RTX1210 のクチコミ掲示板
¥74,000
(前週比:+875円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥74,000¥74,000 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:10 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ RTX1210のスペック・仕様
  • RTX1210の価格比較
  • RTX1210のスペック・仕様
  • RTX1210のレビュー
  • RTX1210のクチコミ
  • RTX1210の画像・動画
  • RTX1210のピックアップリスト
  • RTX1210のオークション
RTX1210ヤマハ
最安価格(税込):¥74,000 (前週比:+875円↑) 発売日:2014年11月
  • RTX1210の価格比較
  • RTX1210のスペック・仕様
  • RTX1210のレビュー
  • RTX1210のクチコミ
  • RTX1210の画像・動画
  • RTX1210のピックアップリスト
  • RTX1210のオークション
RTX1210 のクチコミ掲示板
(167件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RTX1210」のクチコミ掲示板に
RTX1210を新規書き込みRTX1210をヘルプ付 新規書き込み
13
ナイスクチコミ25
返信26
VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41(1年以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RTX1210
クチコミ投稿数:23件
会社でデータベース(FileMaker)をPCやiPadで共有しています。
外から見たいという要望があり、RTX1210を検討しています。
VPNについてこれから勉強していく必要があるのですが、
取り急ぎ、家のPCから繋げたい場合、会社だけでなく家のルータもVPN対応にする必要があるのでしょうか。
専門知識がないまま担当になってしまい勉強しながらなのですが、
頭に入れておいたほうが良いことなどありましたら、どうぞご教授ください。
書込番号:18438478
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2015/02/04 15:48(1年以上前)
VPNパススルーというのに対応していれば、まず問題はないかと。
ヤマハはコミュニティの情報が豊富だから、そっち覗いた方が良いと思いますよ。
書込番号:18438494
クチコミ投稿数:23件
2015/02/04 16:03(1年以上前)
ムアディブさん、ありがとうございます。
NTTに相談したら拠点が増えるごとにコストがかかると言われたのと、ヤマハのサイトでも「3つのオフィス間でつながる」という例で、それぞれにRTX1200が使われていますので、VPNクライアントのルータの役割がよくわからない状態です。
http://jp.yamaha.com/products/network/routers/rtx1210/?mode=model&tab=PD5123546
書込番号:18438522
クチコミ投稿数:23件
2015/02/04 16:04(1年以上前)
ヤマハのコミュニティとは、こちらのことでしょうか。
http://yne.force.com/
書込番号:18438527
2015/02/04 16:25(1年以上前)
これ
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/
どうつなぎたいのがさっぱりわからんのですけど、、、
これが要望なんですよね?
このとおり聞いて
こういう答えが返ってきたんでしょうか?
だとしたら酷いと思いますが、、、(笑
VPNというのはトンネルなので、トンネルをどこで始めてどこで終わるのかということです。
そして、ルータは中に性能の低いCPUが入っててソフトで動いてます。つまり小さいコンピュータ。
ルータには出来ないこと、PCには出来ないことというのは、性能を除けば理論的にはありません。もちろん中のソフトが対応してないとダメとかソフトに癖があるとかはある訳ですが。
で、VPNルータは普通、対応しているWindows用のVPNクライアントソフトがあるはずなので、まずはそれを調べます。
めでたくあれば、家のルータはスルーしてくれるだけでOK、トンネルはあなたのPCと会社のルータの間で開設されます。
ただしこういう接続の仕方では、そのPCだけが会社のLANには参加することになります。もしくは、LANからインターネットにアクセスさせたくないというようなの場合もあるでしょう。事務所間を接続するときですね。その場合は、専用装置でトンネルを終端する方が良いでしょう。(あなたのPCをみんなのためにずっとスイッチオンにしてそこに張り付けておかなきゃいけない。再起動したら怒られる等の羽目になる) その装置がもう一台のルータになります。
ルータは機能を限定し、安定化した小さいパソコンに過ぎないです。
OK?
