このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2017年10月13日 11:56 | |
| 4 | 9 | 2016年3月17日 11:11 | |
| 5 | 5 | 2015年11月13日 14:46 | |
| 1 | 4 | 2015年8月13日 18:19 | |
| 5 | 5 | 2015年4月15日 16:39 | |
| 7 | 37 | 2021年2月20日 09:36 |
法人用途で5年前からRTX810で運用しています。
約30台(win mac 混在)のPCをHubを介してつないでいます。
使用目的は一般的なネット閲覧やLANでのファイル共有です。
抽象的ですいませんが、最近ネットの速度がもっさりしているように感じています。
当機(RTX1210)にリプレースした場合、体感速度等は変わりますか?
もしくは何か参考になる情報があればご教授ください。
>けいじだよんさん
ボトルネックがどこにあるのかを、調べてみないと、本機に入れ替えても、体感速度が向上するのかはわかりません。
スループットは、RTX810(最大1Gbps)に対して、RTX1200(最大2Gbps)と2倍に向上します。
企業で使用するIPsecについては、RTX810(最大200Mbps)に対して、RTX1200(最大1.5Gbps)と7倍に向上します。
このため、もし、RTX810がボトルネックになっているのでしたら、体感速度は向上します。
RTX810発売時のプレスリリース
http://www.yamaha.co.jp/news/2011/11090701.html
抜粋
スループット (※3) 最大1Gbit/s
IPsecスループット(※4) 最大200Mbit/s
RTX1200発売時のプレスリリース
https://archive.yamaha.com/ja/news_release/2014/14060401.html
抜粋
スループット 最大2Gbit/s
IPsecスループット 最大1.5Gbit/s
書込番号:21232356
>けいじだよんさん
変わると思います。
RTX810 の NATセッション数は 10000。
RTX1210 の NATセッション数は 65534。
一世代前の RTX1200 の NATセッション数は 20000、
YouTube 見るだけでも50〜100セッションは使う昨今です。
パソコンが30台あって1台辺り平均500としても15000で、RTX810ではキャパオーバー。
ネットでの調べ物が多い職場であれば、より増える事になります。
NATは役割を終えたらすぐに開放される訳ではないので、余裕も必要。
パソコン30台なら現状でも最低 RTX1200 が必要なレベルです。
私の個人宅環境、PC2台、iPad2台、iPhone2台、Android TV2台とNAS2台にゲーム機3台。
これだけでも NATセッション数は平均5000以上使ってますから...。
後はファイル共有等の見直し。
パソコンでファイル共有しているなら、NASを導入してネットワーク負荷を下げる。
ハブもコンデンサ寿命がありますので、リプレイス検討の価値はあります。
RTX1210導入予定ならLANマップ機能が使える同じくYAMAHAのハブは便利ですよ。
何か問題あってもRTX1210で検知したりGUIで確認出来ますから。
LANケーブルの被覆破れも障害の原因になります。(障害 = ネットワーク負荷)
フリーアクセスで床下に隠れている以外の所のケーブル再確認もしてみましょ。
あとは Windows。
スパイウェア、ウイルスが混入してないか再確認。
こいつらは常に通信し続けるので、これもネットワークの大きな負荷になります。
書込番号:21243034
途中参加にて、水を差しますが、今月には「RTX830」が発売になります。
NATセッション及び、性能とコストを判断されるのでしたら、「RTX830」まで待たれた方が良いかと思います。
RTX1210の2系統WANなどの利用する使途が有るのでしたら、別ですが。
書込番号:21246139
>AppleVoiceさん
ありがとうございました。大変参考になりまた勉強になりました。
>sorio-2215さん
情報ありがとうございました。機能的には、RTX810で十分でしたので、RTX830で十分です。
・・・・が、実は投稿いただく前に昨日通販でRTX1210を買ってしまいました。
(まだ商品は未到着ですが、コンビニ前払してしまいました。)
そこそこショックですが仕方ないです。
書込番号:21246166
皆様
先日RTX1210到着し、無事リプレースしました。
結果としては、ネットの体感速度が上がりました。とても満足しています。
そして、ネット以上に効果があったのが、(全く期待していないというか想像もしていませんでしたが)
Access でデータベース(20,000件ほど)を10台ほどで共有しているのですが、
初回起動時の検索が30秒ほどかかっていたのが、(2回目以降の検索は1〜2秒)
10秒ほどに短縮しました。
書込番号:21259562
ルータ自身は早くなりますが、
ファイバーはGigaでビジネスタイプですか? それとも一般家庭用?
