AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応。通信アンテナを最適なレイアウトで配置して接続安定性を向上させ、高性能パワーアンプにより、Wi-Fiの飛距離を延長する。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が行える。5GHz帯接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯接続時では最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 専用アプリケーション「QRsetup」を用いてスマートフォンやタブレットでQRコードを読み込むだけで、本機の初期設定が行える。
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2024年12月6日 11:16 | |
| 2 | 4 | 2024年5月22日 20:56 | |
| 10 | 18 | 2018年6月3日 15:44 | |
| 27 | 18 | 2017年4月1日 08:42 | |
| 6 | 9 | 2017年3月18日 21:45 | |
| 1 | 3 | 2017年2月26日 13:08 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP
現在、SoftBank Airに「WSR-1166DHP」を無線で接続して、Wi-Fi親機として使用しています。
この度、光回線に変更を検討しており、先立って「WSR-3000AX4P」を購入しました。
「WSR-3000AX4P」の箱には、BUFFALO社製Wi-Fiルーター同士だと「スマート引っ越し」ができると記載されているのですが、BUFFALO社のHPの対象機種に「WSR-1166DHP」が見当たらないのですが、「スマート引っ越し」機能は使えないでしょうか?
もし、無理の様であれば、旧機種「WSR-1166DHP」の設定を引き継ぐのに簡単・確実で、手軽な方法をご教示頂けると幸いです。
>Layla_Oba〜さん
以下の対応機種には入っていないようなので、使えないのではないでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/taiou/smart-hikkoshi.html
バッファローの問い合わせ先に確認されてみては如何でしょうか?
先日、XのDMから問い合わせしましたが、とても親切で良かったです。
尚、引っ越ししたい情報は多いのでしょうか?
現在の状況であれば、プロバイダ関係の情報は、SoftBank Airに設定されていて、WSR-1166DHPに設定している項目は少ないのではないでしょうか?
WSR-1166DHPの設定をスクショして、WSR-3000AX4Pに設定するのもそれ程苦ではないのでは?と思いますが。
書込番号:25986463
>Layla_Oba〜さん
たとえ、対象機種に入っていたいとしても、スマート引越しが失敗する場合が多いです。
新ルーターWSR-3000AX4PをRESETして、初期設定するのが確実です。
以下のURLが参考になります。
「バッファローの「スマート引っ越し」機能。無線ルーター買い替え時に、プロバイダー情報や設定も引き継ぐ機能(クラウド経由)」
https://kuritaroh.com/2023/01/03/smart_hikkoshi/
「WSR-3000AX4P(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/12/09/wsr-3000ax4p/
●そもそも、WiFiルーターをAPモードで使っているのであれば、
設定は必要ないですよ。
書込番号:25987193
ブリッジモード(APモード)で使うのならば、あとは無線LANのSSIDの設定だけを引き継げばよいです。
該当箇所はWSR-1166DHPは
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020637-04.pdf
のP33以降で、WSR-3000AX4Pは
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022792-04.pdf
のP122以降です。
2.4GHzと5GHzの各々の
以下の項目を手動でコピーすれば良いです。
・SSID名
・事前共有キー
なお、WSR-3000AX4Pの認証方式はWPA2/WPA3 Personal、
暗号化方式はAESに設定して下さい。
書込番号:25987449
ぼきんさん
私も対応機種には入っていないのは認識してしているのですが、類似品のWSR-1166DHPL、DHP2、DHPL2、DHP3、DHP4 などが対応している様なので、裏ワザとか何か手立てがないものかと甘い期待を抱いた次第です。
くりりん栗太郎さん
>以下のURLが参考になります。
設定以外にも色々と参考となるURLをご紹介頂きありがとうございます。
大変興味深く拝見させて頂きました。
羅城門の鬼さん
対象マニュアルの記載ページまでご教示頂きありがとうございます。
ぼきんさん、くりりん栗太郎さん、羅城門の鬼さんより頂いた情報を参考に「無線機の引っ越し」に挑んでみたいと思います。
この度は誠にありがとうございました。
書込番号:25988052
偶然ソフトのバージョンを見ましたら,1.09でした。2016年から6回バージョンアップがあったようです。
現在1.18
2023年にもバージョンアップしているので,バッファローの信頼が増しました。
質問はバージョンアップの時は最後の1.18だけアップすればいいでしょうか。
最新版の1.18のファイルを使ってアップデートすれば良いです。
一つずつアップデートする必要はありません。
