α ILCE-QX1 ボディ
APS-Cセンサーとレンズ交換を採用したレンズスタイルカメラ
- 付属レンズ
- ボディ
- パワーズームレンズキット
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年7月14日 13:13 | |
| 3 | 2 | 2015年7月14日 06:15 | |
| 2 | 9 | 2015年7月3日 05:36 | |
| 18 | 9 | 2014年11月2日 08:33 | |
| 9 | 19 | 2014年10月30日 09:55 | |
| 141 | 33 | 2014年10月14日 21:49 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α ILCE-QX1 ボディ
改めて気になったので実機を操作していて、画面表示から疑問が生まれたので質問させていただきました。ご愛用の方、ぜひ教えていただければ幸いです。
電話機を最近SOV31 XPERIA Z4に機種変更しまして。もしかしたら連携がよりスムーズになったりして、と半分期待しながら、PlayMemories Mobileをダウンロードし、NFCをONにして、実機を操作してきました。
UIがなんかだいぶ変わった気がしましたし、SOL26で試したときよりだいぶアプリ動作が早くなった気はしましたが、シャッターを切ってからの次の撮影やシャッター自体切れるのが遅く感じました。アプリ動作が早くなったから、またα6000を愛用してるから、より目立ってしまったのかもしれないですが。
そして、本題ですが、画面を見てたら、上部に「NO CARD」という表示をたまたま見つけました。そもそも仕様をよく見てなくて、SDカード自体入ることをそれではじめて知りまして。もしかして、SDカード挿入の場合と挿入していない場合では動作が異なり、カードを入れれば快適に使えるのでは?とちょっと思いましたが、実際にカードを入れた場合と入れない場合、動作は違うのでしょうか?
書込番号:18960808 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決したので、フィードバックしておきます。
結論としては、違いました。
一番気になったのは、一枚撮ったら転送完了するまで次の一枚は撮れないのか、という点でした。microSD未挿入の場合は、転送完了しないと駄目のようでした。そして電器店の回答は、どの店舗で聞いても、カードを挿入してようがしてまいが同じ、ということで、例えばα5000など通常のカメラのようにサクサク撮りたい場合は、スマホなど連携機器と連携を解除・切断すれば出来る、との回答でした。
が、実際試したところ、microSDさえ入れていれば、連携していてもサクサクと撮れました。もちろん記録もされています。
ただし、もしかしたら推奨してないのかも知れない未保証の事かも知れません。故障の原因にはなりそうに無いですが、再接続時に時間がかかったり接続できなかったりということはありました。また、スマホ側が追い付けない動作については、転送がされないようでした。転送中の画像が固まったりしたら故障の原因になりそうな気はしましたが、どうやら撮影と転送は別々に行われているようで、転送中の画像はちゃんと転送完了するまで送り続けるようです。その間撮影した画像はメモリーカードに記録され、転送完了後に、転送できませんでした、みたいなメッセージが出て終わるようでした。そして、そのエラーメッセージ表示後に撮影したものがまた転送されるようでした。
また、やはり同じく電器店では、スマホなど機器連携中は転送が必須とのご回答でしたが、設定を見ると、転送をしない設定もあったので、切ってしまえば任意の画像を後で手動転送出来ますしね。
私の記憶としても、製品登場頃見たPlayMemories Mobileは、ここまで色々な設定があった記憶が無いので、愛用してない限り把握しきれない範囲なのでしょうね。
既にご愛用の方からすると、今さら何言ってるの、と言われそうですが(汗)転送必須でないまたは無くなって普通にカシャカシャ撮れるのは、個人的にはポイントが高いですね。逆に、即時転送してシェアしたり加工したいときもあるので、上手く使い分けられたらもっと活躍してくれそうです。
これからもまた色々遊んでみたいと思います。本当に買って良かったです!
