RICOH WG-M1 [ブラック]
- IPX8相当の防水性能やIP6X相当の防じん性能、2mの耐落下衝撃性能、-10度の耐寒性能を備えた、フルハイビジョンアクションカメラ。
- 超広角160度でF2.8の明るいレンズや、約1400万画素CMOSセンサーを装備。高精細な静止画撮影や約10コマ/秒の高速連写ができる。
- 無線LAN機能搭載を搭載。スマートフォンやタブレットから、撮影画像の確認や、シャッターを切るなどのリモート撮影ができる。
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2015年8月7日 17:32 | |
| 12 | 2 | 2015年7月28日 07:18 | |
| 5 | 3 | 2015年10月19日 20:56 | |
| 0 | 1 | 2015年7月7日 20:45 | |
| 7 | 4 | 2015年6月2日 21:20 | |
| 4 | 4 | 2015年5月22日 23:01 |
ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1
皆様方の口コミをみていて出張先で衝動買いしていまいました。
マニュアルも見たのですが、イマイチわからないので質問させて頂きます。
動画撮影時ですが撮影を開始して30秒程で液晶画面が消えてしまい録画中にはなっているのですが
液晶画面が消えてしまい見れません。ON/OFFボタンを押すと液晶画面が点くのですが都度押さないとダメなんでしょうか?
マニュアルのP44「消灯しない」で対応できないでしょうか。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/wg-m1.pdf
書込番号:19028428
口耳之学さん
マニュアル44Pの消灯しないで設定しても駄目なんですよ。
書込番号:19028618 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに電話して確認したところ、動画を撮っていても30秒ぐらいで画面が消える仕様だそうですが是非改善して頂きたいです。
使っている皆さんは不便ではないでしょうか?
他社のアクションカメラはどうなんでしょうか?
書込番号:19029816
☆-FLSTF-☆さん
私はRICOH WG-M1を持ち合わせていませんが
一般的なアクションカムの仕様として 液晶モニターは数十秒で消えることが多いですね
選択肢として 常時表示も可能ならよかったのでしょうが
アクションカム本来の使用用途では 撮影初期に画角や構図の確認用であって
そののちはモニタリングすることが無いという前提だったのでしょう
と言いますのは 軽量コンパクトを求めるため 限られたバッテリー容量で余裕がありません
出来るだけ省電力で 長時間運用できるよう求められた結果だと思います
個人的には 液晶モニターは必要なく よりコンパクトにより軽量を求めてしまってます
必要ならWIFI接続でスマホ等でモニタリングできることが多いですし
ところで過去同じような仕様の JVC GC-XA1というモデルがありましたが
こちらは常時液晶モニターが点灯し 逆に消灯出来ない、省電力にならないと不満が出ていたことを思い出しました
http://www3.jvckenwood.com/dvmain/gc-xa1/index.html
アクションカムも市民権を得て ユーザーや使われ方もまちまち
ビデオカム的用途であれば 常にモニタリングしたいとの思いは当然あることでしょう
ファームアップでこのあたりは改善できるかもしれませんから 要望を出されるのも良いかもしれませんね
書込番号:19030665
撮らぬ狸さん
なるほど、そうなんですね。
大変勉強になりました。
有難う御座います。
書込番号:19030968 スマートフォンサイトからの書き込み
☆-FLSTF-☆さん
確かに30秒程度で液晶画面が消えるのは不便の事もありますが、必要な時は
モバイルバッテリーを使用すれば解決します。
当然後ろの扉は開いたままとなります。
書込番号:19032608
Aug-h2さん
フタを開けてUSBでモバイルバッテリーを繋げば良いですね。
試してみます。
情報有難う御座います。
書込番号:19032870 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムラプス動画の良い再生方法を教えていただけないでしょうか。
最近購入し、バイクのハンドルに固定して動画撮影し楽しんでいます。
動画は撮影・再生ともに良好で非常に満足しています。
しかしタイムラプス機能の楽しみ方がいまいちわかりません。
というのも、先日初めてタイムラプス機能を使ってみました。
タイムラプスでの撮影データをパソコンに取り込んで再生したところ
ものすごい早送りの様な感じで再生が一瞬で終わってしまいました。
撮影に1時間ほど要した動画ですが再生は2,3秒で終わってしまい
早すぎて何が撮影されているかも良くわからない状態でいまいち楽しめません。
コマ送りくらいの再生スピードにしたいのですが何か良い方法はありませんか?
