがダメでした。
本日、メーカーサポートから以下の様なメールがありました。
「ファームウェアの更新方法
1.CS-QR10の初期化、再起動
2.ご利用いただいておりますスマートフォンでSSID:CS-QR10に接続
※PWは12345678でご入力お願いいたします。
3.ブラウザ立ち上げ、URL入力欄に192.168.1.254をご入力いただき、決定ボタンを押す
4.ユーザ名:admin、パスワード:passwordをご入力いただき、OKを押す
5.CS-QR10の管理画面で管理者選択し、ファームウェアアップロードの項目からファームウェアの更新が可能でございます。」
内容の理解出来ないところが有り、「スマートフォンでSSID:CS-QR10に接続」で検索をかけたところ、スーパカー消しゴム さんのスレッドを見つけました(価格.COM 2014/09/28 12:00 [17990975])この内容はメーカーサポートのメール内容と似ています。
メーカーサポートのメールの解釈ですが、
CS-QR10の初期化、再起動→親機に無線LAN接続ではなく、タブレットのWi-Fi設定画面(ルーターの名前が表示されている画面ですか?)でCS-QR10を探す(幾つかのルーターと一緒にそこに表示されるのですか?)
→選択、PW12345678を入力→ブラウザ立ち上げる?(chrome等ですか?)→URL入力欄に192.168.1.254を入力、決定→ユーザ名:admin、パスワード:passwordを入力、OKを押す→CS-QR10の管理画面で管理者選択し、ファームウェアアップロードの項目からファームウェアの更新。
途中、質問形式の所も有りますがこの解釈で良いのですか。
書込番号:18302427
スレ主様 私も同じような(ちょっと違いますが)内容でサポートとやり取りした末、先程、頭にきて返品しました。ファームアップ後にカメラ接続不能になり困ってたのですが、サポートから来るメールは意味不明と言うか理解していない。それも何度もやり取りさせられ終いには買った先で返品交換してくださいとの事。思いっきりレビューをAmazonに書き込みたいと思います。すいません愚痴です。。。
書込番号:18304331
当方、先ほど更新できました。
スマホはandroidでwifi接続です。PCは使いません。
1.スマホでアプリ(スマカメ)を起動、接続を確認。そのままカメラ設定から
詳細設定で無線LAN設定の接続先SSID: を確認したら OK、OKで接続中の画面まで戻って終了させた。
2.スマホのwifi接続先を先ほど確認した接続先にする。
3.スマホでアプリ(スマカメ)を起動したら ファームウェアアップデートの更新する 画面が出てアップデートが
出来ました。
一応、。
書込番号:18305047
だいぶガッカリなサポートだったようですね。心情お察しいたします。Amazonレビューにはコッテリ書かれるといいと思います。不快な思い、落胆した気持ち、やり場のない怒りなどはレビューコメント通じてメーカーにはしっかり受け止めてもらうのがいいですよね。
書込番号:18308381 スマートフォンサイトからの書き込み
質問形式のところも含めてその理解であってます。
書込番号:18308402 スマートフォンサイトからの書き込み
jancockさん
大変しつれいしました。スマホで斜め読みの状態で安易に返信してしまい、間違っている内容でした。
サポセンの回答、なんか間違っているような気がします。または私が十分にスマカメの機能を理解していないので間違っているのかもしれないですが、サポセンが案内したやりかただとファームウェアアップグレードできないと思います。
手持ちのスマカメはすでにファームウェアアップグレードしてしまったので、再現テストができません。ごめんなさい。
スマカメに限らず、無線親機とかネットワーク機器の大多数は、その製品の内部に設定メニューなどと呼ばれる画面を内包しています。呼び名はメーカーや人によって様々です(GUIとか、ファームウェア設定とか、設定画面とか適当な名称で呼ばれているので混乱しますね...)