書込番号:18965306 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ購入前なので、試用も限定的なもので、また知識も無いくせにこのような質問をしてしまってますが、変な質問でしたら申し訳ございません。
店頭で本体にはメモリーカードをさしていない状態で簡単に触ってはいますが、SOV31への転送必須な為か、撮影動作および次の撮影までのレスポンスが時間がかかり、いまいち割りきれるまでの納得が出来ず購入に踏み出しづらい感があります。
ですが、そもそも、Wi-Fiもn規格にまでは対応しているようですし、acでなくとも速度はもう少し出そうなものですが、これはパケット通信?の仕組みによる性質なのでしょうか、それとも私がWi-Fi通信の早さについて何か勘違いしているのでしょうか。もしこの二つでなければ、QX1とスマートフォンおよびアプリのソフトウェアを改善すれば、私の手持ちのα6000のように、高速化するのでは、と思ったのですが、どうなのでしょうか。
もし、通信の仕組み(接続認証→接続完了→転送開始→切断または通信速度)で、これ以上Wi-Fiでつなぐ方式には限界があるならアップデートや新型が出ても動作の高速化には期待しない方が良いのかなと思い、割りきる参考のためおうかがい出来ましたらと思います。
書込番号:18962720 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiの速度について期待をし過ぎですよ。
11nのよく言われる通信速度は300Mbpsですが、これは複数のアンテナを積んだ機材の場合で、
スマホやカメラの11nはアンテナ1本の場合が多いので、最大150Mbpsの場合が多いです。
更に150Mと言うのは40MHz幅での通信速度で、2.4GHz帯では40MHz幅での通信は通常禁止で、
20MHz幅で通信するため最大通信速度は72Mbpsとなります。
ここまで通信速度と書いてきましたが、実際にはデータが載る部分の変調速度×符号化ビット数の値で、
この速度で送信している時間は極僅かしかなく、古い機材との混信防止の為、大半の時間は11bの機材が
理解可能な速度で通信しているため、片道のデータ転送速度はいわゆる通信速度の半分と考えるのが普通です。
つまり、72(Mbps)÷8(bit)÷2(半分)=4.5Mbye/秒 程度が理論的な限界の速度です。
実際には、ここから周囲の混雑状況に応じて更に速度が低下する訳ですから・・・
書込番号:18964388
>M.Sakuraiさん
やはりそうでしたか。そもそも、QXのような製品を ローカル接続で快適に操作するための必要速度または必要条件がどのくらいなのかが分かっていないですので、また説明していただいておきながら失礼ですが、そもそもが技術的な事はさっぱりなので、100%は理解できてないので大変申し訳ないのですが・・(汗)
理解できる範囲でお話からまとめると、要はQX1と快適に連携するには、ac対応の方がより快適になる、またnにしろacにしろ、ドラフトやMIMOのような技術に対応したらより快適になるのですね。私なんかだと、SOV31を持っているので、QX1などカメラ側が11ac MIMO対応なら、今より快適に操作できるということですね。というか、W01のルーターで知りましたが、外でのac規格(5GHz帯)の利用は、場所によっては可能だがどこでもいいわけではない、となると、現実には搭載は難しいのですかね。それともW01のようにインターネット通信の機能を持たない製品でもサーチは出来るから、それさえ出来るなら搭載は可能なのですかね。
少々勝手な推測などで話が反れましてすみません・・。結果として、ハードウェアとして今のWi-Fi仕様では、今の接続結果が限界で、アップデートではどうにもならない、また、後継機が出ても同じ通信仕様なら、今と変わらない、ということでしょうかね。ローカル接続ならそこまで条件は高くなくてもいいような気がしたのですが、期待し過ぎというか間違えていたようですね。冷静に考えてみたら、同様に宅内LANでnasneと接続した時、nドラフトのルーターの時よりac MIMO対応ルーターに変えた後の方が快適に操作や再生されてますし、QX1も宅内ローカルWi-Fi接続と似たようなものでしょうしね。
とはいえ、先に書きましたが、店頭では昔よりだいぶ動作が早くなったと感じましたし、実際に手に入れて使ってみたら、店頭で思ってたより快適に動作してるように感じてますしね。
本音を言えば、ほんの少しでもアップデートなどがあって動作が快適になれば嬉しいのですけどね(笑)
書込番号:18964439 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶モニター形式
Segment LCD
http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-QX1/spec.html?s_pid=cs_ILCE-QX1
公式ページにこのように出ていたのですが、もちろん、コンデジ他デジカメに一般的に付いている液晶モニターはないにしても、何かしら付いているのでしょうか。
もし無いなら普通
液晶モニター形式
とか
液晶モニター形式
なし
とか
液晶モニター形式
連携先に依存
とかと書かれているのでは、と思ったので気になりまして。
書込番号:18929008 スマートフォンサイトからの書き込み
何も付いていません
Wi-Hiで接続出来るスマホかタブレットが必要になります
書込番号:18929015
画像の通りですな。
スマホやタブレットにWi-Fi接続して使用するカメラですな。
書込番号:18929025 スマートフォンサイトからの書き込み
>餃子定食さん
早速ありがとうございます!
