このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2016年3月17日 11:11 | |
| 5 | 5 | 2015年11月13日 14:46 | |
| 6 | 12 | 2015年11月10日 12:36 | |
| 1 | 4 | 2015年8月13日 18:19 | |
| 5 | 5 | 2015年4月15日 16:39 | |
| 2 | 9 | 2015年3月18日 18:31 |
皆様
1つ質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
拠点間でVPNを張るとともに、AWSともVPNで接続したいと考え、RTX1210を検討しております。
現在各拠点でひかり電話を利用しているのですが、RTX1210には直接ひかり電話を直接利用する機能は無いかと存じます。
RTX1210にルータを変更し、ひかり電話の利用も継続する場合どのようなネットワーク構成にしたらよいのでしょうか?お教え頂けますと幸いです。
現在ルーターにはNTTよりレンタルしているRX-S340SEを使っておりますが、RTX1210導入後もこちらのルーターと共存するようになりますか?
なぜかネット上の情報に行き当たらず、困っております。
お知恵を拝借できると幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(inet) --- RX-S340SE --- RTX1210 --- (LAN)
RX-S340SE はPPPoEブリッジOn
RTX1210 にPPPoEをしゃべらす
で良いかと。
書込番号:19674794
とっふぃ〜さま
御返事ありがとうございます。
なるほど、そういった方法で可能なのですね。
ヒントをありがとうございます。
かならず類似の事例もあるでしょうから、もう少し調べてみます。
書込番号:19679100
ヒントというか、そのまんまのつもりだったんだけど。。
気に入らなかったのかな?
# VDSL LANで分岐する手もありカモ。
書込番号:19680814
とっふぃ〜さま
いやいや、まさか!
とても、感謝しております。
PPPoEブリッジ自体使ったことがなかったので、勉強する必要があるという意味です。
RX-S340SEを見てみましたが、ONになっていました。
引き続き調べてみます。
本当にありがとうございました。
m(__)m
書込番号:19681845
他の方の仰るように、光電話ゲートウェイ(PPPOEブリッジ有)→LAN2またはLAN3インターフェイスを利用してのPPPOE接続設定でOKです。
VPNとAWSを併用されると言うことで、バックアップ用回線も別途オプションとして契約された方が良いかもしれません。RTX1210が、VPNサーバとしての運用なのか、VPNクライアントのみの運用なのかで、任意になります。
下記設定例となります。
※ http://jp.yamaha.com/products/network/solution/internet/opticalfiber_command/
契約プロバイダによってですが、追加のインターネット機能も設定される場合には、下記を参考に。
IPV6-PPPOE設定例
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/ipv6_pppoe.html
IPV6-IPOE設定例
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/ipv6_ipoe.html
書込番号:19691207
多少深読みかもしれませんが、IPSEC-VPNの支店側のアクセスもAWSクラウド機能などを利用されるのでしょうか?
RTX1210を本拠点として、AWSとのIPSEC接続をされる場合には、AWSクラウド側にてVPN接続されますYamahaルーターのグローバルIPは、特定されますので、支店側のアクセスもAWSへの機能を利用される場合には、支店側のインターネットアクセスを、本拠点RTX1210経由としなければいけないかと存じます。
構成・運用状態によって、支店側のVPNルーターの設定をフィルタ型ルーティング、若しくはポリシールーティングの設定をしないといけない可能性も有ります。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
書込番号:19691229
sorio-2215さま
返信を誠に大変ありがとうございます。
バックアップ回線ですが、とても興味があります。
RTX1210導入後に検討したいと思います。
まず、AWS自体のVPN接続ですが、こちらはまだやったことはなく「これからそういったこともやってみたい」というレベルです。
私の中での認識では、2拠点+AWSでVPNを張った時点で、全てがローカルネットワークとしてAWS側も172.18.XXX.XXXのようなアドレスでアクセスすることができるのかとボンヤリ考えておりました。
了解いたしました。アドバイスをありがとうございます。
linuxのroute等の設定や、windowsでVPN接続した際のルーティングも経験がありますので、この辺りはなんとかなるかと思います。
とにかく、NTTの通常ルータが動作したまま、その先でPPPoEできるということが分かりましたので、自信を持ってRTX1210を導入したいと思います。
書込番号:19697055
