最安価格(税込):¥196,138
(前週比:+1,623円↑
登録日:2014年 9月 8日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年1月20日 06:47 | |
| 0 | 1 | 2015年5月30日 17:39 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-853 Pro Turbo NAS
BUFFALO LS-WVL1C3 に保存されているファイルを、
rsync を使って、TS-853 Pro に定期バックアップしたいと考えています。
LS-WVL1C3 には rsync サーバー機能があるので、
TS-853 Pro から rsync の pull 機能を使ってファイルをコピーしようとしたのですが、どうも GUI の「バックアップマネージャ」には rsync の pull 機能がないようです。
TS-853 Pro から rsync の pull 機能を使う方法はありませんでしょうか?
または、何か別の方法で、LS-WVL1C3 から TS-853 Pro へファイルを定期バックアップする方法はありませんでしょうか?
『TS-853 Pro から rsync の pull 機能を使う方法はありませんでしょうか?』
LS-WVL1C3の共有フォルダshareの設定において[公開先]で「レ」バックアップとしていますか?
TS-853 Proで以下のコマンドを実行するとLS-WVL1C3のバックアップの設定をした共有フォルダが表示されませんか?
$ rsync rsync://ls-wvl1c3
array1_share
書込番号:20541309
>LsLoverさん
お返事ありがとうございます。
以下のブログにも書かれていますが、QNAP の GUI からはリモートからローカルへのバックアップ設定ができないのです
備考
「リモートからローカルへのバックアップ設定」
http://blog.mori-soft.com/entry/2016/10/11/164937
それで、LsLoverさんがおっしゃっているのは、
QNAP に admin で SSH ログインして、コマンドライン上で設定を行う、ということでしょうか?
QNP の コンソールを利用したことがないのですが、cron 設定も可能でしょうか?
書込番号:20570886
『QNAP に admin で SSH ログインして、コマンドライン上で設定を行う、ということでしょうか?
QNP の コンソールを利用したことがないのですが、cron 設定も可能でしょうか?』
QNAPでは、リモートログインが公開されているようです。
Telnet/SSH
このオプションをオンにした後、Telnet または SSH 暗号化接続を介して NAS にアクセスします (アカウント "admin" のみがリモートでログインできます)。 Telnet または SSH 接続クライアント、たとえば putty を接続に使用できます。 ルーターまたはファイアウォールで、指定済みポートを開いていることを確認してください。
http://docs.qnap.com/nas/4.2/SMB/jp/index.html?telnet_ssh.htm
adminでのリモート接続ですので、SSH 接続をしてはと提案させて頂きました。
【QNAP】リモートPCからSSH接続する手順
https://www.itbiz.sanei-hy.co.jp/technology/201610_qnap_remote_ssh/
# rsync rsync://ls-wvl1c3
array1_share
adminでの操作となりますので、「cron 設定」も可能と思いますが、デフォルトの設定などを反映させるための仕掛けなども考えられますので、この辺りの情報収集も必要かと思います。
BUFFALOのLinkStationにSSH 接続できるように設定して、ホームサーバのバックアップをrsyncコマンドをcron 設定して、5台(1台はdebianをインストール)のLinkStationに全自動でバックアップしております。
書込番号:20570988
twashioさん
LinkStation も TurboNASも持って無くて、「LS-WVL1C3」がどの製品を挿しているのか判りませんが、
歴代の LinkStation / TeraStation のバックアップは rsync で稼働していたかと思いますので、
LinkStation 側のバックアップ設定で同等のことができないでしょうか?
記憶と拾った情報なので未確認ですが、見当違いでしたらすみません。
<参考情報>
LinkStation 設定ガイド - 35020103-04
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/
バックアップログの読み方と対策について - アンサー詳細 | BUFFALO バッファロー
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/7150
書込番号:20585131
TS-853 Pro Turbo NASを家庭内LANに接続すると、ネットワークのスピードが極端に遅くなって困っています。
TS-853 Pro Turbo NASを繋げている、スイッチングハブLSW4-GT-8NS/BKか、
ルーターのNVR500 が影響を受けている可能性が高そうなのですが、
どこを、どのように確認すればよいのかわからず、困っています。
どこをどのように調査すればよいのでしょうか?
ルーターとTS-853のIPアドレスを調べて、PCからTS-853に向けてPingを打ってみる。
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732509%28v=ws.10%29.aspx
書込番号:18824063
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
NAS(ネットワークHDD)
