CS-QR10-R
- 専用アプリでQRコードを読み取り、パスワードを入力するだけで手軽にカメラの映像をスマートフォンで見られるネットワークカメラ。
- Google HomeやAmazon AlexaなどのスマートスピーカーやSNSなどのWebサービスで本商品を操作できる「プラネックス・IFTTT・サービス」に対応している。
- 映像に動きがあると通知する動体検知機能を搭載。留守番中の子供やペットの見守り、遠方で暮らす高齢者の安否、ベビーモニターなどさまざまに活用できる。
このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2016年11月30日 19:19 | |
| 11 | 6 | 2016年12月3日 09:30 | |
| 3 | 4 | 2016年11月26日 13:30 | |
| 0 | 1 | 2016年10月12日 23:53 | |
| 6 | 12 | 2016年10月7日 23:45 | |
| 0 | 3 | 2016年10月7日 11:36 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10
iPhone6使ってますが、ずーっと接続動作が遅くなり諦めてましたがやっと今日のバージョンアップでサクサク動く様になり安心しました。
ちょっと古くなりましたがまだまだ活躍してくれそうです。
書込番号:20435862 スマートフォンサイトからの書き込み
本体ファームウェアVersion 1.30へのアップデートの事ですかね。
http://www.planex.co.jp/support/download/cs-qr10/fw.shtml
「ファームウェアアップデートの安定性改善」はありますが、特にそれ以外でサクサクになる要素がない気が。
たまに再起動するとリフレッシュされて良いと思います。
書込番号:20441151
iPhoneを再起動した方がサクサク感がかなりアップしました、貴重なアドバイスありがとうございます。
書込番号:20441517 スマートフォンサイトからの書き込み
正確な症状発生時刻までは記憶にないのですが、2016/11/23 の夜あたりからプッシュ通知がこなくなってしまいました。
(音や振動がないだけではなく、通知アイコン自体がでなくなってしまいました)
2台を接続しており、前日までは2台のスマカメから元気よく通知が来ていたのですが、今はどちらからも通知がきません。
環境は以下のようになっています。
・CS-QR20
ファーム1.29.0.0
2016/11/4 設置
有線接続
・CS-QR10
ファーム1.29.0.0
2016/11/19 設置
無線接続
・スマカメアプリ
バージョン1.2.5
・スマホ
SONY SO-02H
Android6.0
録画通知設定は以下です。
動体検知:最高
通知:振動のみ
録画モード:動体検知と連動して録画
動体検知は正常に動作していて、きちんと録画もされています。
動作がおかしい点は、通知がこないことだけです。
ネットとかを調べてみるとスマホ側の設定指摘が多く見られますが、設定からスマカメの『アプリの通知』を見ても、
・すべてブロック ⇒ OFF
・重要な通知 ⇒ OFF
・通知の瞬間表示を許可 ⇒ ON
になっており、そもそもこの辺の設定をいじった記憶がないので、体感的にはスマカメかスマカメアプリが原因で、突然発生したように思ってしまいます。
気になったのはスマカメアプリのバージョンアップですが、アプリを自動更新しているので、その日あたりを境に更新してしまったか…くらいでしょうか。
発生以降、2台のスマカメ再起動、スマカメアプリの再インストールを繰り返すなど、自分なりの解決法を施しておりますが、いっこうに通知だけがこない(他はすべて正常)状況…
以上、長々とすみません。
クチコミご覧の皆様で、同じような症状が発生している方はおられませんでしょうか?
