このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 13 | 18 | 2020年4月25日 20:29 | |
| 3 | 5 | 2019年11月10日 21:29 | |
| 0 | 2 | 2016年4月18日 19:11 |
初めて投稿します。
現在、この機種を中心にフロントスピーカーb&w
cm5その他はBoseのスピーカーで5.1chのセッティングです。少し前よりpcオーディオを始めるべくteac UD301を購入しUSB接続をしています。
2chの音質向上のため、以下の方法を検討中ですが、音質向上は望めますか?また、オススメ機種はありますか?
@SR7009のプリアウト機能を使い、フロントスピーカーのみ、別パワーアンプに接続。(この場合、2.1ch再生も、5.1再生も出来ますか?)
A別にプリメインアンプを購入し、ラックスマンのAS-5IIIなどと合わせて1台のスピーカーを2台のアンプで駆動可能でしょうか?
書込番号:23356596 スマートフォンサイトからの書き込み
>m@kom@koさん
2.1ch再生も5.1ch再生も可能ですが、音質が向上するかは接続する外部パワーアンプにもよりますし、スレ主さんがどの程度の満足度を求めているかによっても感じ方が変わってくると思います。
スレ主さんの音の好み、感性は他人の私には分からないので、オススメのパワーアンプも回答困難です。
個人的には単純にSR7009によるフロントスピーカーのバイアンプ接続で良いように思うのですが、バイアンプ接続では満足いく音質ではなかったのでしょうか?
可能です。
メーカーホームページの「アンプ・セレクタ-としての接続例」の図をご参照下さい。
https://www.luxman.co.jp/product/as-5iii
書込番号:23356670
>m@kom@koさん
音質向上は望めるかもしれませんがどう判断されるかは不明です。
更に大幅(これも主観)向上にはプリ性能も影響しますよね。
プリメインアンプと合わせるのが音質向上は楽でしょうね。当然、分けない方が使い勝手は良いですよ。
セレクターはこちらをお勧めします。
https://www.luxman.co.jp/product/as-55
書込番号:23356775
>m@kom@koさん
@については出来ます。
『A別にプリメインアンプを購入し、ラックスマンのAS-5IIIなどと合わせて1台のスピーカーを2台のアンプで駆動可能でしょうか?』
こちらなのですが、SR7009をお持ちと言う事で、残念ながら取説がWeb上で見つからなかったので判らないのですが
9ch用アンプで5.1ch使用、つまり4ch分余っている状態ですよね。
SR7009で、フロントスピーカー用バイアンプ機能はありませんか?
B&WCM5S2を使っていまして、ヤマハのRX-A3050にてバイアンプ接続をしています。
これはあくまでも私の私見ですし、機種が異なるのでなんですが、シングル(ショートバー使用)では、プリメインアンプ
デノンPMA-200SEの方が良いと感じますが、
バイアンプ接続(デノンはバイワイヤ接続)にするとA3050の方が良く聴こえるので、そちらの組みあわせで使用してます。
もしSR7009にバイアンプ機能があり、バイアンプ接続で聴いておられた上での、さらなる音質向上を目指されているので
あればスルーして下さい。
でももしそうであるならば、中途半端なパワーアンプやプリメインアンプでは、なかなか難しいかなとも思います。
その際プリアウト接続よりスピーカーセレクタをお勧めします。
プリアウトならアンプは常に2台分電源入れておかないと使えないので無駄が多いかな。
書込番号:23356845
>m@kom@koさん
私もスピーカーはバイアンプでかなりスッキリ感が増えると思いますので(好みもありますが)ぜひ比較した方が良いと思います。
私はPCオーディオをしていますが、入り口側のDACが結構重要と思います。デジタル技術はここ数年で進歩が速いといわれていますので、DACではTEACならUD505とかネットワーク機能がある機種もあります。中華DACならToppingD70、SMSL M500 ならコスパは良いと思います。PCオーディオとしては入口を充実してからアンプ関係をご検討しても遅くないと思いました。
失礼します
書込番号:23357196
>DELTA PLUSさん
お返事ありがとうございます。
おっしゃる通り音の好みは人それぞれ難しいですよね。漠然とパワーアンプを介する事でどの程度音が変わるのかと思い質問しました。特にteacのAP505の評価を読んで気になったもので。
書込番号:23358134 スマートフォンサイトからの書き込み
CM5をもっとシッカリと鳴らしたいと言う事ですよね。
そうならプリメインですね。 まぁ- そもそもAVサラウンドは スピーカーがバラバラですから あまり期待が出来ませんし。
それでイクラ出しましょうか? CM5は20万くらいしますので アンプも そのクラスが妥当でしょうかね?