了解致しました。
当方提供のRTX設定例の任意プロバイダ接続の件ですが、IPV6-PPPOE認証とIPV4-PPPOEを併用される場合には、Yamaha記述の設定例に追加が必要になります。
@ IPV4-PPPOE接続設定を 「http://jp.yamaha.com/products/network/solution/internet/opticalfiber_command/」を参考に投入します。
A IPV6-PPPOE接続設定は、設定例(http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/ipv6_pppoe.html)では、pp select 1にIPV6-PPPOE接続設定をイメージしていますが、pp select 1にはIPV4-PPPOE接続設定が反映しますので、pp select 2あたりにIPV6-PPPOE接続設定としてイメージ下さい。
つまりYamahaのIPV6-PPPOE接続設定の設定例のpp接続ナンバーを2番へ差替え投入としてイメージ下さい。
下記のようになります。
IPV4-PPPOE設定
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth accept pap chap
pp auth myname (ISPに接続するID) (ISPに接続するパスワード)
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1
pp enable 1
ip route default gateway pp 1
IPV6-PPPOE
ipv6 route default gateway pp 2
ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@pp2::/64
ipv6 lan1 address dhcp-prefix@pp2::1/64
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
pp select 2
pppoe use lan2
ppp ccp type none
ppp ipv6cp use on
ipv6 pp dhcp service client
pp enable 2
dns server pp 2
↑のIPV4とIPV6を併用される場合に、どちらの接続を優先するかのフォールバック設定も必要になるかと存じます。
「dns service fallback on」
プロバイダ側でIPV4とIPV6を併用切替してくれる機能になっている場合には、上記の要素は不要です。
設定例のIPV6-IPOEの追加設定として下さい。
書込番号:19697961
>とっふぃ〜さん
まずは、接続して拠点間でVPNを張るところからやってみます。
書込番号:19701050
そろそろうちもリモートに本格的に対応しおうと、RTX1210の導入を考えていますが
現在、rt107eの3台で拠点間をIPsecVPNで3つのセグメントで結んでいます。
IPsecVPN
rt107e(親)−−− セグメント 192.168.0.1/24
|−−rt107e(子) セグメント 192.168.1.1/24
|−−rt107e(子) セグメント 192.168.2.1/24
この親をrt107eからRTX1210へ変更し、設定は流用
IPsecVPN
RTX1210(親)−−− セグメント 192.168.0.1/24
|−−L2TP/IPsec VPN 端末クライアント 192.168.0.200
と接続された際、 端末クライアントは RTX1210を通して、192.168.1.1や192.168.2.1へ
アクセスできるのでしょうか?
「端末クライアント」に 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 のルーティング先を 192.168.0.1 に設定できるなら可能ではないでしょうか。
書込番号:19270036
本拠点をRTX1210ルータ-へ変更し、メッシュ方式のVPNトンネル設定をされない状態でしたら(スター型VPN)ですと、RTX1210とRT107EそれぞれのLANセグメント通信出来る様に、スタティック・ルーティング設定をIPSECトンネルルート向けに設定しれあげればOKです。
例として、RTX1210(192.168.0.1/24)・・トンネル@ip route 192.168.1.0/24 gateway tunnel 1、Aip route 192.168.2.0/24 gateway tunnel 2、RT107E@・・ip route 192.168.0.0/24 gateway tunnel 1、RT107EA・・ip route 192.168.0.0/24 gateway tunnel 2
L2TP/IPSECリモート端末から、RT107EのWebアクセス許容させる為には、「httpd host 192.168.0.2-192.168.0.254」と言った形に、簡易WebアクセスをIPベースでの許容させる設定を確認下さい。
Telnetアクセスを許容させる場合には、「telnetd service on」→「telnetd host 192.168.0.2-192.168.0.254」と言った形に設定確認下さい。
VPNスループット性能は、あまりににされなくても良いのですか?