一般家庭用であれば変わらないと思います。
書込番号:21271247
>toshi1200さん
私や友人宅の環境で言えば、変わります。
私は一般家庭で RTX1210 環境です。
レンタルモデムの UNIポート 経由で接続して使用。
回線は フレッツ光ネクスト ギガ 戸建て向け の単独光回線直収容です。
開通直後はレンタルモデム、開通1ヶ月後に一般的な無線LANルーター導入。
速度に不満を感じて RTX1200 (後に RTX1210 リプレイス) を導入。
速度もレスポンスも全然違いましたよ。
一般家庭でも器機でここまで変わるのかと体感したので、他を見直し。
無線LAN親機もアライドの業務用に変更、こちらも激変しましたね。
知り合いの希望があれば FWX120 や RTX1200 を持って行ってテストしてます。
明らかに変わるので、ルーターは良い物を使った方がいいです。
ここ5年で一般家庭でも通信器機は増えました。
スマホにテレビ、レコーダー、ゲーム機。
一般家庭でもセッション数は増大していますから。
書込番号:21271816
「一般家庭用であれば変わらないと思います。」
↑ 変わらないというのは、回線だけではなくて、プロバイダ機能やルーターの接続機能を踏まえた話でしょうか?
回線やプロバイダの同時セッション数も御座いますが、仮に1セッションでも、ルーターのNAT処理テーブル数によっても、同時接続処理性能は変わります。
※ NGN網の処理の仕方は、プロバイダ選択やルーターの処理によっても変わります。
スペックアップしたという事は、ルーターのNATスペックの性能がボトルネックになっていたと判断されます。
書込番号:21274555
皆様
1つ質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
拠点間でVPNを張るとともに、AWSともVPNで接続したいと考え、RTX1210を検討しております。
現在各拠点でひかり電話を利用しているのですが、RTX1210には直接ひかり電話を直接利用する機能は無いかと存じます。
RTX1210にルータを変更し、ひかり電話の利用も継続する場合どのようなネットワーク構成にしたらよいのでしょうか?お教え頂けますと幸いです。
現在ルーターにはNTTよりレンタルしているRX-S340SEを使っておりますが、RTX1210導入後もこちらのルーターと共存するようになりますか?
なぜかネット上の情報に行き当たらず、困っております。
お知恵を拝借できると幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(inet) --- RX-S340SE --- RTX1210 --- (LAN)
RX-S340SE はPPPoEブリッジOn
RTX1210 にPPPoEをしゃべらす
で良いかと。
書込番号:19674794
とっふぃ〜さま
御返事ありがとうございます。
なるほど、そういった方法で可能なのですね。
ヒントをありがとうございます。
かならず類似の事例もあるでしょうから、もう少し調べてみます。
書込番号:19679100
ヒントというか、そのまんまのつもりだったんだけど。。
気に入らなかったのかな?
# VDSL LANで分岐する手もありカモ。
書込番号:19680814
とっふぃ〜さま
いやいや、まさか!
とても、感謝しております。
PPPoEブリッジ自体使ったことがなかったので、勉強する必要があるという意味です。
RX-S340SEを見てみましたが、ONになっていました。
引き続き調べてみます。
本当にありがとうございました。
m(__)m
書込番号:19681845
他の方の仰るように、光電話ゲートウェイ(PPPOEブリッジ有)→LAN2またはLAN3インターフェイスを利用してのPPPOE接続設定でOKです。
VPNとAWSを併用されると言うことで、バックアップ用回線も別途オプションとして契約された方が良いかもしれません。RTX1210が、VPNサーバとしての運用なのか、VPNクライアントのみの運用なのかで、任意になります。
下記設定例となります。
※ http://jp.yamaha.com/products/network/solution/internet/opticalfiber_command/
契約プロバイダによってですが、追加のインターネット機能も設定される場合には、下記を参考に。
IPV6-PPPOE設定例
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/ipv6_pppoe.html
IPV6-IPOE設定例
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/ipv6_ipoe.html
書込番号:19691207
多少深読みかもしれませんが、IPSEC-VPNの支店側のアクセスもAWSクラウド機能などを利用されるのでしょうか?
