EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-707A
1.44型液晶を搭載したA4インクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2020年6月24日 17:41 | |
| 4 | 2 | 2020年6月24日 17:58 | |
| 111 | 17 | 2020年5月17日 22:01 | |
| 9 | 7 | 2017年4月17日 21:12 | |
| 13 | 4 | 2016年1月6日 19:29 | |
| 11 | 5 | 2015年12月22日 02:45 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A
2015-02-04に購入したプリンターですが、最近ヘッドクリーニングをしても
通常印刷時に文字がかすれる現象が出てきました。
★毎日業務で、かなりな枚数を印刷しています。
試しに、普通用紙にスパーファイン印刷で印刷すると全然文字がかすれませんでした
何枚か必要な書類を普通紙に、スパーファイン印刷設定で印刷後に
普通紙をセットして、印刷設定を普通印刷にした後プリントしたら文字がかすれなくなりました。
不思議なことに、現在文字かすれはありません。
写真の設定にすると、毎回毎回、プリンターの設定と違うと出る。
PC上で設定し直したのだから、プリンター側の設定と違っていてもいいのではないのか?
PCの設定をし直したら、PCの設定に合わせて、プリンター側は何も言わず印刷すれば良いのではないだろうか。
何枚用紙を無駄にしたか。なんかい、印刷用のソフトを変えたか。
プリンター側の設定が間違っているのかもしれない。
だが、PC上で行った設定が一番正しいはず。
コピーとか、スキャンとかならわかるが、PCのデータを印刷するのに、プリンター側の設定まで変えないといけないのは納得イカン。
2度手間。
また、スキャンが荒い。某メーカーのj700Dよりも画質が荒い。たった1万安いだけ。しかも相手に比べ電話機能もない、しかも5年も前の複合機に負けるかね。ブランドの意地にかけても良いものだろうと思っていたが、高かろう。スペックが落ちるだろうだった
tachibanayさん、こんにちは。
そのように思われるのでしたら、そのように設定されれば良いのではないでしょうか?
書込番号:21126531
たぶん印刷時に、用紙設定が違っているとのガイダンスが出るのだと思いますが
パソコン側ではなく、プリンター側のタッチパネルで、電源横の家のマークを押して
OKボタンの横の矢印ボタンを押していけば、セットアップの画面が出ます
その後、OKボタンを押せば→ プリンターの基本設定
用紙の設定 → サイズ/種類の設定設定画面の自動表示をオフ
上記の設定で、用紙設定が違っているとのガイダンスは出なくなります。
プリンター本体のパネルの案内表示を見ながらやってみて下さい。
書込番号:23489832
こちらの非純正のインクを使っています。
そのためサポートは受けられないのだと思いますが、当初は認識していたインク含め新たなインクも全色認識しない状態になりました。
今までは認識しなくても数回つけなおすと認識するようになってましたが、今回は何回か試しているうちに全ての色の認識をしなくなりました。
純正インクにするのが一番いいのかもしれませんが、何か打開策や試せることはあるでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:20925476 スマートフォンサイトからの書き込み
43点
私はエプソンの他のプリンタのユーザーですが、互換インクでたまに認識しないのがありますね。
互換インクの有名メーカーの品物ですとほぼ100%ちゃんと動作するのですが、激安系のメーカーの互換インクを使った時に結構認識しないのがありました。
インク革命とか有名どころのを使用してみては?
