EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット
65点AFと10コマ/秒に対応したデジタル一眼レフカメラ
- 付属レンズ
- ボディ
- EF-S18-135 IS STM レンズキット
- EF24-70L IS USM レンズキット
- EF-S18-135 IS USM レンズキット・W-E1
【付属レンズ内容】EF24-70mm F4L IS USM
EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキットCANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月30日
EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板
(32492件)このページのスレッド一覧(全722スレッド)![]()
| 22 | 13 | 2015年9月10日 17:56 | |
| 66 | 34 | 2015年9月1日 13:43 | |
| 34 | 11 | 2015年8月30日 09:47 | |
| 17 | 22 | 2015年8月27日 10:09 | |
| 4 | 7 | 2015年8月27日 05:40 | |
| 45 | 24 | 2015年8月27日 00:15 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ
7DMark2 使い始めです!
今日、CFとSDに同一書き込みで撮影したのですが、
CFで再生にしていて、後で見てみたら、カメラ内で削除していた画像が、Sdカ―ドでは
削除されていませんでした。
これは、このカメラの性能によるものなのでしょうか?
どうしたら同一削除できるようになるのか、ご存知の方いらっしゃいましたら、
是非、教えてください!
7D2使っています。
ダブルスロットでCFにRAW、SDにJPEGの同時記録。
詳しく取説を読んでいませんので1度に削除する方法があるかも知れませんが、おいらはクイックボタンで再生するカードを選択、再生して削除しています。
削除するためにCFとSDでの再生が必要ですが不便だとは思っていません。
NikonのD7000も使っていますが、こちらも必要以外に取説を読んでいませんので削除するときはカード1とカード2、それぞれの画像を削除しています。
D7000の方が再生画像呼び出しに時間がかかるので面倒ですね。
まぁ、どちらのカメラも1度に削除出来たら便利だとは思いますがね。
書込番号:19126539 スマートフォンサイトからの書き込み
>トマサンさん今日は、
カメラ内の撮影したData削除は選択したモノに対して、
「削除」又は「カードの初期化」が実施されますので、
面倒でも矢張りメディア毎に実施するしかないと思います、
ダブルスロットのカメラを何台か所持していますが皆メディア毎に取り扱う仕様です。
書込番号:19126579
不便だからこそ間違えて消した時の保険になる訳ですね。
書込番号:19126650 スマートフォンサイトからの書き込み
トマサンさん こんにちは
CF又はSDか再生を選んだ方のみ、削除します。
詳細は取説の148・392頁に記載されています。
楽しい フォトライフを
書込番号:19126755
トマサンさん おはようございます。
使用なのでしょうがないと思います。
万が一誤って削除や問題が起きた時の為の同時記録なのでそういう設定で当然だと思います。
理想は余裕のある容量のものを使用されて撮影時削除ではなく、撮影後PC転送後にゆっくり整理された方が何かと間違いが起こらずに良いと思います。
書込番号:19126760
単純に『同時書込み』なだけで、ミラーでは無いのしょうね。
その方が何かと安心かと。
書込番号:19126764
撮影最大のリスク、撮ったものが撮れていないことを回避するための仕様です。
観念してください^^
書込番号:19126852
思いつきました(電球!)
SDカードを入れない^^
書込番号:19126859
たいていのカメラは、削除は、個別になると思います。
不便に思えるかもしれませんが、その方が間違って消してしまったときに、もう片方のメディアに写真が残っていて助かりますので
同時に消すよりメリットが大きいと思います。
パソコンとかのミラーリングだと、削除すれば両方のHDDから同時に削除されて便利なので、
カメラも設定で切り替えることができるようにしてほしいですね。
(もっとも、その為に、同じ容量のメディアを要求されるようになるかもしれませんが・・・)
書込番号:19127063
残念ですが片方ずつになります
PCでも2つのUSBメモリとかにコピーしたあと削除は各々からしないといけないですよね
書込番号:19127135
同一書き込みの目的はなんですか
一つに書き込みじゃダメですか
最後にコピーとか
書込番号:19127138
他機種でできる、ここからここまでって選択して削除できる機能欲しいなあ、、、
書込番号:19127938
カメラ初心者です。
訳あって初心者にも関わらず7dmarkUで一眼デビューしました!(レンズキットを持っています)
ディズニーが好きなので、キャラクターやダンサーをこれから沢山撮っていきたいのですが、ピントを合わせるのが難しいです。
動体を撮影する際のポイントを教えていただきたいです。
特に、手足のピントの合わせ方を…
例えば添付写真の場合、動いている手までピントを合わせるにはどう設定しどう撮影すれば良いでしょうか(>_<)
書込番号:19086410 スマートフォンサイトからの書き込み
一眼レフデビューおめでとうございます。
良いカメラですので、沢山とって楽しみましょう!
さて、この写真の手のブレの事でお悩みのようですが、
これは、これで、動きがあって良いとおもいますが、どうでしょう?
ただ、スレ主さんの意図した作品ではないのですよね。
暗い場所での撮影なので、シャッタースピードが遅くなり、被写体ブレをしているのが原因です。
シャッタースピードを上げれば解消するのですが、暗い場所ですので簡単ではないです。
まずは、露出について勉強をされることをお勧めします。
絞り、シャッタースピード、ISO感度この三要素についてわかれば答えは簡単です。
それでは良いフォトライフを!
