ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD
ブルーレイディスクプレーヤーを内蔵したカーナビ
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2016年12月17日 13:21 | |
| 1 | 3 | 2016年8月19日 23:26 | |
| 6 | 3 | 2016年3月13日 00:40 | |
| 8 | 3 | 2016年3月11日 20:34 | |
| 0 | 2 | 2015年11月24日 10:31 | |
| 15 | 8 | 2015年11月9日 22:40 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD
CDの音楽をSDカードにダビングする際に、CDによってタイトルや曲名を認識してくれるものと、そうでないものがあります。
新しいCDなら認識してくれるかというと、そういう訳でもないらしい。
これはCD側の仕組みに依存しますか?
いちいちタイトルを手入力するのが面倒くさいのです。
なんとかならないかな?
書込番号:20488801 スマートフォンサイトからの書き込み
みんなそうじゃないかな?
私のカーナビもたまになります。(Clarion)
以前使っていたストラーダも同じでした。
書込番号:20488810 スマートフォンサイトからの書き込み
http://panasonic.jp/car/guide/info01/
曲名がないのはタイトル情報がない曲なのでしょう、楽曲情報がナビにない場合は取得することでタイトル認識します。
書込番号:20488879
>口耳の学さん
おお!素晴らしいい!
やってみます。
ありがとうございました!!
>犯すぞさん
またすごい名前に(笑)
質問の件はなんとかなりそうだ。ありがとう。
書込番号:20488916
>ぜんだま〜んさん
どういたしまして。
書込番号:20488934 スマートフォンサイトからの書き込み
このカーナビで、グレースノートデータベースをインターネットよりダウンロードしてSDカードにいれて更新しようとしたら、全くすすまなくなります。さらにフリーズ状態になり何も出来なくなります。再起動させても同じ結末でした。
パナソニックに問い合わせたところデータベースの初期化をしてから、再度今までの分を更新してみて欲しいといわれ言われた通りにやると嘘みたいにあっさり全て読み込んで終了しました。
同じナビを使っていてグレースノートデータベースを更新した際に同じようにならない方、なるけど回避する方法を知っている方、同じようになる方の意見お願いします。
※ナビプログラムは新しいものに更新してあります。
書込番号:19448446 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後最初のグレースノートの更新は問題無く出来ましたがその後の更新は同じように全く出来ません。なので毎回初期化して更新データを入れてます。私も何か方法なり対策をお願いしたいです。メーカーに問い合わせた時はナビの故障の可能性も言われましたがこの方法で出来るなら故障では無いと思うので、なんかモヤっとしながら使っています。
書込番号:19458749 スマートフォンサイトからの書き込み
>よっしーよぴこさん
こちらでも同じでした。昨年の夏あたりの更新の際はスムーズにできました。が、そのあとからできなくなりました。
ちなみにパナソニックさんに問い合わせし話した結果、以下のことを言われました
@データを入れなおしてほしい
⇒再度ホームページよりダウンロードして入れ直し
Aフォルダーの名前を確認してほしい
⇒「NVDATA」のフォルダーについては半角で大文字で入れてくださいと言われたので再度確認しましたが間違いはなかったです。
B本来は複数入れると時間がかかる場合があるので一個ずつ更新してほしい。
⇒ナビに取り込んでいない差分更新データを1個だけ入れて更新をしてみましたが、変化なし。
Cグレースノートのデータベースを初期化してから、再度更新してほしい。
⇒初期化後、まとめて今まで公開されていたものをSDカードに入れて実行するとスムーズに終了。
Dデータベース初期化しても更新できないならなナビを初期化してほしい。
⇒Cがだめならということで言われましたがやる前にできたので試しませんでした。
こちらで更新する際に使用したSDカードを送り実証したいということで一度SDカードを送りました。
その結果、パナソニックさんでは「正常に読み込み終了した。」という返答でした。
そこでナビプログラムが定期的に更新されていくので、毎回「グレースノートの更新の不具合」について補正がないかなと確認していますが、まったくそのことには触れられず・・・
ナビ初期化してもだめならば本体を・・・という話にはなりましたが、その前に解決したので良かったのか悪かったのかわかりませんが・・・
書込番号:19459708
>よっしーよぴこさん
返信が遅くなってすいませんでした。
今回の件については、こちらの方法としては、専用のSDカードを用意して、それにデータベースの更新データをすべて入れておき、新しいのを随時追加していき、更新する際はまず、データーベースを初期化してから入れるようにしました。
これまでに何度かアップデートも公開されていたので試しましたが変化ありませんでした。
やはり初期だからこれくらいの難癖は仕方ないのかな?と思っております。
書込番号:20128076
ブルーレイが再生できることが決め手でこのカーナビに買い替えました。
これまではCD音楽を聴いていましたが、このナビに替えてからWOWOWなどで録画した最新のライブ音源を車内で聞いています。
とても快適ですが、気になることがひとつあります。
カーナビを替えてから約1か月経ちますが、2回、ブルーレイがフリーズしました。
DISCを取り出して入れ直すと普通に再生を始めますが、DISCはすごく熱くなっています。
以前にブルーレイがカーナビに採用されない理由は熱対策にあると聞いたことがあります。
やはりこれはブルーレイの宿命なのでしょうか
皆さんはフリーズすることはありますか?
