このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2023年4月10日 07:06 | |
| 4 | 11 | 2023年10月15日 17:44 | |
| 0 | 6 | 2021年6月21日 14:20 | |
| 8 | 7 | 2019年1月23日 18:35 | |
| 11 | 12 | 2021年10月11日 18:12 |
マザーボード > SUPERMICRO > X10DRL-i
E5 2680V4 x2
DDR4 2400. 8GB x8
M.2アダプター+ 1TB M.2 システム用
2.5インチ 1TB HDD データ用
マザーボード 掲示板の通り
800W電源サーバ用
コルセア ケース
仮想EFIの為のUSB起動USBメモリー
10GbE ネットワークカード SFP+通信
サウンドカード
GF1030ビデオカード
Windows11PRO
セキュリティチップTPM2.0
構成から問題なく動作安定中
書込番号:25211961 スマートフォンサイトからの書き込み
本日夕方届きました。
今他のWin11を裏技を使ってアップデート中です。しばらく時間がかかるので、それが終わったら早速やってみます。
書込番号:25212589
uechan1 さん
届きましたか
報告お待ちおります。
書込番号:25212600 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、実マシン、仮想マシンとも、いずれもCPUで蹴られました。(i7 5930)
デバイスマネージャーでTPM2.0が表示されるようになって、ワクワクしましたが・・・・・
私は便利なので、未だレガシーブートにしており、セキュアブートにも蹴られます。UEFIブートにしてもどうせCPUで蹴られるのは目に見えているのでやるまでもないと思います。
まっ別に、裏技使えばインストールできるし、このモジュールはWin10のセキュリティアップと思えば大丈夫。
期待に添えられず残念でした。
書込番号:25212693
セキュアブート引っかかっても
MBRからGPTに変更する
コマンドプロント
MBR2GPTでできると思いますよ。
ちょっと前にMBRブートでセキュアブート引っかりが
ありコマンドプロントMBR2GPTで
GPT変換した後セキュアブート可能になり
Windows11アップグレード出来ましたよ。
CPUで跳ねられる事はないと思います。
セキュリティモジュール認識しても
セキュアブートで跳ねられるのが最低条件だと
思う。
跳ねられた画像も同じです。
書込番号:25212732 スマートフォンサイトからの書き込み
MBRからGPTに変換することは極めて簡単にできることは実施してます。ただいろいろ便利なのでレガシーブート&MBRを使ってます。
今度はUEFIブートでできるか試してみます。やり方は簡単、ただ睡眠時間が・・・・ 結果は後数時間後に。
書込番号:25213092
UEFIブート、GPT形式のディスク でWin10を起動させたのが左図です。
これをWin11にアップグレードさせようとすると、右図のように、CPUだけですが、チェックに引っかかります。
でも裏技を使えばクリアー、そのタイミングを探っていました。ノープロブレム。
本当は裏技無しですんなりアップグレード、アップデートをしたかったんですが・・・ まっいいか
雑感
Win11非対応機というのは、インストールができないだけで、何かの方法でインストールさえしてしまえば動くということ、TPM2.0が無ければ、セキュアブートでなければ、その他の項目が要件を満たしていなければ、Win11が起動さえしない、と言うことじゃないのですね。要件を満たしていないと何かセキュリティ上の問題でも発生するのか? うーんわかりません。
私はこれからもWin10をメインに使い、Win11はインストール等の実験ツールとして、お遊び程度にしか使っていく気はありません。もし本格的に使わなければならないときは、ハードウェアの総取っ替えです。
>asikaさん 久しぶりの「変な実験」のヒント、大変ありがとうございました。
書込番号:25213115
CPUで引っかかって残念です。
こちらはCPUで引っかかりましたが
すんなりと通過してじいました。
Xeonは特別かもしれませんね。
5世代同等 Xeon E5 2684V3 X99
6世代同等 Xeon E5 2689V4 C612
6世代同等 Xeon E5 2696V4 C612
6世代 Corei7 6950X X99
Windows11アップグレード通過