VPN性能を考慮される場合には、RT107Eの方もRTX810や、NEC「UNIVERGE iX2105」あたりを考慮されると良いかと考えます。
書込番号:19272865
案ずるより産むが易しでした。
すでに ip routeの設定はしてありますので、
L2TP/IPsecで接続したクライアントは192.168.0.1の配下に置かれ、
IPsec-VPNを通して192.168.1.1等へアクセス可能でした。
事前にYAMAHAサポートに聞いたら、サポートしません、(基本は同セグメントのみ)との
回答だったので。
書込番号:19312965
そうですか。
YamahaでのWebコンソール機能は、httpd host設定でのIP範囲指定が可能ですので、「httpd host 192.168.0.2-192.168.0.254 192.168.1.2-192.168.1.254 192.168.2.2-192.168.2.254」とRTX1210ルーターへ登録すれば、L2TP/IPSECクライアントだけではなく、IPSEC拠点のIP許容範囲の設定も可能です。
老婆心ながらRT107Eルーターは、最大でもVPNスループットは、80Mbpsまでしか対応出来ませんので、利用用途によっては、RT107E拠点ルーターも更改された方が、RTX1210ルーターのメリットが有るかと考えます。
中古・オークションにて、RTX1200の在庫がだぶついている様ですので、拠点側をRTX1200ルーターにするのも一択ですが。
書込番号:19313428
最近RTX1210を購入したのですが、ネットで調べた通りにコマンドを入力しても、うまくいかない状況で困っております。
DMZ機能を使うとこまでは分かるのですが...
環境は、auひかりHOME ホームゲートウェイはBL900HWです。
ONU---BL900HW---RTX1210---家庭内LAN
何かと至らぬ点もあるかと思いますがよろしくお願い致します。
2段ルーターで何をしようとしているのか不明。
書込番号:19265763
>Hippo-cratesさん
お世話になります。
VPNがしたいのですが...無理ですか?
書込番号:19265774
何がやりたくて、どううまくいかないのか?
漠然とした質問では誰も答えようがないです。
どういう設定にしたのか?先ずはCONFIGを提示したらどうでしょうか。
# VPNするのにDMZ必要?
書込番号:19266377
>とっふぃ〜さん
ご指摘ありがとうございます。お世話になります。
http://tokka.mao.gr.jp/article/61056099.htmlやhttp://pontago.hatenablog.com/entry/20100406/1270579396に書いてあるものを参考にしてというかまんま設定したのですが、繋がらない状況です。
何がしたいのかといいますとVPNをとりあえずしたい次第です。そのほかの機能は順を追って、ネットが接続できひと段落したらやろうかと考えております。
ipは、BL900HW 192.168.0.1 RTX1210(LAN2)192.168.0.2 (LAN1)192.168.10.1 という構成で考えております。
DMZは、いろいろなサイトでDMZが紹介されていたのでそれをまんまやりました。
書込番号:19268421
大前提として、二段ルーター環境で本機配下の機器から問題なくインターネット接続はできているんですよね?
書いてある情報だけからでは、それすらわかりませんでしたので…
まずそこからですね。
それから、参考にした1個目のサイトを見ると、L2TPトンネルを2個設定しています。
いきなり難しいことをやろうとしない方がいいと思います。
トンネル2個にするなら、1個でできるようになってから2個にステップアップするとよいでしょう。
あまりCUIでの設定に慣れていない初級者と見受けられましたので、まずはGUIで忠実に設定していけばいいと思います。
二段ルーター環境でも、本機に施すVPN設定自体は通常(一段の状態)と変わらないです。
本機のWANに信号を到達させるために通常とは異なる設定が必要になるのは、上段のルーター(HGW)の方です。
書込番号:19268841
>宮のクマの雅さん
お世話になります。
まだ、インターネットにも接続できておりません。
出来ればそこから教えて頂きたいです。
大変お手数おかけしますが宜しくお願い致します。
書込番号:19269060 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にされているサイトと、macmaroさんの構成とは、真一緒じゃないですよね。
まんま同じ設定にしても繋がる訳がありません。(ある程度アレンジしてますよね?)