私も23日夕刻頃から全く同じ現象で困っています。
スマカメ(2台、無線接続)、スマホの設定状態はハーフアンドハーフさんと全く同じで、再起動やアプリ再インストールなど、スマホの初期化以外はいろいろ試しましたがうまくいきません。
動体検知、録画はされているので、通知が来ないだけなのですが、思い当たる理由が無く…
解決法のお返事でなく恐縮ですが、どなたか何らかの手がかりをご存知であれば嬉しいです。
書込番号:20432268 スマートフォンサイトからの書き込み
私は普段はプッシュ通知を使っていないのですが、今、CS-QR10で試してみました。結果では特に問題なくプッシュ通知がきました。
プッシュサーバーは動作しているのは間違いないようです。一般論になりますが、一度、アプリから登録済みのカメラを削除して、あらためてカメラを登録してみると改善することがあったりします。
書込番号:20433503
mbinrさん、 スーパカー消しゴムさん、ありがとうございます。
2台同時に発生している点、どちらかと言うとアプリ側を疑ってましたが、もう少し試してみます。
とりあえず、プラネックスにも質問は投げてみました。
書込番号:20433897 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象で大変困っています。
私のスマカメは「CS-QR300」ですが、ほぼ同じ状況です。
但し、スマホがiPhoneだと問題なく「プッシュ通知」が来ますがandroidだと来ません。
プラネックスからの返事があったら教えてください。
書込番号:20441976
出張で1週間ほど何もできていませんでした。
結論から申し上げますと、スーパカー消しゴムさんが仰られた「カメラの削除」の実行で、先ほどあっさり解消してしまいました。
それも2台とも解消してしまい、とりあえず私の環境では満足のいく結果になっています。
>スーパカー消しゴムさん
大変助かりました。
いろいろ試していましたが、私が試した解決法は運悪くすべて空ぶっていたようでした。
どうもありがとうございました。
>ないこ110さん
>mbinrさん
私は解決してしまいましたが、先ほどメールを見たらプラネックスさんから回答がきていたので要点を転記しておきます。
@2台のカメラのLEDが何色か?
Aモデム、ルーターやカメラの再起動を試す。
BSDカードを抜いて、カメラ再起動(電源抜き差し)後に改善するか?
C可能なら、別端末(スマートフォン)で同症状となるか確認。
>@青、というかオフにしているので無灯でしょうか。
>A実施済み。
>B実施済み。
>Cこれはちょっとできませんでした。
とりあえず、「カメラの削除」で解消した旨返信しようと思います。
もし解決したのが私だけだったら心苦しいのですが、とりあえず、皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:20449164
>スーパカー消しゴムさん
当然ですが、グッドアンサーで解決済みとさせて頂きました。
書込番号:20449174
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R
Androidスマホですが、ちょっと前から導体検知の通知アイコンが赤色になりました。
以前は青色だったと思うのですが。
特に設定弄った覚えは無いです。
皆さんの通知アイコンも赤色ですか。
私はいつも動体検知などをオフにしているので気が付きませんでした。 今、やってみたら赤になっていました。
書込番号:20422655
プッシュ以外にあそこにアイコンが出るとき(バックグラウンドでアプリが動いているとき)があると思いますが、同じアイコンが並んでいたような気がします。変更後はプッシュの場合は赤で、もう1つは青になってて見分けが出来るようになったのかもしれないですね。Android端末は機種によってはあの上の列にでるアイコンはすべて白黒というのもありますので、その場合は気がつかないと思います。私はプッシュも含めて通知類を出さないようにしているのでそもそも気がつかない(笑
書込番号:20424509
詳しい解説ありがとうございます、良く分かりました。
アプリも地味に進化してるんですね。
気が付いたらスマホ上部のアイコン表示も変わってました。
GooglePlayのアプリ説明見ると、v1.2.5で通知アイコン変更の記載がありますね。
書込番号:20428660
こんばんわ。
めでたく赤ちゃんが生まれまして、実家に帰省中なのですが、親がこれがあればいつでも旦那さんも仕事しながらでも見れるだろうとこちらの機種を購入しました。
問題なく主人も仕事中も赤ちゃんの様子が見れるので満足しているのですが、里帰りが終わったら今度は親が離れていても見たいから、持って帰って設置すればいいと言ってくれました。
ですが・・・・
こちらの機種はマイク機能があるので、こっちの赤ちゃんの画像だけでなく、見ている最中は夫婦の会話も親に聞かれてしまうので、プライバシー的にどうだろう?と主人が心配しています。
親は赤ちゃんの誕生を心から喜んでくれていて、せっかく厚意で買って来てくれたものなので、設置しないと悪い気もするのですが、過去の記事でカメラ側でマイク機能を切ることは分解する以外に方法はないという書き込みは見ました。
QR10以外の上位機種でもやはりカメラ側でマイクをオフにすることは不可能でしょうか?