書込番号:19086438
書き忘れましたが、
掲載画像の撮影情報が消えていますので、
撮影情報が掲載されるように画像をアップした方が的確なアドバイスが得られると思いますよ!
PCから元画像をアップされれば、良いと思います。
ちなみにスポットライトが当たっているので、
シャッタースピードを上げるのは意外と簡単かもしれないですね。
まずはTVモードを試してみればよいかも。
書込番号:19086453
この場合ですと、手の振りを止まったように写すには、もっとシャッタースピードを上げる必要があります。
設定として、シャッタースピード優先オートでいいと思います。
絞りは開放ぎみになり、感度も上がります。
書込番号:19086459
まず問題の切り分けが必要ですね。
画像を拝見させて頂きますと、この手先が鮮明に写っていないのはピンボケではなく、被写体が動いているための「被写体ブレ」です。
これを防ぐためには、シャッタースピードを速くするしかないのですが、レンズの絞りを最大まで開けた状態で、シャッタースピードをそれ以上速くするためには、「ISO感度」を上げるしかありません。ただし、感度を上げ過ぎると画質が荒れるため、必要なシャッタースピードとこのくらいの荒れなら許容できる感度をその撮影環境に応じて自分で判断する必要があります。
ただ、このくらいの手先のブレなら、手を振っていることがよくわかって逆に良いんじゃないかと思います。
また、「ピント」についてですが、基本的に、「ピント」というのは自分から「同じ距離にあるもの」にしか合わせることはできません。
もし、被写体の顔と手の自分からの距離が違う場合、厳密にはピントを合わせることは「不可能」になります。
ただし、レンズの絞りを「絞る」(絞りの数値を大きくする)こと、つまり「被写界深度」というものを深くすることで、見掛け上ボケを小さくしてピントが合っているように写すことは可能です。ただし、被写体が暗い場合絞りを絞ることで「シャッタースピードを遅くする」又は「ISO感度を上げる」、あるいはその両方をする必要があります。
つまり、「ブレが大きくなり」「画像が荒れる」ことと引き換えにする必要があります。
ただし、画像の例に関しましては上で説明した通り「被写体ブレ」によるものなのでこれについては参考程度で充分です。
繰り返しますが、画像で例示された手の不鮮明な写りは「被写体ブレ」であって、「ピンボケ」ではないということ。この二つは原因も現象も全く違うものなので、その点をご理解ください。
また、この画像程度の手先のブレであるならば、個人的には「手を振っている」場面であることがよく伝わってくるため、むしろこのくらいのブレは表現として積極的に取り入れてもいいくらいだと思いますよ。
書込番号:19086468
手だけブレがあって、動きが出ていいと思う。
手は「ピント」が合っていないのでは無く、被写体が動いた事による「ブレ」です
書込番号:19086474
これはブレですね、シャッタースピードが遅い事が原因です。
シャッタースピードを速くすれば大丈夫です。
書込番号:19086505
暗いところでノイズも出さずに上手に取れていると思います。私はこの手がブレた感じが動きが見えて好きですけどね。Tvモードにされてはいかがでしょうか?良いカメラなんで楽しんでください。
書込番号:19086539
01121さん おはようございます。
綺麗に撮れていると思いますが手はあなたが設定したシャツター速度が遅かったので、動いてブレた被写体ブレでピントは合っていると思います。
写真をあなたの意図した通りに撮る為には時間を操るシャツター速度と、被写界深度(ピントの合う範囲)を操絞り値とフィルム時代はフィルムにより固有の値でしたが、デジタルになって操れるようになったISO感度などがありますから、これらを操りあなたの意図した写真を撮れるように勉強されたら良いと思います。
書込番号:19086606 スマートフォンサイトからの書き込み
良い写真だと思います。
雰囲気が伝わってきますよ。
止めたいなら撮影モードを『TV』にし、iso感度を上げる事で更にシャッタースピードを早くする事が出来ますが、
iso感度を極端に上げるとノイズが発生します。
ノイズに関しては人によって許容範囲が異なるので、徐々にisoを上げながら上限を決めれば良いと思います。
上限を決めた上でブレないシャッタースピードを確保できない場合はf2.8等の明るいレンズを使う事で
シャッタースピードを稼ぐ事が出来ます。ただし、値段も高く思いです。
サービスセンターもしくは店頭で7D2に70-200/f2.8を着けてもらい確認だけでもしても良いと思います。
書込番号:19086661
01121さん
シャッタースピードを上げて、動きを制止させるしかないかと思いますけど・・・
まあ、ISO感度はオートにしておけば何とかなるかと思います。
書込番号:19086664
私もピンボケではなく、被写体ブレだと思います。いい感じに見えますけど。
撮影データ(Exif情報)がないので、いい加減なことは言えませんが・・・
次の設定をお試しください。
○撮影モードをTv(シャッタースピード優先)にして、1/250秒に設定
○ISO感度オート(上限6400)に設定
○絞り開放(一番小さい数値)
ノイズは増えると思いますが、キットレンズではなかなか解決できない難しい問題です。
書込番号:19086687
01121さん こんにちは
一眼デビュ―おめでとうございます。
>動いている手までピントを合わせるにはどう設定しどう撮影すれば良いでしょうか。
ピントは合っていると思いますよ。 暗いところで撮られたのでSSが遅くなってしまったので被写体ブレしているのだと思います。
方法としては、
@TVモードでSS1/500〜1/1000で(ISOはオートで)撮ってみる。
A予算があるならば、明るいレンズ(EF70-200mmISf2.8等)を購入する。
とりあえず@で撮って納得できないならばAへ。
楽しい フォトライフを
書込番号:19086701
これはピントがあっていないのではなくて、手が動いているために、手だけぶれてしまっている状態だと思います。
これを防ぐには、シャッター速度を高速にする必要があります。
アップされた写真にはEXIF情報がありませんでしたので、どのくらいのシャッター速度で撮られているのかわかりませんが
今よりも高速なシャッターを使う必要があると思います。
もっとも、手以外はぶれていないように見えますので、逆に、手を振っているという状況が伝わってきますので
こういう写真でも特に変ではないように思います。
書込番号:19086744
ステージなどでの撮影は暗いからオートフラッシュOFF)でしたらシャッタースピードが遅くなりますからTVモードで1/250以上で撮影されれば良いと思いますので室内や夜の街並みで自動車などをシャッタースピードをいろいろと変えて撮影されるとカメラの仕組みが分かりますので試して下さい!