Z97とCorei5 4690はセキュリティモジュール認識できましたが
セキュアブートで引っかかりWindows11アップグレード不可
4世代CPUが原因且つセキュアブート不可ですね。
お疲れ様でした。
書込番号:25213405 スマートフォンサイトからの書き込み
追加
6世代同等 Xeon 2689V4 C612
Windows 11アップグレード通過
書込番号:25213427 スマートフォンサイトからの書き込み
whynotwin11 ツールを
確認してみました。
普通にWindows11へアップグレードできてしまったので
不思議だなと思いました。
その結果が画像です。
CPU項目で赤いマークが。。。。
書込番号:25215973
CPUで赤マークがついていてもインストールできる人、私のようにCPU一つだけでもインストールできない者、いろいろありますが、理由はよくわからないものの、ちょっと工夫をすればできるのですから、そんなに致命的な差異ではないと思います。またハードウェア総取っ替えしてまでWin11を使わなければならない理由もないし、特にWin11が優れたOSとも思えないし、でまあ良かろうという思いです。
書込番号:25216055
思い当たる点に気が付きました。
windows11 インストールは
マイクロソフトからダウンロードして
そのままアップグレードでなくて
RufusでダウンロードしたWindows11システムを
総合した影響かと思います。
そのままアップグレードだと
CPUで跳ねられたかもしれません。
あと2台の自作機があり
セキュアモジュール待ちですので
入荷次第再度試してみます。
ASUS X99マザーボード2673V4
スーパーマイクロ C612マザーボード2696V4
書込番号:25216068 スマートフォンサイトからの書き込み
ENERMAX LIQMAXIII 120mm ELC-LMT120-HFを2台釣り付け
ポンプ電源は電源ユニットから直接つなぎ、
ラジエター用ファンはボード上のFAN-1,FAN-4につなぎました。
何故か、ファンがCPU温度に関係なく、フル回転です。
FAN-A,FAN-Bはケース用ファンですが、これもフル回転?
PRAMクリアすると、今度は5秒間隔で
フル回転-500程度 と不安定。
どこかの設定、BIOSなどの問題でしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
BIOS ver AmericanM 2.0 12/18/2015
CPU E5-2690 v3×2
OS win10
SUPERMICROのマザーボードは使用したことはないのですが・・・
BIOSにファンの回転数制御をしている項目ってないのですか?
仕様を見るとモニタリングはしているので調整できると思うのですが。
付属のユーティリティとかでもいいのですが。
ケース用ファンのコネクタも制御できるようになっているはずですけど、監視している温度がCPUでなければ温度次第では変な挙動をするのではないでしょうか。
書込番号:24202288
superdoctor5をダウンロードする必要が有ると思いますが
https://www.supermicro.com/ja/solutions/management-software/superdoctor
書込番号:24202502 スマートフォンサイトからの書き込み
superdoctor5を解読する必要がありそうですね。。。
アマゾンで
X99デュアル CPU マザーボード ギガビットネットワークカード LGA2011 メインボード LGA2011-V3 DDR4 2666 × 8/ PCI-E x16 × 2 / E-ATX/NVME Intel X99向け
を買ったほうが早いか検討します。
書込番号:24202531
最悪、USB接続のファンコン使えばできそうな気はしますが
書込番号:24202533 スマートフォンサイトからの書き込み
SMCI SuperDoctor 5 解読は1台だけなのでちょっと辛いですね。
ファンなどのモニターはできそうですが、
コントロールはできなそうな感じです。
書込番号:24203017
まあ、ファンをコントロールしたいだけで、Windows10を使うなら、選択肢はCorsair Commander PROとNZXT RGB& FAN ControllerをUSB経由で接続して専用ソフトでコントロールはできるのだけど。。。
Linuxなどの場合はむつかしいとは思う。
書込番号:24203102
一晩ほっといたら、何故かfanが安定していました??