書込番号:18438575
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件 RTX1210の満足度4
2015/02/05 09:10(1年以上前)
 RTX1210は、当方も運用しておりますが、RTX1210を設置する本所にグローバルIPが1個にて支所側にYamahaルーターや他社VPNルーターでのIPSEC-VPN接続(アグレッシブモード)、自宅回線の方につきましては、VPNルーターを予算上用意するのが難しいのであれば、NTT「フレッツVPNワイド」契約を本所と自宅2拠点分契約する方法が有ります。(自宅と本所間については、VPN契約でのIPIP接続)
 フレッツVPNワイド等のIPIP接続の場合には、本所側RTX1210の2セッション目及び自宅側はインターネットセッション以外の2セッション目にフレッツVPNワイドの設定投入となります。
 ただしフレッツVPNワイドの契約には、拠点分の月額コストがかかる事を想定下さい。
 ※ https://flets.com/vpnwide/s_fee.htmlhttp://flets-w.com/vpnwide/ryoukin/、月額1,800円×拠点数、契約拠点は全てNTTフレッツ回線適用が条件となります。
 自宅側からVPN接続します用途ですが、常時接続の必要性が無く、オンデマンド接続で宜しければ、本所RTX1210にL2TP/IPSEC設定を実施し、リモートダイヤルアクセス接続と言う方法も有ります。
 RTX1210を用意するという事は、支所側に何らかのVPNルーターが有るという認識で宜しいでしょうか?
 支所側のアプリケーション運用レスポンスの関連で、一定したVPNスループットが必要な場合には、支所側においてもVPNスループット性能が高いルーターが必須となります。
 ※ 例えば、本所にRTX1210、支所にNEC「UNIVERGE iX2105」やYamaha「RTX810」等。
 支所側のスループットはあまり気にする必要が無い場合には、支所側のVPNルーターは中古・オークション等も含め、Yamaha「RTX1100」、「SRT100」、「RT107E」にて対応可能です。
 予算に応じた構成を検討下さい。
書込番号:18440730
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:33件
2015/02/05 09:33(1年以上前)
「外から見たい」という要望が、自宅や別拠点など固定点からということなのか、外出先からということなのかにもよりますが、
外出先からも考慮すると、L2TP/IPsecでVPN張るのが手軽かと思います。
参考までに
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/l2tp_ipsec/
書込番号:18440780
2015/02/05 11:32(1年以上前)
しょうがないから調べてみた。
インターネット全般から端末でアクセスする場合のクライアント。
http://jp.yamaha.com/products/network/network_options/vpn_client_software/yms-vpn8-cp/?mode=model
windowsに付属のL2TP/IPSecはサポートしないとあるので、このライセンスが必要ですね。
IPSecは相変わらずコンパチビリティないのね、、、orz
スマートフォンはだいたいサポートするみたいだから問題なし。
書込番号:18441019
2015/02/05 13:49(1年以上前)
 確かにL2TP/IPSEC接続は、Windows端末から見てノンサポート扱いですが、ほとんどのケースで問題となるケースとして、リモートダイヤルアクセス側回線が、ルーター(NAT配下)に有る場合が想定されます。
 上記の問題の場合には、レジストリ変更にて対応は可能です。
 1,「スタート」画面で右クリック→「すべてのアプリ」をクリック→「ファイル名を指定して実行」→「regedit」と入力して「OK」をクリックする。
 2,次のレジストリ サブキーを右クリックします。
「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent」
「新規」→「DWORD値」をクリックします。
 3,「新しい値#1」ができますので、右クリック、「名前の変更」をクリックする。
「AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule 」
と入力します。
 4「AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule 」を右クリックし、「修正」をクリックします。
 5「AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule 」をクリックします。「値のデータ」に「2」といれます。ここで必ずパソコンを再起動させて下さい。
 上記の調整にて、Windowsパソコンの標準仮想プライベート・ネットワーク接続機能にて、問題は無いかと存じます。
 問題の有るケースとしてですが、過去の事例ですとWindowsXP端末仕様で、OSの機能としてVPNの暗号化機能がAESに対応しておらず、VPNルーターのL2TPトンネル設定を3DESモード構成にしなければ接続許容されない問題、Windows7/8.1ベースであれば問題は無いかと存じます。
書込番号:18441376
2015/02/05 14:46(1年以上前)
 追加補足です。
 本所にRTX1210を想定し、支所にYamaha以外のVPNルーターを利用する場合、VPN接続・死活監視機能として独自のheatbeat監視でのVPN接続維持機能をYamaha側で保有する機能になっておりますので、全拠点Yamahaで統一する場合には、考慮しなくても良いですが、異種メーカー間接続を予算とレスポンスから考慮される場合、VPN接続・死活監視としてdpd死活監視・双方にグローバル固定IPアドレスが必要になるケースも有ります。
 NEC系や富士通、Cisco、アライドテレシス系のルーターはdpd死活監視が標準になっております点、双方のルーターのIPSECプログラムの相違が若干有る為、双方にグローバル固定IPが無ければ、不安定なケースも有ります。(IPSEC-VPNでのメインモード接続)
書込番号:18441489
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:1件 RTX1210の満足度4
2015/02/06 11:33(1年以上前)
目標構成が微妙に見えていないので、質問させてください。
環境、要望スペックによって、内容にかなりの違いが出てきますので、下の内容はどんな感じでお考えですか?