まあ、付いてないのが面白い機種でしょうから、文句でもなんでもないのですが気になってしまいまして。ありがとうございます。
・・ところで「Segment LCD」って何なんですかね(笑)
書込番号:18929030 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに「ワイはイヤヤ」と言ってみるとか・・・
書込番号:18929069
>fuku社長さん
ですよね。仕様表を見て気になってしまいました。
>jm1omhさん
ありがとうございます!!
スッキリしました。なるほど、表示させるものがあったのですね。
プリクラ程度の小窓があるのかと思ってしまいました(笑)
書込番号:18929073 スマートフォンサイトからの書き込み
>じじかめさん
(^^)ありがとうございます。
書込番号:18929081 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー残量とかが分かるくらいの
小さい液晶しか付いてないです。
スマホとWi-Fiで接続して
アタッチメントで合体させたりも
出来るタイプですから、普通のデジカメ
とはちょっと使い勝手が違います。
自分は荷物を減らしたい出張なんかで
使ってます。
書込番号:18929082 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロロ・ルシルフル(団長)さん
実は私も荷物的な事で前々から検討してて、ソフマップに安いのがあって、興味が沸きまして。
簡易窓があればより手を出しやすいかなと思ってしまいました(笑)
アクションカム用のツールを買うなら、スマートフォンを頑張って使った方がいいでしょうしね。
と悩んでたら、その予算で隣にあった高級イヤホンに手を出してしまいましたので、また買うとしたら先になりそうですが(笑)参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:18930863 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します。
当方、こちらのボディを購入するか、既に所有しているGF5の単焦点レンズを買い足すかを検討している者です。
そこで質問ですが、このボディでマニュアル撮影は可能でしょうか?
また、ぶっちゃけこのボディ、オススメですか?
書込番号:18113213 スマートフォンサイトからの書き込み
Mは出来ないようです。
デジカメウオッチによると
>AFはコントラストAF、測光はマルチパターンのみ。P、A、Sの各露出モードが利用できる。
となっています。
一時は品不足などもありましたから人気あるようです。
何と言ってもAPS-Cですから。
書込番号:18113289
>GF5の単焦点レンズを買い足すかを-------
絶対そちらにした方が幸せでしょう。じゃぶじゃぶお持ちなら、両方いかれください。
書込番号:18113346
レンズキットでレビューを書いた者です。
カメラとして買うのならやめた方が良いです。
私みたいに酔狂な人が使うカメラです(笑)。
でも小さいので会社のカバンの中のカメラは
α7からQX1になりました( ̄▽ ̄)。
ちなみにマニュアル撮影はフォーカスは
出来ますが、露出と絞りの両方を同時に操作する
マニュアルは出来ません。星の撮影に苦労
しました。
書込番号:18113520 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正します。
露出と絞り→シャッタースピードと絞り
です。失礼しました。
書込番号:18113537 スマートフォンサイトからの書き込み
ELUGAふぁんさん こんにちは。
ボディを購入されてもソニーEマウントに合うレンズが無いと撮れないと思いますが、レンズをお持ちなら変わったもの好きならば良いと思います。
メーカーの諸元を見られればわかると思いますが、残念ながら露出に関してのマニュアル撮影は出来ないので、接点の連動するレンズが無いと撮れないかも知れないと思います。
書込番号:18113652 スマートフォンサイトからの書き込み
フルオート以外のモードをすべてマニュアルと勘違いしてる人も多いので、一応。
絞りを自分で決めてシャッター速度はカメラが決めてくれる絞り優先AEというのがあります。(Aモード)
逆にシャッター速度を自分で決めると絞りをカメラが決めてくれるシャッター速度優先AEもあります。(Sモード)
絞りもシャッターも自分で決めるのがマニュアル露出です。(Mモード)
Mは慣れると便利な面もありますが、一眼使いの多くの人は普段絞り優先やシャッター優先を使っていると思います。
書込番号:18113700
皆さんありがとうございました。
皆さんの意見を参考にした結果、GF5の単焦点レンズの方を買い足すことにします!