書込番号:25424067
>hpakouさん
はい、そうです。
参考までに)
「バッファローの個人向け無線LANルーターのファームウェアのバージョンを確認、更新する方法」
https://kuritaroh.com/2019/02/01/firmwareconfirmupdate/
書込番号:25424091
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
素早い回答ありがとうございました。
実は,インターネットに突然つながらなくなり,Wi-Fiの所を確認し1.09だと知りました。
6年も前のことで,プロバイダのIDやパスワードの書類がなく,現在問い合わせ中です。
ぷららでは,Wi-Fiルーター(NEC Aterm WG1200HS3?)は2年間加入すれば,後は無料になると案内もありました。
ぷららv6エクスプレスというサービスもあり,現在迷い中
長いこと書き込みがなく,回答は無いかもと思いましたが,すぐ回答があり感謝しています。
本当にありがとうございました。
書込番号:25424585
FYI
バッファロー「WSR-1166DHP」「WSR-2533DHP」など7製品に複数の脆弱性、対策済みファームウェアへの更新を
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1584413.html
バッファローのWi-Fiルーター「WSR-1166DHP」シリーズほかのボット感染が増加、NICTER解析チームが警告
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1593570.html
書込番号:25744405
先日ドコモ光に変更いたしましてPR500KIにこちらのルーターをAPモードで接続しております
普段は問題無いのですが夜に子供が動画を携帯かパソコンで観ているようでそちらの機械に通信を持っていかれて
自分のパソコンのネットがかなり遅くなります(有線、無線どちらの接続でも)
そこで考えたのが子供の機械の通信量の制限です
通信させない方法は分かるのですが通信量(もしくは速度)の制限はできるのでしょうか?
もしできるなら設定方法を教えていただき、このルーターではできないのであればそういった制限のかけられるルーターがあれば教えていただきたいです
もしくは違う方法で対策があるなら教えて頂きたいと思っています
どうかよろしくお願いします
思われている通り、本機では特定機が通信できない時間帯を設定することは出来ます。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020637-04.pdf
P85参照。
しかし、本機を含めて、通常の家庭用無線LANルータでは、
速度(帯域)制限できる機種はないように思います。
一般的には企業などで使われる機種では、帯域制限可能な機種もあります。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/qos/band-shaping.html
大元のスループットを引き上げると言う方法もあります。
ドコモ光ならプロバイダは変更可能ですし、
既にPR500KIを使っているのなら、
biglobeや@niftyにすればv6プラスに無料で変更可能で、
PR500KIにてv6プラスでの接続が出来ます。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
但し、v6プラスに切り替わるまでの間は通常のIPv4 PPPoEで接続されますので、
夜間などは非常に遅くケースがありますが、v6プラスに切り替われば、大幅改善されます。
http://s.webry.info/sp/63530969.at.webry.info/201611/article_7.html
書込番号:20747254
どのルータでも、動画等を数台のPC等で視聴するくらいの能力はありますので、
根本的に「夜間帯」のネット回線速度がかなり遅くなっているのではないでしょうか。
昼間と夜間のインターネット速度を計測してみてください。
プロバイダの混雑により、夜間帯が遅くなるケースがほとんどです。
http://netspeed.studio-radish.com/
この時期はプロバイダへの加入者の出入りが激しいですから、回線増強も行っている業者も多いですので、
接続しているプロバイダのサイトをチェックしてみてはいかがでしょう。
http://xn--eckwc2b1a4i9522boq6b.net/docomohikari.html
書込番号:20747666
とりあえずv6プラスはクソ速いですけどね。
このオプションに入ればば速い、入らなければ遅い。
というのが現時点でのスタンダードのようです。
おんなじくらいの金払ってどうしてこんな格差が発生するのか分からないけど、我慢してるとバカを見るだけ。
というのが今の世の中のようです。
書込番号:20747727
まず、皆様ご回答ありがとうございます
>羅城門の鬼さん
見せていただきましたが… 高いですね〜(笑)
さすがにここまでは出せません
契約したプロバイダーを記入し忘れてましたがGMOでしてv6もセットになっております
そういえば満足はしていても朝でもそんなに速度が出ていないような…
>LVEledeviさん
そうですね、一度と言わず平日、休日で何度か試してみようと思います
まずはそこからですね
>@ぶるーとさん
そんなに早いのですか〜
v6入っててもそこまでは感じのないです(以前のケーブル30Mに比べれば全然早いですが)
とりあえず時間帯の速度を調べてみます
また後日報告させて頂きます
書込番号:20748465
ふと思い立ちPR-500KIの設定画面を見たところ…
なぜかv6の接続先の状態が「待機中」になっています
何か設定が必要なのでしょうか?