1.話の内容を拝見すると、外から見たいと言っておられる方は、費用が掛けずにできるだろう的な感じで要望されているようにも見受けられますが如何ですか?
2.会社でお使いの回線は、固定IPですか?動的IPですか?
 →動的IPでもDDNSサービスを利用すれば大した違いはありませんが..
3.社内で共有しているデータサイズは大きいですか?
 →社内で閲覧していて、サクサク閲覧できていますか?それとももたついていたりしますか?
4.個人宅を除き、会社に複数拠点(事務所)がありますか?また、その拠点間接続もお考えですか?
5.セキュリティは何処まで確保されることをお考えですか?
 →鉄壁なのか、漏えいレベルなのか、などなど。
6.現在、設定経験のある機器は何がありますか?
 →家庭用でも、企業向けでも。バッファローやIOデータ、コレガやシスコなど。
如何でしょう?
書込番号:18444351
クチコミ投稿数:23件
2015/02/06 14:55(1年以上前)
皆様のアドバイスをじっくり拝見させていただいています。
皆さんのおっしゃることは私にはなかなか難解です。。m(__)m
麦タロウ様、ありがとうございます。
できることなら、コストは掛けずに実現できればと思っています。
特にランニングコストは抑えたいです。
特にわからなかったのが、VPNルータはサーバのある本社に1台だけでよいのか、拠点分必要なのかという点でした。
これだけたくさんアドバイスをいただきながら、未だよくわかっていません。
YAMAHAにDDNSサービスがあると聞いているので、それを利用したいと考えています。
検索結果にも左右されますが、概ねストレス無く運用しています。
まずは、iPadセルラーモデル2台の接続を考えています。
将来的(数年後)には個人宅を含めた関連拠点20箇所程度からの接続を一応視野にはいれています。
接続は常時ではなく必要な時だけで、拠点間接続は必要ありません。
部外者に漏れて困るものも特になく、ウイルスソフトも入れていません。
個人向けWi-Fiルータ(BUFFALO等)レベルでしょうか。
GUIがしっかりしているものは調べながらでもできる気がするのですが、
コマンドは全くわからず、また、それを勉強する時間をとりたくありません。
書込番号:18444889
2015/02/06 15:08(1年以上前)
VPNルータにこだわらなくても、SoftEther という選択肢もあるかと思いますが?
書込番号:18444929
2015/02/06 19:54(1年以上前)
 「VPNルーターは拠点分必要なのか?」という事ですが、この質問が出る時点で、RTX1210ルーターの重要性が薄れる気がしますが、あくまでもRTX1210は自身でVPNを構成出来る機能(VPNサーバ機能)が有るルーターですが、VPNクライアントに相当します支所用のルーターは同等接続機能が無ければ、RTX1210を選択する意味が有りません。
 初心者という事で、RTX1210ルーターでのIPSEC-VPN構成をされる場合におきまして、対向側にIPSEC暗号通信を復号化出来るルーターが必要で有る点を考慮下さい。NTTやKDDIのVPNサービスを利用される場合には、VPNルーターのVPNサーバ機能を利用せず、回線側のVPNサーバを月額負担金にて利用し、その専用VPNサーバへ接続する方式(IPIP接続)になると、ルーターとしてはVPNパススルー迄の機能で良いという事になります。
 NTTやKDDIのVPNサービスの利用する形ですと、本機ではなく下位機種「RTX810」や「UNIVERGE iX2105」での構成でも良い形になります。
 20拠点程のオンデマンド接続を考慮される場合ですが、NTTやKDDIのVPNサービスの利用ではなく、ルーターのVPNサーバ機能、特にVPNスループットを20拠点分の帯域計算する必要が有りますが、目安として、VPNルーターのVPNスループット性能が目安になるかと存じます。
 特にオンデマンドでのリモートアクセスVPNですと、L2TP/IPSEC接続が主体となるかと存じますが、RTX1210につきましては、VPNスループットが最大1.5Gbpsまで対応する形になっておりますが、下位機種ですと最大200Mbpsの性能しか無いので、コマンド設定に慣れている方でしたら、他社VPNルーターの方が、ローコストにVPN性能の良いルーターが対応出来るかと存じます。
 ※ NEC「UNIVERGE iX2207」・・VPNスループット最大800Mbps、「UNIVERGE iX2105」・・VPNスループット最大440Mbps
 ルーターの選択肢として、接続端末数も考慮する必要が有ります。ルーターの接続台数目安として、最大NATテーブル数から計算して、メーカー推奨値・端末1台あたり200テーブルと計算すると、Yamaha「RTX1210」は、65,534÷200=327台、「RTX810」は、10,000÷200=50台、「FWX120」は、最大30,000÷200=150台が目安になります。
 VPN接続でも、インターネット回線接続性能と接続端末数、アプリケーション・サーバの通信負荷も考慮し、ネットワーク装置の選択が有る程度限定出来るかと存じます。
 それと、VPNルーターにてVPN接続を考慮される場合、DDNSサービスでも代用は可能かと存じますが、DDNSサービスが全く障害などのトラブルが無い訳でも有りませんので、出来ましたら、プロバイダ等の固定IPサービスを検討された方が無難かと考えます。
 ASAHIネットですと、プロバイダ料とは別に月額800円にて、固定IPサービスの契約は可能です。
 既存契約プロバイダの月額費用も併せ比較検討されると良いかと存じます。
 ※ http://asahi-net.jp/service/option/fixedip/
書込番号:18445795
2015/02/07 15:22(1年以上前)
 コンソール設定の基本要素が解らず、Webコンソールのみにおいても限界が有るのでは?
