FlexScan EV2455-BK [24.1インチ ブラック]
1mmベゼルのフレームレス24.1型ワイド液晶ディスプレイ
FlexScan EV2455-BK [24.1インチ ブラック]EIZO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 9月19日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2020年6月4日 08:11 | |
| 2 | 1 | 2017年5月25日 11:45 | |
| 12 | 8 | 2016年7月13日 06:41 | |
| 13 | 6 | 2015年6月26日 19:26 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-BK [24.1インチ ブラック]
この液晶ディスプレイを最近中古で購入して、使い始めたのですが、
急に青く映るようになってしまいました。別添の写真のような感じです。
トータル時間は、5000時間くらいだったと思います。
こんな状況は良くあることなのでしょうか?
また、何か直す方法はありますでしょうか?
何か手がかりでも構いませんので、アドバイスいただけると助かります。
ケーブルが一部断線したり接触不良だと特定の色しか出なくなることはあるので
まずはケーブルを抜き差ししたり交換してみたらどうだろうか。
書込番号:23446335
お早うございます。
ものの見事に真っ青ですがこれはRGBの内のBしか来ていない状態でしょう。D-Subのアナログ接続なら同期信号は分離しているのでこのように映る状況も有り得ます。D-Sub端子で有りがちなのは中のピン曲がりピン折れ等で目視で判断出来ます。もしもそうならケーブルを交換しましょう。
https://contents.zaikostore.com/wp-content/uploads/2019/05/Dsub_mini.jpg
DisplayPort、HDMI、DVIと言ったデジタル接続でこのような現象が出るなら端子の問題じゃ無いような気がしますね。PC側が正しく信号を送出しているのか、モニターの内部結線の接触不具合などがチェックポイントになるでしょう。前者なら他のモニターに接続して確認すれば良いし後者ならモニターを分解してFPCと呼ばれるペラッペラの配線材を器用に抜いたり挿したりして接触を回復させる事になるでしょう。
https://www.japanese.molex.com/japanese/news/newprod/fpc502250/03_FPC_502250.jpg
書込番号:23446393
MIFさん、sumi_hobbyさん、早速のアドバイスありがとうございました。
まずは、ケーブルを交換しようと準備して、机の下に潜って、パソコン側の
ケーブルを外そうとしたところ、中途半端な接続になっていました。
しっかり、奥まで差し込んだところ、元の状態に戻りました。
単純な私のミスでした。
早速、アドバイスをいただき、助かりました。ありがとうございます。
中古で購入してまだ1ヶ月ちょっと。何かモニタ本体の不良なのかと思い、
目の前が真っ暗になっていたところでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:23446506
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-WT [24.1インチ ホワイト]
パソコンとの接続(DPかDVI)をメインにし、ブルーレイレコーダーとの接続(HDMI)も考えています。
一般的なレコーダーのHDMI出力はフルHD(1920×1080)固定だと思いますが、EIZOの公式HP上では
EV2455 → 1920×1080は強制フルスクリーン表示となるため、縦長に引き伸ばされます。
EV2456 → フルHD(1920×1080)信号入力時は、等倍表示・フルスクリーン表示を選択できる。
となっており、両者に違いがあります。これはレコーダーを接続した場合に、EV2455だと縦に少し引き伸ばされ、これを変更できない。EV2456だと引き伸ばされた表示と、上下に黒幕が入る表示を変更することができる。
という認識で正しいでしょうか。
ただ「アスペクト比16:10のデメリット」というスレッドではCM692さんが、
「ごく一部のアプリやAV機器のフルスクリーン時に画面が伸長した場合は、本製品の本体メニューから切り替え設定可能です。(略)自動設定でフルスクリーン時に画面が引き伸ばされてしまう場合は、アスペクト比固定か等倍(ソースがFullHDなら)に設定すれば解消されます。」
とあったり、
別のサイトでは
「ただ一つEV2455には非常に大きな注意点があります。
それはこの液晶にはフルHDの外部機器を接続した時のアスペクト比固定機能がついてないということです。」(http://chamapoco.com/eizo-ev2455-review/)
とあったり、情報が錯綜しています。どちらの情報が正しいのでしょうか。
もしかして入力(HDMI、DVI、DP)によって違うのでしょうか、もしくはファームウェアのアップデートにて現在は可能になったのでしょうか。
> お使いのモニターがEV2455で、解像度が1920×1080の場合、設定が「フルスクリーン」に固定されます。
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V25129F2/UM-03V25129F2-JA.pdf(27ページ)
マニュアルに記載されていることが現状でしょう。
書込番号:20917082
当方IO-DATA製のLCD-AD241Xという16:10・WUXGAの液晶を使い続けて、今8年経過したのですが、発熱がもの凄いのと白い画面を出すと黄ばんで見えるようになってきたので、そろそろ限界かなと思い、新しい液晶を物色している次第でございます。
16:9のフルHD液晶は安いんですが縦方向の解像度が120ドット少なくなるのは皆さんと同じように私も不便に感じる人間なので、WUXGA対応24インチ以上のディスプレイを探していたら、この商品に行き着きました。
用途としては動画・音楽編集と動画視聴(DVD・BD・ネット動画)と、少しだけグラボを必要とするゲームをやってます。
ゲームはWorld of Warshipsという軍艦のシューティング?ゲームなのですが、この液晶ディスプレイの公式サイトを見る限りだと、どちらかと言えばクリエイティブ用途向けの説明が多く、ゲームプレイに関する説明が見当たらないのですが、このディスプレイではゲームにはあまり向いてないんでしょうかね?
よろしければ皆さんのご意見を頂ければと存じます。
私も全然詳しくなくて今ゲーミングモニターのことを色々勉強しているところです。
ゲームと言っても色々ありますが、例えば描画速度?って言うんでしょうか、FPSゲームなどでは
応答速度が1msとか早いモニターだったり、ゲームが60fps以上に対応していて、マシンのスペック
が高ければ、60fps以上出そうと思うとモニターもリフレッシュレートが144hzとかの物がいいみたい
そのようなタイトルをやらないとか、マシンもそこまでfps出せるスペックが無いなら、応答速度やリ
フレッシュレートにこだわらなくていいって言うことになり、そんなに高いモニターはいらないって
ことになるんではないでしょうか。
間違ってたらごめんなさい。
書込番号:20019538
今時のモニターなら、ゲームで不具合が出るほど遅延があるような製品はありませんので。このモニターでも問題なくゲームは出来ます。
1920x1200モニターは製品数が減ってきていますので。情報量が欲しいのなら、27インチ2560x1440あたりはいかが?
>Dell U2715H
kakaku.com/item/K0000777650
ビデオカードのコネクタ種類には注意を。
書込番号:20019561
FlexScan EV2455の仕様に、
>応答速度(標準値) 5 ms(中間階調域)
と記載されている様だ。
5msをどう見るかだ。
1秒=1000ms なので、垂直同期周波数60Hzもしくは60fpsは1秒間に60枚の描画だ。
1000ms÷60≒16.666666666666666666666666666667ms
1コマもしくは1フレーム 16.67msの間隔で次のコマもしくはフレームが来る。
さて、『 DisplayPort入力端子 』の存在が気に成るけど。
予算が高くなるが2560×1440の27インチクラスの液晶モニタなら、縦横が1920×1200より広くなるが・・・。
ゲーム向けなら垂直同期周波数が144Hzに対応している物は如何だろうか。
2560×14400の144Hzはビデオカードが何か気に成るが。
G-SYNC か FreeSync はビデオカードによって対応の有無がある。
さらに、 DisplayPort ケーブルで繋ぐ環境が必須になるんだろうけど。
そこまでゲーミング液晶モニタを求めるか否かだ。
書込番号:20019575
8年前のモニターでゲームをやっていたのですから、今時のゲーム用を謳っていないモニターでもゲーム用には使えると思います。
書込番号:20019634
このモニターでWorld of Warships、World of Tanks、ニードフォースピードをやっています。
特に問題はありません。
FPSでなければ、良いのでは?