初期不良なのでしょうか?
フリーズしない何かいい方法があればご教授ください。
僕は3月末に購入して、ほぼ毎日3時間ぐらいの通勤の間ずっと使っていますが、フリーズしたことはないです。
取り出した時に熱くはなっていますが。
ただ、市販のディスクしか再生したことはないです。
書込番号:19102513
LOVE Minoritiesさん 返信ありがとうございます。
確かに私も市販のブルーレイでは発生していません。
市販と録画したものを比べると、録音レベル(音の大きさ)も違うし、ある程度、熱対策もされているのでしょうか。
今後も気にしながら使ってみます。
書込番号:19102909
RX01Dの方で、フリーズするとクチコミしたところ、
こちらの機種でも有ると教えて頂きました。
その後、フリーズは改善されましたか?
書込番号:19686751 スマートフォンサイトからの書き込み
ルートを引くとき「このインターチェンジから乗りたい」とか「このインターチェンジから出たい」という指定はできないのでしょうか?
いちいち中継地として入れなければダメでしょうか?
書込番号:19441285 スマートフォンサイトからの書き込み
できないようですね。
後、通りたい道路を指定する通貨道路設定もできません。
下位モデルというか旧モデルのR330(R300の地図更新版?)やZ500ではできる機能です。
書込番号:19445207
やはりそうですよね。
これが出来ないの?そんな馬鹿な?
と取説を読みまくりましたが、、、
なんで機能を削るんでしょうね(-_-#)
書込番号:19447414 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり時間が空きましたが参考程度に…。
少し面倒ですがルート編集の経由地追加で、「乗りたいIC」または「降りたいIC」を名称検索して、ICの出口入口を選択。
その上で、区間ごとの探索条件を「有料優先」もしくは「一般優先」を上手く設定してあげると、いい夢が見られると思います。
書込番号:19682329
今回新車でセレナ20x vセレクションセーフティを契約してきました。購入にあたって社外ナビ、リアモニター、バックカメラをとりつけたいと思い、いろいろ調べて決めたんですがこれで取り付けに必要なものは全部でしょうか?ここのこういう配線が足りないなどあれば教えて下さい。
ipodで音楽を楽しめるようにしたいです。
モニター パイオニア
TVM-FW1030-B
フリップダウンモニター用取付キット
KK-N101FD
ナビ パナソニック
USB用ケーブルCA-LUB200D
カメラ パナソニック
CY-RC90KD
よろしくおねがいします。
書込番号:19339243 スマートフォンサイトからの書き込み
>たこやき3さん
セレナ乗りではないので参考程度に。
品番が合っているかは不明です
日産用の電源ハーネスキット
車種専用リアビューカメラ取り付けキット PC-RB100SE
HDMIケーブル CA-LND500D
などがあるといいだろうなと思います。
また、アルパインからセレナ専用のカメラも出ております。
SGS-C1000D-SE(他、別売りのRCAケーブルも必要?)
自分の乗っている車は、リアゲート内とナビ周りだけ
配線すればカメラが取り付けられました。
車の前から後ろまでは、車に元々配線がありました。
バックカメラは、そういう配線がなければ、
カメラからナビ裏までを、配線を隠す作業が必要になる場合もあります。
作業がしやすそうなものを選ぶのも良いかと思います。
書込番号:19345532
早速の回答ありがとうございます!
CA-LND500Dも注文してありました。
PC-RB100SEについていろいろ調べて見たんですがあまり情報がなくどういったものなのかわからずどうしようか悩んでいるのですがこれはどういったものなんでしょうか?