情報を小出しにして一から十まで教えを請うたところで、的確な回答は得られません。
的外れな適当な答えしか返ってこないですよ。
先ずはmacmaroさんがこれまでにやられた設定とconfigの提示くらいはしないと指摘しようがありません。
失礼ながら、macmaroさんのスキルで、今回やろうとしてることは少々敷居が高いように思います。
ヤマハルータでは、メーリングリストが用意されていてスキルの高い人達がたくさん参加しています。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/users.html
また、サポート窓口もあるのでそちらに問い合わすのも1つの方法です。
http://jp.yamaha.com/products/network/support/contact/
当掲示板よりも具体的で詳細な回答が期待できると思いますよ。
書込番号:19269239
VPN以前のお話です。
参考にしたコンフィグは一旦忘れ、本機の設定を一旦購入時の状態(初期設定)に戻し、
インターネット接続に関しては下記リンク内にあるWeb GUI操作マニュアルの34ページ、
「IPv4アドレスでインターネットに接続する」の「DHCP接続」で設定してください。
マニュアルにある「プロバイダー」の文言は、「上段ルーター(のDHCPサーバー機能)」と読み替えてください。
http://jp.yamaha.com/products/network/routers/rtx1210/
本機のLAN2(WAN)のIPアドレスですが、
「DHCPクライアント」を選択すると、運用していくうちに変化してしまう可能性があるので(非常にまずいので)、
「固定アドレス」にした方がいいと思います。
上段ルーターのDHCP設定で、リース範囲「以外」の同一ネットワークのIPアドレスを指定するようにしてください。
その際、デフォルトゲートウェイには手動で上段ルーターのLAN側IPアドレスを指定してください。
DNSサーバーのアドレスも手動で上段ルーターのLAN側IPアドレスを指定してください。
これで、二段ルーターの本機配下の機器からインターネット接続できるようになると思います。
(RTX810の場合ですが、GUI画面は多少違うものの、だいたいこの流れでいけています。)
書込番号:19271498
当方も酷似構成で利用していますが、まず「BL-900HW」の初期値IPが192.168.0.1/24ですので、「BL-900HW」の設定として、詳細設定→その他の設定→DMZホスト機能(有効)、192.168.0.254/24と設定下さい。
その後、RTX1210のWAN設定を固定192.168.0.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1と設定下さい。
ご指定の192.168.0.2/24は、「BL-900HW」に他の端末を接続しない場合には構いませんが、出来ればDHCPサーバ機能が使っていないIPをDMZ設定された方が良いかと考えます。
コマンド設定を熟知されているので有れば、「ip route default gateway 192.168.0.1」、「ip lan2 address 192.168.0.254/24」、「ip lan2 mtu 1492」、「dns server 192.168.0.1」のコマンド設定されているか確認し、未投入で有れば、投入下さい。
念のためですが、NAT設定に、「nat descriptor address outer 300 192.168.0.254」、「nat descriptor address inner 300 192.168.0.254 192.168.10.1-192.168.10.254」を投入してみて下さい。
書込番号:19272901
良かったですね。
老婆心ながら、BL-900HWの詳細設定に有ります、「ジャンボフレーム透過機能」は、有効にされない方が良いかと存じます。
RTX1210においても、ジャンボフレーム・パケット設定は対応しておりません。
代わりに独自のパケット最適化機能が搭載しておりますので、それは有効で良いかと考えます。
ファーストパス機能・・ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/fastpath/
※ 「ip routing process fast」、「ipv6 routing process fast」 コマンド投入にて。
書込番号:19304858
ご教示下さい。
ポートベースVLANに感して2つ質問があります。
1.ポートベースVLANですが、LANポートごとに分離するという認識で間違いないのでしょうか。
同じLANポートに違うPCを接続しなおしたとしても、同じ設定のままのVLANを使えるという認識でよろしいのでしょうか。
2.ポートベースVLANですが、設定したVLANの下にハブを接続した場合、そのハブに接続された機器はすべて、同じVLANグループになるのでしょうか。
例えば、下記の図で、
【RTX1210】ーー(LAN1)ーPC1
ー(LAN2)ー【ハブ】ーPC2
ーPC3
とつなぎ、LAN1とLAN2で、ポートベースVLANで分離してつないだ場合、LAN2の下にある、PC2,PC3は、すべてLAN2と同じグループのVLANと見なされるという認識で、よろしいのでしょうか。
書込番号:19042230 スマートフォンサイトからの書き込み
図がおかしいので訂正します。
ー(LAN2)ー【ハブ】ーPC2
ーPC3
書込番号:19042233 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
図で空欄が、うまく入らないようで。
RTX1210の下に(LAN1) (LAN2)が接続されており、ハブの下にPC1 PC2が接続されている状態です。
書込番号:19042245 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX1210ルーターのLAN分割機能(ポートベースVLAN)につきましては、ご推察の通りです。
以下参考までに
※ LAN分割機能・・http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lan-divide/
更にVLANで分割されたポートに、インターネットNAT変換を許容させるポートを限定する事も可能です。
※ http://jp.yamaha.com/products/network/solution/security/lan_side/disjunction/
書込番号:19043466
下記のwebに載っていた方法で、PR500KIのUNIポートを利用して、RTX1210に接続し、PPPOE設定をしていたのですが、
ブロードバンド接続がうまく確立しません。
http://www.5cho-me.com/archives/172156
対応方法などご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
『PR500KIのUNIポートを利用して、RTX1210に接続し、PPPOE設定をしていたのですが、
ブロードバンド接続がうまく確立しません。』
各機器の接続については、以下のページを確認されているのでしょうか?