どなたか分かる方ご教授ください(><)
書込番号:20748526
GMOならプロバイダ変えなくてもv6プラスは使えるはずですね。
紛らわしいんですけど、「IPv6接続オプション」等ではなく、「v6プラス」です。
別にIPv6がネットを速くしてくれる訳ではないらしいんですけど、現状このやり方だと混雑を回避できるので速くなるということらしいです。
書込番号:20748545
「v6の接続先」というのがどこを表しているのか分からないのですが、とりあえず「基本設定」の部分はこの状態で正常なようです。
IPv4 PPPoE接続は無効化されているのが、この場合正しいということですね。逆に無効化されていなけば、v6プラスが有効になっていないということらしいです。
書込番号:20748570
そのように表示されているということは、v6プラスは有効になっていない、あるいはv6プラスのオプション自体に申し込んでいない、ということだと思います。
ややこしいんですけど、とりあえず現状のインターネットはまだ、ほぼIPv4基準で動いており、IPv6の接続がないこと自体は「インターネット」に繋げる場合は特に問題はありません。
v6プラスの何がいいかというと、要はもう単純に混雑を回避できるというだけの話です。
通常はインターネットに出て行くのにプロバイダを通さなければならず、ここが渋滞して遅くなっているのが今の状態だとすると、v6プラスはJPNEという別の会社を通してインターネットに出て行くようになっており、ここが空いているので現状速いということらしいです。なので先行きは分かりません^^;
スレ主さんはとりあえず、プロバイダに確認して、v6プラスのオプションに入っていなかったら入るべきですね。
書込番号:20748667
>@ぶるーとさん
お返事ありがとうございます
v6プラスはドコモ光でGMOをプロバイダーとした時点でセット申し込みとなっております
ですからなぜこうなっているのか不明です
そうですね、まずはGMOに確認してみます
これで一旦〆ておきます
結果はまた書き込ませていただきます
皆様本当にありがとうございました
書込番号:20748712
>画像2枚添付しますのでご確認お願いいたします
v6プラスで接続していると、添付画像のようなIPv4のPPPoEはグレーアウトしてしまうはずです。
本来はユーザは何も設定することはないはずですが、
GMOのサポートに連絡してみて下さい。
書込番号:20748839
生暖かく見守ってあげましょう。
…はともかくとして。
この無線LANルーターは、2.4GHzと5GHzの2種類の通信手段を持っているので。5GHzはあなた専用で、SSIDも別途管理。子供用は2.4GHzのみにして、速度設定を下げておく…、なんて使い分けで対処できそうです。
ただ。この辺既出ですが。片方で動画を見た程度で影響が出るほど、そちらの基幹が細いのなら、そちらの対策の方が先でしょう。
書込番号:20748883
遅くなりましたが結果報告させていただきます
NTTにIPv6が利用できるかサイトで確認、OK
メールにて質問、わざわざ電話にて返事が来て利用可能との事、OK
GMOにメールで確認利用できる、OK
うん?じゃあ何をどうすれば?と思いGMOに電話で確認
返事としては「GMOに申請すればIPv4からIPv6に変更する」との事
(v4とv6は同時使用できない)
じゃあ変更してくださいと申し込み現在はv6にて接続しております
GMOから届いた書類にはこのあたりの事は記載していなかったので自分の設定方法が間違っているんだと思っていました
v6に変わってからは夜も快適にネット利用できるようになりました
アドバイスを頂いた皆様、本当にありがとうございました
また何かありましたらよろしくお願いいたします
書込番号:20765694
IPv6そのものと、v6プラスといったサービスは実は全然関係ないといったことは理解されてませんね。
まあでも、まずはお目出度いということでしょう。
書込番号:20765715
>@ぶるーとさん