自分の場合、カメラとして?使う予定なので、マニュアル撮影は必須でした 笑
書込番号:18116904 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラとして…のフレーズを使っていただき
ありがとうございます(笑)。
マニュアル撮影で撮影するのであれば、
GF5のレンズ購入が吉と思います。
QX1は画質は良いけど、操作系に不満は
多々あります。ソニーにはそこを改善して欲しい
ですね。
書込番号:18120341 スマートフォンサイトからの書き込み
よろしくお願い致します。現在QX1のボディのみにしようかレンズキットにしようか悩んでいます。レンズはα100のズームとマクロレンズ。α55のズームと望遠、NEX3Cのズームとマクロレンズを所有。ボディのみの場合LA-EA4を同時購入予定です。
カメラに詳しくないので、持っている物を取りあえず生かすべきか上記のレンズだとQX1の良さが出ないのか判断をしかねております。α用は使わずにボディ+NEX3Cのレンズ+新しいレンズもちょっと考えたりもしております。
来月22日からの北海道旅行に是非とも持って行きたいと思っています。ソニーストアー1か月以上待ちの表記。キタムラは1〜2週間。キタムラが表記通り入荷されるならソニストも表記より早い可能性がありますよね。でも、ギャンブルになるかな…。5000円位高くても在庫持っている所から買うべきか…。
とりあえず手持ちレンズだけでよろしいのでは?
使ってみてやっぱり必要・・・という時点で展開を考えても遅くないと思います。
書込番号:18082322
杜甫甫様
早速の返信ありがとうございます。やはり使ってみて考えるのが最も効率的ですよね。その場合LA-EA4も購入してAマウントの70-300mm F4.5-5.6 G SSM SAL70300Gを使ってみるか、その一本のためにLA-EA4Eを購入するなら55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210辺りを買って使ってみた方が良いでしょうか?
書込番号:18082462
スレ主さん
いまQX1で色々試してます。
今現在スローシャッター10秒で
何時間バッテリーがもつか検証中。
連続使用4時間半を超えるところです。
蛇足はここまでとして、レンズの件ですが、
ぼくはNEXのレンズは
分かりませんが、QX1のキットのレンズは
小型コンパクトで結構高画質。
QX1には小型レンズが使い勝手が良いと
感じています。もちろん撮影のシチュエーションに
よりますけどね。キットで買った
方が若干安いので、余裕があれば
買っても良いかとは思います。
もちろんまずは手持ちのレンズを使い倒して
不足を感じたらでも良いですけどね。
なかなか納期が厳しいみたいですが、
早く届くことを願っております。
書込番号:18082476 スマートフォンサイトからの書き込み
お手持ちのカメラで済ませて、QX1は買わないのが一番良いような気がします。
書込番号:18082517 スマートフォンサイトからの書き込み
クロロ・ルシルフル(団長)様
QX1購入されたのですね。後でその他のコメントも読ませて頂きます。検証途中の様ですが連続使用4時間半超えは、カタログ値をはるかに超えていますね。どれくらいまでいくのか興味深いですね。
本題ですが、現在のレンズと3年前のものとの差は両方使ってみないと分かりませんが、デジタル化されてその辺りの開きは大きくなっているのでしょうか?マクロレンズは良いとしても、ズームはこれ用のを1本持っておくのも良いかもしれませんね。色も合うし(笑)資金的には問題ないのですが、無駄買いはしたくないと迷っていました。LA-EA4が28000円位、ズームレンズキットとの差が15000円として、後で望遠や単焦点を使いたいと思えば差額をそちらに回せるとも考えられますね。NEX3CのレンズはE 18-55mm F3.5-5.6 OSSです。
ナイトウォッチ様
当然そういう選択肢も検討すべきですよね。ただ、今回は明確に買うと決めております。北海道旅行のメインは外乗で、乗って行った先で使いたいのです。ですのでα55では大きく重すぎるし、コンデジも検討しましたが、許容内のコンパクトさだったらより画質の綺麗な方を使いたいと思いました。明日届く予定のHDR-AZ1VRのライブビューリモコンを使ってさらに遊べるかなと期待しております。これからも風景を撮りに行くときはα55をお供にしますが、外乗も増えると思うので持っていて損はない様に感じられますが如何でしょうか?