その設定メニュー画面にいくには、一般的にはWebブラウザーを使います。スマホに入っているものでもパソコンにはいっているものでもなんでもOKです。普段はwww.kakaku.comなどと打ち込んでいるところに 192.168.1.254など指定された数字を入力します。するとカメラに内蔵されている設定メニューが出てきます。
そこにいろんなメニューがありますが、わからないものは触らない(設定変更しない)のが安全です。クリックして項目を見るだけなら問題ありません。そのままWebブラウザーを閉じても問題ありません。
管理の下に他製品でもよくあるファームウェア更新の項目がありますが、これはパソコンなどでメーカーのサイトからファームウェアをダウンロードして、それを利用して行うタイプです。スマカメではこの形式に対応したファームウェアを公開していないので、この項目は実質的に使えません。
勝手な推測ですが、こうした作業は一般的には難しいので、スマホからほぼ自動的にファームウェア更新できるようにアプリ側にその機能が実装されているのだと思います。
よって、なんとかAtermをルーターモードで起動させて、そのAtermのしたにスマホとスマカメを接続した環境をつくる必要があると思います。
書込番号:18308519
jancockさん
長文で連投すいません。
Atermですが、3つのLEDがすべてグリーンに点灯していて、かつ背面の切り替えスイッチがRT(下側)になっているかご確認ください。この状態であればAtermは二重ルーターモードで動作しています。
次にパソコン、タブレット、スマホのいづれでもかまわないので、Atermに接続してください。通信キャリアのSIMが入っているスマホ、タブレットの場合はWiFi接続していることを確認してください。
ここでちゃんとAtermの配下で接続されているかを確認するためだけの目的で、ブラウザーに 192.168.10.1と入力してください。IDとパスワードを入力する画面が出てきます。この画面が出なかったらAtermの下に接続されていないことになります。ちなみにIDとパスワードは、両方とも admin です。たくさんのメニュー項目が出てきますが、触らずにブラウザーを閉じてください。
次にスマカメとAtermを接続しますが、お手元にイーサネットケーブルがあれば、イーサネットケーブルをつかってスマカメとAtermを接続してください。有線だけに確実です。お手元にイーサネットケーブルがない場合は、スマカメとAtermをWPSボタンを使って接続してください。
この状態で、スマカメのアプリでカメラにアクセスして画像が表示されるかどうか確認してください。もっともこの時点でファームウェア更新を促すメニューが出てきて、OKすれば更新されるはずです。
書込番号:18308546
スーパカー消しゴムさん、お付き合い頂きまして有難うございます。
ルーターAtermは一度電源を切り、RTモードに切り替えました、LEDは全てグリーンに点灯している事を確認しました。
私はタブレット(SIMは入っておりません)を使っています。
Wi-Fiのアイコン(扇マーク)をプルダウンした時に表示されるSSIDと、アプリでカメラの無線LAN設定の「接続先SSID」が同じなので同一ルーターの配下で接続されていると思います。
「ブラウザーに 192.168.10.1と入力してください。IDとパスワードを入力する画面が出てきます」これは年明け早々に試してみます。
タブレットでアプリを起動して、カメラの画像は見る事は出来ます、なぜかアプリ起動時にファームウェア更新のメッセージが出るのですが、アプリの設定から更新出来ない(更新の文字が白抜き)状態です。
ファームウェアの更新はしていないのですが、昨日からアプリを起動したときに出ていた、鬱陶しいファームウェア更新のメッセージが出なくなりました。カメラの画像は見れるのでこのままでも良いかなと思うようになりました。
書込番号:18311873
経験上の推測ですが、スマカメのファームウェアアップグレードはおそらく以下のようになっていると思います。
1) プラネックスのサーバーからタブレット上でうごくアプリが、ファームウェアをタブレットのメモリー上にダウンロード。
2) 同一LAN内にスマカメとタブレットがあり、かつ双方が通信可能な状態である場合にタブレット上に保管されたファームウェアをカメラに流し込む。
わかりやすく1) 2)とわけましたが、実際は1つの処理で行われていると思います。で、今回の課題は2)の「双方が通信可能な状態」のところがうまくいってないと思われます。
Atermには2つのSSIDが用意されていて、その名称がすごく類似しています。その2つのSSID間は通信ができないように分離されていますので、ここが今回の問題を引き起こしている可能性があります。
私のAtermの場合は(1234部分は各自でことなります)
プライマリSSID: aterm-1234ed-g
セカンダリSSID: aterm-1234eg-gw
末尾にwがついているか、ついていないかの違いです。おそらくここは間違っていないと推測しますが、念のため再確認してください。
それがOKであれば、残る可能性はルーターモードでなくて、APモードで動いている場合です。いくつか確認する方法がありますが、一番簡単なのはタブレットのブラウザーで192.168.10.1で設定メニューが出てくるかどうかです。
ちなみにお住いはマンションか何かでインターネットがマンションが包括的に契約しているタイプでしょうか?