はい、そこの違いもネットで調べてみてはいたのですが「仕組みが違う」という事ぐらいしかわかっていません
ネット関係は疎く、不具合が出てから調べての繰り返しでして、これはもっと勉強しようと思っています
とりあえずは快適になったという結果が出たので根本的な解決はできたと思っています
ありがとうございました
書込番号:20765764
IPv6プラスのデメリットが書かれていませんが、
・サーバーを建てることが出来なくなる。
・オンラインゲーム等(PS4やニンテンドースイッチなど含む)で直接相手と通信するゲームはラグが酷くなったり、マッチング出来ないものまで出てくる。
と、ポート開放が必要なP2P通信が不可能になりますので、利用予定がある方は変更しないように注意して下さい。
これを無視して出来なくするかわりに無理やり速くしている感じです。
ネット閲覧くらいしか使用しない方や、直接相手と対戦しないゲーム、主にスマホゲームは影響ありません。
最近だとデフォルトでIPv6プラスであったりするので、解除することで使えるようになります。
またIPv6は有料サービスの所やIPv6しか使えないプロバイダーもあります。
書込番号:21870681
>Lyrisさん
いらねーもんそんなの^^;
そんな方が大半だから意味があるんですよ。
書込番号:21870743
失礼。
>・サーバーを建てることが出来なくなる。
個人的にいらないのはこの辺ですね。
書込番号:21870800
最近、つながりが悪いなーと思い、この製品を15年の3月に購入してから一度もフォームアップしてないので、エアーステーションのアプリから、設定にログインしようとpasswordと入力してもログインできません。パスワードも設定した覚えがないのですが、、、
仕方ないと、初期化をしてみたのですがそれでもログインできず、バッファローに問い合わせしたのですが、違う端末でもやってみてくださいとのこと、もちろん、Android、iPhone、タブレットでもやってみたのですが同じ状態でログインできません!
どうしたらいいでしょうか?
書込番号:20747159 スマートフォンサイトからの書き込み
adimin
パスワードは「空欄」
でEログインしてみては?
書込番号:20747209
>at_freedさん
早速の返信ありがとうございます!それもやってみたんですけど、だめなんですよねー
root 空欄でもやってみたのですが、、
書込番号:20747233 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトのパスワードは、
password
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020589-01.pdf
P2参照。
書込番号:20747264
ありがとうございます。passwordと何度いれても上の画面に戻るだけなんです。
書込番号:20747309 スマートフォンサイトからの書き込み
>最近、つながりが悪いなー・・・
これが原因かも〜
書込番号:20747316
大文字入力の設定になっていませんか?
書込番号:20747329
はい、小文字で何度も入力してます。私のやり方がどっか悪いのかと、他の人にもやってもらったのですが同じ状態なんです
書込番号:20747338 スマートフォンサイトからの書き込み
底面のリセットボタン押下(約3秒)で初期化してみてはどうですか?
それでデフォルトの設定に戻りますので。
書込番号:20747350
初期化のボタンも3度ほどおしました。そのたびに
タブレット、スマホと設定しなおして、Wi-Fiにはつなげなおし、エアーステーションのログイン画面にいき、passwordをいれてみるのですがかわらずなんです
書込番号:20747359 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲストポートのSSIDに接続してのでしょうかね。
デフォルトではゲストポートは無効なので不思議ですね。
PCがあれば、本機に有線LAN接続して、設定画面に入れませんか?