書込番号:20925492
お返事ありがとうございますm(__)m互換インクにも有名どころがあるのですね。教えていただいたメーカー、さっそく調べてみます。ただ全色インクの使用状況に限らずまた互換インクメーカーも2種類試した状態で、全色認識しなくなってしまったので、もしかするとプリンター側のトラブルになってしまったのかもと心配しております。。。
また、なかなか認識しなかったため、何度も何度も付け替えをおこなってしまったのでそれも原因になってしまったのかと思っております。。
書込番号:20925517 スマートフォンサイトからの書き込み
最新ファームウェア・アップデーター
公開日 2017年3月1日
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/23849.htm
今お使いのバージョンが古いファームウェアで何か不具合があるのかもしれません。
書込番号:20925573
大変ありがとうございますm(__)m
そして初歩的なことで大変申し訳ないのですが、こちらはパソコンにダウンロードするということでしょうか?パソコンとプリンターをつないだ状態でダウンロードすればプリンター側に反映されるのでしょうか。
書込番号:20925619 スマートフォンサイトからの書き込み
エプソンの他機種ですが、わたしも、それまで使えていた互換インクを使えなくなり、
脱着を何度か繰り返しました。
それでも、プリンタのエラーサインが消えないので、電源をOFFにして、しばらく放置し、
再度、インクカートリッジの脱着を行ったところ、
エラーサインの出ていたインクカートリッジが使えるようになりました。
一度、許容できないインクカートリッジだと判定された場合には、
電源OFF 状態を長時間維持して、許容範囲にあるか否かの判定をやり直させるのが良いと思います。
書込番号:20925641
パソコンにダウンロードして、パソコンとプリンタを繋いで、ダウンロードしたファイルをパソコンで実行してプリンタのファームェアを更新します。
papic0さんのように電源を切ってしばらく放置(数時間)すると何故か直る事もあります。
書込番号:20925704
>papic0さん
回答くださりありがとうございますm(__)m。そうであってほしいです。まずは今日また試してみます。
書込番号:20925962 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
ありがとうございますm(__)m
長時間放置で治れば一番いいのですが、、まずは今日また試してみます。
書込番号:20925966 スマートフォンサイトからの書き込み
pepe28さん、こんにちは。
そうですね、正常なインクの場合、インクをしっかり押し込まなかったなどの単純なユーザーエラーを除けば、インクを認識しないということはありえませんので、、、
もう一・二回、インクがしっかり押し込まれていることを確認しながら、インクを付け直してみて、それでもインクが認識されないのでしたら、そのインクに不具合があることを疑って、それ以上無理に頑張ろうとせず、インクを購入した店や製造したメーカーに連絡してみるのが良いと思います。
ちなみにインクが認識されない原因は、インクカートリッジの歪みだったり、汚れだったりすることもあるのですが、そのようなインクカートリッジを何回も、認識してくれるまで入れ直したりすると、場合によってはプリンターにダメージを与えることにもなってしまいますが、、、
そのようなリスクを負ってまで、不具合が疑われるインクを使う必要はないように思いますので、たとえそれがエプソンの純正インクであったとしても、格安の互換インクであったとしても、認識されないインクは不良品と考えて、正常に動作するインクに変えてもらうのが良いように思います。
書込番号:20926384
みなさま、ご回答くださり本当にありがとうございますm(__)m
今朝立ち上げたところやはり変わらず全色認識しませんでした。
しかしその後一番残がなかった一色のみ交換(非純正)したところ、急に全色認識しました。
印刷も問題なくできたのですが、その後またしばらく放置し、起動したところ、また全色認識しなくなりました。
これは、インク残に関係なく、早々に純正インクへ交換したほうがよいのでしょうか。それとももうプリンター側に問題が出てきてしまっているので関係ないのでしょうか。
実物を見ないことには、分からないのは重々承知ですが、もし何か参考にさせていただけることがありましたら、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:20926852 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
回答くださってありがとうございますm(__)m
やはり互換インクはあまりよくないですね。
でも商品レビューなど見ると問題なく使えている方が本当に多くて、不思議に思います。
まずは一色ためしに純正インクを買ってみようかと思います。