なお、タイムラプス撮影の設定は5秒にして撮影しました。
再生はウインドウズのメディアプレイヤーです。
マイクロソフトのムービーメーカーで読み込み、「編集」で「速度」を適当に変え、「ムービーの保存」を行えば、希望する再生速度の動画が(新たに)できます。
設定範囲は0.125倍64倍までです。三角マークで出てくる数字は限られますが、範囲内であれば数字を直接入力することもできます。
書込番号:19004013
お早うございます。
WG-M1の取説をみるとタイムラプス動画の最大記録時間は1本について最大25分とあります。仮にこの25分が撮れていたとして5秒の設定でのコマ数は25*60/5=300コマとなりますね。再生される動画が1秒間に30コマの仕様だとすると300/30=10秒は再生される計算です。
さて、再生速度可変プレーヤーとして僕の知っている限りではVLC Media Playerが最強です。0.03倍、0.06倍、0.125倍、0.25倍〜1倍までは0.04倍以下のステップでのスロー再生が可能です。0.03倍だと3秒の動画も100秒までスローで見る事が出来ます。宜しければインストールしてみて下さいませ。
http://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
インストールした後にVLC Media Playerを起動し動画をドラッグして右クリックで表示...ステータスバーとすると1.00xという速度設定の表示がされるようになります。その部分にカーサーを持っていき左クリックで速度設定のステータス表示をする事ができるので<<ボタンを押す度に再生速度をどんどん遅く出来ます。バーを動かせば細かい設定が可能ですがこの場合は最少スピードが0.25倍となります。
書込番号:19005159
1920×1080(30fps)、1280×960(50fps)、1280×720(60fps)のみっつでどれがいいのか迷っています。SDの残量を気にしないとしたらフルHDの1080?動きの速い場合はfpsが高いほうがいいのかな?50fpsというのが他社ではあまり聞かないので気になって使っています。使い分けがよくわかりません。
1920×1080は、いわゆるフルハイビジョンです。
1280×720はハイビジョン。
共にアスペクト比(画面の縦横比)は16:9でワイド型のテレビと同じです。
1280×960はQVGAと呼ばれる4:3のアスペクト比です。
テレビで見た場合上下がカットされるか、左右に黒い帯が出るでしょう。
フレームレートは高いほうが動きに強いですが、50fpsというのは主にヨーロッパなどで採用されているPAL方式のフレームレートです。
日本やアメリカなどのNTSC規格では60fpsが基本になります。
当然60fpsの日本のテレビで見る場合、16:9の60fpsが最も美しく見えます。
書込番号:18939758
._さん
写真やビデオって専門用語や規格がややこしく難しいですね
で 簡単に説明すると1920×1080、1280×960、1280×720というのは解像度 緻密さを表します
(30fps)、(50fps)、はフレームレイトって言って 1秒間に何コマ表示するかという指数です
金鎚さんのおっしゃる通り 最近のテレビはほぼ1920×1080のフルハイビジョン表示が可能です
5年より前の(低価格な)TVだとハイビジョンとうたっていても1280×720の疑似ハイビジョンの可能性もあります
フレームレイトは日本国内では30P(30fps)またはその倍数が(60.120等)デフォルト
ヨーロッパ仕様が50fpsと覚えておいていいかと思います
昔の映画はフィルムでしたので24コマ よって24fpsという指数もあります
動きの速いスポーツシーンでは高フレームレイトが向きますが
ヨチヨチ歩きの幼児や景色では30fpsで十分でしょう
逆に視聴されるテレビモニター(PCモニター)の解像度に照準を合わせられるのも良いかもしれません
被写体 視聴環境 編集等 トータルで勘案し 設定されてはいかがでしょうか
高解像度 高フレームレートはメディアの負担も大きく
また再生機のパワーにもよるところがあります
(非力なノートPCではコマ落ちになり余計観にくくなります)
書込番号:18940246
動画って難しい…( ;´・ω・`)
書込番号:19241684 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneからリモート撮影するときに、タイムラプス撮影ができません。
タイムラプス撮影に設定してからiPhoneにつなぐのですが、普通のムービーになってしまいます。
どなたか方法をご存知でしょうか?