書込番号:20747375
ゲストポートのやり方もわからないので、設定はしてないと思います。パソコンはあるんですけど苦手で、、、一度トライしたんですけど(Wi-Fiで接続)ファイルが開けませんってでてしまって、それからやってません。
書込番号:20747438 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN接続ではなく、有線LAN接続して、
エアステーション設定ツールをインストールして、
エアステーション設定ツールで設定画面に入ってみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airset2.html
もしかしてデスクトップPCでしょうか?
書込番号:20747449
ノートパソコン Windows10だとおもいます。Wi-Fiじゃだめなんですね?線をさがして、頑張って見ます。
書込番号:20747454 スマートフォンサイトからの書き込み
>Wi-Fiじゃだめなんですね?
本来はWi-Fi接続でも可能なはずですが、
iPhone等の複数の子機でうまく行かないので、
有線LANを試してみてはどうかと思うのです。
書込番号:20747475
私も購入してから一度もやったことがないファームウェアのアップデートをしようとしてログイン出来ずに数ヵ月戦いました。
全く同じ症状でした。
普段使ってるあらゆるブラウザ(ファイヤーフォックス、オペラ、クロームetcとスマホで何度もログインを試みましたが入力欄が空白に戻るだけでした。
返事がなかなか来ないメーカサポートとメールをやり取りすること数週間。
もう諦めようと思ってたときに全く使ってないIE(インターネットエクスプローラー)のことを思い出して試しにやってみたらあっさりログイン成功してアップデート成功。(未だにログイン出来ない原因はわかりません)
ファームウェアアップデートしてから調子がいいかというとそんなこともなく裏のスイッチをオートからマニュアルに切り替えて多少調子よくなった感じです。それでも時々電源落としてリセットを数回しないと上手く繋がらなかったりします。
ファームウェアとは直接関係ないけどいつもPCに有線で繋いでたLANポート一カ所がお亡くなりになってました。
有線で繋いでるPCだけが調子悪い時は別のLANポートに繋いでみると良くなる可能性があります。
あと調子悪くなった時は本体がかなり熱を持ってるので大きめのUSBファンで冷やしたりしてます。
回数は減ってるけど調子悪くなる時もあるので効果があるのかないのかは不明です。(気分的に多少は効いてるんじゃないだろうかぐらいです)
何とかお役に立てればと思って書きましたが、何も参考にならない話かもしれないです。
書込番号:20757522
>んぼざさん
返信ありがとうございます。パソコンのインターネットエクスプローラをおしてどうすればいいのでしょうか?パソコンが苦手ですみません。
バッファローにメールで問い合わせを何度もしてるのですが、やり直しとか他の端末でとか初期化とか、、もうすでに何度もやったと伝えたことばかりで先に進まないので、このサイトの返信はとてもありがたいです。
書込番号:20757767 スマートフォンサイトからの書き込み
>emy88さん
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/129
エアーステーション設定ツールでデフォルトに設定してるブラウザにログイン画面が表示されたときのURLをIEのアドレス蘭にコピペして移動です。
自分はこれで運良くログイン成功しましたがなぜ他のブラウザで出来なかったのにIEでログイン出来たのかがわからないのです。アプデ後はログインしてなかったですが今やってみたら普段使ってるファイヤーフォックスでもログイン出来るようになってました。
覚えてるのは
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/149
で、セキュリティーソフトのチェックとファイアウォールの無効化をやってみましたが改善されずに諦めムードだったときにIEがあったことを思い出してやってみたら上手くいった感じです。
今見てみたら ↑のページの↓のほうに パソコンの常駐ソフトを解除する方法 というのが最近追加されてるみたいなのでやってみる価値はありそうですね。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15777
書込番号:20758254
みなさん、色々とありがとうございました。