マイクオフの機能は残念ながらありません。あまりにも原始的ですが、マイクロフォンの穴のうえにセロテープとかカットバン貼ったら、もごもご音になって会話を聞き取ることはほぼ不可能になると思います。またはカメラの設置位置次第ですが、実際にはそのままでも明瞭に聞こえないというケースも多々あると思います。実際に聞いてみて、聞こえるようだったらテープで対策とか。
書込番号:20290942
以前の書き込みで
1) 新品のスマカメにACアダプターを接続して、起動するのを待つ(約3分くらいかな)
2) スマホにスマカメアプリをインストールする(スマカメという文字列で検索)
3) スマホのWiFi設定を開き接続先名で「CS-QR10」を探し、選択する。パスワードは12345678
4) スマカメアプリを起動
5) 「LAN内検索」ボタンを押す。検索結果が表示されるので20桁の文字列をタップして選択
6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタンを押す
1) 右上のメニューアイコンから「カメラ設定」を選択
2) 詳細設定にある「詳細」ボタンを押し次の画面にて無線LAN設定ボタンを押す。
3) 接続先SSIDにて、右端にある三角マークを押してリストを表示させ、自分の無線LAN親機を選択し、パスワードを入力
4) スマカメが再起動するので3分くらい待つ(スマカメのおでこのLEDランプが青い点灯に変わるまで待つ)
上記のような設定方法で設定をしてみたのですが
最後の再起動後、「カメラ接続なし」のような表示がでます。
しばらく待ってみても変化はなく、スマカメのおでこの部分はピンク色が点灯したまま
(ごくたまに赤色が点滅)です。
有線LANを使っての接続はできました。
無線LANが問題なのでしょうか??
無線LANはドコモのホームWi-Fiです。
距離の問題かもと思い、近づけるだけ近づいて(約1メートル)接続を試みてましたがダメでした。
スマホはXperia so-01Hです。
また、何度かやり直していると、CS-QR10の表記のWi-Fi設定がスマホに表示されなくなったりしました。
その度にアプリを入れ直してみたり、スマカメの電源を入れ直してみたりしましたが、表示されるときと、されないときがあります。
色々と調べてしてみましたが、くじけそうです。。
説明が下手くそで申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:20265631 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANを使ってカメラを接続してある状態はOKとのことなので、カメラはそのまま有線LAN接続の状態にして、スマホのアプリの詳細メニューに入って無線LANのボタンをおして、接続したいSSIDを選び、パスワードを入力してあげれば良いと思います。
その設定が完了したら、有線LANを取り外すだけで無線LANで動作するはずです。一応、作業は無線LANの親機から近いところで一通り終わらせてください。そののち、移動すると良いと思います。
書込番号:20266353
>スーパカー消しゴムさん
有線LANで繋げ、カメラが作動したのを確認後
有線LANを繋げたまま、無線LANへの移行作業を行ったところ
スマカメの再起動まではなります。
その後、有線LANを抜いてスマカメのおでこの部分が青になるのを待ちますが
ピンクが点灯したままになります。。
スマカメを開いても、もちろん写りません。
やり方がおかしいのでしょうか。。
書込番号:20268400 スマートフォンサイトからの書き込み
やり方はあっています。慎重にやられていると思いますが、WiFiパスワードが間違っていると接続できません。
書込番号:20268697 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのホームWiFiというのは、以下の製品のどちらかでしょうか?
https://www.nttdocomo.co.jp/service/data/home_wifi/
これらの製品であれば、WPS機能があるので、その機能を使ってボタン押すだけでWiFi設定するという方法もあります。もしかしたら、それはすでにやっていたがうまくいかなくて違う方法を探されているようでしたら、すいません。
書込番号:20268749
>スーパカー消しゴムさん
やり方自体はあっているのですね。。
ホームWi-Fiは、エントリーモデルを使っています。
wpsボタンは、調べたところ
らくらくスタートボタンがwpsボタンと同様と考えてよいとのことでしたが、あっていますでしょうか??