あとは機能になりますが スルー入力のあるプリメインなら AVアンプのプリ出力を使っても 双方が ほどほどな感じで使えますね。
このクラスにスピーカーセレクターでは足かせでしかありませんから (笑)
例えばmarantzのPM12には プリアンプから接続出来る「POWER AMP IN」と言う入力があります。
ここにSR7009の フロントプリアウトを接続する事で CM5はサラウンド用、2ch用(PM12で鳴らす)と簡単に使い分けが出来、最善な方法で鳴らせます。
書込番号:23358135
>kockysさん
お返事ありがとうございます。
音質にはプリアンプが大切なんですね。
セレクター情報もありがとうございました。
やはり値段が高い方が良いんですね。
書込番号:23358140 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
お返事ありがとうございました。
バイアンプ接続出来そうです。アドバイスありがとうございます。まずはそれを試してみます。
あと、確かにアンプ二台無駄ですね。
書込番号:23358146 スマートフォンサイトからの書き込み
>m@kom@koさん
セレクターならAS-55 が劣化を感じないとロングセラーの製品です。
http://no3spot.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-7379.html
いいレビューないかなぁと探すとこんなの見つかりました。
内部の作りが全然違いますね。
書込番号:23358152
>cantakeさん
お返事ありがとうございます。
DACは重要なんですね。個人的にはteacのNT505が気になっています。この機種で有れば、SR7009と金額的(言い換えれば、機能的)に釣り合いますでしょうか?
書込番号:23358157 スマートフォンサイトからの書き込み
>黄金のピラミッドさん
具体的なアドバイスありがとうございます。
つまり、SR7009のフロントスピーカーをPM 12にプリアウト接続する事で、2ch再生時はもちろん、5.1ch時もフロントスピーカーのみPM 12の音として鳴らせるという事ですね。ちなみに2ch再生時はプリのみ電源オンでいいんですよね?あと、DAC繋ぐのも直接プリでいいんですよね?あとは財布と相談します。
書込番号:23358200 スマートフォンサイトからの書き込み
>m@kom@koさん
DACはNT505ならUD505と同じDACで評価が高い機種で多機能で良いと思います。
お持ちのスピーカーの実力が発揮されると思います。
よきオーディオライフをどうぞ 失礼しました。
書込番号:23358252
>cantakeさん
バイアンプ試してみました。
確かに音がスッキリした気がします。
そうすると今度はDACを替えるとどんな音になるのか気になってきました。やはり、明らかに変わるものなんでしょうか?人間欲深いですね。
書込番号:23359526 スマートフォンサイトからの書き込み
>m@kom@koさん
その気がしましたの部分って大切です。その状態でしばらく使ってみる。慣れた頃にシングルに戻すと明らかに悪くなった事がわかりますよ。
段々と沼コースです。
当然DACが変わればそのようなレベルの違い、もしくははっきりと感じるかも。。
こういう積み重ねで良くしていくのが沼の楽しみ方です。
書込番号:23359572
>m@kom@koさん
こんにちはです。
『バイアンプ試してみました。
確かに音がスッキリした気がします。』
バイアンプで良い方に変化して良かったです。
『そうすると今度はDACを替えるとどんな音になるのか気になってきました。やはり、明らかに変わるものなんでしょうか?』
そうですね。
DACを変えるとおそらく変化すると思います。
teacのNT505は、価格UPする分使うパーツも性能の良いものを使える(メーカーが)様になりますので、その分変化しますが
その変化が必ずしも聴く人の好みに直結するかは判りません。
CDの高性能バージョンでSACDと言うのがありますが、人の好みとするなら必ずSACDに軍配が上がらない事もあるので。
それよりも今のCM5のセッテイング方法…この記載がないのであれですが、もしスピーカースタンドをお使いでないなら
DACを変えるよりセッテイングの見直しの方が変化は大きいです。
色々と詰めていって(シングル接続からバイアンプ接続みたいに)これ以上は…と言う所で機器のバージョンアップじゃ
無いかなと考えます。
書込番号:23359677
>m@kom@koさん
バイアンプを試して好印象のようで良かったです。
DACの更新についてですが
最近のDACはSN比がすごくよいので解像度とか音場感が向上して、かなり違うと思います。
(大袈裟に言うと一音一音が明瞭になり霧が晴れたような感じがしました。雰囲気が良くなります。)
お持ちのスピーカー(出口)が良い性能のものですから、DAC(入口側)を良くしてハイレゾなどで聞いてみればスピーカーの実力も発揮され、きっとイメージも変わると思います。
書込番号:23359765
今回はご丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。何よりもオーディオ界の先輩方との会話が楽しかったです。沼、おそろしいですね。
