Pocket WiFi 305ZT [ラピスブラック]
キャリアアグリゲーション対応モバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2014年10月 3日
このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2015年1月21日 16:03 | |
| 4 | 7 | 2015年1月20日 22:27 | |
| 1 | 25 | 2015年1月18日 22:28 | |
| 29 | 10 | 2015年1月18日 02:27 | |
| 1 | 9 | 2015年1月15日 20:22 | |
| 9 | 5 | 2015年1月13日 02:17 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi 305ZT [ラピスブラック]
現在WIMAXを使用していますが、3月に更新のため、次のモバイルルーターをWIMAX2にするか、305ZTにするか検討中です。
WIMAX2の新プランが発表され、2/20以降は速度制限なしの料金が値上げするので、2月上旬には決めたいと思っています。
自分の現状は、家ではパソコン用(月15−20GB)に、外ではタブレット用(月1−2GB)使用しています。
WIMAXに対して、速度制限がないのは良いのですが、
・現状のWIMAXの速度がイマイチ。都内ですが周りにマンションが多く、速度測定は
1.NTTPC(WebARENA)1: 797.35Kbps (99.08KB/sec)、2.NTTPC(WebARENA)2: 1.09Mbps (135.54KB/sec)
推定転送速度: 1.09Mbps (135.54KB/sec) です。
・現在WIMAXのエリア内だが、WIMAX2のエリア外である。(500m隣はエリア内なので、そのうちエリア内になる?)
・値段をもう少し安くしたい。
と少し不満があります。今後ymobileの速度規制が厳しくなる可能性があることを考慮しても、速度と値段が改善できれば
305ztにしたいと検討中です。
そこで、質問なのですが、
・上記用途の自分に305ztは合っていると思いますか?(7GBを超えてからの解除が少し面倒)
・現在既にYmobileのスマホを使用していますが、新規としてルーターを契約できるのでしょうか?
(通勤圏内に新規一括0円の店があったので、できるならそこで契約しようかと思っています。)
・マンションに囲まれている環境でも現状以上の速度は望めるか?(一応エリア内です。)
一応今までの掲示板の内容に目を通したのですが、この分野はあまり詳しくないので既出でしたらすみません。
ぜひご教授いただければ幸いです。
まずはTry Wimax!でしょうね。
私もHWD14使ってましたが、Wimaxはエリア環境によって快適かどうかが決まります。
Wimaxも機種によって差はありますが、移動や障害物に弱いです。
よって、移動が多い場合は安定稼働は期待しないほうが良いと思います。
305ZTは移動や障害物に対してWimaxよりは安定しているので、その点は有利かと。
ただ通常速度に戻すのが面倒です(笑)
外でのご利用が少なめで抑えていらっしゃるので、この状況なら家は光回線など固定、外はスマホでテザリングの方が良い気はしますが。
書込番号:18384340
現在既にWIMAXのAtermWM3800を使っていますので、WIMAX環境は体験済みです。
光回線も検討しましたが、やはり月々の支払がネックです。キャッシュバックを含めれば安くなりますが、
あくまでも月々の支払を安くしたいと思っています。
書込番号:18384380
ハッキリ言ってモバイルWi-Fiは使ってみないと分からない!!です。
ラクーポンWiMAX HWD15使いです^^;
もし、失敗しても305ZT本体4980円手数料3000円(消費税?)月額2241円(故障安心サポートなど付ければ300円消費税?)支払いますが305ZT使えればWiMAXより遥かに安定しています!!