CPUに負担掛けると自動でスピードが速まっていました。
しかし、定期的に0%になるのは気になります。
相変わらずですが、win10pro起動には何回か自動再起動して
調子いい時は1回ですが、悪い時は4,5回再起動、自動修復して
やっと起動します。
だましだましの感ですが、どうにかなりそうです。
書込番号:24203696
一般的に設定が温度に応じて比例関係にある場合と、決められた温度までは回転数を低く抑えてそこを超えると回転数が増えていく場合があります。
前者の場合は問題はないのですが、後者の場合閾値を前後するときにその様な状態になる可能性があります。
後者は一般的な静音設定のファン制御です。
例えば40℃までは低回転、そこから比例関係みたいな設定であった場合、40℃を超えて回転数が増加し温度が39℃以下になるそうすると低回転モードへ移行、また暫くすると温度が40℃を超えてを繰り返すという可能性です。
温度を監視してその様な状態になっていないか確認してみるといいでしょう。
制御の方法や閾値が何処にあるのかとかは持っていないので一般的な話しですし、数値に関しては例であって実際の数値とは異なる可能性もあります。
閾値を超えるときに一気に回転数を上げ下げしないで徐々に変化させるとか制御を上手くすればそこまで目立たないのですが...
書込番号:24204039
凄く今更ですが、
自分のsupermicroマザーも同様です。
起動する度に15分ほどは、フル?ゼロを行き来します。
supermicroのファン設定はIPMIから行います。
(BIOSにはないです)
IPMI用のLANポートがあると思うので、
そこにLANを接続して、他のPCやスマホからブラウザで設定ページにアクセスすると
ファンの項目があります。
書込番号:25464621
FAN1-6はCPUで制御、FAN-A,Bはシャーシまでは判明したのですが、
CPU1はFAN1?、ではCPU2のファンは何番なんでしょうか? なんとなFAN4でしょうか?
今まで適当につないでいたのですが、
水冷ポンプが壊れたので、
一応ちゃんどしておこうかと思っています。
kaku9n さん
はじめまして
使用してるあしかです。
ファン選択にお困りの様ですが
こちらは
cpu1にB
cpu2にEを接続して
問題ありませんでした。
他のファン端子は
全てのケースファンに接続しています。
参考までに
書込番号:24199100 スマートフォンサイトからの書き込み
2CPU載るマザーでCPUファン指定できるコネクターが6個というのは一つのクーラーに対して3個のファンまで対応するよって意味になります
なので空冷クーラーのフィンが二つあるやつを3個ファンでサンドイッチするイメージですよね。
CHAファンはケースファンです。(サーバーケースで高速回転爆音な奴を2個想定でしょうか、吸気と排気でしょうね)
ってぇことなのですがCHAかCPUか?ってのはBIOSのモニター上で表示される場所がCPU扱いかケース扱いかのちがいだけですので
言ってしまえばどうでもいい、繋がりゃ何でもいいが答えになります。
何よりCPUファンケーブルが届く範囲であれば・・・。となりますね。
個人的に思うにAのCPUにはAを、BのCPUファンはDに繋ぎたいですかね。
本人が覚えておけるならどこの番号使っても一緒ですね。
書込番号:24199111
失礼順番表記間違えました。
AのCPUでは1番を、BのCPUでは4番を使いたいと思います、と。
書込番号:24199112
SuperDoctor 5 の表示が見やすい順に接続する手もあります。
書込番号:24199128
ありがとうございます。大変助かります。
いろいろファンスピードが見れるソフト使いましたが、
なかなか認識してもらえません。
SuperDoctor 5 を試してみます。
もう少し各CPUと各FANのレイアウトを解かりやすくしてほしいものです。
私の所では、単純に3Dレンダリング用として活用しています。
いろいろやってみます。ありがとうございました。
感謝です!!!
書込番号:24199237
>猫猫にゃーごさん
>Yone−g@♪さん
>asikaさん
書込番号:24199570
x10DRL-iで自作pcを作ったのですが、マザーボード真ん中にあるLEDが赤く光って起動しなくなりました。ファンだけ一瞬回ります。2日間くらいは稼働していたのですが、改善方法はなんでしょうか?
書込番号:22413525 スマートフォンサイトからの書き込み
システム構成が確認出来ないので
答えにくいです
書込番号:22413557
こちらのシステム構成は
E5 2650v4 x2個
ECC DDR4 2133 8GB x4枚
サーバー向けGold電源
GTX1050Ti
250GB SSD
1TB 2.5インチHDD
Windows10
マザーボードのBios2.0
問題なく起動しています。
注意点はメモリーの規格が
同一でなければならないこと
書込番号:22413666
真ん中のLEDが赤く点灯なら
マニュアルを見た限り
LE6ですか?
マニュアルにはLE6の内容記載もなく
ランプ点灯は
I/Oパネル側と
フロント側の電源通電ランプしかありません。
もしかして
CPU1側不具合を起こした
エラー表示かと?
書込番号:22414019 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます、こちらで色々試したて、他の電源ユニットだと、問題なく起動したので、おそらく電源の問題でした。返答ありがとうございました。m(._.)m
書込番号:22414138 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。
解決されてよかったね。
書込番号:22414178 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、本当にわざわざ長文をありがとうございます…またどこかでお世話になるかもです。よろしくお願いいたします🤲
書込番号:22414264 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーマイクロのマザーボードは初めてになります。
このマザーボード購入も考えています。
質問ですが、CPUに対応したBIOS2.0以上必須ですが
サイトからマニュアル、BIOSをダウンロードし
調べてみましたが、手順が日本語がなく英語なので
経験の方に教えて欲しいと思います。
BIOSをダウンロードし解凍したら
DOSとEFIフォルダが2つでてきます。
それぞれBIOSのファイルが入っています、
EFIフォルダの中身全てをUSBメモリーのルートに
コピーします
USBメモリーを
マザーボードのUSBに差込みます。
最小構成でマザーボード、DDR4、CPU、VGA
電源を入れ
ALTキーとHOMEキーを同時押しで
BIOSアップデート画面がでて
きーを押すと、アップデート進行する形であれば
よろしいでしょうか?
終わった後再起動で
DELキー押しで
BIOSメニューがでて
設定をデフォルトにしセーブしたら完了ですか?
アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:21484112 スマートフォンサイトからの書き込み
愛用のASUSのマザーボードは
電源を入れ
DELキー押し、簡単にUEFIが立ち上がり
ツール項目でBIOSアップデートが簡単にできますか
スーパーマイクロのマザーボードは
手順が特殊な感じです。
書込番号:21484138 スマートフォンサイトからの書き込み
昔のランぺ(3か4)がリカバーするのに、そんなふうだったと思ったが。尚且つ、リネームしないとダメだったかと。
書込番号:21484226
>asikaさん
BIOSアップデートの方法ですよね?一応、説明を読んでみましたが3つの方法が有りますね
1 USBドライブをRufusを入れてFLASHプログラムとBIOSファイルを入れてDOS上でFLASH.EXE BIOS名と入力してフラッシュする方法で、FLASHプログラムを起動するとAUTOEXEC>BATを作るから10秒ほど待って”Y”を入力すると再起動するからF11でUSBメディアを選んで起動するとフラッシュするって記載されてますね
※ この場合FreeDOSでOKって記載があるのでRufusでもokでしょう
2 UEFIシェル上で
Shell> cd fs0:
fs0:\> cd UEFI
fs0:\UEFI> flash.nsh X10DRC5.???
と入力した後でリブートしてF11を入力する方法
でフラッシュする
3 CTRL+HOMEでリカバリーを使ってUPDATEする方法ですが、やはりリネームしてねって書いてありますね
リネーム名は"SUPER.ROM"の様です^^
CTRL+HOMEを入力した後で”Proceed with flash update”選べと記載があり、再起動してってメッセージが出たら何かキーを押すと再起動します。
リカバリーが済んだら1の手順でBIOSを書き換えろみたいな指示が後に続いています。(ここは省略して構わないのかな?だったら最初から1で良いじゃん。。。)
なんだか、読んでると、1がSuperMicroとしては一番推奨な方法みたいな記載ですね。。。
UEFIシェルへの入り方とか記載がないし。。。(入り方知ってるなら2でも良いような気がする)
どの方法でも良いみたいですね^^;
書込番号:21484574
揚げかつパンさん
1の手順が簡単そうに見えるますが
DOSシステムがないので
3にリネーム手順で行こうと思います
まだ購入はしていませんが購入先に
アップデート依頼はできるかを確認してみます。
書込番号:21487690 スマートフォンサイトからの書き込み
風智庵さん
昔のランページは
確かリネーム手順だったね
覚えていないです。
書込番号:21487695 スマートフォンサイトからの書き込み
>asikaさん
ん?だからRufus使ったら?って言ったんですが、FreeDOSも勝手に入れてくれるのでダウンロードしたらRufusでUSBメモリーで起動すステム作るだけですよ?
それにダウンロードしたBIOSのDOSフォルダをコピーして再起動したらF11かな?でUSBメモリーから起動して、FALSHソフトでFLASHするだけです。
https://kledgeb.blogspot.jp/2016/04/rufus-1-windowsusbubuntuusb.html
この辺りが参考になります。
説明読むと3だとメインBIOSしかUPDATEしないから、サブBIOSをUPDATEするため結局はDOSからUPDATEしてって記載有りましたよ?
しかも、DOSからBIOSアップデートとかASROCKのAMDの初期マザーでは必須になったケースも有って、覚えておいて損はないし、簡単ですよ^^
まあ、これすら面倒なら3で良いとは思いますが。。。
書込番号:21487719
詳しい手順ありがとうございます。
Rufus は初めて聞いたパソコン語ですが
Windowsで使えるとは知りませんでした。
試して調べてみます。
書込番号:21488468 スマートフォンサイトからの書き込み
>asikaさん
とりあえず、躓きそうなところだけ、Fufusをダウンロードしたら、USBメモリーを刺して、Rufusを起動したら、添付のRufusの画像の様にせっとして開始するとフォーマットされて、DOSも一緒に作成されますので、ダウントードしたBIOSのDOSのデータをできたUSBのルートにBIOS コピーの画像の様にコピーしたら再度してUSBメモリーから起動するとそのまま、フラッシュするコマンドが使えます。
その時のアップデートするファイル名とか忘れてしまった場合はDirコマンドで確認すると良いでしょう^^
とりあえず、必要ないとは思いましたが、RufusのFreeDOSの入れる際にデフォルトでFreeDOSじゃないみたいなので掲載しておきます。
書込番号:21488781
揚げかつパンさん
USBセットまで説明ありがとうございます。
お陰様で作成できました。
後はマザーボード待ちに二、三週間かかるのを待つのみです。
書込番号:21488884 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げかつバンさん
解決しました。
だいぶん経っていますが
時間があり
チャレンジしました。
言われた通り
RufusでFreeDosを作成し
解凍したDosフォルダをコピーしました。
EFIメニューで
USB起動設定し
再起動しますと
見事にDosが立ち上がり
プロント待ちになっていましたので
訳のわからん英文のドキュメントを
しっくり読み
プロント入力して
エンターしたら
ファームウェア進捗状況が流れて
successが出るまで待ちました。
再起動すると
2.0cから3.2にバージョンが変わりました。
書込番号:24389827 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みの件
マザーボード違いですみません。
書き込みは
X10DAL-Iです。
書込番号:24390754 スマートフォンサイトからの書き込み
X10DAL-Iに続き
X10DRL-IもFlashアップデートしました。
購入のままの
2.0 2015/12/18版を
3.4 2021/5/21版にアップデート出来ました。
変わったところありませんが
安定しています。
2650V4から2680V4に差し替えて
現在になります。
書込番号:24390769 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
