FlexScan EV2450-GY [23.8インチ セレーングレイ]
1mmベゼルのフレームレス24.1型ワイド液晶ディスプレイ
FlexScan EV2450-GY [23.8インチ セレーングレイ]EIZO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 9月19日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2018年8月13日 03:06 | |
| 5 | 7 | 2017年1月31日 19:58 | |
| 1 | 7 | 2016年12月3日 03:39 | |
| 4 | 5 | 2016年9月26日 10:52 | |
| 4 | 1 | 2015年12月28日 09:53 | |
| 0 | 1 | 2015年10月19日 22:25 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]
レモネード66さん、こんばんは。
どんなディスプレイを凝視して作業するということであれば、どれを選択しても
五十歩百歩。目に負担を掛けないように、作業が一定時間継続したら、休憩を
入れながら使うというのが、目に負担を掛けないということにつながるのかと
思います。
書込番号:22027071
EIZOとiiyamaの同じ価格帯を比べても、モニターの大きさ、解像度が違うので、比べること自体が無理が有りそうです。
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001065773_K0001035659_K0000691528&pd_ctg=0085
書込番号:22027100
>レモネード66さん
目に優しいって事は無いと思います。
そもそも、パネルが一緒かとか、同じ規格の商品でない以上、価格だけでは比較できないと思いますけど^^;
ブルーライト軽減機能とかフリッカーフリーとかそういった機能が違えば、比較できない気がします。
書込番号:22027249
EIZOでもiiyamaでも使い方次第では目が疲れますので、メニューで画面のモードを暗めや彩度低めとかにすると目が疲れにくいです。
うちのDELLのモニターも目が疲れないように暗めにしてあります。
書込番号:22027353
>レモネード66さん
設定次第ですよ、目の疲れ方は。
くっきり、綺麗、ってなると これ 目が疲れる設定になります。
明るさ、コントラスト ギリギリ迄絞れば 疲れなくなりますが〜画面は薄暗くなりますね
まぁ 自分の判断ですし、目の疲れとかは‥個人差が相当ありますから。
イイヤマとeizoですか、イイヤマは以前 ちょいとだけ使ったけどカラー調整がおかしいって思った。
eizoは 日本人向けってか 馴染みやすい調整かな。
まぁ これまた 感じ方の個人差があるので 好みとしか言えないでしょう。
書込番号:22027544
ネットで情報収集してみたのですが、詳しいことがわからなかったので、質問させてください。
表題の利用用途でEV2450を使った場合について、詳しい情報をお持ちでしたら、ご教示いただきたいです。
このモニタの使い道は、ネットや文章編集のような静的コンテンツの他に、
ゲーム(PS4、PC)や、動画(テレビ、レコーダの録画物やブルーレイの再生)などの動的コンテンツの利用を考えています。
用途的には完全にFS2434を選択すべきなのですが、同じモニタを4つ購入して縦2、横2のマルチディスプレイを検討しており、
FS2434に踏み切れないでいます。
(FS2434は下のベゼルが大きいので、縦のモニタ連結で違和感が出そうで。。)
というか、EV2450の圧倒的なベゼルの狭さに惚れ込んでしまいました。
具体的に知りたいことは以下2点です。
@FS2434を縦連結した場合の、下ベゼルの隙間による違和感の度合い
A動画性能(特に遅延)における、EV2450とFS2434の性能差
特にAについては、@のデメリットに目をつぶってもよいほどの差があるのかを知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ベゼル幅と非表示エリアを加えたフレーム幅は両モニターの値の違いは差はないのですが、下ベゼルの大きいFS2434の方が違和感あると思います。
両者ともIPSパネルで仕様表の応答速度はそれぞれ5ms、4.9msと差は無いようですが、FS2434の方が動画やゲームを見やすくするための機能が付け加えられています。
書込番号:18743418
キハ65さん、ご回答ありがとうございます。
FS2434とEV2450における動画性能の差異は超解像技術だけのようですね。
この投稿の後、何気に4Kテレビを調べたら、同じような投資額で同等の環境を得られそうなので、
4Kテレビによる代替も視野に入れて検討を進めてみます。
書込番号:18744779
モニターにおける「遅延」と「応答速度」は、全く意味が違う部分の性能ですので注意を。
遅延:送られた映像データが、実際にモニターに表示されるまでの時間差。画像処理をしているモニターは、その処理時間分、実際に表示されるまでに時間がかかることになります。何も画像処理をしていない(または何もしないように設定できる)モニターは、この遅延が少なくなります。
応答速度:液晶の画素の反応速度。このモニターの5msと書かれているのがそれ。
新しいフレームが表示されるとき、その新しい絵の画素単位の明るさになるまでの時間。
1/60fpsの映像は、1枚16msなので。少なくとも次の絵が送られている前には、必要とされる明るさまで移行することが保証されている…ということになりますので。
今時のモニターなら、さほど神経質になる項目とは思いません。ここがこれ以上改善されても、見える残像は、むしろ人間の目の性能の方に依存します。
コマ単位での時間精度が必要とされるピーキーなゲームプレイに必要なのは、「遅延」の方ですので。何が必要かを再度確認されることをお奨めします。
書込番号:18744907
はたしてEV2450を本当に持ってるひとがコメントしてるのか・・持ってないと話にならない気がします。
私はEV2450を使っています。
FS2434とEV2450の違いですが。
ベゼルはEV2450のが幅が少なく違和感なくデュアルモニターができるかと思います。あと、ソフトによりデュアルモニターをしてい時、片方の設定をいじったら、他のディスプレイも同じ設定に反映してくれるらしいです?(検証はしてないです。)
ぶっちゃけEV2450でフルHDDの動画やゲーム(FPS)などしてますが安いモニター(2万)より少し綺麗でいたって普通につかえております。
FS2434の売りはゲームに特化でしょう。暗いとこでも視認できる機能、動画がEV2450より綺麗といったところでしょう。リモコンもついてきます。
EV2450は目の疲れに特化したモニターだと思っています。FS2434と違い調光センサーが付いており、明るさがオートでもできます。
結論
FS2434を4枚でいいと思う。
Aである、動画性能も確かに重要だが、暗闇補正も重要、超解像技術で低解像なWEB動画やレトロゲームもシャープで鮮明に再現できるので、FS2434でいいと思います。
↓無視して構いません。
私なら、FS2434×1でゲームや動画をして、EV2450×3枚でWEBや事務処理します。
例えば、EV2450で作業やりながらFS2434で動画やテレビを垂れ流す。
もしくは、FS2434でゲームしながら、EV2450でWIKIを見る。
そもそも、株などやマルチアカウントゲームをしないなら4画面もいらない、タダの無駄。
書込番号:18745049
KAZU0002さん>
「遅延」と「応答速度」については、あまりその本質を理解せずに言葉を使っていました。
(まだ理解し切れていませんが(恥))
ただ、ゲームを行う上で、モニタの性能をあまり気にしなくてもよいかも?
ということは理解できました。
RSMG144さん>
EV2450でも普通にゲームを楽しめるとの事、
大変参考になりました。
FS2434とEV2450を使い分ける事も検討してみます。
モニタ4枚は不要との事ですが、
もはや趣味の領域なのでご了承ください(笑)
レスを下さった皆様、ありがとうございました。
4Kテレビも視野に入れて、もう少し悩んでみます!
書込番号:18746214
遅延と応答速度の違いは、検索で解説がいろいろ出てくると思いますが。
とりあえずこの辺。
http://www.wikihouse.com/delay2lcd/index.php?%CD%D1%B8%EC%BD%B8
D-SUBにCRTモニターなら、原理上は導体内の光速での反応時間で表示されますので。ゲームには最適…かもw
書込番号:18746364
こんばんは。今のモニターのROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラックがちらつきがひどく買い換えを考えていました。こちらのEV2450にかえようかと思っています。ゲームとかで全く問題ないでしょうか?
ゲームはBF4などやります。
使われてる方はどうですか?ゲームとか動画を観るのに問題ないでしょうか?