周りビルばかりで使えない場合などありますから自己責任ですが…因みに私は5階建て5階周りも5階建てマンションに城壁の様に囲まれてます^^;
現在、1/28まで安い見たいです!!私は買って大正解^^その後は?私の近所では皆無なので…。
100円PC市場↓
http://webss.jp/emobile/305zt_one.php?dc41
書込番号:18384592
すいませんm(__)m
解約料9500円+消費税忘れてた^^;
書込番号:18384630
高額な違約金の二年縛り。
帯域制限の導入。
光を引けるレベルの月額料金。
今さらWiMAXを選ぶのって酔狂以外の何者でもないと思いますよ。
書込番号:18384990 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、WIMAXの新サービスが発表されましたが
どんどんユーザーに不利な条件が増えたり
また金額的にも高額になって来ているので
更新月という事もあり、4年間使い続けたWIMAXから305ZTに乗り換えました。
Try WIMAXも試しましたが、期待していたWIMAX2も電波が弱いせいで思ったほど速度が上がらず
auのLTEのみが何とか使い物になる、という程度でした。
「さて、どうしようか・・」と色々と検討して、ワイモバイルに傾いていたところに
近所のショップにて305ZTの一括0円の広告を見つけて契約しました。
自宅、仕事先での使用ですが
速度的にはどちらの場所でも平均して下り20〜25Mbpsは出ています。
上りは以前だと2〜3Mbpsだったのが、10〜15Mbpsとかなり早くなりました。
一括0円なら、乗り換えが失敗でも解約料の1万円弱だけを覚悟しておけば・・・と、
思い切って乗り換えましたが、今のところ大正解だったと思っています。
WIMAXでは4000円弱だった通信料が、2241円と4割以上下がったのもうれしいですしね。
書込番号:18386337
スレ主さんの気分を害したようでスミマセン。
すでにWimaxを利用されているのは存じておりますが、Wimax2は現状安定化してないためWM3800とは切り離して考慮されることをオススメします。
個人的にはWimaxより安定しているとは思いますが、エリア環境によります。
月々も端末を一括で購入しないと、万が一エリア環境が悪く解約する時に無駄なお金がかかりますし。
スマホで問題なく利用できていればエリア的には大丈夫かと思いますが、端末によって左右される場合があることをお忘れなく。
書込番号:18386644
安定安心を求めるなら少し高いWimax
ネット貧乏で制限改悪でもいいなら305ZT
最初から305ztて書いてあるようなもんだね。
ネット依存から脱却するのもいいかも。
そしたらスマホ1台格安シムでも足りる。
書込番号:18386738 スマートフォンサイトからの書き込み
WM3600、HWD14二個(ビック契約だったのでゴミ)使ってましたがクソwimax2+に変えるとまず速度でないですよ。HWD15は知らんけど。
状況的にはぷららのモバイルが公衆無線LAN、テレビ配信も見えて一番では?
書込番号:18392232 スマートフォンサイトからの書き込み
305ZTを使用してデータ通信量が7GBを超えてもタッチメニュー、ステータスバーに通信速度の低速化のアイコン、ポップアップ画面も表示されず速度制限が解除できない状態です。これは故障ですかね?
黄色や赤のバーも単にまだ制限されてないって事はありませんか?
この端末は通信量が割と多めの誤差で表示されますよ。
書込番号:18381377 スマートフォンサイトからの書き込み
年末に契約しましたが、同様に通知はなかったようです。
以前の契約を停止(基本料金無料)して追加契約しましたが、128kbは昔のダイヤルアップ(ISDN)並の速度なので、現在のネット環境では使えないのと等しいですね。
My Y'Mobileからの設定も手順が多いため、こちらからその都度解除or予約するのも現実的ではないですね。このサービスレベルの低下は以前のemobileを利用していた者からすると驚きです。
書込番号:18382703
broad LTEで契約したんです。それでbroad LTEのサポートに問い合わせたら
データ通信量のタッチメニュー→データ通信量設定→ホーム画面に表示をONにして
くださいと言われました。(そんなの購入してすぐにONにしてあります。)
続き
原因は実際に端末を見てみないとわからないという返答でした。
送るのはいいが305ZTの代替機はないとのこと。しかし他の方の投稿を一通りチェック
させてもらいましたが7GBを超えてもタッチメニュー、ステータスバーに
解除できない状態のかたがかなりいるようですね。ということは端末が故障している
ということではないと確信しましたね。
更に速度制限の解除は電話かメールでもできると言われましたが
broad LTEサポートセンターへの
通話料は22秒で10円ですしメールでと言われてもかなり面倒です。
しかもMy Y'Mobileに登録ができません。
それはネットワーク暗証番号がないためです。
解約してやろうかな!!!!
書込番号:18383703
プロバイダー系は避けたほうが良いと思いますよ。
ネットワーク暗証番号は申し込み内容確認書に記載されているはずですが・・・
契約書類、あるいはネット申し込み時のプリントスクリーンなど保管してなかったのでしょうか?