書込番号:18082851
リモコン買ってしまっているなら仕方がないですが、
やはりNEX持っているならそちらに絞るのが良い気が。
書込番号:18083060 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイトウォッチ様
正確に書いてなくて申し訳ありません。NEXは妻のカメラなのです。主にコンデジで花やきのこを撮っていたのですが、α55で撮った画像と見比べてあまりの違いに買った次第です。その用途からマクロレンズを使う事が多いので、余ったレンズが借りられるのです。それに色もピンクですので持ちだし難い面も…。手軽に持ちだせる様自分用にNEX5NDを検討した事もありましたが、同じ様なカメラではつまらないと思ってやめました。
書込番号:18083365
10秒のスローシャッターの連写で
実験結果は4時間57分撮影出来、
1635ショットでした。思ったより
撮影出来ました。
自分が狙う星のコンポジット撮影では
必要充分でしたので一安心です
(山頂での寒さで多少短くなるとは
思いますが)。
ちなみにネクサスのバッテリー残は63%。
さすがタブレット端末。
レンズですが、三年くらいではそれほど大きく
性能が変わるとは個人的には思いません。
例えば昨年ソニーの70200G2を買ったのですが、
フレアがあまりにもひどすぎて旧タイプの70200Gを
買ってしまいました。確か8年くらい前のレンズ
です(光学設計は同じようです)。
もちろん新タイプが全て悪いのではなく、
防塵やらナノコーティングの恩恵を受ける
人もたくさんいるとは思います。ようは自分の撮影
スタイルに合っているかと言うことですね。
長くなりましたが、ぼくみたいに失敗
なさらないよう、じっくりとご検討ください。
書込番号:18085224 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
そうそう、NEXのキットレンズ価格COMで見ました。
確かに色が違うんですね。あと、ちょっと重いかな・・・
QX1のキットレンズのパワーズームはちょっと使いにくいですが、
レンズ自体が軽くて良いですね。そんなにオススメする
つもりはありませんが、
先日α7にQX1のキットレンズのPZ1650付けて
バイクツーリング行きました。もちろんクロップされて
1000万画素になってしまうけど、軽くて良かった
です。どうせバイクツーリングだと撮影は二の次なので、
今までα99+2470Zで重かったのを思うと
スナップ程度であれば十分使えてます。
ご参考まで。
書込番号:18085723
クロロ・ルシルフル(団長)様
凄い枚数撮れていますね。星で思い出しました、山頂にカメラとタブレットを一晩設置される計画ですよね?堂々と置いて撮影中注意の札を設置すれば、かえって取られなかったりして。
レンズ調べて下さったのですね、ありがとうございます。性能と言うよりは、仕様と相性がどうなのか気になっていました。色は、まぁ何とか妥協できる範囲ですし、それ程高い物ではないので一本持っておこうと思います。あとは単焦点レンズが欲しいかな。(むしろこちらの方が先?)馬上から撮る事もあると思うので、さっと撮れるものが良いのです。何かお奨めのものはありますか?
書込番号:18085875
皆様貴重なアドバイスをありがとうございました。1か月後に使うのが前提で、早急に決断しようと相談させて頂いたのですが、レンズキットの納期が不明との消極的理由から単体での注文となりました。ヤフオクなどでキットのレンズをバラ売りされている方もいて、レンズキットを買うよりさらに安く手に入れられそうです。レンズに関しては時間的余裕が出来たので、NEXの物を使ってみて最初にズームレンズを買うか単焦点レンズを買うか決めたいと思います。
書込番号:18086034
そうです!置き去り作戦のクロロです(笑)
実は今年5月に同じ場所で撮影したのですが、
頂上曇り、ふもとは快晴という事態だったんです。
もちろんクロロは頂上で雲に泣かされてました。
ってことで、今回は頂上にQX1、ふもとで
じっくり撮影と言うダブル撮影作戦なんです( ̄▽ ̄)
単焦点レンズですか?Eマウントは持って
なくて、
Aマウントですが、24ミリのディスタゴンは
お散歩レンズとしてたまにそれ一本で出掛け
てます。個人的には35ミリが合ってるので、
シグマのアートシリーズの35ミリなんてのも
使ってますが、ちょっとデカイですね。
書込番号:18086065 スマートフォンサイトからの書き込み
山での撮影は忍耐と運が必要ですね。あっ、それと戦略ですね。二段構えの作戦素敵です。個人的には頂上の方に興味があるので、そちらだけでも成功しますように(笑)
良いレンズをたくさんお持ちですね。Distagon T* 24mm F2 ZA SSM SAL24F20Zが興味を惹かれます。Eマウント的にはこの辺り(Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z)になるのでしょうか。でも、いろいろ考えて行くと、やっぱりキットに付いているレンズがファーストチョイスになるのかな。。。
書込番号:18087277
外乗がメインなのですね。
私もQX1の購入を迷っていますが、外乗でうまく撮れるのかはちょっと疑問な気がします(^-^;
私はNEXくらいが丁度良いと思ってます。
写真はNEX6で撮りました。
伸縮自在のストラップであれば、乗っていてもあまり苦にはなりませんでしたよ。
書込番号:18101038
すみません、なんかブレブレの写真を添付してしまいました(--;
乗りながらのときは(並足ですが)軽さとホールドでNEXかな、というつもりだったのですが、説得力ありませんね。。。
もう一枚、貼っておきます。
書込番号:18101049
おぉ!外乗の画像ありがとうございます。3枚目くっきり写っていて良い画像ですね^^でも、動いている時にNEXを構えるのは自分としては避けたいです。先日購入したHDR-AZ1VRで動画を撮影します。伸縮性ストラップも良いですね。京都の紅葉撮り行った時に持っていたらかなり便利だったなぁ。こちらは購入しようと思います。外乗では何があるかわからないので、馬を傷つけるような可能性は低く抑えるためソフトケースに入れて移動しようと思います。
先にも書いたようにNEXは妻が所有していますし、自分も買おうか検討して辞めた経緯があります。遊びの入ったカメラとして1台持っておくのは悪い事ではないと思いますよ。軽いし収納し易いので荷物を減らしたい時にも良いと思います。α6000もかなり良さそうですね。気が早いですが後継が出たら検討しようかな。。。
書込番号:18105103
外乗りってこんな感じなんですね( ̄▽ ̄)知らなかった。
ストラップですが、ケンコーのこんなの使ってます。ストラップを滑らせて手元にカメラを持ってくるタイプです。結構便利ですよ。高いけど( ;´Д`)
あと、時間あったらQX1の無人撮影の件で
書き込もうと思ってます。
書込番号:18105738 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、キタムラより入荷のメールがありました。しかしメールが来たのが出かけた後で本日取りに行くことを断念。連休も難しそうなので、1週間後になりそうです。宅配にして貰えば良かった。。。レンズは今日届いたので、本体が待ち遠しいです。
外乗は色々なコースがあります。12日は浜辺を激走してきます。月末は北海道でエンデュランスコースの一部を走る予定です。色々な動物に会えるかもしれません^^無人撮影、麓からi pad をリモートコントロールするという事ですよね?成功すれば色々な可能性が広がりそうですね。是非お知らせください!
書込番号:18108292
絶対売れないだろ...という大方の予想を覆し、注文が殺到しているそうです。
ソース元 ⇒ http://hinden563.exblog.jp/23553259/
発売発表当初、そう言って笑っていた方のコメントを再度お願いいたします。
何でもいいからあんたもカメラ一台位買いなよ…
書込番号:18044050
13点
こんなに売れると思っていなかったのはSONY自身なわけで。。
だからこそ、予想を裏切るほど売れて生産が追いつかないわけですよねえ。
書込番号:18044084
世界のSONYが出荷台数の予想も出来ないヘタレなわけか?w
あー、いつもの生産が追いつかないとか大嘘こいてプレミア感だすアレね。
書込番号:18044128
相も変わらず熱心なネタ探しご苦労様です。
>注文が殺到しているそうです。
どこに「殺到」と記載されているのでしょう?ソニーHPには
「弊社の予想を大幅に上回るご注文をいただいており・・」とだけ記載されています。
ソニーはどの程度の生産体制を敷いていたのでしょう?例えば月産1000台の生産体制なら2000台もオーダーが入れば、生産は追いつかなくなります。
仮に月産5万台であれば4万台のオーダーでも楽にこなせます。
別にこのカメラをどうこう言うつもりはありませんし、スマホを利用してこういうカメラを使うのもありだと思います。でも、「殺到」と書き込むからには、オーダー数を明記してもらいたいです。