 固定インターネット回線サービスによって制約が有りますが、キャリアの方のVPNサービスを利用する方法が無難かと考えますが・・。
 ※ 「http://www.otsuka-shokai.co.jp/products/o-cnet/」、「http://business.biglobe.ne.jp/ssl_ras/」、「http://business.biglobe.ne.jp/ipsec/
書込番号:18448849
2015/02/07 16:08(1年以上前)
まずは、外部から繋いで使い勝手を見てみたい。
というレベルとお見受けしたので、現段階で、RTX1210の必要性はないように思います。
社内のPC台数が、10台程度であれば、
WXR-1900DHP
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1900dhp/
で、様子を探るというのも手かもれません。マニュアルにもiPadの接続方法も書かれているので、面倒はないかも?
※外部からのVPN同時接続は、3なので、本格的に運用する際には入れ替えが必要ですが...。
CPUは、ギガHzを積んでいるので、そこそこのパフォーマンスは出ると思いますが、現在社内でお使いのルーターは何ですか?
書込番号:18448975
クチコミ投稿数:925件Goodアンサー獲得:186件
2015/02/09 03:51(1年以上前)
大きく分けて、VPNには下記2種類があります。
 ・リモートアクセスVPN(端末とLANをオンデマンド接続する)
   ⇒ サーバー側はVPNルーター必要
     クライアント側はVPNルーター不要(通常のルーターでOK)
 ・LAN間接続VPN(LANとLANを常時接続する)
   ⇒ サーバー側もクライアント側もVPNルーター必要
スレを読む限り、現状スレ主さんが必要とされているのはリモートアクセスVPNだと思います。
また、リモートアクセスVPN接続に用いるプロトコルも主に3種類あります(SSL-VPNはちょっと違うので除外)。
 ・PPTP
 ・L2TP(実際にはIPSecも併用)
 ・IPSec
PPTP-VPNは数年前にクラックされ、脆弱性が指摘されていますが、
Buffaloの3000-4000円程度のルーターでもPPTPサーバー機能に対応していたりします。
設定もGUI画面だけでできます(GUIでしかできません)。
もちろん、安定性や実効速度などは業務用製品とは比べるまでもありませんが…
なので、通信に用いる情報の重要度や通信量により割り切れる場合に限られると思います。
また、クライアント/サーバー間の全てのルーターでPPTPパススルーが必須になるので、
物理的にVPN接続不可となるケースもかなり存在します。
(公衆無線LANやキャリアNATのネットワークを経由した場合など)
L2TP-VPNは結構汎用的でありながら、認証や暗号化にIPSecの技術を用いるので、
PPTPよりも強固なセキュリティを確保できます。
麦タロウさんご紹介のWXR-1900DHP(Buffalo)は、L2TPサーバー機能に対応しています。
民生品としてはかなり高価なルーターですが、現状民生品でL2TPサーバー対応しているのはこれくらいです。
安定性や実効速度などは未知数な部分が多いですが…
なお、IPSecを使用するので、クライアント/サーバー間の全てのルーターでIPSecパススルーが必要になるのですが、
PPTPと異なり、NATトラバーサル(NAT-T)という技術を用いてこの問題を回避可能です。
つまり、クライアント/サーバー双方がNAT-T対応であれば、その間のIPSecパススルーは必要ありません。
最近の機種なら、大概はNAT-Tには対応していると思います。
(YAMAHAのRTX810は発売当初NAT-Tに対応していなくて大問題になってましたが…)
単体のIPSec-VPNは、サーバーと同一メーカーの専用クライアントソフトが必要になる場合が多いです。
LAN間接続ではよく使いますが、リモートアクセスではあまり使わないと考えていいかもしれません。
なので、予算とスキル次第と言ってしまえばそれまでなのですが、
少なくとも業務用で使うのですから、L2TPのリモートアクセスを用いるのが現実的だと思います。
行間を読んでその辺をいろいろ考え、且つスレ主さんが書かれている要望も考慮した結果、