現在のネットワーク構成(2014年7月現在)
http://www.5cho-me.com/archives/172178
書込番号:18597386
ハブからPR500KIへの折り返し接続は不要だと思っていたのですが、折り返し接続を実施することで接続が確立できました。光電話を利用していなかったのでONUからルータ接続のみ実施すればよいと認識していたのですが、
なぜ折り返し接続が必要だったのかいまだ理解できていませんが......
書込番号:18649761
既に解決済みになっておりますが...。
『光電話を利用していなかったのでONUからルータ接続のみ実施すればよいと認識していたのですが、
なぜ折り返し接続が必要だったのかいまだ理解できていませんが......』
「折り返し接続」A−Bについては、以下のネットワーク図からすると必要かと思います。
推定ですが、「折り返し接続」A−BをしないとPR-500KI正常にブートできずUNIポートを利用できないのではと考えます。
【変更前】 【変更後】
[ONU] [ONU]
|UNIポート |
| +−−−−+UNIポート
| [HUB]
| A| |
| |B |
[NAT] [NAT] [RTX1210]
| LANポート | | | |
※Web上ではズレが発生しますので、上記のネットワーク図をメモ帳などテキストエディタにペーストして確認してください。
書込番号:18650296
LsLoverさんありがとうございます。
RP500KIがNATからの情報を得ないと正常にブートできないということですね。
私は昔の機器のイメージから、ONUだけでも正常にブートできると考えていました。
書込番号:18650715
最近の回線サービスは、高速回線収容の為かと存じますが、専用HGWのWAN側MACアドレス及び802.11x認証をしているサービスも有りますので、NTT回線も例外ではなく、NTT側設備から光電話ルーターのWAN側MACアドレス等の認証がされる状況でなければ、接続許容されないサービスになっている点は推察出来ます。
NGN網対象の光回線サービスは、光電話のみだけではなく、データ通信もNGN網での通信サービスになっていますが、その接続認証の為かと。
光電話オフィスタイプでは、ごく一般的なのですが、光電話オフィスアダプタや光電話対応PBX主装置の光電話多チャンネル・ユニットも故障での交換をしますと、交換の際にNTTサービスへ連絡し、交換後の光電話アダプタやユニットのMACアドレスを変更申請しませんと、インターネット接続許容されない点が有ります。
書込番号:18684491
回線接続のみで、こちらのルーターを使用するのですか?
PPPOE接続、nat-masquarade設定レベルで迷われてるレベルでしたら、こちらのルーターは未使用の方が良いかと存じます。
もし、設定情報等提供希望でしたら、既存config情報提供お願いします。
重要プロバイダーID及びパスワードは、伏字で構いません。
書込番号:18579525 スマートフォンサイトからの書き込み
追加確認箇所は、デフォルトゲート設定コマンド、dns serverコマンド、nat-masquarade outerコマンド、同じくmasquarade innerコマンド。
書込番号:18579547 スマートフォンサイトからの書き込み
レス、ありがとうございます。
PPPoEで検索していると、TCPのmss clampが関係していると思っています。
コマンドマニュアルを見ると、defaultでdisableになっているようなので、
一度、試してみます。
書込番号:18580602
??EO光の場合、MTU数値は一般的な1,454を利用しております。
RTX1210ルーターの場合、PPPOE接続設定においては、MRUオプション及びMTU数値は、1,454を指定してあれば、MSS数値の設定は必要無いかと存じます。
PPPOE接続されているとの事ですが、EO光指定のDNSサーバアドレスを指定していますでしょうか?