書込番号:19086823 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホでの閲覧ですが顔、目にはピントが合っていると思います。
手を振っているので被写体ブレは当然あっても良い状況だと思いますから気にする必要はないと思います。
撮影環境を考えたら良く撮影出来ていると思います。
被写体ブレを防ぐにはシャッタースピードを上げるのとISO感度アップが必要。
フルサイズ5D3に70-200mmf2.8がベターだと思いますが、フリッカーレスが搭載されていないので5D3後継機の選択が良いかなと。
ただ写真を見て悪い印象は無く、良いと思いますから、どんどん撮影して欲しいと思いますな。
書込番号:19086853 スマートフォンサイトからの書き込み
>動いている手・・
静止画なのに「被写体が手を振っているのがわかる」写真と見るのも有りでは?
スレ主さんの写真を見て、「あ〜、こいつブラしてやがる」なんて意見の方、そうそう居ないのでは?
書込番号:19087144
・シャッター速度をうんと速くする。
・絞りを絞って被写界深度を深くし、手前から奥までピントが合う状態にする。
・上記の条件を満たすため、ISOを高く設定する。
・それでも明るさが足りないので、フラッシュを焚く
・フラッシュを焚くとシャッター速度の上限値が遅くなるので、FP発光というパパパパっと連続して光るモードのフラッシュにする。
・FP発光だとフラッシュの光量が弱くなるので、より大きなフラッシュにする。
……というワケで、傍若無人に周りの人が甚だ迷惑に感じるイヤな人が誕生します(あれ? (^^;
出演者のほうも、記者会見みたいなフラッシュ直撃で目に悪いですよね。
暗いステージや夜ショーでは、動かしている手や脚の末端部分は、被写体ブレするものだと認識し、それを許容するよう考え方を改めるのも手です。
書込番号:19087149
>01121さん
この手ブレを抑えるには、シャッター速度が1/500は必要だと思います。
そうなるとiso値が多分12800を超えてきそうですね。
対策としてはボディーを6Dにしてレンズを135/2Lにすることで満足のいく写真が撮れると思います。
今の機材ではこれが限界で、この写真もとてもいいと思いますよ。
書込番号:19087188
01121さん こんにちは
レンズを明るいレンズにしたり ISO感度上げれば 止める事が出来るかもしれませんし ストロボで動きを止める事も出来ると思います。
でも 実際に動いていますし 手や足でしたら動きが付いて良い写真だと思いますので 少しの手の動きでしたらあまり気にしないでもいいようにも自分は思います。
書込番号:19087212
>01121さん こんにちは
ミッキーとミニーが手を振っているのがよくわかるので、手が止まっているよりは
見ていて面白い(臨場感がある)写真だと思います。
被写体ブレを止めるのは他の方も書かれているので割愛しますが、
ミッキーとミニーが眩しがるので、フラッシュはなるべく炊かないほうがいいかと思います。
書込番号:19087282
つい最近購入して、設定で苦戦中です…
写真を撮るときのピピッという電子音はどこから設定すると音が鳴るんですか?
上位機種使うの初めて…
ど素人すぎる質問ですみません
よろしくお願いします
書込番号:19089578 スマートフォンサイトからの書き込み
普通、電子音って切りたがるもんだけどね。
メニューの一番最初に電子音ってタブがあるよ!
書込番号:19089603 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューに「電子音」がありますので「入」にしてください。ただし、「AIサーボAF」に設定している場合は「入」にしていても電子音は鳴りません。これは仕様です。ピント合焦時の電子音が必要なら「ONESHOT」か「AI FOCUS」に設定してください。
書込番号:19089606
取説の69ページに記載されてるみたいです。
書込番号:19089618 スマートフォンサイトからの書き込み
購入時の状態で、鳴る設定になっているはずですが
念のため
MENUボタンを押して
画面内のカメラマークタブの中の
「電子音」設定が「入」になっているか確認するといいと思います。
ここが入になっていれば、ピントが合った時に音が鳴るはずです。
ただ、AIサーボAFの時はピントが合っても電子音はなりません。
書込番号:19089636
モードダイヤルが緑の四角になっていると65点自動選択のAIサーボで合焦の電子音は鳴りません。
ダイヤルは緑の四角以外でよろしくです。
書込番号:19089855
安易に人に聞いてはいけません。
どういう場合鳴って、どういう場合鳴ならないのか。
また鳴らなくするのにはどうすれば良いか。
苦労して分かった時の喜びを味わって下さい。
すれば次のステップアップも早くなります。
書込番号:19089956
説明書読まないの?