書込番号:18313039
スーパカー消しゴムさんお世話になります。
本日、気付きました、アプリ「スマカメ」を起動して、カメラ設定を開き、「詳細設定」の「詳細バー」をタップして表示される「無線LAN設定」直下の接続先SSIDと、さらに直下の「無線LAN設定バー」をタップして表示される接続先SSIDで、後者の方は時によって、プライマリSSIDになったり、セカンダリSSIDになったりします(前者の方は常にプライマリです)。
「無線LAN設定バー」をタップして表示される無線LAN設定(電波強度、セキュリティの項目が有る所)では、接続先SSIDの選択とか、パスワードの入力などもしていません(これが原因でしょうか)。
購入後、プラネックスコミュニケーションズ株式会社HPの【スマカメ設定編】の動画通り、ルーター(最初はAPモード、現在はRTモードで使用)とスマカメをWPSで接続させ、その後、アプリ「スマカメ」でカメラの追加の設定をしただけで映像が映ったので設定はいじらず、そのままで使い続けています。
住まいは、戸建てです、インターネットは個人で契約しています。
書込番号:18318412
古いゲーム機を使って遊んでおられないと想像しますが、もし、そうであれば、Atermの設定メニューの中からセカンダリーSSIDを使わないように設定してしまうのが良いと思います。セカンダリーSSIDにはWEPと呼ばれる古いセキュリティ方式が設定されているので、スマカメがこのセカンダリーSSIDと接続してしまうとセキュリティの甘い状態になってしまいます。また、混乱の元にもなるので使わないように設定してしまうのが良いと思います。
以下を参考に実施してください
http://www.aterm.jp/support/guide/category/security/stop-w/006/index.html
また、繰り返しになりますが、セカンダリーSSIDでは、プライマリーSSIDとの間で通信ができませんので、タブレットとスマカメが同じLANの中に存在しないことになってしまいます。
セカンダリーSSIDを使うと不都合があるということを認識したうえで、あえてそのまま放置するのもアリです。その場合もセキュリティの甘いと言われているWEPでSSIDを出し続けているので、時間を見つけて停止させておくことをおすすめます。
画面みながらだと一発でわかると思うのですが文字で書くと直感でわからない時がありますね、私が何か勘違いしているのかもしれないですが、SSIDを選択するような画面には必ずセキュリティコード(無線LANのパスワード)を入力する画面がかならずあるはずです。
あとタブレットはAndroidでしょうか、それともiPadでしょうか、メニューが微妙に異なるので同じ言葉をあわせる意味で教えて下さい。
また、戸建で契約されている件、了解です。素朴な疑問ですが、モデム --> 有線ルータ --> 無線親機という構成ですが、有線ルータを取り外してしまったほうが構成はスッキリして電力的にもちょっとお得だと思います。
書込番号:18326556
スーパカー消しゴムさん、お手間をお取りしまして、大変申し訳ございませんでした。
諦めかけていたのですが、ダメもとで、ルーターとスマカメの初期化、アプリ(スマカメ)の無線LAN設定やり直し等
1からやり直しました。
結果、解決しました、原因が、どれなのかは特定できませんでしたがファームウェアの更新が出来ました。
タブレットはAndroidです,有難うございました。
書込番号:18347344
結果オーライということで、よかったですね!
書込番号:18348011
ファームのバージョンアップはiOS版やWindows版からは出来ないのでしょうか?