書込番号:20926865 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしは、印刷できる状態(エラーが出ていない状態)で、常時、電源ONのままにしています。
それでも、インクが減ってくると、交換インクを購入しますか?購入済みですか?と聞いてくるので、
使っている非純正インクが排除されないか、と一瞬の不安はよぎります。
わたしの場合は、ノンブランドの、とても安価なインクを使っているので、
使えるのかどうか、実際に装着するまでわからないので、インク残量がかなり少なくなってから、交換インクを注文しています。
何ヵ月も置いておくと、変質するかも知れませんので。
書込番号:20926888
pepe28さんへ
互換インクと一言でいっても、クオリティーの高いものから、残念なものまで、本当に様々ですので、、、
互換インクを買われるときは、どの互換インクでも良いというのではなく、ある程度調査して、評価の良さそうな互換インクを選ばれることも大切になると思います。
そうですね、純正インクは非常に安定していますし、それでも万が一認識しなかったとしても、そのときは正式なサポートが受けられますので、一度純正インクを試してみるのも良いと思います。
書込番号:20927192
>papic0さん
ありがとうございますm(__)m
なるほどインクも長期保管で状態が悪くなったりもするのですね。勉強になります。
>secondfloorさん
ありがとうございますm(__)m
互換インクの中でも恐らくとても安い方を使ってしまいました。ただ商品レビューはとても良かったので安心してしまってました。。まずは純正インクを試すつもりですが、また落ち着いた頃に今度は家電量販店で売っているような互換インクを試してみようかなとは思います。
今後純正インクに変えて、しばらく問題なく動いた後に、純正インク使用中に何らかのトラブルがあった場合、その時はサポートは通常通り受けられるものでしょうか?一度でも互換インクを使った場合は対応外になるでしょうか?過去に互換インクを使っていたことがバレなければいいのですが。。。
書込番号:20928377 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしは、使ってないのですが、
インク革命では、同社のインクが原因で、プリンタメーカの1年間の保証期間内にプリンタが故障した場合は、
修理代を保証してくれるとのことです。
http://ink-revolution.com/index.php/warranty.html
こういう互換インクメーカのインク製品は、互換インクの中では、信頼性が高いのかも知れません。
書込番号:20928604
pepe28さんへ
トラブルがあったときに純正インクを使っていれば、たとえ過去に互換インクを使っていたとしても、それでサポートが受けられなくなることはないと思います。
(バレるかバレないかということでしたら、おそらくバレる可能性が高いと思いますが、せいぜい「今後は純正インクを使ってください」と言われる程度で、そのことを追及されることはないと思います)
書込番号:20928768
私もアップデートしたら、全色認識しなくなって途方にくれてましたが
何十回もインクのセットをし直して、認識したスキに
購入時の設定に戻すコマンドを実行したら、ノズルパターンを印字出来ました!
アップデートするとマズイですねー
書込番号:23410640
こちらを買ってまだ一年経ちませんが、
印刷物によって用紙の隅に黒いインク汚れがつきます。特にフチなしで印刷した場合が多いように思います。
インクを純正でないものをつかっていますが…それが原因なんでしょうか。
何か解決策などありましたら、教えていただけたらありがたいです。
書込番号:20797895 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良なのかも知れないけど、純正じゃないインクを使ってた場合は多分保証されませんね。
対処法は、純正インクを使ってみること、修理すること、買い換えること。
書込番号:20797905
あと、プリンター内部の掃除。これが一番かも?
書込番号:20797907
用紙の端っこが反っていませんか?
書込番号:20797920
支障があるなら今使っているカートリッジを全部捨て、カートリッジが走る下とその前後のローラー、カートリッジ装着口をぼろ布で拭き取り、純正インクをセットしてフチなしで試し印刷してみる。
※染料インクは指につくとなかなかとれないから簡易でいいからビニール手袋を装着。
書込番号:20797972
購入して1年3ヶ月、当方ではまだ100枚も印刷していませんが、
純正インクは早々に無くなりそれ以降最安値クラスの社外インクでハガキ、写真LLサイズ、A4コピー用紙
と色々なサイズを使って数十枚の印刷をしていますが今のところ不具合は起きていませんね。
書込番号:20798156
pepe28さん、こんにちは。
とくにフチなし印刷時にインク汚れが付きやすいとのことですが、このときどのような用紙を使われているのでしょうか?
また印刷に使われているアプリは何でしょうか?
