CM1 S2 [ブラック ペア]
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 202 | 34 | 2017年6月2日 19:19 | |
| 31 | 11 | 2016年2月10日 11:25 | |
| 8 | 6 | 2015年8月31日 16:15 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > CM1 S2 [ローズナット ペア]
教えてください。現在子の機種を検討しているのですが。
ローズナット天然木というのは何の木かわかる方はいらっしゃいますか?ローズウッドやウォールナットはよく聞きますがローズナットという木は初めて聞きました。見た感じウォールナットとは色味が違うような気がします。検索してもほぼヒットなしのこの木材、気になっています。
ローズウッドは現在伐採禁止ですので見た目が似た木材なのか、、?何かの木の通称なのか色々と想像してしまいます。
書込番号:20927165 スマートフォンサイトからの書き込み
木材 ローズナットで探せばヒットしそうですが…
書込番号:20927685
たぶんハリボテということ。表面に薄く化粧板として天然木を使っているということかと思います。ローズナットという木材は存在しないようです。ですから合板にハリボテして作った木材を「ローズナット」と呼んでいるんだと思います。B&Wは805でも木材はベニヤ板なので、天然木を下級グレードでふんだんに使っているということはまずないです。
ですから化粧板の仕上げが深みのある赤色で「ローズナット」と呼び、なんだかかっこいいからこれで行こう的なノリだと思います。素材としては天然木は変形や共振、経年劣化による形質変化などが大きいですから、ハリボテもちゃんと作ればありだと思います。
書込番号:20927759
deicide2さん、こんばんは。
どうも、ローズナットというのは、
ウォールナットをローズウッドまたはチェリーのように赤系に着色したもののようです。
このような表現がありました。
The mythical and elusive Rosenut wood is actually...
Walnut wood veneer with a Rosewood or Cherry colored finish applied
なお、日本では積層合板のことをなぜかベニヤ板と呼ぶようになっていますが、
英語ではveneerは単板で化粧用つまり突き板のことで、合板はplywood(プライウッド)です。
家電大好きの大阪さん、こんばんは
>たぶんハリボテということ
まったくのデタラメです。
そもそも「ハリボテ」とは以下のような意味です。
>はりぼて【張りぼて】大辞林 第三版
>ざる・かごに紙をはり、漆・渋を塗ったもの。張り子。また、芝居の小道具に用いる張り子。
>はり‐ぼて【張りぼて】デジタル大辞泉
>1 張り子で、ある形に作ったもの。張り子作りの芝居の小道具など。ぼて。
>2 (比喩的に)見かけは立派だが、実質の伴わないことやもの。張り子の虎。
つまり、外側が薄く軽く耐久性がないようなもののことをいいます。
スピーカーボックスが薄い突き板一枚だけで出来ているならハリボテと呼んでもよいでしょうが、、
厚みのある合板などの外側に外装として突き板を貼ることをハリボテとはいいません。
完全に言葉の意味理解や使い方が間違っています。
またスレ主さんの質問は、
外装のローズナットについて質問しているのであって、
ボックスに使われている板の構造について質問しているわけでもありません。
まともに日本語を理解できない、使えないのなら回答など止めたほうが良いです。
質問者さんにも他の回答者にも迷惑なだけです。
書込番号:20928193
24点
的確な御回答ありがとうございました。ローズナットで検索するとほぼこちらのシリーズのスピーカーが出てきましたので、素材について少し疑いを持っていました。しかしウォールナットも良い素材ではあるのでもったいない気もしてしまいますね。商品のイメージに合わなかったのでしょうか、、素材の性質として天然木で値段も品質もちょうど良かったのかもしれませんね。ありがとうございました。
書込番号:20928582 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォールナット材は家具に使うにしろスピーカーのキャビネットに使うにしろ表面を塗装するわけですが、オイルだけを塗って材本来の色の場合もあれば、着色オイル塗装で色を変える場合もあります。
着色したものは、製品の製造元がそれぞれ色の名称をつけるのですが、普遍的な色を示す名称もあれば、メーカー独自の名称のこともありです。
ローズナットのことをブラックバードさんが、
と説明してくださいましたが、ローズウッドとウォールナットを組み合わせた、B&Wの独自の名称(造語)だろうと推測します。
少なくとも、色の名称として世間一般で認知されてはいないと思います。
家電さん。
ハリボテはイメージとしては分からないでもないですが、他の言葉はなかったですか?(笑)
ま、それは置いといて。
木材の種類の名称として「ローズナット」と思い込まれたのなら、それは勘違いですよ〜(^^;)
書込番号:20928650
家電さん、すみません。