ボタンさえありません。
書込番号:18354155
はい、可能です。
わたし、この低価格さと使いやすさが気に入ってすでに3台導入しました。2台目以降をアプリに登録すると画面左上にカメラ切替ボタンが出てきて、それを押すと複数台のカメラがリストされて、希望するカメラを選択して利用します。
書込番号:18296765
やっぱりそうですか。こちらの機種をカーテンレールに付けている方の画像があったのでこちらが良かったのですが、スピーカー機能は外せないので、こちらは諦めるしかありませんね。どうもありがとうございました。
書込番号:18272848
こんにちは。ネットワークカメラそのものが趣味という変な嗜好を持つものです。
音声が出せるという点がポイントでお値段はなるべく抑えてということであれば、以下の3機種に候補は絞られると思います。
プラネックス カメラ一発! CS-W06N(\14,000前後)ただし、スピーカー内蔵ではありません
プラネックス カメラ一発! CS-W60HD(\18,500前後)
アイオーデータ TS-WLC2 (\8,600円前後)
趣味が高じて、上記機種を所有して遊んでます。
価格の安さではアイオーデータが半値くらいなので価格重視でいくならこれ。比較しての欠点はインターネット接続環境によってはどうやっても繋がらないことがあります。マンションとか集合住宅などでは事前チェックが欠かせません。
プラネックスのカメラ一発!はCS-W06Nはスピーカーを内蔵していませんが、外部スピーカーを接続することができます。CS-W60HDはスピーカーを内蔵しています、ついでに温度計も内蔵しているのでうちの犬が生きていたときには夏場に熱い部屋のなかでぐったりしていないか確認するのに役立ちました。
犬も家の中の涼しい場所を知っていて退避しているので実際は大丈夫だったのですが、温度計と映像で犬の姿が確認できて何度もホッとしました。
犬に声がけするのはとても楽しかったです。スマホから口笛吹いたり、ちょっと声をかけるとカメラの方を向かない(慣れてくると)のですが、尻尾を振って反応してくれます。
スピーカーで声がけ重視であれば、私はCS-W06Nをお勧めしたいと思います。スピーカーを内蔵していないのですが、外部スピーカーを接続でき、そのほうが十分な音量で声がけができます。内蔵スピーカーのカメラは例外なく音量が小さいです。初めて使うと「えっ?」と思うくらいの音量しか出ません。
外部スピーカーを接続すると音量に関する問題はすべて解消されます。犬は耳がいいのでたぶん問題なく聞こえているのだと思いますが、使っている側としてはちょっと物足りない感じが否めません。
上位モデルのCS-W60HDは、スピーカーと温度計を内蔵していて、かつ外部スピーカーも接続できるのでお値段の折り合いがつけばパーフェクトモデルかと思います。
カメラ一発!はマンションであろうが集合住宅であろうが簡単に接続できるのも大きなメリットと思います。
カメラ選びは価格と機能で悩みますが、頻繁に買い換えるものではないと思いますので、各製品のレビューや質問などをよくチェックして買った人がどんなことで困っているのか、質問しているのかなど参考にされるといいと思います。
書込番号:18274302
機械音痴です。教えてください。泣
FONルーター(マイプレイス)でWIFIを使用しているのですが
説明書通りWPSボタンを押しても一向に接続できません・・・。
何か問題があるのでしょうか。
教えてください。お願いします。
FONを久しく使っていないのですが、一度、スマカメと接続して使えた記憶があります。WPSボタンの操作で失敗することが一般的によくあります。
コツがあるとするとFONとスマカメを1メートルくらいの距離においてみるといいと思います。WPSがうまくいくまで勝手になんどか再接続を試しているので気長にまってください。感覚的には5分以上まって様子を見るのがいいと思います。成功するとスマカメのおでこにあるランプが青くなります。あわてずゆっくり待つのがコツです。
あと、それでもうまくいかない場合はWPSボタンを押す順番を変えてみてください。本来はどちらを先に押してもいいのですが、順番を逆にすると繋がりやすい場合が経験的にあります。
書込番号:18272198
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークカメラ・防犯カメラ