書込番号:23360117 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
アドバイスありがとうございます。
スタンドは一応タオック社のものを使っています。まだ、床の大理石までは手をだしていませんが。。
経済回すために10万の給付金使ってしまいそうで怖いです。
書込番号:23360120 スマートフォンサイトからの書き込み
SR7002のユーザーです。
一言で言うと、7000シリーズの6000シリーズとの違いはなんでしょうか。
SR7002からステップアップするなら、より新しいSR6008ではなく、SR7005とかSR7009の方に行かないと意味がないのでしょうか。
もしお分かりでしたらご教示ください。
>良い田さん
グレードの差です。
ステップアップの意味、捉え方にもよります。
SR6008に移行するとグレードは下がるけれど、新しい規格に対応しているという面を捉えると意味があるだろうしステップアップと捉えることも可能かも知れません。
書込番号:23037759
>良い田さん
別スレで、主な用途はSACDやDVD-Audioのマルチチャンネル再生と書かれておられたので、
SR7002からステップアップを狙うなら、ワンランク上のSR8012になると思います。
SR7002より新しい7000シリーズ、6000シリーズにすると、
対応する規格は増えていきますが、アンプ自体の性能はそこまで変わりません。
むしろ6000シリーズにすると音楽再生能力は下がる可能性が有ります。
(DACは新しい物が使われていますので、後はプリとパワーの質によりますが)
確かに映像用にあまり使わないなら、
SR8012はch数が多すぎるかもしれませんが、
スピーカーがバイアンプに対応していれば、
5chのスピーカーをすべてバイアンプ接続して
高音質化するフルバイアンプドライブが出来ますので、
SACDマルチでも高音質で再生できます。
書込番号:23038268
>ヤスダッシュさん
>DELTA PLUSさん
数々の大変有益なご助言をありがとうございます。
7002はヘッドフォン接続で左チャンネルの音が出にくくなってきたのですが、今修理しても他のところが悪くなってモグラたたきになってしまう可能性もあります。そのため更新を考えているところです。
8012は価格的にまだちょっと手が出ません。
現在7002のフロント2chをバイアンプ接続していますので、7009を導入してリアの2chもバイアンプ化するというのが最も身の丈に合ったステップアップのような気がしてきました。6000シリーズはバイアンプ接続ができないみたいですね。
7009を導入するもう一つの利点として、PC(Mac)に接続してハイレゾ音源を再生したいというのがあります。現在e-Onkyoで購入した音源を、iPhoneのアプリOnkyo HFplayerで聴いていますが、音源のポテンシャルをフルに活かせていません。7009との組み合わせでどういうPC用アプリを使うのか知らないのですが、少しずつ勉強していきたいと思います。
書込番号:23038562
>良い田さん
ホームページから取扱説明書のダウンロード等ができるので、確認してみて下さい。
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=HomeTheatre&SubCatId=AVamplifer&ProductId=SR7009
※「ダウンロード」のタブをクリック
PCだと、LAN接続により、PCやNAS上の音源をネットワーク経由で再生できるようです。
SR7009のネットワークオーディオ再生機能では、「Windows Media Player Network Sharing Service」という技術を利用してサーバーに接続するようです。
メディアの共有設定は、Windows Media Player 11、Windows Media Player 12(Windows 7/Windows 8)を使用する場合についての説明がされています。
なお、SR7009のUSB端子とパソコンをUSBケーブルで接続して使用することはできないようです。
iPhoneだと、SR7009のUSB端子に接続するとiPhoneの音楽を再生できるようです。
書込番号:23038699
>DELTA PLUSさん
ありがとうございます。ウェブマニュアルもあるのですね。
http://manuals.marantz.com/SR7009/JP/JA/GFNFSYyyrsmhyv.php
WindowsMediaPlayerを使うので、PCはWindowsマシンしか考慮されていないようですね。WindowsMediaPlayer for Macはすでにサポートが終了しているらしいです。残念ですが、このマシンMacには向かないのかもしれませんね。
書込番号:23039419
デジタル 出力できるのはHDMIだけで光/同軸デジタル出力は無いようです。
外部DACにはHDMI入力は無いでしょうから不可でしょう。
書込番号:19798766 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました!
残念ですが、別の方法を考えることにします。
書込番号:19799275
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
AVアンプ