書込番号:18384053
OエリクソンOさん
broad wimaxの乗り換えなのでネット申し込みなどはこちらからせずに
向こうで全部手続きしてくれたんです。
契約書類に何度も目を通してますがネットワーク暗証番号はどこにも
ないですね。明日サポートに聞いてみます。
書込番号:18384220
broadは、プロバイダ系でも微妙な会社ですね。(キャッシュバックで売ってる印象)
同じbroadの乗り換えだと、Wimaxの契約の時と同じ暗証番号で登録してるってのも、あるかも??しれません。
サポートくらいフリーダイヤルにしてほしいものですがね。
ただオペレーターも当たり外れで気分も良くも悪くもなるので、個人的にはメールで冷静に叩きます(笑)
あとは、docomo系MVNO無制限が安定操業するのを待つしかないかもしれませんね。
書込番号:18384298
皆様丁寧にご返信ありがとうございます。
あれからサポートにメールをして無事解決いたしました。
低速になって速度を戻すときはbroadさんが全部やってくれることになり
解除申請は毎月制限のかかった初回制限解除のみの申請、つまり月1回のみの申請で今後は済みます。
それ以後はお知らせのみが届き通常速度を維持する手続きが自動で行われます。
なのでいちいち500MBごとに制限解除の申し込みをする手間がなくなりました。
購入を検討される方は参考にしてみてください。
書込番号:18390462
困っています。
パソコンにUSB接続して本機を利用していますが、一、二時間に一度、通信が途切れてインターネットが使えなくなってしまいます。その時の接続状況は良好で、パソコンのインターネットアクセスは接続済み、WiFiの電波も良好です。黄色い三角の警告マークも一切出ず、ただインターネットだけが使えない状態になります。
この時、本機からwifi接続しているiPhoneやiPadは問題なくインターネットに繋がっている状態です。
・通信が途切れる頻度はまちまち
・一度途切れても、shift+シャットダウンするとすぐに使える
・パソコン自体を他のWiFiに接続するとこのような現象は起こらない
・本機を他のパソコンに接続するとこのような現象は起こらない
・ワイモバイルのサポート電話の指示でWiFiの電波は最大に変更済み
・WiFiのドライバはアンインストール→再度インストール済み
・本機本体設定は最新
・インターネット接続が途切れている間はIE.クローム、メール、ニュースすべて受信しない
・本機をUSB接続せずWiFi接続のときにも発生する
・本機一度リセット済み
出来る限りの手は尽くしたつもりです。何か他に出来る方法があれば教えてください。
パソコンはDynabookT55/76MB.
osは Windows8です。
書込番号:18379976 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all
では以下の項目はどのような値になってますでしょうか?
IPv4アドレス
デフォルトゲートウエイ
DNSサーバー
次に同じくコマンドプロンプトで
ping 127.0.0.1
で応答は返って来てますでしょうか?
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/ping/ping.html
そして
tracert 8.8.8.8
では、1段目の本機からの応答は返って来てますでしょうか?
また最後の8.8.8.8からの応答は返って来てますでしょうか?
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
書込番号:18380009
先ほども通信が途切れ、シャットダウンをして立ち上げなおしたところです。
Ip4アドレス 192.168.128.191(優先)
デフォルトゲートウェイ ::
DNSサーバー 192.168.128.1
ping127.0.0.1は内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはパッチファイルとして認識されていません。
tracert8.8.8.8は内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはパッチファイルとして認識されていません。
と出ます。コマンドプロンプトに指定された文字列をそのまま打ち込んだ結果です。
書込番号:18380048
>デフォルトゲートウェイ ::
つまり数値は表示されないのでしょうか?
pingの後にスペースを入れて下さい。
tracert 8.8.8.8 も同様。
書込番号:18380063
すみません、コマンドプロンプトのやり方を間違えていたようです。
スペースを入力して再度実行しました。
google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 5 ms 5 ms 7 ms 192.168.128.1
2 44 ms 49 ms 48 ms 192.168.99.1
3 44 ms 56 ms 25 ms 192.168.99.2
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 43 ms 38 ms 47 ms pw126211132066.5.panda-world.ne.jp [126.211.132.
66]
6 * * * 要求がタイムアウトしました。
7 37 ms 28 ms 33 ms 172.28.62.12
8 41 ms 34 ms 39 ms 172.28.62.27
9 46 ms 68 ms 89 ms 172.28.62.27
10 * * * 要求がタイムアウトしました。
11 45 ms 40 ms 33 ms pw126211132193.5.panda-world.ne.jp [126.211.132.
193]
12 47 ms 40 ms 34 ms pw126211136193.5.panda-world.ne.jp [126.211.136.
193]
13 24 ms 46 ms 43 ms pw126211128149.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
149]
14 38 ms 47 ms 44 ms pw126211128137.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
137]
15 27 ms 34 ms 43 ms pw126211128053.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
53]
16 38 ms 28 ms 58 ms 101.110.16.233
17 * * * 要求がタイムアウトしました。
18 * * * 要求がタイムアウトしました。
19 42 ms 41 ms 46 ms softbank221110222194.bbtec.net [221.110.222.194]
20 47 ms 39 ms 39 ms 66.249.94.26
21 49 ms 44 ms 53 ms 209.85.255.251
22 37 ms 50 ms 38 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
トレースを完了しました。
127.0.0.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128
127.0.0.1 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms
もう一度config/allを実行しデフォルトゲートウェイをみてみました、
イーサネットアダプタ ローカルエリア接続
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .192.168.128.191(優先)
tunnel adapter teredo tunneling pseudo-interface
デフォルトゲートウェイ ::
となっています。
書込番号:18380090
自分自身のIPアドレスと同じ値が本当にデフォルトゲートウエイに表示されているのでしょうか?
ちなみに
tracert www.google.com
を実行すると、www.google.comからの応答が返って来るのでしょうか?
書込番号:18380142
何度もありがとうございます。要領を得なくて申し訳ないです。
もう一度ipconfig/allを実行した際のものをコピーしました。
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.168.128.191(優先)
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
リース取得. . . . . . . . . . . . . .: 2015年1月17日 20:30:48
リースの有効期限. . . . . . . . . . .: 2015年1月18日 20:30:48
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: 192.168.128.1
DHCP サーバー . . . . . . . . . . . .: 192.168.128.1
DNS サーバー . . . . . . . . . . . .: 192.168.128.1
こちらがwww.google.comを実行したときのものです。
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\***>tracert www.google.com
www.google.com [74.125.235.210] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 1 ms 8 ms 1 ms 192.168.128.1
2 34 ms 27 ms 48 ms 192.168.99.1
3 39 ms 39 ms 30 ms 192.168.99.2
5 42 ms 37 ms 48 ms pw126211132066.5.panda-world.ne.jp [126.211.132.
66]
7 36 ms 50 ms 48 ms 172.28.62.12
8 46 ms 45 ms 50 ms 172.28.62.27
9 43 ms 62 ms 53 ms 172.28.62.27
11 53 ms 40 ms 25 ms pw126211132193.5.panda-world.ne.jp [126.211.132.
193]
12 42 ms 68 ms 58 ms pw126211136193.5.panda-world.ne.jp [126.211.136.
193]
13 51 ms 39 ms 66 ms pw126211128149.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
149]
14 48 ms 113 ms 47 ms pw126211128137.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
137]
15 40 ms 44 ms 47 ms pw126211128053.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
53]
16 47 ms 31 ms 31 ms 101.110.16.233
19 41 ms 59 ms 38 ms softbank221110222194.bbtec.net [221.110.222.194]
20 52 ms 51 ms 81 ms 72.14.236.80
21 64 ms 51 ms 48 ms 64.233.175.0
22 50 ms 45 ms 45 ms 216.239.50.173
23 59 ms 38 ms 57 ms 64.233.174.0
24 45 ms 72 ms 55 ms 216.239.43.145
25 56 ms 56 ms 44 ms kix01s01-in-f18.1e100.net [74.125.235.210]
トレースを完了しました。
C:\Users\***>
書込番号:18380188
必要なパラメータは適正に設定されています。
コマンドベースでは、DNSのシステムも含めて、
ちゃんとインターネットにアクセス出来ています。
今はブラウザ等でもインターネットにアクセスできているのでしょうか?
もしそうならば、ブラウザでインターネットにアクセスできなかった時に
再度同じ項目を確認してみて下さい。
書込番号:18380236
平常時には問題なくインターネット等が使えるのですが、途切れるとどうにもならなくなります。
そうなった場合にまたお教えくださったコマンドを試してみます。その時はまた回答よろしくお願いします。
サポートセンターに問い合わせてもお手上げだったので、検討していただけるだけでありがたいです。
ありがとうございました。また追記します。
書込番号:18380252
問題の症状に陥りましたのでもう一度試してみました。
素人目には違いがあまりよくわかりませんが、この間電波が立っているにも関わらずインターネットは一切使えませんでした。
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . . .: 439803444
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . .: 00-01-00-01-1B-86-CC-6A-C4-54-44-C1-20
-A8
DNS サーバー. . . . . . . . . . . . .: 192.168.128.1
tracert 8.8.8.8
経由するホップ数は最大 30 です:
1 3 ms 6 ms 6 ms 192.168.128.1
2 53 ms 41 ms 27 ms 192.168.99.1
3 66 ms 37 ms 30 ms 192.168.99.2
5 43 ms 29 ms 44 ms pw126211132066.5.panda-world.ne.jp [126.211.132.