麦タロウさんはBuffaloのWXR-1900DHPを紹介してくれているのでしょうし、
私もその辺りが妥当なところだと思います。
あとは同じくL2TPサーバーに対応したBuffaloのVR-S1000とかでしょうか。
業務用ですけど、BuffaloということもありGUIがそれなりに充実しているので、初級者でも比較的簡単に設定可能です。
書込番号:18455810
2015/02/09 05:19(1年以上前)
すでに視聴されているかもしれませんが、一応貼っておきます。
FileMakerをVPNまたはSSLネットワーク経由で使用することに焦点を当てた講演です。
(1時間もしゃべっている割には、VPNについては細かい説明はないんですが…)
(半分以上はSSLに関するもので、本件には直接関係ない部分です。)
iPad & iPhoneからのリモートアクセスをより安全にするネットワーク構築術
https://www.youtube.com/watch?v=SUcSjX4bVPs
書込番号:18455864
2015/02/09 08:49(1年以上前)
 先刻の詳細ですが、大塚商会様VPNサービスですと、「VPN接続型リモートアクセスサービス O-CNET AIR STREAM」がipadやiphoneなどの接続に際し、専用ネットワークの場合でのキャリア越え通信も可能、初回現場調査費及びルーターの工事費(75000円〜 + 80,000円)がかかりますが、月額負担金として、O-CNET AIR STREAM月額利用料・1アカウント1,500円+O-CNET SMILE VPN月額保守費・1拠点 〜 14,100円〜にて提供しています。
 ※ http://www.otsuka-shokai.co.jp/products/o-cnet-multi-access/airstream.html
 対地拠点数に併せて、本所と支所の常時固定接続対応も、「O-CNET SMILE VPN(クローズド網)」サービスにて対応出来ますが、先ずは要望します全体のネットワーク構成により、相談されると良いかと考えます。
書込番号:18456142
クチコミ投稿数:6件
2015/02/11 17:49(1年以上前)
使用しているのはRTX810ですが、会社とL2TP/IPsecで接続して、会社のファイルサーバーやIPアドレス制限のかかったサーバーのメンテナンスに使用しております。
クライアントソフトもWindows8.1/7やMacのOS付属のもので問題なく使えています。
ちなみに自宅と会社の環境です。
【会社】
・フレッツ光 マンションタイプ(固定IP)
・光ルーター(ブリッジ)とRTX810を接続
【自宅】
・フレッツ光 マンションタイプ
・光ルーター(ブリッジ)とAterm WG1800HP2を接続
社員10名以下の会社ですが、RTX810ではVPNの対地数が6とぎりぎりなので、その点だけでもRTX1210を選ぶ価値はあるかと存じます。
書込番号:18464832
2015/02/11 18:13(1年以上前)
 利用ルーターがRTX810という事で、VPN対地拠点数が最大6対地ですが、複数拠点接続は、本所・支所含めて、IPSEC及びL2TP接続も含めて6トンネルギリギリだという認識で宜しいでしょうか?
 また、「VR-S1000」ルーターですと、VPNスループットが最大100Mbpsとなり、本所ルーターに選択するに、動作及び通信安定性上、一定のリスクが有ると、「RTX1210」の選択しているのですね?
 私の立場でしたら、NEC「UNIVERGE iX2105」でもOKかと存じますが・・。
 通販で、6万前後(新品)で入手可能かと・・。
 予算が有ればRTX1210でも構いませんが、出来るだけ予算をかけたくない(通信性能と安定性も犠牲にしたくない)、コンソール設定に慣れているという事、中古・オークション等でも安価な入手可能かと。
書込番号:18464933
この後に6件の返信があります。
「RTX1210」のクチコミ掲示板に
RTX1210
ヤマハ
RTX1210
最安価格(税込):¥74,000発売日:2014年11月 価格.comの安さの理由は?
RTX1210をお気に入り製品に追加する <212
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