書込番号:19090167 スマートフォンサイトからの書き込み
鳴らない方が良いな
書込番号:19090257 スマートフォンサイトからの書き込み
鳴った方が良いな。
とは言えAIサーボの方が多いけど・・
書込番号:19090456
大勢で撮影されるときは鳴らさない方が良いと
思います
結構気にされて煩がる方がいますよ
自分ひとりの時はお好きなようにすれば良いと
思います。
書込番号:19090474
あれは、電子音ではなく、撮影者の口から自然に出るものです。
書込番号:19094974 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。バッグのご相談ですが、宜しくお願いいたします。
現在、カメラバッグを持っているのですが、今回買い増ししようと
考えております。そこで、下記の機材を持ち運べるバッグのアドバイス
をお願いいたします。
・5DmarkV ・7DmarkU
・EF70-200mm F2.8L IS II USM ・EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
・EF24-105mm F4L IS USM
・EF1.4V(エクステンダー)
競技撮影で、7DVに100-400mmを着用し三脚で、また5DVに70-200mmをセットし
こちらは手持ちで撮影を考えております。
レンズの外形から、内径の高さが24cmぐらいは必要かと思いますが
どなたか、お勧めがあれば教えてください。
以上、宜しくお願いいたします。
ロープロのフリップサイド500ならいけると思います。
書込番号:18920126 スマートフォンサイトからの書き込み
初めは、小型のバッグを考えて居ましたがレンズが増え+小物も有り入らなくなり思い切って
大きい物に変更せざる得なくなりました。
実際使っているバッグでは、以下の通りです。
マンフロット(旧KATA)社の5Dm3+BG+70-200+三脚+小物でバッグパック 型番3N1-35PL
(レンズ2から3本+ストロボOK)
又は、5DM3+BG+70-200装着縦位置で入ります。型番REPORT IT-30PL(他にレンズ2から3本+ストロボOK)
書込番号:18920217
機内持ち込みするの?
背負うタイプが良いの?
キャスター付きが良いの?
出来るだけ、大きいのが良いの?
かばんはプレスセンターに置くの?。
この辺を絞らなきゃ、巾が広すぎるよ。
書込番号:18920226
大吉まるまるさん こんにちは
ショルダーかリュックか解りませんが リュックの方を今回は 貼って置きます。
シンクタンクフォト エアポート・コミューター
http://www.thinktankphoto.jp/product/camera_backpacks/1898.html
書込番号:18920268
誰も薦めないであろう品を提案しよう。
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0322050003-4H-00-00
http://www.pelican.com/jp/cases_detail.php?Case=1510
リンク先はどっちも同じ物だよ。
踏み台に出来るし、海に落ちたら浮き輪にもなるサバイバル性能。
書込番号:18920294
↑ヤバいちょっと欲しくなったw
無骨感がステキ☆ ( ̄▽ ̄)b
書込番号:18920305 スマートフォンサイトからの書き込み
ロープロ プロタクティック 450 AW だと入ると思います。
私の拙いレビューですが、貼っておきます。
http://review.kakaku.com/review/K0000714772/ReviewCD=791046/#tab
仕切りの位置を変えれば、2台とも白レンズ装着で入ると思います。
書込番号:18920308
私は,カメラ,レンズをヨドバシ・カメラなどカメラ屋に持ち込んで,あれこれ使いやすいバックを探すタイプです.この方法は現実的ですが,妥協しやすくさらに使い良いバックを見落とす可能性があります.実はなんどもカメラバックを変えました.
皆様,カメラバックの話,私も参考になるのでドシドシお願いします.
書込番号:18920375
ロープロ、プロランナー450AWだと入るかなと思いますな。
ペリカンケースも良いと思いますが、昔通っていたカメラ屋社長の推薦はProtexでした。
http://protex-shop.jp/protexshop/7.1/FP-15/
書込番号:18920431 スマートフォンサイトからの書き込み
ショルダータイプだとf.64のSCX2なども収納力ありますよ。
縦グリ付けた5D3に70-200mmを付けたまま収納できます。
https://www.etsumi.co.jp/html/products/detail.php?product_id=364
7D2はボディのみサイドボックスに入ります。
別売の背負いベルトで背負うこともできるし、
キャリカートやスーツケースに取付けることもできるのが良いところです。
大きい場合はSCM2でもレンズ外せば入ると思います。
https://www.etsumi.co.jp/html/products/detail.php?product_id=353
書込番号:18920588
このバックなら工夫すれば、ボディ+70〜200と、ボディ+100〜400が縦に入ります。
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000755622&guid=ON
書込番号:18920758
私はいつもこのページを参考にして絞っていくようにしてます
http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html/ref=amb_link_70325509_3?ie=UTF8&docId=3077732476&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=hero-quick-promo&pf_rd_r=1P0P3PHQAJQWGTF6KAZ3&pf_rd_t=201&pf_rd_p=173692609&pf_rd_i=B0087N008O
最適なバックに巡り合えますように
書込番号:18920852
みなさん
短い時間の間にたくさんのアドバイスありがとうございました。
実は、現在4つバッグを持っているのですが、一番気に入っていて
使い勝手がいいのは、リュック式のロープロフリップサイド400AWです。
今回も、リュックでもいいのですが、できたらショルダー式と
思っております。
機内持ち込みは、想定していません。
キャスターはついてない方がいいです。
価格は、実勢40000円ぐらいまでと考えております。
それと、バッグの上で、レンズの装着ができやすいのがいいと思います。
ご提案していただいた中では、もとラボマン 2さんの
シンクタンクフォト エアポート・コミューターはデザインがいいですね。
機内持ち込みやPCは想定していませんが。
チビコムさんの、ロープロ プロタクティック 450 AW も良さそうです。
今度、カメラバッグ展示の多い、ヨドバシかビッグカメラに行って
見てきたいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:18920856
まだ、解決済みになっていないので、私からもご提案します。
機内持ち込みせず、ショルダータイプ希望なので、こちらはいかがですか?