書込番号:20798579
みなさま、お返事ができておらず大変失礼いたしました。少しバタバタしておりました、申し訳ありませんm(__)m
こちらの質問をする前に、また別の純正では無いインクを購入しており、そちらに変更して印刷をしておりますが、相変わらず症状に変化はありません。純正ではないので当然なのかもしれませんが…
用紙が反り返ってるというご指摘がありましたが、確かにそれはあるかもしれません。ハガキを印刷する分には汚れがつきませんが、写真用紙や薄紙は汚れがつくことが多いです。
印刷時に使っているアプリはEPSONのEPSONiprintとcreativeprintです。
書込番号:20825363 スマートフォンサイトからの書き込み
値段は8078円+純正インク4006円-\500=11,584円(税込)なのでまぁまぁかな。
4年前に買ったEP-804の買い替え(リサイクルインクで赤が出ない)でした。
店頭で思い付きで買ったので有線LANが無い事を知らずに買っちゃったので
ちょっと後悔。。
ノートPCからLANで無線ルータからの設定が巧く行かない・・・
結局無線で接続になったので、他のPCからの接続ができるかな??
印刷自体はまぁまぁかなぁ。
はがきの裏表を間違って13枚しくじった( ;∀;)
どうも間違える。
まぁ値段なりのプリンタかな。
有線LANケーブルが付属していないだけで、有線LAN端子はもちろんあります。
この機種は、コンパクトな割にはレーベル印刷もできるので良いですね。
余計なお世話ですが、この価格帯のプリンタは壊れたら買い替えが基本と思っていますので、
インクは純正ではなく、互換インクを使っています。
(例)下記商品など・・・あくまで一例です。増量インクで、残量表示もきちんと表示されます。
http://item.rakuten.co.jp/chips/ic6cl80l/
書込番号:19439310
EP-301が壊れたので、年賀状用(今頃作ってます 笑)に急遽購入
購入価格は、8,002円+純正インク3,798円=11,800円(税込)でした
他に顔料のPX-G5300とA4レーザーがあって、ほぼ年賀状専用なのでこの程度の機種でOKかなと思ってます。
書込番号:19447612
スレ主さん
失礼しました。USB端子の勘違いでした。
訂正します。
書込番号:19466030
今年、結婚したので年賀状に写真を載せて出せるように買いました。しかし、イマイチ思ってた画質に仕上がりません。どういった設定で印刷するとキレイに仕上がりますか?
書込番号:19424458 スマートフォンサイトからの書き込み
家庭用プリンタに
プロレベルの作品求めるのは
無理だと思うよ。
思い出にしたい年賀状なら
今からでも写真屋行って叩き起こして
泣き付いた方がええわ。
書込番号:19424477 スマートフォンサイトからの書き込み
用紙によって印刷設定が違います。
「ただのはがき」「インクジェット紙はがき」「インクジェット写真用はがき」
があります。
「ただのはがき」には綺麗に印刷できません。
「インクジェット紙はがき」の場合はまあまあ綺麗に印刷できます(イラスト向きレベル)。
「インクジェット写真用はがき」なら写真のように印刷できます。
書込番号:19424484
ハガキの種類と印刷設定に間違いがないか確認、それでもダメならハガキの種類を変えてみる。日本郵政だったらインクジェット写真用。
書込番号:19424510
「インクジェット写真用はがき」に普通紙印刷設定をしても綺麗に印刷できません。
印刷は[郵便光沢ハガキ]の設定で行ってください。
どのような用紙を使っているか分からないので何とも言えませんが・・・
日本郵便株式会社のインクジェット写真用はがきを印刷する際のドライバー設定方法<カラリオシリーズ、インクジェット複合機>
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=002019
書込番号:19424524
はがきがむだになるが
フジカラーで注文
家に到着したら プリンターで宛名印刷
個人的には 年賀状見ないから 綺麗 汚い関係なし
お年玉抽選も確認しないw
書込番号:19424769
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリンタ
