FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック] のクチコミ掲示板
2014年 9月19日 発売
1mmベゼルのフレームレス23.8型ワイド液晶ディスプレイ
モニタサイズ:23.8型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):61Hz 入力端子:DVIx1/D-Subx1/HDMIx1/Displayportx1 FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]のスペック・仕様
  • FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]の価格比較
  • FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]のスペック・仕様
  • FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]のレビュー
  • FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]のクチコミ
  • FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]の画像・動画
  • FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]のピックアップリスト
  • FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]のオークション
FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]EIZO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 9月19日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]
(85件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]」のクチコミ掲示板に
FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]を新規書き込みFlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
14
ゲームと動画で利用する場合について
2015/05/03 21:05(1年以上前)
ネットで情報収集してみたのですが、詳しいことがわからなかったので、質問させてください。
表題の利用用途でEV2450を使った場合について、詳しい情報をお持ちでしたら、ご教示いただきたいです。
このモニタの使い道は、ネットや文章編集のような静的コンテンツの他に、
ゲーム(PS4、PC)や、動画(テレビ、レコーダの録画物やブルーレイの再生)などの動的コンテンツの利用を考えています。
用途的には完全にFS2434を選択すべきなのですが、同じモニタを4つ購入して縦2、横2のマルチディスプレイを検討しており、
FS2434に踏み切れないでいます。
(FS2434は下のベゼルが大きいので、縦のモニタ連結で違和感が出そうで。。)
というか、EV2450の圧倒的なベゼルの狭さに惚れ込んでしまいました。
具体的に知りたいことは以下2点です。
@FS2434を縦連結した場合の、下ベゼルの隙間による違和感の度合い
A動画性能(特に遅延)における、EV2450とFS2434の性能差
特にAについては、@のデメリットに目をつぶってもよいほどの差があるのかを知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:18743079
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61206件Goodアンサー獲得:16350件
2015/05/03 23:01(1年以上前)
ベゼル幅と非表示エリアを加えたフレーム幅は両モニターの値の違いは差はないのですが、下ベゼルの大きいFS2434の方が違和感あると思います。
両者ともIPSパネルで仕様表の応答速度はそれぞれ5ms、4.9msと差は無いようですが、FS2434の方が動画やゲームを見やすくするための機能が付け加えられています。
書込番号:18743418
クチコミ投稿数:6件
2015/05/04 13:47(1年以上前)
キハ65さん、ご回答ありがとうございます。
FS2434とEV2450における動画性能の差異は超解像技術だけのようですね。
この投稿の後、何気に4Kテレビを調べたら、同じような投資額で同等の環境を得られそうなので、
4Kテレビによる代替も視野に入れて検討を進めてみます。
書込番号:18744779
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40700件Goodアンサー獲得:5722件
2015/05/04 14:35(1年以上前)
モニターにおける「遅延」と「応答速度」は、全く意味が違う部分の性能ですので注意を。
遅延:送られた映像データが、実際にモニターに表示されるまでの時間差。画像処理をしているモニターは、その処理時間分、実際に表示されるまでに時間がかかることになります。何も画像処理をしていない(または何もしないように設定できる)モニターは、この遅延が少なくなります。
応答速度:液晶の画素の反応速度。このモニターの5msと書かれているのがそれ。
新しいフレームが表示されるとき、その新しい絵の画素単位の明るさになるまでの時間。
1/60fpsの映像は、1枚16msなので。少なくとも次の絵が送られている前には、必要とされる明るさまで移行することが保証されている…ということになりますので。
今時のモニターなら、さほど神経質になる項目とは思いません。ここがこれ以上改善されても、見える残像は、むしろ人間の目の性能の方に依存します。
コマ単位での時間精度が必要とされるピーキーなゲームプレイに必要なのは、「遅延」の方ですので。何が必要かを再度確認されることをお奨めします。
書込番号:18744907
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:5件
2015/05/04 15:38(1年以上前)
はたしてEV2450を本当に持ってるひとがコメントしてるのか・・持ってないと話にならない気がします。
私はEV2450を使っています。
FS2434とEV2450の違いですが。
ベゼルはEV2450のが幅が少なく違和感なくデュアルモニターができるかと思います。あと、ソフトによりデュアルモニターをしてい時、片方の設定をいじったら、他のディスプレイも同じ設定に反映してくれるらしいです?(検証はしてないです。)
ぶっちゃけEV2450でフルHDDの動画やゲーム(FPS)などしてますが安いモニター(2万)より少し綺麗でいたって普通につかえております。
FS2434の売りはゲームに特化でしょう。暗いとこでも視認できる機能、動画がEV2450より綺麗といったところでしょう。リモコンもついてきます。
EV2450は目の疲れに特化したモニターだと思っています。FS2434と違い調光センサーが付いており、明るさがオートでもできます。
結論
FS2434を4枚でいいと思う。
Aである、動画性能も確かに重要だが、暗闇補正も重要、超解像技術で低解像なWEB動画やレトロゲームもシャープで鮮明に再現できるので、FS2434でいいと思います。
↓無視して構いません。
私なら、FS2434×1でゲームや動画をして、EV2450×3枚でWEBや事務処理します。
例えば、EV2450で作業やりながらFS2434で動画やテレビを垂れ流す。
もしくは、FS2434でゲームしながら、EV2450でWIKIを見る。
そもそも、株などやマルチアカウントゲームをしないなら4画面もいらない、タダの無駄。
書込番号:18745049
クチコミ投稿数:6件
2015/05/04 22:33(1年以上前)
KAZU0002さん>
「遅延」と「応答速度」については、あまりその本質を理解せずに言葉を使っていました。
(まだ理解し切れていませんが(恥))
ただ、ゲームを行う上で、モニタの性能をあまり気にしなくてもよいかも?
ということは理解できました。
RSMG144さん>
EV2450でも普通にゲームを楽しめるとの事、
大変参考になりました。
FS2434とEV2450を使い分ける事も検討してみます。
モニタ4枚は不要との事ですが、
もはや趣味の領域なのでご了承ください(笑)
レスを下さった皆様、ありがとうございました。
4Kテレビも視野に入れて、もう少し悩んでみます!
書込番号:18746214
KAZU0002さん
2015/05/04 23:15(1年以上前)
遅延と応答速度の違いは、検索で解説がいろいろ出てくると思いますが。
とりあえずこの辺。
http://www.wikihouse.com/delay2lcd/index.php?%CD%D1%B8%EC%BD%B8
D-SUBにCRTモニターなら、原理上は導体内の光速での反応時間で表示されますので。ゲームには最適…かもw
書込番号:18746364
クチコミ投稿数:2638件Goodアンサー獲得:17件
2017/01/31 19:58(1年以上前)
こんばんは。今のモニターのROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラックがちらつきがひどく買い換えを考えていました。こちらのEV2450にかえようかと思っています。ゲームとかで全く問題ないでしょうか?
ゲームはBF4などやります。
使われてる方はどうですか?ゲームとか動画を観るのに問題ないでしょうか?
今のモニターがTNなのでかなり目がつかれてしまっってます。
グラフィックはGeForceGTX1070です。
皆様のご意見聞かせて下さい。
書込番号:20619128 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの電源モニタ電源
2016/12/02 11:04(1年以上前)
スレ主 ikunokuさん
クチコミ投稿数:177件 FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]の満足度4
PCの電源をOFFした時に モニタの電源も自動にOFFになるように
設定できますか?
出来るのであれば詳しく教えて下さい。
書込番号:20446514
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2016/12/02 11:15(1年以上前)
ほっとけば勝手に省エネモード?になるはず
完全に電源を切りたいなら、連動コンセントのような物を使いましょう。
書込番号:20446535
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2016/12/02 11:39(1年以上前)
映像信号が途絶えたら2〜3秒で自動的に待機モードになり、正面のLEDの色が変化します、ご心配なく。
なお、その場合は待機モードになるわけで電源がOFFになってるわけではありません。
完全に電源を切る時は背面の主電源スイッチでOFFにすることもできます。
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/00N0L915B1/UM-00N0L915B1-JA.pdf
書込番号:20446569
キハ65さん
2016/12/02 11:40(1年以上前)
取扱説明書を見ると、省電力モードの種類にはEcoView Senseによる人感を検知することで省電力モード、パワーセーブをオンにするコンピュータの状態と連動して、モニターを省電力モードが有ります。
パワーセーブによる省電力モードが一般的なスリープモードですが、主電源スイッチを切る機能は有りません。あくまで主電源スイッチを切るのは、人間による手動です。
取扱説明書
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V25129F2/UM-03V25129F2-JA.pdf
書込番号:20446572
2016/12/02 11:45(1年以上前)
追伸
・自動で待機モードになったらは画面は点灯しません(真っ暗)
・待機モード状態でPCを起動させたら画面も点灯します
・待機モード中に正面の電源ボタンでOFFにしたらLEDの点灯が消えて、PCを起動させても画面は点灯しない
書込番号:20446583
スレ主 ikunokuさん
2016/12/02 12:05(1年以上前)
皆様回答ありがとうございます。
電源は切れないことがわかりました、スリープ状態になるのですね
有難うございました。
書込番号:20446618
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/12/02 12:10(1年以上前)
PCの電源が落ちた後は待機状態になり0.3W以下になります。
仮に0.3Wだとしても月に5円くらいです。
書込番号:20446632
2016/12/03 03:39(1年以上前)
電源設定
『ディスプレイの電源を切る』
これと同じ動作です。
“切る”じゃなく『スリープ』あるいは『スタンバイにする』が正しいのですがね。
書込番号:20448724
ev2450,fs2434r,ev2455の比較
2016/09/26 06:09(1年以上前)
スレ主 雪兎5842さん
今の所、ev2450がいいと思ってます。
理由としてfs2434より5000円安く、fs2434のようなゲーム特化(暗いところが明るくなる機能)については別のメーカーの144hzTN液晶を買ったほうがいいと思ったからです。
 ev2455についてはwuxgaだから便利で一番おすすめという話を聞いたのですがev2455と一万五千円離れてるわけでして、この値段を無視してまでwuxgaがそこまで便利なのかわからないのです。
皆さんのお考えを教えてください。
書込番号:20238735
2016/09/26 06:24(1年以上前)
そのように思われるなら別メーカーのそれをお買いになったほうがいいと思います。
EIZOに拘る理由もない。
書込番号:20238747
DHMOさん
クチコミ投稿数:4971件Goodアンサー獲得:587件
2016/09/26 06:26(1年以上前)
雪兎5842さんが、そのEIZO製2機種を購入候補として選定した理由は何だろうか。
主な用途は何だろうか。
静止画主体(画像編集・鑑賞)であるとか、動画主体(TV視聴・DVD視聴・2Dゲーム・3Dゲーム)であるとか、その他(オフィス・プログラミング・CAD等)であるとか。
書込番号:20238749
キハ65さん
2016/09/26 08:27(1年以上前)
EV2450が良い。他メーカの144Hz TNパネル液晶が良い。どちらが良いのか、質問者の意図が回答者に伝わって来ない。(両方購入してはどうか)
書込番号:20238942
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2016/09/26 10:41(1年以上前)
描画周波数が上がってもTN液晶の見にくさ、目に来る疲労感は安いモデルでもIPSの方が楽、って意見もありますよ。
若いうちは金無い故に御値段が一番大事、って気持ちが大きいのでしょうが。
書込番号:20239179 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2218件Goodアンサー獲得:398件
2016/09/26 10:52(1年以上前)
>> WUXGAだから便利で一番おすすめという話を聞いたのですが
どこの誰から、どんな用途を想定して聞いたのですか。
書込番号:20239207
ディスプレイポートについて
2015/09/13 10:50(1年以上前)
スレ主 小松24さん
クチコミ投稿数:207件
三菱17型、1280X960から買い替えようと思ってます
ディスプレイポートとは、HDMIの系列で、動画再生向けで
ExcelとかはDIVとかDサブが適しているのでしょうか?
書込番号:19135867
キハ65さん
2015/09/13 11:09(1年以上前)
HDMIの策定過程においては、日本の家電メーカーも大きく絡んでおり、家電やAV 機器のデジタル映像/音声インタフェースを想定したものだった。
一方ディスプレイポート(DP)は、PC関連のインタフェースに関する標準規格を策定している業界団体が進めたもので、本的にはPC用インタフェースとしてDVIや D-Subの後継を想定していた。
一応現状では、ダブっているところがあり、動画再生時に差はない。
Excelでは、古いモニターを使わないかぎり、多く普及しているHDMIでしょう。
参考リンク
http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia02_02/
書込番号:19135925
KAZU0002さん
2015/09/13 11:31(1年以上前)
簡単に。
D-Subは、アナログ接続。BD再生やTVは、著作権がらみで不可。
その他はデジタル接続で。同じ解像度なら、どれもおなじですが
4Kに対応しているのが、DipplayPortとHDMIだけなので。4Kモニターを使うのなら必然的にDipplayPortとHDMIになります。
D-Subは、今時必要ないととして。
HDMIは抜けやすいし。Displayportは、モニターの電源ON/OFF時の認識に難があるので。4Kの縛りがないのなら、普段使いにはDVIがベストだと、個人的には思っています。
書込番号:19135984
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2015/09/13 12:16(1年以上前)
>HDMIの系列で、動画再生向けでExcelとかはDIVとかDサブが適している
そういう事はないですよ。 同じモニタ、同じPCでデジタル接続なら画質に差はないのでFullHDモニタなら、使いやすいものを使えば良いでしょう。
HDMIも長年使ってますが、僕は使用中に抜けたことはないです。
組合せによるトラブルは、
  DisplayPort >>> HDMI > DVI
の順でしょうけど、 さすがに FullHD HDMIも 使用例が多く、導入から時間も経過してるので、相当こなれてるでしょう。
4KなどのFullHD以上のモニタだと、結構トラブル率は高いみたいです(僕もあたった)。
ケーブルも安くて取り回しも良いので、まず HDMI、トラブったら DVI 。 3画面以上のマルチモニタで組み合わせる時 ビデオカードの条件によったら、DisplayPortと考えれば良いのでは?
書込番号:19136086
スレ主 小松24さん
クチコミ投稿数:207件
2015/09/13 15:09(1年以上前)
皆さま、返信ありがとうございます。98SE時代の三菱しか知らず、浦島太郎状態です。
以前ノートから平凡な家庭用TVにHDMI接続したら、使い物にならぬ記憶あります。
PCは最近組み立てて、4790KとZ97でグラボ未搭載です。
960か970で考えてますが、グラボにDP搭載が多いので質問しました。
憧れのナナオ、評価は高い、価格や大きさに不満はなく、
買ってから色々トライします。
4Kは、使用中の2KのTVが壊れてから考えます。
書込番号:19136477
クチコミ投稿数:39477件Goodアンサー獲得:6955件
2015/09/13 15:25(1年以上前)
ビデオカード、何のために購入されるのでしょうか?
その内蔵GPUでも、4K@30Hzまで対応していますy
高価なビデオカード買っても、画質が良くなるわけではないのでご注意を。
書込番号:19136518
LaMusiqueさん
2015/09/13 17:35(1年以上前)
hdmiの普及初期の頃の機器には相性という不具合がありました。なんでもそうです。
dviも初期の頃は、今の4K、DPと同じで泣かされました。
初期不良か、ドライバのバグか、規格がこなれてないのか見極めは簡単ではないですが、
昔の経験は引きずりすぎると浦島太郎になりますよ。
脳内データベースは適宜アップデートが必要。
本当に使い物にならない規格は時間とともに市場が淘汰するでしょう。
USBは普及しても未だに深刻な相性問題を起こすことがありますが、消えないのは、メリットが大きいからでしょう。
書込番号:19136809
スレ主 小松24さん
クチコミ投稿数:207件
2015/09/13 19:54(1年以上前)
>パーシモン1wさん
高価なビデオカード買っても無意味ですか・・・
3Dゲームには縁がないです・・・PS3のサンプルのゲームでも
すぐ終了です。
カードないほうが、少しでも放熱に優利なので、優先順位を下げます。
>LaMusiqueさん
HDMIもUSBも改良版が次々・・・
でもスカジーの面倒臭さよりは絶対便利で。
ただコネクタの裏側にマークがなくてツルツルの状態なら、
反対に挿すことがないのに、メーカーはこのまで考えないですね
書込番号:19137183
起動が遅くなった!