とちゃんと書かれてますね(^^;)
なので、
「ハリボテして作った木材」の名称として「ローズナット」と思い込まれたのなら、それは勘違いですよ〜(^^;)
と訂正させていただきます。
書込番号:20928678
初めまして。私はCM6s2ローズナットを所有してます。この機種の場合、他の木材の上に、つき板(天然木を薄く剥ぎ熱で柔らかくしたもの)を貼り、赤茶色に着色した透明フィルムのようなものでコーティングしているようで、単なる化粧板であり、天然木とは異なります。また表面が非常に脆く、傷がつきやすいですので取扱いには注意が必要です。艶消し仕上げになっており、布でゴシゴシ拭いて光らせてしまうと、元には戻りません。また、カバーを付けたままにしてるとマグネットと接触している部分が丸く光ってしまうこともあります。私の場合、手入れは表面をブラシで払うだけ、汚れはレンズペーパーで軽くふき取るだけです。
書込番号:20928690
ちちさすさんへ
意味としては表面だけ薄く貼って見た目は本格的な木材であるかのように見せて、中身は違うからハリボテだと書いたんですけどね。主な素材が合板(ベニヤ)板であることも、また上位モデルである805でも採用されていて、合板とはいえ信頼のできる素材であること。これらのことを書いていても、ハリボテを検索して細かい部分をいやいや違う間違っていると指摘してくる。うんざりしますね。総合的に文章を読んで、意図を類推するということができないようです。
また、私は自分が805を所有していて、あえてベニヤ板で悪くないと書いているわけですから、別に素材の悪さを強調しているわけでもない。ブラックバード氏の書き込みはわずかな間違いや誤解もないように徹底的に調べないと糾弾してくるので、正直うっとうしいです。
書込番号:20928786
15点
>blackbird1212さんへ
あと、仮に間違ったことを書いてしまったとして、なぜ書き込みをすべきでないとかそんなことまでいわれなければならない? そこは間違ってますよとやんわり注意すれば良いことでしょう? 正直、何様やねんとと思いますね。
書込番号:20928800
25点
僕的には、この質問は「盲点をつかれた」感があっておもしろいなぁとw
ローズナットってなんじゃい?
と、この質問をみて僕も気がつきました。
結論としては、ブラックバードさんの回答と、ちちさすさんの推測を足して
ウォールナットをローズウッドまたはチェリーのように赤系に着色したものを、ローズウッドとウォールナットを組み合わせた、B&Wの独自の名称(造語)だろう
で、いんじゃないのかと。
ちなみに、ウォールナットを訳すと、クルミ材。特に、色が黒いモノを差すそうです。
家具等の突き板としてはメジャーで、単板は高級木材の一種です。
以下 余談
スピーカーに使う素材についても言及している人がいますが・・・・・・
単板は、響きが美しく、楽器にも使われる素材で、故に、天然木の単板をスピーカーに使うと良い。
と思う人も多いのですが、実際にはスピーカーは楽器とは違います。
なぜなら、楽器は、その楽器としての音を出せば良いのですが、スピーカーはいろいろな音を再現しなければなりません。
モノには、固有音という「その素材」に固有の響きをもっているのですが、単板だとこの固有音が強調されてしまい、その素材を使った楽器の音は再現性が高いかもしれませんが、他の素材を使った楽器の音は再現しきれないので、必ずしも単板が良いわけではありません。
合板は「安物」というイメージがありますが、合板・・・合わせ板ということで、異種素材を組み合わせているので固有音の問題が単板よりも良いということがあり、また、合板と言えども、高価な素材を組み合わせたモノは立派な高級素材です。
クラフトに使われる素材で、シナ合板というものがありますが、シナ合板でも、シナランバー、シナベニア、シナアピトンと種類があり、それぞれに特徴が違います、シナ合板の中には、シナだけを使った合板もあります。
また、合板とは少し違うのですが、集成材というのもあって、断面寸法の小さい木材(板材)を接着剤で再構成して作った素材もあります。パイン材によくあり、家庭用の家具なんかは集成材を使ったモノも多いので目にすることは多いでしょう。
さらに、木片を固めたバーチクルボード、木片どころか、木を粉にして固めたMDFなんて素材もあります。
バーチクルボードやMDFは外観が悪いので、突き板といって木目のきれいな木を薄く切って貼り合わせることが多いです。
音響的には木粉を樹脂で固めたMDFが癖がなくて良いと言われています。MDFにも密度の違いがあって、できるだけ高密度のMDFが良いとされています。ホムセンだと、MDFというモノしかないのですが・・・・・・・ロイヤル、ハンズ、ビバホーム、ドイトで買ったMDFを比べると若干重さが違うような気がします、ですが、いつも重量をはかってみようとおもいつつ、やってないので実際はわかりません、だれかやってみてw
で、B&Wの8シリーズは、エンクロージャーの内部にmatrix構造という特殊な構造を持っています。
これは、B&WのHPで見てみてください。以前、YouTubeにはエンクロージャーの作成動画があり、あの美しい曲面を作るところもちらっと出ていたのですが見つかりませんでした・・・・・・・・・・ということで、B&Wの少なくても8シリーズの構造をみたら、「はりぼて」という表現は使えないと思ったりします。
書込番号:20929415
メーカーホームページには、「仕上げのデザインも美しく、サテンホワイト、光沢ブラック、ローズナットの天然木化粧板からお選びいただけます。」と記載されています。
「サテンホワイト」、「光沢ブラック」といった着色の仕上げ方の表現と同列に記載されているので、「ローズナット」とは、素材や木の種類を示しているのではなく、天然木化粧板への着色の仕上げ方を示しているのではないかと理解しています。
ただ、「ローズナット」という色はあまり聞いたことがないですよね。私は、ローズウッドやウォールナットに似た色ということから来るB&W独自の造語かなと勝手に想像しています。
書込番号:20929461
>deicide2さん
ローズナットっというのは「色」や「仕上げ」のことだと思います。
革製品でも栗色仕上げのことを「チェスナット」と呼びますよね。
それと同じようなものかと思います。
スピーカー自体はMDFではないかと思います。
表面の突板だけは天然木を使っているということではないでしょうか。
でも、なんの木材かはわかりません。
DALIやモニターオーディオも「ローズナット」という仕上げを出していますね。
「ローズナット」というのは「木材」のことではなくて、オーディオでは「色」や「表面の仕上げ」のことだと思います。
書込番号:20929470
>oimo-chanさん
DALIやモニターオーディオも「ローズナット」という仕上げを出していたんですね。大変失礼いたしました。
書込番号:20929482
>DELTA PLUSさん
指摘したわけじゃないんです(T0T)
ブラックバードさんまでの回答しかみないで書き込みしてしまいました。
すいません。
書込番号:20929505
お芋師匠
DELTA PLUSさんと同じくです。
書込番号:20929508
まあ、掘り下げて考えるといろいろ新しいことがわかって良かったということですね。なんとなくローズナットという木材があるんだろうと考えていた人もいるかも知れませんから。合板がスピーカーの素材として問題がないことは何度も強調してますから、別に特定の製品を貶めているわけではありません。私がメインで使っているスピーカーの素材も「ベニヤ板」です。今は合板を使ってないスピーカーは高級品でも少ないでしょう。音が良ければ何も問題なしです。
書込番号:20929510
>Foolishさん
ごめんね〜指摘の意味で書いたんじゃないんだよ〜(T-T)
書きながらB&Wのyoutubeを探していたのですがみつけられなくて、
それに結構時間を食ったので、Fooさんが回答していることも気がつかなかった。
書込番号:20929539
お芋師匠
いやいや、染色の知識がなかったので、「なるほど」と思いました。
改めて、調べてみるても、「ローズナット」で検索してもやっぱりB&Wのスピーカーの事ばかり出てきます。
ツキ板もいろいろとあって、調べると面白いですね。
クラフト系の所で「突板」について調べると、天然木すら使っていないシートもあれば、本当に薄く木材をスライスした物もあるし、厚みがある程度あって立派な板(1〜2ミリぐらいの厚みがある)もあるんですね。
突板と言っても、どの程度のモノをつかっているのかにも差があるみたいだし、着色についてもいろいろですね。
そして、突板といえども、いい木材を使ったモノは意外に高くてびっくりします。
書込番号:20929587
・MDFは家具部材として考えれば糞中の糞。IKEAの家具(に似ているもの)やホムセンで売っているカラーボードなどがそれ。ビスを打てば崩れる、安価木材の象徴。家具的見地から見ればMDF+突板はハリボテ。使い方は合っている。
・MDFをスピーカー素材として考えるならば、単板のエンクロージャーの偏った特性を特定の部分で緩衝している「限定的に優れた素材」として考えるならばハリボテの表現は当てはまらないかもしれない。
しかし、自作派はなぜ寄ってたかってどうでも良い事を個人に攻撃をするんだ?だから屁垂れって言われんだよ。笑
書込番号:20929707
ビヨンセちゃん、MDFは家具として糞の理由をもうちょい詳しくかいてよ
僕は技量がないからネジが効かないMDFは使わんのだが、素材として糞だとは思ってないよ。
反らないし、カットや加工は楽だし、表面を平らにしやすいしじゃない。
みためは、素だと糞だけどつきいた張っちゃえば綺麗で良いじゃん。
作り付けなら、安いしね(ハート
書込番号:20929731 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、SONYのHAP-S1にCD音源(FLAC)や一部ハイレゾ音源を入れてRCAでマランツのPM8001と
B&Wの685を繋いでいます。
大きな不満があるわけではないのですが、685購入当時CM1が高価で買えなかったこともあり、
リプレイスを検討(現在5.1.2chのサラウンドで685はフロントスピーカー、サラウンドでZensor1なので685をサラウンドに回そうかと)
しています。CM1の中古がヤフオクだと5万切り平均位であり、それにするか、dynaudio dm2/7も中古だと5万台であるのですが、
最新のCM1S2も検討しています。上記3つの候補、また現在の685の比較をした場合、どれがベストと思われますか?
予算の関係上、アンプは現在のPM8001を。もし死んだらHAP-S1との直挿しでと考えています。
また、これら以外で良いランクアップ候補がありましたら教えて頂けますでしょうか。
ジャンルは主に90年代邦楽(ロック系からバラード系まで)、少しインスト曲って感じです。
追記ですが、excite x14も検討しています。
685購入時はCM1、DALIのメヌエット、モニターオーディオのシルバーあたりも候補でした。
書込番号:19558877
自分が聞いて一番良い と、思った物がベスト
他人にはワカリマセン。
書込番号:19559042
昨年後半685S2とCM1S2を比較試聴しましたが、聴いて分かる違いは無かったので685S2にしました。
SP回りの装飾の違いはありますが。
B&Wの音は一音一音の立ち上がりが鋭く、歯切れのいい音ですが、DALIは歯切れよりも音楽全体の構成やツヤのある音が特徴かと、モニオも使ってますが、クラシックにもジャズも平均的に聴かせてくれる一般的スピーカーかと。
Excite14は名前の通り、ダイナミックではずむ音が特徴で、ロックには打って付けではないでしょうか。
ただし、バイワイアリングは出来ません。
スレ主さんの好みを最優先する意味からも、是非試聴されてみてください。
書込番号:19559325
>大きな不満があるわけではない
それならば買い替える必要もないのでは?
私見を述べさせてもらうならば、PM8001を継続使用するのならばスピーカーは今お使いの685が一番適当だと思います。CM1のシリーズは、アンプを奢って使いこなしも工夫しなければ満足な音は出ないと予想します。ヘタすると、CM1に替えると逆に満足できない音になったりする可能性もあります。
ならばB&W以外のスピーカーはどうかというと、PM8001とは相性が良くないと思います。そもそもMARANTZのアンプ自体が音の着色が濃く、繋ぐスピーカーを選びます(私もPM8001を所有していたことがありますので、そのあたりはよく認識しています)。
スピーカーを替えなくても、セッティングの変更やケーブルなどのアクセサリーの吟味によって、いくらか音がリファインされる可能性があるので、実行してみてはどうでしょうか。
ちなみに、私がPM8001を使用していた時に一番効果のあった使いこなしの方法は、電源ケーブルの市販品への換装でした。
書込番号:19559670
中古屋ですが、こんな組み合わせもありましたね。
なかなか艶っぽいボーカルが聴けましたよ。
ガンガン鳴らすタイプではないかな?