ヴァンガード ヘラルダー 38
私も、通常使用しています。
カメラ2台、レンズ大小5本が収まります。(少し重いですが)
書込番号:18920900
しの字さん
こんな見やすい、わかりやすいサイトがあったんですね。
じっくり見させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
sukokadoyaさん
いま見させていただきました。そんなに機材が入るんですね!?
参考にさせていただきます。
書込番号:18920941
大吉まるまるさん こんにちは
バーテックス300AW [ブラックですと]カメラ2台+大三元+100-400+マクロ100+ストロボまでは入りますが、ちょっと重たくなります。
http://kakaku.com/item/K0000148985/
フリップサイドスポート 20L AW でもギリギリ入ると思います。
http://kakaku.com/item/K0000517889/?lid=ksearch_kakakuitem_image
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221120038-D3-00-00
楽しい フォトライフを
書込番号:18921512
キャスター付きのケースと
IS付きレンズの相性は悪い。
というのを昔、価格板で読んだことあります。
もっともプロとアマでは使用頻度が10倍は違うでしょうけど。
書込番号:18921543 スマートフォンサイトからの書き込み
亀レスですが・・
スレ主さんの機材だとこれを勧めるかな。
KATA ショルダーバッグ Pro-lightコレクション 25.9L
http://www.amazon.co.jp/KATA-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-Pro-light%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-KT-PL-R-64/dp/B008ET9C94/ref=sr_1_189?s=electronics&ie=UTF8&qid=1436331265&sr=1-189&keywords=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0
書込番号:18958798
少年ラジオさん
お世話になります。
ご提案していただいたバッグ、よさそうですね。
先日、ヨドバシ博多に行きましたが、リュックはたくさんあったのですが
大き目のショルダーバッグは少なくて。だいたい3〜5万円くらいはするみたいです。
もう少し調べてみます。
書込番号:18962651
ショルダーバッグの定番、ドンケのF-2はいかがでしょうか?
あまりにも機材が多くなければ、これで十分だと思いますが。
http://review.kakaku.com/review/K0000116870/#tab
書込番号:18962959
7D Mark II をこの夏購入し、デビュ―したものです!
シグマ18―50 2.8 Macroと使用しているのですが、AFは純正レンズ以外だと、どうなるのでしょうか?
あわせてみて、合っている気はするのですが。
Aグル―プで65点で測距という理解で正しいのでしょうか?
ご存知でしたら、教えてください!
7DmkUは、使ってます
ですがAFは、グループは使わないでいつも
一点AFか領域拡大AFなもので(^^;;
で、ピント精度が気になるようでしたら
一度三脚か台か何かに乗せてカメラを、固定してから
普通に撮ってみて
次に背面液晶を使用したライブビュー撮影を行い
比べてみるといいでしょうd( ̄  ̄)
そこで差がある様であれば
ピントがズレているかもです(≧∇≦)
つまりライブビュー撮影が
一番精度が高いのでd( ̄  ̄)
でもシグマやタムロンのこのクラスのレンズって
純正品に比べると、微妙に画質が甘い気がします
絞り開放での話ですけどねd( ̄  ̄)
書込番号:19083953 スマートフォンサイトからの書き込み
トマサンさん おはようございます。
合っているかどうかは撮ってみられれば一目瞭然だと思います。
一眼レフなのでファインダーのマット面でもある程度はピントが合っているかどうかはわかると思います。
心配な場合はボディと共にシグマに送って調整してもらうしか無いと思います。
書込番号:19083965
65点自動では、思ったところに合わせ難いでしょうね。
また、レンズのピント精度も劣化してるのでは?古いでしょ?
レンズをそのまま使うのなら、シグマに調整してもらうのが良いですが、
有料になるかも知れないので、確認は必要です。
書込番号:19083972
7D2の場合、65点のAFポイントが、レンズによっては45点しか使えなかったり、65点でも一部が横線だったりになるので、その事を確かめたいのなら、AFフレーム選択ボタン押せば確認できます。
取説の93ページあたりに説明があります。
65点すべての点灯すれば、65点全点オールクロス測距のAかBグループと認識していることになります。F2.8のレンズなのでAグループだと思いますがそこまでは確認できないと思います。
ただし、65点すべてのAFポイントが使えるからと言って、精度がどうかはレンズ次第だと思います。
1点AFにして端っこAFポイントを選択して撮影して確かめてみてはどうですか。
書込番号:19084166 スマートフォンサイトからの書き込み
ボディもレンズも既にお持ちなのであれば、試してみるとわかると思いますが
たぶん、Aグループだと思います。
念のため確認方法は
AFフレーム選択ボタンをおした時の点灯、点滅している測距点の数で判断するといいようです。
65点全て点灯=AかB(中央がF2.8になっているかどうかの判断方法がありません。)
45点が点灯+20点が点滅=Cグループ
25点が点灯+40点が点滅=Dグループ
25点が点灯+20点が点滅=Eグループ
15点が点灯+30点が点滅=Fグループ
中央1点が点灯+中央1点の上下左右が点滅=Gグループ
点灯はクロス測距点を示していて、点滅はクロスではない測距点を示しているようです。
書込番号:19084176
トマサンさん こんにちは
http://kakaku.com/item/10505011815/
上のレンズですよね AFフレーム選択ボタンで確認は出来ると思いますが 古いレンズですので 一応シグマに確認してみるのも良いかも知れません。
書込番号:19084216
みなさま
教えて頂いて、どうもありがとうございました!
私も一点AFか領域拡大AFを使用していますが、果たしてすべて
ピントが合うのか?と疑問だったのです。
たまに少しピンが甘いような気がして。。。
やっぱり、レンズが古いからかもしれないですね。
あと、うごく被写体だったからかもですが。
AFフレーム選択ボタンでAFポイント調べましたが、
65点すべて点灯しましたので、大丈夫そうです。
どうもありがとうございました!
書込番号:19086636
こちらの7Dmark2を使用して、楽しく撮影しております。カメラ暦は1年半ほどで、以前はEOS60Dを使用していました。
以前はフルサイズへの以降を全く考えてなく、ほとんどEF-Sレンズで揃えてきました。
しかしやはりフルサイズへの憧れといいますか、いつかは移行しようという気持が出てきました。
そこで次に目指すべきレンズをこちらの諸先輩方にご教授いただきたいと思い投稿しました。
現在の所有レンズは
ズーム
・EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM
・EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM
・EF-S55-250mm F4-5.6 IS II
単焦点
・EF-S60mm F2.8 マクロ USM
・EF28mm F1.8 USM
・EF50mm F1.8 II
見てお分かりのようにEF-S用レンズがほとんどです。
主な撮影対象は4歳、6歳、8歳の子供たちですが、1人で撮影しに行く事やカメラ友達と撮影しに行く事も多々あり、星景や、花や、風景等色々な物を撮影して楽しんでいます。
冒頭にも書きましたが、フルサイズへの移行も考えだしまして(といっても最低2,3年以上は7Dmark2を楽しみます)移行した時に使えるレンズをこれから揃えていきたいのです。
それに赤いラインの入ったLレンズの所有欲が出てきたってのもあります(笑)
今考えてますのは
@EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STMを売却し、EF24-105mm F4L IS USMを購入
Lレンズの所有欲とEF-S18-135mmからの画質UPが目的
AEF100mm F2.8Lマクロ IS USMを購入(EF-S60mm F2.8 マクロ USMを売却?)
同じくLレンズの所有欲と持っていない単焦点の画角+マクロ ちなみに焦点距離からしてそれほど頻繁には出番ないようなので所有欲は半減?頻繁に付けて撮影するわけではないので(勝手な判断ですみません)
BEF-S55-250mm F4-5.6 IS IIを売却してEF70-200mm F4L IS USMを購入
Lレンズの所有欲+白レンズの所有欲 EF-S55-250mmからの画質UPが目的
C50mmや35mm等のL単を購入し、単焦点レンズのレベルアップをする。
以上が現在考えてる候補になります。このほかにもこれがおすすめというのがあれば教えて頂けたらと思います。
ちなみに所有欲を満たしたいわけではなく、一番は画質UPと撮影の幅を広げたいのが一番の目的です。
あと、20万以上もするお高いレンズは考えてません。(L単は定価20万以上するのもありますが。。)そこまでいくと防湿庫等の環境整備が必須になってくるかと勝手に思っています。。
子供撮りには標準ズームが便利ですので、よく使うであろう@が第一候補になっております。APS-Cでは使いにくい画角といわれてますが自分の使い方では問題ないかと思います。10-22もありますので。後、写りに関しても賛否両論あると思いますが、APS-Cでは周辺落ちも気にしなくて良く非常に写りも綺麗だということも聞いています。
あとは単焦点のレベルアップをはかり、綺麗なボケを楽しみたい気持もあります。
長くなりましたがステップアップも含めて次に目指すべきレンズを教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
C50デブか85デブっ♪(@ ̄ー ̄@)ノ
書込番号:19085532
この中から選ぶなら、70-200F4かな。
後は超望遠が楽しそう♪
書込番号:19085554 スマートフォンサイトからの書き込み
音音音さん こんにちは
標準ズームや フルサイズ用は使いにくい場合が多いので フルサイズ購入時 標準ズーム付きで購入するのが良いと思いますし 超広角系のレンズも 同じように普通の広角レンズに成るので このレンズも フルサイズ購入後かんがえるといいとおもいます。
逆に 望遠系のレンズは APSでも使いやすいレンズが多いですし 今回の選択肢の中に EF70-200mm F4L が有りますので このレンズが良いと思いますよ。
書込番号:19085584
APS-Cからフルサイズに移行する際は望遠レンズを優先的に購入します。
70-200/f4等。
単焦点はフルサイズを意識するとAPS-Cでは使いにくい?又はAPS-Cに換算するとフルサイズで使いにくい。。。
なので、単焦点は移行後に購入した方が良いと思います。
書込番号:19085588
70Dで18-135STM、6Dで24-105Lを使ってますが、18-135を手放すのはもったいないような気がします。
55-250はSTMではなくU型のようですから、70-200F4の追加に一票ですね。
画質アップが目的なら、こちらの方が効果ありそうです。
書込番号:19085604 スマートフォンサイトからの書き込み
お手持ちレンズの中で最新設計なのは18-135STMだと思いますがボディとのマッチングを考えても、
正直これを手放して古い24-105/F4Lに行くのは勿体ないかと…
ならいっそ18-135STMと60マクロを手放して、24-70/F4Lにするってのもアリじゃありませんか?