66]
7 84 ms 29 ms 29 ms 172.28.62.12
8 30 ms 36 ms 29 ms 172.28.62.27
9 219 ms 31 ms 26 ms 172.28.62.27
11 45 ms 28 ms 37 ms pw126211132193.5.panda-world.ne.jp [126.211.132.
193]
12 32 ms 29 ms 43 ms pw126211136193.5.panda-world.ne.jp [126.211.136.
193]
13 31 ms 29 ms 44 ms pw126211128149.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
149]
14 40 ms 28 ms 39 ms pw126211128137.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
137]
15 81 ms 37 ms 37 ms pw126211128053.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
53]
16 31 ms 38 ms 41 ms 101.110.16.233
19 77 ms 46 ms 36 ms softbank221110222194.bbtec.net [221.110.222.194]
20 82 ms 40 ms 27 ms 66.249.94.26
21 59 ms 36 ms 37 ms 209.85.255.251
22 60 ms 35 ms 45 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
トレースを完了しました。
ping 127.0.0.1
www.google.com [74.125.235.209] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 2 ms 7 ms 5 ms 192.168.128.1
2 34 ms 28 ms 39 ms 192.168.99.1
3 78 ms 38 ms 37 ms 192.168.99.2
5 76 ms 31 ms 47 ms pw126211132066.5.panda-world.ne.jp [126.211.132.
66]
7 42 ms 39 ms 36 ms 172.28.62.12
8 106 ms 40 ms 54 ms 172.28.62.27
9 39 ms 40 ms 33 ms 172.28.62.27
11 83 ms 29 ms 34 ms pw126211132193.5.panda-world.ne.jp [126.211.132.
193]
12 41 ms 36 ms 37 ms pw126211136193.5.panda-world.ne.jp [126.211.136.
193]
13 59 ms 29 ms 45 ms pw126211128149.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
149]
14 37 ms 29 ms 55 ms pw126211128129.5.panda-world.ne.jp [126.211.128.
129]
15 61 ms 30 ms 37 ms pw126211136105.5.panda-world.ne.jp [126.211.136.
105]
16 196 ms 35 ms 38 ms 101.110.16.141
19 35 ms 29 ms 36 ms softbank221110222194.bbtec.net [221.110.222.194]
20 71 ms 34 ms 40 ms 72.14.236.80
21 112 ms 56 ms 60 ms 64.233.175.0
22 54 ms 50 ms * 209.85.254.112
23 100 ms 49 ms 47 ms 216.239.43.145
24 45 ms 47 ms 50 ms kix01s01-in-f17.1e100.net [74.125.235.209]
トレースを完了しました。
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:18380713
>トレースを完了しました。
今回もDNSも含めて、コマンドベースではインターネットにアクセスできています。
IE等のブラウザでwww.goolge.com等をアクセスすると、
具体的にはどのような症状となるのでしょうか?
書込番号:18380810
インターネットが途切れた状態になると、電波アイコンやタスクバーのインターネット表示に変化はありませんがインターネットが使えなくなります。
例えばウェブページを開いているとリンクをクリックしても次のページに行けなくなり、ずっと同じページに止まるような感じになります。タブの横でロードするときのようにぐるぐるとずっと回っているような状態になります。
お気に入り等も、クリックしても表示されずずっと悩むような状態になって、最終的にインターネットに接続できません、という画面が表示されます。
この段階でWindowsメールからメールを送っても送信されたような画面になるのですが、実際には届きません。その後再度パソコンを起動してからメールが届きます。
ウェブページを見ていたら突然次に進めなくなり、症状が出たことにに気付く……という感じです。
しばらく待っていると治ることもありますが、15分以上たっても動かず再起動をかけることも多いです。
書込番号:18380884 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザだけでなく、メーラも同じような症状なのですね。
iPhoneやiPadでは症状が出ないとのことなので、
そのPCの問題のように思われます。
まずは以下を参照して対処してみて下さい。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=014942
あと、要因の切り分けのため、もう1台PCがあれば、
そちらでも症状が出るのか確認できないでしょうか?