RTX1210を本拠点として、AWSとのIPSEC接続をされる場合には、AWSクラウド側にてVPN接続されますYamahaルーターのグローバルIPは、特定されますので、支店側のアクセスもAWSへの機能を利用される場合には、支店側のインターネットアクセスを、本拠点RTX1210経由としなければいけないかと存じます。
構成・運用状態によって、支店側のVPNルーターの設定をフィルタ型ルーティング、若しくはポリシールーティングの設定をしないといけない可能性も有ります。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
書込番号:19691229
sorio-2215さま
返信を誠に大変ありがとうございます。
バックアップ回線ですが、とても興味があります。
RTX1210導入後に検討したいと思います。
まず、AWS自体のVPN接続ですが、こちらはまだやったことはなく「これからそういったこともやってみたい」というレベルです。
私の中での認識では、2拠点+AWSでVPNを張った時点で、全てがローカルネットワークとしてAWS側も172.18.XXX.XXXのようなアドレスでアクセスすることができるのかとボンヤリ考えておりました。
了解いたしました。アドバイスをありがとうございます。
linuxのroute等の設定や、windowsでVPN接続した際のルーティングも経験がありますので、この辺りはなんとかなるかと思います。
とにかく、NTTの通常ルータが動作したまま、その先でPPPoEできるということが分かりましたので、自信を持ってRTX1210を導入したいと思います。
書込番号:19697055
了解致しました。
当方提供のRTX設定例の任意プロバイダ接続の件ですが、IPV6-PPPOE認証とIPV4-PPPOEを併用される場合には、Yamaha記述の設定例に追加が必要になります。
@ IPV4-PPPOE接続設定を 「http://jp.yamaha.com/products/network/solution/internet/opticalfiber_command/」を参考に投入します。
A IPV6-PPPOE接続設定は、設定例(http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/ipv6_pppoe.html)では、pp select 1にIPV6-PPPOE接続設定をイメージしていますが、pp select 1にはIPV4-PPPOE接続設定が反映しますので、pp select 2あたりにIPV6-PPPOE接続設定としてイメージ下さい。
つまりYamahaのIPV6-PPPOE接続設定の設定例のpp接続ナンバーを2番へ差替え投入としてイメージ下さい。
下記のようになります。
IPV4-PPPOE設定
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth accept pap chap
pp auth myname (ISPに接続するID) (ISPに接続するパスワード)
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1
pp enable 1
ip route default gateway pp 1
IPV6-PPPOE
ipv6 route default gateway pp 2
ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@pp2::/64
ipv6 lan1 address dhcp-prefix@pp2::1/64
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
pp select 2
pppoe use lan2
ppp ccp type none
ppp ipv6cp use on
ipv6 pp dhcp service client
pp enable 2
dns server pp 2
↑のIPV4とIPV6を併用される場合に、どちらの接続を優先するかのフォールバック設定も必要になるかと存じます。
「dns service fallback on」
プロバイダ側でIPV4とIPV6を併用切替してくれる機能になっている場合には、上記の要素は不要です。
設定例のIPV6-IPOEの追加設定として下さい。
書込番号:19697961
>とっふぃ〜さん
まずは、接続して拠点間でVPNを張るところからやってみます。
書込番号:19701050
そろそろうちもリモートに本格的に対応しおうと、RTX1210の導入を考えていますが
現在、rt107eの3台で拠点間をIPsecVPNで3つのセグメントで結んでいます。
IPsecVPN
rt107e(親)−−− セグメント 192.168.0.1/24
|−−rt107e(子) セグメント 192.168.1.1/24
|−−rt107e(子) セグメント 192.168.2.1/24
この親をrt107eからRTX1210へ変更し、設定は流用
IPsecVPN
RTX1210(親)−−− セグメント 192.168.0.1/24
|−−L2TP/IPsec VPN 端末クライアント 192.168.0.200
と接続された際、 端末クライアントは RTX1210を通して、192.168.1.1や192.168.2.1へ
アクセスできるのでしょうか?