3日前にいきなりネットがつながらなくなり、ドコモ光へ連絡。なぜかプロバイダーの接続がきれていたようで光の方の指示通りに電話しながら設定のしなおしをし、とりあえずネットにはつながりました。
ドコモ光のルーターが11年たっていて変色もあるため交換してもらい、また設定のしなおし、、そのあとにもしかしたら?とバッファローのログインをやってみたのですが携帯からはやっぱりだめで、タブレットのブライザでもう一度やってみたら、すんなり設定にログインできました。
何が原因だったのか、、、Wi-Fiの調子がおかしいとおもっていたらドコモ光のせいだったのか、、いまだによくわかりません。
でも無事アップデートして、1.03から1.1になりました。ありがとうございました。
書込番号:20783859 スマートフォンサイトからの書き込み
一口にIPv6対応といっても色んな形態のサービスがあるから「どこの、どういったIPv6サービス」なのかを明記すること。
WSR-1166DHPにはIPv6パススルー機能があるから”フレッツIPv6サービス/ひかりTV”には対応している。
書込番号:20724642
>ぷららです。宜しくお願いします。
IPv6によるインターネット接続の場合は、ぷららだと IPv6 PPPoE方式です。
https://flets.com/sch_provider/pvd_view.php?type=NIPv6T&pref=tokyo
IPv6 PPPoE方式だと、PPPoEのトンネルのためのアダプタが必要です。
残念ながらWSR-1166DHPにはIPv6 PPPoEのアダプタ機能はないです。
他社だとNECのWG1800HP2などがあります。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/
またはHGWをレンタルしている場合は、
よほどPR-S300以降の機種ならアダプタ機能に対応しています。
https://flets-w.com/topics/hikaridenwa_ipv6pppoe/
これらのどれかの機種でIPv6 PPPoEの設定(ユーザ名とパスワード)をして下さい。
もしもインターネット接続でなく、ひかりTV等のフレッツのサービスを受けるだけなら、
WSR-1166DHPでフレッツIPv6サービス対応機能を有効にして下さい。
P46参照。
書込番号:20724769
私も詳しくないからよく分からないんだけど、ホームゲートウェイがあればホームゲートウェイがIPv6に対応しているので、そちらで設定すれば良い。
で、ブリッジモードにした無線LANルーターは、単なるスイッチングハブだから考えに入れなくて良い、じゃないんすかね?
書込番号:20725339
私もドコモ光で、プロバイダはniftyです。なので、IPv6 IPoE方式ということになります。で、オプションでv6プラスというのに申し込んでいる。
と、書きましたが、実はこれらはフレッツ光100Mbpsを、ドコモ光1Gbpsにしたら勝手に設定されていて、自分でやったのは無線ルーターをブリッジモードにすることだけでした。
書込番号:20725405
>羅城門の鬼さん
ようやく少しわかってきたところですが、ここで、この機種で光テレビを実際に導入するとなると問題点はありますでしょうか?(ファームウェアとか、実際的なトラブルの事)
マニュアルがあまり親切でないので(というか熟読してないかも)教えていただければ幸いです。
やはりIPV6のトンネル対応のルーターの方がよろしいでしょうか?
書込番号:20747134
IPv6でのインターネット接続をしたいのかどうか次第で対応が変わって来ます。
IPv6でのインターネット接続が不要で、ひかりTVを視聴したい場合は、
WSR-1166DHPでも対応可能で、フレッツIPv6サービス対応機能を有効にすることで、
IPv6パススルーとなりますので、IPv6パケットがLAN内に入って来て、
ひかりTVを視聴出来るようになります。
但し、ひかりTVは帯域を食いつぶしますので、
ひかりTVアダプタは無線LAN接続せずに、有線LAN接続した方が無難です。
または、ひかりTVのセグメントを分離することです。
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1463?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=285&sort=sort_access&sort_order=desc
IPv6でインターネット接続したい場合は、レンタルのHGWで対応可能ですが、
PR-S300等のHGWをレンタルされてないのでしょうか?