いろいろ聴いて回ると良いですよ。
では。
書込番号:19559760 スマートフォンサイトからの書き込み
>灯里アリアさん
それなら、まずは鳴らしにくいCM1はボツですね。
であれば、x14の一択でしょう。候補に挙げているどのスピーカーと比べても図抜けています。CM1とちがい、鳴らしにくくもありません。スピーカをこのクラスにしておけば、次回のグレードアップでアンプを買い換えればトータルでかなりスケールアップします。
あとはお持ちのアンプとのかね合わせです。excite x14であれば、以下のショップに頼めば無料で自宅試聴できます(宅配便で届きます)。自宅で鳴らし、音をチェックしてみてください。(気に入らなければ、買うのをやめればいいだけです)
http://www.yoshidaen.com/
ではご成功をお祈りしています。
書込番号:19560058
>里いもさん
昨日色々聞いてきて、685S2とCM1S2は自分も差を感じづらかったです。
ただ、CM5とは明らかな差を感じたので、このクラスで再検討かなと。
>元・副会長さん
一時期ケーブル周りも凝っていたのですが、プラシーボな臭いもしたため現状は
全く手を出してない感じです^^;一応昨日、PM8004と繋いでもらい試してみました。
>達夫さん
真空管アンプですか?サブ的にいつかやってみたい感じです。
>Dyna-udiaさん
情報ありがとうございます。
CM1S、CM5、モニターオーディオのSilver、Excite X14と視聴したのですが、
個人的に、ヨドバシの店員に勧められたFOCALのARIA 905や906(905はPM8004と接続)に鳥肌が立つレベルで
良かったため、かなりFOCALに傾いています。
書込番号:19566697
>灯里アリアさん
>鳥肌が立つレベルで良かったため、
PM8004で鳴らした905が鳥肌レベル、ということなら有力ですね。(鳴らすアンプによって出音はかなり違いますから)
ちなみに906と組み合わせたアンプは何で、905と比べどちらがよかったですか?
書込番号:19567889
>Dyna-udiaさん
8004で905、CM5、silverを鳴らして905をよいと感じましたね。この3つは大きな差は無いと思います。ただ685S2もならしましたがここには差を感じました。一枚もやが張ったような篭りを感じるというか。
906はDENONの20万クラスのアンプだったこともあり、さらに905から少し良くなってるようには感じましたが価格差の約3万を埋めるほどの差かというのはちょっと疑問なところです。
書込番号:19567930 スマートフォンサイトからの書き込み
鳥肌立つものがあったのなら、悩むことは無いでしょう
後は、自分の家でも鳥肌のたつ音がなってくれるように祈って、セッティングを頑張るだけかと。
書込番号:19574950
905は扱い店が少なくなってますね、ヨドバシで145千円。
906は楽天で132千円、ヤフーで145千円。
書込番号:19575089
現在の環境
PC→DA-300USB→PM7005→CM1S2(検討中)
よく聴くジャンルはJ-POP,アニソンです。
部屋は9畳ほどで、PCデスクに置けるサイズがいいです。
もし良ければ、オススメのスピーカーを教えて下さい。
アドバイスお願いします。
サワーズさん こんばんは。
アンプとの相性だけなら問題ないかと思います(お店でもB&Wと繋げられてます)。
ただ、サワーズさんの音的にお好み合うかは別の話ですから、お店で試聴されて判断されたらと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000163839/#tab
http://dynaudio.jp/?page_id=174
書込番号:19069014
>圭二郎さん
返信有難うございます。
問題なくて良かったです。安心しました。また視聴してみます。
書込番号:19069042
マランツのアンプを選択されているので相性的には問題無いと思います。
他メーカーのアンプを選択されていば別のSPを紹介しようと思いました。
と言うのも候補のCM1S2は低域のコントロールが比較的難しいタイプですので
CMシリーズの中でも上手く鳴らすのが難しいタイプになるからです。
なので出音の好みはありますが、PM-7005なら上手く鳴らしてくれると思いますよ。
試聴の際に同クラスの機種をいくつか試してみて下さい。恐らくですがマランツが
良い感触を得られると思います。
書込番号:19069105
>ミントコーラさん
返信有難うございます。
参考になりました、アンプはマランツで決まってて、スピーカーを何にしようか悩んでましたが、
解決しました。
色々、試聴してみたいと思います。
書込番号:19069220
サワーズさん
私もCM1S2愛用者で、マランツのPM8005とパイオニアのPD-30を使っていますが
このスピーカーは、マランツだけではないと思いますよ
店で試聴した時、マランツ以上に感銘を受けたのがあります。
それは、アキュフェーズです!
アキュフェーズは、ハイエンドであり高級なアンプですが、音の方はマランツを圧倒するほどのクオリティです。
そして、アキュフェーズは解像度+奥行き横幅高さ全てにおいてパーフェクトな音が出ます。
透明感のある音を求めるのでしたら、私はアキュフェーズをお勧めします!
お勧めの機種は、現行モデルのプリメイン全てです。
書込番号:19096750
>アキュタン360さん
返信有難うございます。
初耳のアンプです。今度調べてみます。
書込番号:19099000
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
スピーカー