2015/07/12 23:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:682件
皆さんこんばんわ!
EV2450-Rの方なんですが、このモニターにしたら、電源オンからの画面の立ち上がりが、2分ほど遅くなりました。
何か原因があるのでしょうか?
変更点はアナログ接続から、デジタル接続に変えました。
わかる方いれば、ご教授願います!
書込番号:18961055 スマートフォンサイトからの書き込み
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:426件
2015/07/13 00:46(1年以上前)
EIZOのQ&Aに、次の内容が記載されてます。
”EIZO EasyPIX Software 2.0.0では起動時にDDC/CIのチェックをおこなうため、従来の1.xと比較して起動に時間がかかる場合があります”
サイトは
http://www.eizo.co.jp/support/db/faq/345?mid=EIZO+EasyPIX
設定をOFFにしてみたらどうでしょうか。
書込番号:18961208
クチコミ投稿数:682件
2015/07/13 00:56(1年以上前)
パイルさん
なるほどぉ。
明日行こうに試してみます!
ありがとうございました!(^^)
書込番号:18961222 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:682件
2015/07/15 21:30(1年以上前)
すみません、上記のような機能はありませんでした!(>_<)
書込番号:18969467 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:1件
2015/09/13 15:59(1年以上前)
>タチロー51さん
自分も利用していますが、特に遅くなったとは感じません。
ましてや2分なんて。
何から変更されたのでしょうか?
書込番号:19136591 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:682件
この件につきましては、別件でパソコンが調子悪くなった時に、一端デスクトップに差し込んである全てのUSBを抜いてみたら改善されました!
お騒がせしました!
書込番号:19137181 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
至近距離での画質の視覚
2015/08/17 00:22(1年以上前)
ちなみにモニター
ニートが捗ります
こんにちは。度々申し訳ありません。
あまりモニターのことは分からないのですが......遠くから見る分には綺麗なのですが、ど至近距離から見ると、画質が荒くなります。まるで現代日本のようですねぇ(遠い目)
これは普通のことなのでしょうか。
すみません、高い買い物をすると何かにつけて心配になるもので...
不良品で無いことを祈るばかりです。
書込番号:19058564 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/17 00:41(1年以上前)
ゲーム画面をアップされてますけど他ではどうなのでしょう。
静止画をドットバイドットで表示した場合などもクッキリしませんか?
ゲームの画質設定が「低画質」になっていませんか?
画像タイトル『ニートが捗ります』の意味が解らないのですが。
書込番号:19058610
SSL認証さん
クチコミ投稿数:123件Goodアンサー獲得:4件
2015/08/17 09:59(1年以上前)
質問と全く関係ないモニタアームのぼやけた投稿画像も意味不明。
書込番号:19059155
2015/08/17 11:15(1年以上前)
あと思いついたのはグラボの能力がゲームの要件を満たしていないから低画質でプレイしている、もしくはグラボを使わずオンダイフラフィック(マザーボードからの画像信号)を使ってる。
壁から生えたモニターにはケーブルを挿しこむ前の画像??
書込番号:19059294
hassuiさん
クチコミ投稿数:17件
2015/08/21 18:41(1年以上前)
これ2chで拾ってきた画像みたいですね。釣りだと思われます。
書込番号:19070856
2015/08/21 19:16(1年以上前)
他のスレッドも放置状態ですし。
真面目に相手するの、止めます。
書込番号:19070926
クチコミ投稿数:12件
2015/08/22 00:15(1年以上前)
ファッ!?wwww
書込番号:19071825 スマートフォンサイトからの書き込み
EIZO
FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する <373