※ dns server pp 1 → dns server 60.56.0.135 218.251.89.134
※ dns server select 500001 pp 1 any . restrict pp 1 → dns server select 500001 60.56.0.135 218.251.89.134 any . restrict pp 1
※ provider dns server pp 1 1 → provider dns server 1 60.56.0.135 218.251.89.134
更に言うと、EO光の固定IPサービスの利用はされていませんか?
固定IPサービスを利用していましたら、nat-masquarade設定を変更しなければ、接続許容されません。
下記例として・・
nat descriptor type 300 masquerade
nat descriptor address outer 300 (EO光・グローバルIP)
nat descriptor address inner 300 auto
書込番号:18583779
レスありがとうございます。
無事接続ができました。
ppp lcp mru on 1400
にするとokでした。1454は繋がらなかったと思いますが、、、気のせいかな?
契約は、固定IPです。nat-masquarade関係はまだ見ていません。
現在、各パソコンに繋がるケーブルをつなぐと、スピードが半分くらいにダウンして、
安定しません。(調査中)
ま、取りあえず繋がったので、ほっとしています。
書込番号:18587302
??「ppp lcp mru on 1400」
通常は、ip pp mtu 1454のみでOKな筈ですが・・。
LANケーブルを接続して安定しないとの事ですが、LANケーブルはストレート・クロスの混在、カテゴリレベルの混在等をしていませんか?
更にハブ等の分岐配線ですが、カスケードを2段以内にしていますでしょうか?
CAT7も含めたSTPケーブルを利用すると、ノイズ滞留劣化等が起きる可能性も有ります。STPケーブルを利用される場合、それぞれの機器側にアース配線する様にして下さい。
出来れば、CAT6(UTP)ケーブル・単線・ストレート仕様をご利用ください。
書込番号:18588344
ルーターから、ハブをカスケードしてどのくらい
安定性が損なわれるか、データをお願いします。
CAT6(UTP)ケーブル・単線・ストレートと、CAT5eで
どのくらいの減衰があるのか、データをお願いします。
(あんまりかかわりたくないんだけど、、、)
書込番号:18591984
具体性の有るデータは、同一環境で無ければ、提示は難しいです。
ギガビット通信機器となると、最大で2段までのカスケード数がメーカー保証となりますが、実際の所、パケット衝突の確率・パケットロスの確率が高くなる点、通信量の問題ではなく、
衝突を検知してから、送信元に知らせるまでの時間の遅延が大きくなる点が有ります。
利用しているケーブルとして、CAT混在でクロス混在の時点で、全体のカテゴリレベルは4程度まで落ちる計算、伝送レートでの負荷も単純に4割程度の性能しか出ない形になります。
CAT5Eケーブルは、100Mbps対応ケーブルを無理矢理心線を変更し、本来ギガビット通信許容周波数である、250Mhz以上の周波数帯域を100Mhz周波数心線で利用可能にしている条件が有ります。
100Mhz周波数ケーブルをギガビット通信のケーブルへ転用された場合に、引き回し接続による遅延、特に上り速度・下り速度の均一化の保証が無い仕様が有ります。
CAT5Eケーブルを利用される場合には、規格上1mの近接距離にてギガビット通信の許容と言う条件が有ります。(伝送周波数性能が低いため)
本来、ギガビット通信は、8極8芯1ペアごとに250Mbps(250Mbps x 4ペア=1000Mbps)で送信と受信を兼ねる仕様が必須となっております。中でも、10m以上の迂回配線やカスケードを重ねる場合にも、より線では、迂回する毎に30〜40%の電気抵抗が発生する事になっております。
カテゴリレベルの相違・クロス混在(伝送周波数が足りない)でも、総体で30〜40%の終端抵抗がかかると想定下さい。
書込番号:18592191
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