「端末クライアント」に 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 のルーティング先を 192.168.0.1 に設定できるなら可能ではないでしょうか。
書込番号:19270036
本拠点をRTX1210ルータ-へ変更し、メッシュ方式のVPNトンネル設定をされない状態でしたら(スター型VPN)ですと、RTX1210とRT107EそれぞれのLANセグメント通信出来る様に、スタティック・ルーティング設定をIPSECトンネルルート向けに設定しれあげればOKです。
例として、RTX1210(192.168.0.1/24)・・トンネル@ip route 192.168.1.0/24 gateway tunnel 1、Aip route 192.168.2.0/24 gateway tunnel 2、RT107E@・・ip route 192.168.0.0/24 gateway tunnel 1、RT107EA・・ip route 192.168.0.0/24 gateway tunnel 2
L2TP/IPSECリモート端末から、RT107EのWebアクセス許容させる為には、「httpd host 192.168.0.2-192.168.0.254」と言った形に、簡易WebアクセスをIPベースでの許容させる設定を確認下さい。
Telnetアクセスを許容させる場合には、「telnetd service on」→「telnetd host 192.168.0.2-192.168.0.254」と言った形に設定確認下さい。
VPNスループット性能は、あまりににされなくても良いのですか?
VPN性能を考慮される場合には、RT107Eの方もRTX810や、NEC「UNIVERGE iX2105」あたりを考慮されると良いかと考えます。
書込番号:19272865
案ずるより産むが易しでした。
すでに ip routeの設定はしてありますので、
L2TP/IPsecで接続したクライアントは192.168.0.1の配下に置かれ、
IPsec-VPNを通して192.168.1.1等へアクセス可能でした。
事前にYAMAHAサポートに聞いたら、サポートしません、(基本は同セグメントのみ)との
回答だったので。
書込番号:19312965
そうですか。
YamahaでのWebコンソール機能は、httpd host設定でのIP範囲指定が可能ですので、「httpd host 192.168.0.2-192.168.0.254 192.168.1.2-192.168.1.254 192.168.2.2-192.168.2.254」とRTX1210ルーターへ登録すれば、L2TP/IPSECクライアントだけではなく、IPSEC拠点のIP許容範囲の設定も可能です。
老婆心ながらRT107Eルーターは、最大でもVPNスループットは、80Mbpsまでしか対応出来ませんので、利用用途によっては、RT107E拠点ルーターも更改された方が、RTX1210ルーターのメリットが有るかと考えます。
中古・オークションにて、RTX1200の在庫がだぶついている様ですので、拠点側をRTX1200ルーターにするのも一択ですが。
書込番号:19313428
ご教示下さい。
ポートベースVLANに感して2つ質問があります。
1.ポートベースVLANですが、LANポートごとに分離するという認識で間違いないのでしょうか。
同じLANポートに違うPCを接続しなおしたとしても、同じ設定のままのVLANを使えるという認識でよろしいのでしょうか。
2.ポートベースVLANですが、設定したVLANの下にハブを接続した場合、そのハブに接続された機器はすべて、同じVLANグループになるのでしょうか。
例えば、下記の図で、
【RTX1210】ーー(LAN1)ーPC1
ー(LAN2)ー【ハブ】ーPC2
ーPC3
とつなぎ、LAN1とLAN2で、ポートベースVLANで分離してつないだ場合、LAN2の下にある、PC2,PC3は、すべてLAN2と同じグループのVLANと見なされるという認識で、よろしいのでしょうか。
書込番号:19042230 スマートフォンサイトからの書き込み
図がおかしいので訂正します。
ー(LAN2)ー【ハブ】ーPC2
ーPC3
書込番号:19042233 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
図で空欄が、うまく入らないようで。
RTX1210の下に(LAN1) (LAN2)が接続されており、ハブの下にPC1 PC2が接続されている状態です。
書込番号:19042245 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX1210ルーターのLAN分割機能(ポートベースVLAN)につきましては、ご推察の通りです。
以下参考までに
※ LAN分割機能・・http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lan-divide/
更にVLANで分割されたポートに、インターネットNAT変換を許容させるポートを限定する事も可能です。
※ http://jp.yamaha.com/products/network/solution/security/lan_side/disjunction/
書込番号:19043466
下記のwebに載っていた方法で、PR500KIのUNIポートを利用して、RTX1210に接続し、PPPOE設定をしていたのですが、
ブロードバンド接続がうまく確立しません。
http://www.5cho-me.com/archives/172156
対応方法などご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
『PR500KIのUNIポートを利用して、RTX1210に接続し、PPPOE設定をしていたのですが、
ブロードバンド接続がうまく確立しません。』
各機器の接続については、以下のページを確認されているのでしょうか?
現在のネットワーク構成(2014年7月現在)
http://www.5cho-me.com/archives/172178
書込番号:18597386
ハブからPR500KIへの折り返し接続は不要だと思っていたのですが、折り返し接続を実施することで接続が確立できました。光電話を利用していなかったのでONUからルータ接続のみ実施すればよいと認識していたのですが、
なぜ折り返し接続が必要だったのかいまだ理解できていませんが......
書込番号:18649761
既に解決済みになっておりますが...。
『光電話を利用していなかったのでONUからルータ接続のみ実施すればよいと認識していたのですが、
なぜ折り返し接続が必要だったのかいまだ理解できていませんが......』
「折り返し接続」A−Bについては、以下のネットワーク図からすると必要かと思います。
推定ですが、「折り返し接続」A−BをしないとPR-500KI正常にブートできずUNIポートを利用できないのではと考えます。
【変更前】 【変更後】
[ONU] [ONU]
|UNIポート |
| +−−−−+UNIポート
| [HUB]
| A| |
| |B |
[NAT] [NAT] [RTX1210]
| LANポート | | | |
※Web上ではズレが発生しますので、上記のネットワーク図をメモ帳などテキストエディタにペーストして確認してください。
書込番号:18650296
LsLoverさんありがとうございます。
RP500KIがNATからの情報を得ないと正常にブートできないということですね。
私は昔の機器のイメージから、ONUだけでも正常にブートできると考えていました。
書込番号:18650715
最近の回線サービスは、高速回線収容の為かと存じますが、専用HGWのWAN側MACアドレス及び802.11x認証をしているサービスも有りますので、NTT回線も例外ではなく、NTT側設備から光電話ルーターのWAN側MACアドレス等の認証がされる状況でなければ、接続許容されないサービスになっている点は推察出来ます。
NGN網対象の光回線サービスは、光電話のみだけではなく、データ通信もNGN網での通信サービスになっていますが、その接続認証の為かと。
光電話オフィスタイプでは、ごく一般的なのですが、光電話オフィスアダプタや光電話対応PBX主装置の光電話多チャンネル・ユニットも故障での交換をしますと、交換の際にNTTサービスへ連絡し、交換後の光電話アダプタやユニットのMACアドレスを変更申請しませんと、インターネット接続許容されない点が有ります。
書込番号:18684491
RTX1210ではノンサポートとは知りつつ...YMS-VPN8がお高いので、Windows7標準のL2TP/IPsecを使って(レジストリ変更済)運用しているのですが、同じグローバルアドレス配下の端末(win7)を2台以上接続しに行くと、接続ができている1台目のVPN接続が落ちる現象が発生します。再接続を何度かするうちにすべてつながり安定するのですが、原因は何でしょうか。
ログを確認すると
[IKE] SA[*] change state to DEAD
[IKE] delete SA[*]
がでた後
IP Tunnel[*] Down
で落ちています。
ダッシュボードの「VPN接続状態(リモートアクセス)」のインターフェース表示は
6台接続しているのなら、本来TUNNEL[1]〜TUNNEL[6]でつながると思うのですが
実際の例では以下のように歯抜け状態になっています。
(IP TunnelのUP Downを繰り返しているうちに以下の状態で安定。実際の例です。)
TUNNEL[02]
TUNNEL[03]
TUNNEL[05]
TUNNEL[13]
TUNNEL[07]
TUNNEL[01]
理解できる方いましたらご教授頂けないでしょうか。
確認ですが、L2TP/IPSECのトンネルを接続台数分のトンネル設定、PPPダイヤルアクセス用のID及びパスワードを接続トンネル分の数の作成(pp select anonymous→pp bind tunnel1-tunnel2→pp auth request mschap-v2、pp auth usernameから始まるIDとパスワード)をしていますか?