今のモニターがTNなのでかなり目がつかれてしまっってます。
グラフィックはGeForceGTX1070です。
皆様のご意見聞かせて下さい。
書込番号:20619128 スマートフォンサイトからの書き込み
ほっとけば勝手に省エネモード?になるはず
完全に電源を切りたいなら、連動コンセントのような物を使いましょう。
書込番号:20446535
映像信号が途絶えたら2〜3秒で自動的に待機モードになり、正面のLEDの色が変化します、ご心配なく。
なお、その場合は待機モードになるわけで電源がOFFになってるわけではありません。
完全に電源を切る時は背面の主電源スイッチでOFFにすることもできます。
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/00N0L915B1/UM-00N0L915B1-JA.pdf
書込番号:20446569
取扱説明書を見ると、省電力モードの種類にはEcoView Senseによる人感を検知することで省電力モード、パワーセーブをオンにするコンピュータの状態と連動して、モニターを省電力モードが有ります。
パワーセーブによる省電力モードが一般的なスリープモードですが、主電源スイッチを切る機能は有りません。あくまで主電源スイッチを切るのは、人間による手動です。
取扱説明書
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V25129F2/UM-03V25129F2-JA.pdf
書込番号:20446572
追伸
・自動で待機モードになったらは画面は点灯しません(真っ暗)
・待機モード状態でPCを起動させたら画面も点灯します
・待機モード中に正面の電源ボタンでOFFにしたらLEDの点灯が消えて、PCを起動させても画面は点灯しない
書込番号:20446583
皆様回答ありがとうございます。
電源は切れないことがわかりました、スリープ状態になるのですね
有難うございました。
書込番号:20446618
PCの電源が落ちた後は待機状態になり0.3W以下になります。
仮に0.3Wだとしても月に5円くらいです。
書込番号:20446632
今の所、ev2450がいいと思ってます。
理由としてfs2434より5000円安く、fs2434のようなゲーム特化(暗いところが明るくなる機能)については別のメーカーの144hzTN液晶を買ったほうがいいと思ったからです。
ev2455についてはwuxgaだから便利で一番おすすめという話を聞いたのですがev2455と一万五千円離れてるわけでして、この値段を無視してまでwuxgaがそこまで便利なのかわからないのです。
皆さんのお考えを教えてください。
そのように思われるなら別メーカーのそれをお買いになったほうがいいと思います。
EIZOに拘る理由もない。
書込番号:20238747
雪兎5842さんが、そのEIZO製2機種を購入候補として選定した理由は何だろうか。
主な用途は何だろうか。
静止画主体(画像編集・鑑賞)であるとか、動画主体(TV視聴・DVD視聴・2Dゲーム・3Dゲーム)であるとか、その他(オフィス・プログラミング・CAD等)であるとか。
書込番号:20238749
EV2450が良い。他メーカの144Hz TNパネル液晶が良い。どちらが良いのか、質問者の意図が回答者に伝わって来ない。(両方購入してはどうか)
書込番号:20238942
描画周波数が上がってもTN液晶の見にくさ、目に来る疲労感は安いモデルでもIPSの方が楽、って意見もありますよ。
若いうちは金無い故に御値段が一番大事、って気持ちが大きいのでしょうが。
書込番号:20239179 スマートフォンサイトからの書き込み
>> WUXGAだから便利で一番おすすめという話を聞いたのですが
どこの誰から、どんな用途を想定して聞いたのですか。
書込番号:20239207
このモニタを大変気に入り、買おうと思っています。
仕事場の作業性の観点から、スタンドを外し、ディスプレイを机の背板に立て掛けて使う予定です。
質問は、そういった立て掛け、直置きの際に何か問題がないかということです。
例えば、机面と下部スイッチの干渉誤作動、ディスプレイ安定性、ケーブル折れなどがないか、気になっています。
直置きの経験ある方、コメントを頂けないでしょうか。
書込番号:19429532 スマートフォンサイトからの書き込み
>立て掛け、直置き
一般論としてVESA規格のLCDアーム等で固定しないと危険。保証抜きでもこの様な使い方は論外。
書込番号:19440505
この機種で明るさ調整をするとき、何故か2回押さないと数値が変わりません。
音量調整の方は一回押せば変わります。
仕様ですか?
それならこれにはどういう意味があるんでしょうか?
>N0Nameさん
今更遅いかなw
簡単に説明すると明るさの調光は200段階あるんです。
つまり
例)50強→50弱→40強→40弱
こんなです。
書込番号:19242044
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