それともそもそもリモートでのタイムラプス撮影はできないのでしょうか?
私も最近購入しました。
先程Web取扱説明書を読みましたが、どうやら無理なようですね。
updateに期待しましょう。
書込番号:18945351 スマートフォンサイトからの書き込み
動作や本体が夏の車内温度に耐えられるのか?。(キャビンはエアコンが効いていても、ダッシュ辺りは相当高温)
150分録画すると240分充電が必要。
電源がスライドSWでは無く押しボタン式のようなので、車のアクセサリー電源との連動ができないと思う。
書込番号:18821833
お早うございます。
WG-M1はまず固定具探しからのスタートになりますね。また充電池等込みで190gと言う結構な重量級でありレンズ方向に長い形状で画面の90°回転設定も無いようですから固定そのものに多少難儀する事が予想されます。
それから以下のレビューにあるようにWG-M1自身の熱で過熱防止が働き停止してしまうこともあるようです。花とオジさんも書かれているようにダッシュボードは手で触れない位アッチッチになる事もありますから設置場所によってはその時点で録画不可能になるかもしれません。
http://review.rakuten.co.jp/item/1/214712_46305260/1.1/
画角は広く給電動作やエンドレス録画は可能なようですから見通しの良い広角な連続録画に関してはドラレコと遜色無いでしょう。
書込番号:18822273
こんばんわ。
表題のドラレコについてですが、自分は市外や県外に出掛ける時に、WG-M1を装着しています。
車両はNBOXで下記の固定具を装着しております。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B005QWIQ9O/ref=aw_wl_ov_dp_1_2?colid=3GCANVNJV0QZ8&coliid=I38TKOXW9IJB7O
余程、重量のあるカメラではない限り外れたりすることは
ありませんでした。
(今までで一番長い時間は2時間弱)
このWG-M1は給電しながら撮れそうですので、車のシガーソケットからマイクロUSB経由で走行中は撮れそうです。
(実際に給電しながら撮るほど走行してません)
書込番号:18833665 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
ありがとうございます。本当は車にドラレコをつけようと思ったのですが、パーキングモードなど、バッテリーに悪影響を与えることが心配で、いわゆるドラレコでないものを探してみました。その場合、ドラレコとして機能しなくてもムービーとして使えるという気持ちもあります。
どれも一長一短。難しいです。
書込番号:18833703
先日購入した者です。
ちょっと困った事があり、すでに利用中の皆様も同様の現象が出るかお尋ねしたく投稿します。
本体をAPモードにしてスマホでリモートビューファインダーを起動して、遠隔で録画と停止をしているときに起きる現象です。
連続で20分ほど録画を継続すると、温度異常相当の英語メッセージがスマホ画面に表示されwifiが切断されてしまいます。
本体を見ると録画は継続していますがAPモードが解除されています。当然Wireless節電モードはoffです。
同様の現象をネット検索しても見当たらなかったため、初期不良として交換していただいたのですが現象は同じでした。
バッテリーは純正品でも社外品でも同じでした。
使用環境は屋内です。
皆様は同様の現象が出ませんか?
書込番号:18796619 スマートフォンサイトからの書き込み
本体が高温になったため保護回路が働いてWi-Fiが切断されたんでしょう。
Wi-Fi接続時は結構高温になりますので。
屋内の涼しいところで試してみればわかると思います。
書込番号:18796865 スマートフォンサイトからの書き込み
風は西からさん
決して暑い屋内で発生するわけではなく、風通しの良い屋内で使用したときに発生するです。
やはり初期不良なんでしょうかね…
書込番号:18799371 スマートフォンサイトからの書き込み
昨晩試しましたが、15分ぐらいで切断されて録画は継続されていました。
仕様なんですかねー?
書込番号:18799499 スマートフォンサイトからの書き込み
風は西からさん
わざわざお試し頂いたみたいで、ありがとうございました。
おんなじ感じなんですね…
再度交換して見ようと思ってたんですが諦めたほうが良さそうですね
仕様だったら残念です
書込番号:18800815 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
