DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック]
- 視野角上下左右178度のADSパネルを搭載した、フルHD(1920×1080)対応27型液晶ディスプレイ。
- オーバードライブ機能により、応答速度6.0msを実現し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像を楽しめる。
- 目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)を低減させる「ブルーリダクション」機能を液晶ディスプレイ自体に搭載。
DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)
4 | 2 | 2024年11月7日 16:03 |
13 | 4 | 2016年10月4日 00:27 |
9 | 2 | 2016年9月20日 13:00 |
0 | 0 | 2016年9月1日 20:37 |
6 | 1 | 2015年11月5日 18:22 |
3 | 2 | 2015年9月13日 09:20 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック]
(この文章を以前投稿した自分のレビューに追記しようとしたけど、なんか「不適切な表現やURLが含まれている可能性があります。もう一度内容をご確認ください。」と言われて書き込めないのでこちらに書き込むことにする)
2024年11月7日追記
9年半毎日、モニターアームで縦に横にぐきぐき回されながら耐えてくれました。最近使用中に10秒くらい画面が消えたり(PCは動くのでその間めくら操作可能)、スリープから復帰するのに一度コンセントを抜いて数秒待たないといけなかったりしてきたので終了。PCリサイクルマークがついているのでIOデータ社の液晶リサイクルサービスのお世話になる予定です。いいモニターでした。
>キノミヤさん
今使用しているモニタは丁度10年位使用しています。
1日10時間以上使用していますがまだまだ現役。
あと5年位使用してもらう予定です。
書込番号:25952836
どれだけ持つかは実際使ってみないと分からんです。
25年前に買った三菱19インチモニター
今でも現役
画質は落ちてるかもしれんが
12年前に買ったBenQのモニター
1万前半で購入
喫煙者のオヤジの部屋でほぼ毎日動いていたけど、ヤニカスで汚れている以外は問題なし
11年前に買った三菱最後の液晶モニター
動くけど、画面中央におねしょをしたようなシミっぽいのが
多分画面中央のバックライトが弱ってると思う
書込番号:25952852
当機のレビューを見ると、Takasann-Iさんやダイハード2さんなどが文字の滲みを訴えている。
取扱説明書の映像設定の項を見ると、DVI-D接続とHDMI接続とで内容が違い、「色温度」はDVI-D接続(又はD-Sub接続)のみで表示され、「色調整」はHDMI接続のみで表示される。
当機に限らず、IODATA製ディスプレイのHDMI端子は、映像機器用として設計されているようだ。
HDMI接続時の文字の滲みは、YUV滲みだろう。
パソコンをHDMI端子につないで表示することは、可能ではあるが、適さない。
市場から撤退した三菱製ディスプレイの場合、HDMI接続時、初期設定のままだとYUV滲みが発生する映像モードになるはずだが、映像モードを変更し、滲み発生を回避することができた。
IODATA製ディスプレイの場合は、そのような設定変更ができないので、滲みを避けたいのならば、HDMIで接続すべきではない。
数年前のIODATA製ディスプレイの取扱説明書では、パソコンはDVI-D端子(又はD-Sub端子)につなぐよう書かれていた。
一例
LCD-DTV223XBEの取扱説明書
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/lcd-dtv223xbe-m-manu200834.pdf
幸いIOのPCモニタは買ったことがないが、これが事実なら、IOのPCディスプレイを買う意味はとても薄くなるね。
PCモニタを AV用途で使ってる人は皆無ではないだろうが、レアだろう。
HDMIは、AV機器専用ではないのに、どうしてそんなおバカな仕様で売ってるのだろうか? 理解できない。メーカに聞いてみたら?
書込番号:20219086
>DHMOさん
このスレ読むまで気が付きませんでした。
うちのモニタはLCD-MF234XPBRですが書かれているとおりです。
3年前のモデルですが、
パソコンはDVI-D/映像機器はHDMI
と説明書になっていました。
パソコン1台は、DVI-D、もう一台はHDMI接続していますが、文字の滲みは気が付きませんでした。
クリアタイプテキストの設定をしているからかもしれません。
これをオフにすると確かに文字は薄くにじんだ感じになります。
このモードをオンにして、Windows上で調整し、さらにモニタのOSDメニューでも調整します。
結果、問題はないと思います。
不思議なことに色温度はデフォで問題ないようです。
書込番号:20250182
LGの23インチ、HDMIのモニタ今年のモデルで確認してみたが、
シャープネスのメニューは10段階の調整、10だとぎらついた感じになるし、低く設定するとやはりアイオーのモデルと同様に滲みます。
LGとの比較では特別に滲みについて劣っているとも思えない。
当然ながらLGはHDMIでも色調整はできます。
書込番号:20263101
今見たら16999円になってました。
安いですね。
書込番号:20207895
安いと思って確認したら、
22000円の5500円引きで、
16500円になってました。
書込番号:20219567 スマートフォンサイトからの書き込み
2万円ちょっとでIO DATAの27インチモニターはお徳と思い購入。これまで23インチだったので ふた回りくらい大きくなった感じ ディフォルトはちょっとまぶしい設定であったので調整。音は音声を聞く程度のひとだったらまあ聞けるのでよいが、音はべつのところで出しているのでモニターとして購入しているので はっきり言って余分な機能。このスピーカーなくした分安い設定モデル作っても良いと思った。
しかし普通のモニターとして使うには十分と思っています。口コミに初期不良のようなことが書いてあるのが多くちょっと不安でしたが まったく問題ないです。
ドット抜けは仕方ないことだと諦めてましたが、ダメ元でメーカーへ問い合わせました
4箇所ほど数ミリの幅で抜けていました
3箇所は直りましたが、1箇所抜けたままで傷のように目立ちました
ドットの数にすると20〜30個でしょうか、縦横に「コ」の字型に抜けてます。
また、使用してると数カ所抜けたり直ったりでした
原因の切り分けしましたが、完全にこのモニタの異常でした。
メーカーに問い合わせたところ、通常であれば点で抜けることはあるが、まとまって抜けることは無いとのことで初期不良が認められショップで交換してもらえる事になりました。
メーカーのサポートの対応は良い方です
電話はかなり繋がりにくいですが・・・
最初はメーカーで一旦預かるとのことでしたが、購入店で交換対応してもらえるならば交換というかことでした
キャラバンユウドットコムで購入しましたが、初期不良の対応は早かったです。
代替品をすぐ送るとメールがありましたが
在庫無しで取り寄せで入荷日が分からないとのこと
メールが来る前は在庫有りだったのに
しかも、催促のメールで発覚
こちらからメールしなけれな黙ってるとか酷い販売店でした
書込番号:19290606
>残像が10分以上残る
普通はあり得ませんから、
もしそういう現象があるなら、不具合なので交換でしょう。
書込番号:19135544
1981sinichirouさん
このレビューは、初期不良品だったのでしょうね。
購入候補にしたいと思います!
書込番号:19135644 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