Win8特有の要因の可能性もありますので。
書込番号:18380930
過去の投稿でも何度も話題になってるけど305ZTはWi-Fiの相性問題が大きいんだよ。使ってるPCの無線LANモジュールと相性が最悪だと思われ根本的な解決は305ZTのファームアップを待つ以外ない。
対策としては305ZTの無線LAN帯域を20MHzに固定したり、PCの無線LANアダプタの省電力設定を解除(デバイスマネージャから当該無線LANアダプタのプロパティを出せば詳細設定できる)するとか位しかないかな。過去ログ読めと言いたくなるけど、俺も読まないから人の事言えんわw
面倒ならUSB接続するか電気屋でUSB接続タイプの無線LANアダプタ(子機、クライアント)を買ってきて試すか、その位のスキルがないなら素直に解約するしかないな。
書込番号:18381178
GL09Pの話で参考にならないかも知れないけど、通信制限があるとよく切断される現象がある。この線は薄いと思うけど、普通に使いたいのに使えない呪いみたいのがかかってるね。
書込番号:18381384 スマートフォンサイトからの書き込み
kamome885さんの指摘どおりだかもと思っています。
質問者さんの役にたたないことかもしれませんが、
現象が発生しているPCの型番をお知らせいただくと皆さんに
有用な情報になると思います。
あと
USBの無線LANアダプタで対応するのが、最も安易な解決方法
かもしれません。
自分は、305ZTとの相性の悪いものはないのですが、
家のPlanexのルータとlenovoMiix28の相性が悪く、
家では、IOdata WN-G150UMWでつないでいます。
IOdata WN-G150UMWは自分が使う範囲では、305ZTとの相性問題はないので、こういうものを買ってみてもいいかもしれません。
書込番号:18381860
いろいろと回答ありがとうございます。
無線LANアダプターを購入して解決するなら問題ないのですが、私は家庭で他にインターネット回線等を使用しておらず、305ZTだけをインターネット回線として使っている状態にあります。その場合でも無線LANアダプターは有用でしょうか? 無線LANアダプターに305ZTの電波を飛ばしてもらう?という解釈で合っていますでしょうか。
>>羅城門の鬼さん
回答何度もありがとうございます。
ふだんはcromeでIEは使用していないのですが、IEのアドオンなどを停止しリセットをかけました。ファイアウォールを切ってみましたが、現象はまだ続いています。
前に使っていたvistaのパソコンではこのような現象は発生しませんでした。このパソコンでも他のwifi回線とは問題なくつながるので、305Ztとのみ相性が悪いのでしょうか……。
>>kamome885さん
過去ログのほうは存じませんでした。あとで読んでみようと思います。
LANドライバも省電力設定のほうは使っていません。この現象はそもそもUSB接続時にもwifi接続時にも変わらず起こるものなので、USB接続タイプのLANアダプターというものを試してみようかと思います。
回答ありがとうございました。
>>スカスカおせちさん
速度制限については、現状7GBを超えて無料開放分で使用している状態です。なので305ZT自体は速度制限解除済みなのですが、そのせいもあるかもしれませんね。速さも速度制限がないのも便利ですが、いかんせんストレスが溜まります…。回答ありがとうございました。
>>白い三角印さん
LANアダプターというものを購入して解消するか試してみたいと思っています。型番についてはワイモバイルのサポートセンターには報告済みですが、T55/76MB
(プレシャスブラック)
PT55-76MBXBです。
お使いのルータはワイモバイルとは別途契約のものになりますでしょうか。私が使っている回線はワイモバイルのこの端末のみなのですが、無線LANアダプターを買った場合にはパソコンにアダプタを差し込み、305ZTは電源などにつないで使用するということになるのでしょうか。
書込番号:18382070
Win8の問題の可能性もありますし、
305ZTがDNSレゾルバーとしてうまく機能出来ていない可能性もあり得ると思います。
http://blog2.k05.biz/2013/10/windows81-network.html
のnetsh interface ipv6 resetとDNSサーバーを8.8.8.8にする件を試してみて下さい。
書込番号:18382262
両方試しました。また問題の症状が出たので、解決していないようです……。
書込番号:18382566 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。
ちなみに、症状が出た時に、タスクマネージャでは、
CPU使用率だとか、ディスクの稼働率等が異様に高くなってないでしょうか?
以下参照。
http://amg2009.blog10.fc2.com/blog-entry-2951.html
書込番号:18382895
問題の症状が発生したのでタスクマネージャーを確認しました。
CPU3%.メモリ30%.ディスク10%ネットワーク0%前後で推移しています。
インターネットを起動しようとしていてもネットワークが0%のままになっています。このとき、305ztは接続済みになったままです。タスクマネージャーのchromeが0.1mbpsと0mbpsを行ったり来たりしているのが確認できました。
無線ランアダプタなどを購入すると効果はありそうでしょうか?