スマカメのwpsを3秒ほど押したのち、らくらくスタートボタンも同様に3秒ほど押す
という流れを行いましたが……スマカメのおでこの部分は青色点灯、ピンク点滅のままだった気がします。
書込番号:20268824 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパカー消しゴムさん
SSIDと暗号化キー(これがパスワードですか??)が2つありますが……
どちらのSSIDでもスマホのWi-Fiは繋がっているようです。
スマカメの登録時、スマホと繋がってる方のSSIDと暗号化キーを入れたり、繋がってない方のSSIDと暗号化キーを入れたりと試して見ましたが
ダメでした。。
書込番号:20268929 スマートフォンサイトからの書き込み
プライマリとセカンダリという2種類があると思います。セカンダリのほうは使わないでください。
プライマリのSSIDと暗号キー(パスワード)です。
書込番号:20269555
>スーパカー消しゴムさん
もう一度トライしてみます!
それでもダメな場合の方法ってまだ残っていますでしょうか……?
ちなみにですが。
写真のルーター?にホームWi-Fiが接続してますが
そこは問題ありませんか?
書込番号:20270779 スマートフォンサイトからの書き込み
さきほど、再チャレンジしてみました。
再起動後のスマカメのランプが何もついておらず
またダメだったか……
と諦め半分でスマカメを起動したところ
写りました!
青色ランプはつかないんですかね……。。
どっちにしろ、接続は上手く今のところ行ってるようです。
書込番号:20271489 スマートフォンサイトからの書き込み
結果オーライですね。
IT機器でとくに無線LANの場合はすぐに接続完了する場合となんどかトライしてつながる場合があります。遅い場合は2分くらいはトライしていたりしますので、コツとしては2分ぐらい気長に待ってみることです。
書込番号:20274806
>スーパカー消しゴムさん
ご丁寧にありがとうございました。
何度も挫けそうになりましたが、アドバイスや助言を頂けたので
もう1回……もう1回……とチャレンジできました。
ちなみにですが
現在は繋がっていますが、これを電源を抜いて
スマカメの場所を変更して再度電源を入れても
繋がる状態になりますでしょうか?
書込番号:20274921 スマートフォンサイトからの書き込み
接続できなくなりました。
昨日夕方までは正常でした。
「スマカメをさがしています」状態です。
兄のスマホも同じ状態のようです。
他の方で同じような状況の方はいらっしゃいませんか?
取りあえず慌てず、WiFiルーター等を再起動。
その後スマカメの電源を入れ直してみて下さい。
大概の場合、それで復旧すると思います。
書込番号:20240138
アドバイス、有り難うございます。
スマカメ実家に設置しているので明日、行って再起動してみます。<(_ _*)>
書込番号:20240792
遅くなりスミマセン。一番最初に接続しようとした時に何度も失敗をして・・・
NTTからかりているホームゲートウエイのWPSボタンは二度押し?のようで、
一般的なルーターは1度押しで接続完了なのですが・・・
タイミングがあわないのか?何度試してもうまく接続できず、まぐれ?で成功して二度とこんな苦労はしたくないと
思っていたのですが・・・やはり今回も何度チャレンジしてもWPSでうまくいきません。
今は、ケーブルで繋いでいます。天井から垂れ下がり邪魔なのですが、
暫くはこの方法でやっていきます。有り難ういございました。
書込番号:20273058
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ネットワークカメラ・防犯カメラ