書込番号:20747325
>羅城門の鬼さん
当時フレッツの時は、ファイバー側の最終ボックスから有線でルーター(有線しか無いブァファロー社の)ルーターを使っていました。ドコモ光にしたときにこの無線ルーターを無料で貰えた為この機種にした訳なのです。当時フレッツの工事業者さんもこれで問題無いと仰られていましたし(その当時は光テレビはメジャーな存在でなかったし)と言う訳なのです。
つまり現行の機種で有線で繋いで繋がるのは間違いないという理解で良いですか?
プレステやネットを同時に使う場合は問題点はありますか?
書込番号:20748360 スマートフォンサイトからの書き込み
この「最終ボックス」の本体に書かれている型番は何でしょうか?
「現行の機種」とはWSR-1166DHP のことでしょうか?
もしそうならば、WSR-1166DHPを「ファイバー側の最終ボックス」に有線LAN接続しても、
特には問題はないです。
特には問題ないと思います。
インターネットに繋がっているという事は
ルータとして機能している機器(多分WSR-1166DHP?)があるからですし、
ルータがあれば複数の機器を同時にインターネットに繋げられます。
書込番号:20748817
今回、回線変更(光へ)するにあたりこちらの機種をアクセスポイントとして使用する事になりました
設定も終わり問題なくインターネットに接続しています
ただ、以前家の中で置いていた場所から移動させたら(ONUの設置場所が今までルーターがあった場所と変わったため)家の二階の一部に電波が不安定な場所ができてしまいました
(2階建て、1階中央から1階端へ移動 2階の反対側の端が不安定になりました)
そこで前に使っていたバッファローWZR-HP-G300NHを中継器として使おうと思ったのですがエアステーション設定ツールでWSR-1166DHPの設定を見るとAOSSが使用しない設定になっています
これは以前見知らぬ機材(おそらくタブレットのような物)が登録されていたので家庭内のパソコンや携帯、タブレットを確認してAOSSを使用しないように自分で設定しました
それは問題ではなく…
問題は本来設定ツールのAOSSのところにAOSSマークに赤色でXまーくの付いたクリックボタン(?)が表示されるはずなのが表示されません
したがってAOSSにて中継器を設定できずにいます
設定ツールの問題なら再インストールで直るでしょうか?
それともWSR-1166DHPの不具合なのでしょうか?
他の方法としてはWZR-HP-G300NHと有線で繋いで設定するというのは可能なのでしょうか?
無線関係は疎いのでわかりやすいアドバイスをいただけるとありがたいです
ちなみに光にしてPR-500KI(無線カードなし)を設置、LANケーブルにてWSR-1166DHPをアクセスポイントとして接続
それでWSR-1166DHPにWZR-HP-G300NHを中継器として接続させようと思っています
それではよろしくおねがいします
下記にWZR-HP-G300NHは記載されていないので中継は無理なのでは?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
WSR-1166DHPを中継器にはできるみたいです
PR-500KI--WZR-HP-G300NH ))))))))) WSR-1166DHP
書込番号:20691907
WZR-HP-G300NHの中継機能は現行機と違い特定の無線親機との組み合わせでだけ中継できるようになっている。
旧製品の中継機能 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15997
WZR-HP-G300NHはタイプ1に属しているから、同じタイプ1の無線親機を中継することは可能だがそれ以外の無線親機は中継できない。
WSR-1166DHPを無線親機にする場合は現行の中継機、あるいは中継機能を持った無線親機を使えば中継可能。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/p/0,1,2,7835,7836
書込番号:20692034
>Hippo-cratesさん
>antena009さん
早速のお返事ありがとうございます
私の考えている方法ではダメなのですね
antena009さんの親機と中継器を逆にする方法ならできるんですか〜
それは考えていませんでした
ただそれでは速度が抑制される気がしますが一度試してみます
充分な速度と安定性があればその方法で、もしダメなようならWSR-1166DHPの追加も考えてみます
お二方アドバイスありがとうございました
また何かありましたらよろしくお願いします
書込番号:20692229
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