それと、ip pp remote address poolから始まる、L2TP/IPSEC接続時のプールしますIPアドレス範囲は特定していますでしょうか?
通常のDHCP端末と重複する様な設定(ip pp remote address pool auto)ではなく、プール範囲をDHCPと離した範囲に指定してみて下さい。
書込番号:18487606
実際の接続は5,6台ですが、20台分のトンネル設定とそれぞれにIDとパスワードを作成しています。
もちろん、接続する端末はそれぞれのIDで接続しています。(実は同じIDでも2台まで接続できたのですが、YAMAHAに仕様外だと言われました)
していません。「ip pp remote address pool auto」になっています。
てっきり通常のDHCP端末とは重複しないようにIPを割り当ててくれてると思ってたのですが...
ご指摘ありがとうございます。試してみます。
書込番号:18488475
それは当たり前では?
プロトコルに依存するかもしれませんけど、一般的にVPNはNATを通過しませんよね?
NATでダメなものは言い換えるとグローバルIPを必要としているということだから、2つ開いたらアウトだと思うんだけど。(ちょっとズレてるかもだけど、要はVPNパススルーするルータが対応できると言ってなきゃ少なくても無理)
http://www.infraexpert.com/study/ipsec14.html
http://www.infraexpert.com/study/ipsec15.html
少なくても端末側がRTならアウト
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/IPsec/faq_2_k.html
書込番号:18488686
IPSEC-VPNでも、L2TP/IPSEC自体の規格は、一般的なVPNルーター(Yamaha含むNEC、Cisco、アライドテレシス)は、NATトラバーサルの機能は実装しておりますので、NATは通過出来る仕様ですよ。
Yamahaルーターでも、IPSEC-VPNでも接続回線によって、NATトラバーサル設定でのNAT貫通は出来ますので、誤解が有るかと存じます。
NATトラバーサル機能を利用しますと、IKE認証にUDP500番ポートではなく、UDP4500番を利用する形になります。
IKE Phase 1にて、IPsecピアとなる双方の機器がNAT Traversal確認→IPsecピアを構築する経路上にNAPTデバイスが存在可否確認→IKEで使用するポート番号の変更 (送信元・宛先ともに500 → 4500へ変更確認)が派生し、IKE Phase 2にてESPパケットをUDPでカプセル化するモードの決定→NAPTにより変更される前のIPアドレス情報の通知処理、IPsec-VPN確立後にはUDPカプセル化によるトランスポートまたはトンネルモードのESPパケットを送信する仕組みになります。
Yamahaルーターには、L2TPクライアントの複数受付可能な仕様になっていますので、設定レベルの問題かと存じます。その際には、トンネル毎に「ipsec ike nat-traversal」コマンドでのトランスポート転送モードの設定(UDP1701番での待ち受けポート設定も必要)が必要です。
書込番号:18489249
追伸、質問者はWindowsパソコンでのNATトラバーサル通信が許容される様に、レジストリ変更していますので、一般的なIPSEC-VPN(NATトラバーサル機能が無い)ルーターでの説明には該当しないかと存じます。
書込番号:18489268
sorio-2215さんのおっしゃる通り、NATトラバーサルの問題(ルーター越え)はレジストリ変更で対処して、実際に通信できているので問題ありません。接続が安定するまで、落ちたりつながったりとしばらくバタバタする点をなんとかしたいというのが解決したい点です。
L2TP/IPSEC接続時のプールの設定ですが、正しくは以下のように設定されていました。(ちなみにデフォルト設定です。)
(誤)「ip pp remote address pool auto」 → (正)「ip pp remote address pool dhcp」
プール範囲の設定について以下のアドバイスを頂いたのですが
rtx1210のDHCPの割り当て範囲を例えば以下に設定しているとすると
[192.168.0.100 - 192.168.0.150]
リモートのプール範囲は
[192.168.0.200 - 192.168.0.220]
のようにDHCP範囲外で設定するという認識でよろしいでしょうか。
書込番号:18489996
リポートプールしますIP範囲の認識は、解釈の通りでOKです。
当方もRTX1210とUNIVERGE iX2215にて、L2TP/IPSECを利用経験則ですが、L2TP同時クライアント接続にて、問題は出ておりません。
IX2215ですと、トンネル毎に接続します接続ユーザーID及びパスワードを限定させる設定も出来るのですが、RTX1210ですとanonymous接続にそれぞれ接続ユーザーIDとパスワードを登録する位しか出来ないですが、先ずはトラブルは出ておりません。
書込番号:18490095
以下の設定例は参考になりませんか?