光学系も新しいし、強力ハイブリッドISにマクロ機構もあって使い勝手は良さそうに思います。
個人的にはオーソドックスですが70-200/F4Lに1票です♪
書込番号:19085631
将来フルサイズを見据えてとのことですので、あえて70-300/4-5.6をオススメしておきます。
フルサイズになると望遠が足りなくなるのでこちらを選択をしてみました。というか自分が今欲しいレンズです。
いま7Dと6Dで子供の野球の試合を取っていますが、200/2.8&エクステ×2でなんとかしのいでいますが本音では100-400/4-5.6が欲しいのですがやっぱり高い・・・。単焦点EF400/5.6なんかも考えています。今はなんちゃって400でさらにトリミングをしてします。
もしくは単焦点シグマ24/1.4、シグマ35/1.4、シグマ50/1.4、シグマ85/1.4、純正EF35/2.0あたりが良いかなあと思います。
良い選択ができるといいですね。
書込番号:19085665
EF-Sレンズは売却せずに、買い増しがいいと思いますし、画質の向上が目的なのであれば
EF24-70mm F2.8L II USM
http://kakaku.com/item/K0000339864/
にされたほうがいいと思います。
もっとも、タムロンやニコンが手ぶれ補正を搭載してきていますので、
キヤノンもいずれは手ぶれ補正レンズにモデルチェンジする可能性があることを考えると
標準ズームは一番最後に買ったほうがいいかもしれません。(カメラと同時購入とか)
それほど頻繁には出番ないようなので所有欲は半減?ということであれば
購入する必要はないように思います。
欲しくなった時に購入するというのでもいいように思います。
70‐200mmF4はあまり重くないのはいいですが、F2.8ズームの方が背景のボケも大きくできますし
スポーツ撮影時でもシャッター速度を上げることができますので
http://kakaku.com/item/K0000079167/
にしたほうがいいと思います。
賛成ですが、こちらも特にどのレンズが欲しいというのが決まっていないようですので、順番としては後でもいいように思います。
50mmはすでにF1.8を持っていますので
APS-Cの50mmに近い画角の
EF85mm F1.2L II USM
http://kakaku.com/item/10501011534/
もいいと思いますし
EF35mm F1.4L USM
http://kakaku.com/item/10501010007/
もいいと思いますが
EF24mm F1.4L II USM
http://kakaku.com/item/10501012025/
の方が今持っている単焦点よりも画角が離れていますので
出番が多くなるかもとも思います。
書込番号:19085667
血気に任せずなかなかクールな判断と思いました。
基本はAPSCで行こう!と思ったあの日あの時の判断を尊重するべきとは思いますが、フルサイズが
欲しくなったのでは仕方が無いですよね〜(笑)
※7DUより安い6Dの存在・・・あれって罪作りなやつですよね〜。
私のお勧めはBですかね〜
蛍石レンズ搭載の白レンズで最も安価、なにより元気もりもりの7DUに最も相応しいレンズだと思います。
逆に@Aは止めたほうが良いのでは?と思いました。
悪口が出てきてしまうので理由は控えますが・・個人的な意見ですので気になさらぬよう・・
Bを実行する場合ですが、55〜250ってたいした額にはならないはずで、コンパクトなぶん取っておくのも
ありかなぁ〜とは思います。
最近X7のキットを買いまして、秋になったら55〜250の性能確認をしてみようと思っております。
書込番号:19085679
音音音さんこんばんは。
@AB全部お勧めです。
私の購入歴は、X6iと18-55,55-250でスタートし、24-105L、70-200F4Lへ変更。
その後、12-24(SIGMA)と100 F2.8マクロLを購入
(1.4テレコンと400F5.6Lもありますが、鳥撮影用なので、参考まで)
お勧めの理由は、@Bに関しては、圧倒的に画質です。
使い始めの日から、Sレンズと比べ、コントラストが高く、色の乗りもしっかりとしていて、
同じメーカーの製品か?と思うほど、違いが判りました。
Aに関しては、マクロ撮影時に100マクロだと、ハイブリッドIS(手振れ防止)があるおかげで、
安心感があります。マクロ撮影が増えるようなら御検討を。
後、これからの撮影対象ですが、お祭りやイベント等の撮りなおしがきかないものを撮る機会は多くあるでしょうか?
もしそうであれば、レンズ交換の時間がないので、フルサイズとAPS-Cの2台体制も視野に入れた方がいいと思います。
私の場合は、お祭り撮影時は、6D(フルサイズ)に24-105F4L、 7D(APS-C)に70-200F4Lを両肩に抱え、
被写体との距離に応じて使い分けています。24ミリから320ミリ(35ミリ換算)までをカバーできます。
予算と体力に自信があれば、同じLレンズでも、大三元(F2.8通しの重いレンズ)がよりお勧めですが・・・!