あと、どうせ買うつもりないんでしょ?人様の心配する前に自分の買うカメラの心配しましょう(カメラを買う気があればですが・・・)
書込番号:18044179
興味も無いので笑ってもいませんが要らない商品が売れようが売れまいがどうでもいいです。
SONYの株持ってないし、、、
書込番号:18044312
スレ主さんはわかりませんが、興味がない製品の掲示板に
ワザワザ意味のないスレッドを立てて煽ったり、これまた
その製品には興味もないと言いつつ、ザワザその無駄な
スレッドに返信している人がいる。
非常に滑稽ですね。
別のことに時間使ったほうがいいですよ。
でも基本興味のある製品、買う予定の製品以外の
掲示板を覗くっていうのは掲示板に書き込むことが生きがいな
人たちなんでしょう。
あと、言葉遊び好きですよね。
まぁ皆さんの口ぶりからスレ主さんがどういう人かはわかりますが
さて、真面目な話出荷が追いついていないのは事実で、それが意図的
かどうかは中の人しかわかりません。
ので、その議論は無駄です。
私も予約は当日朝1時半頃に済ませましたが、まだ出荷はされていません。
まぁQX100やQX10などの前モデルの販売実績は分かっていると思うので
少なくともそれをベースに多少ブーストかけた予想数は超えているのでしょう
具体的な数云々より、これで採算ラインは超えているでしょうから、
次世代機につながっただけで個人的には良かったと思っています。
今でてる金額って中身を考えると、そんなに高くないんじゃないかなと
思いますがどうなんでしょう?
レンズキットもレンズ単体で買うことを考えるとソニスト価格で言えば
お得なのかなと
書込番号:18044442
これだけ売れても赤字が減るわけでなし(´・ω・)ショボーン
書込番号:18044501
製品というより…あなたが笑われてたんじゃないの?
同じ話でも、情報元は大切だからねぇ〜(笑)!
書込番号:18044623
ソニー以外の大企業は国に泣きついて、国民のお金を巻き上げてるんですけどね
書込番号:18044665
α99、D800E、D4、5D3、1DX、645Dとくだらないスレ立てておきながら、いずれのカメラも買っていないんだな。
書込番号:18044680 スマートフォンサイトからの書き込み
スポーツの秋ということで、河川敷で少年野球チームを撮る
ママさんを見かけますけど、スマホがやたら多いです
あれで何が撮れるんだ?と疑問に思うけど、それしか選択肢が無い
彼女たちにとっては、カメラは黒くて四角い塊にしか見えないのかも
ソニーとしては、カメラじゃなくスマホの延長線上という売り方を
提案して、見事に当たったんでしょうね
書込番号:18044699
製品のレビューよりも、こういったスレの方が
盛り上がるジレンマ( ̄▽ ̄)ふぅ…(笑)
書込番号:18045087 スマートフォンサイトからの書き込み
てか
普通に初期の生産台数が少ないだけだと思う…
大人気で品薄とは全く違うでしょ
書込番号:18045201
失礼な発言を含みますが、思ったことを書かせて頂きます。
この手の商品は
「ソニーはこんなユニークなアイデアを実現する会社ですよ」
「他社にはまねできないでしょ」
「他の製品にも楽しさや夢がいっぱい詰まっているから買ってね」
的な存在だと、勝手ながら私は思っています。
ですので、製品企画の段階で、例えば企画台数月産1,000台(初月)、5年で10万台、のように
かなり少なく決めていたのではないでしょうか。
それに合わせて生産ラインや生産シフトを組みますので、以外に注文が多くて体制が整わず、
生産が追いつかない状況にあるのでは?と思います。
推測ばかりでゴメンなさい。
書込番号:18045235
私はこの製品の存在意義が解らないだけで、売れるとか売れないとか、どうでも良い話です。予想以上にコレクターが動いたのでしょうか?私もお金に余裕があれば、面白半分に買ったかもしれませんが…
書込番号:18045417 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかネガキャンが多いですけど、
存在意義とか、自分はいくらなら買うとか、メーカーの販売戦略とか、
どれも痛すぎてつい書き込んでしまいましたが、
これは使い方をイメージできる人間が買えばいいカメラでしょ。
それが出来ない人は普通に普通のカメラを使っていればいい話しなんだから。
書込番号:18045480 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