「ヤマハルーターのプライベートアドレス:192.168.100.1」ですので、192.168.0.1などに読み替えてください。
この設定例では、DHCPサーバのアドレスプール内のアドレスを設定しているようです。
【設定例3:NATトラバーサルを利用したL2TPクライアントの接続を受け付ける場合】
【L2TP接続を受け入れるための設定】
ip pp remote address pool 192.168.100.10-192.168.100.20 ==> 「dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24」がデフォルト値かと思います。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/l2tp_ipsec/index.html?_ga=1.68082705.1850650006.1410221214#setting3
書込番号:18490290
補足ですが、Yamahaルーターの場合ですが、他の方の補足メーカーサイトでの提示、特に注釈文「※動作検証では、接続・通信・切断が正常に行えることを確認しています。
長時間の接続試験は行っておりません。
※Android 4系の一部のOSでは、切断時にルーターに対して切断メッセージを送信しないものがあります。そのため、ルーター側でセッションが残ってしまい、次の接続をすぐに受けることができなくなります。対策として、ルーター側で早期に切断を検知できるようL2TPキープアライブを有効にすることを薦めます。」
上記の文面内容ですが、接続しますL2TPクライアント仕様によって、即時切断要求・応答する仕様のクライアントと、そうでないクライアントが有ります。
利用用途及び端末によってとなりますが、YamahaルーターOS仕様の場合、L2TPクライアントが切断時に、応答切断に遅延が派生し、再接続時に問題が出る場合も有ります。
その際には、L2TPセッション・タイマーの設定にて、経過時間による切断コマンドを設定しておいた方が良いかもしれません。メーカー指示のL2TPキープアライブでは無くなりますが、「l2tp tunnel disconnect time」コマンドをトンネル毎に秒単位設定をする等の対応が必要になる可能性も有ります。(例えば、l2tp tunnel disconnect time 600)
書込番号:18492258
実はL2TPセッション・タイマーは設定済みで、全チャンネル「l2tp tunnel disconnect time 300」としましたが、動きは変わりませんでした。今はプール範囲を変えたので、様子をみているところです。
書込番号:18493059
プール範囲を変えたのですが、改善されませんでした...残念(/Д`)。もう少し様子をみようと思います。
書込番号:18495218
そうですか。確認ですが、契約回線及びプロバイダはどちらでしょうか?
光電話の有無(光電話ルーター等の機種・型式も併せて)教えて頂けますが?
それと、出先側回線サービス及び接続モバイルルーター機種等も教えて下さい。
書込番号:18495361
先ほど聞き忘れました、ipsec autokey-proposalの暗号化レベルはどのモードをご利用でしょうか?
トンネルモードが「esp-aes esp-sha」でなければ、Windows8や7系では不安定な場合が有ります。
まさか、WindowsXPでは無いですよね? XPであれば、「esp-3des esp-sha」でなければ接続対応されません。
それと、PPPダイアルアクセスのレベルですが、chapでしょうか?それとも、mschap-v2でしょうか?
「pp select anonymous」での認証方式をchapにて、お試し下さい。
書込番号:18495802
sorio-2215さん、いろいろ確認ありがとうございます。
以下確認事項です。
契約回線:NTTフレッツ光
プロバイダー:biglobe
光電話有:ひかり電話オフィスA
ルーター:OG800Xi
出先の回線:NTTフレッツ光
ルーター:上記と同等?
端末はすべてwin7です。
VPNの設定は以下となっています。
・ipsec sa policy 2 2 esp aes-cbc sha-hmac
・pp auth request mschap-v2
認証方式はchapに変更して試してみます。
トンネルモードも「esp-aes esp-sha」に変更するべきですかね...
上記に変更した場合、モバイル(iphone,ipad等)の接続に影響ありますか?