書込番号:18383546 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅がこの商品のサービスエリアに入っているので、
注文し、昨日商品が届きましたが、電源を入れてみると圏外になります。
全く使用できない状態なのでどうすればよいのか困っています。
エリアマップの下に、
「サービスエリア内であっても、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、
ご利用になれない場合があります。」
と記載がありますが、キャンセルする場合、数万円のキャンセル料を払わなければならないのでしょうか?
外でも使えないなら初期不良
コールセンターに電話してみては?
書き込み履歴見ると少し気になりますが
書込番号:18377905 スマートフォンサイトからの書き込み
屋外でも圏外になるのでしょうか?
使用開始直後なら関係ないかも知れませんが、
一応本体をリセットしても改善しませんか?
http://faq.ymobile.jp/faq/view/300591
屋外でも駄目なら、本体初期不良もありえるので、
まずはサポートに連絡してみてはどうですか。
http://www.ymobile.jp/support/contact/
状況次第だと思いますが、最悪は以下となるのでは。プランにより金額は違うかも。
http://faq.ymobile.jp/faq/view/106056
書込番号:18378105
故障だと思いますが(他でも使えなければ)…山岳部や田舎とビルの奥の方でなければ…^^;
念の為SIMの抜き差しとリセットぐらいしか素人には出来ないですよね^^;
書込番号:18378472
みなさんアドバイスありがとうございます。
朝から家の中で電波の受信できる場所を探したところ、
電波のつながる場所が見つかりました。
通信速度が下りで最大165Mbpsとのことですが、
測定してみると5Mbpsほどでした
これでがまんしないといけないのでしょうか。
書込番号:18378627
下記を見れば判りますが、165Mbpsのサービスエリアは順次展開中で
まだどこでも165Mbpsとなっている訳ではないです。
http://www.ymobile.jp/lineup/305zt/
「下り最大165Mbpsの提供エリアは、東名阪などの一部地域より順次提供予定です。」
>測定してみると5Mbpsほどでした
期待していたほどの実効速度ではないのかも知れませんが、
http://www.cross-m.co.jp/news/release_detail.html$/rid/26604/
で本機の下りで最も遅い実効速度で7.5Mbpsであり、
あり得ない遅さではないので、ベストエフォートの範囲内かと思います。
出来るだけ窓際に置いても改善しませんか?
書込番号:18378704
周りの回線使用状況・場所や時間帯で速度は違いますから…色々な場所で使用して見て下さい!!
建物内でも使用出来て、基本無料無制限は現在これしかないので…容量制限や料金高くてもならドコモとかね^^;
最低5Mbps下り出ていれば動画ぐらいなら問題ないですが…上りはどうなのかですね?
我慢できないなら…光にするしかないですね^^;
書込番号:18378755
キャンセル料って概念は存在しませんよ。
2年以内の解約であれば1万円程度の違約金が発生するだけです。
端末をローンで買っていれぱ、それは別途支払う必要があるのは当たり前です。
恥を捨てて炎のクレーマーと化せるのなら、契約自体を無効に出来る場合もありますけどね。
書込番号:18379154 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろありがとうございます。その後の状況です。
最初30分くらいインターネットに繋がつていましたが、その後、繋がらなくなりました。
センターに問い合わせたところ、305ZTをリセットしてみるよう言われ、
リセットすると再び繋がるようになりました。
しかし、15分おきに繋がらなくなるので、そのたび、本体のふたを開けて、
1ミリ以下の穴に針を刺してリセットしていました。
(何度かやるうちにリセットしなくても、本体の電源スイッチを切り入れ
するだけでも良いことに気づきました。)
これは、電波が完全に途切れた時にインターネットに繋がらなくなり、
自動的に再度繋がらないためのように思います。
本体を隣の部屋の窓際に置いているので・・・疲れます。
書込番号:18379925
WAN側(インターネット側)で切断しているのか、
LAN側で切断しているのかを切り分けしてみてはどうですか。
PCならコマンドプロンプトを起動して、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
Android機なら Ping & DNS をインストールして、
8.8.8.8にtrace route を実行。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
1段目の本機から応答が返って来ていますか?
8.8.8.8から応答が返って来ていますか?