日産用の電源ハーネスキットもどれを買ったらいいのかさっぱりです。いろいろなメーカーででていてよくわかりません。
カメラの件なんですが情報ありがとうございます。でももらいものでしたので今回はパナソニックのカメラでいきたいと思っています。よろしくおねがいします。
書込番号:19347075 スマートフォンサイトからの書き込み
価格がこなれてきたので当機種の購入を考えております。
BDの再生が出来ることと、
噂で、パナは地デジの受信感度が良いと聞いたことが理由です。
現在、サイバーナビとフリップダウンモニターTVM-FW1010を使用しております。
フリップダウンモニターにはHDMI端子が付いているのでHDMIでBDや地デジを楽しもうと思います。
当機種の取り付け説明書をダウンロードしてみたのですが、
「BDMV、BDAV、AVCHD、AVCRECの映像を見る場合は、後席用モニターをHDMI入力のモードに
切り換えてください。(VTRでは視聴できません。)」
と書かれておりました。
上記の映像はビデオ端子で出力できないのは判りますが、
DVDがHDMIで出力されないのか不安になりました。
質問は
@SD画質のDVDを再生する場合もHDMIで再生出来るのでしょうか?
AHDMIで繋いであってもビデオ端子も接続しておく必要があるのでしょうか?
※BD、地デジ、DVDで、都度フリップダウンモニターの入力切替をしたくないということです。
私も同じようなことを悩んでます。
私の場合、hdmi端子がない後席モニターを持ってます。
ブルーレイにアナログ録画したものは、黄色い端子で映らないのか不安です。
DVDやフルセグは大丈夫だけど、ブルーレイはやはり、駄目なのでしょうか?
どなたか、ご教授いただければと思います。
書込番号:19296744 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、買ったので自分で試してみます。
どっちみち、黄色い端子とHDMIの2本で接続するのでいいかと。
明日、取り付ける予定です。
カロのAVIC-ZH0077Wからの乗り換えなので、
メーカーごとの差を楽しんでみようと思います。
完全に趣味ですね〜。(^^;
>いさ子さん
これってどうやって記録したものですか?
BDレコーダーで焼いたのか、パソコンなどで動画を保存したものですか?
普通はブルーレイにはHDかSD画質で”デジタル”録画したものになります。
再生出来るか、試せたら試してみますが。
書込番号:19296916
>かわしXJさん
結局買われたんですね。
ブルーレイはパナソニックディーガでspモードで録画したものです。通常DVDに焼いてみてますが、容量の大きいブルーレイに入れようかなと思ってます。
是非とも、テスト結果をお願いいたします。
取り付けは、まさか、ご自分でされるのですか?
書込番号:19297502 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付け終了いたしました。
DVDは無事にフリップダウンモニターのHDMIで再生出来ました。
いちいち、入力切替をする必要はありません。
流石に、綺麗に見れます。
>いさ子さん
ディーガですね。
調べたところ、確かに機種によってBDにSPモード(標準画質)で録画できますね。
で、うちはSONYのレコーダーで、これはHD画質でしか録画が出来ませんので、
試すことが出来ませんでした。
お役に立てなくて済みません。
取り付けは自分でやりましたが、想像したより苦労しました(^^;
カロッツェリアのナビの方が配線が楽でした。
書込番号:19299439
>かわしXJさん
ご報告ありがとうございました。
ブルーレイ以外は黄色い端子でも映ると思われますので、購入を検討します。ぐらいでしょうか?
ところで、RX01WDとワイドでない少し安いDとがありますが、違いは画面の大きさぐらいでしょうか?画面は少しでも大きいほうがよくて、皆様WDを購入するのですか?独り言のようですいません。
書込番号:19301419 スマートフォンサイトからの書き込み
>いさ子さん
WDもDも画面の大きさは同じです
操作系のスイッチのデザインで横幅が違うだけです
取付する事のナビ取付スペースが200mmならWDが取付可能です
取付する車は何なのでしょうか?。
書込番号:19301511 スマートフォンサイトからの書き込み
車によって、ナビの入るスペースの横幅が違います。
国産車の多くは2種類に分かれます。
”一般的には”トヨタ・ダイハツは横幅が広く、それ以外は横幅が少し狭いです。
WDとDでは画面のサイズは同じです。
WDは横幅があるぶん、画面の横に操作ボタンがあります。
(丸いボリュームつまみなど)
書込番号:19303204
>北に住んでいますさん
>かわしXJさん
ご丁寧にありがとうございました。
画面のサイズは同じとは思いませんでした。
しっかりと勉強して購入したいと思います。
書込番号:19303588 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