モバイルの接続も常時ではありませんがしています。
書込番号:18497280
この現象、経験があります。
次の3つのコマンドはどのようになっていますか?
ipsec ike keepalive use
l2tp keepalive use
もし次のようになっていなければ、だめ元で試してみてください。
ipsec ike keepalive use x off
l2tp tunnel disconnect time off
l2tp keepalive use on 10 3
書込番号:18497686
光電話オフィスアダプタOG800Xi(BRI収容/8ch)をご利用という事で、同機のファームウェア問題による、PPPOEブリッジ機能の不確定要因が以前経験した事が有ります。
同機のファームウェアが最新か確認下さい。
同機のファームウェア更新には、NTT東/NTT西エリア別にファームウェアが分かれますが、工事専用ログインして、手動適用するのですが、アクセスIPが初期値であれば、PCを光電話オフィスアダプタのLANポート接続→ブラウザにて、「http://192.168.1.1」→ログインID(admin)、パスワード(akisky)にてログイン出来ます。
※ ファームウェア提供元・・NTT東(http://web116.jp/ced/support/version/voip/og400x_og800x/index.html)、NTT西(http://www.ntt-west.co.jp/flets/solution/kiki_info/software/746/)
出先回線装置・ルーターにおいても確認下さい。
トンネルモードも「esp-aes esp-sha」を指定、スマートフォンやタブレット、MVNO端末においては影響無い筈です。(http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/l2tp_ipsec/#client)
※ 例として「ipsec sa policy 1 1 esp aes-cbc sha-hmac」、「ipsec ike encryption 1 aes-cbc」
L2TPでは、コネクション制御メッセージの1つであるHelloメッセージを用いたキープアライブの仕組みがあり、IPsecのキープアライブとは独立しています。ヤマハルーターでは、L2TPキープアライブによってダウンが検出された場合には、StopCCNメッセージによるL2TPコネクションの切断処理を行った後で、該当するIPsec SAおよびISAKMP SAを削除します。3G回線を用いた接続では、電波状態などの理由でL2TPキープアライブとその応答がロスする可能性があります。
IPsecのキープアライブは、初期値としてヤマハルーターの独自仕様である heartbeat を使用します。スマートフォンなどに搭載されたL2TPクライアントでは heartbeat に対応していないため、L2TPクライアントで対応可能なキープアライブを設定する必要があります。IPsecのキープアライブに対応していないL2TPクライアントに対してはIPsecキープアライブの未使用が推奨されます。
Yamahaルーターにおいては、スマートフォンも共存するVPN設定において、キープアライブは推奨されない仕様です。
L2TP/IPsecのクライアントには、画面が消灯した場合や自動ロックがかかった場合に、L2TPキープアライブに対する応答を返さないものがあり、クライアントの設定を随意対応する必要と、IPsecのキープアライブは、初期値としてヤマハルーターの独自仕様である heartbeat 死活監視を採用しており、スマートフォンやタブレット、PC等の混在でのL2TP接続が有る場合には、死活監視の制御が難しくなります。環境により、キープアライブはすべきでは無いかと考えます。
因みにキープアライブ機能については、Yamahaにおいて独自のheartbeat死活監視、業界的にはdpd死活監視が採用されている場合が殆どです。(http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt-common/ipsec/ipsec_ike_keepalive_use.html)
書込番号:18498825
いろいろ情報ありがとうございます。
一つずつ試してみようと思います。
まずは認証方式をchapでやってみます。
書込番号:18510427
認証方式をchapにすると全くつながらなくなりました...(モバイルはつながります)
Winの設定でしょうか?
その他も確認予定です。
書込番号:18512412
WindowsのL2TP/IPSECの接続設定は、仮想プライベート・ネットワーク接続での設定になります。
Windowsのコントロールパネルから、インターネット・オプション→接続タブ→該当の接続設定のプロパティを開き、ダイアルアップの設定→プロパティから、セキュリティタブ→次のプロトコルを許可するにチェック→チャレンジ ハンドシェイクプロトコル(CHAP)にチェック投入下さい。
書込番号:18513241
チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)(H)へは元々チェックをいれています...
他の対策も試してみようと思います。
書込番号:18513288
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