書込番号:19085716
@ ⇒ 却下!!!
A ⇒ 使用頻度が低いならオススメしません!!!
B ⇒ 悪くないと思います!!!
C ⇒ 良いと思います!!!
D ⇒ 今のまま頑張るp(^-^)q
書込番号:19085725 スマートフォンサイトからの書き込み
音音音さん
→ ワイド側がちょっと使い勝手悪そうですので、フルサイズに変更した際に再検討されることをおすすめします。
→ 画角が変わるので、フルサイズに変更した際に再検討されることをおすすめします。
→ 望遠域が現行より不足するので、1.4xエクステンションも一緒に購入されることをおすすめします。
→ お子様の撮影でレンズ交換するとシャッターチャンスを逃すかも知れません。
書込番号:19085815
24−105は18−135の代わりにはないような気がしますし、フルサイズ移行時にキットで買えば安上がりなので、単品購入は
止めてた方が良いと思います。
マクロも頻繁に使わないなら買い換えても意味が無いでしょうね。(画質の向上はかなり期待できますが……)
Lの中でも安価なズームではあまり画質の向上は期待できないように思いますので、案の中から敢えて選ぶなら、好みの画角の
L単を選んでみるのが良いと思います。
あと、お持ちのレンズは売っても二束三文ですから、買い増しが良いと思いますよ。
書込番号:19085819
音音音さん こんばんは。
@フルサイズ用の標準ズームをAPS-Cで使用するのはやめた方が良いですし、考えるのはフルサイズ購入してからで良いと思いますし、周辺の悪いところは目立たなくなっても解像力はフルサイズよりシビアにわかると思いますので、あなたのボディ持参で試写してみられればわかると思います。
Aレンズの評判で100oLマクロが欲しいのであればどうぞ。
B大きく重く高価なものほど写りが良いと言うのを簡単に実感できるのが望遠の世界なので、四者択一ならばお薦めですが、70-200oならばF2.8LUの方がお子さま撮りでは重宝しますし、F4.0の暗いレンズを購入するのであれば70-300oLの方が良いように思います。
Cこれはあなたが撮りたい画角(焦点距離)があるならば良いですが、フルサイズを購入すればあなたの嫌いな画角になって使用しなくなる場合もありますのでよく考えられた方が良いと思います。
書込番号:19085820
徐々に(少しづつ)と言う気持ちも解らないでは無いですが
特に目的無くただ単にフルサイズでも使えるレンズへの入れ換えは余りお勧めしません
理由は
フルサイズに行かないかもしれない
他メーカー(他マウント)に魅力を感じるかもしれない
買った後に魅力的な新しいレンズが出るかもしれない
からです
買うならフルサイズは余り意識せずに
望遠系を買う時自然にフル用の赤ラインのレンズが選ばれたと言う感じなら良いと思います
中途半端に手を出すのであれば思い切ってフルサイズのレンズキットを購入するか
今はフルサイズの為に資金をプールし
フルサイズ購入時にまとめて購入(入れ換え)
がお勧めです
書込番号:19085833 スマートフォンサイトからの書き込み
私なら、望遠系からそろえていきますね。
70-200F4より70-300Lかな
お子さんが大きくなっていくに従い運動会などで70-300Lの方がよろしいかと。
18-135はフルサイズを購入した時に、手放しますね。
24-105で広角側が足りない場合、いちいち10-22に付け変えるのはと思いますが…
24始まりより18始まりかと。
フルサイズを持ったとしても、2台体制もいろいろと便利かとも思いますが…
書込番号:19085859
ちびちゃん達の学校、幼稚園での室内撮影もあると思うので、
70-200/2.8Uの一択。
貯金しましょう。
フルに成ったら絶対欲しくなるヽ(^o^)丿
書込番号:19085913
APS-Cからフルサイズに移行するのに、焦点距離が似た様なのは。。。^^;
まずは良く使う焦点距離はどれか?
それをフルサイズに換算するとどれくらいか?
この辺を考えてからでないと後悔する気がします^^;;
家電屋さんとかに行けば、キャノンのレンズカタログが有りますので、それでお使いのレンズがフルサイズだとどれと同じか比較検討すると良いと思います^^b
あとマクロレンズはその内、昆虫撮影に目覚める可能性大なので、買うなら他社製含め180mmマクロを推奨します^^
書込番号:19086011
既に皆さんお書きのように、70-200の追加がいいような・・・
24-105はフル導入時にキットレンズでいいと思う。
悪いレンズではないと思うけど、並Lなんで
びっくりするような違いがれるとは思えないんで。
全く方向は逆なんだけど、EF-S17-55の追加なんてどうだろう?
自分は何れ手に入れるつもりのレンズなんだけど・・・
今のラインナップを見てみるとこのレンズが入れば面白いかな?と
書込番号:19086073
私も初めてのLレンズは70-200F4Lがいいと思います。
私自身も初めて所有したLレンズがこれでした。
コンパクトで手持ちで使いやすい今でもお気に入りのレンズです。
ちなみに当時は7D、60Dを使っていました。
今はフルサイズ機を使用していますが、24-105F4Lはキットレンズセットとして購入しました。
このレンズは単独で買うのはもったいないです。
書込番号:19086154