書込番号:18379977
どう考えてもRSSI値が低すぎて接続状況が悪いから自動切断されるとしか考えられないな。電波問題でつながらない時は無料で解約してくれる場合もあるからワイモバイルにつながらない旨を伝えて無償解約できるか交渉してみるといい。そして素直にドコモのWiFiルーターか光回線を契約しなおした方が気分的にも楽w どうせワイモバイルが入りにくいような僻地やビル谷なんかなんだから高速通信はどのキャリアも期待薄だな。だから3Mbpsで無制限なぷらら定額でもいいかもな。ドコモ回線だし。
書込番号:18381198
訳あって、大容量の送受信が発生することがあります。
無制限とか、500MB毎に解除とかあるのですが、やはり地雷でしょうか?
ワイマックスを素直に契約した方がいいでしょうか?
重要な部分で
・ファイルの仕様上、分割での送受信は出来ません。
7Gを超えた状態(500M毎の解除が必要な状態)で、1.2G程のファイルのダウンロードをした事があります。
ダウンロードと平行して、端末に通知が届く→解除予約→制限即解除、の流れを繰り返しながら、特に途切れる事も無く無事完了しました。
大容量の送受信が頻繁で無く、7Gを超えている時は端末を注視していられるのなら使用には耐えると思いますよ。
書込番号:18367618 スマートフォンサイトからの書き込み
放置なので無理です。
素直にワイマックス回線追加しようと思います。
書込番号:18367641
WiMAXも近い将来、制限される可能性が高いですからねぇ。
WiMAXを冠しつつ単なるLTEに成り下がった今は1G制限の方は確実に来るでしょうし。
挙げ句に凶悪な二年縛りですから、最早何の存在価値もありませんし、今から契約するのってよっぽど月額安くないと無謀だと思いますよ。
旧WiMAX的な用途をお望みなら、ソフトバンクair一択になるんじゃないでしょうかね。
と言うか、周波数的にも戦略的にも、KDDIが捨てた「WiMAX」をソフトバンクがAXGP使ってやろうとしてるのが現状だと思いますので、むしろこちらが本来のWiMAXかもしれません。
この試みが順調に行けば、airのモバイルルータ版も出るかもしれませんね。
書込番号:18367834 スマートフォンサイトからの書き込み
固定回線がいいなどと分かりきっている事。
別に喧嘩を売るつもりは無いけどブロードバンド難民は確実に存在する。
書込番号:18372163 スマートフォンサイトからの書き込み
固定回線が引けないから使う人だってるだろ
書込番号:18372166 スマートフォンサイトからの書き込み
固定回線が引けないのに大容量通信が必要って状況が想像できないですけど。
大容量通信が必要ってことは業務使用なのだから固定回線は引いてしかるべきでしょう。
書込番号:18372199
業務用でモバイルルーター使わないでしょう。
pcに接続して少し弄るだけで1Gなんてすぐだし
動画やらソフト落とせばそれ以上。
光が快適なのは皆、分かりきっている事。
書込番号:18372604 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX2+の新しいのが発表されたけど期待外れだったな。3日で3GB以上は700kbps程度に一律制限するらしいw 700kbpsで落とし続けるか、こいつで500MB毎に解除するか究極の駄選択www
書込番号:18373468
わくわくドキドキ、GL10Pから305ZTへ機種変更!
家に帰ってクロームキャストに繋ごうとしても、全く使えず...まだGL10Pを解約していないので、GL10Pで試すと、接続出来るのに、305ZTはエラーに...
接続設定をオートから全部変えて試すもできず...早くも4時間ほど戦っています。
クロームキャストで繋げないのなら、変えた意味がなく、とても落胆しています。
ほかの方は接続設定出来ているのでしょうか??
書込番号:18175999 スマートフォンサイトからの書き込み
chromecastは一旦リセットして設定を初期化しないと、
別の親機には接続出来ないはずです。
http://androidlover.net/chromecast/chromecast-reset.html
を参照してリセットしてみて下さい。
書込番号:18178870
返信有難うございます。
はい、何度も試しました。
ですが、最後の接続のところでエラーになり、Wi-Fi側の問題となります。
書込番号:18178917 スマートフォンサイトからの書き込み
chromecastは、最初の接続設定時だけは、
設定に使っているPCやタブレット等は5Ghzで接続してると駄目ですが、
その点は大丈夫でしょうか?
もう少し具体的にどのような機器構成でどのような操作をしたのか
書いた方が解決策が見つかり易いと思います。
書込番号:18178989
プライバシーセパレータをオフにしてみましたか?
書込番号:18206060 スマートフォンサイトからの書き込み
chromecast プライバシーセパレータ 305zt
やっと見つけました。
http://faq.ymobile.jp/faq/view/300587
すごく簡単でしたけどなかなか行き着けなかったです・・・
書込番号:18365137
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