書込番号:20030022
皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。
ゲームは基本的にWoWsしかやらないので、このディスプレイで問題なさそうですね。
使用しているグラボはGTX960です。むしろDisplayportの数が多いので、
古い液晶3つだとDVIへの変換ケーブルを用意したぐらいです。
2560×1440の液晶も考えましたが、サイズが27インチ以上になるので、
今ある3画面体制が取れなくなるため見送ります。
心置きなくこのディスプレイに突入します。ありがとうございました。
書込番号:20030233
WoWsなら、むしろこんなモニター?
http://kakaku.com/item/K0000442516/
WoWsは、ゲームテンポとしてはむしろスローなので。ゲーム用モニターという性能は特に必要が無いゲームですが。
ゲームデザインとして、艦首方向の映像は、隅に小さいサイズでも良いのでずっと表示して欲しいです。または、ショートカットでキー押している間はカメラを艦首方向固定とか。
砲撃戦ではそう深刻にならないのですが。魚雷発射/回避のために艦の向きを変えたら、視界外の島を避けられなくて引っかかってタコ殴り…はWoWsのあるある。
書込番号:20030392
ゲームをプレイする物としては1万円台のモニターでも全く問題にならないですけどね。
こんな5万円もするモニターにせずともいいような気はしますが。
書込番号:20033613
趣味でイラストを描くので、このモニターの購入を考えています。
解像度が1920×1200ということでEIZOの公式FAQにあるこの回答
http://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1671?mid=EV2455
youtubeなどの動画サイトでフルスクリーン表示にしたら画面が引き延ばされてしまうという解釈であってますか?
もしそうならかなり困るのですが、これ以外にもアスベクト比が16:10のデメリットはありますか?
実際に使ったことのある人の意見が聞きたいです。
PCの解像度の設定と、モニタの解像度が違う場合には、モニタの解像度に合わせて上下に拡大される、という意味です。PC側で1920x1200に設定すれば、問題ありません。ディスプレイドライバによっては設定がない可能性はありますが、よほど古かったり、特殊なPCでなければ、まずないです。
YouTubeなどの全画面表示では、アプリ側が調整して、自動的に上下に黒幕を入れます。16:9のモニタで4:3の動画を表示する場合に、左右に黒幕が入るのと同じです。その他、特にデメリットはないですね。
書込番号:18910111
なるほど1920×1080に設定した場合のみだったんですね。
返信ありがとうございます!
書込番号:18910202
取扱説明書26ページに書かれていますが、解像度が1920×1080の場合のみ設定が「フルスクリーン」に固定され、縦に引き伸ばされます。
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V25129C2/UM-03V25129C2-JA.pdf
書込番号:18910215
三菱の16:10のモニター使ってるけど、1080でフルスクリーンにしたら文字が滲んでぼやけるのがネック。
あとは4:3や16:9の動画を見るときはフルスクリーンにしても足りない端は表示されず黒くなる。
アスペクト比が変更されるのは設定次第かと思う。
メリットとしてはニコ動のコメントや映像のなんていったっけ何分とか音量とかのバーが出ても映像が阻害されないのがとてもよい。
普通のソフトを使うならば、アスペクト比は特に問題なく表示されている。
書込番号:18910233
NECの16:10モニター使ってますが、良いことづくしです。
モニター自体にアスペクト比固定の設定があるはずなので、16:9のフルスクリーンでは上下に黒幕が入り正しい比率で表示されます。
4:3のフルスクリーンでは16:9のモニタよりも大きく表示されます。
この4:3フルスクリーンでの迫力が16:10モニターの魅力です。
あと、ウェブでは多くの情報を表示出来ますし、縦位置でも16:9よりはるかに使いやすいです。
書込番号:18910491
本製品のユーザーですが、既に他の方が解答されている様に
フルスクリーンで動画を見るときなどは自動でアスペクト比調整されるので、通常使用で画面の伸長を気にする必要はありません。
1.本体ボタン「メインメニュー」から「信号設定」を選択
2.信号設定メニューから「画面拡大」を選択
3.デフォルトでは「自動」が選択されていますが、ここで用途に応じた設定を選択できます。
<選択肢:自動/フルスクリーン/アスペクト比固定/等倍>
PCモニターとして使用で16:10は、メリットは多いですがデメリットは特に感じないですね。
HDMIのAV機器接続中心で、上下の黒帯を気にされる方は16:9のEV2450のほうが良いかと思います。
書込番号:18910805
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
